BSH-Holzdecke dämmen: Dampfbremse nötig? Aufbau mit Trockenestrich & Dämmung
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
ich bin gerade dabei eine Hofdurchfahrt zu überbauen, als Decke habe ich BSH Deckenelemente in 120 mm Stärke eingebaut. Die Decke ist von unten offen, also sozusagen "Außenwand", über der Vollholzdecke habe ich ca. 14 cm bis auf Fußbodenniveau der angrenzenden Wohnung! Der Raum soll als Wohnzimmer genutzt werden!
Geplant habe ich ca. 10 cm Styrodur auf die Decke zu legen, und darauf Trockenestrichelemente mit 10 mm Holzfaserdämmung. Der Fußbodenbelag steht noch nicht Fest, evtl. Fließen, Laminat oder Fertigparkett!
Nun zur Frage:
Muss ich eine Dampfbremse einbauen, und wenn ja auf welchem Niveau, direkt auf die Holzdecke oder unter den Trockenestrich?
Vielen Dank schon mal,
Frank
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2–10 m (je nach Klima und Nutzung) ist zwingend erforderlich – auf der warmen Seite, also direkt auf der Oberseite der BSH-Decke, unter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Ohne Dampfbremse besteht akutes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder im BSH-Holz, was zu Schimmel, Holzfäulnis und Tragwerksversagen führen kann – besonders bei offener Deckenunterseite und Wohnraumnutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss durchgängig, faltenfrei und vollständig an Wänden, Anschlüssen und Durchdringungen angeschlossen sein – eine reine Folienverlegung reicht nicht aus; luftdichte Verklebung und Überdeckung sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Dämmbeginn ist eine Feuchtemessung der BSH-Decke (z. B. mit elektronischem Feuchtemesser) obligatorisch – bei Werten >16 % Holzfeuchte darf nicht gedämmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Aufbau erfordert einen bauphysikalischen Nachweis (z. B. Glaser oder WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – reine Eigenentscheidungen sind nicht zulässig.
    Ich beurteile die Dämmung einer BSH-Holzdecke als komplex, da mehrere Faktoren wie die Nutzung des Raumes, die vorhandene Konstruktion und die gewünschte Energieeffizienz berücksichtigt werden müssen.
    Dampfbremse: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Diffusionsfähigkeit der verwendeten Materialien und der Nutzung des Raumes ab. Grundsätzlich sollte eine Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung eingebaut werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion zu verhindern. 🔴 Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    Aufbau: Ich empfehle folgenden Aufbau von unten nach oben: BSH-Decke, ggf. Installationsebene, Dampfbremse (falls erforderlich), Dämmung (Holzfaser oder Styrodur), Trockenestrichelemente, Fußbodenbelag (Fliesen, Laminat, Fertigparkett).
    Dämmung: Holzfaserdämmung ist ökologisch und bietet guten Schallschutz. Styrodur (XPS) ist feuchtigkeitsunempfindlicher, aber weniger nachhaltig. Die Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht und keine Bauschäden entstehen.
    Der vorliegende Fall beschreibt den Einbau einer BSH-Decke (Brettschichtholz) in einer Hofdurchfahrt, die als Wohnraum genutzt werden soll. Die geplante Dämmung mit 10 cm Styrodur und Trockenestrich-Elementen ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Decke ist von unten offen und grenzt an die Außenluft, was zu einer extremen Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenklima führt. Ohne eine korrekt angeordnete Dampfbremse besteht akute Gefahr von Tauwasserbildung im Bauteil, was zu Schimmel und Holzschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Dampfbremse. Bei einer offenen Decke zur Außenluft diffundiert warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion und kondensiert an der kalten Unterseite der Dämmung oder im Holz. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbefall und einer Zerstörung der BSH-Decke. Eine reine Styrodur-Dämmung ohne Dampfbremse ist hier hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite (raumseitig) angeordnet werden, also direkt unter dem Trockenestrich und oberhalb der Dämmung. Alternativ kann eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser) mit einer Dampfbremse kombiniert werden. Der sd-Wert der Dampfbremse muss auf das Raumklima und die Außentemperatur abgestimmt sein. Zudem ist eine fachgerechte Verklebung und Abdichtung der Stöße und Durchdringungen essenziell.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hofdurchfahrt als "Außenwand" betrachtet werden kann, ist korrekt, aber die Konsequenzen werden unterschätzt. Eine reine Wärmedämmung ohne Dampfbremse ist hier nicht ausreichend. Auch die Wahl des Bodenbelags (Fliesen vs. Parkett) hat Einfluss auf das Feuchteverhalten, da Fliesen dampfdicht sind und die Feuchte in die Konstruktion drücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutz-Konzept (Glaser-Nachweis) für die Decke erstellen. Planen Sie eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von mindestens 2-10 m (je nach Klima) direkt unter dem Trockenestrich ein. Verzichten Sie auf eine reine Styrodur-Dämmung ohne Dampfbremse. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von Holzfaser-Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse. Führen Sie vor dem Einbau des Bodenbelags eine Feuchteprüfung der BSH-Decke durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke aus BSH-Holz (Brettsperrholz) mit einer Dämmung aus Styrodur und Trockenestrich-Elementen mit integrierter Holzfaserdämmung – bei offener Unterseite und Nutzung als Wohnraum mit potenziell hoher Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete Dampfbremse besteht bei dieser Konstruktion ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder im Holztragwerk, da warme, feuchte Raumluft ungehindert in die kältere Dämmschicht eindringen und dort kondensieren kann – besonders bei Styrodur (Dampfsperre) unterhalb einer dampfdiffusionsoffenen Schicht wie Holzfaser.
    🔴 Gefahr: Die offene Unterseite der BSH-Decke verhindert eine gezielte Feuchteabfuhr nach unten; bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse kann sich Feuchte im Holz anreichern, was zu Schimmelbildung, Fäulnis und langfristigem Tragwerksverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht nur nötig – sie ist zwingend erforderlich und muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also direkt unter der Styrodur-Schicht (also auf der Oberseite der BSH-Decke), nicht unter dem Trockenestrich.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss durchgängig, faltenfrei und luftdicht angeschlossen sein – insbesondere an Wänden, Anschlussstellen und Durchdringungen. Zusätzlich ist eine ausreichende Oberflächenentfeuchtung (Lüftungskonzept) unverzichtbar, da auch bei korrekter Dampfbremse eine Restfeuchte im Holz langfristig abgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Styrodur allein ist keine ausreichende Dampfsperre – es wirkt dampfdiffusionshemmend, aber nicht dicht; eine eigene, zertifizierte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m) ist zwingend erforderlich. Die Holzfaserdämmung im Trockenestrich ist zwar diffusionsoffen, aber kein Ersatz für eine Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmung im Trockenestrich ist grundsätzlich sinnvoll, da sie kapillaraktiv ist und geringe Restfeuchten puffern kann – allerdings nur bei korrekter Einbindung in ein gesamtes Feuchtemanagement.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3, WUFI) durchführt, die Dampfbremse fachgerecht einplant und die luftdichte Verbindung zur Raumumhüllung sicherstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist – insbesondere bei offener Deckenunterseite und Wohnraumnutzung.
    • Allen ist gemeinsam, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) angeordnet werden muss, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Alle betonen das hohe Schadensrisiko bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse: Schimmel, Holzzerstörung, Tragwerksverlust.
    • GoogleAI nennt den Einbauort der Dampfbremse als "ggf. unter dem Trockenestrich, oberhalb der Dämmung", was in der Praxis oft als unterhalb des Trockenestrichs, aber oberhalb der Dämmung verstanden wird – also zwischen Dämmung und Trockenestrich. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Die Dampfbremse gehört direkt auf die BSH-Decke, also unter der Dämmung – nicht darüber.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines detaillierten Feuchteschutz-Konzepts (Glaser-Nachweis) und fordert explizit den sd-Wert-Bereich (2–10 m) sowie die Prüfung des Bodenbelags (z. B. Fliesen als dampfdichter Druckfaktor).
    • Qwen ergänzt präzise technische Details: Styrodur ist keine Dampfsperre, sondern nur dampfdiffusionshemmend; eine zertifizierte, PE-basierte Dampfbremse mit sd ≥ 100 m ist erforderlich; Holzfaser im Trockenestrich ist kein Ersatz, sondern lediglich eine Ergänzung im Feuchtemanagement.
    • GoogleAI suggeriert mit "ggf. Dampfbremse (falls erforderlich)" noch einen Entscheidungsspielraum – DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Es gibt keinen Fall, in dem bei dieser Konstellation (offene Unterseite + Wohnraum + BSH) auf eine Dampfbremse verzichtet werden darf. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich: Dampfbremse ist immer zwingend.
    • Der Aufbau muss sich an der sichersten Positionierung orientieren: Dampfbremse direkt auf der BSH-Oberfläche, dicht verklebt und angeschlossen – nicht "ggf.", nicht "optional", sondern verbindlich nach DIN 4108-3.
    • Die bauphysikalische Berechnung darf nicht pauschal an einen "Energieberater" delegiert werden, sondern muss durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen, der Glaser- oder WUFI-Simulationen beherrscht.
    Dampfbremse erforderlich? Ja – zwingend, bei allen drei KIs einhellig. Keine Ausnahme bei offener Unterseite und Wohnraum.
    Position der Dampfbremse ⚠️ GoogleAI nennt "oberhalb der Dämmung", DeepSeek & Qwen korrigieren zu "direkt auf der BSH-Decke, also unter der Dämmung" – letzteres ist der sicherere, normkonforme Stand.
    Dampfbremse als Folie oder integriert? Alle betonen: Eine eigenständige, zertifizierte Dampfbremse ist nötig – Styrodur oder Holzfaser im Trockenestrich sind kein Ersatz.
    Feuchteprüfung vor Dämmung ⚠️ Nur DeepSeek & Qwen fordern explizit eine Vorab-Feuchtemessung der BSH-Decke; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber aus dem Risiko (Holzzerstörung) als notwendig abgeleitet.
    Bauphysikalischer Nachweis Alle drei KIs verlangen einen berechneten Nachweis (Glaser/WUFI/DIN 4108-3) – kein "Bauchgefühl" oder Standardaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach vollständiger bauphysikalischer Planung, erfolgreicher Feuchteprüfung der BSH-Decke und fachgerechtem Vor-Ort-Check durch einen zertifizierten Bauphysiker beginnen – jede Abweichung birgt akutes Schadensrisiko.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder im BSH-Holz durch fehlende Dampfbremse Langfristiger Tragwerksverlust, Schimmel, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlerhafte Positionierung oder Verlegung der Dampfbremse (z. B. faltenfrei nicht gewährleistet, Stöße nicht abgedichtet) Teilweise Feuchteschäden, späte Entdeckung durch sichtbare Schimmelflecken oder Holzverfärbung
    🔴 Risiko Dämmung bei zu hoher Holzfeuchte (>16 %) ohne Trocknungsphase Sofortige Schädigung des Holzes, Fäulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Einzug (z. B. nur Stoßlüften) Dauerhafte Feuchtelast im Raum, Überlastung des Feuchtemanagements, erhöhte Kondensationsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von dampfdichten Bodenbelägen (z. B. Fliesen mit Epoxidharz-Fuge) ohne Berücksichtigung der Dampfbremse Druck auf die Dampfbremse, Risiko von Blasenbildung, Undichtigkeiten, Feuchteeintrag
    ✅ Chance Ökologische Dämmstoffwahl (z. B. Holzfaser) mit kapillaraktiver Feuchtepufferung Verbesserte Raumluftqualität, geringere Heizkosten, höhere Lebensdauer bei korrekter Einbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Bauphysiker-Nachweis und Qualitätskontrolle Energieeinsparung bis zu 40 %, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftsfähige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Integration eines Lüftungskonzepts (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung) Reduktion des Lüftungsbedarfs, konstante Raumluftfeuchte (40–55 %), Entlastung der BSH-Dämmung
    ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen, hochwertigen Dampfbremsfolien mit sd-Wert-Variabilität (z. B. "adaptive" Folien) Optimale Anpassung an Jahreszeit und Raumklima, langfristige Sicherheit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Schichten inkl. Fotos von Verklebungen und Anschlüssen Rechtssicherheit im Schadensfall, klare Haftungszuordnung, einfache Nachvollziehbarkeit für zukünftige Eigentümer
    1. Dampfbremse sofort planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um die Dampfbremse mit sd-Wert 2–10 m (je nach Klima) direkt auf die BSH-Decke zu planen – nicht "ggf.", sondern als verbindliche Vorgabe.
    2. Feuchtemessung vor Dämmung: Lassen Sie die BSH-Decke mit einem elektronischen Feuchtemesser (ohne Bohrung, z. B. mit hochfrequenter Messung) auf mindestens drei Stellen prüfen – bei Werten über 16 % Holzfeuchte ist Trocknung vor Dämmung Pflicht.
    3. Luftdichte Verlegung sichern: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem ausführenden Handwerker: Jeder Stoß der Dampfbremse muss mit speziellem Folienklebeband (nicht Klebeband!) überdeckt und an Wänden mindestens 15 cm hochgeführt sowie verklebt werden.
    4. Bauphysikalischen Nachweis einholen: Fordern Sie vor Dämmbeginn den Glaser- oder WUFI-Nachweis in Schriftform mit Unterschrift des Bauphysikers ein – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    5. Dämmstoffwahl auf Basis der Dampfbremse treffen: Bei Verwendung von Styrodur (XPS) zusätzlich zur Dampfbremse auf eine Mindestdicke von 12 cm achten; bei Holzfaserdämmung muss diese stützend eingebaut und nicht nur "aufgelegt" werden.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits im Vorfeld mindestens zwei dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung ein – nicht als "nice-to-have", sondern als bauphysikalische Notwendigkeit zur Entlastung der Dampfbremse.
    BSH (Brettschichtholz)
    Brettschichtholz ist ein Holzprodukt, das durch Verkleben von mindestens drei Brettlagen entsteht. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz und wird häufig für Decken- und Dachkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Leimholz.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren und Feuchteschäden in der Konstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten (z.B. Gipsfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten), die auf einer Dämmschicht verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschüttung.
    Holzfaser Dämmstoff
    Holzfaser Dämmstoffe werden aus Holzresten hergestellt und sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten guten Schallschutz. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich (z.B. als Platten oder lose Schüttung).
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Jute.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur (XPS) ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, der feuchtigkeitsunempfindlich und druckfest ist. Er wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Fassaden und Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, PURAbk., PIR.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Je diffusionsoffener ein Baustoff ist, desto leichter kann Wasserdampf hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Luftdichtheit.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG.
    1. Brauche ich zwingend eine Dampfbremse bei einer BSH-Holzdecke?
      Das hängt von der Nutzung des Raumes und dem gewählten Dämmmaterial ab. Bei Wohnräumen und diffusionsoffenen Dämmstoffen ist eine Dampfbremse in der Regel empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine bauphysikalische Berechnung gibt Aufschluss.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine BSH-Holzdecke geeignet?
      Geeignet sind Holzfaserdämmstoffe, Mineralwolle oder auch XPS-Dämmstoffe (Styrodur). Holzfaser ist ökologisch und bietet guten Schallschutz, während XPS feuchtigkeitsunempfindlicher ist. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert aber auch die Raumhöhe. Eine Berechnung nach EnEV oder GEG ist ratsam.
    4. Kann ich Trockenestrich direkt auf die Dämmung legen?
      Ja, Trockenestrichelemente können direkt auf die Dämmung verlegt werden. Achten Sie auf eine planebene und tragfähige Unterlage. Bei weichen Dämmstoffen kann eine zusätzliche Ausgleichsschicht erforderlich sein.
    5. Welchen Fußbodenbelag kann ich auf den Trockenestrich legen?
      Grundsätzlich sind alle gängigen Fußbodenbeläge wie Fliesen, Laminat, Parkett oder Teppich geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verlegung auf Trockenestrich und ggf. erforderliche Vorbehandlungen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, da eine vollständige Sperre die Austrocknung der Konstruktion behindern kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach Energieberatern, Bauphysikern oder erfahrenen Handwerkern (Zimmerer, Dachdecker), die sich mit Holzbau und Dämmtechnik auskennen. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Was kostet die Dämmung einer BSH-Holzdecke?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial, der Dämmdicke und den Montagekosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Dachdämmung von innen
    • Kellerdeckendämmung
      Anleitung zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Wanddämmung von innen
      Tipps und Tricks zur Innendämmung von Außenwänden.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Trockenestrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BSH, Decke, Holzdecke, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger im Bauvertrag: Klausel prüfen & Gefälligkeitsgutachten vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton mit Stahlfasern im Sockel: Optik, Risiken & Vermeidung von Mängeln?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dämmung überflüssig? Nutzen, Kosten & Risiken für Bauherren erklärt
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach decken in Trier/Rheinland-Pfalz: Erfahrene Dachdecker für Subunternehmertum gesucht?
  8. BAU-Forum - Dach - Günstige Zimmerei für Dachsanierung in Hildesheim/Peine: Balkenreparatur & Eigenleistung möglich?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung entfernen: Ursachen, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung erneuern: Kosten pro m², Material (Betonziegel) & regionale Preisunterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BSH, Decke, Holzdecke, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BSH, Decke, Holzdecke, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BSH-Holzdecke dämmen: Dampfbremse nötig? Aufbau mit Trockenestrich & Dämmung
Suche nach: BSH-Decke dämmen: Aufbau & Dampfbremse
Suche nach: BSH Decke dämmen, Holzdecke dämmen, Dampfbremse, Trockenestrich, Holzfaserdämmung, Styrodur, Fußbodenaufbau, Dämmung, Deckenaufbau
