Holzhaus Wandaufbau: Risiken bei neuem Bauunternehmer? Dämmung, Gips & Fassade prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Der Thread diskutiert den Wandaufbau eines Holzhauses, wobei Bedenken hinsichtlich der Erfahrung des Bauunternehmers und der Materialauswahl geäußert werden. Es werden Kostenaspekte und regionale Alternativen für Lärchenholz-Fassaden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Optimierung von Dämmung, Dampfsperre und Fassade im Holzbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten ein Holzhaus bauen mit einer Firma die dieses nun erst neu macht und seit 20 Jahren konventionell gebaut hat. Macht soweit einen guten Eindruck, das Holz kommt aus Litauen.
Wandaufbau wie folgt
Außenwände ca. 30 cm stark, Gesamtstärke der Dämmschichten 200 mm
9 mm Außengipsplatte
150 mm Massivholzriegel
150 mm Mineraldämmwolle
0,2 mm Dampfsperre
50 mm Konstruktionsriegel
12 mm Spanplatte
12,5 mm Gipskarton
Innenwände tragend 15,5 cm stark
100 mm Holzriegelwerk-Dämmschicht Mineralwolle, beidseitig doppelt beplankt (Spanplatte, Gipskartonplatte), tapezierfertig
Innenwände nicht tragend 12,5 cm
70 mm Holzriegelwerk-Dämmschicht Mineralwolle beidseitig doppelt beplankt, tapezierfertig
Ist der Wandaufbau OK?
Des weiteren möchten wir eine Lärchenfassade an Stelle von Nadelholz, soll wohl besser sein, es ist ein Haus mit Erdgeschoss und einem Obergeschoss mit Pultdach, wobei nur die Fassade des ersten Stockes aus Holz wird, Rest verputzt, ist ein Mehrpreis von Nadelholz zu Lärche von 6250 € dafür gerechtfertigt?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Susanne Bauer
  • Bauer Susanne
    🔴 KRITISCH: Die 0,2 mm PE-Dampfsperre ist reißanfällig – jede Undichtigkeit führt zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung im Holzriegelwerk.
    🔴 KRITISCH: Die 9 mm Außengipsplatte ist nicht wetterbeständig und darf keiner Feuchte ausgesetzt sein – unbedingt durch diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z. B. OSBAbk.) oder spezielle Fassadenplatte ersetzen.
    🔴 KRITISCH: Eine Hinterlüftungsebene vor der Lärchenfassade mit mind. 20–25 mm Tiefe ist zwingend erforderlich – fehlende Hinterlüftung begünstigt Feuchtestau und Holzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere 12 mm Spanplatte ist als Dampfbremse ungeeignet – stattdessen OSB mit verklebten Stößen oder zertifizierte Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragkonstruktion ("150 mm Massivholzriegel") ist terminologisch und konstruktiv unklar – statische Berechnung und Bauteilklasse durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    Ich sehe mir den geplanten Wandaufbau Ihres Holzhauses an. Da der Bauunternehmer neu im Holzhausbau ist, empfehle ich besondere Sorgfalt bei der Ausführung.
    Wichtige Punkte sind:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. 🔴 Fehler hier können zu Schimmelbildung führen.
    • Gipsplatten: Die Außengipsplatte sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Fassade: Bei einer Lärchenfassade ist auf konstruktiven Holzschutz zu achten, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Holzbausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Holzhaus zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Struktur, die jedoch aus bauphysikalischer Sicht mehrere kritische Punkte aufweist. Die Kombination aus 150 mm Mineralwolle im Hauptriegel und einer Dampfsperre mit anschließender 50 mm Installationsebene ist ein klassischer Ansatz, aber die Positionierung und Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Feuchtesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die 0,2 mm Dampfsperre (meist PE-Folie) ist extrem dünn und reißanfällig. Bereits kleinste Undichtigkeiten durch Nageldurchdringungen oder unsaubere Verklebungen führen zu massiven Feuchteschäden im Holzriegelwerk. Zudem ist die Dampfsperre auf der warmen Seite der 150 mm Dämmung platziert, was bei einem Holzhaus ohne Hinterlüftungsebene zur Tauwasserbildung im Bauteil führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 9 mm Außengipsplatte als Wetterschutz ausreicht, ist falsch. Gips ist nicht witterungsbeständig und saugt sich bei Feuchte voll. Stattdessen wird eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z.B. OSB oder Sperrholz) oder eine spezielle Fassadenplatte benötigt. Die 12 mm Spanplatte innen ist als Dampfbremse ungeeignet, da Spanplatten stark quellen und ihre Dichtigkeit verlieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Luftdichtheit der inneren Beplankung. Statt Spanplatte sollte eine OSB-Platte mit verklebten Stößen oder eine spezielle Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) verwendet werden. Die 50 mm Installationsebene ist gut, aber die Dampfsperre muss absolut dicht sein und darf nicht durch Elektroleitungen durchbrochen werden. Eine Hinterlüftung der Fassade ist bei einer Lärchenfassade zwingend erforderlich, um Feuchtestau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Prüfung des gesamten Wandaufbaus. Lassen Sie ein Feuchtesimulationsprogramm (z.B. WUFI) durchführen, um die Tauwasserfreiheit nachzuweisen. Der Mehrpreis von 6.250 € für Lärche ist bei guter Qualität (Kernholz, astarm) marktüblich, aber nur sinnvoll, wenn die Fassade fachgerecht hinterlüftet wird. Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte bauphysikalische Berechnung und eine schriftliche Gewährleistung für die Dichtigkeit der Dampfsperre.
    Der vorgestellte Wandaufbau für ein Holzhaus weist grundsätzlich eine technisch plausible Schichtung auf, jedoch mit mehreren kritischen bauphysikalischen und konstruktiven Unklarheiten, die eine abschließende Bewertung ohne detaillierte statische und feuchteschutztechnische Berechnung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 150 mm Mineralwolle hinter einer 0,2 mm Dampfsperre und einer weiteren 50 mm Mineralwolle-Schicht vor einer 12 mm Spanplatte birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktionsriegelschicht – insbesondere da die Dampfsperre nicht als Dampfbremse dimensioniert ist und die Diffusionsbremswirkung der gesamten Schichtfolge nicht nachgewiesen wurde.
    🔴 Gefahr: Die Außengipsplatte (9 mm) ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand vor der Lärchenfassade stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da Gipsplatten nicht wetterbeständig sind und bei direkter oder indirekter Feuchteeinwirkung (Kondensat, Spritzwasser, kapillare Aufnahme) irreversibel schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "150 mm Massivholzriegel" ist technisch widersprüchlich – Massivholzriegel sind keine Standardbezeichnung; gemeint ist vermutlich ein Brettstapel- oder Brettsperrholz-Element, das statisch nachzuweisen ist; bei Riegelbauweise handelt es sich typischerweise um Holzständer, nicht um massives Holz.
    ➕ Ergänzung: Für die Lärchenfassade ist eine mindestens 20–25 mm starke Hinterlüftungsebene zwingend erforderlich, um Feuchteabtransport zu gewährleisten; zudem muss die Befestigung (Edelstahl) und die Unterkonstruktion (geprüft auf Holzschutz und Verwindungssteifigkeit) separat dokumentiert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Mehrpreis von 6.250 € für Lärche ist nicht pauschal gerechtfertigt – die Wirtschaftlichkeit hängt von Lebensdauer, Pflegeaufwand, Holzschutzklasse (Lärche ist meist Klasse 3–4, nicht automatisch dauerhaft), und der konkreten Verlegeart ab; eine vergleichende Lebenszyklusanalyse fehlt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolle als Dämmstoff ist grundsätzlich unbedenklich, sofern sie trocken eingebaut und vor Feuchte geschützt wird; die Dicke von 200 mm entspricht aktuellen Energieeinsparanforderungen für Außenwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik mit einer vollständigen Konstruktions- und Feuchteschutzbegutachtung – inklusive Nachweis der Tauwassersicherheit nach DINAbk. 4108-3, statischer Berechnung der Tragkonstruktion und Prüfung der Fassadenkonstruktion auf Hinterlüftung und Feuchteschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Dampfsperre als kritisch: Fehlerhafte Ausführung führt zu Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Holzbausachverständigen oder Bauphysiker – insbesondere bei neuem Bauunternehmer.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen die 9 mm Außengipsplatte als wetterbeständig ab und fordern Ersatz durch diffusionsoffene Holzwerkstoffe oder spezielle Fassadenplatten.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Außengipsplatte, aber nicht deren grundsätzliche Ungeeignetheit – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Gips ist prinzipiell nicht witterungsbeständig.
    • GoogleAI nennt "konstruktiven Holzschutz" bei Lärche, ohne Hinterlüftung zu fordern; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Notwendigkeit einer 20–25 mm Hinterlüftung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek weist auf die Reißanfälligkeit der 0,2 mm PE-Folie hin und macht konkrete Vorgaben zur Luftdichtheit (verklebte Stöße, keine Leitungsdurchbrüche).
    • Qwen ergänzt die Klarstellung zur Begrifflichkeit "Massivholzriegel", die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt, und fordert die Lebenszyklusanalyse zur Lärchenfassade.
    • DeepSeek und Qwen verlangen explizit den WUFI-Feuchtesimulationsnachweis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die 12 mm Spanplatte als gegeben dar, ohne sie zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als ungeeignet als Dampfbremse (Quellverhalten, Dichtigkeitsverlust) – der sicherere Standpunkt (❌ ungeeignet) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalisch kritischen Komponenten (Dampfsperre, Außenschale, Hinterlüftung, Dampfbremse) gilt das Vorsichtsprinzip: die restriktivsten, präzisesten Anforderungen von DeepSeek und Qwen bilden den Mindeststandard – GoogleAI liefert wertvolle Grundsatzempfehlungen, aber keine bauphysikalische Tiefenanalyse.
    Dampfsperre (0,2 mm PE) ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor Reißanfälligkeit und Undichtigkeitsrisiko – DeepSeek und Qwen fordern zwingend alternative Dampfbremslösung (sd-Wert 2–5 m); GoogleAI akzeptiert sie mit Warnhinweis.
    Außengipsplatte (9 mm) ✅ Konsens Keine der drei KIs akzeptiert Gips als wetterbeständige Außenschale – OSB, Sperrholz oder spezielle Fassadenplatten sind verbindlich erforderlich.
    Hinterlüftung Lärchenfassade ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich 20–25 mm Hinterlüftung; GoogleAI nennt "konstruktiven Holzschutz", was ohne Hinterlüftung nicht gewährleistet ist – Konsens: zwingend.
    Innere Dampfbremse (12 mm Spanplatte) ❌ Widerspruch GoogleAI lässt sie unkommentiert; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch ungeeignet – Konsens: Ersatz durch OSB mit verklebten Stößen oder zertifizierte Dampfbremse.
    Statik / Tragkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann"; DeepSeek betont "Luftdichtheit", Qwen präzisiert den Begriffswirrwarr "Massivholzriegel" und fordert statische Berechnung – Konsens: unabhängige statische Prüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle kritischen Komponenten des Wandaufbaus müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Holzbausachverständigen und Bauphysiker geprüft und schriftlich freigegeben werden – inklusive WUFI-Simulation, statischer Berechnung und detaillierter Hinterlüftungskonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfsperre (0,2 mm PE) Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 25.000 €, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung vor Lärchenfassade Feuchtestau, Fäulnisentwicklung, Verkürzung der Fassadenlebensdauer auf unter 10 Jahre, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Ungeeignete 9 mm Außengipsplatte Sofortige Wasseraufnahme bei Regen, Ausblühungen, Abplatzungen, konstruktive Schwächung, notwendiger vollständiger Austausch
    🔴 Risiko Unerfahrener Bauunternehmer ohne bauphysikalische Begleitung Höhere Wahrscheinlichkeit für gravierende Ausführungsfehler, fehlende Dokumentation, mangelhafte Gewährleistung, Rechtsstreitigkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Tragkonstruktion Unklare Tragsicherheit, mögliche Einsturzgefahr bei Extrembelastung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit Lärchenfassade Langlebige, ästhetisch hochwertige Fassade mit min. 40–50 Jahren Lebensdauer bei geringem Pflegeaufwand
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Dampfbremse (sd 2–5 m) statt PE-Folie Hohe Luftdichtheit mit sicherem Feuchteschutz, bessere Energieeffizienz, einfache Dokumentation für Energieausweis
    ✅ Chance Verwendung von OSB als innere Beplankung mit verklebten Stößen Robuste, dimensionsstabile Dampfbremse mit geringem Reparaturaufwand, vereinfachte Qualitätskontrolle
    ✅ Chance WUFI-Feuchtesimulation vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis der Tauwassersicherheit für Versicherung und Behörden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Unabhängige Bauphysik- und Statikprüfung vor Vertragsabschluss Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Verantwortungszuweisung, hohe Wertstabilität und Vermietbarkeit
    1. Sofortige Dampfsperre korrigieren: Verzichten Sie auf die 0,2 mm PE-Folie und beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auswahl und Dokumentation einer zertifizierten Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) mit verklebten Stößen und Leitungsführung ohne Durchbrüche.
    2. Außenschale austauschen: Ersetzen Sie die 9 mm Außengipsplatte durch eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z. B. OSB/3, 15 mm) oder eine spezielle Fassadenplatte – dies muss vor Montage der Lärche erfolgen.
    3. Hinterlüftung planen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine Hinterlüftungsebene von mindestens 25 mm Tiefe, inkl. unten und oben wirksamer Lüftungsöffnungen – lassen Sie die Konstruktion durch einen Holzbau-Sachverständigen prüfen und zertifizieren.
    4. Statik und Tragkonstruktion klären: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständige statische Berechnung der Tragkonstruktion (inkl. Nachweis der Bauteilklasse, Auflager und Anschlüsse) – bei Unklarheit "Massivholzriegel": Prüfung durch unabhängigen Ingenieur.
    5. WUFI-Feuchtesimulation beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn ein zertifiziertes Büro mit der WUFI-Berechnung des gesamten Wandaufbaus und fordern Sie den schriftlichen Nachweis der Tauwassersicherheit.
    6. Alle Fachunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Dampfbremse, OSB, Dämmung, Lärche), Prüfzertifikate und Berechnungs-Protokolle – ordnen Sie diese chronologisch in einem "Bauherren-Ordner".
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist nicht brennbar. Mineralwolle kann jedoch gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung
    Holzriegelbauweise
    Die Holzriegelbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt. Die Holzriegelbauweise ist leicht und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Skelettbau, Fachwerkbau
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen. Dazu gehören z.B. ein ausreichend großer Dachüberstand, eine Hinterlüftung der Fassade und die Vermeidung von stehendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Holzschutzmittel, Witterungsschutz
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Brandschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Holzhaus geeignet?
      Neben Mineralwolle eignen sich auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Im Holzbau wird meist eine Dampfbremse verwendet, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    3. Wie wichtig ist der konstruktive Holzschutz bei einer Holzfassade?
      Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern. Dazu gehören z.B. ein ausreichend großer Dachüberstand und eine Hinterlüftung der Fassade.
    4. Welche Holzarten eignen sich für den Holzhausbau?
      Fichte, Tanne, Kiefer und Lärche sind gängige Holzarten für den Holzhausbau. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine nachhaltige Forstwirtschaft.
    5. Was ist bei der Planung eines Holzhauses zu beachten?
      Bei der Planung eines Holzhauses sind die regionalen Bauvorschriften, die Statik, der Brandschutz und der Schallschutz zu berücksichtigen. Ziehen Sie einen erfahrenen Architekten oder Holzbaubetrieb hinzu.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Holzbaubetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Holzhausbau. Fragen Sie nach, welche Projekte der Betrieb bereits realisiert hat und ob er Mitglied in einem Fachverband ist.
    7. Welche Vorteile bietet ein Holzhaus?
      Holzhäuser bieten ein angenehmes Raumklima, sind energieeffizient und nachhaltig. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bindet CO2.
    8. Wie lange dauert der Bau eines Holzhauses?
      Die Bauzeit eines Holzhauses ist in der Regel kürzer als bei einem Massivhaus. Die Vorfertigung der Elemente im Werk ermöglicht eine schnelle Montage auf der Baustelle.
    • Holzhaus Planung
      Grundlagen der Planung eines Holzhauses, von der Statik bis zum Brandschutz.
    • Dämmstoffe für Holzhäuser
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Holzhäuser.
    • Holzfassaden Gestaltung
      Möglichkeiten der Gestaltung von Holzfassaden, von der Holzwahl bis zur Oberflächenbehandlung.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauten vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Holzhaus Sanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Holzhäusern, von der Fassade bis zum Dach.
  2. Holzhaus Wandaufbau: Schlüsselfertig Preis – Max. 700€/m²
    Foto von Norbert Basqué
    700 €
    pro m² Wohnfläche schlüsselfertig  -  mehr darf dieser sehr bescheidene Wandaufbau nicht kosten.
    Nach ähnlichem Wandaufbau wurden Fertighäuser der 70er und 80er Jahre konzipiert. Ausreichendes Lüften soll helfen.
    Ich würde einem solchen Wandaufbau nicht favorisieren; abgesehen davon, dass keine aussteifende Schicht vorhanden ist. Kann aber auch nur in der Auflistung vergessen worden sein.
    Heutige Wandkonzepte gehen von einem diffusionsoffenen Wandausbau aus.
  3. Fassade: Lärche – Regionale Bezugsquellen in Deutschland!
    Lärche gibt es auch aus Deutschland.
    Mal zum nächsten Sägewerk gehen und Fragen ob die Lärche verarbeiten. Meine Holzverschalung ist komplett aus dem Sägewerk in Lärchenholz. Der Mehrpreis scheint etwas zu hoch sein. Ich habe wohl insg. weniger für die komplette Fassade aus Lärchenholz NUR fürs Holz bezahlt (ohne Montage). War allerdings über Bauträger, aber ich habe nachträglich noch Fußboden in Lärche dort geholt. War billiger als Baumarkt oder Holzhandlung. Holz wurde mir sogar extra in der Trockenkammer getrocknet.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzhaus Wandaufbau: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Wandaufbau eines Holzhauses, wobei Bedenken hinsichtlich der Erfahrung des Bauunternehmers und der Materialauswahl geäußert werden. Es werden Kostenaspekte und regionale Alternativen für Lärchenholz-Fassaden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Optimierung von Dämmung, Dampfsperre und Fassade im Holzbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Wandaufbau mit 150mm Mineralwolle und einer 0,2mm Dampfsperre wird kritisch gesehen, da er an Fertighäuser der 70er und 80er Jahre erinnert. Ausreichendes Lüften wird als notwendig erachtet, wie im Beitrag Holzhaus Wandaufbau: Schlüsselfertig Preis – Max. 700€/m² erwähnt.
    💰 Kosten: Ein Schlüsselfertigpreis von maximal 700€ pro m² Wohnfläche wird für den beschriebenen Wandaufbau als angemessen betrachtet. Dies ist ein wichtiger Richtwert bei der Kalkulation des Holzhaus-Projekts.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, regionale Sägewerke nach Lärchenholz zu fragen, um möglicherweise Kosten zu sparen und die Nachhaltigkeit zu fördern. Der Beitrag Fassade: Lärche – Regionale Bezugsquellen in Deutschland! liefert hier wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte der Wandaufbau von einem unabhängigen Experten geprüft werden, um Risiken zu minimieren und die langfristige Qualität des Holzhauses sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Qualität der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Wandaufbau: Risiken bei neuem Bauunternehmer? Dämmung, Gips & Fassade prüfen!
Suche nach: Holzhaus Wandaufbau: Worauf achten?
Suche nach: Holzhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Fassade, Bauunternehmer, Holzriegel, Gipsplatte, Mineralwolle
