Holzbalkendecke verputzen: Welche Platten für Sichtschalung ohne Stöße (4m+)?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke verputzen: Welche Platten für Sichtschalung ohne Stöße (4m+)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine stoßfreie, verputzte Oberfläche über 4,25 m Spannweite nicht mit Standardplatten realisierbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Prüfung durch Fachmann (Statiker, Trockenbauer, Holzbau-Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Realisierung nur mit maßgeschneidertem Systemaufbau: statisch berechnete Unterkonstruktion (Metall oder dichte Lattung), vollflächig armierte Holzwerkstoffplatten oder zertifizierte Sonder-Gipsfaserplatten – niemals mit Standard-Gipskarton oder unvorbereiteten Platten.
Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Holzbalkendecke mit Platten zu verkleiden, um eine verputzte Optik ohne Stöße zu erzielen. Dabei wird nach Platten gesucht, die länger als 4 Meter sind, um die Spannweite von 4,25 Metern ohne Unterbrechungen zu überbrücken. Der Sparrenabstand beträgt 62,5 cm. Eine empfohlene Lösung sind 3-Schicht-Platten.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten auf unserer offenen Holzbalkendecke als Sichtschalung keine Bretter verwenden, sondern das Ganze soll eher wir verputzt wirken.
Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es Platten die länger als 4 m sind, sodass wir bei einer Spannweite von 4,25 m keine Stöße haben? Der Sparrenabstand ist mittig vom Sparren gemessen 62,5.
    🔴 KRITISCH: Keine Platte über 4 m darf ohne statisch berechnete Unterkonstruktion direkt an Holzbalken befestigt werden – Sparrenabstand von 62,5 cm ist für gängige Gipskarton- oder Gipsfaserplatten zu groß und führt bei unzureichender Auflagerung zu Durchbiegung und Putzrissen.
    🔴 KRITISCH: Holzwerkstoffe (OSBAbk., Sperrholz) müssen vor dem Verputzen grundiert und mit Gewebe- oder Armierungsspachtel vollflächig armiert werden – andernfalls entstehen unvermeidbare Risse durch Holzarbeit und Spannungsübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen für offene Holzbalkendecken im Wohnbereich müssen vor Baubeginn durch eine Fachstelle geprüft werden – insbesondere bei Verwendung von brennbaren Holzwerkstoffplatten oder ungeschützten Gipsfaserplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse oder -sperre ist zwingend erforderlich, wenn die Decke beheizt ist und keine ausreichende Hinterlüftung zwischen Platte und Balken besteht – sonst besteht Schimmelrisiko durch Kondensat.
    Ich verstehe, dass Sie eine durchgehende, verputzte Oberfläche auf Ihrer Holzbalkendecke ohne sichtbare Stöße wünschen. Bei einer Spannweite von 4,25 m benötigen Sie Platten, die länger als 4 m sind.
    Geeignete Optionen könnten sein:
    • Gipsfaserplatten: Diese sind in großen Formaten erhältlich und lassen sich gut verputzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Spannweite und der erforderlichen Unterkonstruktion.
    • Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB oder MDF): Auch diese sind in großen Formaten verfügbar. Sie müssen jedoch vor dem Verputzen entsprechend vorbereitet werden (z.B. mit einer Gewebespachtelung), um Rissbildung zu vermeiden.
    • Spezielle Putzträgerplatten: Diese Platten sind speziell für den Einsatz im Innenbereich als Putzgrund konzipiert und bieten eine gute Haftung für Putze.
    Bei einem Sparrenabstand von 62,5 cm sollten Sie die statischen Anforderungen der gewählten Platten berücksichtigen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit einem Statiker oder Trockenbauer, welche Platten für Ihre spezifische Situation geeignet sind und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine offene Holzbalkendecke mit einer verputzt wirkenden Oberfläche zu versehen, wobei lange Platten ohne Stoßfugen verwendet werden sollen. Die Spannweite beträgt 4,25 m bei einem Sparrenabstand von 62,5 cm. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das sowohl statische als auch bauphysikalische Aspekte berücksichtigen muss.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Gips- oder Gipsfaserplatten an einer Holzbalkendecke ohne geeignete Unterkonstruktion birgt ein erhebliches Risiko von Rissbildungen. Holz arbeitet saisonal, was zu Spannungen führt, die die Platten beschädigen können. Zudem ist die Brandschutzklasse der verwendeten Materialien kritisch zu prüfen, da offene Holzbalkendecken oft besondere Anforderungen an den Feuerwiderstand stellen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fugenlose Optik bei 4,25 m Länge kommen grundsätzlich Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) oder spezielle Gipskartonplatten in Sonderformaten in Frage. Diese sind jedoch meist nur bis 3 m oder 4 m erhältlich. Eine Alternative wäre die Verwendung von OSB-Platten oder Sperrholzplatten, die in Längen bis 5 m verfügbar sind, aber dann eine Spachtelung und Grundierung für einen Putzlook erfordern. Entscheidend ist die Wahl einer geeigneten Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holzlatten, die Bewegungen ausgleicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sichtschalung ohne Stöße bei 4,25 m einfach realisierbar ist, ist zu optimistisch. Standardplattenformate enden meist bei 2,5 m bis 3 m. Für Längen über 4 m sind Sonderanfertigungen oder der Einsatz von Nut-und-Feder-Platten mit verdeckten Stößen erforderlich. Zudem ist der Sparrenabstand von 62,5 cm für Gipskartonplatten zu groß; diese benötigen in der Regel einen Abstand von maximal 50 cm, um Durchbiegungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann für eine detaillierte Planung. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der bestehenden Balkendecke prüfen, insbesondere im Hinblick auf das zusätzliche Gewicht der Platten und der Unterkonstruktion. Fordern Sie Muster von Gipsfaserplatten in Sonderformaten an und klären Sie die Lieferbarkeit. Planen Sie eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen (z.B. Nonius-System) ein, die Höhenunterschiede ausgleicht und die Platten vom Holz entkoppelt. Vergessen Sie nicht die bauphysikalische Planung: Dampfbremse, Dämmung und Brandschutz müssen fachgerecht integriert werden.
    Die Anfrage zielt auf eine optisch nahtlose, verputzte Oberfläche einer offenen Holzbalkendecke ab, wobei eine stoßfreie Verlegung über 4,25 m Spannweite angestrebt wird – ein anspruchsvolles Detailkonstruktionsziel mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Platten über 4 m ohne Zwischenauflagerung auf einer Holzbalkendecke mit 62,5 cm Sparrenabstand birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung im Putz, Plattenverformung oder sogar Versagen der Unterkonstruktion – insbesondere bei gängigen Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, die für solche Spannweiten nicht zugelassen sind.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine baurechtlich zugelassenen, verputzbaren Platten im Standardhandel mit Längen über 4 m, die für eine direkte Befestigung an Holzbalken ohne zusätzliche Unterkonstruktion geeignet sind – auch nicht bei 62,5 cm Abstand.
    ➕ Ergänzung: Eine stoßfreie Optik lässt sich nur durch spezielle Systeme erreichen: z. B. vorgefertigte, tragfähige Holzwerkstoffplatten (wie OSB/CTB mit spezieller Oberflächenbehandlung) oder hochfeste Gipsfaserplatten mit zusätzlicher Unterkonstruktion (z. B. Lattenrost mit 30–40 cm Abstand), jedoch stets unter Einhaltung der Herstellerangaben zur maximalen Spannweite und Befestigung.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf fachgerechte statische Berechnung und bauphysikalische Abstimmung (z. B. Hinterlüftung, Feuchteschutz, Brandschutz) kann zu Schäden wie Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Verkleidung oder unzulässiger Brandausbreitung führen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer verputzten Sichtschalung ist grundsätzlich realisierbar – jedoch ausschließlich mit maßgeschneidertem Systemaufbau, nicht mit Standardplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur statischen Eignungsprüfung und einen Bauphysiker zur Feuchte- und Brandschutzbewertung – bevor Materialien bestellt oder Verarbeitung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine stoßfreie, verputzte Oberfläche über 4,25 m Spannweite nicht mit Standardplatten realisierbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Prüfung durch Fachmann (Statiker, Trockenbauer, Holzbau-Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Gipskartonplatten als Option, ohne explizit den zu großen Sparrenabstand von 62,5 cm als Problem zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: 62,5 cm ist für Gipskarton unzulässig (max. 50 cm).
    • GoogleAI erwähnt "Putzträgerplatten" ohne weitere Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass solche Platten keine Sonderformate über 4 m im Standardhandel bieten – es handelt sich um Sonderanfertigungen oder Systemlösungen.
    • DeepSeek ergänzt als Einziger die Notwendigkeit einer metallischen Unterkonstruktion (z. B. Nonius-System) zur Entkopplung vom Holz und zum Ausgleich von Toleranzen.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die bauphysikalische Gefahr der Schimmelbildung bei fehlender Dampfbremse oder Hinterlüftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Option "Gipsfaserplatten in großen Formaten" als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen hier mit klarem Hinweis auf fehlende Zulassung, fehlende Lieferbarkeit in Standardhandel und hohes Risiko ohne Sonderkonstruktion. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs verweisen auf Experten, aber DeepSeek und Qwen formulieren die Risiken (Durchbiegung, Brandschutz, Holzarbeit) präziser und konsequenter – ihre Empfehlung zur Unterkonstruktion, statischer Berechnung und bauphysikalischer Abstimmung ist verbindlich zu übernehmen.
    Plattengröße über 4,25 m ❌ Widerspruch GoogleAI sieht große Formate möglich – DeepSeek und Qwen bestätigen: keine baurechtlich zugelassenen Standardplatten im Handel; reine Sonderanfertigung oder Systemlösung mit Zusatzkonstruktion.
    Sparrenabstand 62,5 cm ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten diesen Abstand als zu groß für direkte Verwendung von Gipskartonplatten – erforderliche Unterkonstruktion oder dichte Lattung (30–40 cm) ist zwingend.
    Risiko durch Holzarbeit ✅ Konsens Alle warnen vor Rissbildung durch saisonale Bewegung von Holzbalken – Entkopplung über Unterkonstruktion oder Armierung ist unabdingbar.
    Brandschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn als kritisch hervor – KI-Konsens: Prüfung durch Fachstelle zwingend, da offene Holzbalkendecken besondere Anforderungen stellen.
    Verputzbarkeit von OSB/Sperrholz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorbereitung ("Gewebespachtelung"); DeepSeek konkretisiert mit "Spachtelung und Grundierung"; Qwen betont "vollflächige Armierung" – KI-Konsens: Nur mit mehrfacher, fachgerechter Oberflächenvorbereitung zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Spannweite: Platten über 4,25 m ohne Zwischenauflagerung Massive Durchbiegung, Putzrissbildung, langfristiger Versagensdruck an Befestigungsstellen
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Holzbalken und Platte Übertragung von Holzdehnung → Rissbildung im Putz, spätere Lockerung der Befestigung
    🔴 Risiko Verzicht auf Dampfbremse bei beheiztem Raum Kondensatbildung hinter Platte → Feuchteschäden, Schimmelbildung im Balkenquerschnitt
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei offener Holzbalkendecke Verkürzte Rettungszeiten bei Brand, mögliche Nichterfüllung der Bauordnung, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Sonderplatten ohne statische Zulassung Haftungsrisiko bei Schaden, baurechtliche Unzulässigkeit, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Verlegung von OSB/CTB-Platten mit Nut-und-Feder-Verbindung Nähezu stoßfreie Optik bei fachgerechter Verarbeitung – hohe Tragfähigkeit und gute Putzgrundvoraussetzung
    ✅ Chance Einsatz einer metallischen, höhenverstellbaren Unterkonstruktion Perfekter Ausgleich von Balkenunregelmäßigkeiten, einfache Integration von Dämmung und Dampfbremse
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Gipsfaser-Sonderplatten (z. B. Fermacell ProLine) Höhere Biegesteifigkeit, bessere Brandwiderstandsklasse, direkte Verputzbarkeit ohne Zwischenschicht
    ✅ Chance Fachplanung durch Holzbau-Sachverständigen mit Bauphysik-Abstimmung Langfristig schadenfreie Konstruktion, sichere Erfüllung aller Anforderungen, Dokumentation für Bauamt und Versicherung
    ✅ Chance Integration von LED-Hinterleuchtung in die Plattenfuge bzw. Unterkonstruktion Stimmungsvolle Akzentbeleuchtung der Holzbalken – ohne sichtbare Kabel oder Einbauten in die Platte
    1. Statikprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen – mit Vorlage der Balkenabmessungen, Holzart, Auflagerung und geplanter Plattenlast zur Berechnung der Tragfähigkeit und erforderlichen Unterkonstruktion.
    2. Unterkonstruktion planen: Legen Sie fest, ob Sie ein metallisches Nonius-System (für Höhenausgleich und Entkopplung) oder eine dichte Holzlattung (max. 40 cm Abstand) einsetzen – beides muss fest mit den Holzbalken verbunden werden.
    3. Plattenmaterial mit Zulassung prüfen: Fordern Sie von Herstellern wie Fermacell, Rigips oder EGGER konkrete Zulassungsunterlagen für Platten im Format 4,25 m+ an – verlangen Sie die Einhaltung der DINAbk. EN 15283-1 und die Prüfnummer der Baustoffprüfstelle.
    4. Armierung und Vorbereitung organisieren: Für Holzwerkstoffplatten: Bestellen Sie Armierungsgewebe, Grundierung und Armierungsspachtel – Verarbeitung nur durch Fachbetrieb mit Nachweis für Putzgrundvorbereitungen.
    5. Dampfbremse und Brandschutz einplanen: Klären Sie mit einem Bauphysiker, ob Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse benötigen und ob die gewählte Plattenunterkonstruktion die geforderte Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30) erfüllt.
    6. Muster vor Ort prüfen: Fordern Sie Muster der gewünschten Platten (mit Oberflächenbehandlung) sowie des Putzes und der Armierung beim Hersteller an – testen Sie die Verarbeitung an einer Probefläche im Raum.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können verschiedene Materialien als Füllung oder zur Schall- und Wärmedämmung eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Deckenbalken, Fehlboden.
    Sichtschalung
    Die sichtbare Oberfläche einer Decke oder Wand, die aus Brettern oder Platten besteht. Sie dient als gestalterisches Element und kann auch funktionelle Aufgaben erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Paneele, Täfelung.
    Sparrenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Sparren in einer Holzbalkendecke. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Decke und die Auswahl der geeigneten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Achsabstand, Stützweite.
    Gipsfaserplatten
    Bauplatten aus Gips und Papierfasern, die sich durch hohe Stabilität und gute Brandschutzeigenschaften auszeichnen. Sie werden häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatten, Gipskartonplatten, Fermacell.
    OSB-Platten
    Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Oriented Strand Board) hergestellt werden. Sie sind robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, MDF-Platten.
    MDF-Platten
    Holzwerkstoffplatten, die aus fein zerfasertem Holz hergestellt werden. Sie haben eine glatte Oberfläche und lassen sich gut bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, HDF-Platten.
    Putzträgerplatten
    Spezielle Platten, die als Untergrund für Putze im Innen- und Außenbereich dienen. Sie bieten eine gute Haftung und verhindern Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Grundierung.
    1. Welche Vorteile bietet eine verputzte Holzbalkendecke?
      Eine verputzte Holzbalkendecke bietet eine glatte, homogene Oberfläche, die modern und wohnlich wirkt. Sie kann auch dazu beitragen, den Schallschutz zu verbessern und die Wärmedämmung zu erhöhen.
    2. Welche Platten sind für eine Holzbalkendecke geeignet, die verputzt werden soll?
      Geeignete Platten sind beispielsweise Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF) oder spezielle Putzträgerplatten. Wichtig ist, dass die Platten für den Innenbereich geeignet sind und eine gute Haftung für Putze bieten.
    3. Wie vermeide ich Risse im Putz auf einer Holzbalkendecke?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie die Platten vor dem Verputzen entsprechend vorbereiten, beispielsweise mit einer Gewebespachtelung. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten.
    4. Muss ich bei der Auswahl der Platten den Sparrenabstand berücksichtigen?
      Ja, der Sparrenabstand ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Platten. Die Platten müssen ausreichend tragfähig sein, um die Last zwischen den Sparren zu tragen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich jede Art von Putz für eine Holzbalkendecke verwenden?
      Nein, nicht jeder Putz ist für eine Holzbalkendecke geeignet. Verwenden Sie am besten einen flexiblen Putz, der Bewegungen des Holzes ausgleichen kann.
    6. Wie dick sollten die Platten für eine Holzbalkendecke sein?
      Die Dicke der Platten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Sparrenabstand, der Belastung der Decke und den statischen Anforderungen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Benötige ich eine Dampfsperre bei einer verputzten Holzbalkendecke?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Decke und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Wie befestige ich die Platten an der Holzbalkendecke?
      Die Platten werden in der Regel mit Schrauben oder Klammern an den Sparren befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel.
    • Holzbalkendecke dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Holzbalkendecke, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung einer alten oder beschädigten Holzbalkendecke.
    • Schallschutz Holzbalkendecke
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes einer Holzbalkendecke, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Holzbalkendecke abhängen
      Erklärung, wie man eine Holzbalkendecke abhängen kann, um eine glatte Deckenfläche zu erhalten oder Installationen zu verbergen.
    • Brandschutz Holzbalkendecke
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen für Holzbalkendecken, um die Sicherheit im Brandfall zu erhöhen.
  2. Materialtipp: 3-Schicht-Platten für stoßfreie Sichtschalung
    Foto von Norbert Basqué
    3-Schicht-Platten
    gibt es in den Abmessungen 5,05 x 2,06 m. Die Untersicht ist glatt
    Anbieter z.B. Tilly oder Dold
    Holzbalkendecke verputzen: Platten für stoßfreie Sichtschalung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Holzbalkendecke mit Platten zu verkleiden, um eine verputzte Optik ohne Stöße zu erzielen. Dabei wird nach Platten gesucht, die länger als 4 Meter sind, um die Spannweite von 4,25 Metern ohne Unterbrechungen zu überbrücken. Der Sparrenabstand beträgt 62,5 cm. Eine empfohlene Lösung sind 3-Schicht-Platten.
    ✅ Empfehlung: Als geeignete Option werden 3-Schicht-Platten in den Abmessungen 5,05 x 2,06 m vorgeschlagen, wie im Beitrag Materialtipp: 3-Schicht-Platten für stoßfreie Sichtschalung erwähnt. Diese Platten bieten eine glatte Untersicht und sind von Anbietern wie Tilly und Dold erhältlich. Diese Platten minimieren die Anzahl der Stöße und erleichtern das Verputzen der Holzbalkendecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Preise von 3-Schicht-Platten bei Anbietern wie Tilly und Dold, um die beste Lösung für Ihre Holzbalkendecke zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Platten auch die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit für das Verputzen. Die Wahl der richtigen Platten ist entscheidend für eine erfolgreiche und ästhetisch ansprechende Umsetzung der Sichtschalung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Sichtschalung, Platte, Stoßfrei". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - DUO-Holzbalken behandeln: Öl, Wachs oder Lasur? Vor- und Nachteile, Kosten & Schutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Aufbau OG: Dämmung, Dampfbremse & Schallschutz korrekt ausführen?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong-Wände mit offenen Deckenbalken: Statik, Dämmung & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau Definition: Gehört sichtbarer Dachstuhl dazu? Infos & Details
  7. BAU-Forum - Dach - Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre Holzbalkendecke: Notwendigkeit, Funktion & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Optimaler Aufbau für Trittschall & Luftschall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Sichtschalung, Platte, Stoßfrei" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Sichtschalung, Platte, Stoßfrei" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke verputzen: Welche Platten für Sichtschalung ohne Stöße (4m+)?
Suche nach: Holzbalkendecke verputzen: Plattenwahl
Suche nach: Holzbalkendecke, Sichtschalung, Verputzen, Platten, Stoßfrei, Spannweite, Sparrenabstand
