Wandaufbau in Eigenleistung: Dämmung & Winddichtigkeit – Kosten, Materialien & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wandaufbau in Eigenleistung: Dämmung & Winddichtigkeit – Kosten, Materialien & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als kritische, nicht perforierbare Ebene – Durchdringung durch Nagelung ist unzulässig; Alle drei fordern eine lückenlose Winddichtung (DWD-Platte) vor der Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Dämmverdriftung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statisch nachgewiesenen Aussteifung des Holzständerwerks, wobei interne schräge Bretter im Dämmraum abgelehnt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage der Dampfbremse oder Schilfrohrplatten ohne vorherige bauphysikalische Planung durch Zertifizierten; alle Anschlüsse (Fenster, Decke, Sockel) müssen detailiert und dauerhaft abgedichtet werden – kein Platz für "Versuch und Irrtum".
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau in Eigenleistung unter Berücksichtigung von Dämmung und Winddichtigkeit. Dabei werden verschiedene Materialien wie Isofloc, DWD-Platten und Lehmputz sowie deren Auswirkungen auf die Kosten und Energieeffizienz analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Verzicht auf OSB-Platten und die Integration von Holz aus Eigenproduktion.
nachdem ich dieses Forum ausführlich gewälzt habe, möchte ich gerne einen Wandaufbau vorstellen und bewerten lassen. Vorab noch einige Informationen. Holz wird uns gestellt, wir müssen nur in die Zimmerei gehen und fragen welche Größe die Balken haben müssen. Schwiegervater ist Holzbauer, daher möchten wir auf OSBAbk. weitestgehend verzichten.
Anbei der Wandaufbau (von Außen nach Innen):
Putz oder Verschalung, je nach Kosten
DWD-Platte, Kanten verklebt
Bretter zur Aussteifung (schräg angebracht aus Fichte)
Holzständerwerk 160 mm mit Isofloc
Dampfbremse (Kartonähnliches Material, Name ist mir leider entfallen)
5 cm starke Schilfrohrplatten als Installationsebene und Putzträger und Isolierung
Lehmputz
1. Kann man auf die DWD-Platte verzichten oder ist sie für Wärmedämmung und Winddichtigkeit nötig, wenn ja, wie dick sollte sie sein.
2. Genügt eine Dampfbremse oder sollten wir eine Dampfsperre einbauen, um das Diffusionsgefälle von innen nach außen einzuhalten.
3. Die Schilfrohrplatten werden mit einem Luftdrucknagler aufgetackert, dadurch wird ja zwangsläufig die Dampfbremse beschädigt. So in Ordnung?
Besten Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Birr Jörg
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung der Dampfbremse – Schilfrohrplatten dürfen nicht durchgenagelt werden; stattdessen separate Lattung oder vollflächige Verklebung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Zwingende Einbringung einer DWD-Platte (sd-Wert < 0,5 m) vor der Isofloc-Dämmung zur Vermeidung von Windwirkung, Dämmverdriftung und Tauwasserausfall.
🔴 KRITISCH: Statisch nachgewiesene Aussteifung des Holzständerwerks – keine schrägen Aussteifungsbretter *innerhalb* des Dämmraums; Hinterlüftungsraum muss freibleiben.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m erforderlich – keine Dampfsperre (sd > 100 m), um Trocknung nach innen zu ermöglichen, besonders bei feuchteaktivem Lehmputz.
⚠️ WICHTIG: Schilfrohrplatten (5 cm) allein erfüllen nicht die gesetzlichen Wärmedämm-Anforderungen (U ≤ 0,24 W/m²K); Gesamtaufbau muss mindestens 160 mm Isofloc plus optimierte Schichtfolge nachweisen.
Ich beurteile Ihren geplanten Wandaufbau hinsichtlich Dämmung und Winddichtigkeit. Ein Holzständerwerk mit Isofloc-Dämmung ist grundsätzlich eine gute Wahl für energieeffizientes Bauen. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das "kartonähnliche Material" sollte genauer identifiziert werden, um sicherzustellen, dass es als Dampfbremse geeignet ist.
Schilfrohrplatten als Putzträger sind eine ökologische Option, aber die Kompatibilität mit dem Lehmputz muss gewährleistet sein. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Putzherstellers. Die Installationsebene bietet Platz für Leitungen, ohne die Dämmebene zu durchdringen.
Für eine optimale Winddichtigkeit sind sorgfältig abgedichtete Kanten und Anschlüsse entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und -massen. Die Aussteifung des Holzständerwerks muss statisch nachgewiesen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Energieberater oder Holzbauspezialisten prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen.
Der vorgestellte Wandaufbau zeigt eine ambitionierte Eigenleistung mit ökologischen Materialien, birgt jedoch mehrere bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus Holzständerwerk, Isofloc-Einblasdämmung und Schilfrohrplatten ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine präzise Ausführung der Dichtungsebenen.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine DWD-Platte (Dampfdiffusionsoffene Winddichtung) ist kritisch. Ohne diese Schicht kann Wind durch die äußere Verschalung eindringen und die Dämmwirkung der Isofloc massiv beeinträchtigen. Zudem steigt das Risiko von Tauwasserausfall in der Dämmung. Eine DWD-Platte mit sd-Wert unter 0,5 m ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse ausreicht, ist bei diesem Aufbau riskant. Bei einer 160 mm dicken Isofloc-Dämmung und einer innenseitigen Schilfrohrplatte (ca. 5 cm) ist eine Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 2 und 5 m notwendig, nicht jedoch eine Dampfsperre (sd > 100 m). Eine zu dichte Dampfsperre würde die Trocknungsreserve nach innen blockieren.
➕ Ergänzung: Das Auftackern der Schilfrohrplatten auf die Dampfbremse ist ein schwerwiegender Fehler. Jeder Nagel durchsticht die Dampfbremse und erzeugt Undichtigkeiten. Stattdessen muss die Dampfbremse vollflächig verklebt oder mit einer zweiten Lage (z.B. OSBAbk.-Platten) geschützt werden. Alternativ können die Schilfrohrplatten auf einer separaten Lattung montiert werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von schräg angebrachten Brettern zur Aussteifung ist zwar statisch sinnvoll, aber die zweite Lage innen (vor der Dampfbremse) kann zu einer ungewollten Hinterlüftung führen. Die Dampfbremse muss direkt auf der inneren Beplankung aufliegen, um eine durchgehende Dichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den Aufbau vor Ort prüft und die korrekte Auswahl der DWD-Platte und Dampfbremse festlegt. Lassen Sie die Dichtigkeit der Dampfbremse vor dem Anbringen der Schilfrohrplatten durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verzichten Sie nicht auf die DWD-Platte und planen Sie eine separate Installationsebene für die Schilfrohrplatten ein, um die Dampfbremse nicht zu perforieren.
Der vorgestellte Wandaufbau kombiniert traditionelle Holzbau-Elemente mit nachhaltigen Materialien wie Schilfrohr und Lehmputz, was grundsätzlich ökologisch sinnvoll ist – jedoch birgt die konkrete Schichtabfolge erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die fehlende klare Winddichtebene vor der Dämmung ist kritisch: DWD-Platten allein reichen nicht aus, wenn sie nicht lückenlos verlegt, überlappend und an allen Anschlüssen (z. B. Fenster, Geschossdecken) dauerhaft abgedichtet sind – andernfalls entsteht eine kalte Zugluftzone in der Dämmung mit massiver Tauwasserbildung und Schimmelrisiko.
🔴 Gefahr: Die doppelte Aussteifung mit schrägen Fichtenbrettern innerhalb des Holzständerwerks behindert die notwendige Luftdurchströmung im Hinterlüftungsraum und verstärkt die Gefahr von Feuchtespeicherung – besonders bei fehlender Hinterlüftung hinter der äußeren Verschalung oder Putzschicht.
⚠️ Korrektur: Schilfrohrplatten mit 5 cm Dicke sind keine ausreichende Wärmedämmung für Außenwände im Klima Mitteleuropas; sie erreichen nur ca. U = 0,35–0,45 W/m²K – weit unter den aktuellen Anforderungen (U ≤ 0,24 W/m²K) und selbst unter Mindestanforderungen für Bestandsmodernisierung.
➕ Ergänzung: Die genannte "Dampfbremse" ist vermutlich ein diffusionsoffenes Material – bei Lehmputz innen und Schilfrohr ohne ausreichende Dampfsperre besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag in die Dämmung, da Lehm stark feuchteaktiv ist und Feuchte in die Konstruktion "ziehen" kann.
⚠️ Korrektur: Das Aufnageln der Schilfrohrplatten mit Luftdrucknaglern durch die Dampfbremse ist bauphysikalisch inakzeptabel – jede mechanische Durchdringung zerstört die Funktion einer Dampfbremse oder -sperre und führt zu lokalen Kondensationszonen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Isofloc in einem nicht vollständig winddichten Ständerwerk birgt das Risiko von Verdriftung, Verdichtung und Wärmebrücken – besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte, konstruktionsbezogene Feuchteschutznachweisung und eine an die lokale Klimazone angepasste Detaillösung für alle Anschlüsse zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als kritische, nicht perforierbare Ebene – Durchdringung durch Nagelung ist unzulässig.
- Alle drei fordern eine lückenlose Winddichtung (DWD-Platte) vor der Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Dämmverdriftung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statisch nachgewiesenen Aussteifung des Holzständerwerks, wobei interne schräge Bretter im Dämmraum abgelehnt werden.
- GoogleAI nennt die Dampfbremse "kartonähnliches Material" ohne klare Einordnung des sd-Werts; DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise sd = 2–5 m und warnen explizit vor Dampfsperre.
- GoogleAI erwähnt Schilfrohrplatten als "ökologische Option", ohne U-Wert-Kritik; DeepSeek und Qwen heben dessen unzureichende Dämmleistung (U = 0,35–0,45) hervor und verweisen auf gesetzliche Anforderungen (U ≤ 0,24).
- Qwen ergänzt das Risiko der feuchteaktiven Wirkung von Lehmputz, der Feuchte in den Aufbau "ziehen" kann – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek fordert explizit einen Blower-Door-Test vor Schilfrohrmontage; Qwen und GoogleAI nennen diesen nicht.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko der Isofloc-Verdriftung bei fehlender Winddichtigkeit – ergänzt zu DeepSeeks Fokus auf Tauwasser und GoogleAIs allgemeiner Dämmempfehlung.
- GoogleAI beschreibt das "Auftackern" der Schilfrohrplatten nur als "zu prüfen", während DeepSeek und Qwen dies **klar als schwerwiegenden bauphysikalischen Fehler** einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ✅ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung ("nicht zulässig").
- GoogleAI stellt DWD-Platte als "wichtig für Winddichtigkeit" dar, DeepSeek und Qwen qualifizieren sie als zwingend erforderlich – Widerspruch in der Dringlichkeitseinschätzung, entschieden zugunsten der strengeren Forderung.
- Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599 / Energie-Effizienz-Experten-Liste) – nicht nur zur Prüfung, sondern zur Erstellung einer konstruktionsbezogenen Feuchteschutznachweisung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse – Perforation durch Nagelung ❌ Widerspruch GoogleAI: "zu prüfen"; DeepSeek & Qwen: "bauphysikalisch unzulässig" → Konsens: Verboten – vollflächige Verklebung oder separate Lattung erforderlich. DWD-Platte vor Dämmung ✅ Konsens Alle drei fordern lückenlose, winddichte Ebene mit sd < 0,5 m – keine Kompromisse bei Verlegung, Überdeckung oder Anschlussabdichtung. Statik & Aussteifung ✅ Konsens Aussteifung muss statisch nachgewiesen sein; schräge Bretter *im Dämmraum* oder *hinter Dampfbremse* verboten – Hinterlüftung muss gewährleistet bleiben. Dampfbremse – sd-Wert ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen Wert; DeepSeek (2–5 m) und Qwen (implizit 2–5 m) sind sich einig – Konsens: sd-Wert 2–5 m, keine Dampfsperre (wegen Lehmputz und Trocknungsnach innen). Schilfrohrplatten als Wärmedämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ökologische Option"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend für U ≤ 0,24" → Konsens: Nur als Putzträger, nicht als relevante Dämmkomponente – Gesamtaufbau muss gesetzliche U-Werte nachweisen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage der Dampfbremse oder Schilfrohrplatten ohne vorherige bauphysikalische Planung durch Zertifizierten; alle Anschlüsse (Fenster, Decke, Sockel) müssen detailiert und dauerhaft abgedichtet werden – kein Platz für "Versuch und Irrtum".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Perforation der Dampfbremse durch Nagelung führt zu lokalen Kondensationszonen Schimmelbildung in der Dämmung, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte DWD-Platte verursacht Windwirkung in Dämmung Verdriftung der Isofloc, Wärmebrücken, bis zu 30 % höhere Heizkosten, Tauwasserausfall 🔴 Risiko Schräge Aussteifungsbretter im Dämmraum behindern Hinterlüftung und fördern Feuchtespeicherung Längere Trocknungszeiten, Holzfaulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit 🔴 Risiko Verwendung von Schilfrohrplatten ohne ausreichende ergänzende Dämmung gegen gesetzliche U-Wert-Anforderungen Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Verlust von Fördergeldern (z. B. BAFA) 🔴 Risiko Lehmputz zieht Feuchte aus Raumluft an → erhöhter Feuchteeintrag bei fehlender Dampfbremse mit korrektem sd-Wert Verstärkter Feuchtetransport in Dämmung, beschleunigte Schimmelpilzbildung, Putzabplatzung ✅ Chance Umfassende Planung durch Bauphysiker ermöglicht optimale Materialkombination aus Isofloc, DWD und Schilfrohr Energieeffizienz nach KfW 40-Standard, Fördermittelabsicherung, langfristig stabile Raumluftqualität ✅ Chance Konsequente Trennung von Dampfbremse und Schilfrohrmontage mittels separater Lattung Vollständige Funktion der Feuchteschutzschichten, einfache spätere Sanierung, hohe Wertstabilität ✅ Chance Einbindung eines Blower-Door-Tests vor Putz- und Plattenmontage Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Förderanträge, rechtssichere Nachweisführung ✅ Chance Nutzung der Installationsebene für zukunftsfähige Leitungen (z. B. Smart-Home, ggf. Lüftung) Späterer Ausbau ohne Eingriff in Dämm- oder Dichtungsebene, hohe Nutzwertsteigerung ✅ Chance Einheitliche Materialphilosophie (Isofloc, Lehm, Schilfrohr) mit klarem Nachhaltigkeitsprofil Wohngesundheit, CO₂-Reduktion, hohe Marktakzeptanz bei Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort neu planen: Verzichten Sie auf jede Nagelung durch die Dampfbremse – beauftragen Sie einen Bauphysiker, der eine vollflächig verklebte Lösung oder eine separate Lattung für die Schilfrohrplatten auslegt.
- DWD-Platte unverzüglich nachweisen lassen: Fordern Sie vom Planer den Typ der DWD-Platte mit sd-Wert < 0,5 m, die Überdeckungsmaße und die detaillierte Anschlussplanung (Fenster, Sockel, Geschossdecke) schriftlich ein.
- Statik- und Aussteifungsplan einholen: Lassen Sie vom Statiker ein ausgezeichnetes Aussteifungskonzept erstellen, das ausschließlich außerhalb des Dämmraums und ohne Einfluss auf Hinterlüftung wirkt – schräge Bretter im Ständerwerk ablehnen.
- U-Wert-Nachweis vor Baubeginn sichern: Fordern Sie einen rechnerischen Nachweis (z. B. nach DIN EN ISO 6946), dass der Gesamtaufbau U ≤ 0,24 W/m²K erreicht – Isofloc-Dicke (min. 160 mm) und Schilfrohr als reine Putzträger müssen geklärt werden.
- Blower-Door-Test terminieren: Vereinbaren Sie den Blower-Door-Test mit einem zertifizierten Sachverständigen *vor* jedem Einbau von Schilfrohrplatten oder Putz – als dokumentierten Nachweis der Luftdichtheit.
- Lehmputz-Vorabprüfung durchführen: Klären Sie mit dem Putzhersteller schriftlich, ob Ihr spezifischer Lehmputz (Typ, Körnung, Zusatzstoffe) mit der geplanten Dampfbremse (sd 2–5 m) und der Schilfrohr-Unterkonstruktion kompatibel ist.
- Holzständerwerk
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau - Isofloc
- Ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff - Dampfbremse
- Eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran - Lehmputz
- Ein Putz aus Lehm, Sand und Wasser, der für ein gesundes Raumklima sorgt.
Verwandte Begriffe: Tonputz, Naturputz, ökologischer Putz - Schilfrohrplatten
- Bauplatten aus Schilfrohr, die als Putzträger oder Dämmstoff verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Naturbaustoff, ökologische Bauplatte, Wandverkleidung - Winddichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Zugluftdichtheit, Gebäudehülle - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
- Welche Dämmstoffe sind für ein Holzständerwerk geeignet?
Neben Isofloc eignen sich auch Holzfaser-, Zellulose- oder Mineralwolldämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmleistung (niedriger U-Wert) und die Eignung für den Holzbau. - Wie wichtig ist die Winddichtigkeit beim Wandaufbau?
Eine gute Winddichtigkeit verhindert Zugluft und Wärmeverluste. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. - Was ist bei der Auswahl der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss diffusionsoffen nach außen und diffusionshemmend nach innen sein. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. - Kann ich Lehmputz auf Schilfrohrplatten verwenden?
Ja, Lehmputz ist auf Schilfrohrplatten möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Die Schilfrohrplatten müssen ausreichend stabil und tragfähig sein. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern in Ihrer Region. Die Energieeffizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) ist eine gute Anlaufstelle. - Welche Stärke sollte die Dämmung im Holzständerwerk haben?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gebäudeenergiegesetz GEG). Eine Dämmstärke von 160 mm ist ein guter Ausgangspunkt, kann aber je nach Dämmstoff variieren. - Was bedeutet "Diffusionsoffenheit"?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird. - Wie kann ich die Winddichtigkeit prüfen?
Die Winddichtigkeit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude unterdruck gesetzt und Leckagen werden aufgespürt.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Holzbau. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Lehmbau Grundlagen
Informationen zu den Eigenschaften und der Verarbeitung von Lehm. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps zur Behandlung von Holzfassaden. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme.
Winddichte Ebene: DWD-Platten vs. Alternativen für Isofloc
Bin kein Profi, aber ...
Bin kein Profi, aber habe trotzdem ein paar Antworten:
1.) Wo soll der Putz hin, wenn sie die DWD-Platten weglassen? Des weiteren benötigen sie Außen eine winddichte Ebene, sonst pustet der kalte Wind die Kälte durch Lücken im Isofloc (gibt es immer, egal wie genau gearbeitet wird bis zur Dampfsperre. Des weiteren muss das Isofloc ja auch außen irgendwie gehalten werden. Allerdings können sie z.B. bei der Verschalungsvariante die DWD-Platten auch gegen eine Unterspanbahn mit geringem sd-Wert (also geringen Diffusionswiderstand) tauschen und die Verschalung an die Querlattung festmachen. Was ich mich nur frage, warum schräge Lattung und nicht einfach quer?
2.) das hängt von dem letztendlich gewähltem Aufbau ab. Wichtig ist, innen immer Diffusionsdichter als außen.
3.) Ja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau in Eigenleistung: Dämmung & Winddichtigkeit optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau in Eigenleistung unter Berücksichtigung von Dämmung und Winddichtigkeit. Dabei werden verschiedene Materialien wie Isofloc, DWD-Platten und Lehmputz sowie deren Auswirkungen auf die Kosten und Energieeffizienz analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Verzicht auf OSBAbk.-Platten und die Integration von Holz aus Eigenproduktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Winddichte Ebene: DWD-Platten vs. Alternativen für Isofloc wird betont, dass eine winddichte Ebene unerlässlich ist, um Kältebrücken im Isofloc zu vermeiden. Alternativen zu DWD-Platten werden ebenfalls diskutiert.
✅ Zusatzinfo: Die Expertise des Schwiegervaters als Holzbauer wird genutzt, um den Holzständerwerk-Aufbau zu optimieren und Kosten zu senken. Die Verwendung von Lehmputz als Putzträger in Kombination mit Schilfrohrplatten wird in Erwägung gezogen, um eine natürliche und diffusionsoffene Bauweise zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Verschalungsvarianten und deren Diffusionswiderstand sorgfältig zu prüfen, um den optimalen Wandaufbau für die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Die Integration von Isofloc als Dämmmaterial erfordert eine sorgfältige Planung der winddichten Ebene, um die Wärmedämmung effektiv zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Eigenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … m² Wohnraum nach WSchV95 zu beheizen, hängt von der spezifischen Wärmedämmung des Hauses ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie …
- … Fensterflächen und Wandaufbau spielen eine große Rolle. Der Strahlungsanteil des Heizeinsatzes trägt ebenfalls zur Wärmeabgabe bei. …
- … GoogleAI sieht die Luft-Heizleistung des B7 als *möglicherweise* ausreichend für 60 m² (bedingt durch Dämmung), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wandaufbau im Rohbau Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Eigenschaften. …
- … paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … es kein Mehraufwand ist, würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems? Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Laien entscheidende Planungsgrundlagen wie der genaue Heizwärmebedarf, die Qualität der Gebäudedämmung und die Auslegung der Anlage. …
- … Unzureichende Dämmung oder Luftdichtheit des Gebäudes …
- … eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizungsauslegung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- … und 27 kW/m²a. Die beiden Werte ergeben sich aus verschiedenen Wandaufbauten. Wir möchten erst eine genaue Kosten/Nutzen Rechnung anstellen ehe …
- … aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus. Verwandte …
- … Dämmung im Passivhaus Eine gute Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Passivhauses und reduziert den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Boden) sind architektonisch anspruchsvoll und stellen besondere Anforderungen an Statik, Wärmedämmung, Einbruchschutz, Feuchteschutz und Brandschutz – insbesondere beim Nachrüsten in bestehenden Gebäuden. …
- … Modernisierung der Wärmedämmung im Rahmen des Einbaus …
- … entstehen oft an Stellen, wo Bauteile unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Schallschutzwand, Bimsbeton, Trittschall, Lärmschutz, Vorsatzschale, Entkopplung, Schalldämmung, Wohnung …
- … – DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur ein schwimmender Trockenestrich auf Trittschalldämmung ist fachgerecht, Kork-Holzfaser-Aufbau allein reicht nicht. …
- … ist kein wirksamer Trittschallschutz – nur ein schwimmender Trockenestrich auf ausreichender Dämmung (30–40 mm) ist fachgerecht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Eigenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau in Eigenleistung: Dämmung & Winddichtigkeit – Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Wandaufbau: Dämmung & Winddichtigkeit | Eigenleistung
Suche nach: Wandaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Eigenleistung, Holzständerwerk, Isofloc, Dampfbremse, Lehmputz, Kosten, Materialien
