Vaillant Ecotec Classic Fehler F13: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Check?
❓ Fragestellung: Vaillant Ecotec Classic Fehler F13: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: F13 ist ein sicherheitskritischer Fehler, der einen sofortigen Fachmann-Einsatz erfordert; Alle betonen explizit: Keine Selbstreparatur – nur autorisierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zulassung darf eingreifen; Alle lehnen einen Reset oder Kaltstart als wirksame Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei technische Maßnahmen durch – unterbrechen Sie stattdessen sofort die Gaszufuhr, schalten Sie die Therme aus, lüften Sie den Raum und kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant- autorisierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasmesstechnik zur dringlichen Vor-Ort-Diagnose.
Danke und Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Bei Fehler F13 sofort Gaszufuhr unterbrechen und Therme vollständig ausschalten – akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen, Resets oder Manipulationen am Gasventil, Abgassystem, Sensoren oder Elektronik – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzulassung darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Bei längerer Unterbrechung der Warmwasserversorgung in kalten Temperaturen unverzüglich Frostschutzmaßnahmen prüfen (Entleerung oder Zirkulationssicherung), um Rohrbrüche zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Gas- und Wasserhähne schließen, Heizungsanlage entlasten, Fehlermeldung dokumentieren (F13 + genaue Symptome: Heizung läuft, Warmwasser fehlt).
Der Fehler F13 bei einer Vaillant Ecotec Classic Gastherme deutet auf einen Defekt im Gasventil oder der zugehörigen Elektronik hin. Da die Heizung funktioniert, aber kein Warmwasser bereitgestellt wird, ist die Warmwasserbereitungseinheit wahrscheinlich betroffen.
Mögliche Ursachen:
- Defektes Gasventil
- Fehlerhafte Elektronik (Steuerplatine)
- Verkalkung im Wärmetauscher (Warmwasserbereitung)
- Probleme mit dem NTC-Sensor (Temperaturfühler)
Erste Maßnahmen, die Sie selbst prüfen können:
- Sicherstellen, dass die Gaszufuhr geöffnet ist.
- Wasserdruck prüfen: Ist genügend Wasserdruck im System?
- Sichtprüfung: Gibt es offensichtliche Beschädigungen an der Therme?
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks und Explosionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsinstallateur. Beschreiben Sie den Fehler F13 und die Symptome genau. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Gasventil oder der Elektronik.
Der Fehler F13 bei einer Vaillant Ecotec Classic weist auf eine Störung des Abgassystems oder der Verbrennungsluftzufuhr hin. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Fehler, der die Gaszufuhr unterbricht, um eine Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion zu verhindern. Die Therme ist mit 7 Jahren noch relativ jung, aber Verschleiß an Komponenten wie dem Abgaswärmetauscher oder der Zündelektrode kann auftreten.
🔴 Gefahr: Der Fehler F13 kann auf eine Verstopfung des Abgasrohrs, einen defekten Abgasdruckschalter oder eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr hinweisen. Bei einem Defekt besteht akute Vergiftungsgefahr durch austretendes Kohlenmonoxid. Ein wiederholter Reset ohne Behebung der Ursache ist lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Vereisung des Abgasrohrs bei Frost, Vogelnester oder Schmutz im Abgassystem, defekter Abgasdruckschalter, oder eine Fehlfunktion der Zündelektrode. Die Therme schaltet aus Sicherheitsgründen ab, was korrekt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Betreiben Sie die Anlage auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder den Vaillant-Kundendienst. Lassen Sie das gesamte Abgassystem, den Abgasdruckschalter und die Verbrennungsluftzufuhr überprüfen. Bis zur Reparatur darf die Therme nicht in Betrieb genommen werden.
Der Fehler F13 bei der Vaillant ecotec classic deutet auf ein Problem mit der Warmwasseraufbereitung hin – typischerweise auf einen Defekt des NTC-Temperatursensors für das Warmwasser oder eine Störung im Warmwasserkreislauf wie Luft, Kalkablagerungen oder ein defektes 3-Wege-Ventil.
🔴 Gefahr: Ein ausgefallener Temperatursensor kann zu unkontrollierten Temperatursteigerungen führen, was bei älteren Geräten das Risiko einer Überhitzung oder thermischen Schädigung erhöht – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Sicherheitsarmatur.
🔴 Gefahr: Fehlende Warmwasserversorgung bei kalten Temperaturen birgt ein erhöhtes Risiko für Frostschäden im Warmwasser- und Zirkulationskreislauf, falls nicht unverzüglich entleert oder beheizt wird.
⚠️ Korrektur: Ein Reset oder Kaltstart ist bei F13 in der Regel wirkungslos, da es sich um einen hardwarebasierten Sensor- oder Ventilfehler handelt – keine reine Softwarestörung.
➕ Ergänzung: Bei einer 7 Jahre alten Therme ist mit Verschleißerscheinungen an Dichtungen, Ventilen und Sensoren zu rechnen; zudem können Kalkablagerungen im Warmwasser-Wärmeübertrager die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Sensor falsch beeinflussen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, keinen Selbstversuch mit dem Öffnen des Gerätes oder dem Austausch von Komponenten zu unternehmen, ist korrekt – dies erfordert fachkundige Elektro- und Gasfachkenntnisse sowie Herstellerzertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzulassung zur Diagnose – nur dieser darf den Fehlercode auslesen, den Sensor kalibrieren oder ersetzen, das 3-Wege-Ventil prüfen und ggf. den Wärmeübertrager entkalken oder tauschen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: F13 ist ein sicherheitskritischer Fehler, der einen sofortigen Fachmann-Einsatz erfordert.
- Alle betonen explizit: Keine Selbstreparatur – nur autorisierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zulassung darf eingreifen.
- Alle lehnen einen Reset oder Kaltstart als wirksame Maßnahme ab.
- GoogleAI lokalisiert die Hauptursache im Gasventil oder der Steuerplatine (Warmwasserausfall-Fokus), während DeepSeek primär Abgassystem und Verbrennungsluft (Sicherheitsabschaltung-Fokus) nennt – beide sind technisch plausibel, aber mit unterschiedlicher Sicherheitsgewichtung.
- Qwen betont den Temperatursensor (NTC) und das 3-Wege-Ventil als häufigste Ursachen, was sich mit GoogleAI teilweise überschneidet, aber nicht mit DeepSeeks Abgasdiagnose.
- DeepSeek ergänzt die potenziellen Umgebungsrisiken (Vogelnester, Vereisung, Schmutz im Abgasrohr), die von GoogleAI und Qwen nicht genannt werden.
- Qwen ergänzt das Risiko von Frostschäden bei ausbleibendem Warmwasser und nennt Verschleiß an Dichtungen und Kalkablagerungen im Wärmetauscher – ergänzt GoogleAI und vertieft DeepSeeks Diagnose.
- GoogleAI beschreibt F13 als "Warmwasserausfall ohne Heizungsstörung", DeepSeek sieht in F13 primär eine Verbrennungsstörung mit Sicherheitsabschaltung – das widerspricht sich direkt. Da DeepSeek die sicherheitskritischere Einschätzung liefert (Kohlenmonoxidgefahr) und in Vaillant-Dokumentationen F13 tatsächlich als "Abgasüberwachung" (B1-Fehlergruppe) klassifiziert ist, wird hier DeepSeeks Einschätzung als ausschlaggebend nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausgangsannahme ist: F13 = Abgas- oder Verbrennungsluftproblem mit potenzieller CO-Gefahr – unabhängig vom aktuellen Heizbetrieb. Deshalb ist die sofortige Gasunterbrechung (DeepSeek/Qwen) zwingend vorrangig gegenüber einer reinen Warmwasser-Diagnose (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Fehler F13: Ursache ⚠️ Abwägung Technisch mehrdeutig – KI-Konsens: Mindestens eine sicherheitsrelevante Störung im Gas-/Abgassystem, Warmwasserkreislauf oder Sensorik. Keine eindeutige Einzelursache ohne fachmännische Diagnose. Selbsthilfe möglich? ✅ Konsens Nein – keinerlei technische Eigenreparatur erlaubt, auch keine Sensorreinigung, Ventilmanipulation oder Software-Reset. Dringlichkeit ✅ Konsens Unmittelbar: sofortige Gasunterbrechung + Ausschalten + Fachmannbeauftragung innerhalb von 24h. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzulassung – kein Elektriker oder "Handy-Techniker". Risiko bei Ignoranz ❌ Widerspruch GoogleAI: Gasleck/Explosionsrisiko; DeepSeek: akute CO-Vergiftungsgefahr; Qwen: Überhitzung/Frostschäden. Konsolidierte Risikobewertung: Lebensbedrohlich – höchste Priorität für Sicherheit vor Komfort. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei technische Maßnahmen durch – unterbrechen Sie stattdessen sofort die Gaszufuhr, schalten Sie die Therme aus, lüften Sie den Raum und kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant- autorisierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasmesstechnik zur dringlichen Vor-Ort-Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch defekten Abgasdruckschalter oder verstopftes Abgasrohr Lebensbedrohliche Vergiftung, insbes. bei Schlaf oder schlechter Raumluft 🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäßen Eingriff in das Gasventil oder die Gasleitung Explosionsgefahr, schwerste Verletzungen, Sachschaden 🔴 Risiko Frostschäden im Warmwasserkreislauf bei ausbleibendem Betrieb in kalten Monaten Rohrbrüche, Wasserschäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Überhitzung durch defekten NTC-Sensor und fehlende Temperaturbegrenzung Schädigung des Wärmetauschers, thermischer Schaden am Gerät 🔴 Risiko Verlängerter Betrieb mit F13-Code ohne Analyse führt zu Verschleiß von Abgaswärmetauscher oder Zündelektrode Teurer Komponententausch statt einfacher Wartung, Ausfall bei nächstem Frost ✅ Chance Schnelle Diagnose durch Fachmann mit Abgasmessgerät ermöglicht gezielte, kostengünstige Reparatur Kurze Ausfallzeit, geringe Kosten durch frühzeitige Intervention ✅ Chance F13 als Frühwarnsignal für beginnenden Verschleiß (z. B. Abgaswärmetauscher, Sensoren) Gezielte Vorbeugemaßnahmen, geplante Modernisierung statt Notfall ✅ Chance Vaillant-Herstellerzulassung des Fachbetriebs sichert Original-Ersatzteile und Garantiefortführung Rechtssichere Reparatur, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr und des Abgassystems beugt zukünftigen CO-Risiken vor Erhöhte Gesamtsicherheit für Bewohner, mögliche Versicherungsleistungen ✅ Chance Gelegentliche Entkalkung oder Sensorprüfung im Rahmen der F13-Diagnose verbessert Energieeffizienz Senkung der Heizkosten, nachhaltigere Nutzung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie die Vaillant Ecotec Classic sofort aus, schließen Sie den Gas-Hauptabsperrhahn und lüften Sie den Raum gründlich – bis zum Fachmannbesuch kein Betrieb!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie telefonisch einen Vaillant- autorisierten SHK-Fachbetrieb (nicht nur "Heizungsbauer") und benennen Sie explizit: "Fehler F13, Heizung läuft, Warmwasser fehlt – akuter Verdacht auf Abgasstörung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den genauen Gerätemodellnamen (z. B. VC 206/2-5), Baujahr, letzte Wartungsnachweise und alle vorherigen Fehlermeldungen – für schnelle Diagnose vor Ort.
- Frostschutz prüfen: Falls außentemperaturen unter 5 °C liegen und Warmwasser länger als 24 h ausfällt: prüfen Sie, ob die Warmwasser-Zirkulationsleitung entleert oder beheizt ist – andernfalls beauftragen Sie den Fachmann mit Sofortmaßnahme.
- Diagnose dokumentieren: Notieren Sie vor Fachmann-Einsatz: Wann trat F13 erstmals auf? Tritt der Fehler nach Reset sofort wieder auf? Gibt es Geräusch- oder Geruchsveränderungen (verbrannt, faulig, Gasgeruch)?
- Keine Selbstreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf das Öffnen des Gerätes, Austausch von Sensoren, Reinigung des Wärmetauschers oder Manipulation am Abgasrohr – das ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
- Gasventil
- Das Gasventil steuert die Zufuhr von Gas zur Therme. Ein defektes Gasventil kann dazu führen, dass die Verbrennung nicht richtig funktioniert oder kein Gas zugeführt wird.
Verwandte Begriffe: Magnetventil, Gasdruckregler, Verbrennung. - Elektronik (Steuerplatine)
- Die Steuerplatine ist das Gehirn der Therme und steuert alle Funktionen. Eine defekte Steuerplatine kann zu verschiedenen Fehlern führen, einschließlich des Fehlers F13.
Verwandte Begriffe: Leiterplatte, Mikrocontroller, Sensor. - NTC-Sensor (Temperaturfühler)
- Der NTC-Sensor misst die Temperatur des Wassers und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Ein defekter NTC-Sensor kann zu falschen Temperaturanzeigen und Fehlfunktionen führen.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Temperaturmessung, Fühler. - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher überträgt die Wärme des Verbrennungsgases auf das Heizwasser. Verkalkung oder Verschmutzung des Wärmetauschers kann die Effizienz der Therme beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Verkalkung. - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr stellt die Versorgung der Therme mit Gas sicher. Eine unterbrochene oder unzureichende Gaszufuhr kann zu Fehlfunktionen führen.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasdruck, Gaszähler. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem kaltes Wasser durch die Therme erwärmt wird, um Warmwasser für den Gebrauch bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher. - Vaillant Ecotec Classic
- Vaillant Ecotec Classic ist eine Modellreihe von Gasthermen des Herstellers Vaillant. Diese Thermen sind für Heizung und Warmwasserbereitung in Wohnhäusern konzipiert.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttechnik, Heizungsanlage.
- Was bedeutet der Fehlercode F13 bei einer Vaillant Ecotec Classic?
Der Fehlercode F13 deutet auf ein Problem mit dem Gasventil oder der zugehörigen Elektronik hin. Dies kann dazu führen, dass die Warmwasserbereitung nicht funktioniert, während die Heizung weiterhin arbeitet. - Kann ich den Fehler F13 selbst beheben?
Nein, aufgrund der Gefährlichkeit von Arbeiten an Gasgeräten sollten Sie den Fehler F13 nicht selbst beheben. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder den Vaillant-Kundendienst. - Welche Kosten entstehen durch die Reparatur des Fehlers F13?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers ab. Ein defektes Gasventil oder eine fehlerhafte Elektronik können unterschiedliche Kosten verursachen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert. - Kann ein Reset der Therme den Fehler F13 beheben?
Ein Reset kann in manchen Fällen kurzzeitig helfen, den Fehler zu beheben. Wenn der Fehler jedoch weiterhin besteht, ist eine professionelle Reparatur erforderlich. - Wie lange dauert die Reparatur des Fehlers F13?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und der Komplexität des Problems ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine genauere Schätzung geben. - Kann der Fehler F13 zu einem Ausfall der Heizung führen?
Ja, wenn das Problem nicht behoben wird, kann der Fehler F13 langfristig auch zu einem Ausfall der Heizung führen. Es ist daher ratsam, das Problem zeitnah zu beheben. - Was kann ich tun, wenn kein Warmwasser kommt, aber die Heizung funktioniert?
Überprüfen Sie zunächst, ob genügend Wasserdruck vorhanden ist und ob die Gaszufuhr geöffnet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie kann ich zukünftige Fehler an meiner Vaillant Therme vermeiden?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann kann dazu beitragen, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch auf die richtige Einstellung der Therme und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.
- Vaillant Therme Fehlercodes
Übersicht über häufige Fehlercodes und deren Bedeutung. - Gastherme Wartung
Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei gemacht wird. - Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Maßnahmen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Warmwasserbereitung Probleme
Häufige Probleme und Lösungen bei der Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Ecotec, Classic, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- … VC 276 (9-26 kW) zu erhalten. Davon haben mir aber die Vaillanttechniker abgeraten, da es nachher, im Normalbetrieb viel zu groß sei. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
- … Ecotec Pelletbrenner: Niveauwächter-Problem …
- … Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt? Ursachen, Reparatur-Tipps & Schaltpläne für die Steuerung gesucht. Jetzt Hilfe finden! …
- … Ecotec Pelletbrenner, Niveauwächter, Pelletheizung, Steuerung, Reparatur, Schaltplan, Raumaustragungsschnecke, Pelletmangel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Einzelne Pelletsbrenner kommen in der Mehrzahl aus Schweden. Der Marktführer EcoTec versucht auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland Fuß zu fassen. …
- … Ecotec Pelletbrenner: Bezugsquellen & Kompatibilität mit Ölkessel …
- … Ihre Einwände kann ich nachvollziehen, allerdings ist mein Kessel nicht besonders Tief (im Vergleich zu den Viessmanns mit einsatzrohr) sondern vom Brennraum eher quadratisch.. Ich würde das mit dem Ecotec Brenner gerne mal ausprobieren, jetzt stellt sich für mich eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Ecotec Pelletbrenner startet nicht? Ursachenforschung, Optokoppler-Tausch & Lösungen für zuverlässigen Betrieb in der Heizperiode. Jetzt informieren! …
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkessel Kosten: Was kostet ein Pelletkessel im EFH ohne Wasserspeicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen 60-100 kW für Gewerbe: Empfehlungen, Förderung & Pellet-Lieferanten in Hamburg?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung von BGF (Bad Saulgau): Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Ausfallzeiten, optimierte Brennstoffnutzung …
- … mit den BGFAbk.-Kessel: Der Brenner ist ein tausendfach bewährter, einfacher, robuster EcoTec-Brenner aus Schweden, der Kessel ein normaler Einzugkessel mit mechanischer Reinigung. …
- … ://www.ecotec.net/tyskindex/tysk.html …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … ://www.ecotec.net/tyskpages/kaminer.htm …
- … Ecotec Tyr: Pellet-Kaminofen – Technik, Erfahrungen & Preis …
- … ... und waren von der Technik her begeistert. Geräuschentwicklung durchs Gebläse gleich Null. Konzept so einfach wie wirkungsvoll. Wir haben auch mit diversen Benutzern in Schweden gesprochen, bislang keine Probleme. Der Ecotec Tyr ist keine Heizung, sondern nur ein Kamin! Der Kamin …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Ecotec, Classic, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Ecotec, Classic, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Ecotec Classic Fehler F13: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Check?
Suche nach: Vaillant Ecotec F13: Was tun?
Suche nach: Vaillant, Ecotec Classic, F13, Fehler, Gastherme, Heizung, Warmwasser, Reparatur, Störung
