Innendämmung im Altbau: Abbauen? Risiken, Alternativen & Kosten für Holzbau?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Ich besitze ein altes Haus in einem ensemblegeschützten Ort in Österreich (Fassadenänderung verboten), dessen erster Stock ein Holzbau aus den 1940er Jahren mit folgendem Aufbau ist (von außen nach innen):
Stülpschalung Fichte 2,5 cm
Blockbohlen zwischen Tragwerk aufeinanderliegend, Fichte, 12 cm * 12 cm
Heraklith-Platte 1,5 cm verputzt (Putzstärke ca. 1 cm).
Im Zuge der Neuverlegung von Elektroleitungen in einem Zimmer habe ich  -  als Laie und leider ohne vorher dieses Forum zu konsultieren  -  gedacht, ich tue etwas Gutes und isoliere die Außenwand mit. Also E-Leitungen auf Putz gelegt, Lattung montiert, ca. 8 cm Telwolle dazwischen, darauf Folie (PE) gespannt und angetackert, und darauf Knauf Gipskarton und verspachtelt, Anschlussstellen zu Decke und Boden mit Silikon abgedichtet und ausgemalt. Eine ähnliche Maßnahme in einem anderen Raum, allerdings auf einer bestehenden Holzschalung aus den 1980 ern. Nach der Lektüre einiger Beiträge hier war das womöglich ein Fehler. Dazzusagen ist, dass das Haus im Winter selten (ca. 3 Wochen) genutzt wird und in der Zeit die Zimemr auf ca. 10 Grad temperiert sind.
Kann ich das so belassen oder ist es besser, das Ganze wieder rauszureißen und, da eine Außenisolierung nicht möglich ist (Fassadenänerugn verboten, die höheren Heizkosten schlucken?
  • bernhard p.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfsperre auf der Innenseite in Holzbauwerken aus den 1940er Jahren erzeugt eine Kondensationszone hinter der Dämmung – unmittelbare Entfernung oder fachliche Absicherung durch Bauphysiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung und Holzschäden sind bereits bei intermittierender Nutzung (z. B. 3 Wochen bei 10 °C) möglich – bei ersten Anzeichen (Verfärbungen, muffiger Geruch, weiches Holz) unverzüglich Sachverständigen hinzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar "intakter" Bausubstanz darf keine Annahme getroffen werden, dass die Konstruktion feuchtesicher ist – eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse ist vor jeder Entscheidung zur Dämmung oder zum Abbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von diffusionsoffenen Alternativen (z. B. Holzfaserplatten, Lehm- oder Kalkputzsysteme) ist nur bei fachgerechter Planung und Einhaltung des hygrischen Gleichgewichts sicher – kein Eigenbau ohne Bauphysik-Check.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Innendämmung in einem Holzbau aus den 1940er Jahren, insbesondere wenn sie unsachgemäß ausgeführt wurde, kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit behindern. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Konstruktion führen, was wiederum Schimmelbildung und Holzschäden begünstigt.
    Ich empfehle, die vorhandene Innendämmung kritisch zu prüfen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Holzfäule. Besonders gefährdet sind die Anschlussstellen zur Decke und zum Boden.
    Eine sorgfältige Analyse der Bauphysik ist unerlässlich. Dabei sollten die verwendeten Materialien, die Schichtdicken und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden. Eine detaillierte Feuchteberechnung kann Aufschluss darüber geben, ob die Innendämmung tatsächlich ein Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen erfahrenen Bauphysiker oder einen auf Holzbau spezialisierten Architekten zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträglich eingebaute Innendämmung in einem Altbau mit Holzbauweise aus den 1940er Jahren. Der ursprüngliche Wandaufbau mit Stülpschalung, Blockbohlen und Heraklith-Platte war diffusionsoffen und feuchtetolerant. Die vom Laien durchgeführte Maßnahme mit 8 cm Mineralwolle, einer PE-Folie und dicht verspachtelten Gipskartonplatten stellt einen klassischen Feuchtefallen-Aufbau dar.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie wirkt als Dampfsperre, die im Winter die Diffusion von Raumfeuchte in die Wand blockiert. Da die Folie auf der warmen Innenseite angebracht wurde, kann sich im Bereich zwischen Folie und der kalten Außenwand (Blockbohlen) Tauwasser bilden. Dies führt zu einem hohen Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Zerstörung der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse auf der Innenseite grundsätzlich sinnvoll ist, ist hier falsch. Bei Altbauten mit diffusionsoffenen Wänden ist eine Innendämmung ohne fachgerechte Planung hochriskant. Die Silikonabdichtung an Decke und Boden verschärft das Problem zusätzlich, da sie den Feuchtetransport in angrenzende Bauteile blockiert.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Nutzung des Hauses im Winter (ca. 3 Wochen bei 10°C) reduziert zwar das Risiko, da weniger Raumfeuchte anfällt, eliminiert es aber nicht. Bei plötzlichen Temperaturwechseln oder wenn das Haus doch einmal beheizt wird, kann es zu Kondensatbildung kommen. Zudem ist die Dämmung in den anderen Räumen ohne Folie möglicherweise weniger kritisch, aber auch nicht optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den neu eingebauten Aufbau (Gipskarton, PE-Folie, Mineralwolle) vollständig zu entfernen. Als Alternative für eine Innendämmung im Holzbau sollten Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker hinzuziehen. Geeignete Systeme wären beispielsweise diffusionsoffene Dämmungen aus Holzfaserplatten oder Lehmputzsysteme, die eine kapillare Feuchteverteilung ermöglichen. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der Bausubstanz durchführen, um das tatsächliche Schadensrisiko zu bewerten.
    Die beschriebene Innendämmung im historischen Holzbau stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da sie die natürliche Feuchteabgabe der alten Holzkonstruktion massiv behindert und eine Kondensationszone innerhalb der Wand schafft.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie wirkt als vollständige Dampfsperre und verhindert jeglichen Feuchteausgleich – bei niedriger Raumtemperatur (10 °C) und intermittierender Nutzung kondensiert Feuchte an der kalten Holzoberfläche hinter der Dämmung, was zu langfristigem Holzschwund, Pilzbefall und struktureller Schwächung führen kann.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten sind diffusionsoffen, aber durch die unzulässige Kombination aus Dampfsperre, fehlender Hinterlüftung und fehlendem Dampfdiffusionswiderstandskonzept entsteht ein klassisches "Schimmel-Sandwich" – besonders kritisch bei der 1940er-Jahre-Blockbohlenkonstruktion ohne moderne Holzschutzmaßnahmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Isolierung immer gut ist", ist hier irreführend: Bei Innendämmung in Altbauten gilt das Prinzip "so viel Dämmung wie nötig, so wenig Dampfbremse wie möglich" – eine PE-Folie ist in diesem Kontext grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung hinter der Dämmung, die fehlende diffusionsoffene Oberfläche (z. B. Kalkputz statt Gipskarton) und die fehlende hygrische Pufferwirkung der Konstruktion verschärfen das Risiko zusätzlich – insbesondere bei der 3-Wochen-Nutzung im Winter mit anschließender Abkühlung und Feuchteanreicherung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "die höheren Heizkosten schlucken", unterschätzt das langfristige Schadenspotenzial: Schäden an der tragenden Holzkonstruktion sind nicht nur kostenintensiv, sondern können die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz (z. B. mit Zertifizierung nach ÖNORM B 1300 oder DINAbk. 4108-10), der vor Ort eine Feuchtemessung, thermografische Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – eine pauschale Entscheidung zum Abbau oder Belassen ist ohne fachliche Voruntersuchung nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie als kritische Dampfsperre mit hohem Risiko für Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung der historischen Blockbohlenkonstruktion und deren mangelnde Feuchteresistenz ohne moderne Holzschutzmaßnahmen.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beurteilung durch Bauphysiker oder Sachverständigen – kein pauschaler Abbau oder Belassen ohne Prüfung.
    • GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit einer detaillierten Feuchteberechnung und klimabedingter Modellierung; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den konstruktiven "Feuchtefallen"-Mechanismus und die unzulässige Materialkombination.
    • Qwen erwähnt explizit die Relevanz von Zertifizierungen (ÖNORM B 1300, DIN 4108-10), während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner von "zertifizierten Fachleuten" sprechen.
    • DeepSeek nennt konkrete, fachgerechte Alternativen (Holzfaserplatten, Lehmputzsysteme) und kritisiert die Silikonabdichtung an Decke/Boden als zusätzliches Risiko – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont die fehlende Hinterlüftung und die Unvereinbarkeit von Gipskarton mit der alten diffusionsoffenen Konstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI nicht behandelt und DeepSeek nur implizit erwähnt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "höhere Heizkosten schlucken" als Alternative – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dieses Kompromissdenken nicht. Qwen stellt klar: Langfristige Strukturschäden sind nicht kompensierbar – dieser sicherheitsorientierte Standpunkt wird vom Vorsichtsprinzip getragen und ist daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie folgt Qwen: Keine Abschätzung ohne Voruntersuchung; keine Kompromisse bei Dampfsperren in Altholzbauten; Priorisierung von diffusionsoffenen, hygrisch ausgewogenen Lösungen unter Fachaufsicht.
    PE-Folie als Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie kategorisch ab – Qwen begründet dies am schärfsten mit "unzulässig", DeepSeek als "klassische Feuchtefalle", GoogleAI als "behindert natürliche Diffusion". Konsens: Sofortiger Handlungsbedarf.
    Risiko für Holzschäden & Schimmel ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Hohe Wahrscheinlichkeit bei Kondensation, insbesondere an kalten Anschlussstellen (Decke/Boden) und in der Blockbohlenkonstruktion – unabhängig von Nutzungsintensität.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, ggf. Bohrkern, Thermografie) vor jeglicher Entscheidung – kein Eigenurteil oder pauschaler Abbau.
    Alternativen zur bestehenden Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt konkret Holzfaserplatten/Lehmputz; Qwen ergänzt Kalkputz und kritisiert Gipskarton; GoogleAI bleibt allgemeiner. Konsens: Nur diffusionsoffen, hygrisch aktiv – jedoch keine Einigkeit zu konkreten Produktempfehlungen ohne individuelle Analyse.
    Bewertung von "Nutzungspausen" als Risikoreduktion ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen relativieren den Schutz durch 3-Wochen-Nutzung – Qwen betont: "eliminiert das Risiko nicht". GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Konsens: Pausen senken, aber eliminieren das Kondensationsrisiko nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die PE-Folie ist ein unverhandelbares Risiko – ihre Entfernung oder fachliche Absicherung ist zwingend erforderlich. Vorab muss eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Jede Alternative zu einer Dampfsperre muss diffusionsoffen, hygrisch aktiv und konstruktiv integriert sein – ohne Fachplanung ist jede Innendämmung im historischen Holzbau hochriskant.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der tragenden Holzkonstruktion durch Feuchte und Pilzbefall Konstruktive Schwächung, Verlust der Gebrauchstauglichkeit, massive Sanierungskosten oder sogar Abbruchnotwendigkeit
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung hinter der Dämmung mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen) Gesundheitsgefährdung der Nutzer, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Entfernungskosten mehrfach höher als präventive Sanierung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung an Anschlussstellen (Decke/Boden) ohne Hinterlüftung Lokale Feuchteansammlung, schnelle Holzfäule an kritischen Lastübertragungspunkten, Verzug von Holzteilen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Dämmungsabbau (z. B. mechanische Beschädigung der Blockbohlen) Verstärkung bestehender Schwachstellen, Eintrag von Feuchtigkeit während Sanierung, Verlängerung der Trockenphase
    🔴 Risiko Nutzung von Dampfbremsen im historischen Bestand ohne hygrische Pufferwirkung Verlust der natürlichen Feuchtespeicherfähigkeit der Konstruktion; irreversible Schädigung des altbewährten hygrischen Gleichgewichts
    ✅ Chance Etablierung einer diffusionsoffenen, hygrisch aktiven Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten mit Kalkputz) Nachhaltige Energieeinsparung bei Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas, langfristige Wertsicherung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauphysik-Dokumentation mit Feuchtemessdaten und thermografischer Auswertung Grundlage für zukünftige Sanierungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Behörden oder Versicherungen, Steigerung der Verkehrsfähigkeit
    ✅ Chance Integration von natürlichen, regionalen Dämmstoffen (z. B. Hanf, Schafwolle) mit geringer grauer Energie Reduzierung der CO₂-Bilanz, Verbesserung der ökologischen Bilanz des Gebäudes, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Gezielte Sanierung an kritischen Anschlussstellen (z. B. Dämmung mit kapillaraktiven Lehm-Randstreifen) Präzise Risikominderung ohne Aufwand für gesamte Wand, Erhalt historischer Oberflächen, minimale Eingriffe in den Bestand
    ✅ Chance Aufbau einer fachübergreifenden Sanierungsplanung (Bauphysik + Denkmalpflege + Holzschutz) Sicherstellung der Denkmalschutz-Konformität, Vermeidung von Widersprüchen bei Genehmigungen, Nachhaltige Gesamtlösung statt Einzelmaßnahmen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit Nachweis nach DIN 4108-10 oder ÖNORM B 1300 – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung.
    2. Dampfsperre dokumentieren und bewerten: Fotografieren und dokumentieren Sie sämtliche Anschlussstellen (Decke, Boden, Fensterlaibungen) der PE-Folie – geben Sie diese Unterlagen zusammen mit dem Baujahr und Materialbeschreibung dem Sachverständigen.
    3. KEINE Eigenmaßnahmen am Dämmaufbau vor Prüfung: Verzichten Sie auf jegliches Aufbohren, Aufschneiden oder Entfernen der Gipskartonplatten oder der Folie – mechanische Beschädigungen können Feuchtigkeitseintrag beschleunigen und Schäden verschärfen.
    4. Fachgerechte Alternativen recherchieren: Sammeln Sie Informationen zu diffusionsoffenen Systemen (z. B. Holzfaserplatten der Klasse 0,5–0,7 W/mK mit Kalk- oder Lehmputzoberfläche) und klären Sie Fördermöglichkeiten (KfW 430, BAFA) mit dem zuständigen Energieberater.
    5. Denkmalpflege und Bauaufsicht einbeziehen: Prüfen Sie vorab, ob die Immobilie denkmalgeschützt ist und ob eine Innendämmung einer Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde bedarf – fordern Sie frühzeitig eine Stellungnahme an.
    6. Sanierungsprotokoll anlegen: Führen Sie ein digitales oder papiergebundenes Protokoll mit allen Gutachten, Messdaten, Fotodokumentationen und Korrespondenzen – dies ist zukünftig für Versicherungen, Kaufverträge und Förderanträge unverzichtbar.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden, Gesundheitsschäden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Kondensation führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Bauschäden.
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Altbauten. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energieeffizienz.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Wärme-, Feuchte- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz.
    1. Warum ist Innendämmung im Altbau problematisch?
      Innendämmung kann die Feuchtigkeitshaushalt eines Altbaus stören, insbesondere wenn die Außenwände diffusionsoffen sind. Feuchtigkeit kann sich in der Wand ansammeln und zu Schäden führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Wenn eine Außendämmung aufgrund von Denkmalschutzbestimmungen nicht möglich ist, sollten diffusionsoffene Innendämmsysteme in Betracht gezogen werden. Diese Systeme ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden in der Wand?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Flecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch und abblätternde Farbe oder Tapete. Auch Verformungen des Holzes können ein Hinweis sein.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Die Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dämmmaterialien zu beachten?
      Für die Innendämmung im Altbau sollten diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten verwendet werden. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Innendämmung?
      Die fachgerechte Ausführung der Innendämmung ist entscheidend für den Erfolg. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden führen.
    7. Kann ich die Innendämmung selbst entfernen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Innendämmung fachgerecht ausgeführt wurde oder ob bereits Schäden vorhanden sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Innendämmung?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Innendämmung können je nach Umfang der Schäden variieren. Sie umfassen in der Regel die Kosten für die Entfernung der alten Dämmung, die Trocknung der Wand, die Reparatur von Schäden und die Installation einer neuen Dämmung.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz und Eigenschaften von Calciumsilikatplatten zur Innendämmung.
    • Feuchteschäden in Altbauten
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden.
    • Dämmstoffe für die Innendämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Altbau, Holzbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Holzbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Holzbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Abbauen? Risiken, Alternativen & Kosten für Holzbau?
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Abbau sinnvoll?
Suche nach: Innendämmung, Altbau, Holzbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dämmung entfernen, Risiken, Kosten
