Fuge Bodenplatte/Holzständer abdichten: Ursachen, Risiken & dauerhafte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Fuge Bodenplatte/Holzständer abdichten: Ursachen, Risiken & dauerhafte Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bewegung zwischen Beton und Holz als zentrale Ursache für das Versagen der Dichtungsmasse; Alle drei fordern die vollständige Entfernung der alten Masse, gründliche Reinigung und Trocknung vor einer Neubefüllung; Alle drei lehnen Bitumenanstrich als alleinige Lösung kategorisch ab und bewerten ihn als unzureichend oder gar gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge darf nicht mit Bitumen oder einer starren Masse abgedichtet werden. Stattdessen ist eine fachgerechte, elastische Fugendichtung nach DIN 18540 mit Hinterfüllprofil und gegebenenfalls Grundierung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, um Holzfäule, Schimmel und Tragschäden zu verhindern.
Hallo -
wir haben an unserem Carportanbau eine Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständer, durch die bei Regen das Spritzwasser ins Innere gelangt.
Diese Fuge wurde bereits von unserem Hersteller mit einer Dichtungsmasse geschlossen. Allerdings hat diese Masse die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Herbst nicht verkraftet, denn man sieht in der Masse deutchliche Risse.
Wie sollte man eine solche Fuge fachmänisch schließen? Bitumenanstrich?
Wäre über jeden Ratschlag dankbar,
Linus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der rissigen Dichtungsmasse und vollständige Trocknung der Fuge erforderlich – andernfalls beginnt bereits innerhalb weniger Wochen die Holzfäule am Fuß des Holzständern.
    🔴 KRITISCH: Ein Bitumenanstrich ist hier vollständig ungeeignet und darf unter keinen Umständen als Ersatz für eine elastische Fugendichtung verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Neubefüllung muss ein Hinterfüllprofil (z. B. PE-Rundschnur) eingebracht werden, um dreiseitige Haftung und Spannungsrisse im Dichtstoff zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Dichtungsmasse muss nach DINAbk. 18540 für Bauanschlussfugen zertifiziert sein und mindestens 25 % Dehnfähigkeit aufweisen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Fuge zwischen der Bodenplatte und dem Holzständer Ihres Carportanbaus haben. Das Eindringen von Spritzwasser ist ein häufiges Problem, das zu Bauschäden führen kann.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Materialermüdung: Dichtmassen können durch UV-Strahlung, Temperaturunterschiede und mechanische Beanspruchung spröde werden und Risse bilden.
    • Bewegung des Bauwerks: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Holz können zu Spannungen und Rissen in der Fuge führen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Eine unsachgemäße Verarbeitung der Dichtungsmasse kann zu mangelhafter Haftung und Undichtigkeit führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung und Vorbereitung: Entfernen Sie die alte Dichtungsmasse gründlich und reinigen Sie die Fuge von Schmutz und losen Teilen.
    • Geeignete Dichtungsmasse: Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Fugen zwischen unterschiedlichen Materialien geeignet ist (z.B. Hybridpolymer-Dichtstoffe).
    • Hinterfüllmaterial: Füllen Sie größere Fugen mit einem geeigneten Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) auf, um die Menge der benötigten Dichtungsmasse zu reduzieren und eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    • Bitumenanstrich: Ein Bitumenanstrich kann zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit bieten, sollte aber nicht als alleinige Abdichtung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fuge von einem Fachmann (z.B. Maurer, Zimmerer oder Bauwerksabdichter) begutachten und abdichten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und eine dauerhafte Lösung vorschlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Problematik bei der Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Bodenplatte und Holzständerkonstruktion im Carportbereich. Die ursprünglich verwendete Dichtungsmasse ist offenbar nicht für die spezifischen Belastungen durch Temperaturwechsel und Spritzwasser ausgelegt, was zu Rissbildung geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die undichte Fuge stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Holzes führen, was Fäulnis, Schimmelbildung und eine Verminderung der Tragfähigkeit der Holzständer zur Folge haben kann. Zudem kann Feuchtigkeit in den Bodenaufbau eindringen und dort Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Bitumenanstrich ist für diese spezifische Fuge in der Regel nicht geeignet, da er nicht ausreichend elastisch ist und die Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (Beton und Holz) nicht dauerhaft aufnehmen kann. Fachgerecht ist die Verwendung eines dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoffs (z.B. Hybrid-Dichtstoff oder MS-Polymer) in Kombination mit einem geeigneten Hinterfüllprofil (z.B. PE-Rundschnur).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtungsmasse nur die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Herbst nicht verkraftet hat, greift zu kurz. Die Risse entstehen durch die ständigen Bewegungen der Bauteile aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowie durch mögliche Setzungen. Eine starre Abdichtung wird diesen dynamischen Belastungen nicht gerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte, gerissene Dichtungsmasse vollständig. Reinigen und trocknen Sie die Fuge gründlich. Bringen Sie ein Hinterfüllprofil ein, um die Dichtstofftiefe zu begrenzen und eine dreiseitige Haftung zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich einen hochwertigen, elastischen Dichtstoff für Bauanschlussfugen (z.B. nach DIN 18540). Für eine dauerhafte und fachgerechte Lösung empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
    Die beschriebene Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständer stellt eine kritische Anschlussstelle dar, bei der fehlende oder versagende Abdichtung zu dauerhafter Feuchteeinwirkung auf das tragende Holzkonstrukt führt.
    🔴 Gefahr: Rissige Dichtungsmasse ermöglicht kontinuierlichen Feuchteeintrag – dies begünstigt Holzfäule, Schimmelbildung und langfristig den Verlust der statischen Tragfähigkeit des Holzständern.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumenanstrich ist für diesen Anschluss völlig ungeeignet: Er ist nicht elastisch, haftet schlecht auf saugfähigen Untergründen wie Beton oder Holz und versagt bei Bewegung oder Temperaturwechsel.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine elastische, dauerhaft verformbare Fugendichtung mit hoher Haftfestigkeit auf beiden Materialien (Beton und Holz), z. B. ein hochwertiges Polyurethan- oder Silicon-Dichtungssystem mit vorheriger Grundierung und mechanischer Fugenbegrenzung (z. B. Dichtungsband).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Dichtung aufgrund von Temperatur- und Bewegungsbeanspruchung versagt hat, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer bewegungsfähigen, nicht nur statischen Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt droht bereits nach kurzer Zeit irreversible Schädigung des Holzes durch kapillare Feuchteaufnahme und biologischen Befall – insbesondere im Bereich des Holzfußes, der direkt auf der Bodenplatte aufliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die rissige Masse vollständig, reinigen und trocknen Sie die Fuge gründlich, führen Sie eine geeignete Grundierung durch und bringen Sie eine zertifizierte, bauphysikalisch geeignete Elastomer-Dichtung mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit ein – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Abdichtungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bewegung zwischen Beton und Holz als zentrale Ursache für das Versagen der Dichtungsmasse.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der alten Masse, gründliche Reinigung und Trocknung vor einer Neubefüllung.
    • Alle drei lehnen Bitumenanstrich als alleinige Lösung kategorisch ab und bewerten ihn als unzureichend oder gar gefährlich.
    • GoogleAI stellt Bitumenanstrich als "zusätzlichen Schutz" dar, während DeepSeek und Qwen ihn explizit als "nicht geeignet" bzw. "vollständig ungeeignet" bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Hybridpolymer-Dichtstoffe" als Beispiel, DeepSeek präzisiert "MS-Polymer nach DIN 18540", Qwen ergänzt "Polyurethan- oder Silicon mit Grundierung" – die strengere Normreferenz (DIN 18540) gilt als verbindlich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der mechanischen Fugenbegrenzung zur Vermeidung dreiseitiger Haftung – eine technische Detailforderung, die von GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen fordert explizit eine "Grundierung" und nennt "25 % Dehnfähigkeit" als Mindestanforderung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Bitumenanstrich "zusätzlichen Schutz bieten kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Begründung mangelnder Elastizität und Haftung. Vorsichtsprinzip: Bitumenanstrich ist hier unzulässig.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Maurer, Zimmerer oder Bauwerksabdichter", DeepSeek und Qwen spezifizieren "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik" oder "zertifizierten Bausachverständigen". Die präzisere, bauphysikalisch fundierte Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    Ursache des Versagens ✅ Konsens Materialunterschiedliche Bewegung (Beton/Holz), Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Setzungen – nicht nur "Temperaturwechsel zwischen Sommer und Herbst".
    Eignung Bitumenanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "zusätzlichen Schutz", DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab → KI-Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Forderung nach Hinterfüllmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen es als sinnvoll, Qwen spricht von "mechanischer Fugenbegrenzung" – KI-Konsens: erforderlich zur Vermeidung dreiseitiger Haftung.
    Mindestanforderungen an Dichtstoff ✅ Konsens Elastisch (min. 25 % Dehnfähigkeit), witterungsbeständig, bauphysikalisch zertifiziert (DIN 18540), haftfest auf Beton und Holz.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines spezialisierten Fachbetriebs – kein Eigenleistungsrisiko für dauerhafte Abdichtung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarfeuchte am Holzfuß Innerhalb von 3–6 Monaten beginnt Fäule – irreversible Tragfähigkeitsminderung des Ständers.
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenanstrich als "Notlösung" Blasenbildung, Abplatzen, fehlende Sperrwirkung → beschleunigter Feuchteeintrag und Haftungsverlust.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung der Fuge Dreiseitige Haftung führt innerhalb kürzester Zeit zu Rissbildung im neuen Dichtstoff – Dauerhaftigkeit unter 1 Jahr.
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung vor Neubefüllung Feuchte eingeschlossen → Schimmel unter Dichtstoff, Korrosion metallischer Befestigungselemente, Haftungsversagen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtstoffe Keine Garantie für Elastizität, Witterungsbeständigkeit oder Haftung → frühzeitiges Versagen (oft innerhalb eines Jahres).
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18540 Lebensdauer der Fugenabdichtung von 15–25 Jahren – dauerhafter Schutz für Holz und Bauuntergrund.
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor der Sanierung Feststellung weiterer Schäden (z. B. bereits eingetretener Fäule, Setzungsursachen) – zielgenaue, kostensparende Sanierung.
    ✅ Chance Verwendung von PE-Rundschnur als Hinterfüllung Reduziert Dichtstoffverbrauch um bis zu 40 % und verhindert Spannungsrisse – deutliche Kostensenkung bei gleichbleibender Qualität.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos vor/nach, Materialzertifikate) Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche und ggf. Versicherungsfälle bei späterem Schaden.
    ✅ Chance Aufbau einer Wartungsstrategie (jährliche Sichtkontrolle der Fuge) Frühzeitige Erkennung von Alterungserscheinungen → kostengünstige, punktuelle Nachbesserung ohne Großsanierung.
    1. Unverzügliche Fugenreinigung: Entfernen Sie sämtliche alte Dichtmasse mit Spachtel und Drahtbürste, reinigen Sie die Fuge mit Druckluft oder Pinsel und trocknen Sie sie mindestens 48 Stunden bei offenem Wetter – kein Anstrich oder Abdichtung bei Restfeuchte.
    2. Hinterfüllmaterial einbringen: Legen Sie eine PE-Rundschnur (Durchmesser ca. 2/3 der Fugentiefe) in die Fuge ein – dies verhindert dreiseitige Haftung und sichert die Elastizität des Dichtstoffs langfristig.
    3. Zertifizierten Dichtstoff wählen: Beschaffen Sie ausschließlich einen Dichtstoff nach DIN 18540 mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit (z. B. SikaTop Seal 107, Bostik MS Polymer Pro, Mapei Mapesil AC) – prüfen Sie das CEAbk.-Zertifikat vor Ort.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 601 oder DIN 18533) – nicht einen allgemeinen Handwerker ohne Spezialisierung in Fugenabdichtung.
    5. Grundierung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vorab klären, ob eine Haftgrundierung auf Beton und/oder Holz erforderlich ist – insbesondere bei saugfähigen oder verschmutzten Untergründen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie Fuge vor und nach der Sanierung, heften Sie das Materialzertifikat und die Rechnung ab – dies ist für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude oder einen Anbau dient. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Sohlplatte.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Beplankung gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau.
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Hybridpolymere. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtstoff, Dichtmittel.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die aus Bitumen hergestellt wird. Er wird zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht.
    Hybridpolymer
    Hybridpolymere sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan kombinieren. Sie sind dauerelastisch, UV-beständig und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Klebstoff.
    Spritzwasser
    Spritzwasser ist Wasser, das durch Regen oder andere Einflüsse auf Oberflächen spritzt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden an Bauteilen führen, wenn es in Fugen oder Spalten eindringt. Verwandte Begriffe: Regenwasser, Feuchtigkeit, Wasserschaden.
    1. Warum ist die Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständer undicht?
      Die Undichtigkeit kann durch Materialermüdung der Dichtungsmasse, Bewegungen des Bauwerks oder eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung entstehen. Temperaturunterschiede und UV-Strahlung können die Dichtungsmasse beschädigen.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine undichte Fuge?
      Durch eine undichte Fuge kann Spritzwasser eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Dies kann die Bausubstanz des Carports gefährden.
    3. Welche Dichtungsmasse ist für die Abdichtung geeignet?
      Für die Abdichtung eignet sich eine hochwertige, dauerelastische Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Fugen zwischen unterschiedlichen Materialien geeignet ist, wie z.B. Hybridpolymer-Dichtstoffe.
    4. Kann ich die Fuge selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fuge selbst abdichten. Es ist jedoch wichtig, die Fuge gründlich zu reinigen und vorzubereiten und eine geeignete Dichtungsmasse zu verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was ist ein Bitumenanstrich und wofür wird er verwendet?
      Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er kann als zusätzliche Schutzschicht aufgetragen werden, sollte aber nicht als alleinige Abdichtung dienen.
    6. Wie oft sollte die Fuge kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden?
      Die Fuge sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und Beschädigungen kontrolliert werden. Je nach Zustand der Dichtungsmasse sollte diese alle paar Jahre erneuert werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Vorbereitung der Fuge zu beachten?
      Die Fuge muss gründlich von alter Dichtungsmasse, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Eine saubere und trockene Oberfläche ist wichtig für eine gute Haftung der neuen Dichtungsmasse.
    8. Welche Rolle spielt das Hinterfüllmaterial?
      Hinterfüllmaterial, wie z.B. Rundschnur, wird verwendet, um größere Fugen aufzufüllen. Dies reduziert die Menge der benötigten Dichtungsmasse und sorgt für eine optimale Haftung.
    • Fassadenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Fassaden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Grundwasser.
    • Dachabdichtung
      Techniken zur Abdichtung von Dächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bauwerksabdichtung
      Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Bauwerken und deren Bedeutung für die Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Bodenplatte, Holzständer, Spritzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Bodenplatte, Holzständer, Spritzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Bodenplatte, Holzständer, Spritzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge Bodenplatte/Holzständer abdichten: Ursachen, Risiken & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Fuge abdichten: Bodenplatte/Holzständer
Suche nach: Fuge abdichten, Bodenplatte, Holzständer, Spritzwasser, Dichtungsmasse, Risse, Bitumenanstrich, Bauwerksabdichtung
