Holztreppe mit Schiffslack streichen: Geeignet? Anleitung & Tipps zur Lackierung
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
uns wurde gesagt, dass man unsere nußbraune mittlerweile stark abgenutzte Holztreppe, die sich im Haus befindet, mit Schiffslack streichen sollte.
Stimmt das und was müsste ich außerdem noch beachten?
Herzlichen Dank für Ihre Antwort
und schöne Grüße
aus Aachen
Inge Wilke
Ich würde Ihnen raten, vor dem Streichen Ihrer Holztreppe mit Schiffslack einige wichtige Punkte zu beachten. Schiffslack ist zwar widerstandsfähig, aber nicht unbedingt die beste Wahl für Innenräume, da er oft stark ausdünstet.
Vorbereitung: Schleifen Sie die Treppe gründlich an, um alte Lackreste zu entfernen und eine gute Haftung zu gewährleisten. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend sorgfältig.
Geeigneter Lack: Verwenden Sie idealerweise einen Treppenlack oder einen speziellen Holzlack für Innenräume, der abriebfest und trittfest ist. Achten Sie auf eine Kennzeichnung mit geringen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen).
Anstrich: Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen. Zwischen den Schichten leicht anschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Inhaltsstoffe des Schiffslacks und entscheiden Sie, ob die Verwendung in Innenräumen für Sie akzeptabel ist. Alternativ empfehle ich Ihnen, sich im Fachhandel nach geeigneten Treppenlacken zu erkundigen.
- Schiffslack
- Ein Lack, der ursprünglich für den Einsatz auf Schiffen entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung. Allerdings kann er im Innenbereich aufgrund seiner Ausdünstungen problematisch sein.
Verwandte Begriffe: Bootslack, Holzlack, Klarlack - Treppenlack
- Ein spezieller Lack für Treppen, der besonders abriebfest und trittfest ist. Er ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich und schützt das Holz vor Beschädigungen durch Nutzung. Treppenlacke für den Innenbereich sind in der Regel emissionsarm.
Verwandte Begriffe: Parkettlack, Holzlack, Acryllack - VOC-Emissionen
- Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) sind organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein oder zur Bildung von Ozon beitragen. Daher ist es wichtig, Produkte mit geringen VOC-Emissionen zu wählen.
Verwandte Begriffe: Lösemittel, Ausdünstungen, Raumluftqualität - Holzversiegelung
- Der Prozess, bei dem Holzoberflächen mit einer Schutzschicht versehen werden, um sie vor Feuchtigkeit, Abrieb und anderen Beschädigungen zu schützen. Dies kann durch Lackieren, Ölen oder Wachsen erfolgen. Die Wahl der Versiegelung hängt von der Art des Holzes und der Beanspruchung ab.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen - Anschleifen
- Das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder einem Schleifgerät, um eine bessere Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu erzielen. Das Anschleifen ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Holzoberflächen für die Lackierung oder Lasierung.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Entfetten, Reinigen - Trittfestigkeit
- Die Eigenschaft eines Materials, einer Belastung durch Betreten standzuhalten, ohne zu brechen oder sich stark abzunutzen. Bei Treppenlacken ist eine hohe Trittfestigkeit wichtig, um die Lebensdauer der Lackierung zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit - Holzarten
- Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Härte, Maserung und Feuchtigkeitsaufnahme. Die Wahl der Holzart beeinflusst die Haltbarkeit und das Aussehen einer Treppe. Gängige Holzarten für Treppen sind Buche, Eiche, Ahorn und Kiefer.
Verwandte Begriffe: Buche, Eiche, Ahorn
- Ist Schiffslack wirklich geeignet für Holztreppen im Innenbereich?
Schiffslack ist sehr widerstandsfähig gegen Wasser und Abrieb, kann aber starke Ausdünstungen haben. Für Innenräume sind spezielle Treppenlacke oft besser geeignet, da sie weniger Schadstoffe freisetzen und ebenfalls abriebfest sind. Achten Sie auf die VOC-Kennzeichnung. - Wie bereite ich eine Holztreppe optimal für die Lackierung vor?
Zuerst muss die Treppe gründlich gereinigt und von alten Lackresten befreit werden. Schleifen Sie die Oberfläche an, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Unebenheiten sollten vor dem Lackieren ausgebessert werden. Nach dem Schleifen ist es wichtig, den Schleifstaub gründlich zu entfernen. - Welche Alternativen gibt es zu Schiffslack für eine Holztreppe?
Es gibt spezielle Treppenlacke, die für den Innenbereich entwickelt wurden und eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen. Diese Lacke sind oft emissionsärmer und bieten eine gute Balance zwischen Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit. Auch Öle und Wachse können eine Option sein, bieten aber weniger Schutz vor Abrieb. - Wie viele Lackschichten sind für eine Holztreppe empfehlenswert?
In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten empfehlenswert, um eine ausreichende Schutzschicht zu erzielen. Wichtig ist, dass jede Schicht gut trocknen kann und zwischen den Schichten leicht angeschliffen wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Trocknungszeit des Lacks beachten?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Vermeiden Sie es, die Treppe während der Trocknungszeit zu betreten, um Beschädigungen der Lackoberfläche zu vermeiden. Eine gute Belüftung des Raumes kann die Trocknungszeit verkürzen. - Kann ich jede Art von Holztreppe mit Lack behandeln?
Grundsätzlich ja, aber die Vorbereitung kann je nach Holzart variieren. Harzhaltige Hölzer sollten vor dem Lackieren entharzt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Bei stark beanspruchten Treppen ist die Wahl eines besonders widerstandsfähigen Lacks wichtig. - Wie pflege ich eine lackierte Holztreppe richtig?
Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Lackoberfläche beschädigen können. Bei Bedarf kann die Lackschicht nach einigen Jahren erneuert werden. - Was sind VOC-Emissionen und warum sind sie wichtig?
VOC steht für volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen). Diese Stoffe können aus Lacken ausdünsten und die Raumluft belasten. Achten Sie auf Lacke mit geringen VOC-Emissionen, um die Gesundheit zu schonen und die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Treppe renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe, von der Vorbereitung bis zur Endbehandlung. - Holztreppe ölen: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich zwischen dem Ölen und Lackieren einer Holztreppe, mit Fokus auf die jeweiligen Vor- und Nachteile. - Treppenlacke im Vergleich: Welcher ist der beste?
Ein Überblick über verschiedene Treppenlacke und ihre Eigenschaften, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen. - Rutschfeste Treppe: Maßnahmen und Tipps
Informationen darüber, wie man eine Treppe rutschfest machen kann, um Unfälle zu vermeiden. - Holztreppe reinigen und pflegen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege einer Holztreppe, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
🔴 Schiffslack auf Holztreppe: Keine Empfehlung vom Fachmann!
Glauben Sie das nicht
mit dem "Schiffslack". Der Mensch der Ihnen das gesagt hat, hat offenbar keinen blassen Schimmer von der Sache.
Um zu einer wirklich brauchbaren Aussage zu kommen machen Sie sich die Mühe und holen Sie eine/n Fachmann/Frau vor Ort hinzu (Tischler-Schreiner)
Tipps in der Art "was müsste man noch beachten" führen mangels genauer Daten Holzart, bisheriger Lack, Alter, Abnutzungsgrad etc. nur zu Verwirrung. Außerdem eine DY Anleitung dazu auf diesem Wege führt in der Regel nur zu zusätzlichem Frust ...
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe mit Schiffslack streichen: Geeignet? Anleitung & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schiffslack für Holztreppen im Innenbereich. Ein Experte rät von der Verwendung ab und empfiehlt, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten (Holzart, bisheriger Lack, Abnutzungsgrad) zu beurteilen. Die Wahl des richtigen Lacks ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Treppenrenovierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schiffslack auf Holztreppe: Keine Empfehlung vom Fachmann! ist die pauschale Empfehlung von Schiffslack für Holztreppen ungeeignet. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich, um Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Renovierung einer Holztreppe erfordert eine sorgfältige Analyse des Ist-Zustands und die Auswahl geeigneter Materialien und Techniken. Eine professionelle Treppeninstandsetzung gewährleistet eine langfristige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ihre Holztreppe mit Lack behandeln, holen Sie unbedingt den Rat eines Tischlers oder Schreiners ein. Dieser kann die Holzart, den Zustand der Treppe und die geeigneten Lacke beurteilen. Vermeiden Sie pauschale Empfehlungen und setzen Sie auf eine individuelle Lösung für Ihre Treppenrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Schiffslack, Holzlack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Treppenmodernisierung: Was kostet es? …
- … Treppenmodernisierung in Bestandsimmobilie: Welche Normen gelten? Kosten, Handlauf-Pflicht & was Sie beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Treppenmodernisierung, Treppenrenovierung, Treppenbau, Bestandsimmobilie, Normen, Handlauf, Treppenhaus, …
- … Treppenbau, Sanierung, Baurecht, Renovierung, Innenausbau …
- … Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien? …
- … wir besitzen in Unna/NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben ein …
- … Fachunternehmen eingeschaltet, da der Treppen Neubau eine baurechtlich notwendige Treppe sein muss. …
- … Unser Problem ist nun das, dass Treppenhaus etwas zu klein für die Anforderungen der DINAbk. 18065 …
- … ist. Nach Aussage des beauftragten Unternehmens kann nur eine Treppe mit einer maximal nutzbaren Treppenlaufbreite von 96 cm (Wand zu Handlauf) eingebaut werden. …
- … Nach Aussage des Treppenbauunternehmens wäre das jedenfalls so, da man hier darauf verweist, dass …
- … eine breitere Treppe ohne unverhältnismäßig hohe bauliche Änderungen am vorhandenen Treppenhaus einfach nicht möglich ist. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine alte Holztreppe in Ihrer Bestandsimmobilie in Unna erneuern müssen und ein Fachunternehmen …
- … beauftragt haben, da es sich um eine baurechtlich notwendige Treppe handelt. Bei der Modernisierung einer Treppe in einer Bestandsimmobilie gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist entscheidend. Eine Unterschreitung der Normen für Treppenlaufbreite ist nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Baubehörde möglich. …
- … Das beauftragte Treppenbauunternehmen sollte die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18065) genau kennen und einhalten. …
- … Handlauf: Ein Handlauf ist in der Regel Pflicht, um die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen (Höhe, Griffigkeit etc.) sind …
- … Kosten: Die Kosten für eine Treppenmodernisierung können stark variieren, abhängig von Material, Design und den baulichen …
- … Gegebenheiten. Ein detaillierter Kostenvoranschlag des Treppenbauunternehmens ist wichtig. …
- … DINAbk. 18065Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an Treppenlaufbreite, …
- … fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handlauf, Geländer. …
- … TreppenlaufbreiteDie …
- … Treppenlaufbreite ist die nutzbare Breite einer Treppe zwischen den Handläufen oder …
- … in der DINAbk. 18065 festgelegt und hängt von der Nutzung der Treppe ab.Verwandte Begriffe: DIN 18065, Treppenhaus, Lauflinie. …
- … Griffstange, die entlang einer Treppe verläuft und den Benutzern Halt und Sicherheit bietet. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in der DINAbk. 18065 geregelt.Verwandte Begriffe: DIN 18065, Geländer, Treppengeländer. …
- … TreppenhausDas Treppenhaus ist der Raum, in dem sich die Treppe befindet. …
- … dient als vertikale Verbindung zwischen den verschiedenen Geschossen eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Treppe, Geschoss, Aufgang. …
- … TreppenmodernisierungDie Treppenmodernisierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu …
- … dienen, eine bestehende Treppe zu erneuern, zu sanieren oder optisch aufzuwerten. Dies kann den Austausch von Stufen, das Anbringen eines neuen Handlaufs oder die Veränderung der Treppenform umfassen.Verwandte Begriffe: Treppenrenovierung, Treppensanierung, Treppenbau. …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Treppenmodernisierung in einer Bestandsimmobilie zu beachten?Antwort: Die wichtigste Norm ist die DINAbk. 18065, die unter anderem die Treppenlaufbreite, Steigungshöhe und Handlauf-Anforderungen regelt. Abweichungen von dieser Norm sind …
- … Frage: Ist ein Handlauf bei jeder Treppe Pflicht?Antwort: In den meisten Fällen ist ein Handlauf Pflicht, um …
- … die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an den Handlauf (Höhe, Griffigkeit, etc.) sind in der DINAbk. 18065 festgelegt. …
- … Frage: Was kostet eine Treppenmodernisierung?Antwort: Die Kosten für eine Treppenmodernisierung können stark …
- … Frage: Kann ich eine Treppe auch selbst modernisieren?Antwort: Bei einer baurechtlich notwendigen Treppe ist es …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl des Materials für die neue Treppe zu beachten?Antwort: Das Material sollte zum Stil des Hauses passen …
- … und Sicherheit entsprechen. Holz, Stahl und Beton sind gängige Materialien für Treppen. …
- … Frage: Muss ich die Treppenmodernisierung der Baubehörde melden?Antwort: …
- … ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Treppe baulich verändert wird. …
- … und einer Modernisierung der Treppe?Antwort: Eine Sanierung behebt in der Regel Schäden an der bestehenden Treppe, während eine Modernisierung das Aussehen und die Funktionalität der …
- … Treppe verbessert. Oftmals werden beide Maßnahmen kombiniert. …
- … Treppenmodernisierung?Antwort: Die Dauer einer Treppenmodernisierung hängt vom Umfang der …
- … Treppenrenovierung KostenInformationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Treppenrenovierung. …
- … Treppenhausbeleuchtung planenTipps zur optimalen Beleuchtung eines Treppenhauses. …
- … Trittschalldämmung Treppe verbessernMaßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen im Treppenhaus. …
- … Treppe selber bauen …
- … Treppen-Sanierung: Bauamt-Ideen für Bestandsimmobilien …
- … Legen Sie Fotos und Maße der 1958 errichteten und genehmigten Treppe vor zeigen Sie dann den Treppenneubau (mit Plan und …
- … Maßen) als Sanierung der maroden Bestandstreppe an. …
- … Treppenmodernisierung in Bestandsimmobilien: Normen & Sanierung …
- … 1776635342,/forum/architektur/11373.php,/forum/ausbauarbeiten/11686.php,/forum/treppen/11812.php,/forum/treppen/11722.php,/forum/treppen/11234.php,/forum/architektur/10998.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch den …
- … Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Holztreppen gehen als Trennung zwischen Einheiten oder zwischen Keller und Treppenhaus …
- … Holztreppe: Brandschutzanforderungen im Detail …
- … Holztreppe …
- … Naja - eine Holztreppe ginge nur, wenn darunter eine separate brandschutztaugliche Trockenbaudecke verläuft. …
- … muss von beiden Seiten brandschutztauglich sein und darf durch Trümmer der Treppe nicht zerstört werden. …
- … Betondecke mit Holzstufen ... warum überhaupt eine Holztreppe? …
- … Holz-Stahl-Treppe: Schallentkopplung & Stufentiefe-Problem …
- … Vielen Dank schon mal für die Antworten. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, es soll eine Treppe in Holz -Stahlkonstruktion eingebaut werden. Diese dürfen wir laut Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastung: Tragfähigkeit im Altbau prüfen …
- … Treppenbelastbarkeit im Altbau: Wie sicher transportiere ich einen 240kg Heizkörper …
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … Treppe, Statik, Altbausanierung, Entsorgung …
- … Treppenbelastbarkeit prüfen: …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper …
- … ) entsorgen muss, mach ich mir Gedanken über die Tragfähigkeit dieser Treppe. Ich wollte diesen Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten rutschen lassen. …
- … Ich verstehe Ihre Sorge um die Tragfähigkeit Ihrer Treppe, besonders im Hinblick auf den Transport eines schweren Heizkörpers. Da es …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Treppe von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der Treppe genau …
- … Langsame Vorgehensweise: Tragen Sie den Heizkörper langsam und vorsichtig die Treppe hinunter. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen oder Stöße. …
- … das Gewicht des Heizkörpers zu verteilen und die Last auf die Treppe zu reduzieren. …
- … die ein Bauteil (z.B. eine Treppe) sicher tragen kann, ohne zu versagen oder einzustürzen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Last, Stabilität, Festigkeit …
- … WangeDie Wange ist ein seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt und miteinander verbindet. Sie kann …
- … aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Seitenwange …
- … Frage: Was ist eine Wangentrep?Antwort: Eine Wangentrep ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen (Tragbalken) …
- … Frage: Warum ist die Tragfähigkeit einer alten Treppe ein Problem?Antwort: Im Laufe der Zeit können Holztreppen …
- … Frage: Was kostet eine statische Prüfung der Treppe?Antwort: Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Tragen des Heizkörpers über die Treppe?Antwort: Wenn möglich, sollten Sie den Heizkörper ebenerdig transportieren oder über …
- … ein Fenster mit einem Kran abseilen. Dies reduziert die Belastung der Treppe erheblich. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist …
- … Antwort: Wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist, müssen Sie entweder die Last reduzieren oder die Treppe verstärken. Eine Verstärkung kann durch zusätzliche Stützbalken oder den Austausch …
- … Treppenrenovierung im AltbauInformationen zu Möglichkeiten der Sanierung und Modernisierung alter Treppen. …
- … Treppenbelastbarkeit: Traglastberechnung für Altbautreppen …
- … von 150 kp/m² gerechnet, bzw. die Treppen sind dementsprechend ausgelegt. Bei 14 Stufen und einer angenommenen Breite von 0,8 m kann eine Gesamtlast von 4 kN verteilt angesetzt werden. Will sagen, mit einer Lastverteilung über Holzbohlen geht das. …
- … Bestätigung: Treppentransport schwerer Lasten im Altbau …
- … Treppenbelastbarkeit im Altbau: Heizkörper-Transport sicher planen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- … Kostenschätzung für Neubau unvollständig? Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) entdeckt. Welche Konsequenzen hat das für Finanzierung & Beleihung? Jetzt …
- … Kostenschätzung, Neubau, Gewerke, Treppe, Stahlbetonarbeiten, Baufinanzierung, Beleihungsauslauf, Eigenkapital, Bauingenieur, Festpreisangebot …
- … Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung? …
- … gestiegene Baupreise zurückzuführen ist, nein: Der Bauingenieur hat zwei essentielle Gewerke (Treppe und Stahlbetonarbeiten) einfach bei der Kostenschätzung vergessen. Daraus ergeben sich folgende …
- … der Kostenschätzung für Ihren Neubau festgestellt haben, dass wesentliche Gewerke wie Treppe und Stahlbetonarbeiten fehlen. Das ist natürlich ein Problem, das ich ernst …
- … Dann würde ich nicht klagen (vor Gericht) sondern reden! Die fehlende Treppe und die Betonarbeiten hätten Ihnen doch ggf. auffallen können, oder? Die …
- … zu den Mauerkosten hinzuzurechnen und nur die Mauerkosten angegeben. Die Holztreppe - dachte ich - sei Bestandteil der Kostenposition Zimmer- und Holzbauarbeiten …
- … GESCHOSSTREPPEN …
- … Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite Geländ. …
- … Art: (GeländerArt gem. Anlage!) als eingestemmte, offene Wangentreppe bis 1,0 m Breite (ohne Setzstufen) oberflächenfertig behandelt. …
- … ihre Massivholz-Kiefertreppe kann ich so wie sie es beschreiben für wenig Geld …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … Betontreppe: Dunkle Zuschläge & geschliffene Oberfläche …
- … betontreppe ... ganz einfach! …
- … Betontreppe: Kostenfaktoren bei Sonderanfertigungen …
- … ... viel Geld, besonders dann, wenn es sich um eine gezogene Treppe handelt. Ich kann dieses abschätzen bin unter anderen auch Beton u. …
- … Stahlbetonbaumeister. Bei einer geraden Treppe würde es vielleicht noch gehen. Tipp mit einem Betonfertigteilewerk in Verbindung treten. Sonderwunsch erklären und Preise erbitten. Den späteren AN diese Unterlagen / Bezugsquelle zur Verfügung stellen. …
- … Betontreppe: Kosteneinschätzung vs. Aufwand …
- … Treppe …
- … warum? Ich dachte, da spart man den Bodenbelag einer normalen Betontreppe, aber das war wohl naiv. Inwieweit eine Holztreppe ginge, muss …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot direkt vom Werk Zwickau …
- … Treppe …
- … ist, dann am besten im Werk Zwickau nachfragen, oder mir den Treppenplan mal per Fax oder E-Mail zukommen lassen, ich hole dann …
- … Betonwerkstein Fertigteile: Link zur Treppen-Übersicht …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot folgt in Kürze! …
- … Architektenhaus vs. Standardhaus: Betontreppe als Kostenfaktor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … Treppenbau, Brandschutz, Schallschutz, Dämmung, …
- … Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten …
- … Dazu muss ich weitestgehend auch eine Holzwangentreppe die über 2 Stockwerke läuft möglichst Brand- und Schallschutz (Brandschutz, …
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten verschlossen. …
- … Um eine Wangenholztreppe in einem Mehrfamilienhaus brandschutztechnisch und schallschutztechnisch zu trennen, gehe ich wie …
- … Verkapselung: Die Treppe sollte mit nicht brennbaren Materialien (z.B. Brandschutzplatten) gekapselt werden. …
- … Entkopplung: Vermeide direkte Verbindungen zwischen Treppe und Baukörper, um Schallübertragung zu minimieren. …
- … den Treppenstufen können den Schall reduzieren. …
- … TrittschalldämmungTrittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder in Treppen eingesetzt, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu minimieren. …
- … WangenholztreppeEine Wangenholztreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt …
- … sind. Diese Wangen tragen die Last der Treppe und verleihen ihr Stabilität. Wangentreppen sind eine gängige Bauform für Holztreppen. Verwandte …
- … Begriffe: Holztreppe, Treppenbau, Treppenkonstruktion. …
- … Muss ich die Treppe komplett verkleiden?Für einen effektiven Brandschutz ist eine vollständige Verkapselung …
- … der Treppe empfehlenswert. Dies bedeutet, dass alle Seiten, einschließlich der Unterseite, mit Brandschutzmaterialien verkleidet werden sollten. …
- … Wie vermeide ich Schallbrücken?Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen der Treppe und dem Baukörper, indem Sie entkoppelnde Materialien verwenden. Spezielle Trittschalldämmplatten …
- … Treppenhaus BrandschutzInformationen zu Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus, inklusive Anforderungen und Vorschriften. …
- … Abtrennung muss von beiden Seiten feuerfest sein und einem Trümmerbruch der Treppe standhalten. Das wird ohne massive Umbaumaßnahmen unter Verwendung von armiertem Beton …
- … etwas über Brandschutz steht. Wenn ein selbstgenutztes Zweifamilienhaus eine offene Innentreppe hatte und Sie jetzt die Wohnbereiche trennen wollen, dann ist eventuell …
- … Treppentrennung: Anforderungen je nach Wohnungszugang …
- … Sie haben nicht darüber informiert, ob die Treppe eine Trennung zwischen Wohnungen darstellt. …
- … können Sie das machen wie Sie wollen, dann ist es eine Treppe innerhalb einer Wohnung und es gibt keine Anforderung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Tipps & Tricks …
- … OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, …
- … Treppe, Renovierung, Innenausbau, Farbe, Holz …
- … OSBAbk.-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten? …
- … ich hatte damals während der Bauphase für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSB-Platten …
- … mm). Jetzt ist der Bau abgeschlossen und ich möchte nun schöne Treppenstufen montieren. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer OSBAbk.-Treppenstufen. Da die Stufen bereits mit Glasfasertapete versehen sind, ist eine …
- … Anstrich: Wählen Sie eine robuste Farbe, die für Treppen geeignet ist. Acryllacke oder spezielle Treppenlacke sind empfehlenswert. Tragen Sie …
- … Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit der Farbe, da Treppen stark beansprucht werden. …
- … und schwer entflammbar. Glasfasertapeten werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren eingesetzt.Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Vliestapete, Papiertapete …
- … wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Fußböden oder Treppen.Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit, Verschleißfestigkeit …
- … HolmtreppeEine Holmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Treppe …
- … sich am besten für OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete?Ich empfehle einen robusten Acryllack oder speziellen Treppenlack, der für stark beanspruchte Flächen geeignet ist. Achten Sie …
- … Kann ich auch Laminat auf die OSBAbk.-Treppenstufen verlegen?Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine …
- … Wie kann ich die Unterseite der Treppenstufen gestalten?Die Unterseite kann ebenfalls gestrichen oder mit Holz verkleidet …
- … Was kostet das Streichen von OSBAbk.-Treppenstufen?Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der …
- … Wie kann ich die Treppenstufen rutschfest machen?Sie können spezielle Anti-Rutsch-Farben oder -Lacke verwenden. Alternativ …
- … Treppe renovieren: Ideen und TippsErfahren Sie, wie Sie Ihre alte Treppe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen können. …
- … treppen: Die richtige WahlWelche Farbe eignet sich am besten für Ihre …
- … Holztreppe? Wir geben Ihnen Tipps zur Auswahl. …
- … Treppenstufen verkleiden: Materialien und MethodenEntdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Treppenstufen zu verkleiden und optisch aufzuwerten. …
- … Treppengeländer erneuern: Sicherheit …
- … und DesignWie Sie Ihr Treppengeländer sicher und stilvoll gestalten können. …
- … Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr SicherheitSorgen Sie für eine gute Beleuchtung …
- … Ihrer Treppe, um Unfälle zu vermeiden. …
- … OSB-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl …
- … OSBAbk.-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage? …
- … Ihre Glaskugel alles über den Aufbau meiner Treppe verraten. Toll, was heutzutage alles möglich ist ... dann haben Sie sicher auch eine Antwort. auf meine Frage ... ach, nscheinend doch nicht, schade ... Kurz gesagt, Sie wissen nicht das. Geringste über meine Treppe und deren Aufnau. Meine Erklärumg zum Aufbau war eindeutig und …
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Farbe, Haltbarkeit & Statik-Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- … Holztreppe streichen: Farbe & Tipps …
- … Holztreppe farbig streichen? Erfahre, welche Farbe geeignet ist und worauf du …
- … Holztreppe streichen, Treppe farbig streichen, Holzfarbe, Treppenlack, Treppenrenovierung, Holztreppe renovieren, Treppenfarbe …
- … Treppe, …
- … Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte …
- … ich will die stufen meiner holztreppe rot streichen , welche Farbe brauche ich? im Baumarkt finde …
- … Für das farbige Streichen von Holztreppen benötigst du spezielle Lacke oder Farben, die für Holz geeignet sind …
- … Treppenlack: Speziell für Treppen entwickelt, sehr strapazierfähig. …
- … Holzlack: Geeignet für stark beanspruchte …
- … Abriebfestigkeit: Wichtig für stark frequentierte Treppen. …
- … TreppenlackEin spezieller Lack für Treppen, der besonders abriebfest und stoßfest ist. Er schützt die Treppe …
- … Welche Vorarbeiten sind nötig, bevor ich die Holztreppe streiche?Die Treppe muss gründlich gereinigt, angeschliffen und von Staub befreit …
- … Brauche ich eine Grundierung für die Holztreppe?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Lackes zu …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen der Treppe?Du benötigst Schleifpapier, Reinigungsmittel, Pinsel, Farbroller, Abdeckfolie und eventuell Spachtelmasse für …
- … Wie lange dauert es, bis die Treppe wieder begehbar ist?Das hängt von der Trocknungszeit des Lackes ab. Beachte die Herstellerangaben. In der Regel sollte die Treppe 24-48 Stunden nicht betreten werden. …
- … Treppe richtig?Verwende milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeide scheuernde Reiniger, …
- … Kann ich die Treppe auch ölen oder wachsen statt zu streichen?Ölen und Wachsen sind Alternativen zum Streichen, die die natürliche Holzstruktur betonen. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig als Lacke. …
- … Treppe abschleifenAnleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Vorbereiten der Treppe für …
- … Holztreppe renovierenTipps und Tricks zur Aufarbeitung einer alten Holztreppe. …
- … Treppenstufen austauschenAnleitung zum Ersetzen beschädigter oder abgenutzter Treppe …
- … das Streichen eines Treppengeländers. …
- … Treppe versiegelnInformationen zur Versiegelung einer Holztreppe zum Schutz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
- … Gebeizte Holztreppe: Abnutzung stoppen …
- … Gebeizte Holztreppe nutzt ab? Erfahre, wie du die Ursachen erkennst, die richtige …
- … Versiegelung wählst und deine Treppe optimal schützt. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Beize, Abnutzung, Versiegelung, Treppenrenovierung, Holzschutz, Eiche, Treppenkanten, Nutzung, Holzfarbe …
- … Treppe, Holz, …
- … Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung? …
- … wir haben eine Treppe aus Eichenholzstufen, die dunkel (Schokobraun) gebeizt sind. Obwohl wir uns …
- … schon gar nicht trauen, die Treppe mit Schuhen zu betreten und nur auf Socken laufen oder ab und zu mal mit Hausschuhen, sind die Stufenkanten schon ganz hell geworden. …
- … Ist die Beize wirklich nur so oberflächlich, dass schon bei geringer Nutzung die Holzfarbe durchkommt? Oder kann man auch so beizen, dass die Beize tiefer geht? Hätte man ein anderes Verfahren für eine Treppe nehmen müssen/können? Gibt es irgendeine Versiegelung für die Treppe …
- … Es ist üblich, dass gebeizte Holztreppen, insbesondere an den Kanten, Abnutzungserscheinungen zeigen, da die Beize nur …
- … Hohe Beanspruchung: Starke Frequentierung der Treppe. …
- … Versiegelung: Eine hochwertige, abriebfeste Versiegelung (z.B. Treppenlack oder Hartwachsöl) auftragen. …
- … Treppenschutzprofile: Anbringen von Treppenschutzprofilen an …
- … Treppenlack …
- … Ein spezieller Lack, der für die Versiegelung von Treppen entwickelt wurde. Er ist besonders abriebfest und widerstandsfähig gegenüber …
- … ist besonders wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Treppen.Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Härte. …
- … und Dauerhaftigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet.Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Kiefer. …
- … Kanten von Treppenstufen angebracht werden, um diese vor Beschädigungen und Abnutzung zu bewahren. Sie bestehen oft aus Metall oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Treppenkantenprofile, Stufenprofile. …
- … Holztreppe so schnell ab?Die Beize dringt nur oberflächlich in das Holz ein und ist daher anfällig für Abnutzung durch mechanische Beanspruchung, insbesondere an den Kanten. Auch die Qualität der Beize und das Fehlen einer schützenden Versiegelung spielen eine Rolle. …
- … Welche Versiegelung ist für eine gebeizte Holztreppe am besten geeignet?Für eine stark beanspruchte Treppe empfehle ich …
- … eine abriebfeste Versiegelung wie Treppenlack oder Hartwachsöl. Diese bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht und verlängern die Lebensdauer der Beize. …
- … Kann ich die Treppe einfach überstreichen, ohne die alte Beize zu entfernen?Das ist …
- … Wie oft sollte ich die Versiegelung meiner Holztreppe erneuern?Das hängt von der Beanspruchung ab. Bei stark frequentierten Treppe …
- … Was sind Treppenschutzprofile und wie helfen sie?Treppenschutzprofile sind Leisten, die an …
- … den Kanten der Treppenstufen angebracht werden. Sie schützen die Kanten vor Abnutzung und Beschädigung und können aus verschiedenen Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen. …
- … Kann ich eine Treppe auch ölen statt beizen?Ja, Ölen ist eine Alternative zur …
- … Treppe renovieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe, von der Vorbereitung bis zur Endbehandlung. …
- … Holztreppe ölen: …
- … So geht's richtigTipps und Tricks zum Ölen einer Holztreppe, um die natürliche Schönheit des Holzes zu erhalten. …
- … Treppenlack: Welcher ist der richtige?Ein Vergleich verschiedener Treppenlacke …
- … Treppenschutzprofile: Welche gibt es und wie werden sie montiert?Eine Übersicht über verschiedene Treppenschutzprofile und eine Anleitung zur Montage. …
- … Lack für Holztreppe: Abriebfestigkeit & Schutz der Beize …
- … Abnutzung gebeizter Treppe: Lackschutz ausreichend? …
- … ist jetzt der Auffassung, dass wir zu viel mit Schuhen die Treppe nutzen würden und diese deshalb abgenutzt ist, was nicht der Fall …
- … Holztreppe beizen & lackieren: Schutz vor Abrieb …
- … Ein anderes sinnvolles Verfahren der Farbgebung bei Treppen sehe ich so nicht. Es muss nur richtig (mit dem richtigen …
- … Holztreppe Beize & Lack: Schutz vor Abnutzung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Schiffslack, Holzlack" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Schiffslack, Holzlack" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Schiffslack, Holzlack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Schiffslack, Holzlack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe mit Schiffslack streichen: Geeignet? Anleitung & Tipps zur Lackierung
Suche nach: Holztreppe lackieren mit Schiffslack
Suche nach: Holztreppe, Schiffslack, Treppe streichen, Treppe lackieren, Holzlack, Treppenrenovierung, Treppeninstandsetzung
