Wandaufbau Holzständerbauweise: Optimal mit Holz, Rockwool, Kork-Lehm? Kosten & Aufbau
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Wandaufbau Holzständerbauweise: Optimal mit Holz, Rockwool, Kork-Lehm? Kosten & Aufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Douglasie ist statisch und bauphysikalisch geeignet – sofern statisch nachgewiesen; Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampf- und Feuchteführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch geprüfte und zugelassene Konstruktionen. Stellen Sie vor Baubeginn einen Feuchtenachweis und einen statischen Nachweis – ohne diese Nachweise ist jeder Aufbau rechtlich und bautechnisch nicht sicherstellbar.
Der optimale Wandaufbau in Holzständerbauweise hängt von der Wahl der Dämmstoffe (Rockwool, Kork-Lehm) und der Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschutz ab. Eine ausreichende Dämmstärke ist wichtig, und die Installationsebene sollte nicht vernachlässigt werden. Externe Ressourcen, wie das Bauexpertenforum, bieten zusätzliche Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte ein Haus in Holzständerbauweise errichten.
Welcher Wandaufbau ist hier optimal?
Holz ist genug vorhanden. Als Dämmung entweder Rockwool oder Kork-Lehm.
Kann der Wandaufbau dann evtl. so ausschauen? :
außen
Putz
Putzträger
Fermacell
160/60 Douglasie dazwischen Rockwool
OSBAbk. 12 mm
OSB 12 mm
Putzträger
Putz
innen
Sollten wir uns für den Kork entscheiden, dann keine OSB, sondern :
Putz
Holzfaserdämmplatte
160/60 dazwischen Kork-Lehm-Gemisch
HFD
Fermacell
Fermacell
Putzträger
Putz
Für Anregungen und Meinungen besonders zum Kork-Lehm vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine doppelte OSBAbk.-Schicht innen – dies führt zu unkontrollierter Dampfsperre und hohem Risiko für interkondensatbedingte Schimmelbildung und Holzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Einbau einer geprüften, dichten Dampfbremse (sd ≥ 100 m) an der warmen Seite der Dämmung – Fermacell oder OSB allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Kork-Lehm-Gemische sind für Holzständerwände nicht zugelassen oder bauphysikalisch geprüft – Nutzung nur nach vorherigem Nachweis durch Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Douglasienständer (160/60 mm) muss durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden – Eigenberechnung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rockwool ist eine funktionierende Winddichtungsebene und – bei hinterlüfteten Fassaden – ein ausreichender Hinterlüftungsabstand zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für den Wandaufbau in Holzständerbauweise folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmung: Rockwool bietet guten Schallschutz und Brandschutz. Kork-Lehm ist ökologischer und feuchtigkeitsregulierend.
    • Holzart: Douglasie ist eine gute Wahl für die Tragkonstruktion.
    • OSB-Platten: Achten Sie auf die richtige Stärke (mind. 12 mm) und Verwendung (innen).
    • Fermacell: Bietet zusätzlichen Brandschutz und Stabilität.
    • Putzträger und Putz: Außenputz schützt die Konstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Ein möglicher Wandaufbau (von außen nach innen) könnte so aussehen: Putz, Putzträger, Fermacell, Holzständer mit Dämmung (Rockwool oder Kork-Lehm), OSB-Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Wandaufbau von einem Statiker und Energieberater berechnen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der beschriebene Wandaufbau in Holzständerbauweise zeigt eine grundsätzlich gute Absicht zur Verwendung nachhaltiger Materialien, weist jedoch mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf. Die Kombination von Rockwool (Mineralwolle) mit einer inneren OSB-Schicht birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, da die Dampfbremse nicht korrekt positioniert ist. Bei der Variante mit Kork-Lehm-Gemisch fehlt eine klare Definition der Dampfbremsebene, was zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung von zwei Lagen OSB auf der Innenseite bei der Rockwool-Variante ist kritisch. OSB wirkt als Dampfbremse, aber wenn sie auf der falschen Seite der Dämmung sitzt, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensieren und zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kork-Lehm-Variante fehlt eine funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite. Kork-Lehm ist diffusionsoffen, was ohne entsprechende Planung zu Feuchteeintrag in die Konstruktion führt. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der 160/60 mm Douglasienständer ohne Nachweis durch einen Statiker nicht gesichert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Kork-Lehm auf OSB verzichtet werden kann, ist bauphysikalisch nicht haltbar. Es muss eine diffusionshemmende Schicht (z.B. OSB mit abgeklebten Stößen oder eine spezielle Dampfbremse) auf der Innenseite vorgesehen werden, um die Konstruktion vor Feuchte zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für beide Varianten. Lassen Sie die Statik der Holzständer durch einen Tragwerksplaner prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite ein und verzichten Sie auf die doppelte OSB-Lage. Für die Kork-Lehm-Variante ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit außenseitiger Holzfaserdämmung und innenseitiger Dampfbremse zu empfehlen.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau für ein Haus in Holzständerbauweise weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können – insbesondere Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 Gefahr: Die doppelte OSB-Schicht innen ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre erzeugt eine gefährliche Dampfsperren-Konstellation, bei der Wasserdampf in der Konstruktion kondensieren und nicht entweichen kann – besonders kritisch bei Kork-Lehm, das kapillaraktiv, aber nicht dampfdiffusionsoffen genug für diese Anordnung ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende klare Dampfbremse bzw. -sperre im Aufbau, kombiniert mit der unklaren Lage der Dampfdiffusionshemmung, verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Bauschäden in der Holzständerkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Fermacell ist kein Ersatz für eine Dampfbremse – es handelt sich um eine dampfdiffusionshemmende, aber nicht dichtende Platte; eine eigene, geprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens sd ≥ 100 m) ist zwingend erforderlich, und zwar an der warmen Seite der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Rockwool ist für Holzständerbauweise grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Einbausituation (keine Lücken, keine Kompression) und mit ausreichendem Hinterlüftungsabstand bei hinterlüfteten Fassaden – hier fehlt jeglicher Hinweis auf eine Hinterlüftungsebene oder Winddichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Kork-Lehm-Gemische sind nicht für den Einsatz in Holzständerwänden zugelassen oder erprobt; sie weisen unklare bauphysikalische Kennwerte (λ, µ, sd) auf und bergen Risiken bei Feuchteeintrag, da sie bei Nässe ihre Dämmwirkung verlieren und langsam trocknen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Douglasie als Tragkonstruktion ist bauphysikalisch und statisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie ist entsprechend trocken, konserviert und statisch bemessen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um einen bauphysikalisch geprüften, zugelassenen Wandaufbau zu entwickeln – inklusive Nachweis der Tauwasserausbeute nach DIN EN ISO 13788 und einer statischen Berechnung der Holzständerkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Douglasie ist statisch und bauphysikalisch geeignet – sofern statisch nachgewiesen.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampf- und Feuchteführung.
    • GoogleAI sieht OSB innen als unproblematisch und empfiehlt Fermacell zur Stabilisierung; DeepSeek und Qwen bewerten die OSB-Lage als kritisch und lehnen doppelte OSB strikt ab.
    • GoogleAI erwähnt Kork-Lehm positiv; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor mangelnder Zulassung, fehlenden Kennwerten und unkontrollierter Feuchtespeicherung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren / DIN EN ISO 13788) und den Nachweis der Dampfbremse (sd-Wert, Verlegung an der warmen Seite).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Winddichtung und Hinterlüftung bei Rockwool – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen betont die fehlende Zulassung von Kork-Lehm für Holzständerwände – ein Aspekt, den DeepSeek nur implizit über fehlende Kennwerte anspricht.
    • Dampfbremse: GoogleAI nennt keine konkrete Dampfbremse; DeepSeek fordert OSB mit abgeklebten Stößen oder spezielle Dampfbremse; Qwen verlangt ausdrücklich eine geprüfte PE-Folie (sd ≥ 100 m) und weist Fermacell/OSB als unzureichend zurück. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Kork-Lehm: GoogleAI stellt es als Alternative dar; DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch riskant und nicht zugelassen. → Vorsichtsprinzip: Nutzung nur nach Nachweis.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den strengeren Anforderungen der bauphysikalisch fundierten Modelle (DeepSeek, Qwen) – insbesondere bei Dampfbremse, Tauwassernachweis und Materialzulassung. GoogleAI liefert zwar konstruktive Anregungen, aber keine bauphysikalischen Sicherheitsgarantien.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht benannt. DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich, geprüft, sd ≥ 100 m, an der warmen Seite – Qwen erklärt OSB/Fermacell als unzureichend.
    Doppelte OSB innen ❌ Widerspruch GoogleAI: unproblematisch. DeepSeek & Qwen: kritisch / gefährlich – führt zu unkontrollierter Dampfsperre und Tauwasserrisiko.
    Kork-Lehm in Holzständerwand ❌ Widerspruch GoogleAI: als Alternative erwähnt. DeepSeek & Qwen: nicht zugelassen, fehlende Kennwerte, hohe Feuchterisiken – Nutzung nur nach bauphysikalischem Nachweis.
    Rockwool-Eignung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich geeignet. Qwen: ja – aber nur bei fehlerfreiem Einbau, Winddichtung und Hinterlüftung (fehlt in Beschreibung).
    Douglasie als Tragkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Eignung – vorausgesetzt statische Bemessung durch Tragwerksplaner.
    Tauwassernachweis ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Glaser-Verfahren oder DIN EN ISO 13788; GoogleAI verweist allgemein auf Energieberater – Konsens besteht in der Notwendigkeit eines bauphysikalischen Nachweises.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung in der Dämmung durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Langfristige Schimmelbildung, Holzfäule, Dämmwirkungsverlust, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Kork-Lehm-Gemische ohne bauphysikalische Kennwerte Keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Bauschäden, fehlender Nachweis bei Behörden
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Douglasienständer (160/60 mm) Tragfähigkeitsversagen bei Windlast oder Schneelast, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Winddichtungsebene bei Rockwool-Einsatz Feuchteeintrag durch Luftströmung, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden in der Konstruktion
    🔴 Risiko Doppelte OSB-Schicht ohne funktionierende Dampfbremse Unumkehrbare Kondensation in der Wand, Bauschäden bereits nach 1–2 Heizperioden
    ✅ Chance Verwendung von geprüften, hochwertigen Materialien (z. B. Rockwool mit korrektem Aufbau) Energieeinsparung bis zu 30 %, langfristige Wertsteigerung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker und Tragwerksplaner vor Ort Individuelle Optimierung, Behördenfreigabe ohne Auflagen, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, ökologischer Systeme (z. B. Holzfaserdämmung außen + innenseitige Dampfbremse) Gesundes Raumklima, hohe Werterhaltung, Förderfähigkeit durch KfW
    ✅ Chance Standardisierter, zugelassener Holzständer-Aufbau mit nachgewiesenen Komponenten Schnellere Genehmigung, sichere Gewährleistung, einfache Reparatur- und Austauschfähigkeit
    ✅ Chance Umsetzung mit zertifiziertem Holzbauunternehmen mit Bauphysik-Expertise Minimierung von Reklamationen, rechtssichere Dokumentation, vollständige Haftung
    1. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auswahl und Verlegungsplanung einer geprüften Dampfbremse (sd ≥ 100 m) – keine OSB- oder Fermacell-"Ersatzlösung".
    2. Statikberechnung vor Baubeginn: Kontaktieren Sie einen anerkannten Tragwerksplaner, der die Douglasienständer (160/60 mm) nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 berechnet und ein Prüfzeugnis ausstellt.
    3. Kork-Lehm erst nach Zulassungsprüfung nutzen: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der bauphysikalischen Kennwerte (λ, µ, sd, kapillare Wasserleitfähigkeit) und lassen Sie die Eignung für Holzständerwände durch einen Bauphysiker bewerten.
    4. Tauwassernachweis vor Ort erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. nach DIN 18599) mit dem Glaser-Verfahren für beide Varianten – ohne diesen Nachweis darf nicht verbaut werden.
    5. Rockwool nur mit Winddichtung und Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Rockwool-Variante eine geprüfte Winddichtungsebene (z. B. WDVSAbk.-Folie mit Luftdichtheitsnachweis) und bei Putzsystemen mindestens 20 mm Hinterlüftungsabstand enthält.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungen, Prüfzeugnisse, Kennwerte und Nachweise (statistisch, bauphysikalisch, brandschutztechnisch) – diese müssen bei der Bauabnahme vorgelegt werden.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Plattenwerkstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau.
    Dämmstoff
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit den Energieverbrauch senken. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Beplankung von Wänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Fermacell
    Eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie ist stabil, feuerfest und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipskartonplatte, Brandschutzplatte.
    Putzträger
    Eine Unterkonstruktion für Putz, die für eine gute Haftung und Stabilität sorgt. Er kann aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Unterputz.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit, Kondensation.
    Rockwool
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Wärme- und Schallschutzeigenschaften bekannt ist. Er ist nicht brennbar und widerstandsfähig gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Holzständerbauweise geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Rockwool), Holzfaser, Zellulose, Kork oder Lehm. Die Wahl hängt von den gewünschten Eigenschaften (Wärmeschutz, Schallschutz, ökologische Aspekte) und dem Budget ab.
    2. Welche Holzarten eignen sich für die Tragkonstruktion?
      Douglasie, Fichte oder Lärche sind gängige Holzarten für die Tragkonstruktion. Sie sollten auf eine ausreichende Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit achten.
    3. Was ist bei der Verwendung von OSB-Platten zu beachten?
      OSB-Platten sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf die richtige Stärke und die Verwendung im Innenbereich.
    4. Warum ist ein Putzträger notwendig?
      Der Putzträger dient als Haftgrund für den Putz und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Er verhindert Risse und Abplatzungen im Putz.
    5. Wie wichtig ist die Dampfsperre/Dampfbremse im Wandaufbau?
      Die Dampfsperre/Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    7. Wie dick sollte die Dämmung in der Holzständerbauweise sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine gute Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    8. Welche Vorteile bietet ein ökologischer Wandaufbau?
      Ein ökologischer Wandaufbau verwendet natürliche Baustoffe, die ressourcenschonend und umweltfreundlich sind. Sie tragen zu einem gesunden Raumklima bei und sind oft diffusionsoffen.
    • Holzrahmenbau vs. Holzständerbau
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Bauweisen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Holzbau.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Statik im Holzbau
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzkonstruktionen.
    • Brandschutz im Holzbau
      Anforderungen und Maßnahmen für den Brandschutz im Holzbau.
  2. Wandaufbau: Fermacell außen – Feuchtigkeit vermeiden!
    Laienmeinung
    1) fermacell ganz außen ist keine so gute Idee. Könnte Feuchtigkeit ziehen. Besser DWD oder Vergleichbares.
    2) 160/60 ist nicht viel. Selbst wenn's dem Statiker reicht (was meint der dazu?)  -  aus Gründen besserer Dämmung vielleicht eher 200/80?
    3) Keine Installationsebene. In Verbindung mit der knapp bemessenen Dämmung haben sie hinter UP-Dosen (die luftdicht eingebaut sein müssen!) nur noch ca. 130 mm Rockwool.
    Zu dem Kork-Lehm-Gemisch kann ich nichts sagen.
  3. Wandaufbau Holzständer: Link zu Bauexpertenforum.de
    zum Thema Wandaufbau
    hier lesen:
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wandaufbau Holzständerbauweise: Holz, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der optimale Wandaufbau in Holzständerbauweise hängt von der Wahl der Dämmstoffe (Rockwool, Kork-Lehm) und der Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschutz ab. Eine ausreichende Dämmstärke ist wichtig, und die Installationsebene sollte nicht vernachlässigt werden. Externe Ressourcen, wie das Bauexpertenforum, bieten zusätzliche Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandaufbau: Fermacell außen – Feuchtigkeit vermeiden! ist die Verwendung von Fermacell ganz außen keine gute Idee, da es Feuchtigkeit ziehen könnte. Stattdessen wird DWD oder Vergleichbares empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämmstärke von 160/60 mm könnte knapp bemessen sein. Eine Erhöhung auf 200/80 mm kann die Dämmleistung verbessern. Dies sollte jedoch mit dem Statiker abgestimmt werden.
    🔴 Risiko: Das Fehlen einer Installationsebene in Verbindung mit knapper Dämmung kann zu Problemen hinter UP-Dosen führen. Diese müssen luftdicht eingebaut werden, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Wandaufbauten und Dämmmaterialien, wie im Beitrag Wandaufbau Holzständer: Link zu Bauexpertenforum.de beschrieben. Beachten Sie die Hinweise zum Feuchtigkeitsschutz und zur Installationsebene, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzständerbauweise, Holz, Rockwool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch durch Fertighaus-Außenwand bohren: Dämmung, Bohrer & Risiken im Holzständerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerbauweise, Holz, Rockwool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerbauweise, Holz, Rockwool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzständerbauweise: Optimal mit Holz, Rockwool, Kork-Lehm? Kosten & Aufbau
Suche nach: Wandaufbau Holzständer: Optimaler Aufbau & Dämmung
Suche nach: Wandaufbau, Holzständerbauweise, Holz, Rockwool, Kork, Lehm, Dämmung, Fermacell, OSB, Putzträger
