KVH Holzschutz: Welche Behandlung gegen Holzwürmer ist sinnvoll & notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Vor dem Einbau von KVH-Bohlen ist die Prüfung auf aktiven Holzwurmbefall entscheidend. Die Einhaltung der GK 0-Voraussetzungen nach DIN 68800 ist wichtig für den Holzschutz. Bei aktivem Befall sind Bekämpfungsmaßnahmen (chemisch oder Heißluft) vorzuziehen, um das neue Holz zu schützen.
zu den KVH Bohlen:
Laut Aussage des Zimmerers sind die nicht sichtbar einzubauenden KVH Bohlen ausreichend trocken und werden deshalb nicht von Schädlingen befallen. Kann ich dieser Aussage vertrauen?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Behandlung oder Verkleidung muss ein zertifizierter Holzgutachter (z. B. nach RAL-RG 824 oder DINAbk. EN ISO/IEC 17024) aktiven Befall, statische Resttragfähigkeit und Holzfeuchte bewerten – Ausfluglöcher können auf erheblichen Querschnittsverlust hindeuten.
🔴 KRITISCH: Beidseitige Verkleidung der Balken mit KVH-Bohlen ist ohne vorherige Feuchte- und Befallssanierung äußerst risikobehaftet – eingeschlossene Feuchte kann Befall reaktivieren und Schimmelpilzbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Behandlung mit "Adlit Holzwurmfrei" ist bei tiefem Befall wirkungslos; nur tiefenwirksame Verfahren (Druckinjektion, Begasung, Heißluft) sind fachlich anerkannt – chemische Mittel dürfen nur bei nachgewiesenem aktiven Befall eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: KVH-Holz bietet keinen automatischen Schutz vor Holzschädlingen – auch technisch getrocknetes Holz kann bei fehlender konstruktiver Trockenheit (Kondensat, fehlende Hinterlüftung, Kontakt zu feuchtem Altholz) befallen werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei sichtbaren Ausfluglöchern in alten Holzbalken ist eine Behandlung gegen Holzwürmer grundsätzlich in Betracht zu ziehen. Allerdings sollte vorab der Befall aktiv sein. KVH (Konstruktionsvollholz) ist in der Regel bereits getrocknet und weniger anfällig für Schädlingsbefall.
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Einsatz von Holzschutzmitteln kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Umwelt belasten. Daher sollte die Notwendigkeit einer Behandlung genau geprüft werden.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst sollte ein Fachmann (z.B. ein Holzschutzexperte oder ein erfahrener Zimmerer) den aktuellen Befall beurteilen. Er kann feststellen, ob es sich um einen aktiven Befall handelt oder ob die Ausfluglöcher von einem früheren Befall stammen. Eine Behandlung mit "Adlit Holzwurmfrei" oder ähnlichen Mitteln sollte nur bei aktivem Befall erfolgen.
Alternativ zur chemischen Behandlung gibt es auch biologische Methoden zur Bekämpfung von Holzwürmern, wie z.B. die Heißluftbehandlung oder die Begasung mit Stickstoff. Diese Methoden sind umweltfreundlicher und schonender für die Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Holzbalken von einem Fachmann auf aktiven Holzwurmbefall prüfen, bevor Sie eine Behandlung durchführen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsmethoden ab und wählen Sie die für Ihre Situation am besten geeignete Methode.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung einer Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1910 mit sichtbaren Ausfluglöchern, bei der KVH-Bohlen beidseitig angebracht werden sollen. Die Ausfluglöcher deuten auf einen Befall durch holzzerstörende Insekten wie den Gemeinen Nagekäfer hin, der typischerweise in Altbauten vorkommt. Die vorgeschlagene Behandlung mit Adlit Holzwurmfrei von Remmers ist ein bekannter Ansatz, jedoch muss die Wirksamkeit kritisch hinterfragt werden, da oberflächliche Behandlungen oft nicht tief genug in das Holz eindringen, um Larven im Inneren zu erreichen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Zimmerers, dass trockene KVH-Bohlen nicht von Schädlingen befallen werden, ist fachlich nicht haltbar. Trockenes Holz bietet keinen absoluten Schutz, da Holzschädlinge wie der Hausbock oder Nagekäfer auch bei niedrigen Holzfeuchten aktiv werden können, insbesondere wenn das Holz über Jahre hinweg Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt. Ein Befall kann auch Jahre später auftreten, wenn die Bedingungen günstig sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenheit allein einen dauerhaften Schutz bietet, ist irreführend. KVH-Holz ist zwar technisch getrocknet, aber in einem geschlossenen Deckenhohlraum kann es durch Kondensation oder Leckagen wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Zudem können Schädlinge auch über Risse oder Fugen eindringen, unabhängig von der Holzfeuchte.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Bekämpfung erfordert eine ganzheitliche Strategie: Zunächst muss der aktive Befall an den alten Balken durch einen Sachverständigen bestätigt werden. Bei aktivem Befall ist eine Druckinjektion oder Begasung durch einen Fachbetrieb notwendig, nicht nur eine oberflächliche Streichung. Für die neuen KVH-Bohlen empfiehlt sich eine vorbeugende Imprägnierung mit einem für den Innenraum zugelassenen Holzschutzmittel, das tief in das Holz eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzgutachter, der den Befall an den Altbalken bewertet und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die KVH-Bohlen vor dem Einbau mit einem geeigneten, tiefenwirksamen Holzschutzmittel behandeln. Verzichten Sie auf die alleinige oberflächliche Anwendung von Adlit, da dies keine dauerhafte Sicherheit bietet. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für spätere Kontrollen.
Der Sachverhalt betrifft eine historische Holzbalkendecke aus ca. 1910 mit sichtbaren Ausfluglöchern – ein eindeutiger Hinweis auf einen aktiven oder ehemaligen Befall durch holzzerstörende Insekten wie den gemeinen Holzwurm (Anobium punctatum) oder andere Käferarten. Die geplante Nachrüstung mit KVH-Bohlen (konstruktiv vorgefertigte, hochgradig getrocknete Holzwerkstoffe) ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber erhebliche Risiken, wenn die bestehende Substanz nicht fachgerecht bewertet und gesichert wird.
🔴 Gefahr: Ausfluglöcher an alten Balken deuten auf strukturelle Holzschädigung hin – möglicherweise mit erheblichem Querschnittsverlust, der die Tragfähigkeit beeinträchtigt. Eine bloße Oberflächenbehandlung mit Adlit Holzwurmfrei ist bei tieferem Befall wirkungslos, da das Mittel nicht in das Holzinnere eindringt und keine abgetöteten Larven oder Puppen erreicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerers, KVH-Bohlen seien "ausreichend trocken und deshalb nicht befallbar", ist fachlich unzulässig verkürzt: Auch KVH kann bei fehlender konstruktiver Trockenheit (z. B. durch Kondensatbildung, fehlende Hinterlüftung oder Feuchteschäden) langfristig befallen werden – insbesondere wenn sie direkt an befallenes oder feuchtes Altholz angebracht wird.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Schadensanalyse durch einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 68800-2) zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Befallsartbestimmung, Feststellung der Befallsintensität und Bewertung der statischen Resttragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die beabsichtigte beidseitige Verkleidung mit KVH-Bohlen birgt das Risiko, bestehende Feuchte- und Befallsprobleme zu kaschieren und zu verschärfen – insbesondere durch eingeschlossene Feuchte, die den Befall reaktiviert oder Schimmelpilzbildung begünstigt.
❌ Widerspruch: Eine reine chemische Behandlung ohne vorherige mechanische Sanierung (z. B. Ausbohren befallener Bereiche, Austausch schwer geschädigter Balkenabschnitte) ist nach aktuellem Stand der Technik nicht ausreichend und widerspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung und der DIN 68800.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (z. B. mit Zertifizierung nach RAL-RG 824 oder DIN EN ISO/IEC 17024), der eine umfassende Bestandsaufnahme durchführt, die Tragfähigkeit prüft und ein fachlich abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – inkl. ggf. statischer Ertüchtigung, gezielter Befallsbekämpfung und dauerhafter Feuchteschutzmaßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Beurteilung durch einen Experten vor jeder Maßnahme.
- Alle bestätigen, dass sichtbare Ausfluglöcher einen aktiven oder ehemaligen Befall anzeigen und eine oberflächliche Behandlung (wie Adlit-Streichung) nicht ausreichend ist.
- Alle lehnen die Aussage des Zimmerers ab, dass KVH-Holz "aufgrund der Trockenheit nicht befallbar" sei – zumindest nicht pauschal und ohne Berücksichtigung der baulichen Umgebung.
- GoogleAI betont die Möglichkeit biologischer Alternativen (Heißluft, Stickstoffbegasung) als primäre Option, während DeepSeek und Qwen diese zwar erwähnen, aber stärker auf fachlich zertifizierte, tiefenwirksame Verfahren (Druckinjektion, statische Ertüchtigung) abheben.
- GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann (Zimmerer oder Holzschutzexperte)", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Sachverständige mit spezifischen Normen (RAL-RG 824, DIN 68800-2) verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Vorbehandlung neuer KVH-Bohlen mit tiefenwirksamer Imprägnierung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht ausdrücklich.
- Qwen hebt das Risiko der beidseitigen KVH-Verkleidung als "kaschierende Verschärfung" hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit über "geschlossene Deckenhohlräume" mitfeuchtigkeit anreißt.
- GoogleAI stellt oberflächliche Behandlung als "grundsätzlich in Betracht zu ziehen" dar, falls Befall aktiv ist – Qwen widerspricht klar: "reine chemische Behandlung ohne vorherige mechanische Sanierung ist nicht ausreichend und widerspricht DIN 68800". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als sicherere, da sie explizit Normen und aktuellste Technik berücksichtigt.
- Qwen benennt den "erheblichen Querschnittsverlust" als Risiko für die Tragfähigkeit – DeepSeek und GoogleAI erwähnen statische Auswirkungen nicht direkt, sodass Qwens Hinweis als sicherheitsrelevante Ergänzung priorisiert wird.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen (auch von Handwerkern), sondern beauftragen Sie nur zertifizierte Sachverständige mit nachweislicher Qualifikation nach RAL-RG 824 oder DIN EN ISO/IEC 17024.
- Begrenzen Sie chemische Holzschutzmittel auf Fälle mit nachgewiesenem aktiven Befall – und nur im Rahmen eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts, das mechanische, thermische oder gasförmige Maßnahmen einbezieht.
Thema Status KI-Konsens Aktiver Befall prüfen ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Bestätigung aktiven Befalls durch einen zertifizierten Gutachter – keine Eigenbeurteilung oder Annahme aufgrund von Ausfluglöchern allein. Statik & Tragfähigkeit ✅ Qwen benennt explizit Querschnittsverlust und Tragfähigkeitsrisiko – DeepSeek und GoogleAI setzen indirekt voraus, dass Befall strukturelle Schäden mit sich bringt; Konsens: statische Bewertung ist zwingend. KVH-Behandlungsbedarf ⚠️ Alle lehnen "automatischen Schutz durch Trockenheit" ab; DeepSeek und Qwen fordern vorbeugende Imprägnierung, GoogleAI bleibt hier unkonkret – Konsens: KVH erfordert bei Risikosituationen (Altbau, Feuchtepotenzial) präventive Behandlung. Adlit & oberflächliche Mittel ❌ GoogleAI hält oberflächliche Behandlung bei aktuellem Befall für "in Betracht zu ziehen", Qwen und DeepSeek widersprechen klar: sie ist nach DIN 68800-2 nicht ausreichend. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als KI-Konsens. Verkleidung mit KVH ⚠️ Qwen warnt vor beidseitiger Verkleidung als Risiko für Feuchteeinschluss; DeepSeek erwähnt Feuchte im Hohlraum; GoogleAI bleibt stumm → Konsens: Verkleidung darf nur nach vollständiger Sanierung und mit garantierter Hinterlüftung erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine einzelne Maßnahme reicht nicht aus. Es bedarf einer abgestimmten Gesamtlösung: fachliche Bewertung → ggf. mechanische Sanierung & statische Ertüchtigung → tiefenwirksame Befallsbekämpfung → konstruktiver Feuchteschutz → gezielte Vorbehandlung neuer KVH-Elemente.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung der Alt-Balken Tragfähigkeitsverlust, drohender Deckeneinsturz, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Beidseitige KVH-Verkleidung ohne Feuchteschutz Einschluss von Feuchte → Reaktivierung von Befall, Schimmelpilzbildung, beschleunigter Holzabbau 🔴 Risiko Oberflächliche Adlit-Behandlung statt tiefenwirksamer Sanierung Versäumte Bekämpfung von Larven im Holzinneren → neuerlicher Ausflug, dauerhafte Schädigung 🔴 Risiko Nichtzertifizierter "Fachmann" ohne Norm-Kompetenz (z. B. DIN 68800-2) Fehldiagnose, falsche Maßnahmen, nachträgliche Kostensteigerung, rechtliche Unsicherheit bei Schadensfällen 🔴 Risiko Verzicht auf dokumentierte Bestandsaufnahme Keine Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden oder Käufer – Probleme bei Verkauf oder Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Gutachter Dauerhafte Befallssicherung, Wertsteigerung des Altbaus, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz moderner, tiefenwirksamer Verfahren (Begasung, Heißluft) Chemiefreie Sanierung, Erhalt historischer Substanz, keine Rückstände, hohe Erfolgsquote ✅ Chance Vorbeugende Imprägnierung der KVH-Bohlen Vermeidung künftiger Nachsanierung, Reduktion Lebenszykluskosten, erhöhte Werterhaltung ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtesanierung (z. B. Hinterlüftung, Dampfsperrenoptimierung) Langfristige Vermeidung von Schäden durch Feuchte, Schimmel und Holzschädlinge ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Sanierungsprotokolls Rechtssicherheit, vereinfachte Versicherungsabwicklung, Nachweis für zukünftige Eigentümer Orientierungshilfen
- Statik- und Befallsgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach RAL-RG 824 oder DIN EN ISO/IEC 17024 – nicht nur zur Befallsprüfung, sondern auch zur statischen Resttragfähigkeitsbewertung der Balken.
- Feuchtemessung vor Verkleidung durchführen: Lassen Sie vor jeglicher KVH-Verkleidung an mindestens 5 Stellen pro Balken die Holzfeuchte (mit Resistenzsonde) und Raumluftfeuchte messen – dokumentieren Sie alle Werte.
- Keine oberflächliche Behandlung mit Adlit: Verzichten Sie auf das Streichen mit "Adlit Holzwurmfrei" – falls Befall bestätigt wird, verlangen Sie stattdessen ein Sanierungskonzept mit tiefenwirksamen Verfahren (z. B. Druckinjektion oder Stickstoffbegasung durch zertifizierten Fachbetrieb).
- KVH-Bohlen vor Einbau imprägnieren: Beauftragen Sie den Lieferanten oder einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb, die KVH-Bohlen im Werk mit einem für Innenräume zugelassenen, tiefenwirksamen Imprägniermittel (z. B. nach DIN 68800-2, Klasse 2) zu behandeln.
- Verkleidung nur mit Hinterlüftungssystem: Planen Sie die beidseitige KVH-Verkleidung ausschließlich mit mindestens 2 cm permanentem Hinterlüftungsspalt und ausreichendem Zu- und Abluftquerschnitt – nie "dicht" verkleiden.
- Sanierungsprotokoll anlegen: Führen Sie ein lückenloses Protokoll mit allen Gutachten, Messergebnissen, Mittel-Datenblättern, Rechnungen und Fotodokumentation – speichern Sie es digital und auf Papier.
- KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein industriell gefertigtes, getrocknetes und gehobeltes Vollholzprodukt, das vor allem im Holzbau eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Dimensionsstabilität und Festigkeit aus.
Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Massivholz, Bauholz - Holzwurm
- Der Holzwurm ist die Larve verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernähren und dabei Gänge in das Holz fressen. Ein Befall kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden.
Verwandte Begriffe: Holzbock, Splintholzkäfer, Hausbock - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische oder biologische Substanzen, die Holz vor Schädlingsbefall (z.B. durch Insekten oder Pilze) schützen sollen. Sie werden in verschiedenen Formen (z.B. als Imprägnierung, Lasur oder Anstrich) angewendet.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Biozid - Ausflugloch
- Ein Ausflugloch ist die Öffnung, die ein Insekt (z.B. ein Holzwurm) beim Verlassen des Holzes hinterlässt. Es ist ein Zeichen für einen (möglicherweise früheren) Befall.
Verwandte Begriffe: Bohrmehl, Fraßgang, Insektenbefall - Bohrmehl
- Bohrmehl ist das feine Holzpulver, das von holzzerstörenden Insekten (z.B. Holzwürmern) beim Bohren von Gängen im Holz erzeugt wird. Frisches Bohrmehl deutet auf einen aktiven Befall hin.
Verwandte Begriffe: Ausflugloch, Fraßspuren, Holzstaub - Zimmerer
- Ein Zimmerer ist ein Handwerker, der Holzkonstruktionen aller Art herstellt und montiert, z.B. Dachstühle, Holzhäuser, Carports. Er verfügt über Fachkenntnisse im Bereich Holzbau und Holzschutz.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbautechniker - Adlit Holzwurmfrei
- Adlit Holzwurmfrei ist ein Holzschutzmittel der Firma Remmers, das zur Bekämpfung von Holzwürmern eingesetzt wird. Es enthält biozide Wirkstoffe, die die Insekten abtöten.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Insektizid, Remmers
- Was ist KVH (Konstruktionsvollholz)?
KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Qualitätsstandards. Es ist dimensionsstabil, trocken und wird häufig im Holzbau eingesetzt. - Wie erkenne ich einen aktiven Holzwurmbefall?
Ein aktiver Befall zeigt sich durch frisches Bohrmehl in der Nähe der Ausfluglöcher, Fraßgeräusche (insbesondere nachts) oder das Auftreten von lebenden Käfern. - Sind alle Holzschutzmittel gleich?
Nein, es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln mit unterschiedlichen Wirkstoffen und Anwendungsbereichen. Einige sind für den Innenbereich geeignet, andere für den Außenbereich. Einige wirken gegen Insekten, andere gegen Pilze. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Holzschutzmitteln?
Alternativen sind z.B. Heißluftbehandlung, Begasung mit Stickstoff oder der Einsatz von natürlichen Ölen und Wachsen. - Kann ich KVH auch ohne Behandlung im Außenbereich verwenden?
KVH ist nicht automatisch für den Außenbereich geeignet. Es sollte durch konstruktiven Holzschutz (z.B. Dachüberstände, Vermeidung von Staunässe) und gegebenenfalls durch eine geeignete Imprägnierung geschützt werden. - Was bedeutet "konstruktiver Holzschutz"?
Konstruktiver Holzschutz umfasst alle baulichen Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen, z.B. Dachüberstände, Tropfkanten, Hinterlüftung. - Wie lange hält eine Holzwurmbehandlung?
Die Haltbarkeit einer Holzwurmbehandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des verwendeten Mittels, der Stärke des Befalls und den Umgebungsbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle ist empfehlenswert. - Was kostet eine Holzwurmbehandlung?
Die Kosten für eine Holzwurmbehandlung variieren je nach Umfang des Befalls, der gewählten Methode und dem Anbieter. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Holzwurmbekämpfung im Dachstuhl
Informationen zu Methoden und Kosten der Holzwurmbekämpfung im Dachstuhl. - Holzschutz für Gartenmöbel
Tipps zur Auswahl des richtigen Holzschutzmittels für Gartenmöbel. - Vorbeugender Holzschutz im Neubau
Maßnahmen, um Holzkonstruktionen im Neubau vor Schädlingsbefall zu schützen. - Erkennen von Holzschäden durch Insekten
Anleitung zur Identifizierung von Holzschäden durch verschiedene Insektenarten. - Natürliche Holzschutzmittel im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener natürlicher Holzschutzmittel.
KVH Holzschutz: GK 0 Voraussetzungen für Holzwurmschutz
Sie können dieser Auissage
trauen, solange die Voraussetzungen für GK 0 nach DINAbk. 68800 vorliegen; d.h. dreiseitig offen oder allseits geschlossen eingebaut. -
Bestätigung: Schnelle Antwort zum Thema KVH Holzschutz
Danke
Danke für Ihre schnelle Antwort! -
Holzwurmbefall: Aktiver Befall vor KVH Einbau prüfen!
Das gilt nur dann, wenn der "Altbefall" sicher nicht mehr aktiv ist!
Auch trockenes Holz kann von einigen Insekten befallen werden; vor allem dann, wenn in den alten Balken noch aktiver Befall vorhanden ist.
D.H. Unbedingt abklären, ob der Befall noch aktiv ist, um welches Insekt es sich handelt, dann eventuell eine Bekämpfung (chemisch, Heißluft) durchführen und dann das Holz einbauen; dann ist die Gefahr sehr minimiert.
Sie können das neue Holz auch vorbeugend schützen; ich empfehle für Innenräume ein Borpräparat, z.B. das Borpräparat von Remmers Adolit? (den Zusatz für das Borprodukt weiß ich jetzt nicht auswendig).
Gruß aus Salzburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KVH Holzschutz: Holzwurmbefall erkennen und behandeln
💡 Kernaussagen: Vor dem Einbau von KVH-Bohlen ist die Prüfung auf aktiven Holzwurmbefall entscheidend. Die Einhaltung der GK 0-Voraussetzungen nach DINAbk. 68800 ist wichtig für den Holzschutz. Bei aktivem Befall sind Bekämpfungsmaßnahmen (chemisch oder Heißluft) vorzuziehen, um das neue Holz zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzwurmbefall: Aktiver Befall vor KVH Einbau prüfen! betont wird, kann auch trockenes Holz von Insekten befallen werden, wenn in alten Balken noch aktiver Befall vorhanden ist. Daher ist eine sorgfältige Prüfung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KVH Holzschutz: GK 0 Voraussetzungen für Holzwurmschutz bestätigt, dass die Aussage des Zimmerers vertrauenswürdig ist, solange die Voraussetzungen für GK 0 nach DIN 68800 vorliegen. Dies bedeutet, dass das KVH entweder dreiseitig offen oder allseitig geschlossen eingebaut sein muss, um optimalen Holzschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen von KVH-Bohlen sollte unbedingt abgeklärt werden, ob ein aktiver Holzwurmbefall vorliegt. Gegebenenfalls ist eine Bekämpfung durchzuführen, bevor das neue Holz eingebaut wird. Eine vorbeugende Behandlung des neuen Holzes mit einem Borpräparat wie Adolit von Remmers kann zusätzlichen Schutz bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KVH, Holzschutz, Holzwurm, Holzwurmfrei". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhlholz ohne Holzschutz: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Neubau - Alu-Vierkantprofile für Veranda: Statik, Kosten & Alternativen zu Holz?
- … Aluminiumprofile, Vierkantprofile, Veranda, Statik, Holzbau, Lärche KVH, Traglast, Kosten, Alternative, Unterkonstruktion …
- … A) 8*16 LärcheKVH …
- … 12er H-Stahl-Trägern bestehen soll. Der Nutzer erwägt als Sekundärkonstruktion entweder Lärche KVH 8x16 cm oder Aluminium-Vierkantprofile 4x6 cm mit 2 mm Wandstärke. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biomassekraftwerke: Altholz-Mangel gefährdet Betrieb – Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KVH, Holzschutz, Holzwurm, Holzwurmfrei" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KVH, Holzschutz, Holzwurm, Holzwurmfrei" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KVH Holzschutz: Welche Behandlung gegen Holzwürmer ist sinnvoll & notwendig?
Suche nach: KVH Holzschutz: Holzwurmbehandlung nötig?
Suche nach: KVH, Holzschutz, Holzwurm, Holzwurmfrei, Remmers, Bohlen, Balken, Holzschutzmittel
