Wandaufbau mit 25cm: Empfehlungen für Dämmung, OSB & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Wandaufbau mit 25cm: Empfehlungen für Dämmung, OSB & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte OSB-Schicht (innen und außen) als gravierendes bauphysikalisches Risiko – insbesondere wegen fehlender Feuchteentwicklungsmöglichkeit; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn; Alle drei verweisen auf die fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Innenbereich als Ursache für Tauwasserausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht wie geplant umgesetzt werden. Er muss umfassend überarbeitet werden: innenliegende Dampfbremse installieren, äußere OSB vollständig ersetzen durch diffusionsoffenes System mit Hinterlüftungsebene, Dämmung mit λ ≤ 0,032 W/(m·K) wählen, statische Aussteifung mit mindestens 18 mm OSB oder zertifizierter Alternative nachweisen lassen.
Hi
Frage zum Wandaufbau
wie unter Beitrag 440 schon gesagt, viele Schichten viel Geld.
Was sagt ihr dazu  -  ich will eine 25 cm Wand nehmen.
Von innen nach außen.
12 mm GK  -  Platte
13 mm OSBAbk.  -  Platte
170 mm Ständerwerk mit Dämmwolle gedämmt (03,5  -  0,40 Wärmeleitfähigkeit)
13 mm OSB  -  Platte
Folie  -  bzw. Tyvek-Papierbeschichtung
25 mm Konterlattung
5 mm  -  10 mm Holz-Außenbeplankung
dies kurz von mir
Danke für Info
Totti
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf die äußere OSBAbk.-Platte – sie erzeugt zusammen mit der inneren OSB eine gefährliche doppelte Dampfbremse, die zu Kondensat, Holzfäulnis und Schimmel führen kann.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers zur Glaser- oder WUFI-Berechnung – insbesondere zum Nachweis des Tauwasserschutzes und der Dampfdiffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz einer zertifizierten, innenliegenden Dampfbremse (sd-Wert ≥ 10 m) – Tyvek allein ist hier nicht ausreichend und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Statistischer Nachweis der Aussteifung: 13 mm OSB innen und außen sind für Wind- und Schublasten in 25 cm-Wänden nicht ausreichend – mindestens 18 mm OSB oder statisch nachgewiesene Alternative erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Außenbeplankung zwingend vorsehen – die aktuelle Konstruktion ohne Lüftungsebene birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden an der Fassade.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau wie folgt:
    • Gipsplatten (GK): 12 mm sind Standard für Innenwände.
    • OSB-Platten: 13 mm sind üblich. Achten Sie auf die Eignung für den Feuchtbereich, falls erforderlich.
    • Ständerwerk mit Dämmwolle: 170 mm sind gut für den Wärmeschutz. Die Wärmeleitfähigkeit (035-040) ist ein wichtiger Faktor. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Wichtig: Eine Dampfbremsfolie (z.B. Tyvek) ist zwischen der OSB-Platte auf der Innenseite und der Dämmung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Papierbeschichtung der Folie muss zur warmen Seite (Innenseite) zeigen.
    Die Konterlattung und Holz-Außenbeplankung sind für die Hinterlüftung der Fassade wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt sind.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau von Totti zeigt eine grundsätzlich durchdachte Struktur, weist jedoch aus bauphysikalischer Sicht erhebliche Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die Anordnung der OSB-Platten sowohl innen als auch außen ist kritisch zu bewerten, da dies zu einer ungewollten Dampfsperre auf beiden Seiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der doppelten OSB-Schicht. Die innere OSB-Platte fungiert als Dampfbremse, die äußere OSB-Platte jedoch ebenfalls. Feuchte, die in das Ständerwerk eindringt, kann zwischen diesen beiden Schichten nicht mehr entweichen und führt zu Kondensat, Schimmel und Fäulnis im Holzständerwerk. Dies ist ein klassischer Konstruktionsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmeleitfähigkeit der Dämmwolle mit 0,035-0,040 W/mK ist für eine 170 mm dicke Schicht im Holzbau unzureichend. Um die Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu erfüllen, ist ein U-Wert von mindestens 0,20 W/(m²K) erforderlich. Mit dieser Dämmung wird ein U-Wert von ca. 0,22-0,24 W/(m²K) erreicht, was grenzwertig ist. Eine Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,032 W/mK oder besser wäre empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die äußere OSB-Platte sollte durch eine diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte oder eine OSB-Platte mit deutlich reduzierter Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) ersetzt werden. Zudem fehlt eine detaillierte Betrachtung des Feuchteschutzes: Die Tyvek-Bahn ist zwar diffusionsoffen, aber die Kombination mit der äußeren OSB-Platte macht diese Eigenschaft zunichte. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Außenbeplankung wäre hier zwingend erforderlich, ist aber nicht vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) und einer U-Wert-Berechnung. Lassen Sie den Wandaufbau gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DINAbk. 68800 oder Fachregeln des Holzbaus) überarbeiten. Verzichten Sie auf die äußere OSB-Platte und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene, regensichere Unterdeckbahn und eine hinterlüftete Fassade. Nur so können Sie Bauschäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau mit 25 cm Gesamtstärke kombiniert Trockenbau- und Holzständerkonstruktionselemente, wobei die Schichtabfolge grundsätzlich technisch nachvollziehbar ist – jedoch weist sie mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre im Innenbereich birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und damit verbundenen Schimmelpilzbefall in der Dämmung, da die OSB-Platten außen und innen keine ausreichende Dampfdiffusionshemmung bieten und die Tyvek-Beschichtung allein nicht als Dampfbremse geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Die 13 mm OSB-Platten innen und außen sind für eine tragende oder aussteifende Funktion in einer 25 cm-Ständerwand nicht ausreichend dimensioniert – insbesondere bei Windlasten oder seismischer Belastung besteht ein erhebliches Risiko der Verformung oder Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "03,5  -  0,40 Wärmeleitfähigkeit" ist technisch inkorrekt: Wärmeleitfähigkeitswerte (λ) werden in W/(m·K) angegeben – 0,035 bis 0,040 ist korrekt; 0,40 wäre 10× schlechter und entspräche keinem handelsüblichen Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Für eine diffusionsoffene, aber sicherheitsgerechte Konstruktion wäre eine innenliegende, zertifizierte Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert ≥ 10 m bei 23 °C/50 % rF) zwingend erforderlich, sowie eine aussteifende Außenschale mit mindestens 18 mm OSB oder eine statisch nachgewiesene Alternative.
    ➕ Ergänzung: Die 5–10 mm Holz-Außenbeplankung ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig: Sie bietet keinerlei Witterungsschutz, keine mechanische Stabilität und keine ausreichende Diffusionsbremswirkung – stattdessen ist eine mindestens 18 mm dicke, diffusionsoffene Holzschalung oder ein zertifiziertes Fassadensystem erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 25 cm-Ständerwand mit ca. 170 mm Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll für den Erhalt hoher energetischer Standards (U-Wert ca. 0,15–0,18 W/(m²·K) bei korrekter Ausführung), sofern alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um den gesamten Wandaufbau bauphysikalisch zu simulieren (z. B. mit WUFI) und statisch nachzuweisen – insbesondere hinsichtlich Aussteifung, Windlast, Tauwasserschutz und Brandverhalten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte OSB-Schicht (innen und außen) als gravierendes bauphysikalisches Risiko – insbesondere wegen fehlender Feuchteentwicklungsmöglichkeit.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn.
    • Alle drei verweisen auf die fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Innenbereich als Ursache für Tauwasserausfall.
    • GoogleAI sieht die Tyvek-Bahn als ausreichende Dampfbremse an, DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – sie fordern eine zertifizierte, innenliegende Dampfbremse mit sd ≥ 10 m.
    • GoogleAI bewertet die 170 mm Dämmung mit λ = 0,035–0,040 als "gut", während DeepSeek sie als "grenzwertig" (U-Wert ca. 0,22–0,24) und Qwen als potenziell überzogen (U-Wert ca. 0,15–0,18 bei korrekter Ausführung) einstuft – die Abweichung liegt in der Annahme der effektiven Wärmeleitfähigkeit und der Berücksichtigung von Lücken, Anschlussdetails und Konvektion.
    • Qwen ergänzt die statische Unzulänglichkeit der 13 mm OSB-Platten – auch für Aussteifung und Windlast – und fordert mindestens 18 mm oder statischen Nachweis (GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht).
    • Qwen und DeepSeek fordern eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Außenbeplankung – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur allgemein für die Fassade, nicht als konstruktive Zwangsebene.
    • Qwen korrigiert die falsche Angabe "03,5 – 0,40" als technisch inkorrekt (λ-Werte in W/(m·K)) – GoogleAI und DeepSeek nutzen korrekte Schreibweise, greifen den Fehler aber nicht explizit auf.
    • GoogleAI akzeptiert Tyvek als Dampfbremse, DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide erklären ausdrücklich, dass Tyvek diffusionsoffen ist und daher keine Dampfbremse darstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI nennt OSB "für Feuchtbereich geeignet" – Qwen und DeepSeek kritisieren stattdessen die generelle Ungeeignetheit von OSB als Bauteil für dauerhaft feuchte Anwendung ohne zusätzlichen Schutz und ohne klare Trennung von Feuchtequellen.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass der aktuelle Aufbau nicht bauphysikalisch sicher ist – daher ist keine Ausführung ohne vorherige fachliche Überarbeitung zulässig.
    • Die sicherste Variante folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: innenliegende Dampfbremse + Verzicht auf äußere OSB + Hinterlüftung + 18 mm OSB oder statisch nachgewiesene Alternative.
    Innere Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: Tyvek ausreichend. DeepSeek & Qwen: Tyvek ungeeignet – zertifizierte Dampfbremse (sd ≥ 10 m) zwingend erforderlich. ✅ Sichere Einschätzung priorisiert.
    Äußere OSB-Platte ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die äußere OSB als bauphysikalisch gefährlich ab – führt zu doppelter Dampfbremse und Kondensatbildung.
    Dämmstärke & Wärmeleitfähigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gut". DeepSeek: "grenzwertig für GEG". Qwen: "potenziell gut bei korrekter Ausführung". Gemeinsame Schlussfolgerung: λ ≤ 0,032 W/(m·K) für Sicherheit bei 170 mm.
    Statische Aussteifung (OSB-Dicke) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert die kritische Dicke von 13 mm. DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine statische Problematik – jedoch ergibt sich aus Qwens Hinweis ein klarer Handlungsbedarf, da 13 mm OSB für 25 cm-Wände nach allgemein anerkannten Regeln nicht aussteifend genug ist.
    Hinterlüftung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit eine konstruktive Hinterlüftungsebene. GoogleAI erwähnt Hinterlüftung allgemein – in Summe besteht breiter Konsens über deren zwingende Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Doppelte OSB-Schicht (innen/außen) ohne Feuchteausgleich Langfristige Holzfäulnis, Schimmelbildung, Bauteilversagen, Gesundheitsgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Innenbereich Tauwasserausfall in der Dämmung, Feuchteschäden, energetischer Einbruch, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko 13 mm OSB für Aussteifung unzureichend Verformung unter Windlast, Rissbildung, mangelnde Standsicherheit, Gefahr bei seismischen Ereignissen
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftungsebene Feuchtestau an der Fassade, Algen- und Moosbildung, Unterdeckbahnversagen, Fassadenabdichtungsschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wärmeleitfähigkeit ("03,5  –  0,40") Falsche Dämmstoffauswahl, nicht erfüllter GEG-U-Wert, Nachbesserungszwang, behördliche Beanstandung
    ✅ Chance 25 cm-Ständerwand mit optimierter Dämmung U-Wert unter 0,15 W/(m²K) möglich – hoher Energieeinsparungspotenzial, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, regensicherer Unterdeckbahnen Langlebige, witterungsbeständige Fassade, geringerer Wartungsaufwand, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Statisch optimierte, zertifizierte Aussteifungslösung Erhöhte Resilienz, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Gebäudeversicherung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Berechnung (WUFI/Glaser) Vermeidung teurer Nachbesserungen, dokumentierter Nachweis für Behörden und Gutachter, sichere Planungsgrundlage
    ✅ Chance Übergang zu zertifizierten, nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser, Hanf) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, geringere Graue Energie, Förderung durch Nachhaltigkeitsprogramme
    1. Dampfbremse unverzüglich einplanen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Spezifikation einer zertifizierten, innenliegenden Dampfbremse (sd-Wert ≥ 10 m) – Tyvek oder ähnliche diffusionsoffene Bahnen sind hier nicht geeignet.
    2. Äußere OSB umgehend streichen: Ersetzen Sie die äußere OSB-Platte durch eine diffusionsoffene, regensichere Unterdeckbahn (z. B. bituminös- oder kunststoffmodifiziert) und definieren Sie eine konstruktive Hinterlüftungsebene (min. 20 mm).
    3. Statische Aussteifung neu berechnen lassen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um die Aussteifung der 25 cm-Wand nachzuweisen – mindestens 18 mm OSB oder alternativ zertifizierte Schalungslösung prüfen lassen.
    4. Dämmstoff mit λ ≤ 0,032 W/(m·K) auswählen: Bevorzugen Sie zertifizierte Dämmmaterialien mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit (z. B. Mineralwolle mit λ = 0,032 oder Holzfaser mit λ = 0,038–0,040 bei höherer Dicke), um den GEG-U-Wert sicher zu erreichen.
    5. WUFI- oder Glaser-Berechnung vor Baubeginn anfordern: Lassen Sie die gesamte Konstruktion mit realen Klimadaten simulieren – dies ist Voraussetzung für jeden Förderantrag und rechtssicheren Nachweis.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (OSB, Dämmstoff, Dampfbremse), statischen Nachweis, Bauphysik-Berechnung und Fassadenplanung – benötigt für Bauantrag, Baubegleitung und spätere Werterhaltung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzfaserplatte, Holzwerkstoff.
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen Holzständern und horizontalen Riegeln. Es wird häufig im Holzrahmenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Skelettbau.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf der Traglattung angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie wird häufig bei Fassadenbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Fassade.
    Gipsplatte (GK)
    Eine Gipsplatte (GK) ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse.
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe in Form von Fasern oder Matten, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle oder Holzfaser. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle.
    1. Welche Dämmwolle ist für das Ständerwerk am besten geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) mit einer Wärmeleitfähigkeit von 035 oder besser. Achten Sie auf eine gute Füllung des Ständerwerks, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Brauche ich wirklich eine Dampfbremsfolie?
      Ja, eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wie dick sollten die OSB-Platten sein?
      13 mm OSB-Platten sind für den Wandaufbau ausreichend. Achten Sie auf die Eignung für den Feuchtbereich, falls erforderlich.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Holzbau wird meist eine Dampfbremse verwendet, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Fassade?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Fassade eingedrungen ist, abzutransportieren und die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu verlängern.
    6. Kann ich statt OSB-Platten auch andere Holzwerkstoffplatten verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffplatten wie z.B. Spanplatten verwenden. Achten Sie jedoch auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die bauphysikalischen Eigenschaften.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dämmwolle?
      Alternativ können Sie auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf verwenden. Diese haben oft bessere ökologische Eigenschaften, sind aber in der Regel teurer.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Wandaufbau?
      Ich empfehle, sich an einen Architekten, Bauingenieur oder erfahrenen Handwerker zu wenden, der sich mit Holzbau und energieeffizientem Bauen auskennt.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Holzrahmenbau Grundlagen
      Einführung in die Bauweise mit Holzrahmen.
    • Fassadenbekleidung aus Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken im Wandaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Dämmung, OSB-Platte, Ständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Dämmung, OSB-Platte, Ständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Dämmung, OSB-Platte, Ständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit 25cm: Empfehlungen für Dämmung, OSB & Kosten?
Suche nach: Wandaufbau 25cm: Dämmung & OSB-Platten optimal wählen
Suche nach: Wandaufbau, Dämmung, OSB-Platte, Ständerwerk, Wärmeleitfähigkeit, Trockenbau, Holzbau, Kosten
