Heizung taktet trotz Außentemperaturregelung & Raumeinfluss: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Heizung taktet trotz Außentemperaturregelung & Raumeinfluss: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten als fehlerhaftes, ineffizientes Verhalten – nicht als "normal" oder gewollt; Alle nennen den Raumeinfluss (insb. auf höchster Stufe) als zentrale, prüfungsbedürftige Ursache; Alle fordern eine sensorische Überprüfung (Außen- und Raumfühler) sowie eine fachliche Anlagenprüfung durch einen zertifizierten Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen sensorischen Funktionsprüfung und einer umfassenden Regelanalyse durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – unter besonderer Berücksichtigung von Heizkurve, Raumeinfluss, Mindestbrennerlaufzeit und Taktunterdrückung. Ein hydraulischer Abgleich ist nur bei konkreten Hinweisen auf ungleichmäßige Wärmeverteilung (z. B. kalte Räume) sinnvoll.
Hallo
meine Heizung ist Außentemperatur geregelt mit Raumeinfluss.
Die Raumtemperatur ist auf 23 ° eingestellt. die aktuelle Raumtemperatur wird mit 25 ° angezeigt.
Der Raumeinfluss der Regelung ist auf die höchste Stufe für Raumeinfluss gestellt. Die Heizung soll ab 10 ° Außentemperatur nicht mehr heizen. jetzt hat es eine außentemp von 15 °
Frage:
warum startet der Brenner trotzdem? er läuft für ca. 1 Minute und ist dann wider aus, wie lange aus keine Ahnung die Laufzeiten sind max 1-2 Min. die Pumpennachlaufzeit auf 15 min eingestellt man spricht wohl von Takten, wie kann man das abstellen?
    🔴 KRITISCH: Das ständige Takten des Brenners führt zu erhöhtem Verschleiß, unzureichender Verbrennung und potenziell erhöhten Schadstoffemissionen – sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Sensorik (Außen- und Raumtemperaturfühler) kann zu gefährlichen Regelabweichungen führen – sensorische Funktionsprüfung vor jeglicher Einstellungsänderung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Laien-Einstellung des Raumeinflusses oder der Heizkurve birgt Risiken für Sicherheit, Effizienz und Anlagenlebensdauer – keine manuelle Regelparameteranpassung ohne Fachkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Mindestbrennerlaufzeit-Taktunterdrückung müssen systematisch geprüft werden – eine isolierte Maßnahme reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung trotz Außentemperaturregelung und Raumeinfluss taktet. Das bedeutet, der Brenner schaltet sich häufig ein und aus, was ineffizient ist.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Einstellung des Raumeinflusses: Obwohl auf höchster Stufe, könnte die Regelung fehlerhaft sein oder der Sensor falsche Werte liefern.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne Abgleich werden einzelne Heizkörper bevorzugt, andere unterversorgt.
    • Überdimensionierte Heizung: Eine zu große Heizung erreicht schnell die Solltemperatur und schaltet ab.
    • Pumpennachlaufzeit zu kurz: Die Wärme wird nicht ausreichend verteilt.
    • Defekter Fühler: Sowohl Außen- als auch Raumtemperaturfühler können falsche Werte liefern.
    • Überprüfen Sie die Fühler: Sind sie korrekt platziert und liefern plausible Werte?
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Pumpennachlaufzeit optimieren: Verlängern Sie die Nachlaufzeit, um die Wärme besser zu nutzen.
    • Heizleistung anpassen: Reduzieren Sie die Heizleistung, falls die Heizung überdimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und einstellen. Ein hydraulischer Abgleich ist oft sinnvoll.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Taktverhalten einer Heizungsanlage, bei dem der Brenner trotz hoher Außentemperatur von 15 Grad Celsius und einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius (Sollwert 23 Grad) kurzzeitig in Betrieb geht. Dies deutet auf eine Fehlkonfiguration oder ein technisches Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Das ständige Takten des Brenners führt zu erhöhtem Verschleiß, höherem Energieverbrauch und kann langfristig die Heizungsanlage schädigen. Zudem besteht die Gefahr von unzureichender Verbrennung und erhöhten Schadstoffemissionen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in der Einstellung des Raumeinflusses. Wenn dieser auf die höchste Stufe gestellt ist, kann die Regelung die Raumtemperatur überbewerten und den Brenner aktivieren, um die Solltemperatur zu erreichen, obwohl die Außentemperaturregelung eigentlich ein Abschalten vorsieht. Auch eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein defekter Außentemperaturfühler sind mögliche Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung ab 10 Grad Außentemperatur nicht mehr heizen soll, ist nicht korrekt. Die Heizungsanlage hat eine Heizgrenze, die meist um die 15 Grad liegt. Bei 15 Grad Außentemperatur sollte die Heizung tatsächlich aus sein, es sei denn, der Raumeinfluss oder die Heizkurve sind falsch parametriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie den Raumeinfluss auf eine niedrigere Stufe oder deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um zu testen, ob das Takten aufhört. Überprüfen Sie die Einstellung der Heizkurve und lassen Sie diese von einem Fachmann anpassen. Kontrollieren Sie den Außentemperaturfühler auf korrekte Position und Funktion. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Anlage zu optimieren und unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
    Die beschriebene Heizungsregelung zeigt ein typisches Taktverhalten, das bei Außentemperatur-Regelung mit starkem Raumeinfluss bei geringem Wärmebedarf auftreten kann — insbesondere wenn die Soll-Raumtemperatur bereits überschritten ist (25 °C statt 23 °C) und die Außentemperatur (15 °C) deutlich über der Abschaltgrenze von 10 °C liegt.
    🔴 Gefahr: Häufiges Takten belastet Brenner, Pumpe und Regelungstechnik unnötig, verkürzt die Lebensdauer der Komponenten und erhöht den Energieverbrauch durch ineffiziente Kurzlaufzeiten sowie Pumpennachlauf bei fehlender Wärmeabgabe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung bei 15 °C Außentemperatur "gar nicht" heizen müsste, ist irreführend: Die Außentemperatur-Regelung steuert die Vorlauftemperatur, nicht die Brenneraktivität direkt — ein geringer Restwärmebedarf (z. B. durch Wärmeverluste, Lüftung oder ungenaue Sensorik) kann trotz Übertemperatur im Raum zu kurzzeitigen Zündungen führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ungenaue Raumtemperaturmessung (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Nähe zu Heizkörpern), zu hoher Raumeinfluss (verstärkt Regelreaktionen), fehlende oder falsche Heizkurve, zu kurze Mindestbrennerlaufzeit oder fehlende Taktunterdrückung in der Regelungssoftware.
    ✅ Zustimmung: Die Pumpennachlaufzeit von 15 Minuten ist technisch sinnvoll zur Wärmeausnutzung, aber bei Takten ohne echten Wärmebedarf führt sie zu unnötiger Energievergeudung — hier ist eine Anpassung der Regelparameter oder eine Funktionsprüfung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, das Takten als "normal" oder "abstellbar per Drehknopf" zu bewerten: Es ist ein Indikator für eine fehlerhafte oder suboptimale Regelungseinstellung oder Sensorik — keine gewollte Betriebsart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur systematischen Prüfung der Raum- und Außentemperatursensoren, der Heizkurve, der Mindestbrennerlaufzeit, der Taktunterdrückungsfunktion und der Gesamtregellogik — eine reine Einstellungsänderung durch Laien birgt Risiken für Sicherheit und Effizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten als fehlerhaftes, ineffizientes Verhalten – nicht als "normal" oder gewollt.
    • Alle nennen den Raumeinfluss (insb. auf höchster Stufe) als zentrale, prüfungsbedürftige Ursache.
    • Alle fordern eine sensorische Überprüfung (Außen- und Raumfühler) sowie eine fachliche Anlagenprüfung durch einen zertifizierten Betrieb.
    • GoogleAI nennt "Überdimensionierung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor, sondern fokussieren stärker auf Regelungsparamter (Heizkurve, Mindestlaufzeit, Taktunterdrückung).
    • GoogleAI empfiehlt eine Pumpennachlaufzeit-Verlängerung; Qwen betont dagegen, dass bei fehlendem Wärmebedarf eine längere Nachlaufzeit energievergeudend ist – Qwen und DeepSeek priorisieren hier die Systemprüfung vor Parameteranpassung.
    • Qwen ergänzt zentral die Themen "Mindestbrennerlaufzeit" und "Taktunterdrückungsfunktion" – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek klärt explizit die Missverständnisbildung zur "Heizgrenze" (korrigiert die falsche Annahme, Heizung müsse bei 15 °C "gar nicht" heizen).
    • Qwen betont den Einfluss von Messfehlern durch Sonneneinstrahlung oder falsche Fühlerposition – ergänzt GoogleAIs allgemeine Sensor-Check-Empfehlung.
    • GoogleAI stellt "Hydraulischer Abgleich" als grundsätzlich sinnvolle Maßnahme dar; Qwen relativiert dies: Bei reinem Takten bei hoher Raumtemperatur (25 °C) ist ein hydraulischer Abgleich nicht die primäre Ursache – bei Wärmeverteilungsproblemen (kalte Räume) hingegen schon. Qwen priorisiert daher die Regelung vor den hydraulischen Abgleich.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, das Takten sei "abstellbar per Drehknopf" (implizit in GoogleAIs einfacher Empfehlung zur Raumeinfluss-Reduktion) – Qwen betont die Komplexität der Regellogik und das Risiko von Laieneingriffen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Sicherheit und Konsens: Sensorik prüfen → Regelparameter (Heizkurve, Raumeinfluss, Taktunterdrückung, Mindestlaufzeit) durch Fachkraft anpassen → erst bei Hinweisen auf Wärmeverteilungsstörungen hydraulischen Abgleich durchführen.
    Raumeinfluss als Hauptursache Alle Modelle stimmen überein: Maximaler Raumeinfluss ist ein zentraler Trigger für unnötiges Takten bei geringem Wärmebedarf.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Heizungsfachbetrieb – Laieneingriffe sind ausdrücklich abzulehnen (Qwen: "keine gewollte Betriebsart").
    Sensorik (Außen-/Raumfühler) Alle drei Modelle fordern Funktions- und Platzierungsprüfung – als erste systematische Diagnosemaßnahme.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ GoogleAI: generell empfohlen; DeepSeek: nicht erwähnt; Qwen: nur bei Verteilungsproblemen relevant – nicht primär bei reiner Taktkomponente.
    Mindestbrennerlaufzeit & Taktunterdrückung Nur Qwen thematisiert diese explizit; GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht – kritische Lücke in den beiden anderen Analysen.
    🔴 Risiko Erhöhter Brenner- und Pumpenverschleiß durch Kurzzyklen Verkürzte Lebensdauer, teure Reparaturen oder vorzeitiger Austausch
    🔴 Risiko Ungenügende Verbrennung bei häufigem Zünden Erhöhte CO- und Schadstoffemissionen, Gefahr für Gesundheit und Umwelt
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Regelung als "normal" durch Nutzer Unterlassene Fachprüfung → Eskalation in Schäden oder Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlanpassung der Heizkurve oder des Raumeinflusses durch Laien Verstärktes Takten, Energieverschwendung, unzureichende Raumtemperaturkontrolle
    🔴 Risiko Unentdeckter defekter Außentemperaturfühler Falsche Vorlauftemperatursteuerung → dauerhafte Ineffizienz oder Frostschäden im Extremfall
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch korrekte Regelparameteranpassung Energieeinsparung von bis zu 10–20 % bei optimaler Anpassung
    ✅ Chance Verlängerung der Anlagenlebensdauer durch reduzierten Verschleiß Vermeidung von Frühzeitersatzkosten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfortkontrolle (z. B. durch präzise Heizkurve) Gleichmäßige Raumtemperatur, Reduktion von Zugluft und Überhitzung
    ✅ Chance Erkennung von Sensorfehlern als Hebel für weitere Gebäudeoptimierung Grundlage für Smart-Home-Integration oder Heizlastanalyse
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Fachbetrieb als Basis für Energieausweis/Austauschplanung Bessere langfristige Investitionsplanung und Fördermittelnutzung
    1. Sofortige Sensor-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Funktions- und Plausibilitätsprüfung von Außen- und Raumtemperaturfühler – inkl. Überprüfung der Platzierung (z. B. Sonneneinstrahlung, Nähe zu Heizkörpern).
    2. Regelparameter-Analyse vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und ggf. Neuparametrierung von Heizkurve, Raumeinfluss, Mindestbrennerlaufzeit und Taktunterdrückungsfunktion – nicht nur "Einstellung ändern".
    3. Datenerfassung vor der Fachprüfung: Notieren Sie über 48 Stunden: Uhrzeit der Zündungen, aktuelle Raumtemperatur (an mehreren Stellen), Außentemperatur, aktuelle Heizkurven- und Raumeinflusseinstellung – als Entscheidungsgrundlage für den Fachmann.
    4. Keine Eigenanpassung des Raumeinflusses oder der Heizkurve: Vermeiden Sie manuelle Einstellungsänderungen – die Regellogik ist komplex und Laieneingriffe können das Takten verstärken oder Sicherheitsfunktionen deaktivieren.
    5. Hydraulischen Abgleich nur bei konkretem Verdacht prüfen lassen: Nur wenn einzelne Räume deutlich kälter sind als andere, sollte ein hydraulischer Abgleich in Erwägung gezogen werden – nicht als Erstmaßnahme beim reinen Takten.
    6. Herstellerdokumentation sammeln: Beschaffen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage und der Regelung (z. B. Vitotronic, Easycare, Logamatic) – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    Takten
    Das Takten einer Heizung beschreibt das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Abständen. Dies führt zu Ineffizienz und erhöhtem Verschleiß. Eine korrekt eingestellte Heizung sollte längere Laufzeiten haben. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Hysterese.
    Die Außentemperaturregelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur an. Je kälter es draußen ist, desto höher ist die Vorlauftemperatur. Dies ermöglicht eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Witterungsführung.
    Raumeinfluss
    Der Raumeinfluss berücksichtigt die tatsächliche Raumtemperatur bei der Steuerung der Heizung. Die Heizung misst die Raumtemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Dies kann den Komfort erhöhen und Energie sparen. Verwandte Begriffe: Raumtemperaturfühler, Sollwert, Istwert.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Durch die Anpassung der Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, wird sichergestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Durchflussmenge.
    Pumpennachlaufzeit
    Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, in der die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Dies dient dazu, die Restwärme im System zu verteilen und Wärmeverluste zu minimieren. Eine zu kurze Nachlaufzeit kann zu ineffizientem Betrieb führen. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Wärmeverteilung, Restwärme.
    Brennerlaufzeit
    Die Brennerlaufzeit ist die Zeit, in der der Brenner einer Heizung kontinuierlich in Betrieb ist. Eine längere Brennerlaufzeit deutet auf einen effizienten Betrieb hin, während kurze Laufzeiten auf Takten hindeuten können. Verwandte Begriffe: Brenner, Modulation, Takten.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in der Regel durch die Außentemperaturregelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient, da jedes Starten des Brenners Energie verbraucht und Verschleiß verursacht. Eine korrekt eingestellte Heizung sollte längere Laufzeiten haben.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme. Dies führt zu ungleichmäßiger Raumtemperatur und unnötigem Energieverbrauch.
    3. Wie wirkt sich der Raumeinfluss auf die Heizungsregelung aus?
      Der Raumeinfluss berücksichtigt die tatsächliche Raumtemperatur bei der Steuerung der Heizung. Ist die Raumtemperatur höher als der Sollwert, reduziert die Heizung die Vorlauftemperatur. Ein korrekt eingestellter Raumeinfluss kann den Energieverbrauch senken und den Komfort erhöhen.
    4. Was ist die Pumpennachlaufzeit und warum ist sie wichtig?
      Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, in der die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Dies dient dazu, die im Heizkessel und den Leitungen gespeicherte Wärme abzutransportieren und gleichmäßig im Gebäude zu verteilen. Eine zu kurze Nachlaufzeit führt zu Wärmeverlusten.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Heizung überdimensioniert ist?
      Eine überdimensionierte Heizung erreicht die Solltemperatur sehr schnell und schaltet dann ab. Dies führt zu häufigem Takten und einem ineffizienten Betrieb. Anzeichen sind auch sehr hohe Vorlauftemperaturen bei milden Außentemperaturen.
    6. Was sind die Folgen von häufigem Takten der Heizung?
      Häufiges Takten führt zu einem erhöhten Energieverbrauch, da jeder Start des Brenners Energie kostet. Zudem erhöht es den Verschleiß der Bauteile, insbesondere des Brenners und der Zündung. Dies kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    7. Kann ein defekter Temperaturfühler das Takten verursachen?
      Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern, was dazu führt, dass die Heizung unnötig taktet. Wenn der Außentemperaturfühler beispielsweise eine zu hohe Temperatur meldet, schaltet die Heizung zu früh ab. Ein defekter Raumtemperaturfühler kann ähnliche Probleme verursachen.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Heizung taktet?
      Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Heizungsregelung, insbesondere den Raumeinfluss und die Pumpennachlaufzeit. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie ihn von einem Fachmann durchführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und einstellen zu lassen.
    • Heizung richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizungseinstellungen für maximale Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich im Eigenheim.
    • Heizkörper entlüften
      So entfernen Sie Luft aus den Heizkörpern und verbessern die Heizleistung.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch beim Heizen zu senken.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Heiztechnologien und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Takten, Außentemperaturregelung, Raumeinfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Takten, Außentemperaturregelung, Raumeinfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Takten, Außentemperaturregelung, Raumeinfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung taktet trotz Außentemperaturregelung & Raumeinfluss: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Heizung taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Takten, Außentemperaturregelung, Raumeinfluss, Brenner, Laufzeit, Pumpennachlaufzeit, Heizkosten
