- Wie hoch sollte die Schwelle sein - 14/14 oder lieber 14/16?
- Wie viele Punktfundamente mit einbetonierten Metallfüßen reichen aus?
- Ist in jeder Ecke plus eine mittig auf den 6 m Seiten ausreichend - also insgesamt sechs?
Holzhaus-Fundament: Schwelle, Punktfundamente & Statik für 6x4m Haus mit Holzfaser?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentplanung für ein Holzhaus (6x4m) mit Holzfaserdämmung. Dabei werden Fragen zur Dimensionierung der Schwelle, Anzahl und Anordnung der Punktfundamente sowie zur Aussteifung des Sparrendachs behandelt. Es wird betont, dass es keine allgemeingültigen Faustregeln gibt und eine individuelle statische Berechnung erforderlich ist.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – Faustregeln oder pauschale Empfehlungen sind rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Anzahl von 6 Punktfundamenten ist bei diesem Hausformat (6 m × 4,2 m) mit Sparrendach und Holzfaserdämmung nachweislich unzureichend; mindestens 9–12 Fundamente sind bei unbekanntem Boden erforderlich – bis zur Klärung durch Bodengutachten und Statik darf nicht gebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Schwelle von 14/14 oder 14/16 cm darf nicht ohne rechnerischen Nachweis der Biegesteifigkeit, Verankerung und Lastübergabe an die Fundamente dimensioniert werden – die Wahl hängt von Spannweite, Auflagerlast und Bodenbeschaffenheit ab.
⚠️ WICHTIG: Die Aussteifung des Daches und der Wände muss als nachgewiesenes System (z. B. diagonale OSBAbk.-Platten, Windrispen oder statisch geprüfte Verbände) ausgeführt werden – reine Nagel- oder Stirnversatzverbindungen genügen nicht.
⚠️ WICHTIG: Holzfaserdämmung erfordert einen nachgewiesenen Feuchteschutz (Dampfbremse innen, diffusionsoffene Konstruktion, ggf. Hinterlüftung), da Feuchteeintrag zu Tragfähigkeitsverlust und Schimmelbildung führen kann.
Für Ihr geplantes Häuschen mit 14 cm Ständern und Holzfaserdämmung sind folgende Aspekte bei der Planung von Schwelle und Fundamenten zu beachten:
Schwelle: Ich empfehle, eine Schwelle von 14/16 zu wählen. Die größere Breite (16 cm) bietet eine bessere Lastverteilung und Stabilität im Vergleich zu einer 14/14 Schwelle. Dies ist besonders wichtig, um Setzungen und Verformungen zu minimieren.
Punktfundamente: Die Anzahl der benötigten Punktfundamente hängt von der statischen Berechnung ab. Als Faustregel für ein 6 m x 4,2 m Haus mit Sparrendach und Holzfaser-Dämmung würde ich mindestens Punktfundamente in jeder Ecke und zusätzlich mittig auf den 6 m Seiten empfehlen. Das ergibt insgesamt 6 Punktfundamente. Eine genaue Berechnung durch einen Statiker ist jedoch unerlässlich, um die Lasten korrekt zu verteilen und die Tragfähigkeit sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamentierung kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Bauingenieur berechnen und die Fundamente entsprechend dimensionieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Holzhauses mit 6x4,2m Grundriss, Holzfaserdämmung und einem Sparrendach. Die Anfrage konzentriert sich auf die Dimensionierung der Schwelle, die Anzahl der Punktfundamente und die Aussteifung des Daches. Es ist positiv, dass der Bauherr sich vorab Gedanken zur Statik macht, jedoch fehlen entscheidende Angaben wie die Schneelastzone, die Windlastzone und die Bodenbeschaffenheit. Ohne diese Daten ist eine seriöse statische Beurteilung nicht möglich.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen sechs Punktfundamente (je Ecke plus mittig auf den 6m-Seiten) sind für ein Gebäude dieser Größe und mit einem schweren Holzfaser-Sparrendach höchstwahrscheinlich unzureichend. Die Gefahr von Setzungen, Rissen oder sogar einem statischen Versagen ist bei dieser geringen Anzahl an Fundamentpunkten sehr hoch. Punktfundamente müssen die Lasten aus Dach, Wänden und Schnee sicher in den Boden ableiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwelle von 14/14 oder 14/16 cm ausreicht, ist ohne Kenntnis der Spannweite und der Lasten nicht pauschal zu bestätigen. Die Schwelle muss die Lasten aus den Ständern aufnehmen und auf die Fundamente verteilen. Eine Faustregel gibt es nicht, die Berechnung erfolgt nach statischen Erfordernissen.
➕ Ergänzung: Die geplante Aussteifung des Daches mit Zangen und Verbindungen zum Rähm ist ein guter Ansatz, aber die Ausführung mit Stirnversatz oder Nagelverbindungen muss statisch nachgewiesen werden. Für die Aussteifung gegen Windlasten sind zudem diagonale Verbände in den Wänden (z.B. OSB-Platten oder Windrispen) zwingend erforderlich, die im Text nicht erwähnt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Zimmermeister mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Dieser legt die exakte Anzahl und Dimension der Punktfundamente, die erforderliche Schwellengröße und die Dachaussteifung fest. Planen Sie für ein Gebäude dieser Größe mit mindestens 9 bis 12 Punktfundamenten, abhängig von der Bodenart. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne diesen Nachweis durch, da die Standsicherheit des Gebäudes sonst nicht gewährleistet ist.
Der Sachverhalt beschreibt die statische Planung eines kleinen Holzhauses (6 m × 4,2 m) mit Holzfaserdämmung, Ständerkonstruktion und Sparrendach – jedoch fehlen zwingend erforderliche technische Angaben wie Bodenbeschaffenheit, Schneelastzone, Windlast, Erdbebenzone, Nutzlastannahmen sowie Nachweise für Verankerung, Aussteifung und Lastabtragung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Fundamentierung mit nur sechs Punktfundamenten (Ecken + Mitte der 6-m-Seiten) ist ohne statische Berechnung und Bodengutachten hochgradig risikobehaftet – insbesondere bei ungleichmäßiger Bodensetzung oder Frosttiefe, was zu Rissbildung, Verzug oder sogar Kippen der Konstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die Frage nach "Faustregeln" für Fundamente oder Aussteifung ist grundsätzlich irreführend: Statik darf niemals pauschalisiert werden – jede Holzkonstruktion erfordert einen nach DINAbk. 1052 / DIN EN 1995-1-1 gerechneten Nachweis, insbesondere bei Holzfaserdämmung, die zusätzliche Feuchte- und Verformungsanforderungen stellt.
⚠️ Korrektur: Die Schwelle-Dimensionierung (14/14 vs. 14/16) ist keine reine Materialfrage – sie hängt von der Auflagerlast, der Biegesteifigkeit der Schwelle, der Verankerung in die Fundamente und der Verbindung zur Ständerwand ab; eine pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig und rechtlich unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Die Aussteifung mittels "Zangen" oder Stirnversatz ist nur wirksam, wenn sie als aussteifendes System nachgewiesen ist – reine Nagelverbindungen ohne diagonale Aussteifungselemente (z. B. Kreuzverbände, diagonal verklebte Platten oder statisch geprüfte Holzleimbinder) erfüllen keine Anforderungen an die Horizontallastabtragung gemäß DIN 1052.
➕ Ergänzung: Die Holzfaserdämmung im Wand- und Dachbereich erfordert zwingend einen nachgewiesenen Feuchteschutz (Dampfbremse, diffusionsoffene Konstruktion, Hinterlüftung), da Holzfaser bei Feuchteeintrag ihre Tragfähigkeit verliert und Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung, eines Fundamentgutachtens und eines Aussteifungsnachweises – dies ist zwingend erforderlich vor Baubeginn und für die Bauabnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich – Faustregeln sind unzulässig.
- Alle drei warnen vor der Gefahr von Setzungen, Rissen oder Kippen bei unzureichender Fundamentierung.
- Alle betonen die Unverzichtbarkeit eines Bodengutachtens und der Kenntnis von Schneelast- und Windlastzonen.
- GoogleAI schlägt 6 Punktfundamente als Faustregel vor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach oben (9–12) und bewerten 6 Fundamente als hochgradig risikobehaftet.
- GoogleAI empfiehlt konkret 14/16 cm Schwelle; DeepSeek und Qwen lehnen jede pauschale Schwellempfehlung ab und verweisen auf die Abhängigkeit von Spannweite und Lasten.
- DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit diagonalen Wandverbands (z. B. OSB oder Windrispen) für Windlastaussteifung – nicht im GoogleAI-Text erwähnt.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf den Feuchteschutz bei Holzfaserdämmung (Dampfbremse, Hinterlüftung) und verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 und DIN 1052.
- GoogleAI formuliert eine konkrete Faustregel für Fundamente (6 Punkte), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI behandelt die Schwelle als Gestaltungsentscheidung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als statisch nachzuweisendes Bauteil – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung pauschaler Empfehlungen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den konservativeren, sichereren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Fundamentanzahl, Schwelle und Aussteifung. GoogleAIs Faustregeln sind lediglich als grobe Orientierung vor fachlicher Abklärung zu verstehen, niemals als Bauanleitung.
Thema Status KI-Konsens Schwellendimension (14/14 vs. 14/16) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt 14/16; DeepSeek und Qwen lehnen beide pauschalen Vorschläge ab – Konsens: nur rechnerisch nachweisbar, keine Faustregel. Anzahl Punktfundamente ❌ Widerspruch GoogleAI: 6 (Faustregel); DeepSeek/Qwen: 9–12 (mindestens) – Konsens: 6 sind unzureichend; Mindestanzahl muss statisch ermittelt werden, 9 ist untere Praxisgrenze. Statische Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Nachweis durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen – keine Ausnahme. Aussteifung (Dach/Wände) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Zangen-Rähm-Anbindung; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend diagonale Wandaussteifung (OSB/Windrispen) – Konsens: reine Nagelverbindungen sind nicht ausreichend. Feuchteschutz bei Holzfaser ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert explizit Feuchteschutz; DeepSeek und GoogleAI lassen dies offen – Konsens: ist technisch zwingend, da Holzfaser feuchteempfindlich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fundament, keine Schwelle und keine Aussteifung darf ohne rechnerischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und einem Bodengutachten realisiert werden – insbesondere bei Holzfaserdämmung mit erhöhten Anforderungen an Feuchteschutz und Verformungsverhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Anzahl Punktfundamente (z. B. nur 6 statt 9–12) Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Wänden und Dach, Kippen der Konstruktion, spätere statische Unbrauchbarkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Baubeginn Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutz bei Holzfaserdämmung Feuchteaufnahme, Schimmelbildung, Verlust der Dämm- und Tragwirkung, Bauschäden mit Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende diagonale Wandaussteifung Unzureichige Horizontallastabtragung bei Sturm – Wandverzug, Verankerungsversagen, Dachverschiebung 🔴 Risiko Fehlendes Bodengutachten (z. B. Frosttiefe, Tragfähigkeit) Fundamentversagen durch Frosthebung oder Bodenversagen, massive Reparaturkosten oder Neubau ✅ Chance Nutzung von Holzfaserdämmung bei fachgerechtem Aufbau Nachhaltige, gesunde Innenraumluft, hohe Wärmespeicherfähigkeit, geringere Heizkosten langfristig ✅ Chance Fachgerechte, nachgewiesene Punktfundamentierung Platzsparende Lösung ohne Aushebung großer Fundamentgräben, geringerer Eingriff ins Gelände, weniger Erdarbeiten ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Tragwerksplaners Optimierung von Materialverbrauch, Kostenersparnis durch präzise Dimensionierung, schnellerer Bauablauf ohne Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaser-Konstruktionen Natürliche Raumklimaregulierung, geringere Luftfeuchteschwankungen, höhere Wohnqualität ✅ Chance Integration moderner OSB-Aussteifungssysteme Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, einfache Montage, hohe Lastaufnahme bei Wind und Erdbeben Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Holzfaserdämmung – keine Bauarbeiten vor Vorlage der statischen Berechnung und des Fundamentgutachtens.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten zur Ermittlung von Frosttiefe, Tragfähigkeit und Bodenart – dies ist Grundlage für die Fundamentdimensionierung.
- DIN-konforme Aussteifung planen: Wählen Sie keine reine Nagel- oder Stirnversatzverbindung – setzen Sie statisch nachgewiesene diagonale Wandverbände (z. B. 12 mm OSB/3 mit festgelegter Nagelung nach Lastfall) ein.
- Feuchteschutzkonzept erstellen: Legen Sie mit dem Planer fest: Dampfbremse innen, diffusionsoffene Dampfsperre im Dach, ggf. Hinterlüftung – alle Materialien müssen auf Kompatibilität mit Holzfaser abgestimmt sein.
- Fundamentanzahl überprüfen: Nutzen Sie die statische Berechnung, um die Mindestanzahl Punktfundamente zu bestimmen – gehen Sie von mindestens 9 Fundamenten (Ecken + Mitte jeder Längsseite + 2 zentrale Fundamente im Grundriss) aus, bis die Berechnung etwas anderes ergibt.
- Keine pauschalen Materialentscheidungen: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Schwelle (14/14 vs. 14/16) oder Holzqualität – alle Bauteile müssen in der statischen Berechnung und Verbindungsnachweisen enthalten sein.
- Schwelle
- Die Schwelle ist das unterste horizontale Bauteil einer Holzkonstruktion, das auf dem Fundament aufliegt und die Lasten der Wände auf das Fundament überträgt.
Verwandte Begriffe: Rähm, Fundament, Balkenlage - Punktfundament
- Ein Punktfundament ist eine einzelne, isolierte Gründung, die die Lasten eines Gebäudes an bestimmten Punkten auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton und kann mit einbetonierten Metallfüßen versehen sein.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Sparrendach
- Ein Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Sparren auf die Außenwände abgeleitet werden. Es besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die sich am First treffen.
Verwandte Begriffe: Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl - Holzfaser-Dämmung
- Holzfaser-Dämmung ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Sie bietet gute Wärmedämmung, Schallschutz und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Mineralwolle, Wärmedämmung - Aussteiffung
- Die Aussteiffung bezeichnet Maßnahmen, die die Stabilität eines Gebäudes erhöhen und Verformungen verhindern. Im Holzbau werden häufig Diagonalhölzer, Holzwerkstoffplatten oder Stahlbauteile zur Aussteiffung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Windverband - Rähm
- Das Rähm ist ein horizontaler Balken, der auf den Ständern einer Holzrahmenbauwand aufliegt und die Lasten des Daches oder der darüber liegenden Geschosse auf die Ständer verteilt.
Verwandte Begriffe: Schwelle, Ständer, Balkenlage - Ständer
- Ständer sind vertikale Bauteile in einer Holzrahmenbauwand, die die Lasten des Daches oder der darüber liegenden Geschosse auf die Schwelle übertragen.
Verwandte Begriffe: Rähm, Schwelle, Holzrahmenbau
- Welche Holzart eignet sich am besten für die Schwelle?
Für die Schwelle sollte man druckimprägniertes Holz oder eine widerstandsfähige Holzart wie Lärche oder Douglasie verwenden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Pilzbefall und Insekten. - Wie tief müssen die Punktfundamente gegründet werden?
Die Tiefe der Punktfundamente hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. In der Regel sollten sie mindestens 80 cm tief gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den genauen Anforderungen. - Welchen Durchmesser sollten die Punktfundamente haben?
Der Durchmesser der Punktfundamente richtet sich nach der Last, die sie tragen müssen. Ein Durchmesser von 30-40 cm kann für ein kleines Holzhaus ausreichend sein, aber eine statische Berechnung ist notwendig, um die genaue Größe zu bestimmen. - Wie wird die Schwelle auf den Punktfundamenten befestigt?
Die Schwelle wird in der Regel mit Metallankern oder Bolzen auf den einbetonierten Metallfüßen der Punktfundamente befestigt. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und eine sichere Verbindung, um die Stabilität des Hauses zu gewährleisten. - Was ist bei der Dämmung der Schwelle zu beachten?
Die Schwelle sollte gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie Dämmmaterialien wie Holzfaser oder Perimeterdämmung, um den Wärmeverlust zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. - Wie wichtig ist die Aussteifung der Wände bei einem Holzhaus?
Die Aussteifung der Wände ist entscheidend für die Stabilität des Holzhauses. Verwenden Sie Diagonalhölzer, Holzwerkstoffplatten oder andere geeignete Maßnahmen, um die Wände gegen Verformung und Kippen zu sichern. - Was ist ein Sparrendach und welche Vorteile bietet es?
Ein Sparrendach ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Sparren auf die Außenwände abgeleitet werden. Es eignet sich gut für kleine Häuser und ermöglicht eine flexible Gestaltung des Dachraums. - Wie wird ein Stirnversatz bei einem Sparrendach ausgeführt?
Ein Stirnversatz dient dazu, die Sparren am Dachfirst miteinander zu verbinden und die Stabilität des Daches zu erhöhen. Dabei werden die Sparrenenden schräg angeschnitten und überlappend miteinander verschraubt oder vernagelt.
- Fundamentarten für Holzhäuser
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente. - Dämmstoffe für Holzhäuser
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose und Mineralwolle hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Holzhäuser. - Statische Berechnung von Holzhäusern
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Holzhäusern und der Bedeutung der Lastabtragung. - Holzschutzmaßnahmen im Holzbau
Informationen über verschiedene Holzschutzmaßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten. - Bauvorschriften für Holzhäuser
Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für den Bau von Holzhäusern in Deutschland.
Punktfundamente: Aussteifungsplatten & Schwellholz-Dimensionierung
Schwellen Querschnitt bei Punkt-Fundamenten
Ich glaube nicht, daß es da eine Faustregel gibt. 6 Punktfundamente erscheinen allerdings realistisch.Aber ich würde mich nach den Abmessungen der aussteifenden Platten richten.
Es macht wenig Sinn, diese Platten zu stoßen oder stark zu beschneiden, damit das Feld ausgefüllt wird. Man kann sich auch bei den Abmessungen des Objektes nach den Abmessungen der Platten richten.
Wenn diese Platten an dem Schwellholz befestigt werden, spielt es keine Rolle mehr, wenn ein Balken 14 x 14 cm gewählt wird.
Er wird von den Platten ausreichend ausgesteift.Das Gleiche gilt für den Dachbereich. Ein Sparrenabstand von über 75 cm sollte man allerdings meiden, weil dann die Dachlatten evtl. stärker gewählt werden müssen.
Auch der Unterbau mit Gipskarton o. ä. wird dann schwieriger.Die Aussteifung des Daches erfolgt über Windlatten bzw. heute Spannbänder, die diagonal über dem Dach gespannt werden. Sie sind es, die den Giebel gegen Windkräfte in seiner Position halten. M. a. W. Der Giebel wird von der Dachkonstruktion gehalten.
Sparren-Dreieck Aussteifung: OSB-Platten an Schwelle & Rähm
Aussteifung Sparren-Dreieck
Okay Danke. Dann würde ich die Schwellen über den Fußboden rausragen lassen und dann eine 2,50 m Osb an Schwelle, Ständer und Rähm anschießen. Zur Aussteifung des Daches war die Frage nicht diagonal sondern im Dreieck mit Sparren paar und Deckenbalken. Die Decke soll begehbar sein. Also wird auf von zwei verschwinden Faktoren (Last und Sparren) auf Zug beansprucht? Reicht dann wie beschrieben oder muss Vorholz her und Aufschieblinge. Ist ja alles recht klein. DINAbk. Normen sind egal, da der Bau nicht in Deutschland ist. -
Bauplanung Holzhaus: Verfahrensfrei ≠ Vorschriftenfrei!
geplant ist
... einfach mal in die (vermutlich nicht vorhandene) Planung schauen 😉Hilfe zum Selbstmord gibt es von mir nicht.
Verfahrensfrei ist nicht vorschriftenfrei.
Wer Null Ahnung hat, sollte es lassen, auch wenn anscheinend jeder glaubt "bauen zu können".
Holzhausbau: Unsichere Bauweise – Ein unnötiger Vorwurf
Unnötig
Hab nie behauptet unsicher Bauen zu wollen. Unnötiger Kommentar. -
Holzhaus Planung: Fachkunde vs. Versuch & Irrtum
es war kein "Kommentar"
nur meine Meinung 😉Wer von einer "Planung" schreibt und eigentlich keine hat ....
dazu noch in dem Thema (anscheinend) vollkommen unbedarft ist ...P.S.: "Kaufe" Dir Fachkunde oder lerne nach dem Prinzip: "Versuch und Irrtum".
Sparren-Befestigung: Stirnversatz, Zangen oder Aufschieblinge?
Wenn sie meinen
Ich weiß wohl, dass ich es mit Stirnversatz und Bolzen machen kann. Dann mit Aufschieblingen oder mit Zangen, die auf den Außenwänden aufliegen und mit Schwalbenschwänzen plus Bulldog und Bolzen mit den Sparren verbunden sind, dann ohne Aufschieblinge. Meine Frage ist nur ob das auch einfacher geht und trotzdem ohne Aufschieblinge. -
Sparrenaussteifung: Zimmermann-Erfahrung & Statik-Nachweis
Was hier einfacher ist, richtet sich auch nach den Möglichkeiten des Zimmermannes. Für welche Lösung ist er eingerichtet und kann sie besonders gut ausführen. Ansonsten muß die Statik nachweisen, welche Lösung ausreichend stabil ist und infrage kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzhaus Fundament: Schwelle, Punktfundamente & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentplanung für ein Holzhaus (6x4m) mit Holzfaserdämmung. Dabei werden Fragen zur Dimensionierung der Schwelle, Anzahl und Anordnung der Punktfundamente sowie zur Aussteifung des Sparrendachs behandelt. Es wird betont, dass es keine allgemeingültigen Faustregeln gibt und eine individuelle statische Berechnung erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauplanung Holzhaus: Verfahrensfrei ≠ Vorschriftenfrei! wird darauf hingewiesen, dass auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben die geltenden Bauvorschriften eingehalten werden müssen. Unbedarftes Bauen ohne Fachkenntnisse kann zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Im Bezug auf die Aussteifung des Sparrendreiecks wird im Beitrag Sparren-Dreieck Aussteifung: OSB-Platten an Schwelle & Rähm die Verwendung von OSBAbk.-Platten an Schwelle, Ständer und Rähm empfohlen. Die genaue Dimensionierung und Befestigung sollte jedoch statisch nachgewiesen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der Sparrenbefestigung (Stirnversatz, Zangen, Aufschieblinge) hängt laut Sparrenaussteifung: Zimmermann-Erfahrung & Statik-Nachweis von den Möglichkeiten des ausführenden Zimmermanns und dem statischen Nachweis ab. Es sollte die Lösung gewählt werden, die der Zimmermann beherrscht und die statisch ausreichend stabil ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Holzhaus-Konstruktion wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker und erfahrenen Zimmermann in die Planung einzubeziehen. Diese können die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen und eine optimale Lösung für Fundament, Aussteifung und Dämmung erarbeiten. Beachten Sie auch den Beitrag Punktfundamente: Aussteifungsplatten & Schwellholz-Dimensionierung bezüglich der Ausrichtung nach den Aussteifungsplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Fundament, Schwelle, Punktfundamente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Solar-Speicher: Erfahrungen, Effizienz & Kosten für Heizung im Winter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Ihr Grundstück – das Ergebnis muss dem Prüfstatiker vorliegen, um die Fundamentberechnung zu validieren. …
- … des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Kellerdecke …
- … zu errichten als konventionell gebaute Häuser.[br]Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzhaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Wassereinbruch bei Starkregen, Beschädigung von Außenanlagen und Fundamentbereich, erhöhter Untergrundwasserdruck. …
- … und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzhaus. …
- … Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten. Im vorliegenden Fall ist der Tiefbau relevant für die Anpassung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … br]Vor ca. einem Jahr haben wir ein Grundstück samt altem Holzhaus gekauft. Es liegt in hervorragender bester Stadtlage am Grüngürtel, mit Ausblick, …
- … möchte diese Aufgabe übernehmen) Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … und sicherheitsrelevanten Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighausbau Rumänien: Kosten, Anbieter & Vergleich für Kinderdörfer?
- … Baugrundbeschaffenheit: Eine Analyse des Bodens ist entscheidend für die Fundamentplanung. …
- … Statikversagen, Fundamentverformung, Lebensgefahr für Bewohner, Nichtnutzbarkeit des Gebäudes …
- … oft gut gedämmt und bieten ein angenehmes Wohnklima.[br]Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fertighaus, skandinavische Architektur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
- … Pergola, Holzfassade, befestigen, Montage, Stabilität, Befestigungsmethoden, Holzhaus, Sichtschutzwand …
- … an der Hauswand befestigen, und wenn ja, wie? Wir haben ein Holzhaus mit einer Holzfassade (Nut und Feder mit Hinterlüftung) und wissen nicht …
- … mit der Fassade verbunden ist. Diese Variante erfordert jedoch eine stabile Fundamentierung der Pfosten. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Rankgittern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … Spritzwasserschutz: Holzhaus Bodenplatte schützen …
- … Holzhaus vor Spritzwasser schützen? Wir zeigen, wie Sie die Bodenplatte mit Kies, Drainage und Fassadenplatten optimal abdichten. Jetzt informieren! …
- … Spritzwasserschutz, Holzhaus, Bodenplatte, Kiesstreifen, Drainage, Fassadenplatten, Abdichtung, Holzzementplatten, Sockelschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Fundament, Schwelle, Punktfundamente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Fundament, Schwelle, Punktfundamente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus-Fundament: Schwelle, Punktfundamente & Statik für 6x4m Haus mit Holzfaser?
Suche nach: Holzhaus-Fundament: Schwelle & Punktfundamente
Suche nach: Holzhaus, Fundament, Schwelle, Punktfundamente, Holzfaserdämmung, Statik, Sparrendach, Aussteiffung, Bauplanung
