Riss in Holztreppe durch Bautrockner? Ursachen, Risiken & Reparatur-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Bautrockner können zu schnellem Feuchtigkeitsverlust in Holztreppen führen, was Risse verursacht. Holz arbeitet durch Schwund und Quellen aufgrund von Luftfeuchtigkeit. Vor Einbau sollte die Holzfeuchtigkeit an den Estrich angepasst sein. Ein Tischler kann die Schäden beurteilen und Reparaturen durchführen.
habe heute einen deutlichen riss am Podest entdeckt! sieht schlimm aus! meine Befürchtung: wir haben die letzten 2 Wochen Entfeuchter laufen gehabt (wegen zu hoher Feuchtigkeit des Estrichs!) kann es sein, das dies die Ursache dafür sein kann? die Treppe hat in dieser Zeit immer laut geknackst wenn man sie betreten hat. was kann ich tun? kann der Tischler die schuld auf die Trocknungsgeräte schieben? danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungsunterbindung der Treppe – kein Betreten mehr bis zur fachlichen Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Treppenbauer.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation des Risses (Fotos von allen Winkeln, Maße, Datum/Uhrzeit) sowie Erfassung der Bautrockner-Parameter (Anzahl, Leistung, Laufzeit, Raumtemperatur, gemessene Luftfeuchte).
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchtigkeit am Riss und im unbeschädigten Bereich – Werte unter 8 % oder über 12 % erfordern dringende fachliche Einordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Podestverankerung auf Spannungseintrag durch unterschiedliche Materialdehnung (z. B. Holz/Beton oder Holz/Stahl).
    Ein Riss in der Holztreppe, insbesondere am Podest, ist ein Warnsignal, das Sie ernst nehmen sollten. Die Verwendung von Bautrocknern zur Estrich-Trocknung kann tatsächlich eine Ursache sein, da sie dem Holz Feuchtigkeit entziehen.
    🔴 Gefahr: Durch die schnelle Entfeuchtung kann das Holz schwinden und Spannungen entstehen, die zu Rissen führen. Dies kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    • Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit: Messen Sie die Feuchtigkeit des Holzes mit einem geeigneten Messgerät. Ideal sind Werte zwischen 9% und 12%.
    • Beobachten Sie den Riss: Verändert sich der Riss? Wird er größer oder breiter? Dies ist ein Zeichen für fortschreitende Schädigung.
    • Dokumentieren Sie den Schaden: Machen Sie Fotos des Risses, um den Zustand festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen erfahrenen Tischler oder Holzbausachverständigen, um die Ursache des Risses zu beurteilen und geeignete Reparaturmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie den Riss nicht, da er die Sicherheit der Treppe beeinträchtigen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Riss am Podest einer Holztreppe, der zeitlich mit dem Einsatz von Bautrocknern (Entfeuchtern) zur Estrich-Trocknung zusammenfällt. Zusätzlich wird ein lautes Knacken beim Betreten der Treppe beschrieben. Dies deutet auf eine akute Materialbeanspruchung hin, die fachlich bewertet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Bautrockner die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Bautrockner entziehen der Raumluft massiv Feuchtigkeit, was zu einer starken und schnellen Austrocknung von Holz führen kann. Dies verursacht Schwindungsprozesse, die Risse und Verformungen begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Trocknung durch die Geräte spielen auch die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Ein zu schnelles Abfallen der Holzfeuchte (unter 8-10%) ist besonders kritisch. Das beschriebene Knacken ist ein typisches Warnsignal für innere Spannungen im Holz, die sich durch Rissbildung entladen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann die Tragfähigkeit und Standsicherheit der Treppe beeinträchtigen. Ein fortschreitender Riss oder eine Verformung des Podests stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Treppe regelmäßig genutzt wird. Eine sofortige Nutzungseinschränkung ist zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Dieser kann die Rissursache (Trocknungsschaden vs. Materialfehler) eindeutig klären, die Standsicherheit prüfen und eine fachgerechte Reparatur (z.B. durch Verkeilung oder Einbringen von Kunstharz) einleiten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie die Laufzeiten der Trocknungsgeräte. Eine Haftungsfrage gegenüber dem Tischler kann nur ein Gutachter abschließend beurteilen.
    Ein Riss am Podest einer Holztreppe nach zweiwöchigem Einsatz von Bautrocknern deutet auf eine kritische Materialbeanspruchung hin, vermutlich durch zu schnelle und unkontrollierte Austrocknung des Holzes.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können die statische Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigen – insbesondere am Podest, wo hohe Biege- und Schubkräfte wirken; ein Versagen birgt Sturz- und Verletzungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Das laute Knacken beim Betreten war ein deutliches Warnsignal für sich lösende Verbindungen oder Rissfortschritt – dies ist kein harmloses Geräusch, sondern ein Indiz für akute Materialermüdung.
    ⚠️ Korrektur: Die Ursache liegt nicht allein bei den Trocknungsgeräten, sondern bei fehlender Feuchtemonitoring, unzureichender Abdeckung des Holzes, fehlender Zwangslüftung oder mangelhafter Planung der Trocknungsphase – der Tischler kann die Schuld nicht pauschal auf die Geräte schieben.
    ➕ Ergänzung: Holz reagiert empfindlich auf Feuchteschwankungen; ein Abfall der relativen Luftfeuchte unter 35 % bei Raumtemperaturen über 20 °C beschleunigt Rissbildung massiv – besonders bei nicht ausreichend akklimatisiertem oder nicht konstruktionsgerecht verlegtem Holz.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerung des Podests (z. B. an Betonwand oder Stahlträger) spielt eine entscheidende Rolle: unterschiedliche Dehnungskoeffizienten können Zugspannungen im Holz erzeugen, die bei Trocknung kritisch werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie sofort jegliche Nutzung der Treppe bis zur fachlichen Begutachtung; beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Tischler mit Prüfung der Tragfähigkeit, Rissauswertung und Dokumentation der Schadensursache.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bautrockner als plausible, jedoch nicht alleinige Ursache für den Riss – durch beschleunigte Holztrocknung und Schwindung.
    • Alle drei betonen die akute Sicherheitsrelevanz des Risses am Podest und des Knackens beim Betreten – mit klarem Verweis auf gefährdete Tragfähigkeit und Sturzrisiko.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen, Treppenbauer oder statisch geprüften Tischler.
    • GoogleAI fokussiert auf Holzfeuchtemessung (9–12 % Idealbereich) und Rissbeobachtung, ohne direkten Verweis auf Raumklima oder Verankerungsdetails.
    • DeepSeek betont die Rolle von Raumtemperatur und Luftfeuchte stärker und nennt konkret das Knacken als Warnsignal für innere Spannungen.
    • Qwen hebt zusätzlich die Verankerungssituation (unterschiedliche Dehnungskoeffizienten) als kritischen Faktor hervor und relativiert die alleinige Schuldzuweisung an die Bautrockner.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation durch Notierung der Trocknerlaufzeiten – zur späteren Haftungsabklärung.
    • Qwen ergänzt die Klimakriterien (Luftfeuchte < 35 % bei > 20 °C) als beschleunigenden Faktor und verweist auf mangelnde Akklimatisation oder fehlende Abdeckung als Mitursachen.
    • GoogleAI spricht von "schneller Entfeuchtung" als Gefahr, ohne kritische Schwellenwerte zu benennen; Qwen nennt mit "unter 8 % Holzfeuchte" einen klareren, kritischeren Grenzwert – dies wird als sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt keine Raumklimadaten als relevant; Qwen und DeepSeek sehen diese als entscheidend für die Ursachenanalyse an – die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird übernommen.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: "Unterlassen Sie sofort jegliche Nutzung der Treppe bis zur fachlichen Begutachtung" – diese wird als verbindlich übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die Kombination aus Holzfeuchtemessung und Raumklimadokumentation (Temperatur/Luftfeuchte) wird als verbindlich empfohlen, da beide Faktoren in DeepSeek und Qwen als entscheidend identifiziert wurden.
    Ursache des Risses ⚠️ Abwägung Bautrockner sind eine plausible Hauptursache durch beschleunigte Holztrocknung – jedoch nur im Zusammenspiel mit ungünstigem Raumklima (Luftfeuchte < 35 %, Temperatur > 20 °C), fehlender Akklimatisation, mangelhafter Abdeckung oder problematischer Verankerung. Keine pauschale Geräteschuld.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Riss am Podest + Knackgeräusch = akute Standsicherheitsgefährdung. Sofortige Nutzungsunterbindung erforderlich. Sturz- und Verletzungsrisiko besteht.
    Notwendige Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Holzbau ODER statisch geprüfter Treppenbauer ODER zertifizierter Holzbausachverständiger – kein Allgemeintischler ohne Nachweis.
    Dokumentation ✅ Konsens Fotos mit Maßangaben, Rissverlauf, Podestverankerung, Trocknerdaten (Typ, Anzahl, Laufzeit), Raumklima (Temperatur/Luftfeuchte), Holzfeuchtemessung (vor/nach Riss).
    Reparatur ⚠️ Abwägung Reparatur nur nach Ursachenklärung: ggf. Verkeilung, Kunstharzinjektion oder Teiltausch – je nach Rissart, Tiefe und statischer Einordnung. Keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Nutzung der Treppe. Dokumentieren Sie alle Schadens- und Umgebungsdaten. Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Holzsachverständigen zur Standsicherheitsprüfung – nicht nur zur Begutachtung.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Podests beim Betreten Sturz aus Höhe mit schweren Verletzungen oder tödlichem Ausgang
    🔴 Risiko Weiterer Rissfortschritt durch fortgesetzte Trocknung oder Belastung Vollständige Unbrauchbarkeit der Treppe, erhöhte Reparaturkosten, mögliche Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadensentstehung Keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können (gegen Trocknerbetreiber oder Tischler)
    🔴 Risiko Unzureichende klimatische Überwachung während der Trocknung Wiederholung des Schadens bei weiteren Holzbauteilen (z. B. Parkett, Wandverkleidungen)
    🔴 Risiko Reparatur durch nicht qualifizierte Fachkraft Unzureichige Stabilisierung, verdeckte Restspannungen, rechtliche Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor statischem Versagen Erhalt der Treppe mit minimalinvasiver Reparatur, Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Komplettersatz
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Optimierung der Baustellenklimasteuerung Vermeidung ähnlicher Schäden bei zukünftigen Projekten, Aufbau von Qualitätsnachweis für Bauherren
    ✅ Chance Klare Ursachenklärung mit dokumentierter Verantwortungszuweisung Rechtssichere Schadensregulierung, mögliche Kostenerstattung durch verursachende Partei
    ✅ Chance Erhöhung der Baustellensicherheitskultur durch Monitoring-Protokolle Vertrauensbildung bei Auftraggebern, bessere Reputation im Fachkreis
    ✅ Chance Aufbau eines digitalen Schadensdossiers (Fotos, Messdaten, Gutachten) Effiziente Kommunikation mit Versicherung, Behörden oder Gerichten – reduzierte Bearbeitungszeit
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verboten ist jeder Zugang zur Treppe – auch für Inspektionszwecke. Sperren Sie den Zugang physisch (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild).
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Holzbau-Verband) – nicht einen freien Tischler ohne Nachweis statischer Qualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Trocknerdaten (Gerätehersteller, Modell, Anzahl, eingeschaltete Stunden pro Tag), dokumentieren Sie Raumtemperatur und Luftfeuchte über mindestens 3 Tage mit einem Kalibrierten Messgerät.
    4. Feuchtemessung vor Ort: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Holzfeuchte am Riss und im angrenzenden Holz zu messen – fordern Sie schriftlich den Messbericht mit Kalibrierungsdatum des Geräts.
    5. Schadensdossier erstellen: Legen Sie ein digitales Ordnerverzeichnis an (z. B. in der Cloud) mit Fotos (vor/nach), Zeitstempeln, Messwerten, Gutachten-Daten und Kommunikationsprotokollen mit allen Beteiligten.
    6. Verankerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Beurteilung der Podestbefestigung (z. B. an Betonwand, Stahlträger oder Estrich) – mit Hinweis auf mögliche Spannungseinträge durch unterschiedliche Dehnung.
    Holzfeuchtigkeit
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Er beeinflusst die Stabilität und Form des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden.
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen, insbesondere nach Wasserschäden oder während der Bauphase. Es entzieht der Luft Feuchtigkeit, um die Trocknung zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss vor der Verlegung von Belägen ausreichend getrocknet sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit.
    Podest
    Eine ebene Fläche, die als Zwischenstufe in einer Treppe dient oder als Plattform vor einer Tür oder einem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Zwischenpodest, Ruhepodest.
    Schwinden
    Die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Es kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Verzug, Trocknungsrisse.
    Tischler
    Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente herstellt.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Holzmechaniker, Holzbautechniker.
    Ein Experte, der Schäden an Holzkonstruktionen beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Schadensanalyse.
    1. Warum reißt Holz durch Bautrockner?
      Bautrockner entziehen der Luft und somit auch dem Holz schnell Feuchtigkeit. Das Holz schwindet ungleichmäßig, wodurch Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Besonders betroffen sind massive Holzbauteile wie Treppenpodeste.
    2. Wie erkenne ich, ob der Riss gefährlich ist?
      Ein gefährlicher Riss ist in der Regel breit, tief und verläuft möglicherweise durch tragende Teile der Treppe. Wenn der Riss sich vergrößert oder die Treppe instabil wirkt, ist sofortiges Handeln erforderlich.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit Holzleim und Spachtelmasse repariert werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Holzfeuchtigkeit ist ideal für Treppen?
      Die ideale Holzfeuchtigkeit für Treppen liegt zwischen 9% und 12%. Eine höhere Feuchtigkeit kann zu Quellen und Verformungen führen, während eine niedrigere Feuchtigkeit das Risiko von Rissen erhöht.
    5. Wie kann ich die Holzfeuchtigkeit messen?
      Die Holzfeuchtigkeit kann mit einem elektronischen Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Dieses wird an verschiedenen Stellen des Holzes angelegt, um den Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Risses in der Holztreppe?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Art des Risses sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfangreiche Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Risse in Zukunft vermeiden?
      Um Risse zu vermeiden, sollte man extreme Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vermeiden. Eine kontrollierte Trocknung des Estrichs und eine konstante Raumtemperatur sind wichtig.
    8. Ist jeder Riss in einer Holztreppe ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Riss ist sofort ein Grund zur Sorge. Kleine, oberflächliche Risse, die nicht durch tragende Teile verlaufen, sind oft unbedenklich. Dennoch sollte jeder Riss beobachtet und bei Unsicherheit von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Holztreppe sanieren
      Methoden zur Reparatur und Aufwertung alter Holztreppen.
    • Rissbildung in Holz vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Risse durch richtige Holzauswahl und Lagerung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bautrockner richtig einsetzen
      Tipps zur Vermeidung von Schäden durch zu schnelle Trocknung.
    • Holzarten für Treppenbau
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für Treppen.
  2. Holztreppe: Luftfeuchtigkeit beeinflusst Schwinden und Quellen
    Luftfeuchtigkeit
    Ich bin zwar nur Laie, da wir aber in einem Holzständerbau wohnen kann ich ihnen sagen, dass die Luftfeuchtigkeit ganz sicher Auswirkungen auf das Holz hat. Es schwindet wenn die Luft trocken ist und es quillt auf, wenn die Luft feucht ist.
    Wenn Holz arbeitet dann kracht es manchmal ziemlich laut.
    Mich wundert nur, dass die fertigen Stufen schon eingebaut sind wo der Estrich noch feucht ist. Die Treppe könnte ja beschädigt werden bei den Bauarbeiten, dashalb gibt es doch Bautreppen?
    Riss in Holztreppe durch Bautrockner? Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bautrockner können zu schnellem Feuchtigkeitsverlust in Holztreppen führen, was Risse verursacht. Holz arbeitet durch Schwund und Quellen aufgrund von Luftfeuchtigkeit. Vor Einbau sollte die Holzfeuchtigkeit an den Estrich angepasst sein. Ein Tischler kann die Schäden beurteilen und Reparaturen durchführen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Holztreppe: Luftfeuchtigkeit beeinflusst Schwinden und Quellen hat die Luftfeuchtigkeit direkten Einfluss auf das Holz. Zu trockene Luft lässt es schwinden, zu feuchte Luft lässt es aufquellen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beobachten Sie die Holzfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit im Raum. Sorgen Sie für eine langsame und kontrollierte Trocknung des Estrichs, um Schäden an der Holztreppe zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Tischler für die fachgerechte Reparatur des Risses.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Holzfeuchtigkeit der Treppe vor dem Einbau an die Estrichfeuchtigkeit angepasst wurde. Dokumentieren Sie den Schaden und ziehen Sie einen Sachverständigen oder Tischler zurate, um die Ursache zu klären und die Reparatur zu planen. Achten Sie auf ein gesundes Raumklima, um zukünftige Schäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Riss, Bautrockner, Trocknungsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Riss, Bautrockner, Trocknungsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Riss, Bautrockner, Trocknungsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Holztreppe durch Bautrockner? Ursachen, Risiken & Reparatur-Tipps
Suche nach: Holztreppe: Riss durch Bautrockner? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Holztreppe, Riss, Bautrockner, Trocknungsschaden, Holzfeuchtigkeit, Reparatur, Tischler, Podest, Estrich
