Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Tipps für 100m² Wohnung
❓ Fragestellung: Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Tipps für 100m² Wohnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Gasverbrauch von 44,8–44,9 kWh/24 h für eine 100 m²-Wohnung als deutlich erhöht und nicht unbedenklich – insbesondere bei nur 3 beheizten Räumen; Alle drei fordern eine Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann (SHK oder Energieberater) als dringende Maßnahme; Alle betonen, dass "höher einstellen = wärmer + sparsamer" physikalisch falsch ist und auf Regelungsfehler oder Systemdefizite hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine komplette Heizungsdiagnose inkl. Dichtigkeitsprüfung, Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung aller Regelkomponenten – nicht als "Optimierung", sondern als Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um einen hohen Gasverbrauch in einer 100m² Wohnung. Mieter haben oft begrenzten Einfluss auf die Dämmung, was den Energieverbrauch beeinflusst. Das Beheizen von nur wenigen Räumen kann ineffizient sein. Die Analogie zum Autoverbrauch verdeutlicht, dass mehr Wärme oft mehr Verbrauch bedeutet. Eine baldige Überprüfung der Dämmung ist geplant.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben einen Gasverbrauch in 24 Std. gemessen.
Es sind 4,663 m³ bzw. umgerechnet ca. 44,85806 kWh.
Wir wohnen in einer 100 m² großen Wohnung. Parterre, ohne Keller.
Die Therme im Badezimmer steht auf 3 (mäßige Kälte) Kann ich an der Therme es verstellen, dass es wärmer wird, aber nicht so viel verbraucht wird?
Beheizt werden nur 3 Räume, in den anderen 4 Räumen haben wir die Heizung gar nicht an.
An den 3 Räumen sind Rondowell an den Heizkörpern dran.
Wer kann mir Rat oder Tipps geben?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung des Gasanschlusses und Abgasanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – erhöhter Verbrauch kann auf gefährliche Lecks oder Verbrennungsfehler hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Alle Räume mindestens auf 16 °C beheizen, um Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung in unbeheizten Zimmern zu verhindern – dies ist ein gesundheitsrelevantes Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage durch Fachkraft erforderlich – ohne diesen ist eine effiziente Regelung unmöglich, insbesondere bei veralteten Rondowell-Heizkörpern.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung aller Raumthermostate und Ventile – manuelle Stufeneinstellungen an der Therme (z. B. "Stufe 3") ersetzen keine bedarfsgerechte Regelung und bergen Energie- und Komfortrisiken.
    Ein Gasverbrauch von 4,663 m³ bzw. ca. 44,858 kWh in 24 Stunden für eine 100 m² Wohnung erscheint relativ hoch, besonders in der Übergangszeit oder bei "mäßiger Kälte".
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung und Optimierung:
    • Thermostat überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat korrekt funktioniert und die gewünschte Temperatur erreicht wird.
    • Heizkörper entlüften: Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung der Wohnung, insbesondere Fenster und Außentüren.
    • Heizkurve anpassen: Die Heizkurve der Therme sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Verbrauch.
    • Fenster und Türen abdichten: Undichte Stellen können zu Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder Optimierungspotenziale zu identifizieren.
    Der gemessene Gasverbrauch von ca. 44,86 kWh in 24 Stunden für eine 100 m² große Erdgeschosswohnung (Parterre, ohne Keller) erscheint auf den ersten Blick hoch, ist aber ohne Kenntnis der Außentemperatur und des Gebäudezustands nicht abschließend zu bewerten. Die Heizung läuft offenbar auf einer niedrigen Stufe (Stufe 3), was auf eine unzureichende Wärmeabgabe hindeuten kann. Die Frage, ob man die Therme so einstellen kann, dass es wärmer wird, aber weniger verbraucht, ist physikalisch nicht möglich: Mehr Wärme erfordert grundsätzlich mehr Energie. Eine Optimierung ist jedoch durch eine bessere Regelung und hydraulischen Abgleich möglich.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass in 4 von 7 Räumen die Heizung gar nicht an ist, birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung. Unbeheizte Räume kühlen stark aus, während warme Luft aus beheizten Räumen eindringt und an kalten Wänden kondensiert. Dies kann zu Feuchteschäden und gesundheitsschädlichem Schimmelbefall führen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Rondowell-Heizkörper sind oft veraltet und haben einen hohen Widerstand, was die Effizienz des Heizsystems mindert. Ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage durch einen Fachmann kann den Durchfluss optimieren und den Verbrauch senken. Zudem sollte die Therme auf eine moderne, witterungsgeführte Regelung geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Stufe an der Therme bei gleichzeitig geringerem Verbrauch möglich ist, ist falsch. Die Therme regelt die Vorlauftemperatur; eine höhere Einstellung führt zu mehr Verbrauch. Stattdessen sollte man die Raumthermostate an den Heizkörpern nutzen, um die gewünschte Temperatur präzise einzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater. Lassen Sie die Heizungsanlage überprüfen, einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Therme auf optimale Einstellungen prüfen. Beheizen Sie alle Räume zumindest minimal (ca. 16-18 Grad), um Schimmel vorzubeugen. Erwägen Sie den Austausch alter Rondowell-Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle.
    Der gemessene Gasverbrauch von 4,663 m³ pro Tag (ca. 44,9 kWh) entspricht bei einer 100 m²-Wohnung einem sehr hohen Energiebedarf – insbesondere, da nur drei Räume beheizt werden und die Therme auf einer niedrigen Stufe (Stufe 3 bei mäßiger Kälte) läuft.
    🔴 Gefahr: Ein solch hoher Verbrauch bei geringer Heizfläche deutet auf gravierende Wärmeverluste hin – mögliche Ursachen sind undichte Fenster, fehlende Dämmung, falsch eingestellte oder defekte Heizungsregelung, oder eine ineffiziente oder alternde Therme mit unzureichender Modulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung "Stufe 3" an der Therme ist keine standardisierte Temperaturangabe – sie sagt nichts über die tatsächliche Vorlauftemperatur oder Effizienz aus; eine höhere Stufe führt bei vielen Geräten nicht automatisch zu mehr Komfort, sondern oft nur zu höherem Verbrauch ohne Nutzen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Rondowell-Ventilen allein reicht nicht aus, um eine bedarfsgerechte Regelung sicherzustellen – sie benötigen eine korrekte Kalibrierung, funktionierende Raumthermostate und eine hydraulische Abgleichung der Heizkörper.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ein dauerhaft überhöhter Gasverbrauch auf versteckte Defekte hinweisen – z. B. Leckagen im Gasnetz, falsch justierte Brennerparameter oder Kondensatabflussprobleme bei Brennwertthermen – dies birgt sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitsrelevante Risiken.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch nicht möglich, durch reine Drehung an der Therme "wärmer, aber sparsamer" zu werden – Energieeffizienz entsteht durch Systemoptimierung, nicht durch manuelle Stufeneinstellungen ohne Messung und Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur umfassenden Heizungsanalyse – inkl. Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich, Funktionsprüfung der Regelungstechnik und Dichtigkeitsprüfung des Gasanschlusses.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Gasverbrauch von 44,8–44,9 kWh/24 h für eine 100 m²-Wohnung als deutlich erhöht und nicht unbedenklich – insbesondere bei nur 3 beheizten Räumen.
    • Alle drei fordern eine Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann (SHK oder Energieberater) als dringende Maßnahme.
    • Alle betonen, dass "höher einstellen = wärmer + sparsamer" physikalisch falsch ist und auf Regelungsfehler oder Systemdefizite hinweist.
    • GoogleAI nennt "Heizkurve anpassen" als Lösung, ohne explizit auf den hydraulischen Abgleich als Voraussetzung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben diesen explizit hervor und stellen ihn in den Mittelpunkt.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung und Abdichtung allgemein; DeepSeek und Qwen beziehen diese direkt auf konkrete Risiken (Schimmel, Leckagen) und ordnen sie in den Systemkontext ein.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf Schimmelrisiko durch unbeheizte Räume (4 von 7) – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur indirekt über "Kondensationsfeuchte" angesprochen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr von Gasleckagen und Abgasproblemen – ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen Rondowell-Heizkörper als ineffiziente, veraltete Komponente mit hohem hydraulischem Widerstand – GoogleAI erwähnt Heizkörperentlüftung, aber nicht die Systemveraltung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Heizkurve anpassen" eine einfache Eigenoptimierung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne hydraulischen Abgleich und messtechnisch gestützte Regelung ist eine Kurvenanpassung nicht zielführend und kann den Verbrauch sogar erhöhen (Qwen: "oft nur zu höherem Verbrauch ohne Nutzen").
    • GoogleAI listet "Thermostat überprüfen" als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Entscheidend ist nicht das Thermostat an der Therme, sondern die Funktion der Raumthermostate *an den Heizkörpern* sowie deren Zusammenspiel mit Ventilen und hydraulischem Abgleich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, systemisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine Eigenoptimierung an der Therme ohne vorherigen hydraulischen Abgleich und messtechnische Prüfung; alle Räume mindestens auf 16 °C halten; Gas- und Abgassicherheit priorisieren.
    Verbrauchshöhe (44,9 kWh/24 h) Eindeutig erhöht – nicht tragbar bei 100 m² und nur 3 beheizten Räumen; weist auf gravierende System- oder Gebäudeschäden hin.
    Schimmelrisiko durch unbeheizte Räume Sehr hoch (4 von 7 Räumen unbeheizt); sofortige Mindestbeheizung (16–18 °C) erforderlich – medizinisch und baulich geboten.
    Thermeinstellung "Stufe 3" ⚠️ Keine verlässliche Aussagekraft; keine Temperatur- oder Effizienzgarantie – führt bei fehlendem Abgleich oft zu Mehrverbrauch ohne Komfortgewinn.
    Hydraulischer Abgleich Zwingende Voraussetzung für jegliche Regelungsoptimierung; ohne ihn sind alle Stellversuche an Therme oder Thermostaten wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Gas- und Abgassicherheit Qwen betont explizit Leck- und Verbrennungsrisiken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Sicherheitsprüfung ist prioritär.
    🔴 Risiko Gasleck im Hausanschluss oder Anlage Lebensbedrohlich (Explosionsgefahr, CO-Vergiftung), rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Schimmelbildung in unbeheizten Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Permanenter Mehrverbrauch (bis zu +30 %), ungleichmäßige Raumtemperaturen, vorzeitiger Anlagenverschleiß
    🔴 Risiko Defekte oder falsch justierte Brennwerttechnik Unvollständige Verbrennung, Kondensatstau, Korrosion, Anlagenausfall im Winter
    🔴 Risiko Längere Eigenoptimierung ohne Fachkenntnis Verstärkung von Regelungsfehlern, unnötige Kosten, Verschleppung kritischer Mängel
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Verbrauchsreduktion bis zu 20 %, gleichmäßiger Komfort, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Austausch veralteter Rondowell-Ventile/Heizkörper Verbesserte Regelgenauigkeit, bessere Wärmeabgabe bei niedrigerer Vorlauftemperatur, höhere Brennwertnutzung
    ✅ Chance Installation einer witterungsgeführten Regelung Automatische Anpassung an Außentemperatur, höhere Effizienz bei wechselnden Wetterlagen
    ✅ Chance Energieberatung mit BAFA-Förderung Kostenübernahme bis zu 80 % für Beratung und ggf. Sanierungsvorschläge, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Sanierungsfahrplan mit Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) Langfristige Reduktion von Heizkosten um bis zu 50 %, Wertsteigerung der Immobilie, klimaneutrale Heizung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine dringliche Dichtigkeitsprüfung des Gasanschlusses und eine Abgasanalyse – vor allem bei erhöhtem Verbrauch.
    2. Alle Räume minimdestens beheizen: Stellen Sie in allen 7 Räumen die Heizkörperthermostate auf mindestens 16 °C ein, um Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung zu verhindern.
    3. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine vollständige hydraulische Abstimmung der gesamten Anlage – nicht nur "Einstellung der Therme".
    4. Raumthermostate und Ventile prüfen lassen: Lassen Sie die Funktionsfähigkeit aller Raumthermostate sowie die Ansteuerung der Rondowell-Ventile durch den Fachmann testen und ggf. kalibrieren.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Kopieren Sie Ihren Energieausweis, die letzte Heizkostenabrechnung und den Heizungs-Servicevertrag – benötigt für BAFA- oder BEG-Förderanträge.
    6. Fachlichen Sanierungsfahrplan erstellen lassen: Bitten Sie den Energieberater um einen konkreten, schrittweisen Sanierungsvorschlag (z. B. Dämmung vor Heizungsaustausch), inkl. Förderdetails.
    Gasverbrauch
    Die Menge an Gas, die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wird, meist gemessen in Kubikmetern (m³) oder Kilowattstunden (kWh).
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Brennwert.
    Therme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl, zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Brennwerttherme.
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Sie beeinflusst den Energieverbrauch und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum, meist in Form von Radiatoren oder Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur, meist durch Steuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Ventil.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle, z.B. durch Anbringen von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die bei vollständiger Verbrennung eines Stoffes frei werdende Wärmemenge, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    1. Wie kann ich den Gasverbrauch meiner Heizung senken?
      Überprüfen Sie die Thermostateinstellungen, entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, dichten Sie Fenster und Türen ab und lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann warten. Eine Anpassung der Heizkurve kann ebenfalls helfen, den Verbrauch zu senken.
    2. Was bedeutet ein hoher Gasverbrauch für meine Heizkosten?
      Ein hoher Gasverbrauch führt direkt zu höheren Heizkosten. Es ist wichtig, die Ursachen zu ermitteln und Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs zu ergreifen, um die Kosten zu senken.
    3. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen und mögliche Defekte frühzeitig zu erkennen.
    4. Kann eine falsche Einstellung der Therme zu hohem Gasverbrauch führen?
      Ja, eine zu hohe oder ineffiziente Einstellung der Therme kann zu einem unnötig hohen Gasverbrauch führen. Überprüfen und optimieren Sie die Einstellungen regelmäßig.
    5. Was ist die Heizkurve und wie beeinflusst sie den Gasverbrauch?
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb und erhöhtem Gasverbrauch führen.
    6. Sind Rondowell Heizkörper effizient?
      Rondowell Heizkörper sind eine Marke. Die Effizienz hängt vom Modell, der Größe und dem Zustand ab. Vergleichen Sie die technischen Daten und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Zertifizierungen und Kundenbewertungen. Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei meinem Gasverbrauch?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und somit den Bedarf an Heizenergie. Überprüfen Sie die Dämmung von Wänden, Fenstern und Türen, um den Gasverbrauch zu senken.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Wie Stoßlüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen, ohne die Heizkosten unnötig zu erhöhen.
    • Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung des Wohnkomforts.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Welche staatlichen Förderungen und Zuschüsse es für die Modernisierung der Heizungsanlage gibt und wie man diese beantragt.
    • Alternative Heizsysteme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Pelletheizungen im Vergleich zu konventionellen Gasheizungen.
  2. Heizkosten senken: Analogie Auto vs. Heizung – Ein Vergleich
    Ihren Traum kann ich zwar verstehen,
    doch verzieht sich bei einer solchen Frage immer mein Gesicht zu einem Schmunzeln. Gegenfrage: Kann ich an meinem Auto es verstellen, dass ich schneller fahre, aber nicht so viel verbraucht wird? Vielleicht fällt Ihnen jetzt die analoge Antwort bei einer anderen Art einer Verbrennung (eben zum Wärmen und nicht zum Fortbewegen) etwas leichter. 🙂
    Dadurch, dass Sie nur drei von sieben Räumen beheizen, müssen die Heizflächen in diesen 3 Räumen für die anderen Räume "mitheizen", denn warm will immer zu kalt, soll heißen: Entscheidend für den Verbrauch der Heizungsanlage ist erst einmal das Gebäude und die Flächen, die die Wärme möglichst lange drinnen halten sollen. Um Energie zu sparen, müsste die Wärme noch mehr daran gehindert werden, zu schnell durch Wände, Fenster und Fugen nach draußen oder in ungeheizte Räume (z.B. Keller, Treppenhaus, etc.) zu gelangen. Das schafft man nur mit Abdichtungen und Dämmung. Aber nicht durch Nicht-Beheizen einiger Räume. Alternativ helfen geringere Raumtemperaturen, moderne Heizanlagen und/oder der Umstieg auf einen preiswerteren Brennstoff.
    Da wir gerade Außentemperaturen von so um die 10 °C haben, können Ihre gemessenen 45 kWh/24 h als mittlerer Jahresverbrauchswert ruhig mal herhalten. Teile ich sie nun durch die 100 m² Wohnfläche und nehme sie dann mal 365 Tage, so komme ich auf einen spezifischen Energieverbrauch von 164 kWh/m²*a. Das entspricht einem nicht oder schlecht gedämmten Altbau aus den 60 er/70er Jahren. (Das war der verbrauchsabhängige Energiepass, hier kostenlos 🙂
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Gasverbrauch senken: Mietwohnung – Dämmung und Heizverhalten
    Auch wenn es zum schmunzeln ist, bitte lesen
    Ja sicher kann ich Sie verstehen, wenn sie das lesen. Wir wohnen zur Miete, und haben leider keinen Einfluss auf die Dämmung, die aber tatsächlich bald überprüft werden soll. Ich hatte auch den Artikel geschrieben Gasheizung oder Therme, ich habe keinen Plan, leider hat darauf keiner geantwortet.
    Zu den Räumen, die wir nicht heizen. Es sind kleine Räume, die wirklich sehr warm sind. Die Heizungsrohre, die durch die Räume gehen, sind auch warm, sodass wenn ich die Heizung anmache, er wahrscheinlich eher unangenehm werden würde. (Ist nicht schlimm, da man sie kaum braucht)
    Meine Fragen sind halt, wenn ich die anderen Räume beispielsweise auf 1 Stelle, ob man dann dadurch weniger verbraucht, weil die Wärme durchläuft?!)
    Sorry, ich kann mich nicht so richtig ausdrücken, aber vielleicht verstehen sie es ja trotzdem)
    Mein weiteres Problem ist die Therme, auf was soll ich sie stellen. Und ist es sinnvoll, für die anderen auch diese Rondowell zu kaufen, und diese Investition in Kauf zu nehmen?
    Gasverbrauch senken: Tipps für 100m² Wohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen hohen Gasverbrauch in einer 100m² Wohnung. Mieter haben oft begrenzten Einfluss auf die Dämmung, was den Energieverbrauch beeinflusst. Das Beheizen von nur wenigen Räumen kann ineffizient sein. Die Analogie zum Autoverbrauch verdeutlicht, dass mehr Wärme oft mehr Verbrauch bedeutet. Eine baldige Überprüfung der Dämmung ist geplant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkosten senken: Analogie Auto vs. Heizung – Ein Vergleich wird darauf hingewiesen, dass die gewünschte Kombination aus mehr Wärme und weniger Verbrauch physikalisch begrenzt ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Investition in eine neue Therme oder Heizkörper (Rondowell) wird in Erwägung gezogen, um den Gasverbrauch zu optimieren. Es ist wichtig, die Effizienz der Heizungsanlage zu berücksichtigen, um langfristig Heizkosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Wohnung und optimieren Sie das Heizverhalten. Lesen Sie den Beitrag Gasverbrauch senken: Mietwohnung – Dämmung und Heizverhalten für weitere Informationen zur Dämmung und deren Auswirkungen auf den Gasverbrauch. Kontaktieren Sie den Vermieter bezüglich der geplanten Dämmungsüberprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Heizkosten, Therme, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Heizkosten, Therme, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Heizkosten, Therme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Tipps für 100m² Wohnung
Suche nach: Hoher Gasverbrauch? Ursachen & Spartipps
Suche nach: Gasverbrauch, Heizkosten, Therme, Heizung optimieren, Energie sparen, Rondowell Heizkörper, Wohnung heizen
