Holzbalkendecke sanieren: OSB oder Rauspund + OSB für Fußbodenaufbau im Bad? Tipps!
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke sanieren: OSB oder Rauspund + OSB für Fußbodenaufbau im Bad? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die vorhandene Dampfsperre im darunterliegenden Geschoss macht eine weitere Dampfsperre im Fußbodenaufbau verboten – dies führt zu erheblichem Schimmel- und Fäulrisiko; Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Umsetzung – mindestens durch Statiker, Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen; Alle drei empfehlen Fliesen im Bad nur bei fachgerechter, wasserdichter, aber dampfdiffusionsoffener Abdichtung nach DIN 18534.
👉 Handlungsempfehlung: Keinen Fußbodenaufbau beginnen, bevor ein Bauphysiker die hygrische Bilanz unter Einbeziehung der bestehenden Dampfsperre berechnet und ein Statiker die Tragfähigkeit der 35 Jahre alten Holzbalkendecke nachgewiesen hat.
ich bin mir unschlüssig, welchen Fußbodenaufbau ich bei einer Holzbalkendecke (35 Jahre alt) wählen soll. Die Räume sollen (auch als Bad) warm bewohnt werden. Die Decke ist mit Wolle gedämmt. Im Geschoss darunter ist eine Dampfsperre verbaut. Oben drauf sollte Trittschalldämmung mit Trockenestrich und Parkett (im Bad Fliesen).
1.) 20 mm Rauspund + 18 mm OSBAbk. oder (weil einfacher zu verlegen) doppelt OBS?
2.) Muss man noch irgendwie eine Dampfbremse / Sperre in der Fußboden einlassen?
3.) Ein bekannter gab mit den Tipp, die 2. OSB-Schicht mit Trittschalldämmung schwimmend zu verlegen. Spricht etwas dagegen?
Vielen Dank schon mal.
Grüße Andreas
🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfbremse oder Dampfsperre im Fußbodenaufbau einbauen – vorhandene Dampfsperre im darunterliegenden Geschoss erfordert diffusionsoffenen, hygrisch adaptiven Aufbau nach oben.
🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung im Bad zwingend eine DINAbk. 18534-konforme, dampfdiffusionsoffene Abdichtung einbauen – keine konventionelle Dampfsperre verwenden.
⚠️ WICHTIG: Tragfähigkeit der 35 Jahre alten Holzbalkendecke durch Statiker prüfen lassen – insbesondere für zusätzliche Last durch Bad-Aufbau (Fliesen, Estrich, Abdichtung).
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Schicht im Bad nur als einzige, mindestens 18 mm starke OSB/3-Platte verwenden – doppelte OSB oder schwimmende Verlegung ohne fachliche Absicherung vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Rauspund als Ausgleichsschicht vor OSB zulässig, aber nur bei nachgewiesener Balkensteifigkeit und ausreichender Durchbiegungskontrolle gemäß DIN EN 1995-1-1.
Ich empfehle für den Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke. Eine zusätzliche Last durch den neuen Fußbodenaufbau muss berücksichtigt werden.
- Feuchteschutz: Da ein Bad geplant ist, ist ein besonderes Augenmerk auf den Feuchteschutz zu legen. Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum abzuhalten.
- Trittschall: Eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Geräusche zu reduzieren.
- Fußbodenaufbau:
- Rauspund + OSB: Eine Kombination aus Rauspund und OSB kann eine stabile Grundlage bilden. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der OSB-Platten (mind. 22 mm).
- Doppelt OSB: Eine doppelte Lage OSB kann ebenfalls verwendet werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
- Geeignete Bodenbeläge für das Bad: Fliesen sind im Bad üblich. Achten Sie auf eine geeignete Abdichtung unter den Fliesen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzbalkendecke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre Holzbalkendecke zu bestimmen und die Ausführung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzbalkendecke mit Einbau eines Fußbodenaufbaus für ein Bad. Die bestehende Decke ist 35 Jahre alt und mit Mineralwolle gedämmt, wobei im darunterliegenden Geschoss eine Dampfsperre verbaut ist. Die geplante Nutzung als Bad stellt aufgrund der Feuchtigkeitsbelastung hohe Anforderungen an den Aufbau.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer Dampfsperre unterhalb der Decke und einem undurchlässigen Aufbau oberhalb (OSB-Platten) birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Feuchtigkeit aus dem Bad kann in die Konstruktion eindringen und aufgrund der beidseitigen Abdichtung nicht mehr entweichen, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre im Fußbodenaufbau des Bades grundsätzlich erforderlich ist, ist nicht korrekt. Bei einer Holzbalkendecke mit vorhandener Dampfsperre unterhalb der Dämmung muss der obere Aufbau diffusionsoffen gestaltet werden, um eine Trocknung nach oben zu ermöglichen. Eine zusätzliche Dampfbremse im Fußbodenaufbau wäre nur in speziellen Konstellationen sinnvoll und erfordert eine fachliche Berechnung.
➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte aus einer diffusionsoffenen, lastverteilenden Schicht (z.B. OSB oder Rauspund) bestehen, gefolgt von einer geeigneten Trittschalldämmung und einem Trockenestrich. Für den Fliesenbelag im Bad ist eine Abdichtung nach DIN 18534 erforderlich, die jedoch dampfdiffusionsoffen sein muss. Die schwimmende Verlegung der zweiten OSB-Schicht ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Randfugen und Lastabtragung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Dieser muss die vorhandene Dampfsperre, die Holzbalkendecke und die spezifischen Anforderungen des Bades berücksichtigen. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler in der Bauphysik zu erheblichen und kostspieligen Schäden führen können.
Bei der Sanierung einer 35 Jahre alten Holzbalkendecke für einen warm bewohnten Raum inklusive Bad ist die hygrothermische Sicherheit oberstes Kriterium – insbesondere vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Dampfsperre im darunterliegenden Geschoss.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfsperre im Unterdeckenbereich und einer zusätzlichen Dampfbremse im Fußbodenaufbau birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion, da der Feuchteausgleich nach unten hin blockiert wird.
⚠️ Korrektur: Eine zweite Dampfbremse oder Dampfsperre im Fußbodenaufbau ist grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen ist eine dampfoffene, feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (z. B. Klasse Sd ≤ 0,5 m bei Trockenheit, Sd ≥ 5 m bei hoher Luftfeuchte) erforderlich, um Feuchtespitzen im Bad zu puffern.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von doppelter OSB ist nicht empfehlenswert: Sie erhöht die Steifigkeit unnötig, reduziert die Feuchtepufferung und erschwert die spätere Reparatur oder den Austausch einzelner Elemente – zudem ist die Verlegung schwimmend mit Trittschalldämmung bei einer Holzbalkendecke nur bei ausreichender Tragfähigkeit und exakter Aussteifung der Unterdecke zulässig.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Rauspund (als Ausgleichsschicht und mechanischer Schutz) und einer einzigen OSB-Schicht (18 mm, mindestens OSB/3 nach EN 300) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Balkenabstände und Durchbiegungswerte nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 nachgewiesen sind.
🔴 Gefahr: Im Badbereich stellt die Fliesenverlegung auf einer Holzunterkonstruktion ein besonderes Risiko dar: Ohne ausreichende Versteifung, fehlende Bewegungsfugen oder unzureichende Kleberauswahl kann es zu Fliesenabplatzungen, Fugenrissen oder Feuchtigkeitseintrag in die Holzkonstruktion kommen.
➕ Ergänzung: Für den Badbereich ist zwingend eine zusätzliche, flächige, wasserdichte Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) unter der Fliesenverlegung erforderlich – diese darf jedoch nicht als Dampfsperre wirken und muss mit der Dampfbremse im Aufbau hygrisch kompatibel sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balken, die hygrische Bilanz des gesamten Aufbaus sowie die bauphysikalische Kompatibilität aller Schichten zu prüfen – insbesondere vor der Fliesenverlegung im Bad.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die vorhandene Dampfsperre im darunterliegenden Geschoss macht eine weitere Dampfsperre im Fußbodenaufbau verboten – dies führt zu erheblichem Schimmel- und Fäulrisiko.
- Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Umsetzung – mindestens durch Statiker, Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen.
- Alle drei empfehlen Fliesen im Bad nur bei fachgerechter, wasserdichter, aber dampfdiffusionsoffener Abdichtung nach DIN 18534.
- GoogleAI nennt Dampfbremse als "wichtig", ohne die bestehende Dampfsperre im Unterdeckenbereich zu berücksichtigen – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme eindeutig als fehlerhaft.
- GoogleAI stellt doppelte OSB als Option dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Qwen nennt es "nicht empfehlenswert", DeepSeek spricht von "erheblichem Risiko" bei beidseitiger Abdichtung.
- Qwen präzisiert den Dampfbremsen-Anspruch: Nicht "keine", sondern eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (Sd-variable) ist bei Bad-Nutzung zulässig – diese Ergänzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Trockenestrich-Schicht als Verbindungsebene vor Fliesen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen hebt die Risiken der Fliesenverlegung auf Holz hervor (Fugenrisse, Abplatzungen) und verlangt explizit Bewegungsfugen und speziellen Kleber – stärker ausgeführt als bei den anderen.
- GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremse "nicht Dampfsperre!", während DeepSeek und Qwen jede Dampfbremse im Bad-Aufbau als grundsätzlich risikobehaftet einstufen, sofern sie nicht feuchteadaptiv ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Evidenz wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Vorschlag einer Standard-Dampfbremse ist unter den gegebenen Randbedingungen (vorhandene Dampfsperre, Badnutzung) nicht tragbar.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ✅ Statikprüfung durch zertifizierten Statiker vor Aufbaubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei Badnutzung und zusätzlicher Last. Dampfbremse / Dampfsperre im Aufbau ❌ Keine konventionelle Dampfbremse oder Dampfsperre einbauen – vorhandene Dampfsperre im darunterliegenden Geschoss macht dies bauphysikalisch unzulässig. Nur feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (Sd-variable) ist unter strenger fachlicher Begleitung denkbar. Rauspund + OSB vs. doppelte OSB ⚠️ Rauspund + einzelne OSB/3 (18–22 mm) gilt als technisch sinnvoll; doppelte OSB wird einhellig abgelehnt – erhöht Steifigkeit unnötig, mindert Feuchtepufferung, erschwert Reparatur. Abdichtung im Bad ✅ Zwingend flächige, wasserdichte, aber dampfdiffusionsoffene Abdichtung nach DIN 18534 – keine Dampfsperre im Sinne von DIN 4108-3. Fachliche Begleitung ✅ Einbeziehung eines Bauphysikers, Holzbau-Sachverständigen oder zertifizierten Energieberaters ist zwingend – kein Eigenbau ohne vorherige hygrische Bilanz und statischen Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Keinen Fußbodenaufbau beginnen, bevor ein Bauphysiker die hygrische Bilanz unter Einbeziehung der bestehenden Dampfsperre berechnet und ein Statiker die Tragfähigkeit der 35 Jahre alten Holzbalkendecke nachgewiesen hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzulässige Dampfbremse im Bad-Aufbau Massive Holzfäule, Schimmelbildung, Sanierungskosten >50.000 €, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Balken bei zusätzlicher Last Deckendurchbiegung, Rissbildung, Gefahr des Einsturzes, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Fliesenverlegung ohne Bewegungsfugen und wasserdichte Abdichtung Fliesenabplatzung, Fugenvergrößerung, Feuchteschäden in Holzkonstruktion, Schimmel 🔴 Risiko Verwendung doppelter OSB ohne fachliche Absicherung Blockierte Feuchteentwicklung, beschleunigte Holzzerstörung, späterer Austausch nicht möglich 🔴 Risiko Verzicht auf Trittschalldämmung bei Wohnraum-Nutzung Einschränkung der Nutzbarkeit durch laute Schritte, mögliche Mietminderung, Nachbarklagen ✅ Chance Einzelne, diffusionsoffene OSB/3-Schicht mit Rauspund Einfache Montage, gute Lastverteilung, hohe Reparaturfreundlichkeit, kostengünstig ✅ Chance Fachgerechte DIN 18534-Abdichtung mit Dampfdiffusionsfähigkeit Langlebige Badnutzung ohne Schäden, hohe Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Baubeginn Vorbeugung teurer Nachbesserungen, sichere Planungsgrundlage, Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Trittschalldämmung mit nachweislichem Schallreduktionswert Verbesserte Wohnqualität, Mietpreissteigerung bei Vermietung, rechtliche Absicherung ✅ Chance Modernisierung mit ökologischer Dämmung (z. B. Holzfaser unter OSB) Verbesserte Energieeffizienz, bessere Feuchtepufferung, höhere Bewertung im Energieausweis Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit dem Auftrag, die Tragfähigkeit der 35 Jahre alten Holzbalkendecke für Bad-Nutzung nach DIN EN 1995-1-1 zu berechnen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Bauphysiker mit der hygrischen Bilanz des gesamten Aufbaus – unter Einbeziehung der vorhandenen Dampfsperre, der geplanten OSB-Schicht und der Bad-Abdichtung.
- Abdichtung nach DIN 18534 klären: Holen Sie vor Fliesenverlegung ein schriftliches Gutachten ein, welche dampfdiffusionsoffene Abdichtung (z. B. flüssig oder vorgefertigt) für Ihren Aufbau zulässig ist – inkl. Anschlussdetails an Wände und Sanitärinstallationen.
- Rauspund + einzige OSB/3 verwenden: Bestellen Sie ausschließlich OSB/3-Platten (18 mm, EN 300), verlegen Sie diese direkt auf das Rauspund – verzichten Sie auf doppelte OSB, schwimmende Verlegung oder Dampfbremsfolien ohne Sd-Variable.
- Trittschalldämmung integrieren: Wählen Sie eine nachgewiesene Trittschalldämmung mit Schallreduktionswert ≥ 22 dBAbk. (z. B. Kork- oder Holzfaserplatten) und dokumentieren Sie die Verlegung für die Bauakte.
- Fliesenverlegung mit Spezialist: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis für Holzuntergründe – fordern Sie schriftlich Bewegungsfugen, elastischen Kleber (C2TES2) und fugenlose Anschlussausbildung an Sanitär.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die in vielen Altbauten zu finden ist.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenkonstruktion, Fehlboden - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen besteht, die miteinander verleimt sind. OSB-Platten sind formstabil und werden häufig im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte - Rauspund
- Rauspund sind Bretter aus Massivholz, die Nut und Feder haben und miteinander verbunden werden können. Rauspund wird häufig als Untergrund für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Nut-Feder-Brett, Massivholzdiele - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Diffusionsfähigkeit - Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Fußbodenbelag angebracht wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien wie Schaumstoff, Kork oder speziellen Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustikdämmung - Trockenestrich
- Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Elementen besteht, die ohne Wasser verlegt werden. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt, da er schnell und einfach zu verarbeiten ist.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Feuchteschutz
- Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören der Einbau von Dampfbremsen, Abdichtungen und die Verwendung von feuchtigkeitsbeständigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Abdichtung, Bautenschutz
- Welche Dicke sollten OSB-Platten für einen Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke haben?
Ich empfehle eine Mindestdicke von 22 mm für OSB-Platten, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten der Holzbalken kann eine dickere Platte erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse unter dem Fußbodenaufbau notwendig?
Ich empfehle den Einbau einer Dampfbremse, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Holzbalkendecke eindringt. Eine Dampfsperre ist in diesem Fall nicht geeignet, da sie die Diffusion von Feuchtigkeit vollständig verhindert, was zu Problemen führen kann. - Wie kann ich den Trittschall auf einer Holzbalkendecke verbessern?
Ich empfehle die Verwendung einer Trittschalldämmung unter dem Fußbodenbelag. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten, die für Holzbalkendecken geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Dicke der Dämmung. - Welche Bodenbeläge sind für ein Bad auf einer Holzbalkendecke geeignet?
Ich empfehle Fliesen, da sie wasserdicht und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ können auch wasserfeste Vinylböden verwendet werden. - Muss ich bei einer 35 Jahre alten Holzbalkendecke etwas Besonderes beachten?
Ich empfehle, die Holzbalkendecke vor der Sanierung von einem Fachmann auf Schäden (z.B. Holzfäule, Schädlingsbefall) überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls müssen beschädigte Balken ausgetauscht oder verstärkt werden. - Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke installieren?
Ich empfehle, vor der Installation einer Fußbodenheizung die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen. Zudem muss die Aufbauhöhe berücksichtigt werden. Es gibt spezielle Fußbodenheizungssysteme für Holzbalkendecken, die eine geringe Aufbauhöhe haben. - Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und OSB?
Ich empfehle Rauspund sind Bretter aus Massivholz, während OSB-Platten aus verleimten Holzspänen bestehen. OSB-Platten sind in der Regel günstiger und formstabiler als Rauspund. Rauspund kann jedoch eine natürlichere Optik bieten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Holzbalkendecke?
Ich empfehle, sich an einen Zimmerer, Statiker oder einen Fachbetrieb für Holzbau zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Holzbalkendecke dämmen
Informationen zur Dämmung einer Holzbalkendecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Tragfähigkeit Holzbalkendecke berechnen
Wie man die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke berechnet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. - Schimmelbildung in Holzbalkendecken vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Holzbalkendecken. - Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke installieren
Informationen zur Installation einer Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke. - Holzbalkendecke sanieren – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, OSB, Rauspund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … 55 cm) gebildet, die auf der Mittelstütze aufliegen. Zusätzlich soll ein Fußbodenaufbau mit Dielung, Estrich und Fußbodenheizung (ca. 7 cm) aufgebracht werden. Die …
- … 220) ab, der die Lasten aus der Decke und dem neuen Fußbodenaufbau aufnehmen soll. …
- … 6×6-m-Garage durch einen freitragenden Stahlunterzug, wobei darüber ein unbewohnter Raum mit Holzbalkendecke, Dielung, Estrich und Fußbodenheizung liegt. Die statische Tragfähigkeit hängt entscheidend von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke: Schalldämmung optimieren …
- … Holzbalkendecke schalldämmen: Aufbau, Materialien, Kosten. Wie Sie den Schallschutz verbessern & welche Maßnahmen effektiv sind. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, …
- … ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz des Fußbodenaufbaus deutliche tritt / stuhl geräuche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, OSB, Rauspund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, OSB, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke sanieren: OSB oder Rauspund + OSB für Fußbodenaufbau im Bad? Tipps!
Suche nach: Holzbalkendecke: OSB oder Rauspund + OSB? Fußbodenaufbau-Vergleich
Suche nach: Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, OSB, Rauspund, Trittschalldämmung, Bad, Sanierung, Dämmung
