Holzfaserplatten für Holzrahmenbau: Steico vs. Pavatex – Welche Dämmplatte ist besser geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzfaserplatten für Holzrahmenbau: Steico vs. Pavatex – Welche Dämmplatte ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steico und Pavatex etablierte, qualitativ hochwertige Hersteller von Holzfaserplatten sind – eine pauschale Qualitätsaussage zugunsten einer Marke ist fachlich nicht tragfähig; Alle betonen die zentrale Bedeutung konkreter technischer Daten (λ-Wert, sd-Wert, Druckfestigkeit, Rohdichte) statt Markennamen – Vergleich anhand aktueller Datenblätter ist zwingend erforderlich; Alle warnen vor einer unkritischen Übertragung der Außenwand-Platte auf das Dach ohne gesonderte Konstruktionsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein Produkt, sondern für einen fachlich abgesicherten Aufbau: Fordern Sie von jedem Anbieter die vollständigen technischen Datenblätter, den bauaufsichtlichen Zulassungsnachweis und eine schriftliche, projektbezogene Freigabe – insbesondere für Dachanwendungen.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Steico und Pavatex Holzfaserplatten für den Holzrahmenbau. Entscheidend sind die Plattenmaße im Bezug zum Rastermaß des Holzrahmens, die korrekte Anordnung der Stoßfugen an den Sparren und die Montage der Platten an der Außenwand. Pavatex bietet Nut- und Feder-Systeme für eine einfache Montage und guten Wetterschutz.
Wir bauen einen Holzrahmenbau, die Außenwände werden innen mit OSBAbk.-Platten beplankt angeliefert, dann bringen wir die Dämmung ein und von außen soll eine Holzfaserplatte davor. Nun gehen die Meinungen auseinander, Steico (Planer) oder Pavatex (Holzrahmenbauer) in ca. 20 mm soll es sein, das jeweils andere ist erheblich schlechter, wird behauptet.
Die ausgewählte Platte kann dann (so wird gesagt) auch oben auf die Steildach-Sparren gelegt werden ...
Vielen Dank schon mal im Voraus an alle die sich hiermit auskennen.
Beste Grüße
🔴 KRITISCH: Eine 20 mm dicke Holzfaserplatte ist für die Aufdachdämmung auf Steildach-Sparren grundsätzlich ungeeignet – weder statisch noch wärmetechnisch abgesichert; separate, fachgerechte Dachdämmkonstruktion mit ausreichender Dicke (mind. 200 mm) und zugelassener Unterdeckbahn erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Verwendung als windsperrende Außenschalung im Holzrahmenbau muss die konkrete Platte auf ihre Funktion als Winddichtung (sd-Wert < 0,5 m) und Schlagregenschutz nach bauaufsichtlichen Regeln (z. B. DINAbk. 4108-3) geprüft und dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus innenseitiger Dampfbremse (z. B. OSBAbk.) und außenseitiger Holzfaserplatte erfordert eine bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls – ohne Nachweis besteht erhöhtes Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die mechanische Eignung als tragende oder nichttragende Schicht (z. B. bei Sparrenauflage) muss durch Herstellerzulassung oder statische Nachrechnung nachgewiesen sein – keine pauschale Verwendung ohne Freigabe.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Steico und Pavatex Holzfaserplatten für den Holzrahmenbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmwerte (Wärmeleitfähigkeit λ): Vergleichen Sie die λ-Werte der jeweiligen Platten. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Dämmleistung.
- Rohdichte: Höhere Rohdichte kann zu besserem Schallschutz führen, aber auch das Gewicht der Konstruktion erhöhen.
- Diffusionsfähigkeit (µ-Wert): Achten Sie auf eine gute Diffusionsfähigkeit, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportiert werden kann und sich kein Schimmel bildet.
- Verarbeitung: Berücksichtigen Sie die Verarbeitungseigenschaften der Platten (z.B. einfache Zuschneidbarkeit, Befestigung).
- Zulassungen und Zertifizierungen: Achten Sie auf relevante Zulassungen (z.B. bauaufsichtliche Zulassung) und Zertifizierungen (z.B. natureplus, Blauer Engel).
Für Steildachsparren sind spezielle Holzfaserplatten erhältlich, die den Anforderungen an die Dämmung und Stabilität des Daches entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von beiden Herstellern ein und vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten Holzfaserplatte (20 mm) als außenseitige Dämmung und Beplankung im Holzrahmenbau. Die Entscheidung zwischen Steico und Pavatex wird kontrovers diskutiert, wobei der Planer und der Holzrahmenbauer unterschiedliche Präferenzen haben. Zudem wird die Platte auch für die Aufdachdämmung am Steildach in Betracht gezogen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind beide Produkte, Steico und Pavatex, etablierte Hersteller von Holzfaserplatten mit guten bauphysikalischen Eigenschaften. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie Wärmeleitfähigkeit, Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) und Druckfestigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass das jeweils andere Produkt "erheblich schlechter" sei, ist fachlich nicht haltbar. Beide Marken bieten Produkte in vergleichbaren Qualitätsstufen an. Entscheidend sind die konkreten technischen Datenblätter der angebotenen Platten, nicht pauschale Markenurteile.
➕ Ergänzung: Bei der Auswahl einer 20 mm dicken Holzfaserplatte für die Außenseite ist die Funktion als Winddichtung und Schlagregenschutz zentral. Der sd-Wert muss zur innenseitigen Dampfbremse (OSB-Platte) passen, um Tauwasserbildung im Bauteil zu vermeiden. Eine pauschale Aussage ohne Berechnung des Tauwasserausfalls ist fahrlässig.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung derselben Platte für die Steildach-Sparren (Aufdachdämmung) ist kritisch. Eine 20 mm dünne Holzfaserplatte ist für die Aufdachdämmung in der Regel ungeeignet, da sie nicht die erforderliche Dämmwirkung und Druckfestigkeit für eine Dachdeckung bietet. Hier besteht ein erhebliches Risiko von Bauschäden und Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Tauwasser- und Wärmebrückennachweises für die Außenwand und das Dach. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter der konkret angebotenen Steico- und Pavatex-Platten vorlegen und vergleichen Sie die Werte (Lambda, sd-Wert, Druckfestigkeit). Für die Dachdämmung ist eine separate, fachgerechte Planung mit einer deutlich dickeren Dämmebene (z.B. 200-240 mm) und einer darauf abgestimmten Unterdeckbahn erforderlich. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusicherungen, sondern fordern Sie eine schriftliche Planungsgrundlage.
Bei der Wahl zwischen Steico und Pavatex für die Außenschalung eines Holzrahmenbaus handelt es sich um eine entscheidende konstruktive und bauphysikalische Fragestellung, die nicht allein nach Preis oder Verfügbarkeit, sondern nach hygrischen Eigenschaften, mechanischer Belastbarkeit und Systemkompatibilität bewertet werden muss.
🔴 Gefahr: Die pauschale Annahme, eine 20 mm starke Holzfaserplatte könne ohne zusätzliche Konstruktion auch als Dachauflage auf Steildach-Sparren verwendet werden, birgt erhebliche statische und feuchtebedingte Risiken – insbesondere bei fehlender Unterspannbahn, unzureichender Unterkonstruktion oder unklarer Lastverteilung.
⚠️ Korrektur: Steico und Pavatex sind beide qualitativ hochwertige, diffusionsoffene Holzfaserplatten, jedoch unterscheiden sie sich signifikant in Rohdichte, Biegefestigkeit, Wasseraufnahme und Verarbeitungseigenschaften – eine pauschale Aussage zur 'besseren Eignung' ist fachlich unzulässig ohne Kenntnis der konkreten Konstruktionsdetails (z. B. Sparrenabstand, Windlastzone, Klimazone, Feuchteschutzkonzept).
➕ Ergänzung: Für die Außenschalung ist entscheidend, ob die Platte als tragende oder nichttragende Schicht ausgeführt wird: Pavatex Ultra ist biegesteifer und besser für direkte Befestigung an Sparren geeignet, während Steico Therm 200 stärker kapillar aktiv ist und bei feuchteexponierten Fassaden Vorteile bietet – doch beide erfordern eine fachgerechte Anschlussausbildung (z. B. Überlappung, Fugenabstand, Befestigungsabstand).
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Holzfaserplatte als Dachauflage ohne statische Nachrechnung und Herstellerfreigabe führt bei Wind- oder Schneelast zu Verformung, Rissbildung oder Durchfeuchtung – besonders kritisch bei fehlender Unterspannung oder unzureichender Lüftungsebene.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer diffusionsoffenen Holzfaserplatte für die Außenschalung eines Holzrahmenbaus ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik, sofern alle Anschluss- und Konstruktionsregeln eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die konkrete Konstruktion (Wandaufbau, Dachanschluss, Windlastzone, Klimadaten) bewertet und eine statisch sowie feuchtephysikalisch abgesicherte Plattenauswahl mit Herstellerdokumentation (z. B. statische Zulassung für Dachauflage) vorlegt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steico und Pavatex etablierte, qualitativ hochwertige Hersteller von Holzfaserplatten sind – eine pauschale Qualitätsaussage zugunsten einer Marke ist fachlich nicht tragfähig.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung konkreter technischer Daten (λ-Wert, sd-Wert, Druckfestigkeit, Rohdichte) statt Markennamen – Vergleich anhand aktueller Datenblätter ist zwingend erforderlich.
- Alle warnen vor einer unkritischen Übertragung der Außenwand-Platte auf das Dach ohne gesonderte Konstruktionsplanung.
- GoogleAI erwähnt Steildachsparren lediglich als Anwendungsfall mit "speziellen Platten", ohne kritische Einschränkung; DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren die vorgesehene 20-mm-Anwendung als klar kritisch und warnen ausdrücklich vor Bauschäden.
- GoogleAI empfiehlt einen Energieberater als primäre Beratungsstelle; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Bauphysiker und betonen den Zwang zu statischer Nachrechnung bzw. Herstellerfreigabe für Dachanwendungen.
- Qwen spezifiziert Unterschiede zwischen Pavatex Ultra (höhere Biegefestigkeit) und Steico Therm 200 (stärkere kapillare Aktivität) – ein Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer kompatiblen sd-Wert-Abstimmung zwischen OSB (Dampfbremse) und Holzfaserplatte zur Vermeidung von Tauwasserbildung besonders hervor – Qwen erwähnt das nur implizit, GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt die Verwendung von Holzfaserplatten für Steildachsparren pauschal als möglich dar ("spezielle Platten erhältlich"); DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine 20-mm-Platte ist grundsätzlich ungeeignet für Aufdachdämmung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen pauschaler Markenorientierung (GoogleAI) und bauphysikalisch-statischer Spezifizierung (DeepSeek/Qwen) ist stets die strengere, risikobasierte Einschätzung maßgeblich. Die Auswahl erfolgt stets anhand berechneter Nachweise – nicht anhand von Marketingaussagen oder allgemeiner Verfügbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Dämm- und Bauphysikgrundsatz ✅ Stoffgleicher Baustoff (Holzfaser) – beide Marken erfüllen den Stand der Technik bei korrekter Auswahl und Einbau. Markenvergleich (Steico vs. Pavatex) ⚠️ Kein pauschaler Qualitätsvorteil einer Marke; entscheidend sind konkrete Produktvarianten (z. B. Pavatex Ultra vs. Steico Therm 200) und deren Datenblätter. Außenschalung im Holzrahmenbau (20 mm) ✅ Grundsätzlich geeignet – aber nur bei Erfüllung aller Anforderungen: Winddichtheit (sd-Wert), statische Befestigung, fachgerechte Fugenausbildung und Tauwassernachweis. Aufdachdämmung auf Steildachsparren (20 mm) ❌ Einheitlich als ungeeignet abgelehnt – weder statisch tragfähig noch wärmetechnisch ausreichend; massive Risiken für Konstruktion und Feuchteschutz. Beratungsbedarf ✅ Unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater mit Nachweis- und Zulassungskompetenz zwingend erforderlich – kein Verzicht auf schriftliche Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein Produkt, sondern für einen fachlich abgesicherten Aufbau: Fordern Sie von jedem Anbieter die vollständigen technischen Datenblätter, den bauaufsichtlichen Zulassungsnachweis und eine schriftliche, projektbezogene Freigabe – insbesondere für Dachanwendungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung der 20-mm-Platte als Dachauflage ohne statische Freigabe Massive Verformung, Rissbildung, Durchfeuchtung, Brandschutzverletzung, Schimmelbildung, Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung bei Kombination OSB + Holzfaserplatte Unsichtbare Kondensatbildung im Wandquerschnitt, langfristiger Holzschwamm, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Unzureichende Winddichtheit der Außenplatte (zu hoher sd-Wert) Luftstrom durch Konstruktion, erhöhter Heizenergiebedarf, Zugerscheinungen, Eintrag von Feuchte 🔴 Risiko Unterlassen der Herstellerfreigabe für Fassadenanschlüsse (z. B. Fenster, Dachanschluss) Undichte Anschlüsse, Schlagregeneintritt, langfristiger Verfall von Holzkonstruktion und Dämmung 🔴 Risiko Vergleich nur anhand von Markennamen statt konkreter Produkt-Datenblätter Fehlentscheidung bei Dämmwert, Diffusion, Festigkeit – späterer Nachbesserungsbedarf mit Kosten- und Zeitverlust ✅ Chance Nutzung der kapillaren Aktivität von Holzfaserplatten zur Feuchteregulierung Verbessertes Raumklima, reduzierte Schimmelgefahr bei kurzfristiger Feuchteeinwirkung, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konstruktionsrisiken, optimierte Dämmstärke, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Kompatibilität beider Marken mit nachhaltigen Zertifizierungen (z. B. natureplus, FSC) Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen, bessere Bewertung im KfW-Programm, höhere Werthaltigkeit des Gebäudes ✅ Chance Unterschiedliche Produktqualitäten (z. B. höhere Biegefestigkeit bei Pavatex Ultra) Gezielte Anwendung für spezielle Einsatzfälle (z. B. Sparrenauflage ohne Zusatzunterkonstruktion) ✅ Chance Herstellerinterne Systemlösungen mit abgestimmten Anschlusskomponenten Vereinfachte Montage, dokumentierte Anschlussausführungen, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Dachplanung überarbeiten: Verwerfen Sie die Idee einer 20-mm-Holzfaserplatte als Aufdachdämmung – beauftragen Sie stattdessen einen Bauphysiker mit einem vollständigen Dachaufbau-Entwurf inkl. Dämmdicke ≥ 200 mm, Zugfestigkeit, Unterspannung und Lüftungsebene.
- Technische Datenblätter einfordern: Fordern Sie von Steico und Pavatex die aktuellen Datenblätter für die konkret in Frage kommenden Platten (z. B. Pavatex Ultra, Steico Therm 200) mit Angabe von λ, sd-Wert, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit und bauaufsichtlicher Zulassung.
- Tauwassernachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung eines rechnerischen Tauwasser- und Wärmebrückennachweises für den geplanten Wand- und Dachanschluss – inkl. Nachweis für die gesamte Anschlusszone Fenster/Dach/Wand.
- Herstellerfreigabe für Dachauflage einholen: Falls eine Holzfaserplatte doch im Dachbereich eingesetzt werden soll, fordern Sie schriftlich die bauteilbezogene, statische Freigabe des Herstellers – inkl. zulässiger Sparrenabstände, Befestigungsart und Belastungsgrenzen.
- Winddichtheit nachweisen lassen: Lassen Sie die sd-Wert-Kombination aus OSB (innen) und Holzfaserplatte (außen) prüfen – der sd-Wert der Außenplatte darf 0,5 m nicht überschreiten, um eine wirksame Winddichtheit sicherzustellen.
- Fassadenanschlüsse systematisch prüfen: Sammeln Sie alle Herstellervorgaben zur Anschlussausbildung (Fugenabstand, Überlappung, Befestigungsabstand, Anschluss an Fenster, Dach, Fundament) und prüfen Sie diese im Vergleich mit der ausgewählten Platte.
- Holzfaserplatte
- Eine Holzfaserplatte ist ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzbau, Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände, Decken und Dächer werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Der Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau, Massivholzbau - Dämmwert (λ-Wert)
- Der Dämmwert (λ-Wert) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter des Dämmstoffs bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius hindurchfließt. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert - Diffusionsfähigkeit (µ-Wert)
- Die Diffusionsfähigkeit (µ-Wert) gibt an, wie gut ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Ein niedriger µ-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsfähigkeit, was wichtig ist, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen zu transportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfbremse, Dampfsperre - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Holzbau als Beplankung von Wänden, Decken und Böden eingesetzt. OSB-Platten sind stabil und belastbar.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte, Beplankung - Steildach
- Ein Steildach ist ein Dach mit einer Neigung von mehr als 20 Grad. Steildächer werden häufig mit Ziegeln, Dachsteinen oder Schiefer gedeckt. Sie bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Dacheindeckung, Sparren - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die im Steildach verwendet werden. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dacheindeckung. Sparren werden in der Regel aus Holz gefertigt und in regelmäßigen Abständen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Tragwerk, Holzbau
- Was ist der Unterschied zwischen Steico und Pavatex Holzfaserplatten?
Steico und Pavatex sind beides Hersteller von Holzfaserplatten, die für Dämmzwecke im Holzbau eingesetzt werden. Die Unterschiede liegen oft in den spezifischen Produkteigenschaften wie Dämmwert, Rohdichte und Diffusionsfähigkeit. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der einzelnen Produkte zu vergleichen, um die beste Wahl für das jeweilige Bauvorhaben zu treffen. - Welche Holzfaserplatte ist besser für den Holzrahmenbau geeignet?
Die Eignung einer Holzfaserplatte für den Holzrahmenbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, der Konstruktion der Wand und den bauphysikalischen Anforderungen. Sowohl Steico als auch Pavatex bieten geeignete Produkte an. Eine detaillierte Analyse der Anforderungen und ein Vergleich der Produkteigenschaften sind entscheidend. - Welche Dicke sollte eine Holzfaserplatte für die Außenwand haben?
Die Dicke der Holzfaserplatte für die Außenwand hängt von den geforderten Dämmwerten und den bauphysikalischen Berechnungen ab. In der Regel werden Dicken von 20 mm bis 60 mm verwendet. Eine fachgerechte Planung und Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker ist empfehlenswert. - Sind Holzfaserplatten diffusionsoffen?
Ja, Holzfaserplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportieren können. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Der Diffusionswiderstand (µ-Wert) sollte jedoch beachtet werden, um eine optimale Feuchtigkeitsregulierung zu gewährleisten. - Wie werden Holzfaserplatten an der Außenwand befestigt?
Holzfaserplatten werden in der Regel mit Klammern oder Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt. Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel hängt von der Dicke der Platte und den statischen Anforderungen ab. Die Hersteller geben in ihren Verarbeitungsrichtlinien detaillierte Anweisungen zur Befestigung. - Was ist bei der Verarbeitung von Holzfaserplatten zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Holzfaserplatten ist darauf zu achten, dass sie trocken gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Platten sollten mit geeigneten Werkzeugen zugeschnitten und befestigt werden. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind unbedingt zu beachten. - Können Holzfaserplatten auch als Dämmung im Steildach verwendet werden?
Ja, Holzfaserplatten können auch als Dämmung im Steildach verwendet werden. Es gibt spezielle Holzfaserplatten, die für den Einsatz im Steildach geeignet sind und den Anforderungen an die Dämmung und Stabilität des Daches entsprechen. - Sind Holzfaserplatten umweltfreundlich?
Ja, Holzfaserplatten gelten als umweltfreundliche Dämmstoffe, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und recycelbar sind. Sie tragen zu einem gesunden Raumklima bei und sind frei von schädlichen Emissionen.
- Dämmstoffe im Holzrahmenbau
Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die im Holzrahmenbau eingesetzt werden können. - Bauphysikalische Anforderungen im Holzbau
Wichtige Aspekte der Bauphysik, die bei der Planung und Ausführung von Holzbauten zu berücksichtigen sind. - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauten vor Feuchtigkeitsschäden. - Nachhaltiges Bauen mit Holz
Vorteile und Aspekte des nachhaltigen Bauens mit Holz. - Vergleich verschiedener Holzbauweisen
Gegenüberstellung von Holzrahmenbau, Holzständerbau und Massivholzbau.
Holzfaserplatten: Rastermaße im Holzrahmenbau – Steico vs. Pavatex
eindeutig:
welcher der beiden Hersteller schafft es, mit seinen plattendimensionen
auf das gängige hauptraster im modernen hrb einzugehen?
warum haben z.B. alle OSBAbk.-Hersteller einheitlich 250 cm?
warum schaffen das die weichen nicht?
solange sich daran nichts ändert, soll mir keiner was über fügetechnik
erzählen .. schwebende Stöße auch bei nichttragender Beplankung sind zum k ...
nimm die dwd von agepan (oder wie der Hersteller jetzt auch immer heißt)
oder die noch etwas bessere und auch in 3 m Länge erhältliche dhf von egger.
damit sind alle plattenstösse mit minimalstem verschnitt auf den rippen
möglich.
materialeigenschaften, außer Diffusionsoffenheit und Winddichtigkeit,
sind zweitrangig - aber die dhf ist bis 1 m parrenabstand durchtrittsicher.
die hält sogar mich aus 🙂 -
Holzfaserplatten im Holzrahmenbau: Stoßfugen an Sparren wichtig!
Vielen Dank
Erstmal vielen Dank.
Dann spielt es also keine Rolle was ich nehme, sondern lediglich das die Stöße auf bzw. an den Sparren zusammenstoßen?
Leider haben wir (zumindest in den Wänden) kein 62,5er Raster, sondern ein etwas größeres, das laut Holzrahmenbauer und Statiker ausreicht.
Warum wissen Personen denen man eigentlich vertrauen sollte, sowas nicht oder sagen es nicht?
Beste Grüße -
Pavatex an der Außenwand: Montage, Vorteile & Wetterschutz-Dauer
kann ich nicht ganz nachvollziehen
wir haben ähnlichen Aufbau, die "Gefache" wurden außen mit 16-e Mineralwolle gedämmt und drauf kam 6 cm Pavatex. Und diese dann waagerecht. Da bei uns deutlich mehr "Senkrechte" Balken waren als 62-er Abstand war das kein Problem. Pavatex hat an allen 4 Seiten "Nut" bzw. "Feder". Mit sog. Leichtbauplattennägeln annageln und gut ist.
Der Zimmermann hat dann waagrechte Lattung drüber gemacht und drauf Holzverkleidung.
Vorteil: Pavatex hat in der oberen Lage eine Art "Bitumen" (gibt es auch einzeln als "ISOLAIR". Damit ist die Außenwand für einige Wochen Wettersicher. (Pavatex sagt 4 Wochen, wir hatten mind. 3 Monate.).
Einziger Nachteil: Die Kanten der Platten (Nut/Feder) brechen leicht. 2-Personen sollten es schon sein. Und Abladung vom Lkw mit Gabelstapler auf Palette! (nicht von Hand!)
Und eine gute Säge dazu. Ne normale Handkreissäge mit +60 mm Schnitttiefe geht zwar, verstopfte bei mir aber. Es gibt dafür von Pavatex zum Ausleihen eine geeignete Säge. Sieht aus wie ein Großer Fliesenschneider.
Und dann ist das relativ einfach. 1. Platte hin, nächste etc. bis zur Hauskante, dort Absägen und an der nächsten Hauswand mit dieserm "Reststück" weitermachen.
Auf meiner Homepage sind einige Bilder zu finden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfaserplatten im Holzrahmenbau: Steico vs. Pavatex – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Steico und Pavatex Holzfaserplatten für den Holzrahmenbau. Entscheidend sind die Plattenmaße im Bezug zum Rastermaß des Holzrahmens, die korrekte Anordnung der Stoßfugen an den Sparren und die Montage der Platten an der Außenwand. Pavatex bietet Nut- und Feder-Systeme für eine einfache Montage und guten Wetterschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stoßfugen der Holzfaserplatten auf den Sparren liegen, wie im Beitrag Holzfaserplatten im Holzrahmenbau: Stoßfugen an Sparren wichtig! betont wird. Dies ist entscheidend für die Stabilität und Dämmwirkung der Außenwand.
✅ Zusatzinfo: Agepan DWD Platten sind diffusionsoffen und winddicht und können eine Alternative darstellen. Die Wahl zwischen Steico und Pavatex hängt auch von den individuellen Anforderungen des Bauprojekts ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Pavatex Holzfaserplatten an der Außenwand können Leichtbauplattennägel verwendet werden. Eine waagerechte Lattung sorgt für zusätzliche Stabilität und dient als Grundlage für die spätere Holzverkleidung. Details zur Montage von Pavatex finden Sie im Beitrag Pavatex an der Außenwand: Montage, Vorteile & Wetterschutz-Dauer.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Auswahl der Holzfaserplatten die Kompatibilität mit dem Rastermaß Ihres Holzrahmenbaus. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Hersteller (Steico, Pavatex) hinsichtlich Plattenmaße, Nut- und Feder-Systeme und Diffusionsoffenheit. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage, um eine optimale Dämmwirkung und einen dauerhaften Wetterschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfaserplatte, Steico, Pavatex, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Innenisolierung im Altbau: Holzfaserplatten oder Mineralplatten? Vor- und Nachteile, Eignung für Ziegelwand. Jetzt informieren! …
- … Holzfaserplatten, Mineralplatten, Altbau, Ziegelwand, Dämmung, Feuchtigkeit, Vergleich …
- … Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf Passivhauswand im Holzbau: Hinterlüftung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … möglichen Generalübernehmern zu schließen. Einer von beiden soll unser Passivhaus in Holzrahmenbauweise bauen. …
- … ca. 0,83 m) mit Holzfaserdämmstoff (d=240 mm 040), Weichfaser 80 mm Steico Protect, hinterlüftete Fassade mit Bluclad-Platten (d=10 mm) auf Konterlattung. (Fassade = …
- … betrifft die Frage der Hinterlüftung von Riemchen auf einer Passivhauswand in Holzrahmenbauweise. Die beiden Generalübernehmer vertreten gegensätzliche Positionen, was eine fachliche Klärung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse im Passivhaus Wandaufbau: Lage, Funktion & Risiken bei Fehlern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Hanf oder Holzfaser statt Mineralwolle: Kosten, Montage & Vergleich?
- … da zu vernünftigen Preisen empfehlen? Mehrfach wurde ich auf Dämmungen von Steico, z.B. canaflex aufmerksam? Wäre das was? …
- … Holzfaserplatten verwenden, allerdings zu einem horrenden Preis. Kalkulation wäre für Mineralwolle (Material …
- … Holzfaserplatten: Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfachwerk dämmen: Mineralwolle vs. Holzfaser – Kosten, Risiken, Komplikationen?
- … Holzfachwerk, Dämmung, Mineralwolle, Holzfaserplatten, Pavatex, Kosten, Preisleistungsverhältnis, Altbau, Sanierung, Bauphysik …
- … ob der Preisleistungsverhältnis bei beiden stimmt. Zur Wahl stehen Mineralwolle und Holzfaserplatten (z.B. Pavatex). Sind damit gegebenenfallls auch Komplikationen zu erwarten? …
- … Holzfachwerkhaus aus den 30er Jahren zu dämmen und zwischen Mineralwolle und Holzfaserplatten (z.B. Pavatex) abwägen. Beide Dämmstoffe haben Vor- und Nachteile, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfaserplatten Fassade verputzen: Remmers Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken?
- … Holzfaserplatten Fassade: Remmers nötig? …
- … Holzfaserplatten-Fassade verputzen: Ist Remmers Pflicht? Welche Alternativen gibt es? Infos zu Kosten, Risiken und Gewährleistung. Jetzt informieren! …
- … Holzfaserplatte, Fassade, verputzen, Remmers, Alternative, Kosten, Gewährleistung, Risse, Holzständerbauweise, Dämmplatten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
- … Gartenhaus in Holzrahmenbauweise dämmen? Infos zu Dämmung, Dampfbremse, Materialauswahl, Aufbau und Kosten. Jetzt …
- … Gartenhaus, Dämmung, Dampfbremse, Holzrahmenbau, Materialauswahl, Aufbau, Kosten, Feuchteschutz, Hinterlüftung, OSBAbk. Platten …
- … Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten? …
- BAU-Forum - Baustoffe - Holzständerwerk verklinkern: Wandaufbau prüfen – Ist das so vernünftig?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - HWL-Platten zur Innendämmung: Welche Alternativen gibt es zum Lehmputz?
- BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
- … Dachritzen, Dachabstände, Dachdeckung, Dachausbau, Steico Platte, Schalungsbahn, Konterlattung, Doppelmuldenfalzziegel, Insektenschutzgitter …
- … Steico-Platte universal 35 mm, …
- … Qwen ergänzt konkret: DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2 und GEG sind verletzt, Steico-Platte allein ist keine Luftdichtheitsebene, und fordert einen Blower-Door-Test. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfaserplatte, Steico, Pavatex, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfaserplatte, Steico, Pavatex, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfaserplatten für Holzrahmenbau: Steico vs. Pavatex – Welche Dämmplatte ist besser geeignet?
Suche nach: Holzfaserplatten: Steico oder Pavatex? Vergleich für Holzrahmenbau
Suche nach: Holzfaserplatte, Steico, Pavatex, Holzrahmenbau, Dämmung, Dämmplatten, Außenwand, OSB-Platten, Steildach, Sparren
