Außendämmung Blockbohlenhaus: Holzfaser, Befestigung, Dampfbremse & Hinterlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Hallo, unser neu erbautes Ferienhaus (70 mm Blockbohle) soll eine Außenwanddämmung bekommen. Geplant ist eine 120 mm Holzfaserdämmung plus hinterlüfteter Fassade. Nun gibt es zwei Lösungswege: 1. außen auf das Holz eine Dampfbremse zum luftdichten Abschluss, dann Traglattung60 mm vertikal, an der Bodenbohle fest verankert, nach oben mit Gleitwinkeln befestigt wg. Setzung. Darauf horizontale Konterlattung, Ausfachung mit Holzweichfaserdämmung, Winddichtbahn, 3 cm Unterlattung und Nut-Feder-Schalung hinterlüftet. Oder
2. Pavatex-Plus Elemente, darauf vertikale Unterlattung direkt verschraubt mit Hauswand darauf Nut-Feder-Schalung hinterlüftet.
Meine Bedenken betreffs Setzung und fester Verschraubung wurden damit zerstreut, dass die Setzung bei einer gemessenen Holzfeuchte von 9 % nur eine theoretische Größe sei und zu vernachlässigen. Kann mir jemand einen Rat geben wem ich glauben sollte. Problem ist nicht die "Glaubensfrage" Dämmung/ Folie, sondern vielmehr Befestigung/Setzung. Vielen Dank! Freundliche Grüße
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine starre Befestigung der Dämm- oder Lattungselemente direkt an den Blockbohlen – Gleitwinkel, Dehnungsfugen oder federnde Verbindungen zwingend erforderlich, um Setzungsschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse oder Dampfsperre niemals außen an der Blockbohle anbringen – sie gehört ggf. innen (z. B. als sd-geregelte Innenbekleidung), da äußere Dampfbremsung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Außendämmkonstruktion muss diffusionsoffen, kapillaraktiv und hinterlüftet sein – Winddichtbahn nur dann zulässig, wenn sie wasserdampfdurchlässig (sd ≤ 0,02 m) und fachgerecht integriert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Traglattung darf nicht ausschließlich in der obersten Bodenbohle verankert werden – statische Verankerung muss in tragfähiges Mauerwerk oder Fundament erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage: Holzfeuchte erneut messen, Setzungshistorie des Hauses dokumentieren und eine fachlich geprüfte Setzungsberechnung für das konkrete Gebäude vorlegen lassen.
    Ich sehe zwei Hauptwege für die Außendämmung eines Blockbohlenhauses mit 120 mm Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Fassade:
    • Variante 1 (diffusionsoffen): Dampfbremse (sd-Wert beachten) auf die Blockbohlen, vertikale Traglattung (z.B. 60 mm), Dämmung zwischen die Traglattung, Konterlattung für Hinterlüftung, Fassadenbekleidung.
    • Variante 2 (mit Pavatex Plus o.ä.): Holzweichfaserplatten direkt auf die Blockbohlen, dann wie Variante 1.
    Wichtig: Die Verschraubung muss Setzungen des Holzes berücksichtigen (Gleitwinkel). Die Holzfeuchte spielt eine Rolle bei der Wahl der Materialien und der Konstruktion. Eine Winddichtbahn ist unter Umständen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Ferienhaus zu finden. Berücksichtigen Sie regionale Bauvorschriften und Klima.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Außendämmung für ein Blockbohlenhaus mit 70 mm starken Bohlen. Der Bauherr steht vor der Wahl zwischen einem System mit Dampfbremse und einem diffusionsoffenen Pavatex-System. Die Kernfrage betrifft die Befestigung der Dämmung und die Berücksichtigung der Setzung des Holzhauses. Eine Holzfeuchte von 9 % ist zwar niedrig, dennoch ist die Setzung bei Blockbohlenhäusern ein realer Faktor, der nicht pauschal vernachlässigt werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass die Setzung bei 9 % Holzfeuchte zu vernachlässigen sei, ist fachlich riskant. Blockbohlenhäuser setzen sich auch bei trockenem Holz durch Schwinden und Lastabtragung, was zu Spannungen in der Fassade führen kann. Eine starre Verschraubung ohne Gleitwinkel oder Dehnungsfugen kann zu Rissen oder Verformungen der Dämmung und der Schalung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Variante 1 (mit Dampfbremse) ist die Gleitwinkel-Befestigung der Traglattung fachlich korrekt, da sie die Setzung aufnimmt. Die Dampfbremse auf der Außenseite ist jedoch kritisch zu prüfen, da sie bei einem diffusionsoffenen Holzfaser-System die Trocknung nach innen behindern kann. Variante 2 (Pavatex-Plus) ist diffusionsoffener, aber die direkte Verschraubung der Unterlattung mit der Hauswand ohne Gleitwinkel birgt das Risiko von Setzungsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Setzung sei nur eine "theoretische Größe", ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei einer Holzfeuchte von 9 % kann die Setzung im Laufe der Jahre mehrere Millimeter bis Zentimeter betragen, abhängig von Klima und Last. Eine flexible Befestigung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Holzfassaden. Lassen Sie die Setzungsberechnung für Ihr konkretes Gebäude durchführen. Entscheiden Sie sich für ein System mit Gleitwinkeln oder einer anderen zugelassenen Setzungskompensation. Prüfen Sie zudem die diffusionsoffene Ausführung (z. B. ohne Dampfbremse auf der Außenseite) um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    Bei der geplanten Außendämmung eines neu errichteten Blockbohlenhauses mit 70 mm Bohlenstärke handelt es sich um einen hochsensiblen bauphysikalischen und konstruktiven Eingriff, bei dem Setzungsverhalten, Feuchteschutz und mechanische Verankerung zentral sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei einer gemessenen Holzfeuchte von 9 % keine nennenswerte Setzung mehr auftritt, ist fachlich unzulässig: Blockbohlen aus Vollholz setzen über Jahre nach – auch bei scheinbar niedriger Feuchte – durch Restfeuchteabgabe, Quell- und Schwindverhalten sowie Klimaschwankungen; eine feste, steife Verschraubung (z. B. bei Pavatex-Plus-Elementen direkt an der Bohlenwand) birgt hohe Risiken für Rissbildung, Verzug oder Beschädigung der Dämmung und Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse an der Außenseite der Blockbohle ist grundsätzlich falsch platziert – sie gehört bei diffusionsoffenen Systemen niemals außen, sondern ggf. innen als Dampfsperre; bei Außendämmung muss die gesamte Konstruktion diffusionsoffen und kapillaraktiv bleiben, um Feuchte aus dem Holz nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Traglattung mit Gleitwinkeln ist ein sinnvoller Ansatz, aber nur dann sicher, wenn sie vollständig unabhängig von der Bohlenwand geführt wird (z. B. über Anker im Mauerwerk oder Fundament) – eine Verankerung allein in der Bodenbohle ist unzureichend, da diese selbst Teil des nachgebenden Systems ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzfaserdämmung, Winddichtbahn und hinterlüfteter Schalung birgt bei fehlerhafter Ausführung das Risiko einer Kondensatansammlung in der Hinterlüftungsebene oder im Dämmstoff, insbesondere wenn die Luftströmung durch unzureichende Querschnitte oder Verunreinigungen gestört wird.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaser als Dämmstoff ist grundsätzlich sinnvoll, da sie feuchteregulierend, speicherfähig und kompatibel mit Holzkonstruktionen ist – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht eingebaut und vor Nässe geschützt.
    ➕ Ergänzung: Eine detaillierte statische Prüfung der Verankerungstiefe, der Traglattungsaussteifung und der Windlastaufnahme ist zwingend erforderlich; die Setzung muss nicht nur theoretisch, sondern auch konstruktiv mit Dehnungsfugen, Gleitlagern oder federnden Verbindungen abgefangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Holzbau sowie einen statisch geprüften Fassadenplaner für Holz, der die gesamte Konstruktion nach DINAbk. 68800-2, DIN 4102-12 und DIN EN 16785-1 detailliert berechnet und begutachtet – verzichten Sie auf pauschale Aussagen zur Setzungsfreiheit ohne langfristige Monitoring-Daten des konkreten Hauses.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Setzung bei Blockbohlenhäusern ist ein reales, nicht vernachlässigbares Konstruktionskriterium – auch bei 9 % Holzfeuchte.
    • Alle drei KI-Modelle fordern Gleitwinkel oder andere Setzungskompensation bei der Befestigung der Traglattung.
    • Alle drei KI-Modelle bewerten Holzfaser als geeigneten Dämmstoff, sofern bauphysikalisch korrekt eingebaut.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfbremse auf die Blockbohlen" (ohne klare Ortung), DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit der Feststellung, dass eine Dampfbremse außen fachlich falsch und feuchtegefährdend ist.
    • GoogleAI nennt "Winddichtbahn unter Umständen erforderlich", während Qwen sie kritisch einordnet und DeepSeek sie nicht explizit thematisiert – alle drei betonen jedoch die Notwendigkeit der Wasserdampfdurchlässigkeit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die Forderung nach statischer Prüfung der Verankerungstiefe und Traglattungsaussteifung nach DIN-Normen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist zusätzlich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Verankerung der Traglattung (nicht nur in Bohlen, sondern im Mauerwerk/Fundament) hin – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert relativierend "Setzungen des Holzes berücksichtigen (Gleitwinkel)", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: "Die Aussage, dass die Setzung bei 9 % Holzfeuchte zu vernachlässigen sei, ist fachlich riskant" bzw. "fachlich unzulässig". Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwägt eine Dampfbremse "auf die Blockbohlen", während Qwen und DeepSeek dies als bauphysikalisch fehlerhaft ablehnen – die sicherere Position (keine Dampfbremse außen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Ausführung an den konservativeren, bauphysikalisch strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dampfbremse-Platzierung, Setzungsmanagement und statischer Verankerung.
    Setzungsverhalten bei 9 % Holzfeuchte ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen bestätigen klare, nachweisbare Setzung – Konsens zugunsten von DeepSeek/Qwen (Setzung immer berücksichtigen).
    Korrekte Positionierung der Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Außenanbringung; DeepSeek & Qwen lehnen dies einhellig ab – Konsens: Dampfbremse niemals außen, ggf. innen als Dampfsperre.
    Gleitwinkel bei Traglattung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Gleitwinkel oder vergleichbare Setzungskompensation – verbindlich.
    Eignung von Holzfaserdämmung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Eignung bei fachgerechter Ausführung (diffusionsoffen, hinterlüftet, vor Nässe geschützt).
    Statik der Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern explizit statische Prüfung nach DIN EN 16785-1 & DIN 68800-2 – Konsens zugunsten der Sicherheitsforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Außendämmung ausschließlich nach den bauphysikalisch strengeren und konstruktiv konservativeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen – mit vollständiger Vermeidung von Dampfbremsen außen, zwingender Setzungskompensation, unabhängiger Verankerung und statischer Nachrechnung.
    🔴 Risiko Starre Befestigung ohne Gleitwinkel führt zu Rissen, Verzug oder Beschädigung der Dämmung und Fassade Massiver Schaden an Bausubstanz und Fassadenintegrität; hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Falsche Positionierung einer Dampfbremse (außen) verhindert Holztrocknung und begünstigt Schimmelbildung Langfristiger Holzzerfall, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten mehrerer 10.000 €
    🔴 Risiko Verankerung der Traglattung nur in der obersten Bodenbohle statt in Mauerwerk/Fundament Unzureichende Windlastaufnahme, Lattungseinbruch, Gefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung durch zu kleine Spalte oder Verunreinigung Kondensatansammlung, Feuchteeintrag in Dämmung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Keine fachliche Setzungsberechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Schäden nach mehreren Jahren, keine Haftung bei Mängeln
    ✅ Chance Wahl einer diffusionsoffenen Holzfaserdämmung mit korrekter Hinterlüftung Langfristig feuchtesichere, energiesparende und baubiologisch hochwertige Fassade
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch Prävention, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Holzweichfaserplatten (z. B. Pavatex Plus) Hohe Speicherfähigkeit, verbesserte Raumklimaqualität, geringere Schwankung der Oberflächentemperatur
    ✅ Chance Integration von Setzungskompensation nach Norm (z. B. Gleitwinkel + Dehnungsfugen) Erhöhte Lebensdauer der Fassade, reduzierte Wartung, werterhaltende Maßnahme
    ✅ Chance Umsetzung einer ganzheitlichen Bauphysik-Begleitung (Feuchtemonitoring, Klimadatenanalyse) Langfristige Datengrundlage für weitere Sanierungen, wissenschaftlich abgesicherte Entscheidungsgrundlage
    1. Sofortige Setzungskompensation einplanen: Verwenden Sie ausschließlich Gleitwinkel-Befestigung für Traglattung oder lizenzierte Setzungskompensationsanker – keine feste Verschraubung in Blockbohlen.
    2. Fachplaner mit Holzbauspezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt oder DIN 18008) zur Erstellung einer detaillierten Konstruktionszeichnung inkl. statischer Berechnung.
    3. Keine Dampfbremse außen – prüfen Sie die innere Raumseite: Lassen Sie die Innenraumabschlüsse (z. B. Dampfbremsfolie hinter Putz oder als sd-geprüfte Gipskartonplatte) auf ihre diffusionsoffene Kompatibilität mit der Außendämmung abstimmen.
    4. Verankerung in tragfähiges Substrat vornehmen: Traglattung nicht in Bohlen befestigen – stattdessen Anker in Mauerwerk, Ringbalken oder Fundament einbringen (mit statischer Nachweisführung).
    5. Hinterlüftungsquerschnitt dokumentieren und prüfen: Gewährleisten Sie mindestens 20 mm luftraumreinen, unverstopfbaren Hinterlüftungsspalt (nach DIN 4102-12), inkl. oberer und unterer Lüftungsöffnung mit Insekten- und Blasenschutz.
    6. Feuchtemessung dokumentieren: Führen Sie eine mehrpunktige Holzfeuchtemessung mit Feuchtemessgerät (Resistenz- + Kapazitätsmethode) an allen Geschossen durch und speichern Sie die Ergebnisse als Planungsgrundlage.
    Blockbohlenhaus
    Ein Blockbohlenhaus ist ein Gebäude, dessen Wände aus horizontal gestapelten, massiven Holzbohlen bestehen. Diese Bauweise ist traditionell und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzhaus, Massivholzbau, Blockhaus.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Platte, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, um eine gewisse Austrocknung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Fassadenbekleidung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Konterlattung, Luftspalt.
    Holzfaserdaemmung
    Holzfaserdaemmung ist ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Zellulosedämmung, Naturdämmstoffe.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine vertikale oder horizontale Holzkonstruktion, die auf der Traglattung befestigt wird und die Hinterlüftungsebene für die Fassade bildet.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Fassadenlattung, Unterkonstruktion.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils im Laufe der Zeit. Bei Blockbohlenhäusern tritt Setzung aufgrund des Schwindens des Holzes auf.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaß, Holzfeuchte, Bauwerksbewegung.
    Winddichtbahn
    Eine Winddichtbahn ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um die Dämmung vor Auskühlung durch Wind zu schützen. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fassadenfolie, Blower-Door-Test.
    1. Welchen Vorteil hat eine hinterlüftete Fassade?
      Eine hinterlüftete Fassade ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung und der Holzkonstruktion. Dies beugt Schimmelbildung und Holzschäden vor und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein.
    2. Was ist bei der Wahl der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse sollte einen sd-Wert haben, der auf die Diffusionsoffenheit der restlichen Konstruktion abgestimmt ist. Sie soll verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, aber dennoch eine gewisse Austrocknung ermöglichen. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Bauschäden führen.
    3. Wie werden Setzungen im Blockbohlenbau berücksichtigt?
      Blockbohlenhäuser setzen sich im Laufe der Zeit, da das Holz schwindet. Die Befestigung der Dämmung und der Fassade muss diese Setzungen durch Gleitwinkel oder andere geeignete Maßnahmen berücksichtigen, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Holzfaserdämmstoffe sind geeignet?
      Geeignet sind Holzweichfaserplatten oder -matten. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 120 mm) und eine gute Qualität des Materials. Die Dämmstoffe sollten diffusionsoffen sein und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können.
    5. Brauche ich eine Winddichtbahn?
      Eine Winddichtbahn kann sinnvoll sein, um die Dämmung vor Auskühlung durch Wind zu schützen. Sie wird zwischen Dämmung und Hinterlüftungsebene angebracht. Achten Sie darauf, dass die Winddichtbahn diffusionsoffen ist.
    6. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Dämmung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Holzbau verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Holzfaserdämmung?
      Alternativen zur Holzfaserdämmung sind beispielsweise Zellulosedämmung, минеральная вата oder Hanfdämmung. Diese Dämmstoffe haben ähnliche Eigenschaften und sind ebenfalls diffusionsoffen. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dämmung von Holzhäusern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und -materialien für Holzhäuser.
    • Fassadenverkleidung für Blockbohlenhäuser
      Überblick über verschiedene Materialien und Designs für die Fassadenverkleidung von Blockbohlenhäusern.
    • Dampfbremsen und Dampfsperren im Holzbau
      Erklärung der Funktion und Auswahl von Dampfbremsen und Dampfsperren im Holzbau.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Energieeffizienz von Holzhäusern
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Holzhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Blockbohlenhaus, Holzfaser, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter ohne HOAI: Aufgaben, Kontrolle & Kosten – Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumklima & Dämmung: Auswirkungen zusätzlicher Wärmedämmung auf Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Kiefer schützen: Beste Holzschutzmittel, Lasuren & Erfahrungen für Kiefernholz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Blockhaus: Sinnvoll für Raumklima & Vermeidung von Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf Blockbohlenhaus: Fermacellplatten vs. Schilf – Taupunkt, Winddichte & Ökologie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Blockbohlenhaus, Holzfaser, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Blockbohlenhaus, Holzfaser, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung Blockbohlenhaus: Holzfaser, Befestigung, Dampfbremse & Hinterlüftung?
Suche nach: Außendämmung Blockbohlenhaus: Befestigung & Dämmung
Suche nach: Außendämmung, Blockbohlenhaus, Holzfaser, Dampfbremse, Hinterlüftung, Befestigung, Fassade, Holzweichfaser, Setzung, Gleitwinkel
