Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren unkontrollierte Schwerkraftzirkulation als Hauptursache – ausgelöst durch mangelhafte hydraulische Trennung im 3-Wege-Ventil; Alle drei empfehlen die Installation einer Schwerkraftbremse (Rückschlagklappe) als erster Maßnahme; Alle drei warnen vor Korrosionsrisiken durch unkontrollierte Zirkulation und fehlende Wasserbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau der Schwerkraftbremse ist notwendig, aber nicht ausreichend. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss das gesamte hydraulische System prüfen – insbesondere Funktionsfähigkeit des 3-Wege-Ventils, Dichtigkeit aller Warmwasserleitungen, Dämmzustand und Notwendigkeit einer zusätzlichen hydraulischen Trennung (z. B. Pufferspeicher).
Hallo Forum,
seit ca. einem Monat habe ich ein Viessmann Vitodens 33 Brennwertkessel mit nebenstehendem Flamco DUO 160 l Warmwasserspeicher. Die werkseitigen Brauchwassererwärmungszeiten habe ich geändert (1 Stunde morgens 8:00  -  9:00 und 1 Stunde abends 17:00  -  18:00 bei einer Warmwassertemperatur von 42 Grad. Ebenso wurde der Heizbereich auf die Zeit von 14:00 bis 19:00 geändert.
Dabei trat folgendes Phänomen auf: In der Zeit von 19:00 bis morgens sank die Temperatur ohne Verbräuche oder einer Warwasserzirkulation erheblich von 45 Grad auf ca. 33 Grad ab. Nach anfänglich hoher Warwassertemperatur und niedriger Kesseltemperatur glichen sich die beiden Temperaturen nach ca. 1 Std. nach Ende des Heizbetriebes an. Der Warwasservorlauf war heiß, was er bei laufendem Heizbetrieb (nicht in der Phase der Warmwasseraufbereitung) nicht war.
Die Firma Viessmann, auf das Phänomen angesprochen, sagte nur, dass es kein Fehler des Gerätes sei, da der Kessel über ein motorisch gesteuertes 3-Wege-Ventil verfügt.
Leider liegt die Sache anders.
In diesem Forum bin ich auf ein Posting gestoßen, demzufolge Ventile in Ruhestellung den Warmwasserbetrieb frei geben und damit nicht erwünschte Schwerkraftzirkulation eintritt. Ein Schwerkraftventil bzw. eine Rückschlagklappe sopll das Problem beheben.
So war es wohl; Vielen Dank dafür.
Zwischenzeitlich verliert der Warmwasserspeicher in 11 Std. nur noch ca. 7 Grad. Der Speicherverlust soll nach Herstellerangaben bei 1,1 kW / 24 h bei 40 Grad Speicherübertemperatur liegen.
An sich bin ich mit der Schwerkraftbremse ein Stück weiter, aber bin ich nunmehr im "grünen" Bereich. Die vorgenannten Angaben irritieren doch und lassen weitere Wärmeverluste vermuten.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Schwerkraftzirkulation birgt Risiko einer Kesselüberhitzung bei geringem Heizwasserfluss – sofortige hydraulische Trennung durch funktionsfähiges 3-Wege-Ventil oder Schwerkraftbremse erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur von 42 °C ist unzureichend zur Legionellenbekämpfung – mindestens einmal wöchentlich auf 60 °C hochfahren oder Alternativlösung (z. B. Desinfektionsfunktion) prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messungen zur Speicherverlust-Ermittlung (Temperaturabfall, Zeit, Umgebungstemperatur) nur bei vollständig spannungsfreiem System und unter Ausschluss von Verbrauch durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Installation von Rückschlagklappen erfordert fachgerechte Montageposition (horizontaler, strömungsgerechter Einbau) – falsche Montage führt zu Funktionsausfall oder Geräuschentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung von Armaturen, Ventilen und Zirkulationsleitungen ist häufig unterschätzt – hier liegen häufig >30 % der Gesamtverluste.
    Ich sehe, dass Sie Speicherverluste bei Ihrem Warmwasserspeicher feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für erhöhte Speicherverluste:
    • Mangelnde Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Zuleitungen.
    • Zirkulationsverluste: Eine ständige Warmwasserzirkulation erhöht den Wärmeverlust.
    • Defekte Rückschlagventile: Ein defektes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung kann zu ungewollter Schwerkraftzirkulation führen.
    • Speicherübertemperatur: Eine zu hohe Warmwassertemperatur führt zu höheren Wärmeverlusten.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ineffizienter Wärmeverteilung führen.
    • Überprüfung der Dämmung: Isolieren Sie ungedämmte Bereiche des Speichers und der Rohre.
    • Kontrolle der Zirkulation: Reduzieren Sie die Zirkulationszeiten oder installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe.
    • Funktionsprüfung der Rückschlagventile: Lassen Sie die Rückschlagventile von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen.
    • Anpassung der Warmwassertemperatur: Senken Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60 °C).
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kesseltemperatur und Warmwassertemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden, um ein genaueres Bild der Speicherverluste zu erhalten. Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit ungewollter Schwerkraftzirkulation in einem Heizungssystem mit Warmwasserspeicher. Der Nutzer hat nach dem Einbau eines neuen Viessmann Vitodens 33 Brennwertkessels und eines Flamco DUO 160 l Speichers festgestellt, dass die Warmwassertemperatur nachts ohne Verbrauch um 12 Grad abfiel. Die Ursache wurde durch einen Forenbeitrag identifiziert: Ein motorisch gesteuertes 3-Wege-Ventil in Ruhestellung gibt den Warmwasserbetrieb frei, was eine unerwünschte Schwerkraftzirkulation verursacht. Nach dem Einbau einer Schwerkraftbremse (Rückschlagklappe) reduzierte sich der Temperaturabfall auf nur noch 7 Grad in 11 Stunden, was eine deutliche Verbesserung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers ist korrekt. Die Schwerkraftzirkulation ist eine bekannte Ursache für Speicherverluste, wenn das 3-Wege-Ventil in Ruhestellung den Warmwasserkreis nicht vollständig trennt. Die nachträgliche Installation einer Rückschlagklappe ist eine fachlich richtige und kostengünstige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Der Hersteller gibt einen Speicherverlust von 1,1 kW/24h bei 40 Grad Übertemperatur an. Dies entspricht einem Energieverlust von ca. 26,4 kWh pro Tag. Bei einer Speicherkapazität von 160 Litern und einer Temperaturdifferenz von 12 Grad (45 auf 33 Grad) beträgt der tatsächliche Wärmeverlust etwa 2,2 kWh pro Nacht. Dies liegt im Bereich des Herstellerwerts, wenn man die kürzere Messdauer (11 Stunden statt 24) und die geringere Übertemperatur berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Temperaturabfall von 12 Grad in 11 Stunden deutet auf einen erheblichen Energieverlust hin, der die Effizienz des gesamten Heizsystems beeinträchtigt. Ohne die Schwerkraftbremse wären die jährlichen Mehrkosten für Warmwasser deutlich gestiegen. Zudem kann eine unkontrollierte Zirkulation zu Korrosion und Ablagerungen im System führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die aktuelle Einstellung mit der Schwerkraftbremse für einige Wochen überwachen und die Temperaturverläufe protokollieren. Falls der Speicherverlust weiterhin über 1,5 kW/24h liegt, sollte ein Fachmann die Dämmung des Speichers und der Rohrleitungen überprüfen. Zudem ist zu prüfen, ob die Warmwassertemperatur von 42 Grad ausreichend ist, um Legionellenbildung zu vermeiden (empfohlen werden mindestens 60 Grad einmal pro Woche). Abschließend wird empfohlen, die Einstellungen der Heizzeiten zu optimieren, um die Effizienz weiter zu steigern.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche unerwünschte Wärmeverluste im Warmwasserspeicher (Flamco DUO 160 l) eines Viessmann Vitodens 33 Brennwertsystems, die durch Schwerkraftzirkulation infolge fehlender oder unzureichender Rückschlagfunktion im 3-Wege-Ventil verursacht werden. Nach Abschalten des Heizbetriebs sinkt die Speichertemperatur innerhalb von 11 Stunden um 7 °C – ein deutlich höherer Verlust als der vom Hersteller spezifizierte Wert von 1,1 kW/24 h bei 40 K-Übertemperatur (entspricht ca. 1,3 °C/11 h bei 160 l). Die Beobachtung, dass der Warmwasservorlauf nach Heizbetrieb heiß wird, bestätigt eine thermisch getriebene Zirkulation durch Temperaturdifferenzen zwischen Speicher und Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Schwerkraftzirkulation führt nicht nur zu unnötigen Energieverlusten, sondern kann auch zu Überhitzung des Heizkessels bei niedrigem Heizwasserfluss, zu thermischer Belastung der Komponenten und zu ungewolltem Abkühlen des Heizkreises führen – insbesondere bei fehlender hydraulischer Trennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Viessmann, es handele sich um keinen Gerätefehler, ist technisch unvollständig: Ein funktionsfähiges 3-Wege-Ventil muss in Ruhestellung eine vollständige hydraulische Trennung zwischen Warmwasser- und Heizkreis gewährleisten – dies ist hier offensichtlich nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Der gemessene Verlust von ca. 7 °C/11 h entspricht einem Wärmeverlust von ca. 4,5 kW/24 h – mehr als viermal höher als der Herstellerwert; dies deutet auf zusätzliche Verlustursachen hin wie mangelhafte Speicherisolierung, fehlende oder beschädigte Dämmung an Armaturen oder Leitungen, oder unzureichende Abdeckung der Warmwasserzirkulationsleitung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Zirkulation zu Korrosion in Heizkreisrohren, Kesselinnenteilen oder dem Speicher selbst führen, insbesondere bei unterschiedlichen Werkstoffen und fehlender Wasserbehandlung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Installation nun im "grünen Bereich" sei, ist nicht haltbar: Ein Restverlust von 7 °C/11 h ist nach wie vor deutlich zu hoch und weist auf systemische Mängel hin, die über die reine Schwerkraftbremse hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Prüfung des Systems – inklusive Dichtigkeits- und Funktionsprüfung des 3-Wege-Ventils, Überprüfung der Isolierung aller Warmwasserleitungen und des Speichers, Messung des tatsächlichen Wärmeverlusts unter standardisierten Bedingungen sowie Bewertung der Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung mittels Pufferspeicher oder separatem Primärkreis.
    • Alle drei Modelle identifizieren unkontrollierte Schwerkraftzirkulation als Hauptursache – ausgelöst durch mangelhafte hydraulische Trennung im 3-Wege-Ventil.
    • Alle drei empfehlen die Installation einer Schwerkraftbremse (Rückschlagklappe) als erster Maßnahme.
    • Alle drei warnen vor Korrosionsrisiken durch unkontrollierte Zirkulation und fehlende Wasserbehandlung.
    • GoogleAI nennt "Zirkulationsverluste" allgemein als Ursache – ohne konkreten Bezug zur Schwerkraftzirkulation; behandelt das Problem eher systemisch als komponentenspezifisch.
    • DeepSeek interpretiert den gemessenen Verlust (7 °C/11 h) als "deutliche Verbesserung" nach Einbau der Bremse – im Einklang mit Herstellerangaben.
    • Qwen bewertet denselben Wert als "nach wie vor deutlich zu hoch" (4,5 kW/24 h) und verweist auf weitere systemische Defizite – deutlich strenger in der Bewertung.
    • GoogleAI ergänzt um Dämmung, hydraulischen Abgleich und Temperaturoptimierung – breiter systemischer Blick.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreter Energieberechnung (2,2 kWh/Nacht), Herstellerreferenz (1,1 kW/24 h) und Legionellen-Hinweis (60 °C wöchentlich).
    • Qwen ergänzt mit Risiko einer Kesselüberhitzung bei niedrigem Fluss, Forderung nach vollständiger hydraulischer Prüfung und Kritik an Viessmanns Aussage "kein Gerätefehler".
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, nach Einbau der Schwerkraftbremse sei das System "im grünen Bereich" – Qwen verlangt eine umfassende hydraulische Systemprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der technischen Plausibilität (4× höherer Verlust als Herstellerwert) wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemorientierte Bewertung von Qwen ist vorzuziehen – sie deckt schwerwiegende Risiken (Kesselüberhitzung, Korrosion, Legionellen) ab und fordert eine professionelle Systemprüfung statt reiner Symptombehandlung.
    Ursache Speicherverlust ✅ Unkontrollierte Schwerkraftzirkulation durch unzureichende hydraulische Trennung im 3-Wege-Ventil (alle Modelle einig).
    Erste Maßnahme ✅ Einbau einer fachgerecht montierten Schwerkraftbremse / Rückschlagklappe (alle Modelle einig).
    Warmwassertemperatur ⚠️ 42 °C ist für Dauerbetrieb zulässig, aber unzureichend zur Legionellenbekämpfung – wöchentliche Desinfektion auf ≥60 °C notwendig (DeepSeek & Qwen einig; GoogleAI erwähnt nur allgemeine Anpassung).
    Systemstatus nach Bremse ❌ Qwen lehnt "grüner Bereich"-Einschätzung ab (Verlust 4× Herstellerwert); DeepSeek und GoogleAI sehen Verbesserung – Qwens Risikobewertung wird als sicherer Konsens übernommen.
    Weitere Maßnahmen ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern Dämmungsüberprüfung und hydraulische Systemprüfung; DeepSeek begrenzt sich auf Dämmung – Konsens: Dämmung ja, aber Systemprüfung durch Fachbetrieb ist zwingend.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch unkontrollierte Schwerkraftzirkulation bei niedrigem Heizwasserfluss Technischer Schaden am Brennwertkessel, Ausfall, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhafte Warmwassertemperatur unter 55 °C Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Notwendigkeit einer kompletten Anlagenreinigung
    🔴 Risiko Korrosion in Heizkreisrohren und Speicher durch thermisch getriebene Zirkulation Leckagen, Rohrbrüche, Einbußen bei Wärmeübertragung, Systemausfälle
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "erfolgreichen" Bremseeinbaus als Systemlösung Verzögerung weiterer fachlicher Maßnahmen, langfristig deutlich höhere Energiekosten
    🔴 Risiko Mangelhafte Dämmung an Zirkulationsleitung, Armaturen und Ventilen Verdeckte Verluste >30 % des Gesamtverbrauchs, nicht nachweisbar ohne Wärmebildkamera
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Zirkulationspumpe (bedarfsgesteuert, Zeitprogramm) Energieeinsparung bis zu 40 %, längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitalen Messverfahren Verbesserte Verteilung, geringere Kesselvorlauftemperatur, längere Brennwertnutzung
    ✅ Chance Modernisierung des 3-Wege-Ventils auf elektronisch gesteuertes Modell mit vollständiger Ruhestellung Langfristige Eliminierung der Schwerkraftzirkulation, höhere Systemstabilität
    ✅ Chance Integrierte Speicherverlust-Messung via Smart-Heizungsregelung Fruherkennung von Dämmungsschäden oder Ventilfehlern, präventive Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Wärmeverlust-Daten für Förderanträge (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 30 % der Kosten für Dämmmaßnahmen und hydraulischen Abgleich
    1. Kritische Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./BEG) für eine vollständige hydraulische Systemprüfung – inklusive Funktionsprüfung des 3-Wege-Ventils, Dichtigkeitsmessung und Dämmzustandsanalyse.
    2. Legionellenschutz sicherstellen: Programmieren Sie die Heizungsregelung so, dass die Warmwassertemperatur mindestens einmal wöchentlich für 1–2 Stunden auf 60 °C hochgefahren wird – oder beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Einrichtung einer automatischen Desinfektionsfunktion.
    3. Speicherverluste dokumentieren: Messen Sie die Speichertemperatur über 24 Stunden bei ausgeschaltetem Heizbetrieb und ohne Warmwasserverbrauch; notieren Sie Umgebungstemperatur, Start- und Endtemperatur sowie Uhrzeiten – für die Fachprüfung bereithalten.
    4. Dämmung systematisch überprüfen: Sammeln Sie Fotos aller Armaturen, Ventile, Zirkulationsleitungen und des gesamten Speichers – achten Sie besonders auf fehlende, beschädigte oder nasse Dämmung und geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Bewertung.
    5. Zirkulationspumpe optimieren: Lassen Sie prüfen, ob eine Austausch- oder Nachrüstung mit einer bedarfsgesteuerten (bewegungs- oder temperaturabhängigen) Zirkulationspumpe möglich und wirtschaftlich ist.
    6. Hersteller-Dokumentation einfordern: Fordern Sie von Viessmann die detaillierte Funktionsbeschreibung des verbauten 3-Wege-Ventils an – insbesondere die Angaben zur hydraulischen Trennung in Ruhestellung und zum maximal zulässigen Druckverlust.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder Solarthermieanlage erwärmt und hält das Wasser über einen längeren Zeitraum auf einer konstanten Temperatur bereit.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Speicherverluste
    Speicherverluste bezeichnen die Wärmemenge, die ein Warmwasserspeicher über einen bestimmten Zeitraum an die Umgebung abgibt. Diese Verluste entstehen durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung und führen zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Energieeffizienz, Dämmung
    Schwerkraftzirkulation ist eine natürliche Zirkulation von Wasser in einem Rohrsystem, die durch Dichteunterschiede aufgrund von Temperaturunterschieden entsteht. Warmes Wasser steigt auf, während kaltes Wasser absinkt, wodurch eine kontinuierliche Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Zirkulationspumpe, Rückschlagventil
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt, um ungewollte Zirkulationen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwerkraftbremse, Durchflussrichtung, Ventil
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Viessmann Vitodens
    Viessmann Vitodens ist eine Serie von Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus und werden häufig in modernen Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizungsanlage, Gasheizung
    Flamco DUO
    Flamco DUO ist eine Serie von Warmwasserspeichern des Herstellers Flamco. Diese Speicher sind für den Einsatz in Heizungs- und Sanitäranlagen konzipiert und bieten eine effiziente Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher
    1. Was sind typische Ursachen für Speicherverluste bei Warmwasserspeichern?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Dämmung, Zirkulationsverluste durch ständige Warmwasserzirkulation, defekte Rückschlagventile, eine zu hohe Warmwassertemperatur und ein fehlender hydraulischer Abgleich. Diese Faktoren führen dazu, dass der Speicher Wärme an die Umgebung abgibt, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt.
    2. Wie kann ich die Speicherverluste meines Warmwasserspeichers messen?
      Sie können die Speicherverluste messen, indem Sie die Kesseltemperatur und Warmwassertemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden dokumentieren. Notieren Sie die Temperatur zu Beginn und am Ende des Zeitraums, ohne Warmwasser zu entnehmen. Die Differenz gibt Ihnen einen Hinweis auf den Wärmeverlust.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Reduzierung von Speicherverlusten?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle, da sie den Wärmeverlust des Speichers an die Umgebung reduziert. Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme im Speicher gehalten wird und weniger Energie benötigt wird, um das Wasser auf Temperatur zu halten. Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Zuleitungen und isolieren Sie ungedämmte Bereiche.
    4. Wie beeinflusst die Warmwasserzirkulation die Speicherverluste?
      Eine ständige Warmwasserzirkulation erhöht die Speicherverluste erheblich, da das erwärmte Wasser kontinuierlich durch die Leitungen zirkuliert und dabei Wärme abgibt. Reduzieren Sie die Zirkulationszeiten oder installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, um die Verluste zu minimieren.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er bei der Reduzierung von Speicherverlusten?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Heizkörper oder Bereiche überversorgt werden, während andere unterversorgt sind. Ein korrekter hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern und Speicherverluste reduzieren.
    6. Welche Temperatur sollte ich für meinen Warmwasserspeicher einstellen?
      Eine sinnvolle Warmwassertemperatur liegt bei etwa 60 °C. Diese Temperatur ist ausreichend, um hygienische Standards zu erfüllen und das Wachstum von Legionellen zu verhindern, während gleichzeitig die Wärmeverluste minimiert werden.
    7. Was sind Rückschlagventile und warum sind sie wichtig für die Reduzierung von Speicherverlusten?
      Rückschlagventile verhindern, dass Warmwasser ungewollt in die Kaltwasserleitung zurückfließt oder umgekehrt. Defekte Rückschlagventile können zu ungewollter Schwerkraftzirkulation führen, was die Speicherverluste erhöht. Lassen Sie die Rückschlagventile regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Kann eine Schwerkraftbremse helfen, Speicherverluste zu reduzieren?
      Ja, eine Schwerkraftbremse kann helfen, Speicherverluste zu reduzieren, indem sie die ungewollte Schwerkraftzirkulation in den Warmwasserleitungen verhindert. Sie wird in die Zirkulationsleitung eingebaut und öffnet nur, wenn die Zirkulationspumpe läuft, wodurch unnötige Wärmeverluste vermieden werden.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Heizungsrohre dämmen
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischer Abgleich: Durchführung
      Anleitung zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimierung für geringeren Energieverbrauch.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste, Viessmann, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste, Viessmann, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste, Viessmann, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Speicherverluste prüfen & senken
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speicherverluste, Viessmann, Heizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Wärmeverlust, Kesseltemperatur, Warmwassertemperatur
