Sole-Wasser-Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Sole-Wasser-Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Austausch einer Gas-Brennwerttherme gegen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau grundsätzlich sinnvoll und zielkonform ist – insbesondere zur Reduktion fossiler Abhängigkeit, Erhöhung der Energieeffizienz und Erfüllung klimapolitischer Ziele.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf nicht bei der grundsätzlichen Zustimmung zum Vorhaben enden. Stattdessen ist eine integrierte, vorab abgesicherte Fachplanung erforderlich – mit Heizlastberechnung, Erdwärmeanalyse, elektrischer Netzprüfung, Dämmkonzept-Validierung und Fördermittelabstimmung – bevor Baubeginn oder Lieferverträge abgeschlossen werden.
Der Austausch einer Brennwerttherme durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist technisch machbar, erfordert aber eine umfassende Betrachtung von Stromverbrauch, Dämmung und Heizsystem. Eine Fußbodenheizung optimiert die Effizienz der Wärmepumpe. Die initiale Dämmung des Hauses minimiert den Bedarf an Heizleistung. Eine überdimensionierte Wärmepumpe kann effizienter sein als eine knapp bemessene.
wir wollen in nächster Zeit bauen und tragen uns mit dem Gedanken die in der Baubeschreibung enthaltene Gas Brennwerttherme gegen eine Sole/Wasser-Wärmepumpe auszutauschen. Damit wir unabhängig von Öl und Gas sind.
Meine Frage ist das technisch möglich oder muss man bei der Verwendung einer Sole/Wasser-Wärmepumpe noch weitere bauliche Maßnahmen ergreifen, damit es auch zu einer Ersparnis bei den Heizkosten kommt? (Isolierung, Fußbodenheizung ...)
Danke für Antworten schon mal.
    🔴 KRITISCH: Vor der Entscheidung für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und eine Erdwärmekapazitätsanalyse zwingend erforderlich – ohne diese besteht erhebliches Risiko von Unterdimensionierung, Heizausfall bei Minusgraden oder dauerhaft ineffizientem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Die Erdsondenbohrung ist wasserrechtlich und bodenschutzrechtlich genehmigungspflichtig; ein vorab erstelltes Bodengutachten und ein Nachweis der Grundwasserschutzkonformität müssen vor Baubeginn vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die elektrische Anschlussleistung (mindestens 16 A Drehstrom, oft 25 A) muss bereits in der Bauplanung berücksichtigt und durch den Netzbetreiber freigegeben werden – Nachrüstung im Rohbau ist technisch aufwändig und teuer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gebäudehülle muss U-Werte deutlich unter 0,20 W/m²K aufweisen – bei Neubau zwingend nach DIN 4108-6/EnEVAbk. 2024 zu prüfen; Fußbodenheizung ist praktisch zwingende Voraussetzung für wirtschaftlichen Betrieb.
    Ich beurteile den Austausch einer Gas-Brennwerttherme gegen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau als grundsätzlich möglich und sinnvoll, um von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Technische Machbarkeit: Eine Fußbodenheizung ist ideal für Wärmepumpen, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten.
    • Erdwärmekollektoren/Erdwärmesonden: Für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe benötigen Sie eine Erdwärmequelle. Die Installation von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden ist genehmigungspflichtig und erfordert eine entsprechende Planung.
    • Isolierung: Eine gute Gebäudeisolierung ist entscheidend für die Effizienz einer Wärmepumpe.
    • Kosten: Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe sind höher als für eine Brennwerttherme, aber die Betriebskosten können geringer sein. Lassen Sie sich Angebote erstellen und vergleichen Sie die Gesamtkosten über die Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Neubauprojekt zu finden.
    Der Bauherr plant den Austausch einer geplanten Gas-Brennwerttherme gegen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) und fragt nach technischer Machbarkeit, Kosten und baulichen Voraussetzungen. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Schritt zur Reduzierung fossiler Abhängigkeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, auf eine Wärmepumpe umzusteigen, ist aus energetischer und ökologischer Sicht zu begrüßen. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs und erreicht sehr hohe Jahresarbeitszahlen (JAZ), was langfristig zu niedrigeren Heizkosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gebäudehülle. Eine Fußbodenheizung ist für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe nahezu zwingend erforderlich, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30-35°C) arbeitet. Auch eine sehr gute Dämmung von Wänden, Dach und Fenstern ist essenziell, um die Heizlast zu minimieren. Ohne diese Maßnahmen steigen die Stromkosten drastisch.
    ➕ Ergänzung: Die baulichen Anforderungen für die Erdwärmesonden sind nicht zu unterschätzen. Es wird eine Bohrung (meist 50-150 m Tiefe) benötigt, die wasserrechtlich genehmigungspflichtig ist. Die Kosten für Bohrung und Genehmigung liegen oft zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Zudem muss das Grundstück ausreichend Platz für die Bohrstelle und den Abstand zu Nachbargrenzen bieten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auslegung der Wärmepumpe oder eine unzureichende Gebäudedämmung führt zu hohen Stromverbrauch und damit zu keiner Kosteneinsparung. Im schlimmsten Fall kann die Anlage bei extremen Minusgraden die Heizlast nicht decken, was zu einem Ausfall der Heizung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z.B. nach BAFA-Liste) mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Dieser berechnet die exakte Heizlast, prüft die Dämmstandards und legt die optimale Größe der Wärmepumpe fest. Lassen Sie zudem ein Bodengutachten für die Machbarkeit der Erdwärmesonden erstellen. Nur so ist eine wirtschaftliche und sichere Lösung gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz für eine vorgesehene Gas-Brennwerttherme im Neubau – ein grundsätzlich sinnvolles Vorhaben zur Reduktion fossiler Abhängigkeit und langfristiger Energiekostensenkung.
    🔴 Gefahr: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist technisch nicht ohne weiteres austauschbar – sie erfordert zwingend eine ausreichende Erdsondenbohrung oder Grabenverlegung, eine hydraulisch optimierte Heizverteilung (idealerweise Niedertemperatur-Fußbodenheizung) und eine hochwertige Gebäudehülle (U-Werte deutlich unter 0,2 W/m²K), andernfalls drohen hohe Stromverbräuche, ineffizienter Betrieb und unnötige CO₂-Emissionen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung führt bei Wärmepumpen zu signifikant höheren Vorlauftemperaturen, was die Jahresarbeitszahl (JAZ) massiv senkt – bei JAZ < 3,0 wird der Stromverbrauch ökologisch und ökonomisch kritisch, insbesondere bei steigenden Strompreisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Austausch allein 'Unabhängigkeit von Öl und Gas' garantiert, ist irreführend: Wärmepumpen benötigen elektrischen Strom – dessen Herkunft (fossil vs. erneuerbar) und Preisentwicklung entscheiden maßgeblich über echte Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dämmung und Heizungsart sind auch die elektrische Anschlussleistung (mindestens 16–25 A Drehstrom oft erforderlich), die Genehmigungsfähigkeit der Erdsonden (Bodenschutzrecht, Grundwasserschutz), sowie die langfristige Wartungsfähigkeit (z. B. Frostschutzmittelwechsel, Kompressor-Lebensdauer) entscheidend für die Machbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – weg von fossilen Brennstoffen hin zu einer regenerativen Heizlösung – ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht aktuellen energetischen und klimapolitischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine ganzheitliche Heizlast- und Wirtschaftlichkeitsberechnung – inkl. Erdwärmekapazitätsanalyse, JAZ-Prognose, Stromkostenmodellierung und Fördermittelprüfung (BEGAbk., KfW).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden gleichermaßen, ohne Differenzierung der Genehmigungs- und Kostenhöhe; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die höhere Genehmigungsintensität, Tiefe (50–150 m) und Kosten (8.000–15.000 €) von Erdwärmesonden hervor und warnen vor der Unterschätzung baulicher Voraussetzungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zentral die Anforderung an die elektrische Anschlussleistung (16–25 A Drehstrom) und die JAZ-Schwellenanalyse (kritisch bei JAZ < 3,0), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit quantifiziert wird. DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP), während Qwen die Fördermittelprüfung (BEG/KfW) und Stromherkunftskritik explizit einbringt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Austausch … ist grundsätzlich möglich und sinnvoll", was den Eindruck einer einfachen technischen Substitution erweckt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "nicht ohne weiteres austauschbar" (Qwen) bzw. "erfordert sorgfältige Planung" (DeepSeek) und betonen die zwingende Voraussetzung von Dämmung, Fußbodenheizung und Erdsondenanalyse – die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, strengere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist keine Plug-and-Play-Lösung – sie erfordert eine vorab fachlich abgesicherte Planung mit Energieberater, Geotechniker und Elektrofachkraft, bevor Bauphase oder Vertragsabschluss erfolgen.
    Grundsätzliche Zielsetzung (Fossilausstieg, Klimaziel) Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Umstellung ist energetisch, ökologisch und politisch sinnvoll und entspricht aktuellen Standards.
    Technische Voraussetzungen (Dämmung, Heizverteilsystem) Vollständiger Konsens: U-Werte < 0,20 W/m²K und Fußbodenheizung sind nicht optional, sondern zwingend für wirtschaftlichen Betrieb.
    Erdsonden / Genehmigung & Kosten ⚠️ GoogleAI benennt die Genehmigungspflicht allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Tiefe, Kosten (8.000–15.000 €) und wasserrechtliche Anforderung – Konsens liegt bei "hochreguliert und kostenintensiv", aber Quantifizierung stammt von DeepSeek/Qwen.
    Elektrische Anschlussleistung Nur Qwen nennt explizit 16–25 A Drehstrom als Mindestanforderung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Strombedarf, aber nicht die konkrete Netzinfrastruktur – daher Ergänzung, kein Konsens.
    Jahresarbeitszahl (JAZ) und Stromherkunft Qwen warnt vor JAZ < 3,0 und kritisiert die Illusion "vollständiger Unabhängigkeit" durch Strombezug; GoogleAI und DeepSeek thematisieren JAZ nur indirekt ("hohe JAZ") und vernachlässigen die Stromherkunft – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, zugunsten der strengeren Bewertung durch Qwen.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Erdsondenbohrung Langfristig unzureichende Wärmeleistung, zusätzlicher Heizstab-Einsatz, hoher Stromverbrauch, systembedingter Heizausfall bei Kälte
    🔴 Risiko Unzureichende Gebäude-Dämmung (U-Werte > 0,20 W/m²K) JAZ deutlich unter 3,0 → ökonomisch und ökologisch ineffizient; Heizkosten steigen signifikant, Klimabilanz verschlechtert sich
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für Erdsonden (Wasserrecht, Bodenschutz) Baubehinderung, Abriss- oder Nachbesserungspflicht, hohe Bußgelder, Verzögerung des gesamten Projekts um Monate
    🔴 Risiko Unzureichende elektrische Anschlussleistung (z. B. nur 12 A Einphasen) Technische Unmöglichkeit des Betriebs, kostenintensive Nachrüstung im Rohbau, Vertragskonflikte mit Netzbetreiber und Bauunternehmen
    🔴 Risiko Fehlende Wartungskonzepte (Frostschutzmittelwechsel, Kompressor-Check) Verminderte Lebensdauer, unplanbare Ausfälle, hohe Reparaturkosten nach Ablauf der Gewährleistung
    ✅ Chance Langfristige Reduktion der Heizkosten bei stabilen Strompreisen 15–25 Jahre Lebensdauer der Anlage; bei JAZ > 4,0 deutlich niedrigere Kosten als Gas, besonders bei steigenden Gaspreisen
    ✅ Chance Vollständige Integration erneuerbarer Stromversorgung (z. B. PV + Speicher) Nahezu autarker Betrieb möglich; Senkung des Netzbetriebsstroms, höhere Unabhängigkeit und bessere Klimabilanz
    ✅ Chance Fördermittel nach BEG und KfW (bis zu 40 % Investkosten) Erhebliche Reduktion der Nettoinvestition; oft entscheidend für Wirtschaftlichkeit – muss vor Baubeginn angemeldet werden
    ✅ Chance Höhere Wohnqualität durch konstante, komfortable Raumtemperatur (Fußbodenheizung) Keine Heizkörper, geringere Zugluft, reduzierte Staubwirbel, verbessertes Raumklima – besonders für Allergiker vorteilhaft
    ✅ Chance Zukunftssicherheit bei sich verschärfenden Energievorschriften (z. B. Gasverbot ab 2026 in Neubauten) Vermeidung von Nachrüstungen oder Ersatzinvestitionen; volle Nutzungsdauer ohne regulatorische Risiken
    1. Sofort Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen einen zertifizierten Energieberater (BAFA- oder Energieeffizienz-Experten-Liste) mit einer DIN EN 12831-konformen Heizlastberechnung und JAZ-Prognose.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einem detaillierten Bodengutachten zur Eignung für Erdwärmesonden – inkl. Aussage zur Bohrtiefe, Wärmekapazität und Grundwasserschutzkonformität.
    3. Elektrische Netzfreigabe klären: Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber und beantragen Sie die Prüfung der Anschlussfähigkeit für mindestens 25 A Drehstrom – mit schriftlichem Freigabebescheid vor Baubeginn.
    4. Förderantrag vor Baustart stellen: Nutzen Sie das BEG-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude); stellen Sie den Antrag über die BAFA-Plattform vor Vertragsabschluss – ohne vorherige Förderzusage darf keine Leistung erbracht werden.
    5. Dämmkonzept validieren: Lassen Sie das geplante Dämmkonzept (Wände, Dach, Fenster) durch den Energieberater auf U-Werte < 0,15 W/m²K überprüfen – bei Abweichung unverzügliche Anpassung im Bauplan.
    6. Heizverteilung festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Bauunternehmen die Installation einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich und digitaler Regelung – kein Verzicht auf Heizkörperersatz.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme des Abgases zurückgewinnt. Sie erreicht einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie verwendet eine Sole (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) als Wärmeträger. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärme, Geothermie.
    Erdwärmekollektor
    Ein Erdwärmekollektor ist ein System von Rohren, das flächig im Erdreich verlegt wird und die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt. Die Sole zirkuliert in den Rohren und transportiert die Wärme zur Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Erdwärmesonde, Geothermie, Flächenkollektor.
    Erdwärmesonde
    Eine Erdwärmesonde ist ein System von Rohren, das in ein tiefes Bohrloch eingebracht wird und die Wärme aus tieferen Erdschichten aufnimmt. Die Sole zirkuliert in den Rohren und transportiert die Wärme zur Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Geothermie, Tiefenbohrung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wandheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter, wenn die Vorlauftemperatur niedrig ist. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Heizleistung) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie ein großer Nutzen erzielt wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergie, Energieeinsparung.
    1. Was ist der Vorteil einer Sole-Wasser-Wärmepumpe gegenüber einer Gas-Brennwerttherme?
      Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt erneuerbare Energie aus dem Erdreich und macht Sie unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Gas. Dies kann langfristig zu geringeren Betriebskosten und einer besseren Umweltbilanz führen.
    2. Benötige ich eine spezielle Heizung für eine Wärmepumpe?
      Eine Fußbodenheizung oder großflächige Heizkörper sind ideal, da Wärmepumpen effizienter arbeiten, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Konventionelle Heizkörper können unter Umständen auch funktionieren, aber die Effizienz der Wärmepumpe kann dadurch beeinträchtigt werden.
    3. Wie funktioniert eine Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. Eine Sole (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) zirkuliert in Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden und nimmt die Wärme auf. Diese Wärme wird dann in der Wärmepumpe genutzt, um das Heizungswasser zu erwärmen.
    4. Was sind Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden?
      Erdwärmekollektoren werden flächig im Garten verlegt und entziehen dem Erdreich die Wärme. Erdwärmesonden werden in tiefe Bohrlöcher eingebracht und nutzen die konstante Temperatur in tieferen Erdschichten.
    5. Ist die Installation einer Erdwärmepumpe genehmigungspflichtig?
      Ja, die Installation von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    6. Wie hoch sind die Kosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Die Kosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Erdwärmequelle und den Installationskosten. Rechnen Sie mit Investitionskosten, die deutlich über denen einer Gasheizung liegen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
      Für den Einbau einer Wärmepumpe gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
    8. Wie lange hält eine Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Die Lebensdauer einer Sole-Wasser-Wärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Erdwärme-Genehmigung
      Hinweise zum Genehmigungsverfahren für Erdwärme-Anlagen.
    • Heizkostenvergleich
      Vergleich der Heizkosten verschiedener Heizsysteme.
    • Effizienz von Fußbodenheizungen
      Vorteile und Nachteile von Fußbodenheizungen in Kombination mit Wärmepumpen.
    • Schallschutz bei Wärmepumpen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschentwicklung durch Wärmepumpen.
  2. Wärmepumpe & Stromverbrauch: Unabhängigkeit kritisch betrachtet
    Aber leider nicht unabhängig vom Strom
    denn die braucht die Wärmepumpe auch (nicht wenig). Selbst eine Holzheizung geht ohne Strom nicht, weil die Umwälzpumpe nicht geht.
    Einfach mal zum Nachdenken. Daher empfehle ich immer ein 2. Wärmeerzeuger der OHNE Strom geht (Kaminofen, Kachelofen, Kochherd etc.).
    PS: Strom wird sicherlich auch nicht mehr billiger.
  3. Sole-Wasser-Wärmepumpe: 1:1 Austausch, Dämmung & Fußbodenheizung
    Das eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nicht ohne Strom auskommt ist ...
    Das eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nicht ohne Strom auskommt ist mir bekannt. Da der Strompreis aber (noch) nicht im gleichen Verhältnis wie Gas oder Strom steigt, kann man da doch noch etwas sparen.
    Mir geht es viel mehr darum zu erfahren, ob ein 1 zu 1 Austausch wirklich sinnvoll bzw. möglich ist. Oder ob man das Haus dann auch noch mehr dämmen muss bzw. eine Fußbodenheizung einbauen muss, damit es es sich irgendwann rechnet.
  4. Wärmepumpe: Dämmung, Niedertemperatur & Überdimensionierung
    Die alte Regel ist
    erst Dämmmaßnahmen am Haus durchführen, dann braucht es nachher weniger "Wärmeleistung" am Wärmeerzeuger.
    Weiterhin sind Wärmepumpe Prinzipbedingt, ideal bei Niedertemperatur-Heizungen (also Fußboden/Wandheizung). Geht sicherlich auch mit Heizkörpern, aber dann mit weniger Effeizienz.
    Wobei ich hier im Forum entnommen habe, dass etwas "überdimensioneirte" Wärmepumpe fast besser ist, als eine die am Limit arbeitet (also somit effektiver arbeitet und damit weniger Strom braucht).
    Daher einfach mal Energieberater fragen, was der sagt, ist in vielen Städten inzwischen (fast) kostenlos oder relativ günstig.
    Sole-Wasser-Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Machbarkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Austausch einer Brennwerttherme durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist technisch machbar, erfordert aber eine umfassende Betrachtung von Stromverbrauch, Dämmung und Heizsystem. Eine Fußbodenheizung optimiert die Effizienz der Wärmepumpe. Die initiale Dämmung des Hauses minimiert den Bedarf an Heizleistung. Eine überdimensionierte Wärmepumpe kann effizienter sein als eine knapp bemessene.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmepumpe & Stromverbrauch: Unabhängigkeit kritisch betrachtet erwähnt, ist eine Wärmepumpe nicht unabhängig vom Stromnetz. Ein zweiter, stromunabhängiger Wärmeerzeuger (z.B. Kaminofen) kann sinnvoll sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmepumpe: Dämmung, Niedertemperatur & Überdimensionierung betont die Bedeutung von Niedertemperatur-Heizungen (Fußboden-/Wandheizung) für die Effizienz von Wärmepumpen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf und somit die Betriebskosten.
    📊 Fakten/Zahlen: Obwohl der Strompreis nicht im gleichen Verhältnis wie Gas oder Öl steigt, sollte der Stromverbrauch der Wärmepumpe bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden. Ein Energieberater kann helfen, die optimale Dimensionierung und Konfiguration der Wärmepumpe zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Brennwerttherme sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden, um die Machbarkeit, Kosten und potenziellen Einsparungen zu ermitteln. Prüfen Sie, ob zusätzliche Dämmmaßnahmen oder der Einbau einer Fußbodenheizung sinnvoll sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sole-Wasser-Wärmepumpe: 1:1 Austausch, Dämmung & Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Brennwerttherme, Heizungstausch, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Brennwerttherme, Heizungstausch, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Brennwerttherme, Heizungstausch, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Ist das möglich?
Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Brennwerttherme, Heizungstausch, Heizkosten, Neubau, Energieeffizienz, Fußbodenheizung, Wärmepumpe
