Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer intelligenten, automatisierten Steuerung zur Synchronisation beider Systeme; Alle stimmen darin überein, dass eine hydraulische Entkopplung (Pufferspeicher, hydraulische Weiche) technisch zwingend ist; Alle fordern eine fachplanerische Konzeption durch zertifizierten Fachmann – kein Eigenbau oder Installateur-Standardkonfiguration.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige fachplanerische Systemanalyse durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner – inkl. Heizraum-Thermographie, Luftwechselberechnung, Kesselzustandsprüfung und Regelkonzept mit automatischer Legionellen-Aufheizung.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kombination einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem bestehenden Öl-Kessel für Warmwasser und Heizung. Es wird erörtert, bis zu welcher Außentemperatur die Wärmepumpe wirtschaftlich arbeitet und wann der Öl-Kessel übernehmen sollte. Die Nutzung der Abwärme im Heizraum wird angesprochen, jedoch als ineffizient bewertet. Abschließend wird die Funktion der Speicherladepumpe im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung durch die Ölheizung erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bin gerade dabei mir eine Luft/Wasser-WP für Warmwasser in den bisherigen Heizraum zu stellen. Bisher wird Heizung und Warmwasser mit einem ca. 15 Jahre alten Vaillant-Öl-Kessel gewonnen (unten dran der Warmwasserspeicher).
Nun soll die WP eigentlich auch im Winter die Warmwassergewinnung übernehmen, mein Installateur meinte aber, man solle im Winter - da die Heizung dann eh läuft - die Warmwassergewinnung via Öl-Brenner belassen.
Er will dazu Umschaltventile einbauen, sodass man entweder WP oder Öl zur Warmwassernutzung nutzt.
Ich würde eher tendieren, nur die WP zu benutzen. Die Abwärme im Heizraum sollte auch im Winter dazu ausreichen.
Gibt es hier im werten Forum einen Expertenrat?
VIELEN DANK
Peter
🔴 KRITISCH: Zustandsprüfung des 15-jährigen Öl-Kessels durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Systemintegration – inkl. Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und CO-Messung.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Luft/Wasser-Wärmepumpe im Heizraum bei Raumtemperaturen unter 8 °C – erforderliche Heizraum-Isolierung, Lüftungskonzept und Raumtemperaturüberwachung sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Entkopplung mittels Pufferspeicher oder hydraulischer Weiche zwingend erforderlich, um Takten, Leistungsabfall und Schäden an beiden Anlagen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Automatisierte, integrierte Regelung mit Vorlauf- und Speichertemperatur-Synchronisation – manuelle Umschaltung oder reine Ventilsteuerung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, automatisierte Legionellen-Aufheizzyklen (mindestens 70 °C für 2 Min.) im Warmwasserspeicher sicherstellen, da Öl-Kessel nur noch intermittierend betrieben wird.
Ich verstehe, dass Sie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung parallel zu Ihrem bestehenden Öl-Kessel betreiben möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Konfiguration beachten würde:
- Umschaltventile: Eine intelligente Steuerung der Umschaltventile ist entscheidend. Diese sollten so konfiguriert sein, dass die Wärmepumpe primär für die Warmwasserbereitung genutzt wird, und der Öl-Kessel nur bei Bedarf (z.B. bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder hohem Warmwasserbedarf) einspringt.
- Hydraulische Entkopplung: Ich empfehle, eine hydraulische Entkopplung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel vorzusehen, um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Ein Pufferspeicher kann hier sinnvoll sein.
- Steuerung: Eine moderne Steuerung, die beide Systeme integriert, ist wichtig. Diese sollte die Effizienz beider Systeme optimieren und den Betriebszustand (Wärmepumpe oder Öl-Kessel) anhand von Faktoren wie Außentemperatur, Warmwasserbedarf und Energiepreisen wählen.
- Legionellenschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Legionellenschutz, insbesondere wenn der Öl-Kessel nur noch selten in Betrieb ist. Die Steuerung sollte regelmäßige Aufheizzyklen des Warmwasserspeichers vorsehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung parallel zu einem bestehenden Öl-Kessel. Der Eigentümer möchte die Effizienz steigern, während der Installateur eine winterliche Nutzung des Öl-Kessels empfiehlt. Diese Konstellation erfordert eine sorgfältige Abwägung von technischen, energetischen und sicherheitstechnischen Aspekten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung einzusetzen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll, da sie im Vergleich zum Öl-Kessel deutlich effizienter arbeiten kann, insbesondere bei moderaten Außentemperaturen. Die Nutzung der Abwärme im Heizraum ist ein positiver Nebeneffekt, der die Effizienz der Wärmepumpe leicht steigern kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abwärme im Heizraum im Winter ausreicht, um die Wärmepumpe effizient zu betreiben, ist zu optimistisch. Die Effizienz einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sinkt bei sehr niedrigen Außentemperaturen drastisch. Die Abwärme eines Öl-Kessels ist begrenzt und kann diesen Effekt nicht kompensieren. Der Installateur hat daher recht, dass die Wärmepumpe im Winter an ihre Grenzen stoßen kann.
➕ Ergänzung: Die vom Installateur vorgeschlagenen Umschaltventile sind technisch korrekt, um die Systeme zu trennen. Allerdings fehlt eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher, um die Systeme optimal zu entkoppeln und ein Takten der Wärmepumpe zu vermeiden. Zudem ist die Regelungstechnik entscheidend: Eine intelligente Steuerung sollte automatisch zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel umschalten, basierend auf Außentemperatur, Vorlauftemperatur und Warmwasserbedarf. Eine manuelle Umschaltung ist nicht empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner ein detailliertes hydraulisches Schema mit Pufferspeicher und automatischer Umschaltlogik erstellen. Die Wärmepumpe sollte für die Grundlast der Warmwasserbereitung ausgelegt sein, während der Öl-Kessel nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder Spitzenlasten zuschaltet. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Energiepreise und Förderungen ist unerlässlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, um die optimale Konfiguration für Ihr Gebäude zu ermitteln.
Die geplante parallele Betriebsführung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe und eines 15 Jahre alten Öl-Kessels für Warmwassererzeugung birgt mehrere technische, energetische und sicherheitsrelevante Aspekte, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein alter Öl-Kessel mit unsicherem Zustand (keine Angabe zu Wartung, Dichtheit oder Abgasanalyse) stellt ein erhöhtes Risiko für CO-Entwicklung, Leckagen oder unvollständige Verbrennung dar – besonders bei intermittierendem Betrieb oder unzureichender Abgasführung im Heizraum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abwärme im Heizraum im Winter ausreiche, um die WP effizient zu betreiben, ist irreführend: Luft/Wasser-WP benötigen ausreichend warme, strömungsfähige Umgebungsluft – bei niedrigen Außentemperaturen sinkt die Raumtemperatur im Heizraum oft unter 5 °C, was zu Leistungsabfall, häufigem Abtauen und Frostschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Ein hybrides System erfordert eine intelligente Regelung mit Synchronisation von Vorlauftemperatur, Speichertemperatur und Brenner- bzw. WP-Startkriterien – reine Umschaltventile ohne integrierte Regellogik führen zu Ineffizienz, unnötigem Energieverbrauch und verkürzter Lebensdauer beider Anlagen.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Installateurs, im Winter die Warmwassergewinnung ausschließlich über den Öl-Kessel zu betreiben, widerspricht dem Ziel der Energieeinsparung und CO₂-Reduktion – bei einer modernen WP mit COP > 2,5 ist der Stromverbrauch deutlich günstiger als der Ölverbrauch, selbst bei Winterbetrieb mit reduziertem Wirkungsgrad.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die WP für Warmwasser zu nutzen, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, der Heizraum ist ausreichend groß, gut belüftet und thermisch vom restlichen Gebäude abgetrennt, um eine Mindestlufttemperatur von 8–10 °C zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Systemanalyse – inkl. Heizraumthermographie, Luftwechselberechnung, Regelungskonzept und Wirtschaftlichkeitsrechnung – bevor Umschaltventile oder WP installiert werden. Eine fachgerechte Begutachtung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16798-1 ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer intelligenten, automatisierten Steuerung zur Synchronisation beider Systeme.
- Alle stimmen darin überein, dass eine hydraulische Entkopplung (Pufferspeicher, hydraulische Weiche) technisch zwingend ist.
- Alle fordern eine fachplanerische Konzeption durch zertifizierten Fachmann – kein Eigenbau oder Installateur-Standardkonfiguration.
- GoogleAI erwähnt Legionellenschutz nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Anforderungsstandard (70 °C, 2 Min., automatisiert).
- GoogleAI spricht nicht vom Heizraum-Zustand; Qwen und DeepSeek heben die Mindestlufttemperatur von 8–10 °C als kritischen Betriebsparameter hervor.
- Qwen ergänzt das Risiko eines altersbedingten Öl-Kessels (CO, Leckage, unvollständige Verbrennung) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Einbeziehung aktueller Förderprogramme – bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung des Installateurs, im Winter ausschließlich den Öl-Kessel zu nutzen (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek halten die WP-Nutzung im Winter für möglich – unter der Voraussetzung, dass technische Grenzen (Lufttemperatur, Regelung, Puffer) eingehalten werden. Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip: keine reine Winterabschaltung ohne technische Absicherung).
👉 Empfehlung: Priorisiere die restriktivere Sicht von Qwen bezüglich Kesselzustand und Heizraumtemperatur, aber folge der konsensbasierten Empfehlung aller drei Modelle: keine reine Wintersperre der WP – stattdessen bedarfsorientierte, automatisierte Hybridnutzung unter strengen technischen Rahmenbedingungen.
Thema Status KI-Konsens Integrierte Steuerung ✅ Alle Modelle einig: Automatisierte, temperatur- und bedarfsbasierte Regelung mit Synchronisation von Vorlauf-, Speicher- und Umgebungsparametern ist technisch zwingend – manuelle Umschaltung unzulässig. Hydraulische Entkopplung ✅ Alle Modelle einig: Pufferspeicher oder hydraulische Weiche sind erforderlich, um Takten, Leistungsabfall und gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Heizraum-Temperatur für WP ⚠️ Qwen und DeepSeek konkrete Mindestanforderung (8–10 °C); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Sicherheitsgrenze bei 8 °C mit automatischer Abschaltung unterhalb. Zustandsprüfung Öl-Kessel ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit Alter und Risiko (CO, Dichtheit, Verbrennung); GoogleAI und DeepSeek nicht – aber im Sinne des Vorsichtsprinzips als kritisch einzustufen. Legionellenschutz ⚠️ Qwen und DeepSeek spezifizieren technische Anforderung (70 °C/2 Min.); GoogleAI nur allgemein – Konsens liegt bei automatisierter, regelmäßig wiederholter Aufheizung nach VDIAbk. 6023. Winterbetrieb der WP ❌ Qwen widerspricht der reinen Winterabschaltung (Installateurs-Empfehlung); GoogleAI und DeepSeek befürworten bedarfsorientierte WP-Nutzung im Winter – sicherere Einschätzung: WP darf im Winter genutzt werden, wenn alle technischen Voraussetzungen (Raumtemp, Regelung, Puffer) erfüllt sind. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige fachplanerische Systemanalyse durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner – inkl. Heizraum-Thermographie, Luftwechselberechnung, Kesselzustandsprüfung und Regelkonzept mit automatischer Legionellen-Aufheizung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch alternder Öl-Kessel bei intermittierendem Betrieb Lebensbedrohlich – besonders bei mangelhafter Abgasführung oder unzureichender Raumluftzufuhr im Heizraum 🔴 Risiko Frostschäden oder Leistungsabfall der Wärmepumpe bei Heizraumtemperaturen unter 8 °C Teure Reparaturen, Ausfall der Warmwasserversorgung im Winter 🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer beider Anlagen durch ungeplante hydraulische Wechselbelastung (fehlende Entkopplung) Höhere Instandhaltungskosten, frühzeitiger Austausch, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei unzureichender oder fehlender Aufheizzyklen des Warmwasserspeichers Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Regelungslogik führt zu unnötigem Parallelbetrieb (WP + Kessel) oder falscher Priorisierung Keine Energieeinsparung, erhöhter Verbrauch, verfehltes Klimaziel ✅ Chance Signifikante Reduktion des Ölverbrauchs durch Primärnutzung der WP für Warmwasser Geringere jährliche Heizkosten, reduzierte CO₂-Emissionen, höhere Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen ✅ Chance Nutzung der Abwärme des Öl-Kessels zur Verbesserung der WP-Effizienz (bei korrekter Raumführung) Höherer COP der WP, bessere Gesamtwirkungsgradbilanz, geringerer Stromverbrauch ✅ Chance Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch redundante Wärmeerzeugung (WP + Kessel) Kein Komplett-Ausfall bei Defekt einer Anlage, höhere Versorgungssicherheit ✅ Chance Möglichkeit zur Förderung (z. B. BEGAbk.-EM, Bundesförderung für effiziente Gebäude) Investitionszuschuss bis zu 35 %, verkürzte Amortisationsdauer ✅ Chance Schrittweiser Übergang zu klimaneutraler Heizung – Öl-Kessel bleibt als Backup erhalten Kein kurzfristiger Komplettersatz nötig, langfristige Planungssicherheit, geringere finanzielle Belastung Orientierungshilfen
- Zustandsprüfung des Öl-Kessels beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfauftrag nach DIN EN 16798-1 für Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und CO-Messung – vor jeglicher WP-Installation.
- Heizraum-Temperatur sicherstellen: Installieren Sie eine Raumtemperaturüberwachung mit automatischer WP-Abschaltung unter 8 °C; prüfen Sie durch einen Energieberater Isolierung, Lüftung und Luftwechsel – ggf. Heizraum-Nachheizung einplanen.
- Pufferspeicher und hydraulische Weiche einbauen: Lassen Sie einen Fachplaner ein Schema mit Pufferspeicher (Mindestvolumen 300 L) und 3-Wege-Umschaltventil mit Differenzdruckregelung erstellen – kein direkter Anschluss der WP an Kesselausgang.
- Regelung mit Legionellenzyklus nachrüsten: Beauftragen Sie die Installation einer modernen Hybridregelung (z. B. ESY+ oder similar) mit automatischer Warmwasseraufheizung auf 70 °C für 2 Min. mindestens alle 72 Stunden.
- Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Förderprüfung durchführen: Holen Sie bei einem zertifizierten Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ein – inkl. aktueller Förderhöhen (BEG-EM), Strom- und Heizölpreisentwicklung über 10 Jahre.
- Hydraulik- und Regelkonzept vorab begutachten lassen: Reichen Sie das geplante Schema bei einem unabhängigen Energieeffizienz-Experten (z. B. Energieberater nach §80 GEG) ein – zur Absicherung der technischen Machbarkeit und Förderfähigkeit.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu bereiten. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe, Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
- Öl-Kessel
- Ein Öl-Kessel ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird hauptsächlich in älteren Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizöl.
- Umschaltventil
- Ein Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserspeicher) steuert. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Stellmotor.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarspeicher.
- Hydraulische Entkopplung bedeutet, dass zwei Heizkreisläufe (z.B. Wärmepumpe und Öl-Kessel) voneinander getrennt sind, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dies wird in der Regel durch einen Pufferspeicher oder eine hydraulische Weiche erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf.
- Legionellenschutz
- Legionellenschutz bezeichnet Maßnahmen, die das Wachstum von Legionellen-Bakterien im Trinkwasser verhindern sollen. Legionellen können beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion, Zirkulationsleitung.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung von Heizungsanlagen, bei der zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases genutzt wird. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Emissionen. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgas, Kondensat.
- Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die Wärmepumpe Vorrang vor dem Öl-Kessel hat?
Antwort: Durch eine intelligente Steuerung der Umschaltventile. Die Steuerung sollte so programmiert sein, dass die Wärmepumpe immer dann aktiviert wird, wenn die Bedingungen für einen effizienten Betrieb gegeben sind. Der Öl-Kessel sollte nur als Backup dienen. - Frage: Ist ein Pufferspeicher notwendig?
Antwort: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärmepumpe effizienter zu betreiben und die hydraulische Entkopplung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel zu gewährleisten. Er kann auch dazu beitragen, Temperaturschwankungen im Heizsystem zu reduzieren. - Frage: Wie oft sollte der Öl-Kessel noch laufen, um Schäden zu vermeiden?
Antwort: Der Öl-Kessel sollte regelmäßig in Betrieb genommen werden, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die Steuerung sollte automatische Testläufe vorsehen, auch wenn kein Wärmebedarf besteht. - Frage: Was ist bei der Dimensionierung der Wärmepumpe zu beachten?
Antwort: Die Wärmepumpe sollte so dimensioniert sein, dass sie den Großteil des Warmwasserbedarfs decken kann. Eine zu kleine Wärmepumpe führt dazu, dass der Öl-Kessel häufiger einspringen muss, was die Effizienz des Gesamtsystems reduziert. - Frage: Wie kann ich den Energieverbrauch beider Systeme überwachen?
Antwort: Durch den Einbau von separaten Strom- und Wärmemengenzählern für Wärmepumpe und Öl-Kessel. So können Sie den Energieverbrauch beider Systeme genau erfassen und die Effizienz optimieren. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Wärmepumpe?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und bei Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Frage: Was ist bei der Wartung der Wärmepumpe zu beachten?
Antwort: Die Wärmepumpe sollte regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Kältemittelmenge, die Dichtheit des Systems und die Funktion der Steuerung überprüft. - Frage: Kann ich die Abwärme des Heizraums nutzen?
Antwort: Ja, die Abwärme des Heizraums kann genutzt werden, um die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen. Beispielsweise kann die angesaugte Luft der Wärmepumpe durch die Abwärme vorgewärmt werden.
- Hybridheizung: Kombination aus Wärmepumpe und Ölheizung
Die Kombination aus Wärmepumpe und Ölheizung ermöglicht es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Heizkosten zu senken. - Effizienzsteigerung von Wärmepumpen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Effizienz von Wärmepumpen zu steigern, z.B. durch die Nutzung von Abwärme oder die Optimierung der Steuerung. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Der Staat fördert den Einbau von erneuerbaren Energien, wie z.B. Wärmepumpen, mit verschiedenen Förderprogrammen. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Solarthermie kann zur Warmwasserbereitung genutzt werden und die Heizungsanlage entlasten. - Heizkosten senken durch richtiges Heizen und Lüften
Durch richtiges Heizen und Lüften kann der Energieverbrauch und die Heizkosten gesenkt werden.
Wärmepumpe Effizienz: Optimale Außentemperatur & Ölheizung
Wärmepumpe
Hallo
Der Heizungsbauer hat m.M. nach Recht. Die Wärmepumpe sollte bis ca. 5 - 7 Grad Außentemperatur. laufen. Geht es darunter sollte die Ölheizung übernehmen. (Sollte man beobachten, kommt auch ein wenig auf den Wirkungsgrad der Hzg. an)
Die "Wärme" des Heizungsraumes zu nutzen hört sich gut an, jedoch kühlen sie damit den Raum, Kessel, Rohrleitungen usw. entsprechend ab, dies muss ja alles wieder aufgeheizt werden (mit Öl ...).
Sie bennötigen als "Energieträger" also die Außenluft ...
Gruß -
Öl-Kessel Warmwasser: WP-Parallelbetrieb & Absperr-Sicherheit
Wärmepumpe und "Öl-Kessel" wie am besten parallel fahren - Nachfrage ...
vielen Dank mal für die Antwort. Das mit der Abwärme war klar - eigentlich gehört das Ding dahin, wo es sowieso warm wäre auch ohne Heizung. Aber so Niedrigenergie ist mein Haus leider nicht. Außenluft wird ja in den Heizraum eh "reingesaugt". Ich werde das beobachten.
Nun die Nachfrage: Kann man bei laufender Öl-Heizung den Warmwasser-Part derselben gefahrlos absperren, wenn die WP die Warmwasserbereitung übernimmt?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter -
Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung
Ölheizung
Hallo
Normalerweise gibt es ja zwei Pumpen die über die Regelung gesteuert werden.
1. Die Heizungspumpe (Heizkörper bei bedarf usw ...)
2. Die "Speicherladepumpe" für den Warmwasserspeicher. Diese geht an wenn die Temp. im Warmwasserspeicher unter den Sollwert fällt.
So lange jedoch die Temp. im Speicher z.B. durch eine Solaranlage oder durch eine WP vorhanden ist, bleibt sie aus ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe & Öl-Kessel Hybrid: Optimale Konfiguration für Warmwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kombination einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem bestehenden Öl-Kessel für Warmwasser und Heizung. Es wird erörtert, bis zu welcher Außentemperatur die Wärmepumpe wirtschaftlich arbeitet und wann der Öl-Kessel übernehmen sollte. Die Nutzung der Abwärme im Heizraum wird angesprochen, jedoch als ineffizient bewertet. Abschließend wird die Funktion der Speicherladepumpe im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung durch die Ölheizung erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe Effizienz: Optimale Außentemperatur & Ölheizung sollte die Wärmepumpe bis ca. 5-7 Grad Außentemperatur laufen. Darunter sollte die Ölheizung übernehmen, wobei der Wirkungsgrad der Heizung zu berücksichtigen ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Öl-Kessel Warmwasser: WP-Parallelbetrieb & Absperr-Sicherheit wird die Frage aufgeworfen, ob der Warmwasser-Part des Öl-Kessels gefahrlos abgesperrt werden kann, wenn die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung übernimmt. Dies ermöglicht einen effizienteren Parallelbetrieb von Wärmepumpe und Öl-Kessel.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung erklärt, dass die Speicherladepumpe für den Warmwasserspeicher nur dann aktiv wird, wenn die Temperatur im Speicher unter den Sollwert fällt. Ist die Temperatur durch eine Solaranlage oder Wärmepumpe ausreichend, bleibt die Pumpe aus, was zur Energieeffizienz beiträgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Wirkungsgrad Ihrer Heizung und passen Sie die Umschaltung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel entsprechend an. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Warmwasser-Kreislauf des Öl-Kessels bei Wärmepumpenbetrieb abzusperren, um Energie zu sparen. Nutzen Sie die Informationen aus Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung, um die Warmwasserbereitung optimal zu steuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein …
- … Niedrigenergie). Neben dem Ölkessel steht jetzt auch noch ein 300 l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … um Wärme zu erzeugen. Pelletbrenner werden oft als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen angesehen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzpellets …
- … zwischenzuspeichern und den Brenner seltener ein- und auszuschalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Alternative Heizsysteme Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Gasheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus …
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung …
- … Einbindung eines zentralen Speichers als Basis für zukünftige Wärmepumpe oder Photovoltaik-Kopplung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … Modernisierung der Heiztechnik durch hocheffiziente Pelletkessel (über 90 % Wirkungsgrad) …
- … Integration von Pelletheizungen in hybride Heizsysteme mit Solarthermie oder Wärmepumpe …
- … Sie bei älteren Anlagen (vor 2015) die Brennkammer oder den gesamten Kessel mit einem Gerät nach Stufe 4 (BImSchV) oder mit integriertem Feinstaubfilter. …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- … Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … ich möchte unsere vorhandene Fußbodenheizung (und Warmwasserbereitung) mit Brennwert-Therme um eine Solarunterstützung erweitern. Das Haus hat etwa …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
Suche nach: Wärmepumpe & Öl-Kessel: Parallelbetrieb optimal nutzen
Suche nach: Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser, Heizung, parallel betreiben, Konfiguration, Umschaltventile, Energieeffizienz, Heizkosten
