Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Einstellungen & Lösungen für Zeitschaltuhr?
❓ Fragestellung: Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Einstellungen & Lösungen für Zeitschaltuhr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dauerhafte Pumpe kein Normalzustand ist und auf Fehlsteuerung oder Defekt hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungspumpe muss stets synchron mit der Wärmeerzeugung laufen – eine reine Zeitsteuerung über Zeitschaltuhr ist unzureichend und gefährlich; eine fachgerechte Inbetriebnahme durch einen SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um Kesselschäden, Energieverschwendung und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Der Thread behandelt die Problematik einer dauerhaft laufenden Heizungspumpe trotz aktivierter Nachtabsenkung. Es werden mögliche Ursachen, wie fehlerhafte Einstellungen der Zeitschaltuhr, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Heizung keine Warmwasserversorgung bereitstellt, was die Fehlersuche vereinfacht.
Moin, ich habe leider keine Bedienungsanleitung meiner Zeitschaltuhr der Heizung und finde auch nichts im Internet.
Die Uhr steht auf Nachtabsenkung und "Normalbetrieb". Da, wo ich Normalbetrieb eingebe, kann ich stattdessen auch die o.g. Einstellungen wählen. Wann ist das zu tun? Was hat es für einen Zweck, wenn die Pumpe zu ist? Dann wird das Wasser doch gar nicht mehr nach oben in die Heizkörper befördert (öhem, sehe ich das richtig?).
Bei der jetzigen Einstellung ist die Pumpe wohl mal an, mal aus. Das wird ja hoffentlich so richtig sein ...
Gruß und danke.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhaft laufende Pumpe bei ausgeschalteter Heizung (z. B. in Nachtabsenkphase) birgt Risiko von Kondensatbildung im Kessel, Frostschäden in ungedämmten Leitungen und Überhitzung bei geschlossenen Thermostatventilen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Pumpenabschaltung während aktivem Brennerbetrieb ist technisch nicht zulässig und gefährdet den Überhitzungsschutz – die Pumpe muss bei Wärmeerzeugung zwingend laufen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zeitschaltuhr steuert in der Regel nicht direkt die Pumpe – diese wird meist über die Heizungsregelung oder Kesselschaltuhr synchron mit Brenner und Vorlauftemperatur gesteuert; falsche Zuordnung führt zu ineffizientem oder gefährlichem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Pumpe ohne Wärmeanforderung verursacht unnötigen Stromverbrauch und erhöhten Verschleiß – der typische, gewünschte Betrieb ist intermittierend, nicht kontinuierlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizungspumpe dauerhaft läuft und Sie die Einstellungen Ihrer Zeitschaltuhr nicht verstehen. Das Problem kann an einer fehlerhaften Einstellung der Zeitschaltuhr oder an einem Defekt der Pumpe selbst liegen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Zeitschaltuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr korrekt programmiert ist. Überprüfen Sie, ob die Nachtabsenkung und der Normalbetrieb richtig eingestellt sind.
    • Pumpeneinstellungen: Einige Pumpen haben verschiedene Leistungsstufen. Überprüfen Sie, ob die Pumpe auf der richtigen Stufe läuft. Eine zu hohe Stufe kann dazu führen, dass die Pumpe dauerhaft läuft.
    • Defekt der Pumpe: Wenn die Pumpe trotz korrekter Einstellungen der Zeitschaltuhr dauerhaft läuft, könnte ein Defekt vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Zeitschaltuhr und der Pumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der Nutzer beschreibt eine Heizungsanlage mit Zeitschaltuhr, bei der die Pumpe zeitweise läuft und zeitweise aus ist. Die Verwirrung entsteht durch die Begriffe "Nachtabsenkung" und "Normalbetrieb" sowie die Frage, ob die Pumpe dauerhaft laufen muss. Grundsätzlich ist ein intermittierender Pumpenbetrieb bei modernen Heizungssteuerungen üblich und oft energieeffizienter als Dauerlauf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe mal an und mal aus ist, ist bei korrekter Einstellung der Zeitschaltuhr tatsächlich richtig und gewünscht. Die Pumpe läuft nur dann, wenn Wärme angefordert wird (z.B. durch den Raumthermostat oder die programmierten Heizzeiten).
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung "Normalbetrieb" bedeutet in der Regel, dass die Heizung nach dem eingestellten Zeitplan arbeitet. Die "Nachtabsenkung" senkt die Vorlauftemperatur ab, schaltet die Pumpe aber nicht komplett aus. Die Option "Pumpe aus" (sofern vorhanden) ist meist für den Sommerbetrieb oder bei längerer Abwesenheit gedacht, um Energie zu sparen. Wichtig: Die Pumpe muss nicht dauerhaft laufen, da das Wasser durch die Schwerkraft nicht zurückfließt, sondern durch das geschlossene System im Kreislauf bleibt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft laufende Pumpe ohne Wärmeanforderung kann zu unnötigem Stromverbrauch und erhöhtem Verschleiß führen. Im schlimmsten Fall kann sie überhitzen, wenn sie gegen geschlossene Thermostatventile arbeitet. Ein kompletter Dauerbetrieb ist daher nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zeitschaltuhr anhand der Bedienungsanleitung (oft als PDF beim Hersteller verfügbar). Stellen Sie sicher, dass die Heizzeiten Ihrem Tagesablauf entsprechen. Bei Unsicherheit oder wenn die Heizung nicht richtig warm wird, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der Steuerung und Pumpeneinstellungen.
    Die Anfrage beschreibt ein typisches Missverständnis bezüglich der Funktion einer Heizungspumpe im Zusammenspiel mit einer Zeitschaltuhr und Nachtabsenkung — jedoch mit erheblichen fachlichen Fehlannahmen, die zu ineffizientem Betrieb oder Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft laufende Heizungspumpe bei ausgeschalteter Heizung (z. B. in Nachtabsenkphase) führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und kann bei älteren Anlagen zu Kondensatbildung im Kessel oder Frostschäden in ungedämmten Leitungen führen.
    🔴 Gefahr: Umgekehrt ist eine vollständige Abschaltung der Pumpe während Heizbetrieb — etwa bei falscher Zuordnung von "Normalbetrieb" zu Pumpen-Aus-Zeiten — technisch nicht zulässig: Die Pumpe muss bei aktivem Brenner laufen, um eine sichere Wärmeabfuhr und Überhitzungsschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Pumpe hat nicht die Aufgabe, Wasser "nach oben" zu befördern — sie fördert das Wasser im geschlossenen Heizkreislauf; die Zirkulation erfolgt unabhängig von der Raumhöhe und ist zwingend erforderlich, solange Wärme erzeugt oder abgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Moderne Heizungssteuerungen regeln Pumpe und Brenner gekoppelt; bei reinen Zeitschaltuhren ohne Temperaturfühler ist eine reine Zeitsteuerung der Pumpe allein nicht sinnvoll — sie muss stets synchron mit der Wärmeerzeugung laufen oder zumindest im Frostschutzmodus bei Mindesttemperatur aktiv bleiben.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung "Normalbetrieb" bezieht sich in der Regel auf die Heizkurve oder Vorlauftemperatur, nicht auf die Pumpe — die Pumpe wird meist über einen separaten Anschluss oder eine integrierte Regelung gesteuert, nicht über die Zeitschaltuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie zunächst den genauen Typ der Zeitschaltuhr und der Heizungsanlage (Hersteller, Modell, Baujahr), prüfen Sie die Verdrahtung am Heizkessel und konsultieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine fachgerechte Inbetriebnahme und Einstellung — insbesondere zur Vermeidung von Kesselschäden, Energieverschwendung oder Frostgefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI vermutet primär eine Fehleinstellung oder Pumpendefekt, DeepSeek betont den gewünschten intermittierenden Betrieb als Energiesparmaßnahme, Qwen hingegen betont die zwingende technische Kopplung von Pumpe und Brenner – insbesondere die Gefahr einer Pumpenabschaltung während des Brennerbetriebs.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt, dass die Pumpe im geschlossenen System nicht gegen die Schwerkraft arbeitet; Qwen ergänzt zentral, dass die Zeitschaltuhr in der Regel nicht die Pumpe steuert, sondern die Heizungsregelung – und dass die Einstellung "Normalbetrieb" sich meist auf die Heizkurve, nicht auf die Pumpe bezieht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht implizit davon aus, dass eine Pumpensteuerung über Zeitschaltuhr möglich und sinnvoll ist; Qwen widerspricht dies klar und betont, dass eine reine Zeitsteuerung der Pumpe "nicht sinnvoll" ist und zur Gefahr führen kann – DeepSeek bleibt hier neutral, verweist aber auf die Notwendigkeit der Synchronisation mit Wärmeanforderung. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – die Pumpe darf nicht unabhängig vom Brenner gesteuert werden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Kontakt zu einem SHK-Fachbetrieb bei Unsicherheit oder fortbestehendem Problem – Qwen formuliert dies am dringlichsten als "unverzügliche Konsultation", DeepSeek und GoogleAI sprechen von "empfehlenswert" oder "kontaktieren Sie".
    Thema Status KEI-Konsens
    Pumpenbetrieb bei Nachtabsenkung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen intermittierenden Betrieb als normal an; Qwen betont, dass dauerhafter Lauf bei ausgeschalteter Heizung gefährlich ist – Konsens: Dauerlauf ist nie gewünscht, aber komplette Abschaltung bei Frostgefahr oder im Heizbetrieb ist verboten.
    Steuerung durch Zeitschaltuhr ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek gehen von einer möglichen Steuerung aus; Qwen widerspricht klar – Konsens: Zeitschaltuhren steuern typischerweise nicht direkt die Pumpe, sondern nur die Heizzeiten; die Pumpensteuerung erfolgt über Regelung/Kessel.
    Gefahr durch Dauerlauf ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen unnötigen Stromverbrauch, erhöhten Verschleiß und potenzielle Überhitzung bei geschlossenen Ventilen als Risiko.
    Gefahr durch Pumpenstillstand ✅ Konsens Qwen und DeepSeek warnen vor Frostschäden bzw. Überhitzung; GoogleAI erwähnt Defekt als Ursache, aber nicht konsequent die Gefahr des Stillstands – Konsens: Kompletter Pumpenstopp während Heizbetrieb ist nicht zulässig.
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Konsultation eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei fortbestehenden Unklarheiten oder Fehlfunktionen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Heizkessel durch dauerhaften Pumpenlauf bei ausgeschalteter Heizung Korrosion, Kesselausfall, teure Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Überhitzung des Kessels bei Pumpenstillstand während Brennerbetrieb Auslösung des Sicherheitsabschalters, Kesselschaden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Frostschäden in ungedämmten Heizungsleitungen durch fehlende Zirkulation im Abschaltbetrieb Leckagen, Wasserschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unnötiger Stromverbrauch durch dauerhaften Pumpenlauf (jährlich bis zu 150 kWh) Erhöhte Betriebskosten, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Erhöhter mechanischer Verschleiß der Pumpe bei Dauerbetrieb ohne Last Vorzeitiger Ausfall, Nachrüstungskosten, Heizungsstillstand im Winter
    ✅ Chance Optimierte Pumpensteuerung über moderne Heizungsregelung Energieeinsparung bis 20 %, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Nachrüstung einer bedarfsgeführten Hocheffizienzpumpe (z. B. mit EC-Motor) Stromverbrauch um bis zu 80 % senken, Förderung durch BAFA möglich
    ✅ Chance Klare Trennung von Heizzeiten und Pumpensteuerung durch fachgerechte Verdrahtung Zuverlässiger Betrieb, vollständige Nutzung von Nachtabsenkung und Frostschutz
    ✅ Chance Digitale Fernüberwachung der Pumpenlaufzeiten via Smart-Heizung Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, Dokumentation für Förderanträge
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch SHK-Betrieb zu Verbrauchsoptimierung und Regelungstechnik Nachhaltige Kostensenkung, erhöhte Wohnkomfort, Rechtssicherheit bei Energieausweis
    1. Sofortige Pumpensteuerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizungspumpe nicht direkt über die Zeitschaltuhr, sondern über die Heizungsregelung oder den Kessel gesteuert wird – bei Zweifel: Strom für die Pumpe kurz unterbrechen und beobachten, ob der Brenner noch zündet.
    2. Herstellerdokumentation beschaffen: Laden Sie die Bedienungsanleitungen für Zeitschaltuhr, Heizungsregelung und Heizungspumpe (mit Modellnummern) vom Hersteller-Portal herunter – besonders für Frostschutz- und Pumpenlaufzeiteinstellungen.
    3. Verdrahtung am Kessel überprüfen: Öffnen Sie vorsichtig den Kesselschrank (nach Ausschalten der Netzspannung!) und prüfen Sie, ob die Pumpe am Anschluss "Pumpe" oder "Heizkreis" und nicht am "Zeitschaltuhr-Ausgang" angeschlossen ist.
    4. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung (z. B. über Handwerksrolle) zur Überprüfung der Pumpensteuerung, Frostschutzeinstellung und Brenner-Pumpe-Synchronisation.
    5. Förderung für Pumpentausch einholen: Prüfen Sie im BAFA-Förderportal, ob der Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit EC-Motor förderfähig ist – beantragen Sie gegebenenfalls vor der Bestellung den Förderbescheid.
    6. Pumpenlaufzeiten dokumentieren: Notieren Sie über 72 Stunden, wann die Pumpe läuft – insbesondere in Nachtabsenkphase und bei Raumtemperatur unter 18 °C – als Grundlage für die Fachberatung.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreislauf
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr steuert die Ein- und Ausschaltzeiten der Heizung. Sie ermöglicht es, die Heizleistung automatisch an den Tagesablauf anzupassen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Smart Home
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Die Raumtemperatur wird dabei um einige Grad gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizkosten, Heizungsoptimierung
    Normalbetrieb
    Der Normalbetrieb ist der reguläre Heizbetrieb, bei dem die Heizung nach den eingestellten Zeiten läuft.
    Verwandte Begriffe: Tagbetrieb, Automatikbetrieb, Heizprogramm
    Heizkörper
    Heizkörper geben die Wärme an den Raum ab. Sie sind Teil des Heizkreislaufs und werden vom Heizwasser durchströmt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System, das das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert. Er besteht aus Rohren, Pumpe und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeverteilung, Vorlauf
    Thermostat
    Ein Thermostat regelt die Raumtemperatur, indem er die Heizleistung anpasst. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizungsregler, Smart Thermostat
    1. Was bedeutet Nachtabsenkung bei einer Heizung?
    2. Wie stelle ich die Zeitschaltuhr richtig ein?
      Die Einstellung der Zeitschaltuhr hängt vom Modell ab. In der Regel gibt es separate Einstellungen für Tag- und Nachtbetrieb. Achten Sie darauf, dass die Schaltzeiten korrekt programmiert sind.
    3. Kann eine dauerhaft laufende Pumpe Schäden verursachen?
      Eine dauerhaft laufende Pumpe verbraucht unnötig Energie und kann auf Dauer verschleißen. Es ist daher ratsam, das Problem zu beheben.
    4. Was tun, wenn die Heizkörper nicht warm werden?
      Wenn die Heizkörper trotz laufender Pumpe nicht warm werden, kann dies an Luft in den Heizkörpern liegen. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    5. Wie finde ich die Bedienungsanleitung für meine Zeitschaltuhr?
      Versuchen Sie, die Modellnummer der Zeitschaltuhr zu finden und online nach der Bedienungsanleitung zu suchen. Alternativ kann Ihnen der Hersteller weiterhelfen.
    6. Welche Leistungsstufe sollte meine Heizungspumpe haben?
      Die richtige Leistungsstufe hängt von der Größe des Hauses und der Anzahl der Heizkörper ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Einstellung zu finden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Normalbetrieb und Automatikbetrieb?
      Im Normalbetrieb läuft die Heizung nach den eingestellten Zeiten. Im Automatikbetrieb passt die Heizung die Leistung automatisch an die Außentemperatur an.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Heizung richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks zum Reduzieren der Heizkosten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
  2. Zusatzinfo: Heizungspumpe – Keine Warmwasserversorgung
    PS:
    Es erfolgt übrigens keine Warmwasserversorgung über diese Heizung.
  3. Info: Heizungspumpe – Keine Warmwasserbereitung
    PS:
    Heizungspumpe: Einstellungen, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer dauerhaft laufenden Heizungspumpe trotz aktivierter Nachtabsenkung. Es werden mögliche Ursachen, wie fehlerhafte Einstellungen der Zeitschaltuhr, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Heizung keine Warmwasserversorgung bereitstellt, was die Fehlersuche vereinfacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die beschriebenen Probleme spezifisch für Heizsysteme ohne Warmwasserbereitung sind, wie im Beitrag Zusatzinfo: Heizungspumpe – Keine Warmwasserversorgung erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Zeitschaltuhr und stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenkung korrekt programmiert ist. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Heizungspumpe dauerhaft im Normalbetrieb läuft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Da keine Bedienungsanleitung vorhanden ist, versuchen Sie, das Modell der Zeitschaltuhr online zu identifizieren, um eine Anleitung herunterzuladen. Dies kann helfen, die korrekten Einstellungen für Nachtabsenkung und Normalbetrieb zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die Einstellungen der Zeitschaltuhr zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Heizungspumpe effizient arbeitet. Achten Sie darauf, die Informationen aus dem Beitrag Info: Heizungspumpe – Keine Warmwasserbereitung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, Normalbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Zeitschaltuhr für Pumpe – Konstanttemperatur vs. Abkühlung? | Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe für Gasheizung: Effizienz, Stromverbrauch & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, Normalbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, Normalbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Einstellungen & Lösungen für Zeitschaltuhr?
Suche nach: Heizungspumpe läuft ständig: Was tun?
Suche nach: Heizungspumpe, Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, Normalbetrieb, Heizkörper, Einstellungen, Heizung
