Heizkörper werden nicht warm: Ursachen hoher Druck, Entlüften & Problemlösungen?
❓ Fragestellung: Heizkörper werden nicht warm: Ursachen hoher Druck, Entlüften & Problemlösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache; Alle warnen vor den Risiken eines dauerhaft erhöhten Systemdrucks (2–3 bar) – insbesondere für Dichtungen, Ausdehnungsgefäß und Leitungen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemischen Diagnose und Behebung – kein Selbstversuch oder Einzelmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1, messtechnischer Gesamtanalyse (Druckverluste, Strömungstemperaturen, Pumpenregelung) und Prüfung des Ausdehnungsgefäßes – verzichten Sie auf alle weiteren Druckmanipulationen bis zur Abschlussdiagnose.
Die Heizkörper werden in höheren Stockwerken nicht warm, was auf einen fehlenden hydraulischen Abgleich hindeutet. Der korrekte Heizungsdruck ist entscheidend für die optimale Funktion der Heizungsanlage. Thermostate sind wichtig für die Steuerung der Heizkörperleistung.
ich habe ein Problem mit der Heizung in einem Wohnhaus. In einem Dreifamilienhaus (EGAbk., 1. OGAbk., 2. OG) ist im Keller eine Heizung für die Wärmebelieferung der Heizkörper zuständig.
Im EG und Keller sind die Heizkörper warm; je höher man im Haus steigt, desto kälter sind die Heizkörper. Die Umwälzpumpe läuft auf höchster Stufe. Nur wenn man den Druck des Heizsystems auf sehr hohe Werte 2-3 bar steigert, werden auch die oberen Heizkörper einigermaßen warm.
Im EG befindet sich in einem Raum ein Innenraumfühler, der möglicherweise auch für die Steuerung der Temperatur verantwortlich ist.
Heizungsinstallateure waren schon mehrfach im Haus, ich zweifle jedoch jedes Mal mehr an deren Fähigkeiten. Die stellen jedesmal nur den Druck runter, erzählen, dass keine Luft im System sei und alles optimal laufen würde.
Einige Heizkörper im Hause verfügen noch nicht über Thermostate, sondern nur über Drehregler.
Was könnte/n die Ursache/n für das seltsame Heizungsverhalten sein? Ich bin über jederlei Hinweise und Tipps dankbar.
Danke und viele Grüße
felix
🔴 KRITISCH: Dauerhafter Betrieb mit 2–3 bar Systemdruck gefährdet Dichtungen, Ausdehnungsgefäß und Rohrleitungen – unmittelbare Drucksenkung auf normale Betriebsspanne (meist 1,0–1,5 bar) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Druckmanipulationen (Füllen/Senken) ohne vorherige messtechnische Diagnose – Risiko von Wasserschäden oder Druckstoß bei älteren Anlagen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 ist zwingend erforderlich – reines Entlüften oder Thermostatwechsel löst das strukturelle Durchströmungsproblem nicht.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der Umwälzpumpen-Einstellung (Differenzdruckregelung bevorzugt) gehört zur Mindest-Diagnose vor jeder weiteren Intervention.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Heizungsanlage in einem Dreifamilienhaus haben. Das Problem, dass Heizkörper in den oberen Stockwerken kälter werden, obwohl im Keller und Erdgeschoss alles in Ordnung ist, deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin.
Mögliche Ursachen:
- Luft im System: Luft kann sich in den oberen Heizkörpern sammeln und die Zirkulation des Heizwassers behindern.
- Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass das Heizwasser nicht bis in die oberen Stockwerke gelangt.
- Defekte Thermostate: Thermostate in den oberen Stockwerken könnten defekt sein und die Heizkörper nicht öffnen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Heizwasser bevorzugt in die unteren Stockwerke fließt.
- Verstopfte Heizungsrohre: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Heizkörper in den oberen Stockwerken zu entlüften. Überprüfen Sie auch den Wasserdruck der Heizungsanlage und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einem Mehrfamilienhaus, bei dem die oberen Etagen nicht ausreichend mit Wärme versorgt werden. Die Beobachtung, dass nur durch eine drastische Druckerhöhung auf 2-3 bar eine Besserung eintritt, ist ein klares Indiz für eine unzureichende Durchströmung der oberen Heizkörper.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die bisherigen Installateure nicht die richtige Ursache gefunden haben, ist nachvollziehbar. Das bloße Absenken des Drucks ohne Analyse des Gesamtsystems ist fachlich nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installateure, dass keine Luft im System sei, mag stimmen, aber das Problem liegt nicht primär in der Entlüftung. Der hohe Druckbedarf deutet auf einen zu geringen Differenzdruck oder eine falsch eingestellte Umwälzpumpe hin.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein hydraulischer Abgleich, der nie oder falsch durchgeführt wurde. Die Heizkörper in den oberen Etagen bekommen nicht genug Heizwasser, weil der Widerstand in den unteren Leitungen zu gering ist. Die Umwälzpumpe auf höchster Stufe zu betreiben, ist zudem ineffizient und kann zu Strömungsgeräuschen führen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit 2-3 bar kann die Dichtungen und das Ausdehnungsgefäß überlasten und zu Wasserschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage durch die Überlastung vorzeitig verschleißt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C. Lassen Sie zudem die Einstellung der Umwälzpumpe (Differenzdruck oder konstante Drehzahl) und den Zustand des Ausdehnungsgefäßes überprüfen. Nur so kann das Problem dauerhaft und energiesparend gelöst werden.
Das beschriebene Verhalten — warme Heizkörper im EGAbk./Keller, deutlich kältere im 1. und besonders im 2. OGAbk., mit Verbesserung erst bei künstlich erhöhtem Systemdruck (2–3 bar) — weist eindeutig auf eine mangelhafte hydraulische Einstellung und/oder eine gravierende Strömungsbehinderung im oberen Teil des Heizkreises hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu hoher Systemdruck belastet Rohrleitungen, Armaturen und Heizkessel unnötig und erhöht das Risiko von Undichtigkeiten oder gar einem Druckstoß bei plötzlichem Versagen — besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne aktuelle Prüfung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, unbegründete Drucksenkung durch Installateure ohne systematische Diagnose deutet auf fehlende hydraulische Abgleich-Messung hin; dies führt zu Energieverschwendung, unzureichender Raumtemperatur und kann langfristig zu Korrosion durch ungleichmäßige Strömungsgeschwindigkeiten beitragen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Luft im System" ist ohne Messung der Strömungstemperaturen, Vorlauf-Rücklauf-Differenzen und Druckverluste an den einzelnen Heizkörpern nicht haltbar — Luft kann sich in Höhenzügen oder Totzonen stauen und bleibt bei reinem Entlüften oft unentdeckt.
➕ Ergänzung: Fehlende Thermostate führen zu unkontrollierter Wärmeverteilung; der Innenraumfühler im EG beeinflusst die gesamte Heizkurve — bei fehlender Raumtemperaturmessung in den oberen Etagen entsteht ein systematischer Regelungsfehler.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Pumpenleistung bei zu großem Förderhöhenbedarf, falsch dimensionierte oder verstopfte Verteiler, fehlender hydraulischer Abgleich, Luftansammlung in der obersten Rohrleitung (nicht nur an Heizkörpern), oder ein defekter/ungenügender Expansionsbehälter, der bei Druckanstieg nicht korrekt kompensiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer vollständigen Anlagenmesstechnik (Strömung, Druckdifferenz, Temperaturverläufe, Luftentwicklung); verzichten Sie auf weitere Druckmanipulationen bis zur Klärung der Ursache.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
- Alle warnen vor den Risiken eines dauerhaft erhöhten Systemdrucks (2–3 bar) – insbesondere für Dichtungen, Ausdehnungsgefäß und Leitungen.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemischen Diagnose und Behebung – kein Selbstversuch oder Einzelmaßnahmen.
- GoogleAI stellt Entlüften und Druckkontrolle als erste Maßnahme in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass Luft nur sekundär und bei fehlender Messtechnik relevant ist.
- GoogleAI nennt defekte Thermostate als mögliche Ursache; DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen ergänzt sie im Kontext fehlender Raumfühler und Regelungsfehler.
- Qwen fordert explizit messtechnische Vollanalyse (Strömung, Vorlauf-Rücklauf-Differenzen, Druckverluste an jedem Heizkörper) – über den reinen Abgleich hinausgehend.
- DeepSeek betont die Fehlanpassung der Umwälzpumpe (zu hohe Drehzahl statt Differenzdruckregelung) als systemischen Fehler.
- Qwen ergänzt Korrosionsrisiko durch ungleichmäßige Strömungsgeschwindigkeit und Einfluss des EG-Innenraumfühlers auf die gesamte Regelung.
- GoogleAI impliziert, dass Entlüften eine wirksame Erstmaßnahme sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Luft im System" ist ohne Messung nicht verifizierbar und nicht die Hauptursache – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Fachbetrieb mit messtechnischer Kompetenz beauftragt werden muss – GoogleAIs Vorschlag zur Selbsthilfe (Entlüften/Füllen) wird durch DeepSeek und Qwen als unzureichend und potenziell gefährlich eingeordnet und daher zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: fehlender oder fehlerhafter Abgleich ist die zentrale Ursache – keine Ausnahme oder Alternative. Systemdruck (2–3 bar) ❌ GoogleAI erwähnt Druckkontrolle, aber nicht die Gefährlichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten hohen Dauerdruck als kritisch – Widerspruch auf Sicherheitsniveau, konsensfähig nur als klare Gefahr. Luft im System ⚠️ GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Luft ist nicht auszuschließen, aber primär messtechnisch zu verifizieren, nicht durch Probieren. Umwälzpumpe & Regelung ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich auf falsche Pumpeneinstellung (konstante Drehzahl statt Differenzdruck); GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzt, aber konsensfähig als technisch zentral. Expansionsbehälter & messtechnische Diagnose ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung; GoogleAI nicht – ergänzt, aber wegen Sicherheitsrelevanz als konsensfähig eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1, messtechnischer Gesamtanalyse (Druckverluste, Strömungstemperaturen, Pumpenregelung) und Prüfung des Ausdehnungsgefäßes – verzichten Sie auf alle weiteren Druckmanipulationen bis zur Abschlussdiagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit 2–3 bar Systemdruck Überlastung von Dichtungen, Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäß – hohe Wahrscheinlichkeit für Leckagen oder Druckstoß. 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung bis zu 30 %, unzureichende Raumtemperaturen in oberen Etagen. 🔴 Risiko Defekte oder fehlende Raumfühler in oberen Etagen Systematische Regelungsfehler – Heizkurve wird ausschließlich vom EG bestimmt, obere Etagen werden systematisch unterversorgt. 🔴 Risiko Langsame Korrosion durch ungleichmäßige Strömungsgeschwindigkeit Verminderte Lebensdauer der Heizungsrohre, erhöhtes Risiko für Leckagen nach Jahren – besonders kritisch in Altbauten. 🔴 Risiko Umwälzpumpe auf maximaler Drehzahl betrieben Erhöhter Stromverbrauch, Strömungsgeräusche, unnötiger mechanischer Verschleiß, geringere Lebensdauer der Pumpe. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Energieeinsparung bis zu 15–25 %, deutlich verbesserte Behaglichkeit, gleichmäßige Raumtemperaturen in allen Etagen. ✅ Chance Einbau moderner Differenzdruck-Regelung Stabile Durchströmung bei wechselnden Verbrauchssituationen, reduzierter Stromverbrauch, leiserer Betrieb. ✅ Chance Integration von Raumfühler-Netzwerk (OG) Präzise, zonale Regelung – jede Etage steuert ihre Heizkurve selbst; spürbare Komfortsteigerung und Energieoptimierung. ✅ Chance Fachgerechte Messtechnik als Grundlage für Fördermittel Qualifizierte Dokumentation ermöglicht Antrag auf BAFA- oder KfW-Förderung für hydraulischen Abgleich und Pumpentausch. ✅ Chance Proaktive Anlagenprüfung als Vorbereitung auf Heizungserneuerung Erkenntnisse zur Leitungsführung, Dimensionierung und Alter der Komponenten erleichtern Planung und Förderung einer künftigen Wärmepumpenintegration. Orientierungshilfen
- Systemdruck sofort normalisieren: Senken Sie den Heizungsdruck auf den vom Hersteller vorgegebenen Betriebswert (meist 1,0–1,5 bar) – weitere Druckmanipulationen bis zur Fachdiagnose unterlassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und messtechnische Kompetenz (z. B. mit Druckdifferenz- und Strömungsmessgerät).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Heizungsanlagen-Dokumentation (Kesseltyp, Pumpenmodell, Baujahr der Leitungen), um dem Fachbetrieb eine schnelle Systemeinschätzung zu ermöglichen.
- Messtechnik verlangen: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn die schriftliche Messprotokolle für Vorlauf-Rücklauf-Differenzen, Strömungstemperaturen an allen Heizkörpern und Druckverluste an den kritischen Stellen.
- Regelung prüfen lassen: Lassen Sie die Umwälzpumpen-Einstellung (Differenzdruckregelung vs. konstante Drehzahl) und den Zustand des Ausdehnungsgefäßes messtechnisch abklären.
- Raumfühler nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau von Raumfühlern in allen oberen Etagen – für eine zonale, bedarfsgerechte Regelung.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Anpassung der Wasserdurchflussmenge in den einzelnen Heizkörpern erreicht.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Vorlauftemperatur. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wasserdurchflussmenge in einem Heizkörper automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Temperaturregelung. - Entlüften
- Der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Luft in den Heizkörpern kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu kalten Heizkörpern führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Wasserdruck. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Die Vorlauftemperatur wird in der Regel von der Heizungsanlage gesteuert und hängt von der Außentemperatur und den Heizbedürfnissen ab.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkessel. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizsystems zeigt. Die Heizkurve wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Bedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung. - Wasserdruck
- Der Druck des Wassers im Heizsystem. Ein ausreichender Wasserdruck ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Heizwasser alle Heizkörper im Haus erreicht.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Heizungsanlage. - Heizungsanlage
- Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude. Es besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre) und Wärmeübertragern (Heizkörper).
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe.
- Warum werden meine Heizkörper nicht warm, obwohl der Druck hoch ist?
Ein hoher Druck allein garantiert keine warmen Heizkörper. Luft im System, defekte Thermostate oder ein fehlender hydraulischer Abgleich können die Ursache sein. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, bevorzugt mit Wärme versorgt. - Wie erkenne ich, ob mein Thermostat defekt ist?
Wenn der Heizkörper auch bei voll aufgedrehtem Thermostat kalt bleibt, könnte der Thermostat defekt sein. Sie können den Thermostatkopf abschrauben und prüfen, ob das Ventil darunter leichtgängig ist. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Was kann ich tun, wenn meine Heizungsrohre verstopft sind?
Verstopfte Heizungsrohre können mit einer speziellen Spülung gereinigt werden. Diese Aufgabe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage. - Was bedeutet es, wenn der Heizkörper gluckernde Geräusche macht?
Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage. - Thermostat defekt: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für defekte Thermostate und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch. - Heizungsrohre reinigen: So geht's
Methoden zur Reinigung von Heizungsrohren, um Ablagerungen zu entfernen und den Durchfluss zu verbessern. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizkörperleistung
ist vermutlich das Zauberwort. Soll heißen: die Abstimmung der Leitungswiderstände und heuzkörperdurchgangswiderstände ist bisher nie erfolgt, deshalb bekommen die Heikesselnahen HK mehr Wärme als die fernen. -
Heizungsdruck berechnen – MAG, Anlagenhöhe & Manometer
Rechnen wir mal:
Keller: 2,5 m (inkl. Decke)
EGAbk.: 2,7 m (inkl. Decke)
1. OGAbk.: 2,7 m (inkl. Decke)
Heizkörper-OK im 2. OG: 1 m
Macht alles-zusammen irgendwas bei 8,9 m (sagen wir 10)
Druck im MAG: Anlagenhöhe + 0,3 bar => 1,3 bar
Druck in der kalten Anlage: Druck im MAG + 0,3 bar => 1,6 bar
Jetzt noch ein wenig "Manometer-Schummel-Zuschlag) dazugerechnet => so falsch liegst du mit 2 bar nicht!
Wie begründet der Heizungsbauer denn seinen niedrigeren Druck? -
Heizkörper-Hydraulik prüfen – Thermostate & Druckempfehlungen
Hydraulik
überprüfen- und die Dinger 'rauswerfen
> Einige Heizkörper im Hause verfügen noch nicht über Thermostate, sondern nur über Drehregler.Ich versorge 2 zweigesch. Altbauten mit 3/8"-Anbindung & habe mit rd. 1 Bar Druck noch nie Probleme gehabt. Pumpenleistung 21-45 W geregelt ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper werden nicht warm – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Heizkörper werden in höheren Stockwerken nicht warm, was auf einen fehlenden hydraulischen Abgleich hindeutet. Der korrekte Heizungsdruck ist entscheidend für die optimale Funktion der Heizungsanlage. Thermostate sind wichtig für die Steuerung der Heizkörperleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass Heizkörper in den oberen Stockwerken weniger Wärme erhalten, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizkörperleistung erläutert wird. Dies betrifft insbesondere Mehrfamilienhäuser, wo die Entfernung zur Heizungsanlage eine Rolle spielt.
📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des korrekten Heizungsdrucks hängt von der Anlagenhöhe und dem Druck im MAG (Membrandruckausdehnungsgefäß) ab. Der Beitrag Heizungsdruck berechnen – MAG, Anlagenhöhe & Manometer gibt hierzu detaillierte Informationen. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann das Heizverhalten negativ beeinflussen.
🔧 Zusatzinfo: Der Austausch von Drehreglern gegen Thermostate kann die Steuerung der Heizkörper verbessern. Im Beitrag Heizkörper-Hydraulik prüfen – Thermostate & Druckempfehlungen werden die Vor- und Nachteile verschiedener Thermostate diskutiert. Die richtige Pumpenleistung ist ebenfalls entscheidend für eine effiziente Wärmeverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um die Heizkörperleistung zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken. Überprüfen Sie den Heizungsdruck und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Ersetzen Sie alte Drehregler durch moderne Thermostate, um die Temperatur besser zu steuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Druck, Heizung, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Die präzisesten Hinweise zur Zulassungssituation, zur Risikobewertung (Stagnation, Überdruck, Trinkwassersicherheit) und zu den Normanforderungen stammen von Qwen – diese bilden …
- … Unzulässige Druckbeanspruchung durch fehlenden Überhitzungs- und Sicherheitsablauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Heizung, Solarthermie, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizung, Heizsysteme, Modernisierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- … In meinem Haus hat sich (vor 20 Jahren) ein experimentierfreudiger Heizungsinstallateur (Vorbesitzer) ausgetobt. Ich habe einen Flachkollektor auf dem Dach , …
- … (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Heizungstechnik, Wärmepumpen, Kältemittel …
- … Wie hat es sich für die WP ausgewirkt, dass diese an den Solarspeicher wie eine Ölheizung direkt angeschlossen war und nach nur 6 Monaten defekt war …
- … fehlende Systemanpassung nach dem Kältemittelwechsel und die unsachgemäße Einbindung in die Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Heizung, Kamin, Installation, Sicherheit, Sanitär …
- … Vollständige Übereinstimmung: Kunststoff (z. B. PVC) am thermischen Überdruck-Sicherheitsventil ist verboten; zulässig nur metallische Lösungen (Edelstahl, verzinktes Stahlrohr). …
- … Druckaufbau im Kesselkreis → Rohrbruch, Kaminbeschädigung oder Explosion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Druck, Heizung, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Druck, Heizung, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nicht warm: Ursachen hoher Druck, Entlüften & Problemlösungen?
Suche nach: Heizkörper kalt trotz Druck? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Druck, Heizung, Thermostat, Entlüften, Warmwasser, Heizungsanlage, Heizverhalten
