Trinkwasserspeicher für Wärmepumpe umbauen: Register in Serie schalten?
Guten Tag zusammen,
ich plane im Jänner meine bestehende Gas-Heizungsanlage und thermische Solaranlage 8 m² (SSO-Ausrichtung, 40 Grad Neigung) auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (6 kW) umzurüsten. Die Solaranlage soll bleiben. Eine PV-Anlage 9 kW Peak (SSO, 40 Grad Neigung, ohne Batterie) ist vorhanden.
Der Warmwasserspeicher hat 500 l mit 1,2 m² Register für das Gas-Brennwertgerät und unten das Register mit 2,2 m² für die Solaranlage. Der Speicher wurde vor 2 Jahren getauscht.
Der Installateur sagte mir, dass für die Wärmepumpe das obere Register zu klein wäre. Er hat mir dann 2 Optionen angeboten:
a) neuer 500-l-Warmwasserspeicher (ein 2 Jahre altes Gerät zu tauschen, finde ich nicht sehr nachhaltig, der Mehrpreis wäre für mich aber akzeptabel) oder
b) für die Wärmepumpe die beiden Register in Serie zu schalten; dann hat man 3,4 m² für die Wärmepumpe, und für die 8 m² Solaranlage einen zusätzlichen Rippenwärmetauscher mit 1,4 m² einzubauen.
Ich weiß nicht recht, was ich von b) halten soll, denn erstens ist das Register deutlich kleiner als vorher (2,2 → 1,4 m²), und mit dem Verkalken des Rippenwärmetauschers habe ich auch Bedenken.
Der Speicher wird immer auf etwa 70 Grad durch die Solaranlage erwärmt. Wir haben auch eine Enthärtungsanlage (reduziert auf 8 °dH), aber ob das auf Dauer die Verkalkung verhindert?
Was halten Sie von Variante b)?
Variante b) ist um 1.500 € günstiger als a).
Ich würde mich über eine Meinung freuen!
  1. Klingt nicht nach Frischwassertechnik...
    mit Plattenwärmetauscher?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserspeicher, Wärmepumpe, Solaranlage, Register". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IDM Wärmepumpe mit Heißgaslanze: Erfahrungen, Meinungen & Effizienz im EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserspeicher, Wärmepumpe, Solaranlage, Register" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserspeicher, Wärmepumpe, Solaranlage, Register" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserspeicher für Wärmepumpe umbauen: Register in Serie schalten?
Suche nach: Speicher für Wärmepumpe umbauen | Register in Serie?
Suche nach: Trinkwasserspeicher, Wärmepumpe, Solaranlage, Register, Wärmetauscher, Heizungsumbau
