Vaillant Erdwärmepumpe: 6 kW (62/2) oder 8 kW (82/2) für 160 m² mit Keller?
❓ Fragestellung: Vaillant Erdwärmepumpe: 6 kW (62/2) oder 8 kW (82/2) für 160 m² mit Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht nur für die Wohnfläche, sondern für das gesamte Gebäude inklusive Keller; Alle betonen die zentrale Rolle der Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Heizflächentyp (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) für die Effizienz; Alle warnen vor einer Unterdimensionierung und nennen hohe Stromkosten, häufige Taktung, erhöhten Verdichterverschleiß und winterliche Heizungsunterbrechungen als konkrete Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für die 6-kW-Variante, wenn ein späterer Kelleranschluss geplant ist. Stattdessen beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger einen unabhängigen Fachplaner mit vollständiger Heizlast- und Erdsondenauslegung – inklusive aller Szenarien mit und ohne Kellerbeheizung.
Hallo Experten,
wir planen gerade den Bau unseres Einfamilienhaus und werden 159 m² Wohnfläche haben. Als Heizung wurde von unserem Bauträger eine Vaillant Erdwärmepumpe geotherm plus 62/2 eingeplant, die bis 160 m² ausreichende wäre. Nun ist zu erwähnen, dass wir zusätzlich einen Keller haben werden, der erstmal nicht an diesen Heizkreislauf angeschlossen wird. Von daher wäre die Anlage wohl ausreichend. Wie sieht es aber aus, wenn später mal in Teilen des Kellers auch eine Fußbodenheizung eingebaut und angeschlossen werden soll? Oder evtl. auch nur im Nebenraum ein "normaler" Heizkörper (auch wenn der durch die niedrige Vorlauftemperatur nie wirklich "heiß" werden kann)? Sollten wir da jetzt lieber auf die 82/2 umschwenken oder ist da immer noch etwas "Puffer" drin, sodass wir später locker noch ein paar m² mehr damit heizen (richtig heizen ist das ja nicht ... lediglich locker "erwärmen") können?
Wenn ja, was muss ich mir denn so als finanzieller Mehraufwand zwischen 62/2 und 82/2 vorstellen?
Danke für Eure Beiträge.
viele Grüße
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung für 6 kW treffen, solange keine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 für das gesamte Gebäude – inklusive zukünftig beheiztem Keller – vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Leistungserhöhung der Erdwärmepumpe ist technisch nicht möglich – die Sondenlänge, Bohrtiefe und Wärmequellenkapazität müssen bereits bei Planung für die endgültige Heizlast dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die 8-kW-Variante erfordert ggf. eine 3-phasige Elektroanschlussleitung mit höherer Absicherung – eine frühzeitige Prüfung durch den Elektroinstallateur ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist bei Erdwärmepumpen mit Fußbodenheizung grundsätzlich empfohlen, um Taktung zu reduzieren und die Jahresarbeitszahl (JAZ) zu optimieren.
    Ich empfehle, die Heizlastberechnung des Hauses genau zu prüfen. Die Vaillant geotherm plus 62/2 (6 kW) könnte ausreichend sein, wenn das Haus gut gedämmt ist und hauptsächlich Fußbodenheizung verwendet wird. Ein Keller kann die Heizlast erhöhen, besonders wenn er beheizt wird.
    Ich würde folgende Punkte berücksichtigen:
    • Heizlastberechnung: Eine detaillierte Berechnung ist entscheidend, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    • Heizflächen: Fußbodenheizung ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert. Heizkörper benötigen höhere Vorlauftemperaturen.
    • Keller: Wird der Keller beheizt und wie gut ist er gedämmt?
    • Puffer: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizleistung für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer Erdwärmepumpe für ein Einfamilienhaus mit 159 m² Wohnfläche und einem unbeheizten Keller. Der Bauträger plant eine Vaillant geotherm plus 62/2 (6 kW), während der Bauherr über eine mögliche spätere Beheizung von Kellerräumen nachdenkt und daher die 82/2 (8 kW) in Erwägung zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die 6 kW-Anlage für die reine Wohnfläche von 159 m² ausreichend sein kann, ist grundsätzlich korrekt, sofern die Gebäudedämmung dem aktuellen Standard entspricht. Die Heizlast eines gut gedämmten Neubaus liegt typischerweise bei etwa 30-40 W/m², was für 159 m² eine Leistung von ca. 4,8-6,4 kW ergibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein späterer Anschluss von Kellerräumen problemlos möglich sei, ist zu optimistisch. Eine Erdwärmepumpe arbeitet am effizientesten bei konstanter Auslegung. Eine spätere Erweiterung erfordert nicht nur mehr Heizleistung, sondern auch eine Anpassung der Solekreise oder eine tiefere Bohrung, was nachträglich sehr teuer und aufwändig ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wohnfläche, sondern die tatsächliche Heizlast des gesamten Gebäudes inklusive Keller. Selbst wenn der Keller zunächst unbeheizt bleibt, verliert das Haus über die Kellerdecke Wärme. Eine spätere Beheizung von 30-50 m² Kellerfläche kann die benötigte Heizlast um 1-2 kW erhöhen. Zudem sollte die Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung im Keller (ca. 30-35 °C) mit der Auslegung der Wärmepumpe harmonieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Unterdimensionierung der Wärmepumpe. Wird die 62/2 gewählt und später der Keller angeschlossen, arbeitet die Anlage dauerhaft im Grenzbereich. Dies führt zu höheren Stromkosten, häufigeren Takten und vorzeitigerem Verschleiß des Verdichters. Im schlimmsten Fall kann die Wunschtemperatur im Winter nicht erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung unbedingt eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für das gesamte Gebäude inklusive aller zukünftig beheizten Kellerräume durchführen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen. Dieser kann die optimale Leistung (6 kW oder 8 kW) sowie die erforderliche Sondenlänge exakt bestimmen. Der finanzielle Mehraufwand für die 82/2 liegt meist bei 1.000-2.000 Euro, ist aber im Verhältnis zu den späteren Nachrüstkosten und dem Risiko einer ineffizienten Anlage gut investiert.
    Die Planung einer Erdwärmepumpe für ein Einfamilienhaus mit 159 m² Wohnfläche und zusätzlichem, zunächst ungenutztem Keller erfordert eine präzise thermische Lastberechnung – nicht nur auf Basis der Fläche, sondern unter Berücksichtigung von Wärmebedarf, Dämmstandard, Luftwechsel, Heizkurve und zukünftiger Anschlussmöglichkeiten.
    🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe (z. B. 6 kW bei späterem Kelleranschluss) führt zu häufigem Hochlauf, reduzierter Effizienz, erhöhtem Verschleiß, möglichen Heizungsunterbrechungen im Winter und einer deutlich verkürzten Lebensdauer – besonders bei niedrigen Außentemperaturen oder bei unzureichender Erdsondenleistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 62/2 "locker noch ein paar m² mehr erwärmen" kann, ist technisch irreführend: Die Leistungsgrenze ist nicht flexibel – sie ist abhängig von der Wärmequelle (Sondenlänge, Bodenbeschaffenheit), der Vorlauftemperatur und der realen Heizlast. Ein "Puffer" für spätere Anschlüsse ist bei Wärmepumpen nicht planbar, sondern muss explizit dimensioniert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Keller stellt – selbst bei späterem Teilanschluss – eine signifikante zusätzliche Heizlast dar: Nicht nur durch die Fläche, sondern durch höhere Wärmeverluste (Kellerdecke, Außenwände, Bodenplatte) und oft schlechtere Dämmung. Selbst ein einzelner Heizkörper im Nebenraum erfordert eine ausreichende Heizwasseraufbereitungskapazität, die bei einer 6-kW-Anlage bei Minusgraden an ihre Grenzen stoßen kann.
    ✅ Zustimmung: Die 82/2 (8 kW) bietet bei korrekter Auslegung tatsächlich mehr Flexibilität für zukünftige Erweiterungen – vorausgesetzt, die Erdsondenanlage (Länge, Anzahl, thermische Leitfähigkeit des Bodens) wurde entsprechend dimensioniert und nicht nur auf die 6-kW-Variante abgestimmt.
    ➕ Ergänzung: Der finanzielle Mehraufwand für die 82/2 umfasst nicht nur den Gerätepreis (ca. 1.200–2.500 € mehr), sondern auch ggf. höhere Kosten für Sondenbohrung, Pufferspeicher, Regelungstechnik und Elektroanschluss (z. B. 3-phasige Zuleitung mit ausreichender Absicherung). Eine pauschale Aussage zum Aufpreis ist ohne konkrete Angebote und Auslegungsdaten nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inklusive Keller (auch bei späterem Anschluss) und unter Berücksichtigung Ihres geplanten Dämmstandards, Fenster-U-Werten und Lüftungskonzepts. Erst danach erfolgt die technisch sichere Dimensionierung der Wärmepumpe und der Erdsondenanlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht nur für die Wohnfläche, sondern für das gesamte Gebäude inklusive Keller.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Heizflächentyp (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) für die Effizienz.
    • Alle warnen vor einer Unterdimensionierung und nennen hohe Stromkosten, häufige Taktung, erhöhten Verdichterverschleiß und winterliche Heizungsunterbrechungen als konkrete Folgen.
    • GoogleAI sieht die 6-kW-Anlage "grundsätzlich ausreichend" bei guter Dämmung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als zu optimistisch und betonen, dass selbst ein unbeheizter Keller die Heizlast über die Kellerdecke erhöht.
    • GoogleAI erwähnt Puffer als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen ihn als technisch zwingend für Betriebsstabilität und JAZ-Optimierung einstufen.
    • DeepSeek quantifiziert den Leistungsbedarf für den Keller: +1–2 kW bei 30–50 m² und nennt konkrete Vorlauftemperaturen (30–35 °C).
    • Qwen ergänzt die notwendigen technischen Anpassungen für die 8-kW-Variante: 3-phasiger Elektroanschluss, mögliche Sondenverlängerung, Regelungstechnik – und weist auf fehlende Pauschalpreise hin.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam das Versagen des "Puffer-Prinzips" bei Wärmepumpen – im Gegensatz zu GoogleAI, das nicht explizit widerspricht, aber auch nicht korrigiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass die 6-kW-Anlage "locker noch ein paar m² mehr erwärmen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Leistungsgrenze ist fix und abhängig von Sondenleistung, Bodenwärme und Vorlauftemperatur – kein Spielraum für "spätere Erweiterung".
    • GoogleAI sieht den Kelleranschluss als "nachträglich möglich" – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass eine spätere Heizlasterhöhung eine komplette Neuauslegung der Wärmequelle (Sonden) erfordert – nicht nur des Geräts.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine 6-kW-Entscheidung bei geplantem Kelleranschluss – stattdessen vorausschauende Dimensionierung unter Einbezug aller zukünftigen Heizflächen.
    Heizlastberechnung Normgerechte Berechnung nach DIN EN 12831-1 für Gesamtgebäude (inkl. Keller) ist zwingend – kein Ersatz durch Flächenregel.
    6-kW-Anlage für Kelleranschluss Unterdimensionierung mit erheblichen Risiken (Verschleiß, Untertemperatur, ineffizienter Betrieb); spätere Erweiterung technisch unmöglich.
    8-kW-Anlage als Option Technisch sinnvolle und zukunftssichere Wahl – vorausgesetzt Erdsondenanlage und Elektroanschluss passen dazu.
    Pufferspeicher ⚠️ Wird von GoogleAI als "sinnvoll", von DeepSeek/Qwen als "technisch erforderlich" für stabile Wärmepumpenregelung eingestuft.
    Finanzieller Mehraufwand ⚠️ 1.000–2.500 € für Gerät und Komponenten – aber deutlich geringer als Nachrüstkosten oder Folgeschäden bei falscher Dimensionierung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung (6 kW bei zukünftigem Keller) Dauerbetrieb im Grenzbereich → Verdichterausfall, Heizungsunterbrechungen bei Minusgraden, JAZ unter 3,0
    🔴 Risiko Fehlende Sondenanpassung für 8-kW-Planung Sonden zu kurz → Leistungsdefizit trotz größerer Pumpe → zusätzliche Bohrkosten nachträglich bis zu 8.000 €
    🔴 Risiko Keine 3-phasige Zuleitung bei 8-kW-Modell Stromversorgungsprobleme, Schutzschalter-Auslöser, Betriebsunterbrechungen, Nachverkabelung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung vor Vertragsabschluss Haftung liegt bei Bauherr → nachträgliche Anpassungskosten müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Kein Pufferspeicher bei Fußbodenheizung Hohe Taktung → reduzierte Lebensdauer, unnötige Stromkosten, ungleichmäßige Raumtemperaturen
    ✅ Chance Vorausschauende 8-kW-Auslegung mit passenden Sonden Langfristige Betriebssicherheit, hohe JAZ > 4,0, volle Flexibilität für Keller, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Normgerechte Heizlastberechnung bereits im Vorfeld Rechtssichere Grundlage für spätere Streitigkeiten, ggf. Förderantrag nach Bafa-Richtlinie möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Elektroinstallateur Versorgungssicherheit, Vermeidung von Baustopp bei Elektroabnahme, optimierte Kabeldimensionierung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters Objektive Bewertung ohne Bauträger-Interesse, individuelle Optimierung (z. B. Nachtstrom-Puffer, Regelung)
    ✅ Chance Nutzung des Pufferspeichers für Wärmeüberschuss aus Lüftung Steigerung der Gesamtenergieeffizienz, höhere Eigenverbrauchsquote bei PV-Kombination
    1. Heizlastberechnung vor Vertragsabschluss beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Unterschrift beim Bauträger einen unabhängigen Energieberater mit einer DIN EN 12831-1-Berechnung für das vollständige Gebäude – inkl. Keller mit allen Szenarien (unbeheizt, teilbeheizt, vollbeheizt).
    2. Erdsondenauslegung prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine gesonderte Auslegung der Erdsondenanlage (Länge, Anzahl, Bohrtiefe, Bodengutachten) für die 8-kW-Variante – nicht nur für die 6-kW-Vorgabe des Bauträgers.
    3. Elektroanschluss überprüfen: Kontaktieren Sie Ihren Elektroinstallateur und klären Sie, ob bereits eine 3-phasige Anschlussleitung mit mindestens 25 A pro Phase vorhanden ist – andernfalls muss diese vor Inbetriebnahme der WP installiert werden.
    4. Pufferspeicher verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauträger, dass ein Pufferspeicher mit mindestens 200 Liter Inhalt und 3-Wege-Mischventil für Fußbodenheizung vorgesehen ist – ohne Ausnahmeklausel.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle technischen Daten (Heizlast, WP-Modell, Sondenlänge, Puffer, Regelung) und reichen Sie frühzeitig den Bafa-Förderantrag ein – die Auszahlung kann bis zu 30 % der Investition sichern.
    6. Vergleichsangebote für Planungsleistungen einholen: Holen Sie mindestens 3 unabhängige Angebote für Heizungsfachplanung (mit Zertifizierung nach V310 oder Energieeffizienz-Experte) ein – nicht nur vom Bauträgerempfohlenen Planer.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb. Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab. Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizflächen (Fußbodenheizung oder Heizkörper) transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz der Heizungsanlage. Rücklauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die Taktung der Heizungsanlage zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird mit heißem Wasser oder Dampf betrieben und benötigt höhere Vorlauftemperaturen als eine Fußbodenheizung. Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus der Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe), den Heizrohren, den Heizflächen und der Umwälzpumpe. Heizsystem, Wasserkreislauf, Wärmetransport.
    1. Welche Vorteile bietet eine Erdwärmepumpe?
      Erdwärmepumpen nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme, was zu geringeren Betriebskosten und einer hohen Energieeffizienz führt. Sie sind umweltfreundlich und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden.
    2. Was ist bei der Dimensionierung einer Wärmepumpe zu beachten?
      Die Dimensionierung sollte auf einer detaillierten Heizlastberechnung basieren, die den Wärmebedarf des Gebäudes unter Berücksichtigung von Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten berücksichtigt. Eine zu große Wärmepumpe kann zu ineffizientem Betrieb führen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern in Bezug auf Wärmepumpen?
      Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als Heizkörper, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. Heizkörper benötigen höhere Vorlauftemperaturen, was den Stromverbrauch der Wärmepumpe erhöhen kann.
    4. Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren, indem er Wärme zwischenspeichert und bei Bedarf abgibt. Dies erhöht die Lebensdauer der Wärmepumpe und verbessert die Effizienz.
    5. Wie beeinflusst ein beheizter Keller die Heizlast?
      Ein beheizter Keller erhöht die Heizlast des Gebäudes, da Wärme an das Erdreich abgegeben wird. Die zusätzliche Heizlast muss bei der Dimensionierung der Wärmepumpe berücksichtigt werden.
    6. Was bedeutet der Begriff "Vorlauftemperatur"?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizflächen (Fußbodenheizung oder Heizkörper) transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Wahl der Wärmepumpe?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses, wodurch eine kleinere und effizientere Wärmepumpe gewählt werden kann. Eine schlechte Dämmung führt zu einem höheren Wärmebedarf und erfordert eine größere Wärmepumpe.
    8. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und geografische Lage. Sie ist die Grundlage für die korrekte Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Heizlastberechnung für Neubau
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Neubaus unter Berücksichtigung der Bauweise und Dämmung.
    • Effizienz von Erdwärmepumpen
      Vergleich verschiedener Erdwärmepumpen hinsichtlich ihrer Effizienz und Betriebskosten.
    • Fußbodenheizung vs. Heizkörper
      Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen und Heizkörpern in Kombination mit Wärmepumpen.
    • Pufferspeicher für Wärmepumpen
      Funktionsweise und Vorteile von Pufferspeichern in Wärmepumpenanlagen.
    • Kellerdämmung und Heizkosten
      Auswirkungen der Kellerdämmung auf den Energieverbrauch und die Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmepumpe, Vaillant, Heizleistung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung im Altbau: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten, Vergleich & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Vaillant, Heizleistung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Vaillant, Heizleistung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Erdwärmepumpe: 6 kW (62/2) oder 8 kW (82/2) für 160 m² mit Keller?
Suche nach: Vaillant Erdwärmepumpe: 6kW oder 8kW?
Suche nach: Erdwärmepumpe, Vaillant, geotherm plus, Heizleistung, Neubau, Keller, Fußbodenheizung, Heizkörper, Dimensionierung, Energieeffizienz
