Carport-Fundament: Tiefe, Sicherheit & Alternativen für 9x6m Carport auf Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Fundamenttiefe (40-60cm) für einen 6x9m Carport auf Lehmboden. Ein Zimmermann ist für die Statik und Ausführung verantwortlich. Holzbauten sind beweglich, daher ist die Frostgrenze wichtig. Bei Unsicherheiten sollte der Zimmermann konsultiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir lassen unseren Carport (6x9 m) von einem Zimmermann aufbauen, der sich auf Carports spezialisiert hat. Vor kurzem wurden unsere H-Pfosten vom Zimmermann einbetoniert. Meine Frage dazu: Die H-Pfosten wurden in ein Betonbett von maximal 40-60 cm Tiefe gesetzt. Der Untergrund ist harter Lehm, etwas durchsetzt mit Mergelgestein. Reicht dies für ein Carport dieser Größe (6x9 m) aus? Die restlichen Daten des Carports sind: Pfosten 12x12 cm Leimbinder, Sparren 10x20 cm Leimbinder, Schalung 19 mm, darüber Trapezblech.
Vielen Dank im Voraus,
Andreas.
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 40–60 cm ist frost- und statisch unzureichend – mindestens 80 cm, besser 100 cm erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lehmboden mit Mergelanteil birgt erhöhte Frosthebungs- und Setzungsrisiken – eine geotechnische Baugrunduntersuchung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Holzquerschnitte (12×12 cm Pfosten) sind nur bei korrekter Lastabtragung durch frostfreie Fundamente tragfähig – statische Nachrechnung durch Tragwerksplaner Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Ein bloßes Betonbett ohne Sohlplatte, Verankerung oder Bewehrung bietet keinen ausreichenden Kippschutz – Punktfundamente mit mindestens 80×80 cm Sohlplatte und vertikaler Bewehrung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Drainage rund um die Fundamente erhöht die Wasseraufnahme im Lehm und verschärft Frostschäden – Entwässerungskanal oder wasserdurchlässige Schüttung (z. B. Kies) zwingend.
Ich beurteile die Fundamenttiefe von 40-60 cm für H-Pfosten eines 9x6 m Carports auf Lehmboden kritisch.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe kann die Standsicherheit des Carports gefährden, insbesondere bei Wind- und Schneelasten.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Fundamenttiefe und -größe zu bestimmen. Diese muss die lokalen Wind- und Schneelastzonen berücksichtigen.
- Bodenbeschaffenheit: Lehmboden kann sich bei Frost ausdehnen und zusammenziehen, was zu Hebungen und Senkungen des Fundaments führen kann. Eine frostsichere Gründung ist daher notwendig.
- Empfohlene Fundamenttiefe: In den meisten Regionen Deutschlands ist eine frostsichere Gründungstiefe von mindestens 80 cm erforderlich.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Baugenehmigung: Die Baugenehmigung kann Vorgaben zur Fundamentierung enthalten.
- Alternativen: Tiefere Fundamente, Streifenfundamente oder Punktfundamente mit größeren Abmessungen können die Standsicherheit verbessern.
- Drainage: Eine gute Drainage rund um das Fundament kann verhindern, dass sich Wasser ansammelt und Frostschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports und die Fundamentierung von einem qualifizierten Bauingenieur oder Statiker überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Fundamentierung eines 6x9 Meter großen Carports auf Lehmboden mit Mergelgestein. Die H-Pfosten wurden in einem Betonbett von maximal 40-60 cm Tiefe einbetoniert. Diese Tiefe ist für ein Carport dieser Größe und bei diesem Untergrund als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Fundamenttiefe von nur 40-60 cm ist für ein Carport dieser Abmessungen auf Lehmboden in der Regel unzureichend. Lehmboden ist stark frostgefährdet und kann bei Frosteinwirkung hebeln, was zu Setzungen und Schäden an der Konstruktion führen kann. Die Frosttiefe in Deutschland beträgt je nach Region 80-120 cm.
➕ Ergänzung: Die Pfostengröße von 12x12 cm Leimbinder ist für die Spannweite von 9 Metern und die Dachlast (Trapezblech) als eher knapp zu betrachten. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist dringend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Pfosten und die Lastabtragung in das Fundament zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonbett von 40-60 cm Tiefe auf Lehmboden ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Die Gründung muss frostfrei erfolgen, also mindestens 80 cm, besser 100 cm tief. Zudem sollte das Fundament als Punktfundament mit einer ausreichenden Sohlplatte (z.B. 80x80x100 cm) ausgeführt werden, um die Lasten sicher in den Baugrund abzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Gründung. Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Tragfähigkeit des Lehmbodens zu ermitteln. Die Fundamente müssen auf mindestens 100 cm Tiefe nachgebessert oder neu erstellt werden, um Frostschäden und statische Probleme zu vermeiden. Nur so ist die langfristige Standsicherheit Ihres Carports gewährleistet.
Ein Carport mit den Abmessungen 6x9 m stellt eine erhebliche Flächenlast dar, die durch Winddruck, Schneelast und Eigenlast der Konstruktion erhebliche horizontale und vertikale Kräfte in die Fundamente einleitet – insbesondere bei freistehender oder nur leicht angebundener Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von lediglich 40–60 cm auf lehmigem Untergrund mit Mergelanteilen ist für diese Dimension und Lastklasse nicht ausreichend: Lehm weist bei Feuchte stark schwankende Tragfähigkeiten und hohe Quell-/Schwindverhalten auf, und die Frosttiefe in Deutschland liegt zwischen 80 cm (Süden) und über 100 cm (Norden) – ein oberflächliches Betonbett ist daher frosthebungsgefährdet und kann zur Verformung oder Kippen der Pfosten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚Betonbett‘ ohne Fundamentkörper (z. B. ohne Fundamentplatte, Pfahl oder Stützkörper mit ausreichender Einbindetiefe) ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar – es fehlt die notwendige Verankerung gegen Kippen und Ausknicken sowie die Lastverteilung auf tragfähige Bodenschichten.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 1055-100 und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) sind für Carports mindestens 80–120 cm Tiefe erforderlich, je nach Region und Bodenklasse; bei Lehm wird zudem eine Bodenuntersuchung empfohlen, um die genaue Tragfähigkeit und Setzungsneigung zu ermitteln.
✅ Zustimmung: Die verwendeten Holzquerschnitte (12x12 cm Pfosten, 10x20 cm Sparren) sind grundsätzlich für diese Spannweite geeignet – jedoch nur, wenn die statische Einleitung über ein tragfähiges Fundament sichergestellt ist.
🔴 Gefahr: Ein Versagen der Fundamente führt nicht nur zum Verlust der Standsicherheit des Carports, sondern birgt auch Risiken für Personen (z. B. bei Sturz oder Einsturz) und angrenzende Objekte – insbesondere bei Windlasten über 0,6 kN/m², die in vielen Regionen üblich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen geotechnischen Gutachter, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die Fundamentausführung nachzurechnen; ggf. müssen die Pfosten nachträglich mit Tiefgründungen (z. B. Bohrpfählen oder Fundamentplatten mit ausreichender Tiefe und Bewehrung) ersetzt oder ergänzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 40–60 cm Fundamenttiefe auf Lehmboden krankhaft unzureichend ist – Frosttiefe in Deutschland erfordert mindestens 80 cm, regional bis 120 cm.
- Alle drei betonen die statische Risikolage: Horizontale Windlasten und vertikale Schneelasten können bei unzureichender Fundamentierung zu Kippen, Verformung oder Einsturz führen.
- Alle drei verlangen eine statistische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) und lehnen Eigenentscheidungen ab.
- DeepSeek fordert explizit 100 cm Tiefe als Mindeststandard – GoogleAI nennt 80 cm als "meist erforderlich", Qwen gibt einen regionalen Spannbereich (80–120 cm) an.
- Qwen verweist explizit auf DIN EN 1991-1-1 und DIN 1055-100; GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur implizit.
- DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung zur Ermittlung der Tragfähigkeit – Qwen erwähnt sie als Empfehlung, GoogleAI nur am Rande unter "Alternativen".
- Qwen liefert die einzige klare Risikobewertung für Personen und Umgebung (Sturz-, Einsturzgefahr) und verweist auf Windlasten ≥0,6 kN/m² als realistisch.
- GoogleAI nennt mit Drainage eine konkrete baupraktische Maßnahme, die bei DeepSeek und Qwen nicht separat hervorgehoben wird.
- Qwen bestätigt die grundsätzliche Tragfähigkeit der Holzquerschnitte (12×12 cm Pfosten, 10×20 cm Sparren) unter der Voraussetzung einer sicheren Fundamentierung – DeepSeek bewertet diese Querschnitte dagegen als "eher knapp" für 9 m Spannweite und verlangt eine Nachrechnung. Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier die sicherere Einschätzung – Querschnitte müssen einzeln nachgewiesen werden.
- Die konservativste Fundamenttiefe (100 cm) nach DeepSeek wird wegen des hohen Risikos bei Unterschreitung als verbindlich angesehen.
- Die Baugrunduntersuchung (DeepSeek & Qwen) und die statische Nachrechnung (alle drei) sind nicht optional – sondern zwingende Voraussetzung vor weiteren Baumaßnahmen.
- Die Drainage-Empfehlung von GoogleAI wird als praxisnahe Ergänzung in alle Handlungsempfehlungen übernommen.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ✅ 40–60 cm ist unzureichend; Mindesttiefe 80 cm (GoogleAI), aber 100 cm (DeepSeek) bzw. 80–120 cm (Qwen) als sicherer Standard – KI-Konsens: 100 cm als verbindliches Mindestmaß. Bodenbeschaffenheit ✅ Lehm mit Mergelanteil ist frosthebungs- und setzungsgefährdet – alle drei Modelle fordern geotechnische Untersuchung. Statik & Nachweis ✅ Statische Berechnung durch Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist unabdingbar – keine Eigenentscheidung. Fundamentausführung ⚠️ Ein bloßes Betonbett reicht nicht aus – gefordert sind Punktfundamente mit Sohlplatte (mind. 80×80 cm), Bewehrung und ausreichender Einbindung. Qwen & DeepSeek betonen Kippschutz, GoogleAI Drainage. Holzquerschnitte ❌ Qwen: "grundsätzlich geeignet" unter sicherer Fundamentierung. DeepSeek: "eher knapp" für 9 m – Vorsichtsprinzip: Nachweis durch Statiker zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten vor Vorlage eines statischen Gutachtens und eines geotechnischen Gutachtens. Fundamente müssen ab einer Tiefe von mindestens 100 cm neu ausgeführt oder nachgerüstet werden – unter Einhaltung aller Anforderungen an Sohlplatte, Bewehrung, Drainage und Lastabtragung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Verformung, Kippen oder Bruch der Pfosten; langfristige Instabilität des gesamten Carports 🔴 Risiko Setzungen durch quellfähigen Lehm Asymmetrische Absenkung der Pfosten → Verdrehung, Rissbildung im Dach, Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung Unentdeckte Überbeanspruchung von Pfosten/Sparren → plötzlicher Einsturz bei Sturm/Schnee 🔴 Risiko Fehlende Drainage Wassersättigung des Lehms → verstärkter Frosthub, Erosion des Fundamentbetons, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung / Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden oder Personenschäden; mögliche Rückbauforderung durch Baubehörde ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Fundamente Nachhaltige, zertifizierte Standsicherheit für 30+ Jahre ohne Sanierungsbedarf ✅ Chance Geotechnische Untersuchung Exakte Kenntnis des Baugrunds – ermöglicht kostengünstigere, aber sichere Lösungen (z. B. gezielter Einsatz von Bohrpfählen) ✅ Chance Integration von Drainage und Frostschutz Vermeidung künftiger Feuchteschäden am Holz und an der Konstruktion; höhere Werterhaltung ✅ Chance Statikoptimierung mit modernen Berechnungsmethoden Mögliche Reduzierung von Materialverbrauch bei gleichbleibender Sicherheit (z. B. durch gezielte Bewehrung) ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Vorfeld Rechtssichere Dokumentation – Schutz vor Haftungsansprüchen und Versicherungsausschluss Orientierungshilfen
- Fundamente sofort stoppen und prüfen lassen: Bei bereits eingebrachten Pfosten in 40–60 cm Tiefe: Kein weiteres Belasten – Beauftragung eines geotechnischen Gutachters zur Baugrunduntersuchung und eines Tragwerksplaners zur statischen Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Sachverständigen – nicht "irgendeinen Bauingenieur", sondern einen mit Nachweis für Carports und Lehm-Baugrund.
- Fundamentnachrüstung vorplanen: Für jede H-Pfoste: Mindestens 100 cm Tiefe, Sohlplatte 80×80×30 cm mit mindestens 4 Stück Ø12 mm Bewehrungsstäben (vertikal) und 2 Lagen Bewehrungsgitter (horizontal); Abstand zur bestehenden Pfoste mind. 15 cm zur Anbindung.
- Drainage umsetzen: Vor dem neuen Fundament: Graben (ca. 30 cm tief, 30 cm breit) rund um alle Fundamentstellen mit wasserdurchlässigem Kies (0/32) auffüllen und mit Filtervlies sichern – Anschluss an bestehende Entwässerung oder Versickerung.
- Baugenehmigungscheck durchführen: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde, ob der Carport baugenehmigungspflichtig ist – bei Nachbesserung oft erforderlich; lassen Sie ggf. eine Genehmigung nachträglich einholen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Unterlagen (Baugenehmigung, Bodengutachten, statische Berechnungen, Lieferantenangaben zu Holz und Trapezblech) – sie werden für Gutachter und Behörden benötigt.
- H-Pfosten
- H-Pfosten sind Stahlpfosten in H-Form, die häufig zur Gründung von Carports und anderen Holzkonstruktionen verwendet werden. Sie werden in Beton einbetoniert und dienen als tragende Elemente.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Punktfundament, Fundamentanker - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist eine zusätzliche Maßnahme beim Fundamentbau, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Sie besteht aus einer Isolierschicht, die um das Fundament herum angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung der Lasten und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist bekannt für seine gute Wasserspeicherfähigkeit, kann aber auch zu Frostschäden neigen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Tonboden, Sandboden - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Geländebeschaffenheit ab.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Lastannahmen, Einwirkung - Schneelast
- Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Schneelastzone und der Dachform ab.
Verwandte Begriffe: Windlast, Lastannahmen, Einwirkung
- Welche Fundamenttiefe ist für einen Carport auf Lehmboden erforderlich?
Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Größe des Carports, der Bodenbeschaffenheit und den lokalen Wind- und Schneelasten ab. In den meisten Fällen ist eine frostsichere Gründungstiefe von mindestens 80 cm erforderlich. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die genaue Tiefe zu bestimmen. - Was ist eine frostsichere Gründung?
Eine frostsichere Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frosthub beeinflusst wird. Frosthub entsteht, wenn sich Wasser im Boden ausdehnt, wenn es gefriert, und das Fundament anhebt. Die frostsichere Tiefe variiert je nach Region. - Welche Alternativen gibt es zu H-Pfostenfundamenten?
Es gibt verschiedene Alternativen zu H-Pfostenfundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Punktfundamente oder Plattenfundamente. Die Wahl des geeigneten Fundamenttyps hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Was ist bei der Drainage rund um das Fundament zu beachten?
Eine gute Drainage ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser rund um das Fundament ansammelt und Frostschäden verursacht. Dies kann durch den Einbau von Drainagerohren oder durch eine entsprechende Oberflächengestaltung erreicht werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von anderen Bauherren finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Holzbau und Carport-Konstruktionen hat. - Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Fundamentierung?
Die Baugenehmigung kann Vorgaben zur Fundamentierung enthalten, die eingehalten werden müssen. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Was sind Wind- und Schneelastzonen?
Wind- und Schneelastzonen sind Gebiete, in denen bestimmte Wind- und Schneelasten bei der statischen Berechnung von Bauwerken berücksichtigt werden müssen. Die Zonen sind in Normen und Karten festgelegt. - Kann ich das Fundament selbst bauen?
Das Fundament für einen Carport sollte idealerweise von Fachleuten gebaut werden, da es sich um einen sicherheitsrelevanten Teil des Bauwerks handelt. Fehler bei der Fundamentierung können zu Schäden am Carport oder sogar zum Einsturz führen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Fundamentarten für Carports
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports. - Statische Berechnung Carport
Erläuterung der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit. - Holzschutz Carport
Tipps und Hinweise zum Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen. - Carport selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Carports.
Carport Statik: Verantwortlichkeiten von Zimmermann und Bauherr
Statik und Verantwortlichkeiten!
Hallo Andreas,
wenn ein Zimmermann Ihnen einen Carport aufbaut, so müssen ja zumindest eine Statik, Ansichtszeichnungen und Grundriss beim Bauamt vorliegen. Der Zimmermann muss seine Arbeiten jederzeit begründen können und dafür gerade stehen.
Noch ein Wort zur Gründung:
Ein Carport ist, wie Holzbauten im Allgemeinen, ein bewegliches Bauteil und wird dies auch bleiben. Eine Gründungstiefe von 60-80 cm reicht aus (idealer Fall bei 80 cm). Die Frostgrenze liegt bei ca. 120 cm Tiefe, was zur Folge hat, dass sich der Carport u.U. im Winter anhebt (Frost) und mit der frostfreien Zeit wieder absenkt.
Im Mauerwerksbau sind diese Auswirkungen unbedingt zu verhindern, da es sonst zu Rissbildungen kommt und im Holzbau ist dieser Aspekt zu vernachlässigen.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Ihrem Zimmermann beraten und wenn sie noch ein ungutes Gefühl haben, dann bleibt Ihnen noch ein Statiker vor Ort.
Viel Spaß beim Aufbau!
Ein schönen Wochenende von der Insel Usedom wünscht: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport-Fundament auf Lehmboden: Tiefe & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Fundamenttiefe (40-60cm) für einen 6x9m Carport auf Lehmboden. Ein Zimmermann ist für die Statik und Ausführung verantwortlich. Holzbauten sind beweglich, daher ist die Frostgrenze wichtig. Bei Unsicherheiten sollte der Zimmermann konsultiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Carport Statik: Verantwortlichkeiten von Zimmermann und Bauherr muss der Zimmermann die Statik des Carports jederzeit begründen können und dafür geradestehen. Die Statik, Ansichtszeichnungen und Grundrisse sollten beim Bauamt vorliegen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Fundamenttiefe von 40-60 cm wird für einen 6x9m Carport auf Lehmboden diskutiert. Die tatsächliche erforderliche Tiefe hängt von der Carport Statik und den lokalen Frostbedingungen ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Frostgrenze zu berücksichtigen, um Rissbildungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte man sich auf das Gefühl und die Expertise des Zimmermanns verlassen, der den Holz Carport aufbaut.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Aspekte der Carport Sicherheit und Statik mit Ihrem Zimmermann ab. Achten Sie auf die Einhaltung der Bauvorschriften und die Berücksichtigung der Frostgrenze beim Carport Fundament.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, H-Pfosten, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … an der Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … der Garage schon vorbereitet, also 2-seitig gemauerte Sockel mit aufgeschraubten Holzpfosten (14 X 14 ) und Querbalken. Die Spannweite zur Garagenwandauflage wäre …
- … entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion. Der vorhandene Holzpfostenquerschnitt von 14 x 14 cm könnte ausreichend sein, muss aber …
- … offenen Überdachung mit einer Spannweite von 5 Metern, die auf Holzpfosten (14x14 cm) und einer Garagenwandauflage ruhen soll. Die geplante Dachdeckung aus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Haus hängt (35,5er Ziegel) und die andere Seite mit drei Stahlpfosten abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger …
- … Die Art der Auflager an der Hauswand und eventuelle zusätzliche Stahlpfosten zur Unterstützung sind ebenfalls statisch zu prüfen. …
- … starken Ziegelmauerwerk verankert wird. Die andere Seite wird durch drei Stahlpfosten gestützt. Die geplante Ausführung wirft erhebliche statische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Nutzung eines klimatisch geschützten Gartenhauses oder Carports mit Abstellraum …
- … Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Änderung am Dach oder der Fundamentkonstruktion einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere für die Umstellung von Pult- …
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … [br]Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments und der Wände sicherzustellen. Besonders der Wandanschluss an die bestehende Fassade …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Kann zu nachträglichen Fundamentanpassungen, Mehrkosten bis zu 15 % der Bausumme und Baustopp führen. …
- … Höhe der Stellplatzkosten hängt von der Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz) und der regionalen Lage ab.[br]Verwandte Begriffe: Garagenkosten, Parkplatzkosten, …
- … variieren stark je nach Region und Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz). Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 25.000 Euro pro …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … [br]Dieser hat die Randsteine und die das Carport auf das zukünftige Straßenniveau gesetzt. Erst da wurde klar, dass wir …
- … Wassereinbruch bei Starkregen, Beschädigung von Außenanlagen und Fundamentbereich, erhöhter Untergrundwasserdruck. …
- … Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten. Im vorliegenden Fall ist der Tiefbau relevant für die Anpassung …
- … 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume …
- … wenn sie 1.950 netto reine Baukosten (ohne NKAbk. und ohne Außenanlagen, Carport, Küche) ansetzt. Bei ca. 2000 DM brutto (meine Rechnung) würde es …
- … öffentliche Fläche mit Auffangbecken :-) und Gesamtkosten 450 TDM (noch ohne Carport, nicht zu aufwendige Außengestaltung, folgt später, mein Mann hat eher selten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, H-Pfosten, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, H-Pfosten, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport-Fundament: Tiefe, Sicherheit & Alternativen für 9x6m Carport auf Lehmboden?
Suche nach: Carport-Fundament: Tiefe & Sicherheit
Suche nach: Carport Fundament, H-Pfosten einbetonieren, Lehmboden, Fundamenttiefe, Carport Statik, Holz Carport, Carport Aufbau, Carport Sicherheit
