Buderus Logano G115 Brennerstörung alle 2 Tage: Ursachen & Lösungen für Zweifamilienhaus?
❓ Fragestellung: Buderus Logano G115 Brennerstörung alle 2 Tage: Ursachen & Lösungen für Zweifamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, MistralAI) identifizieren die Ionisationselektrode, das Magnetventil, die Ölpumpe und die Steuerung als mögliche Ursachen. Alle fordern eine Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Heizungstechniker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Ölheizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Buderus-Altanlagen. Bis zum Abschluss der Diagnose darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Die Prüfung muss die Ionisationselektrode (Messung des Ionisationsstroms), das Magnetventil (Dichtheit/Schaltzeit), die Ölpumpe (Druck unter Last), den Feuerungsautomaten (Funktionstest) und das Membran-Ausdehnungsgefäß (Drucktest) umfassen. Fordern Sie eine schriftliche Wirtschaftlichkeitsprüfung für eine komplette Heizungsmodernisierung an.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 17.10.2026
Wiederkehrende Brennerstörungen bei der Buderus Logano G115 Heizung können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Regelmäßige Wartung ist essenziell, um Probleme mit der Heizölversorgung, der Öldüse, dem Filter oder der Fotozelle frühzeitig zu erkennen. Auch Komponenten wie der Anlaufkondensator des Lüfters oder die Pumpenkupplung können Störungen verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe ein wiederkehrendes Problem mit meiner Buderus Logano G115 Heizungsanlage (Bj. 1999), die in einem Zweifamilienhaus im Keller installiert ist. Der Brenner geht etwa alle zwei Tage in Störung mit der Meldung 'Fehler Brenner'. Die Anlage wurde regelmäßig gewartet.
Vor Kurzem wurde der Wasserdruck von 0,9 bar auf 1,5 bar erhöht, was jedoch keine Besserung brachte. Zahlreiche potenzielle Fehlerquellen wurden bereits untersucht und behoben. Während der heißen Witterungsperiode gab es vermehrt Probleme, aber bei normaler Außentemperatur tritt die Störung weiterhin auf.
Können Sie mir bitte mögliche Ursachen für diese wiederkehrende Brennerstörung nennen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Welche genaue Fehlermeldung wird auf der Logomatic 2107 angezeigt, wenn der Brenner in Störung geht?
    Fehler Brenner
  • Wann genau wurde die letzte Wartung durchgeführt und welche Arbeiten wurden dabei ausgeführt?
    29.11.2025 Buderus Zündel elektrode L=29 für BRE Ölbrennerdüse wurde ausgetauscht
  • Gab es vor der Erhöhung des Wasserdrucks auf 1,5 bar Auffälligkeiten beim Heizkreislauf (z.B. Druckabfall, Entlüftungsbedarf)?
    Nein
  • Welche 'edlichen eventuellen Fehlerquellen' wurden bereits beseitigt und wie wurde dies jeweils geprüft?
  • Tritt die Störung unabhängig von der Außentemperatur oder der aktuellen Heizlast auf?
    nein
  • Wurde die Zündelektrode oder die Ionisationselektrode bereits überprüft oder getauscht?
    Buderus Zündel elektrode L=29 für BRE Ölbrennerdüse getauscht
  • Wie ist der Zustand des Abgassystems (z.B. Rußbildung, Dichtigkeit)?
    gut laut Schornsteinfeger vom 4.11.2025 keine Mängel
  • Wurde die Brennereinstellung (Luftklappe, Düse) überprüft und ggf. angepasst?
    Ja
  • Gibt es Informationen über die Art des Brennstoffs (z.B. Heizölqualität)?
    Un 1202 Heizöl,leicht,3,III D/E
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Buderus Logano G115 Logolax LT Logomatic 2107 Einbau 1999
    Der Brenner geht laufend in Störung, ca alle 2 Tage.Fehler Brenner.Gerät ständig gewartet.
    Es handelt sich um ein Zeifamilienhaus.Die Heizung befindet sich im Keller.
    Es wurde die Barzahl erhöht auf 1,5 bar.Vorher bei 0,9Bar
    Es wurden schon edliche eventuelle Fehlerquellen beseitigt.
    Als es so heiß war, hatten viele Probleme, aber jetzt ist es normal warm.
    Welche Ursachen könnte es liegen
    🔴 KRITISCH: Wiederholter Flammenabriss birgt Explosionsgefahr durch Zündverzug – Anlage darf nicht unbeaufsichtigt laufen.
    🔴 KRITISCH: Alter der Anlage (26 Jahre) erhöht Risiko schwerwiegender Defekte an Feuerungsautomat, Magnetventil und Ölpumpe – sofortige Fachbegutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdruck von 1,5 bar erfordert zwingende Funktionsprüfung des Membran-Ausdehnungsgefäßes – zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die unspezifische Fehlermeldung "Fehler Brenner" macht eine systematische Diagnose aller Sicherheitskomponenten (Ionisationselektrode, Magnetventil, Ölpumpe, Feuerungsautomat) zwingend notwendig.
    Die wiederkehrende Brennerstörung bei Ihrer Buderus Logano G115 Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das einer genauen Analyse bedarf.
    🔴 Gefahr: Eine häufige Brennerstörung kann zu einem Ausfall der Heizung führen, insbesondere in der kälteren Jahreszeit. Dies kann Komforteinbußen und potenzielle Frostschäden verursachen.
    Die Tatsache, dass die Störung 'Fehler Brenner' lautet und ca. alle 2 Tage auftritt, deutet auf ein Problem mit der Verbrennungsregelung oder der Zufuhr von Brennstoff/Luft hin. Der Austausch der Zündelektrode und die Überprüfung der Brennereinstellung sind wichtige Schritte, aber offenbar nicht ausreichend.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verunreinigter Ölbrenner oder Filter: Auch wenn die Düse getauscht wurde, können Verunreinigungen im System (z.B. im Öltank, in der Leitung oder im Vorfilter) die Zufuhr stören.
    • Probleme mit der Luftzufuhr: Eine unzureichende oder schwankende Luftzufuhr zum Brenner kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Störungen führen. Dies kann durch verschmutzte Luftfilter, eine klemmende Luftklappe oder Probleme mit dem Abgassystem (trotz positiver Schornsteinfegerprüfung) verursacht werden.
    • Defekte Zünd- oder Ionisationselektrode: Obwohl die Zündelektrode getauscht wurde, könnte die Ionisationselektrode, die die Flamme überwacht, defekt sein oder falsch positioniert sein.
    • Probleme mit der Regelung (Logomatic 2107): Die Steuerungselektronik könnte fehlerhaft sein oder falsche Werte liefern, was zu einer vorzeitigen Abschaltung führt.
    • Schwankender Wasserdruck: Obwohl der Druck erhöht wurde, könnten Schwankungen im Heizkreislauf (z.B. durch defekte Ausdehnungsgefäße oder Undichtigkeiten) die Anlage beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Insbesondere sollten die Ölzufuhr (inkl. Filter und Tank), die Luftzufuhr und die Funktion der Ionisationselektrode detailliert geprüft werden. Eine Überprüfung der Regelungseinheit ist ebenfalls ratsam.
    KI-Analyse (Claude)
    Bei dem vorliegenden Sachverhalt handelt es sich um einen Buderus Logano G115 Ölheizkessel (Baujahr 1999) mit einem Ölbrenner, der in Verbindung mit der Regelung Logomatic 2107 betrieben wird. Der Brenner geht wiederholt – etwa alle zwei Tage – in Störung, wobei die Fehlermeldung "Fehler Brenner" angezeigt wird. Trotz bereits durchgeführter Maßnahmen (Tausch der Zündelektrode, Düsenwechsel, Brennereinstellung) besteht das Problem weiterhin.
    Störungsanalyse: Buderus Logano G115 / Ölbrenner
    Kategorie Bewertung
    Dringlichkeit Hoch – wiederkehrende Brennerstörung alle 2 Tage
    Wahrscheinlichste Ursache Ionisationselektrode, Flammenwächter oder Ölversorgung (Pumpe/Filter)
    Anlagenalter Ca. 26 Jahre – erhöhtes Verschleißrisiko an mehreren Komponenten
    Empfohlene Maßnahme Fachbetrieb mit vollständiger Brennerdiagnose beauftragen
    ⚠️ Mögliche Ursachen im Detail: Die häufigste Ursache für eine "Fehler Brenner"-Meldung beim Ölbrenner ist ein Flammenabriss oder eine nicht erkannte Flamme. Obwohl die Zündelektrode getauscht wurde, ist die Ionisationselektrode (Flammenfühler) eine separate Komponente, die ebenfalls verschlissen oder verschmutzt sein kann – ihr Zustand wurde im Kontext nicht eindeutig bestätigt. Zudem kann ein verstopfter oder verschlissener Ölfilter sowie eine nachlassende Ölpumpe (Druckabfall) zu intermittierenden Flammenabrissen führen, besonders bei einem 26 Jahre alten Gerät.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer kritischer Punkt ist das Magnetventil des Brenners: Ein undichtes oder träge schaltendes Magnetventil kann zu Nachzündungen oder Flammenabrissen führen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ebenso kann ein defekter Feuerungsautomat (Steuergerät des Brenners) bei einem Gerät dieses Alters für sporadische Abschaltungen verantwortlich sein, ohne dass ein eindeutiger mechanischer Defekt vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Druckerhöhung von 0,9 auf 1,5 bar im Heizkreis ist für sich genommen unproblematisch, sollte jedoch beobachtet werden: Steigt der Druck weiter an oder fällt er wieder ab, könnte ein defektes Ausdehnungsgefäß vorliegen, das indirekt Druckschwankungen und Sicherheitsventilauslösungen verursacht. Das Heizöl der Klasse UN 1202 ist standardkonform und als Ursache eher auszuschließen, sofern der Tank sauber und das Öl nicht verunreinigt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung durch den Schornsteinfeger (keine Mängel am Abgassystem) und der Tausch der Zündelektrode sind sinnvolle erste Schritte. Die Tatsache, dass die Störung nicht temperaturabhängig auftritt, deutet eher auf ein elektrisches oder hydraulisches Bauteilproblem hin als auf ein verbrennungstechnisches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Brennerdiagnose. Dabei sollten gezielt folgende Punkte geprüft werden: (1) Zustand und Widerstand der Ionisationselektrode, (2) Funktion und Öffnungsdruck der Ölpumpe, (3) Zustand des Ölfilters und der Ölleitung, (4) Schaltverhalten des Magnetventils, (5) Funktion des Feuerungsautomaten. Angesichts des Anlagenalters von 26 Jahren sollte zudem eine ehrliche Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgen, ob eine Gesamterneuerung der Heizungsanlage sinnvoller ist als weitere Einzelreparaturen. Führen Sie bis zur Klärung ein Störungsprotokoll mit Uhrzeit und Außentemperatur, um dem Fachmann eine bessere Diagnose zu ermöglichen.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Störungen des Brenners einer Buderus Logano G115 Heizungsanlage, die etwa alle zwei Tage auftreten. Trotz regelmäßiger Wartung und Austausch der Zündelektrode sowie Überprüfung der Brennereinstellungen besteht das Problem weiterhin. Die Erhöhung des Wasserdrucks von 0,9 auf 1,5 bar könnte auf Versuche hinweisen, den Heizkreislauf zu stabilisieren, jedoch ohne vorherige Auffälligkeiten im Druckverlauf. Die Störungen treten offenbar temperaturabhängig auf, was auf eine mögliche Überhitzung oder Probleme mit der Brennersteuerung hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Brennerstörungen können auf sicherheitsrelevante Probleme wie Fehlzündungen, unvollständige Verbrennung oder defekte Steuerungskomponenten hinweisen, die zu erhöhtem Schadstoffausstoß oder sogar Brandgefahr führen können. Die Anlage ist über 20 Jahre alt, was altersbedingte Verschleißerscheinungen und Materialermüdung wahrscheinlicher macht.
    ➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob die Steuerungselektronik der Logomatic 2107 fehlerfrei arbeitet und ob Sensoren wie Temperatur- oder Druckfühler korrekte Werte liefern. Auch die Brennstoffqualität und die Sauberkeit der Düsen sind kritisch für einen stabilen Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Erhöhung des Wasserdrucks ohne erkennbare Ursache kann zu zusätzlichen Belastungen im Heizsystem führen und sollte nur nach genauer Diagnose erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Wartung und der Austausch der Zündelektrode sind wichtige Maßnahmen, die korrekt durchgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der wiederkehrenden Störungen und des Alters der Heizungsanlage ist dringend eine umfassende Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich. Dieser sollte insbesondere die Steuerungselektronik, Brennerkomponenten und den Heizkreislauf detailliert prüfen, um sicherheitsrelevante Risiken auszuschließen und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    KI-Analyse (xAI)
    Bei der Buderus Logano G115 mit Logomatic 2107 aus 1999 tritt alle zwei Tage eine Brennerstörung auf, obwohl das Gerät regelmäßig gewartet wird und kürzlich die Zündelektrode erneuert wurde.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Brennerstörungen können auf eine unvollständige Verbrennung, defekte Sicherheitseinrichtungen oder eine mangelhafte Brennstoffzufuhr hinweisen und bergen Risiken für die Anlagensicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Wartung vom 29.11.2025 mit Austausch der Zündelektrode und die positive Abgasbewertung vom 4.11.2025 sind wichtige Maßnahmen, die jedoch die Ursache nicht vollständig beseitigt haben.
    ➕ Ergänzung: Trotz Austausch der Zündelektrode und Überprüfung von Düse und Luftklappe können weitere Komponenten wie Ionisationselektrode, Brennstoffpumpe, Magnetventil oder die Steuerungseinheit ursächlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Erhöhung des Systemdrucks auf 1,5 bar ist bei einer Ölheizung nicht ursächlich für Brennerstörungen und sollte nicht als Lösungsansatz betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche, die Messung der Abgaswerte, Überprüfung der Ionisationselektrode und gegebenenfalls eine Analyse der Steuerungslogik umfasst.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Buderus Logano G115-Ölheizkessel mit Logomatic 2107 Regelung aus dem Jahr 1999, bei dem der Brenner etwa alle zwei Tage mit der Fehlermeldung "Fehler Brenner" in Störung geht. Die Anlage wurde zuletzt am 29.11.2025 gewartet, wobei die Zündelektrode und die Ölbrennerdüse getauscht wurden. Der Wasserdruck wurde von 0,9 bar auf 1,5 bar erhöht, obwohl zuvor keine Auffälligkeiten wie Druckabfall bestanden. Der Schornsteinfeger bescheinigte am 04.11.2025 ein mangelfreies Abgassystem.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Störabschaltung des Brenners kann auf eine unzureichende Verbrennung oder eine Störung der Abgasabführung hindeuten. Ein dauerhafter Betrieb mit Störungen birgt das Risiko einer Ölansammlung im Brennraum, was zu einer explosionsartigen Zündung (sogenannter Zündverzug) führen kann. Dies stellt eine ernste Sicherheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Erhöhung des Wasserdrucks von 0,9 bar auf 1,5 bar ist bei einer geschlossenen Heizungsanlage ungewöhnlich, wenn vorher kein Druckverlust bestand. Ein zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten an Dichtungen oder am Ausdehnungsgefäß führen. Der normale Kaltdruck sollte bei etwa 1,0 bis 1,5 bar liegen, jedoch muss die Funktion des Membran-Ausdehnungsgefäßes überprüft werden, da ein defektes Gefäß zu Druckschwankungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung "Fehler Brenner" ist unspezifisch. Mögliche Ursachen sind eine verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode (Flammenwächter), ein verstellter oder verschmutzter Ölfilter, eine falsche Luft-/Öl-Einstellung, Probleme mit der Kraftstoffversorgung (z.B. Luft im Ölschlauch, verstopfte Düse) oder eine Störung im Abgasweg (z.B. defekter Abgastemperaturbegrenzer). Auch die elektrische Verkabelung der Brennersteuerung oder ein defektes Magnetventil können Auslöser sein. Da die Zündelektrode bereits getauscht wurde, sollte die Ionisationselektrode gezielt geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Anlage ständig gewartet wird, ist positiv zu bewerten. Der Tausch von Zündelektrode und Düse war ein sinnvoller Schritt. Die Überprüfung durch den Schornsteinfeger ohne Mängel ist ebenfalls ein gutes Zeichen für die Abgasführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ölheizungsfachbetrieb mit einer erweiterten Fehlerdiagnose. Lassen Sie dabei die Ionisationselektrode, den Öldruck, die Düsenvorgaben, die Luftklappeneinstellung sowie das Membran-Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil prüfen. Fordern Sie eine genaue Auswertung der Störungshistorie der Logomatic 2107 an. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt weiterlaufen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    KI-Analyse (MistralAI)
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Ölheizungsanlage vom Typ Buderus Logano G115 mit Logomatic 2107, eingebaut 1999, die trotz regelmäßiger Wartung alle zwei Tage mit der Fehlermeldung "Brenner" in Störung geht. Die Anlage versorgt ein Zweifamilienhaus und wurde bereits mehrfach überprüft, unter anderem durch Austausch der Zündelektrode und Anpassung des Wasserdrucks auf 1,5 bar.
    ⚠️ Korrektur: Die Erhöhung des Wasserdrucks auf 1,5 bar ist kritisch zu hinterfragen, da dieser Wert für viele Heizsysteme zu hoch ist und zu Schäden an Dichtungen oder Überlastung der Anlage führen kann. Der empfohlene Druck liegt meist zwischen 1,0 und 1,2 bar.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Brennerstörungen können auf schwerwiegende technische Defekte hinweisen, wie z. B. eine defekte Ölpumpe, verstopfte Filter, Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik. Auch ein verschlissener Brennermotor oder eine falsch eingestellte Luftklappe könnten ursächlich sein. Da die Störung unabhängig von der Außentemperatur auftritt, scheiden einfache Lastschwankungen als alleinige Ursache aus.
    ➕ Ergänzung: Folgende weitere Ursachen sollten dringend geprüft werden:
    • Zustand der Ionisationselektrode (falls vorhanden) und deren korrekte Positionierung.
    • Funktionsfähigkeit des Öldruckreglers und der Ölpumpe, da ein zu niedriger Öldruck zu Zündproblemen führen kann.
    • Verunreinigungen im Öltank oder in der Ölleitung, die die Brennstoffzufuhr beeinträchtigen könnten.
    • Elektrische Verbindungen und Kabel, insbesondere im Bereich des Brennermotors und der Steuerung, auf Korrosion oder Wackelkontakte.
    • Die Einstellung der Verbrennungsluft und die Dichtigkeit des Abgassystems, obwohl der Schornsteinfeger keine Mängel festgestellt hat.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Störung nicht von der Außentemperatur abhängt, steht im Widerspruch zu der Beobachtung, dass die Probleme während einer Hitzeperiode häufiger auftraten. Dies deutet darauf hin, dass thermische Effekte (z. B. Überhitzung der Steuerung oder des Brennermotors) eine Rolle spielen könnten. Eine detaillierte Analyse der Betriebsbedingungen bei unterschiedlichen Temperaturen ist daher ratsam.
    Zusammenfassung der kritischen Punkte
    Kategorie Details
    Dringlichkeit Hoch – wiederkehrende Störungen können zu Heizungsausfällen führen
    Mögliche Ursachen Ölpumpe, Filter, Luftklappe, Steuerungselektronik, Öldruck, Ionisationselektrode
    Empfohlene Maßnahmen Fachmännische Diagnose mit Messgeräten, Überprüfung aller Komponenten
    Risiko Sicherheitsrisiko durch defekte Heizung, mögliche Folgeschäden an der Anlage
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungstechniker mit Spezialisierung auf Ölheizungen (idealerweise Buderus-Partner), um eine umfassende Diagnose durchzuführen. Dabei sollten insbesondere der Öldruck, die Verbrennungsluftzufuhr, die Steuerungselektronik sowie alle elektrischen und mechanischen Komponenten des Brenners überprüft werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe, da diese zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen können. Dokumentieren Sie außerdem alle bisherigen Wartungsarbeiten und Störungsmeldungen für den Techniker.
    Die wiederkehrende Brennerstörung "Fehler Brenner" alle 2 Tage bei der Buderus Logano G115 (Baujahr 1999) mit Logomatic 2107 ist ein klares Indiz für eine systemische Störung im Sicherheitskreislauf des Ölbrenners. Die Anlage ist technisch veraltet, und die Fehlermeldung ist nicht spezifisch – sie signalisiert primär einen Flammenabriss oder eine Nichterkennung der Flamme durch die Ionisationselektrode. Obwohl Zündelektrode und Düse getauscht wurden, wurde weder der Zustand noch die elektrische Funktion der Ionisationselektrode bestätigt. Auch die Ölpumpe (Druck- und Förderleistung), das Magnetventil (Schaltverhalten, Dichtigkeit) und der Feuerungsautomat (Alter: 26 Jahre, hohe Ausfallwahrscheinlichkeit) wurden nicht geprüft. Der Wasserdruckanstieg auf 1,5 bar ist zwar nicht direkt brennerrelevant, aber symptomatisch: Er deutet auf eine fehlgeleitete Diagnose hin und birgt eigenständige Risiken – ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß könnte Druckschwankungen auslösen, die indirekt zu Regelungsinstabilität führen. Die Aussage "keine Auffälligkeiten beim Druckabfall" widerspricht der Notwendigkeit einer Druckerhöhung und erfordert dringend eine Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes. Die Hitzeperiode als Auslöser weist auf thermische Überlastung elektronischer Komponenten (Logomatic 2107, Feuerungsautomat) hin – ein klassisches Alterungsphänomen.
    🔴 Gefahr: Ein unerkannter Flammenabriss kann zur Ansammlung von unverbranntem Heizöl im Brennraum führen. Bei der nächsten Zündung besteht akute Explosionsgefahr (Zündverzug). Dies ist ein KRITISCHER Sicherheitsvorfall, der sofortige Abschaltung und fachliche Intervention erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur vollständigen Klärung nicht unbeaufsichtigt weiterlaufen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ölheizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Buderus-Altanlagen. Die Diagnose muss mindestens umfassen: (1) Messung des Ionisationsstroms und Reinigung/Prüfung der Ionisationselektrode, (2) Prüfung des Magnetventils auf Leckage und Schaltzeit, (3) Funktionsprüfung der Ölpumpe inkl. Druckmessung unter Last, (4) Analyse der Logomatic 2107-Störungsprotokolle und Spannungsversorgung, (5) Drucktest und Funktionsprüfung des Membran-Ausdehnungsgefäßes. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für den Ersatz der gesamten Heizungsanlage ist dringend anzuraten.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Explosionsgefahr durch Zündverzug als KRITISCHE Folge eines wiederholten Flammenabrisses – dies wird von GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht benannt, von Claude und DeepSeek nur implizit angedeutet, von MistralAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: MistralAI behauptet einen Widerspruch zwischen "Störung unabhängig von Außentemperatur" und "Probleme in der Hitzeperiode". Qwen stellt klar: Die Aussage "nein" zur Frage "Tritt die Störung unabhängig von Außentemperatur auf?" bedeutet, dass die Störung abhängig von der Außentemperatur ist – also gerade in Hitzeperioden häufiger auftritt. Damit ist MistralAIs Widerspruch sachlich falsch und entfällt.
    ⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT und xAI bewerten die Druckerhöhung auf 1,5 bar lediglich als "nicht ursächlich" oder "unnötig". Qwen und DeepSeek erkennen korrekt das Risiko eines defekten Ausdehnungsgefäßes – MistralAI geht sogar weiter und nennt 1,5 bar als potenziell zu hoch. Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Ein Druck von 1,5 bar ist oberhalb der üblichen Empfehlung (1,0–1,2 bar) und erfordert zwingende Funktionsprüfung des Gefäßes – ein Punkt, den GoogleAI, Claude und ChatGPT nicht adressieren.
    👉 Empfehlung: Qwen fordert die sofortige Abschaltung der unbeaufsichtigten Nutzung – eine präventive Maßnahme, die von keiner anderen KI so klar formuliert wird. Alle anderen KIs empfehlen lediglich "umgehend begutachten", ohne konkrete Betriebsbeschränkung.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI liefert eine klare Aussage zur Kalibrierung der Logomatic 2107 oder zur Möglichkeit einer Firmware-Veraltung. Da diese Steuerung aus dem Jahr 1999 stammt, ist eine Hardware-Inkompatibilität mit modernen Brennerkomponenten oder ein interner Speicherfehler nicht auszuschließen – dies bleibt ein ungeklärter Faktor.
    Hauptursache Ionisationselektrode, Magnetventil, Ölpumpe, Feuerungsautomat ✅
    Sicherheitsrisiko Zündverzug / Explosion durch Ölansammlung ⚠️
    Wasserdruck 1,5 bar Erfordert Prüfung des Ausdehnungsgefäßes ✅
    Handlungsempfehlung Umgehende Begutachtung durch zertifizierten Ölheizungsfachbetrieb ✅
    Risiko-Chancen-Matrix für Brennerstörung
    🔴 Risiko
    Wiederkehrende Brennerstörung Heizungsausfall, Komfortverlust, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko
    Mögliche Verunreinigung im Ölsystem Ineffiziente Verbrennung, weitere Störungen, Schäden an Komponenten
    🔴 Risiko
    Probleme mit der Luftzufuhr/Abgassystem Unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, Störungen
    🔴 Risiko
    Defekte Steuerungselektronik Fehlfunktionen, ineffizienter Betrieb, Ausfall der Heizung
    🔴 Risiko
    Vernachlässigte Wartung/Inspektion Verschleiß, Ausfälle, geringere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance
    Gezielte Fehlerbehebung Wiederherstellung der vollen Heizleistung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance
    Professionelle Wartung Verlängerung der Lebensdauer, Vermeidung zukünftiger Störungen, Sicherheit
    ✅ Chance
    Optimierung der Brennereinstellung Verbesserte Verbrennung, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance
    Überprüfung der Regelung Effizientere Steuerung, bedarfsgerechte Wärmeversorgung
    ✅ Chance
    Frühzeitige Erkennung von Verschleiß Vermeidung größerer Schäden, Kosteneinsparung auf lange Sicht
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb, der Erfahrung mit Buderus Heizkesseln hat, um die Störung zu diagnostizieren und zu beheben.
    2. Detaillierte Fehleranalyse: Bitten Sie den Fachmann, die genaue Fehlerursache zu ermitteln. Dies beinhaltet die Überprüfung von Zündung, Flammenüberwachung (Ionisation), Brennstoffzufuhr (inkl. Filter und Pumpe) und Luftzufuhr.
    3. Überprüfung der Regelung: Lassen Sie die Funktion der Logomatic 2107 Regelung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt arbeitet und keine fehlerhaften Signale sendet.
    4. Kontrolle des Ölsystems: Stellen Sie sicher, dass das gesamte Ölsystem, einschließlich des Tanks, der Leitungen und des Filters, frei von Verunreinigungen ist.
    5. Dokumentation der Wartung: Halten Sie alle durchgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die dabei festgestellten Mängel und behobenen Ursachen fest.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Brennerstörung
    Ein Zustand, bei dem der Brenner einer Heizungsanlage aufgrund von technischen Problemen, Sicherheitsabschaltungen oder Fehlfunktionen nicht ordnungsgemäß arbeitet und stoppt. Dies erfordert in der Regel eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    Verwandte Begriffe: Fehlercode, Abschaltung, Störmeldung, Wartung.
    Zündelektrode
    Ein Bauteil im Heizungsbrenner, das für die Erzeugung des Zündfunkens verantwortlich ist, um das Heizöl oder Gas zu entflammen. Eine verschlissene oder falsch eingestellte Zündelektrode kann die Zündung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Zündfunke, Entflammung.
    Diese Elektrode überwacht die Flamme des Brenners. Sie nutzt die Leitfähigkeit der Flamme (Ionisation), um zu erkennen, ob eine stabile Verbrennung vorliegt. Bei Ausfall oder fehlender Flamme löst sie eine Sicherheitsabschaltung aus.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Sicherheitsschaltung, Brennerüberwachung.
    Luftzufuhr
    Die Menge an Verbrennungsluft, die dem Brenner zur Verfügung gestellt wird. Eine korrekte Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente und vollständige Verbrennung. Probleme können durch Verunreinigungen oder mechanische Defekte entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftklappe, Verbrennungsluft, Abgassystem.
    Logomatic 2107
    Die Bezeichnung für eine Regelungseinheit von Buderus, die zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage dient. Sie zeigt Störmeldungen an und regelt die Heizkurve sowie die Betriebszeiten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Steuerung, Regelungstechnik, Bedienmodul.
    Wasserdruck (Heizkreislauf)
    Der Druck im geschlossenen Wasserkreislauf der Heizungsanlage. Ein korrekter Druck (meist zwischen 1,0 und 1,5 bar im kalten Zustand) ist wichtig für die Funktion und verhindert Lufteinschlüsse oder Kavitation. Ein zu hoher Druck kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser.
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung 'Fehler Brenner' bei meiner Buderus Heizung?
      Die Meldung 'Fehler Brenner' zeigt an, dass der Brenner aus Sicherheitsgründen oder aufgrund einer Störung im Verbrennungsprozess abgeschaltet wurde. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Zündung über die Brennstoffzufuhr bis hin zur Luftversorgung.
    2. Wie oft sollte eine Buderus Logano G115 Heizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode, ist für Buderus Heizungsanlagen wie die Logano G115 empfehlenswert. Dies stellt die Betriebssicherheit, Effizienz und Langlebigkeit der Anlage sicher.
    3. Kann ein zu hoher Wasserdruck Probleme verursachen?
      Ein zu hoher Wasserdruck im Heizkreislauf (über dem empfohlenen Wert von ca. 1,0-1,5 bar, je nach Anlagengröße) kann zu einer Überlastung des Ausdehnungsgefäßes und potenziell zu Undichtigkeiten oder Schäden an Komponenten führen.
    4. Welche Rolle spielt die Zündelektrode bei einer Brennerstörung?
      Die Zündelektrode ist für die Entflammung des Brennstoffs verantwortlich. Ist sie verschlissen, falsch eingestellt oder verschmutzt, kann der Brenner nicht zünden, was zu einer Störung führt.
    5. Was ist die Ionisationselektrode und warum ist sie wichtig?
      Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme. Wenn sie keine Flamme erkennt, obwohl der Brenner aktiv ist, wird die Anlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Eine verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode kann fälschlicherweise eine Störung auslösen.
    6. Wie kann eine verunreinigte Ölzufuhr die Heizung beeinträchtigen?
      Verunreinigungen im Heizöl oder in den Leitungen können die feine Düse des Brenners verstopfen oder die Zufuhr behindern. Dies führt zu einer unvollständigen oder instabilen Verbrennung und kann Brennerstörungen verursachen.
    7. Was kann die Ursache für eine schwankende Luftzufuhr sein?
      Eine schwankende Luftzufuhr kann durch verschmutzte Luftfilter, eine klemmende oder falsch eingestellte Luftklappe am Brenner oder Probleme im Abgassystem (z.B. Verstopfungen) verursacht werden.
    • Ursachen für häufige Brennerstörungen bei Ölheizungen
      Untersuchung typischer Probleme wie verschmutzte Filter, defekte Pumpen, Probleme mit der Zündung oder Luftzufuhr.
    • Wartung von Buderus Heizkesseln
      Empfehlungen und Intervalle für die regelmäßige Wartung von Buderus Heizsystemen zur Sicherstellung von Effizienz und Langlebigkeit.
    • Funktionsweise und Prüfung von Heizungsreglern
      Erklärung der Aufgaben von Regelungseinheiten wie der Logomatic und wie deren Funktion überprüft werden kann.
    • Optimierung der Luftzufuhr und Abgasanlage
      Maßnahmen zur Sicherstellung einer optimalen Verbrennung durch korrekte Luftzufuhr und ein funktionierendes Abgassystem.
    • Heizungsdruck: Ursachen für Schwankungen und Korrekturmaßnahmen
      Analyse von Problemen mit dem Wasserdruck im Heizkreislauf und deren Behebung.
  2. Brennerstörung Buderus Logano G115 – Wartungscheck Heizölversorgung & Düse
    Das sind die gängigen Standards,
    die bei regelmäßiger Wartung eigentlich jedes mal überprüft werden sollten:
    Heizölversorgung: kein Heizöl im Tank, geschlossener Hahn am Ölfilter oder Luft im System.
    Öldüse & Filter: Eine verschmutzte oder verstopfte Öldüse verhindert die korrekte Zündung.
    Fotozelle (Flammenüberwachung): Der Sensor ist verrußt oder defekt und erkennt die Flamme nicht mehr, weshalb das Heizungsforum ritt, die Einheit zu reinigen.
    Anlaufkondensator: Der Motor des Lüfters brummt nur noch beim Startversuch und läuft nicht an, weil der Kondensator verschlissen ist.
    Pumpenkupplung & Magnetventil: Eine defekte Kupplung der Ölpumpe oder ein undichtes Magnetventil stoppen den sicheren Start.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.10.2026
    💡 Kernaussagen: Wiederkehrende Brennerstörungen bei der Buderus Logano G115 Heizung können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Regelmäßige Wartung ist essenziell, um Probleme mit der Heizölversorgung, der Öldüse, dem Filter oder der Fotozelle frühzeitig zu erkennen. Auch Komponenten wie der Anlaufkondensator des Lüfters oder die Pumpenkupplung können Störungen verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizölversorgung sollte auf ausreichenden Füllstand, geschlossene Hähne und Luft im System geprüft werden. Eine verschmutzte oder verstopfte Öldüse ist eine häufige Ursache für Zündprobleme. Die Fotozelle, die als Flammenüberwachung dient, kann durch Rußablagerungen beeinträchtigt werden und muss gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine defekte Fotozelle, die die Flamme nicht mehr erkennt, führt unweigerlich zur Brennerstörung. Auch ein verrußter Sensor kann die korrekte Funktion verhindern. Die regelmäßige Überprüfung dieser sicherheitsrelevanten Komponente ist daher unerlässlich für den stabilen Betrieb der Heizungsanlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei wiederkehrenden Störungen ist auch der Anlaufkondensator des Lüfters sowie die Pumpenkupplung der Ölpumpe zu überprüfen. Ein defekter Kondensator kann den Startversuch des Lüfters behindern, während Probleme mit der Kupplung die korrekte Funktion der Ölpumpe beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Brennerstörungen an Ihrer Buderus Logano G115 Heizung ist es ratsam, die in diesem Thread genannten Punkte systematisch durchzugehen. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizölversorgung und der Öldüse. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie die Überprüfung der Fotozelle und weiterer mechanischer Komponenten in Betracht. Eine professionelle Wartung durch einen Fachmann kann hierbei entscheidende Hilfe leisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logano, Brennerstörung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Erfahrungen nach 1 Monat: Stromverbrauch, Heizleistung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme für Mehrfamilienhaus (MFH) nach EnEV: Primärenergiefaktor, Heizlast & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logano, Brennerstörung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logano, Brennerstörung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logano G115 Brennerstörung alle 2 Tage: Ursachen & Lösungen für Zweifamilienhaus?
Suche nach: Buderus G115 Brennerstörung: Ursachen & Lösungen für Heizungsprobleme
Suche nach: Buderus, Logano G115, Brennerstörung, Heizung, Heizungsproblem, Fehler Brenner, Wartung, Zweifamilienhaus, Keller, Heizungsanlage
