Holztreppe für Terrasse bauen: Dimensionierung der Wangen, Materialwahl & Anleitung
BAU-Forum: Holzbau
unsere mit Dielen belegte Terrasse liegt 1,08 m über dem Rasen im Garten und soll durch eine 2 m breite Treppe aus Holz erreichbar werden. Die Stufen sollen 30cm tief werden (2x Dielenbreite + Luft) und die Stufenhöhe 18cm. Meine Frage bezieht sich auf die anzufertigen 4 Wangen. Und zwar, wie breit müssen die Bohlen sein, damit der untere, durchlaufende Teil nach dem Ausklinken der Stufendreiecke noch stabil genug ist. Ich hätte so gesagt, dass 10cm reichen sollten?
Damit müsste die Bohle so 25cm breit in Stärke 4cm sein und als Holzsorte nicht unbedingt Standardbauholz/Fichte. Meine Überlegungen gehen in Richtung Lärche oder Douglasie,?
Und dann bleibt noch die Frage: wo bekomme ich gut getrocknete Bohlen mit diesen Maßen her?
Freue mich auf eure Anregungen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holztreppe für Terrasse bauen: Dimensionierung der Wangen, Materialwahl & Anleitung" im BAU-Forum "Holzbau"
    Ich empfehle Ihnen, bei der Konstruktion Ihrer Holztreppe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wangenstärke: Die Stärke der Wangen sollte ausreichend sein, um die Last der Treppe und der Benutzer sicher zu tragen. Als Faustregel gilt: Je größer die Spannweite (in Ihrem Fall die Breite der Treppe von 2 m) und je höher die Belastung, desto stärker müssen die Wangen sein. Für Standardbauholz Fichte würde ich bei dieser Spannweite und Belastung eine Stärke von mindestens 50 mm empfehlen. Bei Lärche oder Douglasie, die tragfähiger sind, kann die Stärke eventuell etwas geringer ausfallen.
    • Materialwahl: Lärche und Douglasie sind gute Optionen für den Außenbereich, da sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind als Fichte. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Ausführung der Ausklinkungen: Die Ausklinkungen für die Stufen sollten präzise ausgeführt werden, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Schablone, um alle Ausklinkungen gleichmäßig zu gestalten.
    • Befestigung der Stufen: Die Stufen sollten sicher mit den Wangen verbunden werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Schrauben oder Bolzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Treppe von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Wange
    Die Wange ist das seitliche tragende Bauteil einer Treppe, an dem die Stufen befestigt werden. Sie trägt die Last der Treppe und der Benutzer. Die Wangen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenhaus
    Bohle
    Eine Bohle ist ein starkes, meist sägeraues Brett mit einer Dicke von 40 mm oder mehr. Sie wird häufig im Holzbau verwendet, beispielsweise für tragende Konstruktionen oder als Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Brett, Diele, Kantholz
    Ausklinken
    Ausklinken bezeichnet das Entfernen eines Teils eines Werkstücks, beispielsweise um eine Nut oder eine Aussparung zu erzeugen. Beim Treppenbau werden die Wangen ausgeklinkt, um Platz für die Stufen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fräsen, Sägen, Kerben
    Stufendreieck
    Das Stufendreieck ist ein rechtwinkliges Dreieck, das durch die Stufenhöhe und -tiefe einer Treppe gebildet wird. Es dient als Grundlage für die Berechnung der Treppensteigung und der benötigten Stufenanzahl.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Steigungswinkel, Treppenformel
    Standardbauholz
    Standardbauholz ist Holz, das nach bestimmten Normen und Qualitätsstandards sortiert und für den Bau verwendet wird. Es wird in verschiedene Festigkeitsklassen eingeteilt und ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz, Bauholzsortierung
    Lärche
    Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz aufgrund seiner natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse häufig im Außenbereich verwendet wird. Lärchenholz ist hart, dauerhaft und hat eine schöne rötliche Farbe.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelbaum, dessen Holz ebenfalls für den Außenbereich geeignet ist. Douglasienholz ist etwas weicher als Lärchenholz, aber dennoch widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Außentreppe?
      Lärche und Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse sehr gut geeignet. Fichte ist weniger widerstandsfähig und sollte nur mit entsprechendem Holzschutz verwendet werden. Wichtig ist, dass das Holz für den Außenbereich geeignet und entsprechend behandelt ist.
    2. Wie berechne ich die richtige Stufenhöhe und -tiefe?
      Eine bequeme Stufenhöhe liegt zwischen 15 und 18 cm, die Stufentiefe sollte mindestens 25 cm betragen. Die Summe aus Stufenhöhe und -tiefe sollte idealerweise zwischen 40 und 45 cm liegen. In Ihrem Fall mit 18 cm Stufenhöhe und 30 cm Stufentiefe liegen Sie in einem guten Bereich.
    3. Wie breit sollten die Wangen einer Holztreppe sein?
      Die Breite der Wangen hängt von der Belastung und der Spannweite ab. Als Faustregel gilt: Je breiter die Treppe und je höher die Belastung, desto breiter sollten die Wangen sein. Eine Breite von 20-30 cm ist in den meisten Fällen ausreichend.
    4. Wie befestige ich die Stufen sicher an den Wangen?
      Verwenden Sie für die Befestigung der Stufen an den Wangen hochwertige Holzschrauben oder Bolzen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Bolzen lang genug sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Zusätzlich können Sie die Stufen mit Holzleim verkleben.
    5. Muss ich die Holztreppe imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung ist unbedingt erforderlich, um das Holz vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Holzschutzlasur für den Außenbereich. Wiederholen Sie die Imprägnierung regelmäßig, um die Lebensdauer der Treppe zu verlängern.
    6. Wie verhindere ich, dass die Treppe rutschig wird?
      Um die Rutschgefahr zu minimieren, können Sie die Stufen mit rutschfesten Belägen versehen oder Rillen in die Oberfläche fräsen. Auch eine Behandlung mit einem speziellen Anti-Rutsch-Lack ist möglich.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holztreppe?
      Für den Bau einer Holztreppe benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hobel, eine Bohrmaschine, Schraubzwingen, einen Winkel, einen Bleistift und ein Messband. Auch eine Wasserwaage und ein Senklot sind hilfreich, um die Treppe exakt auszurichten.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Holztreppe?
      Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität der Treppe ab. Eine einfache Holztreppe mit wenigen Stufen kann in ein bis zwei Tagen gebaut werden. Aufwendigere Konstruktionen können mehrere Tage oder sogar Wochen in Anspruch nehmen.
    • Terrassenbau mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten, Konstruktionsweisen und Gestaltungsmöglichkeiten für Holzterrassen.
    • Treppenbau im Garten
      Tipps und Anleitungen zum Bau von Außentreppen aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -methoden, um Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
    • Statik von Holzkonstruktionen
      Grundlagen der Statik im Holzbau, Berechnung von Traglasten und Dimensionierung von Bauteilen.
    • Gartengestaltung mit Treppen
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung von Gärten mit Treppen, um Höhenunterschiede zu überwinden und attraktive Blickpunkte zu schaffen.
  2. Materialbeschaffung: Lärche/Douglasie – Direkt vom Sägewerk!
    Geh zu einem Holz-Fachhändler oder zu einem Sägewerk
    Such nach einen Holzhandel, dort kann Dir sicher eine gute Auskunft gegeben werden und ich bin für meine Gartenbalken mit 80x80 in Lärche direkt zum Sägewerk gefahren und habe sie mir dort geholt. Die sind halt roh vom sägen, musst halt selber noch hobeln oder abschleifen.
    Holztreppe für Terrasse: Wangen-Dimensionierung & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Holztreppe für eine Terrasse, wobei die Dimensionierung der Wangen, die Materialauswahl (Lärche, Douglasie) und Bezugsquellen im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Holzes und dessen Bezugsquelle, um Kosten zu sparen und die Qualität sicherzustellen. Die Stufentiefe von 30cm und Stufenhöhe von 18cm sind wichtige Parameter für die Planung. Die Breite der Treppe soll 2m betragen.
    ✅ Empfehlung: Für die Materialbeschaffung von Lärche oder Douglasie empfiehlt sich der direkte Bezug vom Sägewerk, wie im Beitrag Materialbeschaffung: Lärche/Douglasie – Direkt vom Sägewerk! beschrieben, um Kosten zu senken und rohes, unbehandeltes Holz zu erhalten.
    💰 Kosten: Der Bezug von Holz direkt vom Sägewerk kann kostengünstiger sein, erfordert aber möglicherweise zusätzliche Arbeitsschritte wie Hobeln und Schleifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holztreppe sollte man sich bei einem Holz-Fachhändler oder Sägewerk über die Dimensionierung der Wangen und die geeigneten Holzsorten (Lärche, Douglasie) informieren. Die Stufentiefe und Stufenhöhe sollten sorgfältig geplant werden, um eine komfortable und sichere Nutzung der Treppe zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion auf Beton: Kies notwendig? Schotter, Aufbau & Dicke
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Holztreppe im Erdreich: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe planen: Vorbereitung vor Terrassentüreinbau nötig? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Behelfterrasse selber bauen: Kosten, Materialien & Höhenunterschied überbrücken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden erhöhen: Möglichkeiten, Kosten & Genehmigungen für mehr Raumhöhe?
  9. BAU-Forum - Dach - Lukenschutzgeländer Pflicht beim Dachausstieg? Vorschriften, Montage & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Treppenplatzierung, Raumaufteilung & ideale Ausrichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holztreppe, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe für Terrasse bauen: Dimensionierung der Wangen, Materialwahl & Anleitung
Suche nach: Holztreppe für Terrasse: Wangen, Material & Bauanleitung
Suche nach: Holztreppe, Terrasse, Wangen, Dimensionierung, Lärche, Douglasie, Bauanleitung, Stufentiefe, Stufenhöhe
