Blower-Door-Test Ergebnis: n50 Wert, Passivhaus-Grenzwert & Interpretation
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Blower-Door-Test Ergebnis: n50 Wert, Passivhaus-Grenzwert & Interpretation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: n50 = 0,71 1/h ist für ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage sehr gut und liegt deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert von 1,5 1/h; Alle drei Modelle stimmen überein, dass der Wert den Passivhaus-Standard von 0,6 1/h knapp verfehlt – ohne sicherheitsrelevante Konsequenzen für den Gebäudebetrieb; Alle drei Modelle bewerten die Ausführung der Dampfbremse im Dachgeschoss positiv.
👉 Handlungsempfehlung: Der Blower-Door-Test bestätigt eine hohe bauliche Qualität – doch die Kaminhinterlüftung und Fensterlecks erfordern unverzügliche, fachmännisch begleitete Prüfung unter Realbedingungen; die Messmethodik (Keller einbezogen) sollte kritisch hinterfragt werden.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Umsetzung von Luftdichtheit in der Baupraxis, die Interpretation von n50-Werten im Blower-Door-Test (BDT) und die Bedeutung für den Passivhaus-Standard. Es werden Beispiele für mangelhafte Ausführung und Unwissenheit bei Handwerkern genannt, aber auch Erfolge bei der Erreichung sehr guter n50-Werte.
jetzt endlich die versprochenen Messwerte vom Blower-Door-Test (BDT) am Samstag:
  1. volumenbezogene Luftdurchlässigkeit n50 = 0,71 (1/h)
  2. nach Angaben des Ingenieurs haben wir damit den Grenzwert für Passivhäuser von 0,6 (1/h) knapp verfehlt.
  3. Macht aber nix, ist ja "nur" ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage, da liegt der Grenzwert bei 1,5 (1/h):-))
Bei der Messung wurde auch der Keller einbezogen, da Aufgrund unseres offenen Treppenhauses und der bereits eingebauten Treppe eine Abdichtung zum Keller hin nicht möglich war. Die Kaminhinterlüftungen wurden nicht abgedichtet, da dieser Zustand ja auch der späteren Nutzung entspricht. Bei der Unterdruckprüfung war aus den Hinterlüftungen beider Kamine ein deutlicher Luftzug spürbar.
Im ganzen Haus gab es sonst keine feststellbaren Undichtigkeiten, lediglich bei den zweiflügeligen Fenstertüren auf der Südseite des Gebäudes wurden im Bereich der Beschläge die zur Verriegelung des zweiten Flügels dienen, minimale Undichtigkeiten festgestellt, die aber nach Aussage des Ingenieurbüros konstruktionsbedingt und unbedenklich sind.
Aussage im Zertifikat: "Das Gebäude ist außerordentlich dicht. Die Elementanschlüsse inkl. Fenster sind allseitig perfekt abgeklebt. Die bauseits (= mein Trockenbauer und ich) eingebaute Dampfbremse im Dachgeschoss ist vorbildlich verarbeitet"
Mal ein positives Beispiel für Qualität am Bau. Ist aber scheinbar eher selten, wenn man die Forumsbeiträge hier so verfolgt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kaminhinterlüftung unter realen Betriebsbedingungen (mit laufender Lüftungsanlage) durch zertifizierten Schornsteinfeger und Luftdichtheitsfachmann – Risiko von Abgasrückstau und Abgasverwehung besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung der Fensterbeschläge ohne vorherige Druckdifferenzmessung: konstruktionsbedingte Leckagen an zweiflügeligen Fenstern dürfen nicht pauschal als "unbedenklich" bewertet werden – Zug- und Feuchterisiko bei Unterdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob der Keller in den BDT einbezogen wurde: Offenes Treppenhaus führt zu systematischer Überschätzung der Wohnbereichs-Dichtheit – ggf. Nachmessung des reinen Wohnbereichs.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Dampfbremse im Dachgeschoss und aller Luftdichtheitsanschlüsse – dient als Nachweis für spätere Sanierungen und haftungsrechtliche Absicherung.
    Ich beurteile das Ergebnis des Blower-Door-Tests (BDT) mit einem n50-Wert von 0,71 (1/h) wie folgt: Der Grenzwert für Passivhäuser von 0,6 (1/h) wurde knapp verfehlt. Da es sich aber "nur" um ein Niedrigenergiehaus handelt, ist das Ergebnis akzeptabel. Der n50-Wert gibt die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit an und beschreibt, wie oft die Luft im Gebäude bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird.
    Ich empfehle, die vom Ingenieur genannten Undichtigkeiten an Fenstertüren, Beschlägen und Elementanschlüssen zu überprüfen und abzudichten. Auch die Kaminhinterlüftungen sollten auf ungewollten Luftzug kontrolliert werden. Eine gute Abdichtung ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten.
    Ich rate dazu, das Zertifikat des Ingenieurbüros aufzubewahren, da es die Qualität der Bauausführung dokumentiert. Auch wenn der Passivhaus-Standard knapp verfehlt wurde, zeigt der BDT, dass das Gebäude eine gute Luftdichtheit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genannten Schwachstellen (Fenster, Türen, Kamin) zeitnah abdichten, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    Der vorliegende Blower-Door-Test ergibt einen n50-Wert von 0,71 1/h, was für ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage einen sehr guten Wert darstellt. Der Grenzwert für Passivhäuser von 0,6 1/h wurde zwar knapp verfehlt, jedoch liegt der Wert deutlich unter dem geforderten Grenzwert von 1,5 1/h für Niedrigenergiehäuser. Die Einbeziehung des Kellers in die Messung aufgrund des offenen Treppenhauses ist fachlich korrekt, da dies den realen Nutzungszustand abbildet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Ingenieurs, dass der Wert für ein Niedrigenergiehaus sehr gut ist, ist zutreffend. Die Feststellung, dass die Undichtigkeiten an den Fensterbeschlägen konstruktionsbedingt und unbedenklich sind, ist ebenfalls plausibel, da zweiflügelige Fenster systembedingt geringe Leckagen aufweisen können.
    ➕ Ergänzung: Die nicht abgedichteten Kaminhinterlüftungen sind korrekt behandelt worden, da diese für den Betrieb der Kamine notwendig sind. Allerdings sollte bei der späteren Nutzung der Kamine sichergestellt sein, dass die Verbrennungsluftversorgung ausreichend ist, um Unterdruckprobleme zu vermeiden. Der gemessene Luftzug bei der Unterdruckprüfung bestätigt die Funktion dieser Öffnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der erreichte n50-Wert von 0,71 1/h ist als sehr gut zu bewerten und erfordert keine weiteren Maßnahmen zur Luftdichtigkeitsverbesserung. Es wird empfohlen, die Dichtigkeit der Fensterbeschläge im Rahmen der regelmäßigen Wartung zu überprüfen. Bei der Inbetriebnahme der Kamine sollte ein Fachmann die Verbrennungsluftversorgung prüfen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die vorbildliche Ausführung der Dampfbremse im Dachgeschoss sollte dokumentiert werden, um bei späteren Sanierungen darauf zurückgreifen zu können.
    Der gemessene n50-Wert von 0,71 1/h zeigt eine sehr hohe Gebäudeabdichtung, liegt aber knapp über dem strengen Passivhaus-Grenzwert von 0,6 1/h – ein technisch relevanter, aber nicht sicherheitskritischer Abstand.
    🔴 Gefahr: Die nicht abgedichteten Kaminhinterlüftungen führten während der Unterdruckprüfung zu einem deutlich spürbaren Luftzug – dies stellt ein potenzielles Risiko für den Schornsteinzug im Betrieb dar, insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Lüftungsanlage, und kann zu Rückstau oder Abgasverwehung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Undichtigkeiten an den zweiflügeligen Fenstertüren "konstruktionsbedingt und unbedenklich" seien, ist fachlich nicht haltbar: Jede messbare Luftströmung an Fenstern beeinträchtigt die Energieeffizienz und kann bei ungünstigen Druckverhältnissen zu Zugerscheinungen oder Feuchteeintrag führen.
    ➕ Ergänzung: Die Einbeziehung des Kellers in die Messung ohne Trennung zum Treppenhaus führt zu einer systematischen Überschätzung der Gebäude-Luftdichtheit – der eigentliche Wohnbereich könnte deutlich dichter sein, als der Gesamtwert suggeriert.
    ✅ Zustimmung: Die positive Bewertung der Dampfbremse im Dachgeschoss und der Elementanschlüsse ist fachlich nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an hochwertige Luftdichtheitsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "außerordentlich dicht" ist irreführend, da der n50-Wert objektiv den Passivhausstandard verfehlt – hier ist eine präzisere, normkonforme Formulierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen unabhängigen Lüftungs- und Luftdichtheitsfachmann, um die Kaminhinterlüftungssituation unter realen Betriebsbedingungen (mit laufender Lüftungsanlage) zu prüfen und ggf. eine druckneutrale Lösung zu implementieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: n50 = 0,71 1/h ist für ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage sehr gut und liegt deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert von 1,5 1/h.
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass der Wert den Passivhaus-Standard von 0,6 1/h knapp verfehlt – ohne sicherheitsrelevante Konsequenzen für den Gebäudebetrieb.
    • Alle drei Modelle bewerten die Ausführung der Dampfbremse im Dachgeschoss positiv.
    • GoogleAI sieht die Undichtigkeiten an Fenstertüren und Beschlägen als "nachbesserungswürdig", DeepSeek bewertet sie als "konstruktionsbedingt und unbedenklich", Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf Zug- und Feuchterisiko.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen die Kaminhinterlüftungen als funktionsbedingt und unproblematisch an; Qwen identifiziert hier ein deutliches Sicherheitsrisiko bei gleichzeitigem Betrieb von Lüftungsanlage und Kamin.
    • Qwen weist auf die systematische Verzerrung durch Einbeziehung des Kellers (ohne Trennung) hin – keine der anderen KIs thematisiert diesen Messfehlerpotenzial.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Prüfung der Verbrennungsluftversorgung bei Kamin-Inbetriebnahme – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen korrigiert die irreführende Formulierung "außerordentlich dicht" – GoogleAI und DeepSeek verwenden vergleichbare Begriffe ohne kritische Einordnung.
    • Kaminhinterlüftung: DeepSeek: "korrekt behandelt, notwendig"; Qwen: "potenzielles Risiko für Schornsteinzug, Rückstau, Abgasverwehung" → Sicherere Einschätzung priorisiert (Qwen): KRITISCHES RISIKO.
    • Fensterbeschläge: DeepSeek: "konstruktionsbedingt und unbedenklich"; Qwen: "fachlich nicht haltbar, beeinträchtigt Effizienz und birgt Zug-/Feuchterisiko" → Sicherere Einschätzung priorisiert (Qwen): Nachbesserung unter Prüfung erforderlich.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativere, sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen vorrangig berücksichtigt – insbesondere bei Kaminhinterlüftung und Fensterlecks – gemäß Vorsichtsprinzip für Bauphysik und Raumluftqualität.
    n50-Wert 0,71 1/h im Vergleich zum Niedrigenergiehaus-Standard Sehr guter Wert, deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert von 1,5 1/h – vollständiger Konsens.
    n50-Wert 0,71 1/h im Vergleich zum Passivhaus-Standard (0,6 1/h) Knapp verfehlt, aber ohne sicherheitsrelevante Auswirkungen – vollständiger Konsens.
    Bewertung der Dampfbremse im Dachgeschoss Positiv und fachlich einwandfrei – vollständiger Konsens.
    Risiko durch nicht abgedichtete Kaminhinterlüftungen GoogleAI/DeepSeek: funktionsbedingt, unkritisch; Qwen: KRITISCH – Rückstau- und Abgasverwehungsrisiko bei Unterdruck → Sicherheitspriorisierung: ❌ Widerspruch, konsolidiert als KRITISCHES RISIKO.
    Beurteilung von Undichtigkeiten an zweiflügeligen Fenstern DeepSeek: "konstruktionsbedingt und unbedenklich"; GoogleAI/Qwen: Nachbesserung empfohlen bzw. fachlich nicht haltbar → Sicherheitspriorisierung: ❌ Widerspruch, konsolidiert als ABZUPRÜFENES RISIKO mit Zug- und Feuchtepotenzial.
    Einfluss der Keller-Messung (offenes Treppenhaus) ⚠️ Nur Qwen benennt die systematische Überschätzung der Wohnbereichs-Dichtheit – Abwägung erforderlich, da dies die Aussagekraft des Gesamtwerts einschränkt.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch Kaminhinterlüftung bei laufender Lüftungsanlage Lebensbedrohlich (Kohlenmonoxid), schwerwiegende Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Zugerscheinungen und Feuchteeintrag durch Undichtigkeiten an zweiflügeligen Fenstern Ergonomische Beeinträchtigung, Schimmelpilzbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Systematische Überschätzung der Luftdichtheit durch Einbeziehung des Kellers ohne Trennung Fehleinschätzung der Energieeffizienz, falsche Grundlage für Sanierungsplanung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des n50-Werts als "außerordentlich dicht" trotz Passivhaus-Verfehlung Irreführende Dokumentation, haftungsrechtliche Risiken bei Verkauf oder Zertifizierung
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftversorgung bei Kaminbetrieb im dichten Gebäude Unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen, Brandgefahr
    ✅ Chance n50-Wert von 0,71 1/h – gute Grundlage für nachträgliche Optimierung Hohe Energieeinsparpotenziale bei gezielter Nachbesserung
    ✅ Chance Dokumentierte hohe Qualität der Dampfbremse und Elementanschlüsse Langfristige Bausubstanzsicherheit, einfache Einbindung in zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Vorliegen eines vollständigen Blower-Door-Zertifikats mit Ingenieur-Bewertung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Fördermittel oder Zertifizierungen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Niedrigenergie- und Passivhaus-Standard im Testbericht Transparenz für Nutzer, Mieter oder Käufer, Verbesserung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Potenzial zur Zertifizierung als "KfW-Effizienzhaus 55" oder besser Förderfähigkeit, steuerliche Vorteile, höhere Vermarktbarkeit
    1. Kaminhinterlüftung sofort prüfen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen unabhängigen Luftdichtheitsfachmann, um den Kaminbetrieb unter realen Unterdruckbedingungen (mit laufender Lüftungsanlage) zu testen und ggf. druckneutrale Lösungen zu installieren.
    2. Fenster- und Türlecks systematisch lokalisieren: Führen Sie mit einem Rauchgenerator oder Infrarot-Thermografie eine gezielte Leckageortung an allen zweiflügeligen Fenstern und Türen durch – keine pauschale Abnahme ohne Nachweis.
    3. Messprotokoll kritisch überprüfen: Fordern Sie vom Ingenieurbüro die detaillierte Messdokumentation an, insbesondere zur Einbeziehung des Kellers – prüfen Sie, ob eine Nachmessung des reinen Wohnbereichs möglich ist.
    4. Dampfbremse dokumentieren: Fotografieren und beschriften Sie sämtliche Anschlüsse der Dampfbremse im Dachgeschoss; speichern Sie die Dokumentation in einem Bauaktenordner für künftige Sanierungen.
    5. Zertifikat und Gutachten archivieren: Bewahren Sie das vollständige Blower-Door-Zertifikat mit allen Messwerten, Diagrammen und der schriftlichen Bewertung des Ingenieurs langfristig auf – inkl. Datum und Unterschrift.
    6. Kamin-Verbrauchsluftversorgung prüfen: Lassen Sie die Verbrennungsluftzufuhr bei allen Kaminen vor Inbetriebnahme durch einen Ofen- und Lüftungsfachmann auf ausreichenden Querschnitt und Druckausgleich hin überprüfen.
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftdurchlässigkeit zu messen.
    Verwandte Begriffe: n50-Wert, Luftdichtheit, Unterdruckprüfung.
    n50-Wert
    Ein Kennwert, der die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit eines Gebäudes bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Je niedriger der Wert, desto dichter ist das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Luftdichtheit.
    Passivhaus
    Ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf, das ohne konventionelle Heizung auskommt. Es zeichnet sich durch sehr gute Wärmedämmung, Luftdichtheit und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zuzulassen. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Winddichtheit.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude mit einem geringen Energiebedarf, der unterhalb der gesetzlichen Anforderungen liegt. Es ist energieeffizienter als ein Standardhaus, aber nicht so anspruchsvoll wie ein Passivhaus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Eine Anlage, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert und ein angenehmes Raumklima geschaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Zuluft, Abluft.
    Dampfbremse
    Eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie schützt vor Bauschäden durch Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Bauphysik.
    1. Was bedeutet der n50-Wert beim Blower-Door-Test?
      Der n50-Wert gibt an, wie oft die Luft in einem Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird, wenn ein Druckunterschied von 50 Pascal zwischen Innen und Außen herrscht. Er ist ein Maß für die Luftdichtheit des Gebäudes. Je niedriger der Wert, desto dichter ist das Gebäude.
    2. Warum ist Luftdichtheit wichtig für ein Gebäude?
      Eine gute Luftdichtheit reduziert Energieverluste, verhindert Zugluft und beugt Bauschäden durch Kondensation vor. Sie trägt auch zu einem besseren Raumklima und Wohnkomfort bei. Zudem ist sie eine wichtige Voraussetzung für die Effizienz einer Lüftungsanlage.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Passivhaus und einem Niedrigenergiehaus?
      Ein Passivhaus hat einen sehr geringen Energiebedarf und benötigt kaum Heizung. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, Luftdichtheit und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus. Ein Niedrigenergiehaus hat ebenfalls einen geringen Energiebedarf, aber nicht so strenge Anforderungen wie ein Passivhaus.
    4. Wie kann man Undichtigkeiten in einem Gebäude finden?
      Undichtigkeiten können mit verschiedenen Methoden gefunden werden, z.B. mit einer Thermografiekamera, die Wärmebrücken sichtbar macht, oder mit Rauchstiften, die Luftströmungen anzeigen. Auch der Blower-Door-Test selbst kann Hinweise auf Undichtigkeiten geben.
    5. Was sind typische Schwachstellen für Undichtigkeiten in Gebäuden?
      Typische Schwachstellen sind Fenster- und Türanschlüsse, Rollladenkästen, Dachfenster, Durchdringungen für Rohre und Kabel, sowie Anschlüsse von Bauteilen wie Wänden und Decken. Auch unsauber ausgeführte Dampfbremsen können zu Undichtigkeiten führen.
    6. Welche Konsequenzen hat eine schlechte Luftdichtheit?
      Eine schlechte Luftdichtheit führt zu höheren Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung durch Kondensation, und einem schlechteren Wohnklima. Zudem kann die Effizienz einer Lüftungsanlage beeinträchtigt werden.
    7. Wie wird ein Blower-Door-Test durchgeführt?
      Beim Blower-Door-Test wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmen muss, um den Druckunterschied aufrechtzuerhalten. Daraus wird der n50-Wert berechnet.
    8. Was bedeutet der Begriff "volumenbezogene Luftdurchlässigkeit"?
      Die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit (n50-Wert) gibt an, wie viel Luft pro Stunde im Verhältnis zum Raumvolumen des Gebäudes bei einem definierten Druckunterschied (50 Pascal) ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Kennwert zur Beurteilung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Blower-Door-Test Vorbereitung
      Wie bereitet man ein Gebäude optimal auf den Blower-Door-Test vor?
    • Luftdichtheit verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Wie Wärmebrücken identifiziert und behoben werden können.
    • Lüftungsanlagen Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Energieausweis verstehen
      Die Bedeutung der Kennwerte im Energieausweis.
  2. 🔴 BDT-Praxis: Bauausführung mangelhaft – Luftdichtheit gefährdet
    Warum ist dies wohl selten?
    Unser putze hat gar nicht verstanden, warum er über die Folie drüber Putzen soll (das schneidet man doch ab und steckt es dazwischen), Fensterbauer kleben das Butylkautschukband über das noch vorhandene Styropor der Schalung, Installateure kloppen Löcher in die Wand und verschließen selbige nicht  -  die Liste ließe sich endlos verlängern
  3. Blower-Door-Test: Unwissenheit bei Handwerkern – Planungsbeispiel
    weil es viele eben noch nicht begriffen haben
    siehe z.B. das Planungsbeispiel:
    Frag' mal einen Handwerker nach B-D-T. Kriegst in vielen Fällen große Augen zu sehen. 😉
    Sogar der Bauunternehmer des Katastrophenbaus gegenüber kam ganz neugierig angelaufen und fragte uns, was wir denn da vorhätten (Da war der Rahmen mit dem Ventilator grad in der Haustür eingespannt).
    Ganzheitliche Betrachtung der Zusammenhänge ist leider noch viel zu wenig ausgeprägt. Da musste ich einige meiner Handwerker erstmal deutlich draufstoßen. Aber jetzt klappt es soweit gut.
  4. BDT-Ignoranz: Bauträger & Architekten – Luftdichtheit unterschätzt
    Nicht nur Handwerker
    Viele Bauträger und auch Architekten haben entweder noch nie was davon gehört, behaupten dass es nicht üblich wäre oder gar, dass dies keine Beweiskraft hätte ...
    Ansonsten wie oben.
    • Martin Beisse
  5. Luftdichtheit: Ignoranz durch fehlende BDT-Kontrolle & Unwissenheit
    Zwei Gründe für die oft anzutreffende Ignoranz beim Thema Luftdichtheit
    Grund 1: "Warum soll man sich die Mühe machen, luftdicht zu bauen, wenn es keine vorgeschriebenen Kontrollen gibt und der Bauherr nicht informiert ist. Man würde ja unnötig Geld ausgeben. "
    Löbliche Ausnahmen: Einige Bauträger sind dazu übergegangen, den Blower-Door-Test (BDT) mit in den Leistungsumfang aufzunehmen. Sie haben erkannt, dass man Kunden gewinnen kann, indem man Qualität dokumentiert.
    Anmerkung: Jeder Heizkessel wird jährlich kontrolliert. Daran hat man sich gewöhnt. Warum schreibt man keine Kontrolle der Luftdichtheit der Gebäudehülle vor? Dort geht etwa die Hälfte der Energie verloren!
    Grund 2: Unwissenheit
    Viele am Bau beteiligten haben zu wenig bauphysikalische Grundkenntnisse, um die Notwendigkeit der Luftdichtheit einzusehen. Meinungen wie "Zu dicht ist gar nicht gut ... " oder " ... da erstickt man ja ... " bekommt man zu hören. Gegen Unwissenheit hilft nur Weitergeben von Information und natürlich Offenheit der Informationsempfänger, bisherige Denkbahnen bei sich in Frage zu stellen.
  6. Erfahrungen mit Baufritz: Hobelspandämmung – Alternative gesucht
    baufritz
    an Herrn Horst Richter:
    Wie heißt denn die Firma, mit der Sie nach Baufritz und Thomas
    gebaut haben? Name, Anschrift, Telefon?
    Bei Baufritz hat uns die Hobelspandämmung sehr gut gefallen?
    Gibt es so was noch mal oder dämmen die anderen biologischen Firmen mit Isofloc?
    Auf eine Antwort freut sich
    Andrea P.
  7. Ergebnis BDT: n50-Wert 0,39 – Zielwert Passivhaus erreicht!
    Wenn es schon ums Angeben geht 😉
    0,39, und der Dachanschluss zur Firstpfette ist bei 50 % der Länge mehr schlecht als recht gemacht (ist ein bisschen hoch, wird noch verbessert). Ziel: <0,3, also 50 % des zulässigen Wertes (Passivhaus).
    Da haben sich die ewigen Diskussionen und "Nun mach das einfach so und red' nicht lange drum rum" doch gelohnt. Also: Immer hartnäckig sein!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Blower-Door-Test: n50-Wert, Luftdichtheit & Passivhaus-Standard
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Umsetzung von Luftdichtheit in der Baupraxis, die Interpretation von n50-Werten im Blower-Door-Test (BDT) und die Bedeutung für den Passivhaus-Standard. Es werden Beispiele für mangelhafte Ausführung und Unwissenheit bei Handwerkern genannt, aber auch Erfolge bei der Erreichung sehr guter n50-Werte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 BDT-Praxis: Bauausführung mangelhaft – Luftdichtheit gefährdet wird die Luftdichtheit oft durch mangelhafte Ausführung von Handwerkern gefährdet, die die Notwendigkeit der korrekten Abdichtung nicht verstehen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Teilnehmer berichtet im Beitrag Ergebnis BDT: n50-Wert 0,39 – Zielwert Passivhaus erreicht! von einem erreichten n50-Wert von 0,39, was deutlich unter dem Grenzwert für Passivhäuser liegt. Dies zeigt, dass eine sorgfältige Ausführung und Planung zu sehr guten Ergebnissen führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, dass viele Bauträger und Architekten die Bedeutung des Blower-Door-Tests und der Luftdichtheit entweder ignorieren oder unterschätzen, wie im Beitrag BDT-Ignoranz: Bauträger & Architekten – Luftdichtheit unterschätzt beschrieben wird. Dies führt oft zu unnötigen Energieverlusten und beeinträchtigt die Energieeffizienz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich aktiv über die Bedeutung der Luftdichtheit informieren und auf die Durchführung eines Blower-Door-Tests bestehen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über geeignete Materialien und Ausführungstechniken zu informieren und die Handwerker entsprechend zu schulen. Siehe auch Luftdichtheit: Ignoranz durch fehlende BDT-Kontrolle & Unwissenheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Passivhaus, Luftdichtheit, Grenzwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Haustechnikplanung für Passivhaus: Kosten, Konzepte & Experten in Ostholstein/Plön?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ochsner Combi vs. Maico Aerex: Heizsysteme im Passivhaus – Vergleich, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Passivhaus, Luftdichtheit, Grenzwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Passivhaus, Luftdichtheit, Grenzwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test Ergebnis: n50 Wert, Passivhaus-Grenzwert & Interpretation
Suche nach: Blower-Door-Test: Ergebnis richtig interpretieren
Suche nach: Blower-Door-Test, n50 Wert, Passivhaus, Luftdichtheit, Grenzwert, Niedrigenergiehaus, Luftdurchlässigkeit, BDT
