Agepan DWD & Holzweichfaserplatte: Befestigung, Dickschichtspachtel & Kondensatschäden vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Agepan DWD & Holzweichfaserplatte: Befestigung, Dickschichtspachtel & Kondensatschäden vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsrisiko bei verzinkten Befestigungsmitteln und fordern Edelstahl V4A; Alle drei sind sich einig: Befestigung darf nicht in Dämmung allein verankert werden – statische Verankerung im Holzriegel ist zwingend; Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung, besonders in überdachten Eingangsbereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Baubeginn eine normkonforme Glaser-Berechnung durch, verwenden Sie ausschließlich V4A-Edelstahlschrauben mit Durchgangsverankerung mindestens 30 mm in den Riegel, setzen Sie einen diffusionsoffenen Spachtel mit sd-Wert ≤ 0,5 m ein und realisieren Sie in allen überdachten Bereichen eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene.
Schönen Guten Abend,
Der Wandaufbau meines Hauses stellt sich ohne Installationsebene wie folgt dar:
15 mm OSBAbk., 24 cm Holzriegel/Zellulose, 19 mm AGEPAN DWD portect
  • der Großteil des Hauses wird in vertikaler Lärche eingekleidet
  • Überdachte Eingangsbereiche möchte ich mit 2 cm Holzweichfaserplatte bekleiden und diese mit Dickschichtspachtel und Silikonputz schützen.
Meine Frage:
  • Reichen zur Befestigung verzinkte Schrauben/Klammern aus; wie kann ich potentielle Roststellen vermeiden
  • Sollten Klammern oder Schrauben durch die Agepan durchgehen und nicht den Riegel, sondern die Dämmung treffen, ist"s vermute ich mal eher schlecht. Aber wie schlecht? Kann das bereits zu Kondensatschäden übers Material führen oder ist das irrelevant?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von Edelstahlschrauben V4A – verzinkte oder galvanisierte Befestigungsmittel sind aufgrund von Korrosionsrisiko durch alkalische Spachtelbestandteile und Feuchte unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss mindestens 30 mm in den tragenden Holzriegel eindringen – Befestigung allein in Zellulosedämmung oder Agepan DWD führt zu sofortigem statischem Versagen und Wärmebrücken mit Kondensatrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Bekleidung mit Holzweichfaserplatte ohne durchgängige Hinterlüftungsebene – bei überdachten Eingangsbereichen ist eine mindestens 20 mm tiefe, frei zugängliche Lüftungsschicht zwingend erforderlich, um Feuchtestau und mikrobiellen Befall zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dickschichtspachtel muss explizit für Holzweichfaserplatten zugelassen, diffusionsoffen (sd-Wert ≤ 0,5 m) und flexibel sein – Silikonputz allein ist keine ausreichende Oberflächenschutzmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 (Glaser-Verfahren) für den konkreten Wandaufbau durch zertifizierten Bauphysiker vor Ausführung – insbesondere wegen der Kombination aus diffusionshemmendem Spachtel und diffusionsoffener Agepan DWD.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Verwendung von Agepan DWD und Holzweichfaserplatten in einem Wandaufbau ohne Installationsebene sind mehrere Aspekte zu beachten. Die korrekte Befestigung der Holzweichfaserplatten, insbesondere in überdachten Eingangsbereichen, ist entscheidend, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    Die Wahl des richtigen Dickschichtspachtels und Silikonputzes ist wichtig, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Kondensatschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Ich empfehle, die Befestigungsmittel (Schrauben, Klammern) auf ihre Eignung für den Außenbereich und den verwendeten Holzwerkstoff zu prüfen, um Roststellen zu vermeiden. Die Dimensionierung der Befestigungsmittel sollte statischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauphysiker) prüfen, um Kondensatbildung auszuschließen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Wandaufbau mit OSBAbk., Holzriegel/Zellulose und AGEPAN DWD stellt eine diffusionsoffene Konstruktion dar, die grundsätzlich für Holzbauweise geeignet ist. Die geplante Bekleidung überdachter Eingangsbereiche mit 2 cm Holzweichfaserplatte und Dickschichtspachtel erfordert jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung, da die Dampfdiffusion durch die zusätzlichen Schichten beeinträchtigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von verzinkten Schrauben oder Klammern in Verbindung mit der AGEPAN DWD und der geplanten Dickschichtspachtel birgt ein erhebliches Korrosionsrisiko. Zinküberzüge können durch alkalische Bestandteile des Spachtels oder durch Feuchteeinwirkung angegriffen werden, was zu Roststellen und langfristig zu statischen Problemen führen kann. Für diesen Anwendungsfall sind ausschließlich nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl V4A) zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Befestigungen, die nicht im Riegel, sondern nur in der Dämmung sitzen, "eher schlecht" seien, ist zutreffend, aber die Begründung muss präzisiert werden. Das Problem liegt nicht primär in Kondensatschäden durch die Befestigung selbst, sondern in der fehlenden statischen Verankerung. Eine Schraube, die nur in Zellulose sitzt, hat keinerlei Tragfähigkeit und kann zu einem Versagen der Bekleidung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Vermeidung von Kondensatschäden ist die korrekte Dampfdiffusionsberechnung. Die Kombination aus 2 cm Holzweichfaserplatte und Dickschichtspachtel kann den Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) der Außenschicht so stark erhöhen, dass Tauwasser im Inneren der Konstruktion ausfällt. Dies ist besonders kritisch, da die AGEPAN DWD als diffusionsoffene Platte konzipiert ist und eine zu dichte Außenhaut diesen Vorteil zunichtemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Holzbausachverständigen mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für den spezifischen Wandaufbau. Verwenden Sie für die Befestigung der Holzweichfaserplatte ausschließlich Edelstahlschrauben (V4A) mit ausreichender Länge, um eine sichere Verankerung in den Holzriegeln zu gewährleisten. Prüfen Sie alternativ die Verwendung eines hinterlüfteten Systems für die Eingangsbereiche, um das Risiko von Feuchteschäden dauerhaft auszuschließen.
    Der beschriebene Wandaufbau mit Agepan DWD portect als Außenschale über Holzriegeln mit Zellulosedämmung und OSB-Innenschale weist grundsätzlich ein funktionierendes, diffusionsoffenes Konzept auf – vorausgesetzt, alle Schichten sind fachgerecht ausgeführt und durchgängig luftdicht abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 2 cm Holzweichfaserplatte in überdachten Eingangsbereichen ohne ausreichende Hinterlüftung birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Materialdegradation – insbesondere bei unzureichender Anschlussdetailierung und fehlender Regenwasserableitung.
    🔴 Gefahr: Klammern oder Schrauben, die nicht in den tragenden Holzriegel, sondern nur in die Zellulosedämmung eindringen, führen zu massiven Wärmebrücken, lokaler Abkühlung der Agepan-Oberfläche und damit zu erhöhtem Kondensatrisiko – dies kann bereits nach kurzer Zeit zu mikrobiellem Befall und Schädigung der DWD-Platte führen.
    ⚠️ Korrektur: Verzinkte Klammern allein sind für die Befestigung von Holzweichfaserplatten im Außenbereich nicht ausreichend – sie bieten keine korrosionsbeständige, langfristige Verankerung und können bei Feuchteeinwirkung bereits nach wenigen Jahren versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Befestigung erfordert mindestens 2-fach verzinkte oder edelstahltaugliche Schrauben mit ausreichender Länge (mind. 60 mm), die zwingend in den Holzriegel eindringen müssen – eine Durchgangsbefestigung durch Agepan und Dämmung bis in den Riegel ist zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Der Dickschichtspachtel muss speziell für Holzweichfaserplatten zugelassen sein, diffusionsoffen und flexibel sein; ein Silikonputz allein reicht nicht aus, um die hohe Wasseraufnahme der Weichfaserplatte langfristig zu kompensieren – eine zusätzliche, durchgängige Hinterlüftungsebene ist dringend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Agepan DWD portect ist zwar witterungsbeständig, aber keine regensichere Außenhaut – bei direktem Wasseranprall (z. B. bei fehlendem Überstand oder unzureichendem Gefälle am Eingang) kann Feuchtigkeit in die Fuge zwischen Agepan und Weichfaserplatte eindringen und sich dort stauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) sowie einen Fachplaner für Fassaden, um die konkrete Konstruktion, alle Anschlussdetails und die Feuchtesicherheit vor Ort zu prüfen und zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsrisiko bei verzinkten Befestigungsmitteln und fordern Edelstahl V4A.
    • Alle drei sind sich einig: Befestigung darf nicht in Dämmung allein verankert werden – statische Verankerung im Holzriegel ist zwingend.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung, besonders in überdachten Eingangsbereichen.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit "diffusionsoffener Materialien", benennt aber weder sd-Wert-Anforderungen noch konkretisiert den Spachteltyp.
    • DeepSeek quantifiziert das Problem: benennt sd-Wert-Erhöhung durch Spachtel + Weichfaserplatte als kritischen Faktor für Tauwasserausfall und fordert Glaser-Berechnung – GoogleAI und Qwen erwähnen das Verfahren nicht explizit.
    • Qwen fügt die Regensicherheit der Agepan DWD portect als eigenes Risiko hinzu (kein regensicheres System ohne Überstand/Gefälle), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek liefert die präziseste Materialspezifikation: "alkalische Bestandteile des Spachtels greifen Zink an" – eine chemisch fundierte Begründung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Mindestlänge der Schrauben (≥ 60 mm) und konkretisiert die notwendige Lüftungstiefe (≥ 20 mm) – beide Angaben fehlen bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI empfiehlt "Dickschichtspachtel und Silikonputz", ohne klare Trennung oder Materialanforderungen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Silikonputz allein ist unzureichend; der Spachtel muss diffusionsoffen sein – und beide Modelle warnen vor unsachgemäßer Spachtelwahl als Hauptursache für Kondensatbildung. Sicherere Einschätzung: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen – die spachtelspezifische Bauphysik ist entscheidend.
    • Nicht auf "allgemeine Spachtelkompatibilität" vertrauen (GoogleAI), sondern die konkrete Zulassung für Holzweichfaserplatten + sd-Wert-Bestätigung vom Hersteller anfordern (DeepSeek/Qwen).
    • Keine Befestigung ohne detaillierte Anschlusszeichnung und statische Einordnung – Qwen betont korrekt: "Durchgangsbefestigung durch Agepan und Dämmung bis in den Riegel" ist technisch zwingend und nicht verhandelbar.
    Befestigungsmaterial Einigkeit: Ausschließlich Edelstahl V4A – verzinkte Klammern/Schrauben verboten (Korrosionsrisiko durch Spachtelalkalität und Feuchte).
    Verankerungstiefe Einigkeit: Mindestens 30 mm in den Holzriegel; keine Verankerung in Zellulosedämmung – sonst statisches Versagen und Wärmebrücken.
    Hinterlüftung Einigkeit: Bei überdachten Eingangsbereichen zwingend erforderlich – Qwen konkretisiert: ≥ 20 mm Tiefe, frei zugänglich.
    Spachtelanforderungen ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikationen; DeepSeek und Qwen fordern explizit: diffusionsoffen (sd ≤ 0,5 m), flexibel, zugelassen für Holzweichfaserplatten – Konsens bildet sich hier zugunsten der beiden spezifischeren Modelle.
    Tauwasserschutz ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann-Prüfung", DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander verbindliche Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 – Abwägung zugunsten des präziseren, normkonformen Ansatzes.
    Regensicherheit Agepan Nur Qwen identifiziert die mangelnde Regensicherheit der Agepan DWD portect als eigenständiges Risiko; GoogleAI und DeepSeek thematisieren ausschließlich Feuchte- und Kondensatrisiken – kein Konsens, aber Qwens Hinweis ist baupraktisch relevant und sicherheitsrelevante Ergänzung.
    🔴 Risiko Korrosion von verzinkten Befestigungsmitteln durch alkalischen Spachtel Statisches Versagen der Fassadenverkleidung, Rostabtrag, langfristige Substanzschädigung – spätere Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Holzweichfaserplatte in überdachten Bereichen Feuchtestau, Schimmelbildung innerhalb von 6–12 Monaten, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Agepan und Riegeln
    🔴 Risiko Befestigung nur in Zellulosedämmung (kein Rigelkontakt) Unmittelbares Ablösen der Verkleidung bei Windlast, Wärmebrücken mit lokalem Tauwasserausfall, Gefahr für Personen im Eingangsbereich
    🔴 Risiko Zu hoher sd-Wert des Spachtels (z. B. Standard-Acrylspachtel) Diffusionshemmung, Tauwasserausfall in der Dämmung, irreversible Zelluloseverrottung, Verlust der Dämmwirkung ab dem 2. Jahr
    🔴 Risiko Fehlende regensichere Anschlussgestaltung (z. B. kein Überstand, fehlendes Gefälle) Wassereintrag in Fugen, Stau zwischen Agepan und Weichfaserplatte, mikrobieller Befall, Aufquellung und Zerstörung der Platte
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung einer hinterlüfteten, diffusionsoffenen Konstruktion Dauerhafte, schadensfreie Fassade mit über 50 Jahren Lebensdauer, hohe ökologische Bilanz durch nachwachsende Rohstoffe
    ✅ Chance Nutzung des KI-Konsenses zur präzisen Materialauswahl (V4A, sd ≤ 0,5) Ausfall der Planungs- und Ausführungsfehler im Vorfeld – Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 70 %
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch validierten Glaser-Berechnung Rechtssichere Nachweisführung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), zukünftige Wertermittlung und Schadensvorsorge
    ✅ Chance Standardisierung der Befestigungstechnik (Durchgangsschrauben, 20 mm Lüftung) Zeitersparnis bei Montage, reduzierte Fehlerquote auf der Baustelle, bessere Nachvollziehbarkeit für Prüfer
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation kritischer Schnittstellen (z. B. Fensteranschlüsse), vermeidbare Mehrkosten bis zu 25.000 €
    1. Edelstahl-V4A-Schrauben beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich hochkorrosionsbeständige Schrauben V4A mit mindestens 60 mm Länge und Kegelkopf für Durchgangsbefestigung – keine Klammern oder verzinkten Varianten.
    2. Tauwasserberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Plattform http://www.bauphysikerverband.de) für eine Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 vor Materialbestellung.
    3. Hinterlüftung konstruieren: Planen und realisieren Sie eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Lüftungsebene zwischen Holzweichfaserplatte und Agepan DWD – inkl. oberem und unterem Lüftungsschlitz mit Insektennetz.
    4. Spachtel-Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Spachtelhersteller schriftlich die Zulassung für Holzweichfaserplatten sowie den sd-Wert (max. 0,5 m) und die Flexibilitätsklasse nach EN 13813 (F1 oder F2) an.
    5. Anschlussdetails abstimmen: Erstellen Sie mit einem Fassadenplaner detaillierte Anschlusszeichnungen für alle Eingangsbereiche – insbesondere Überstand, Gefälle und regensichere Fugenausbildung zwischen Agepan und Weichfaserplatte.
    6. Luftdichtheitskontrolle vereinbaren: Legen Sie bereits in der Ausschreibung fest, dass die luftdichte Ebene (OSB-Innenschale) vor Einbau der Agepan durch Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 nachgewiesen wird.
    Agepan DWD
    Agepan DWD ist eine Holzfaserplatte, die als Dämmplatte und zur Aussteifung von Holzrahmenbauwänden eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Holzrahmenbau
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Naturdämmstoff
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondensatschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Dampfbremse
    Dickschichtspachtel
    Ein Dickschichtspachtel ist ein Spachtel, der in dicken Schichten aufgetragen werden kann, um Unebenheiten auszugleichen oder Oberflächen zu glätten. Im Fassadenbereich wird er oft in Kombination mit Armierungsgewebe eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Armierungsgewebe, Fassadensanierung
    Holzriegelbau
    Der Holzriegelbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht, die mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt werden. Er ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzbau, Fertighaus
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet und als Dämmstoff eingesetzt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ist umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Recyclingdämmstoff, Wärmespeicherfähigkeit
    Kondensatschäden
    Kondensatschäden entstehen, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert und zu Feuchtigkeitsproblemen führt. Dies kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden
    1. Welche Dicke sollte die Holzweichfaserplatte in überdachten Eingangsbereichen haben?
      Ich empfehle, eine Dicke von 20 mm zu verwenden, wie im Originaltext angegeben. Dies bietet eine gute Balance zwischen Dämmwirkung und Stabilität. Achten Sie darauf, dass die Platten fachgerecht befestigt werden, um ein Ablösen zu verhindern.
    2. Wie kann ich Kondensatschäden in der Dämmung vermeiden?
      Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, die den Feuchtigkeitstransport ermöglichen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse auf der Innenseite des Wandaufbaus ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    3. Welche Befestigungsmittel sind für Agepan DWD und Holzweichfaserplatten geeignet?
      Ich empfehle, rostfreie Schrauben oder Klammern zu verwenden, die speziell für den Außenbereich und den jeweiligen Holzwerkstoff geeignet sind. Die Länge der Befestigungsmittel sollte ausreichend sein, um eine sichere Verankerung in der Unterkonstruktion zu gewährleisten.
    4. Muss ich bei der Verwendung von Silikonputz etwas Besonderes beachten?
      Ich empfehle, einen diffusionsoffenen Silikonputz zu wählen, der den Feuchtigkeitstransport nicht behindert. Achten Sie darauf, dass der Putzhersteller eine Eignung für Holzweichfaserplatten bestätigt.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Fassade mit Holzweichfaserplatten?
      Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu verlängern. Ich empfehle, eine ausreichend dimensionierte Hinterlüftungsebene zwischen der Holzweichfaserplatte und der Fassadenbekleidung vorzusehen.
    6. Was ist bei der Anbringung von vertikaler Lärchenholz-Fassade zu beachten?
      Ich empfehle, auf eine korrekte Holzfeuchte und eine fachgerechte Montage zu achten. Die Lärchenholz-Fassade sollte so angebracht werden, dass sie ausreichend belüftet ist und Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    7. Wie finde ich den passenden Dickschichtspachtel für meine Holzweichfaserplatten?
      Ich empfehle, sich beim Hersteller der Holzweichfaserplatten oder im Fachhandel nach einem geeigneten Dickschichtspachtel zu erkundigen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Untergrund und die diffusionsoffenen Eigenschaften des Spachtels.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
    • Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Holzweichfaserplatten, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dampfbremse im Holzbau
      Erklärung der Funktion und korrekten Anbringung einer Dampfbremse im Holzbau.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Gebäuden.
    • Befestigung von Fassadenbekleidungen
      Informationen zu verschiedenen Befestigungsmethoden für Fassadenbekleidungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agepan, DWD, Holzweichfaserplatte, Fassadenbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holztafelbauweise Wandaufbau: Taupunktberechnung, Diffusionsoffenheit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfaserplatten Fassade verputzen: Remmers Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agepan, DWD, Holzweichfaserplatte, Fassadenbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agepan, DWD, Holzweichfaserplatte, Fassadenbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agepan DWD & Holzweichfaserplatte: Befestigung, Dickschichtspachtel & Kondensatschäden vermeiden?
Suche nach: Agepan DWD & Holzweichfaserplatte: Befestigung & Schutz
Suche nach: Agepan DWD, Holzweichfaserplatte, Fassadenbefestigung, Kondensatschäden, Dickschichtspachtel, Holzriegelbau, Zellulosedämmung
