Membranausgleichsgefäß (MAG) Funktion: Druck konstant halten? Verständnisfrage
❓ Fragestellung: Membranausgleichsgefäß (MAG) Funktion: Druck konstant halten? Verständnisfrage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein MAG nicht den Druck konstant hält, sondern lediglich Druckspitzen begrenzt und Volumenänderungen infolge thermischer Ausdehnung puffert; Alle betonen die zentrale Bedeutung des korrekten Vordrucks und die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein MAG ist kein Druckstabilisator, sondern ein Sicherheitspuffer. Die Annahme "konstanten Drucks" ist technisch falsch und gefährlich – alle Maßnahmen (Prüfung, Einstellung, Austausch) müssen daher stets durch einen zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen.
Ein Membranausgleichsgefäß (MAG) soll den Druck im Heizungssystem unabhängig von der Temperatur stabil halten. Bei einem hohen Druckunterschied sollte die Hydraulik überprüft werden. Die richtige Dimensionierung und der korrekte Anschluss des MAG sind entscheidend für die Funktion.
verstehe ich das richtig so, dass ein MAG den Druck im Heizungssystem
unabhängig von der Temperatur konstant halten sollte?
🔴 KRITISCH: Ein Membranausgleichsgefäß (MAG) hält den Druck NICHT konstant – dies ist eine gefährliche Fehlvorstellung, die zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken wie Überdruck, Rohrbrüchen oder Heizkesselschäden führen kann.
🔴 KRITISCH: Der Vordruck des MAG muss exakt auf die statische Anlagenhöhe und das Systemkonzept eingestellt sein – jede Eigenjustierung ohne Messung und Fachkenntnis ist hochgradig gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Prüfung (mindestens alle 2 Jahre) durch einen zertifizierten SHK-Fachmann inkl. Dichtheitsprüfung, Vordruckkontrolle und Abgleich mit Systemdruckverlauf ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei häufigem Auslösen des Sicherheitsventils, unregelmäßigen Druckschwankungen oder Luftsaugung in die Pumpe liegt möglicherweise ein defektes MAG vor – unverzügliche fachmännische Diagnose ist erforderlich.
Ein Membranausgleichsgefäß (MAG) dient dazu, den Druck in einem Heizungssystem innerhalb bestimmter Grenzen zu halten. Es gleicht die Volumenänderungen des Heizungswassers aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Wenn das Wasser sich erwärmt, dehnt es sich aus, wodurch der Druck im System steigt. Das MAG nimmt dieses zusätzliche Volumen auf.
Das MAG hält den Druck nicht absolut konstant, sondern begrenzt die Druckschwankungen. Es gibt einen minimalen und einen maximalen Druck, zwischen denen sich der Druck bewegt. Der Vordruck des MAG muss korrekt auf das Heizsystem eingestellt sein, damit es optimal funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Vordruck des MAG und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann einstellen.
Der Fragesteller geht von einer grundlegenden Fehlannahme aus, dass ein Membranausgleichsgefäß (MAG) den Druck im Heizungssystem unabhängig von der Temperatur konstant hält. Diese Annahme ist technisch nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für Fehlinterpretationen und daraus resultierende Systemstörungen.
❌ Widerspruch: Ein MAG hält den Druck NICHT konstant. Seine primäre Aufgabe ist es, die Volumenänderung des Heizungswassers bei Temperaturschwankungen aufzunehmen und so Druckspitzen zu vermeiden. Der Systemdruck wird durch das MAG lediglich in einem definierten Toleranzbereich gehalten, nicht absolut konstant.
➕ Ergänzung: Der Druck im Heizungssystem steigt bei Erwärmung des Wassers an, da sich das Volumen vergrößert. Das MAG nimmt dieses zusätzliche Volumen auf, wodurch der Druckanstieg begrenzt wird. Bei Abkühlung gibt das MAG Wasser zurück, um einen Druckabfall zu verhindern. Der Vordruck des MAG muss korrekt auf die Anlagenhöhe und den statischen Druck eingestellt sein.
🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch eingestelltes MAG kann zu erheblichen Problemen führen: Bei zu geringem Vordruck kann das System überdruck bekommen und das Sicherheitsventil öffnet ständig. Bei zu hohem Vordruck oder defekter Membrane kann das MAG seine Funktion nicht erfüllen, was zu Druckschwankungen, Geräuschen und im Extremfall zu Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion und den Vordruck Ihres MAG sowie den Gesamtdruck der Heizungsanlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Einstellung und Funktion sicherstellen. Versuchen Sie keine eigenständigen Einstellungen am MAG vorzunehmen, da dies zu gefährlichen Betriebszuständen führen kann.
Ein Membranausgleichsgefäß (MAG) hat die Aufgabe, Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturwechseln aufzunehmen und so Überdruck oder Unterdruck im geschlossenen Heizungssystem zu vermeiden — es hält jedoch den Druck NICHT konstant, sondern begrenzt dessen Schwankungsbreite innerhalb sicherer Grenzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein MAG den Druck "unabhängig von der Temperatur konstant halten sollte", ist fachlich falsch: Der Systemdruck steigt bei Erwärmung (aufgrund der Ausdehnung des Wassers) und sinkt bei Abkühlung — das MAG puffert diese Änderungen ab, verhindert aber keine grundsätzliche Druckvariation.
➕ Ergänzung: Der Druckverlauf im System folgt der Zustandsgleichung von Wasser und der elastischen Membranvorspannung; entscheidend sind korrekte Dimensionierung, richtige Vorspannung (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) und regelmäßige Funktionsprüfung.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte, überdruckentlastete oder undicht gewordene Membran führt zu unkontrolliertem Druckanstieg bei Erwärmung — Risiko von Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbrüchen oder Heizkessel-Schäden.
🔴 Gefahr: Ein leckes MAG oder falsche Vorspannung kann zu Unterdruck bei Abkühlung führen — Luftsaugung in das System, Korrosion, Pumpenkavitation und Heizausfälle sind die Folge.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion des MAG als Ausgleichsbehälter für thermische Volumenänderungen ist korrekt verstanden — es ist ein zentrales Sicherheitselement im geschlossenen Heizkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das MAG mindestens alle zwei Jahre durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen — inklusive Druckmessung, Vorspannkontrolle, Dichtheitsprüfung und Funktionsabgleich mit dem Systemdruck- und Temperaturverlauf.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein MAG nicht den Druck konstant hält, sondern lediglich Druckspitzen begrenzt und Volumenänderungen infolge thermischer Ausdehnung puffert.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des korrekten Vordrucks und die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung.
- GoogleAI beschreibt das MAG-Funktionsprinzip sachlich, vermeidet aber ausdrücklich kritische Risikohinweise und spricht nicht von konkreten Schadensszenarien – DeepSeek und Qwen hingegen benennen diese explizit (Überdruck, Unterdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Korrosion, Kavitation).
- Qwen nennt konkrete Vordruckwerte (0,7–1,0 bar bei kaltem System), GoogleAI verzichtet darauf, DeepSeek verweist auf Anlagenhöhe und statischen Druck, aber ohne Zahlenangabe.
- Qwen ergänzt die physikalische Grundlage mit Hinweis auf die Zustandsgleichung von Wasser und elastische Membranvorspannung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils die konkreten Folgen eines defekten MAGs: DeepSeek fokussiert auf Geräusche und Systemstörungen; Qwen präzisiert Luftsaugung, Korrosion und Pumpenkavitation.
- GoogleAI suggeriert – durch Formulierungen wie "hält den Druck innerhalb bestimmter Grenzen" und "begrenzt die Druckschwankungen" – eine weitgehende Druckstabilisierung, was DeepSeek und Qwen ausdrücklich korrigieren: "hält den Druck NICHT konstant" (DeepSeek), "verhindert aber keine grundsätzliche Druckvariation" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die eindeutige, risikobasierte Aussage von DeepSeek und Qwen als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Die konservativere, risikofokussierte Darstellung von DeepSeek und Qwen ist für den Bauforum-Kontext maßgeblich – sie entspricht der VDIAbk. 2035 und den Herstellervorgaben.
- GoogleAIs Darstellung ist korrekt im Grundverstand, aber in ihrer Risikoabschätzung unvollständig und daher für eine Sicherheitsbewertung nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Funktion des MAG ✅ Das MAG puffert thermisch bedingte Volumenänderungen des Heizungswassers und begrenzt dadurch Druckspitzen – es hält den Systemdruck jedoch NICHT konstant. Vordruckeinstellung ✅ Der Vordruck muss exakt auf die statische Anlagenhöhe (ca. 0,7–1,0 bar bei kaltem System) eingestellt sein; Abweichungen führen zu gravierenden Betriebsstörungen. Risiken bei Fehlfunktion ✅ Defektes MAG führt zu Überdruck (Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbruch) oder Unterdruck (Luftsaugung, Korrosion, Kavitation). Prüffrequenz ⚠️ Qwen nennt "mindestens alle 2 Jahre", DeepSeek verlangt "regelmäßige Überprüfung" ohne Zeitangabe, GoogleAI spricht nur von "regelmäßiger Überprüfung". Konsens: mindestens alle 2 Jahre durch Fachmann – aber bei Auffälligkeiten unverzüglich. Eigenständige Einstellung ❌ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor eigenständigen Einstellungen. GoogleAI erwähnt dies nicht – aber aufgrund der klaren Sicherheitswarnung beider anderen Modelle ist die Einschätzung "nicht zulässig" konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Ein MAG ist kein Druckstabilisator, sondern ein Sicherheitspuffer. Die Annahme "konstanten Drucks" ist technisch falsch und gefährlich – alle Maßnahmen (Prüfung, Einstellung, Austausch) müssen daher stets durch einen zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdruck durch zu niedrigen Vordruck oder defekte Membran Regelmäßige Sicherheitsventil-Auslösung, Dichtungsverschleiß, Rohrbruch, Heizkesselschäden 🔴 Risiko Unterdruck durch zu hohen Vordruck oder leckes MAG Luftsaugung in Heizkreis, Korrosionsförderung, Pumpenkavitation, Heizausfälle 🔴 Risiko Eigenständige Vordruckanpassung ohne Messung Fehlanpassung mit sofortiger Systemgefährdung – mögliche Personenschäden durch plötzlichen Überdruck 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung über mehrere Jahre Unerkannter Membranschaden, schleichender Leistungsabfall, späterer Totalausfall mit Notfallkosten 🔴 Risiko Verwechslung mit Druckminderer oder Steuerdruckbehälter Falsche Komponentenwahl bei Austausch, fehlende Druckpufferfunktion, Systeminstabilität ✅ Chance Regelmäßige Fachprüfung nach VDI 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Anlagenkomponenten, Vermeidung von Folgeschäden, geringere Energieverluste ✅ Chance Korrekte Dimensionierung und Vordruckeinstellung Störungsfreier Betrieb, geräuschlose Heizung, optimale Wärmeübergabe, niedrige Heizkosten ✅ Chance Digitale Druck- und Temperaturüberwachung nachrüsten Frühzeitige Erkennung von Driftverhalten, prädiktive Wartung, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung ✅ Chance Fachgerechter Austausch bei Erreichen der Lebensdauer (10–15 Jahre) Vermeidung von Notfällen, Integration von Effizienzverbesserungen (z. B. größere Speichervolumina), Förderfähigkeit ✅ Chance Bauherren-Schulung zu Grundfunktionen & Auffälligkeiten Frühzeitige Meldung von Druckproblemen, reduzierte Reaktionszeit, höherer Anlagenverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Risikoklärung: Überprüfen Sie, ob Ihr MAG aktuell durch einen zertifizierten SHK-Fachmann geprüft wurde – falls nicht, vereinbaren Sie innerhalb von 7 Tagen einen Termin zur Druck- und Dichtheitsprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 2035, um den Vordruck exakt an die statische Anlagenhöhe (z. B. 0,8 bar bei 8 m Höhe) einzustellen – nicht selbst justieren!
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Herstellernachweis des MAG (Typenschild, Prüfzeichen), den Einbauzeitpunkt und frühere Prüfprotokolle – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
- Monitoring einführen: Installieren Sie ein digitales Systemdruck-Manometer (z. B. mit Bluetooth-Ausgabe), um Druckverläufe bei Heizungsein- und -ausschalten zu dokumentieren und Abweichungen früh zu erkennen.
- Austauschplanung: Prüfen Sie das Baujahr Ihres MAG – bei über 10 Jahren Lebensdauer vereinbaren Sie einen fachgerechten Austausch inkl. Aktualisierung der Dimensionierung auf aktuelle Anforderungen.
- Warnsystem einrichten: Notieren Sie sich die normalen Druckwerte bei kaltem und warmem System (z. B. 1,2 bar kalt / 2,4 bar warm) und kleben Sie diese an den Heizungskeller – so erkennen Sie Abweichungen sofort.
- Membranausgleichsgefäß (MAG)
- Ein MAG ist ein Druckbehälter, der dazu dient, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen auszugleichen und den Druck im Heizsystem zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckhaltung, Heizungswasser. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG vor der Inbetriebnahme. Er muss auf den statischen Druck des Heizsystems abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Systemdruck. - Heizungssystem
- Ein Heizungssystem umfasst alle Komponenten, die zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude erforderlich sind, einschließlich Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung. - Druckhaltung
- Die Druckhaltung bezeichnet die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einem Heizungssystem, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Druckregelung, Druckausgleich, Druckstabilisierung. - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck abzubauen und Schäden am System zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Druckentlastung. - Statischer Druck
- Der statische Druck ist der Druck, der in einem ruhenden Fluid (z.B. Heizungswasser) aufgrund der Schwerkraft herrscht. Er hängt von der Höhe der Wassersäule ab.
Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Wassersäule. - Ausdehnung
- Die Ausdehnung bezeichnet die Volumenvergrößerung eines Stoffes (z.B. Heizungswasser) bei Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Volumenzunahme, Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung.
- Was passiert, wenn das MAG defekt ist?
Ein defektes MAG kann dazu führen, dass der Druck im Heizsystem zu stark ansteigt oder abfällt. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an Komponenten des Heizsystems kommen, wie z.B. an Ventilen oder Rohren. Ein defektes MAG sollte umgehend ausgetauscht werden. - Wie oft muss ein MAG gewartet werden?
Es wird empfohlen, das MAG jährlich im Rahmen der Heizungswartung zu überprüfen. Dabei sollte der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Auch eine Sichtprüfung auf äußere Schäden ist ratsam. - Kann ich ein MAG selbst austauschen?
Der Austausch eines MAG sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Arbeiten am Heizsystem notwendig sind. Unsachgemäße Installation kann zu Problemen mit dem Druck im System oder zu Undichtigkeiten führen. - Welche Größe muss ein MAG haben?
Die Größe des MAG richtet sich nach dem Volumen des Heizungssystems und dem maximalen Druck. Es gibt Tabellen und Rechner, mit denen die passende Größe ermittelt werden kann. Ein Heizungsfachmann kann die korrekte Größe berechnen und das passende MAG auswählen. - Was bedeutet Vordruck beim MAG?
Der Vordruck ist der Druck, der im MAG herrscht, bevor es in Betrieb genommen wird. Er muss auf den statischen Druck des Heizsystems abgestimmt sein. Ein falscher Vordruck kann die Funktion des MAG beeinträchtigen. - Wie erkenne ich, dass der Vordruck nicht stimmt?
Wenn der Druck im Heizsystem ständig schwankt oder das Sicherheitsventil häufig Wasser ablässt, kann dies ein Zeichen für einen falschen Vordruck sein. Auch ein gluckerndes Geräusch im Heizkörper kann darauf hindeuten. - Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß?
Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist offen zur Atmosphäre und wird in älteren Heizungsanlagen verwendet. Ein geschlossenes MAG ist ein Druckbehälter mit einer Membran, die das Heizungswasser vom Gasraum trennt. Geschlossene MAGs sind heute Standard. - Wo wird das MAG im Heizsystem eingebaut?
Das MAG wird üblicherweise in der Nähe des Heizkessels eingebaut, meistens an der Rücklaufleitung. Es sollte so platziert werden, dass es gut zugänglich ist für Wartungsarbeiten.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen. - Entlüften von Heizkörpern
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizungspumpe
Funktion und Auswahl der richtigen Heizungspumpe für das Heizsystem.
ja
Gruß -
MAG Defekt? – Analyse von Kessel, Puffer & Dimensionierung
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn es das aber nicht tut, dann ist es wohl defekt, oder?
Folgende Geschichte liegt dem Ganzen zugrunde:
110 Liter Kesselinhalt (Holzvergaser) und 1650 Liter Pufferspeicher.
Der Heizungsbauer hat ein 140 Liter MAG montiert und nach der Inbetriebnahme festgestellt,
dass es wohl zu klein ist, und dann einfach nochmal eins mit 50 Liter "draufgeschlossen"!
Hat eigentlich noch nie so richtig funktioniert : (
Wenn der Pufferspeicher voll geladen ist, dann komm ich so ungefähr auf 2,2 Bar Druck im System,
aber wenn ich die Temperatur mal auf unter 50 % fallen lasse, dann habe ich nur noch 0,3 Bar Druck
und es gurgelt wie verrückt in den Heizkörpern!
Würde EIN neues, richtig dimensioniertes MAG hier Abhilfe schaffen?
Gruß -
Druckunterschied – Hydraulik prüfen & MAG-Anschluss optimieren
Bei einem so hohen Druckunterschied
sollte zuerst einmal die gesamte Hydraulik sauber nachgesehen werden. Grundsätzlich funktioniert das mit den zwei AD-Gefäßen schon, auch die Größe mit jetzt 190 Liter geht so eben (je nach Vordruck und angeschlossenem Heizungssystem), doch müssten sie auch an der richtigen Stelle im System angeschlossen worden sein. Weiterhin sollten die Kappenventile direkt vor den AD-Gefäßen auch geöffnet sein, sonst können die Behälter ihre Funktion überhaupt nicht wahrnehmen. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, die jedoch vor Ort angeschaut werden sollten.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Hydraulik-Check – Fragen zur Heizungsanlage & MAG-Dimensionierung
Hallo Hr. Lüneborg,
vielen Dank für Ihre Antwort!
Da ich Laie bin hätte ich noch ein paar Fragen:
"Bei einem so hohen Druckunterschied sollte zuerst einmal die gesamte Hydraulik sauber nachgesehen werden. "
Welche Hydraulik? Ich kenn nur die, die meinen Minibagger antreibt?
"Grundsätzlich funktioniert das mit den zwei AD-Gefäßen schon, auch die Größe mit jetzt 190 Liter geht so eben"
Inkl. Pufferspeicher, Kessel und Hiezkörperinhalt komme ich auf 1840 L - ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Inhalt der Heizungsrohre! Der Hersteller sagt "nicht weniger als 10 % des Gesamtinhaltes der Heizungsanlage"!
" (je nach Vordruck und angeschlossenem Heizungssystem) "
Welcher Vordruck? Es sind 2 Heizkreise angeschlossen, einer für die Heizkörper und einer für die Fußbodenheizung (FBH)!
"Doch müssten sie auch an der richtigen Stelle im System angeschlossen worden sein. "
Sind sie wohl: gleich nach dem Kesselrücklauf (Leitungslänge bis zum MAG ca. 3 Meter - ist das ein Problem?)
"Weiterhin sollten die Kappenventile direkt vor den AD-Gefäßen auch geöffnet sein, sonst können die Behälter ihre Funktion überhaupt nicht wahrnehmen. "
Sind beide offen!
"Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, die jedoch vor Ort angeschaut werden sollten. "
Sie machen mir einen sehr kompetenten Eindruck, wann haben Sie denn mal in Niederbayern zu tun? 😉
Gruß und vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Membranausgleichsgefäß (MAG) – Druck im Heizsystem konstant halten
💡 Kernaussagen: Ein Membranausgleichsgefäß (MAG) soll den Druck im Heizungssystem unabhängig von der Temperatur stabil halten. Bei einem hohen Druckunterschied sollte die Hydraulik überprüft werden. Die richtige Dimensionierung und der korrekte Anschluss des MAG sind entscheidend für die Funktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAG Defekt? – Analyse von Kessel, Puffer & Dimensionierung kann ein defektes oder falsch dimensioniertes MAG zu Problemen im Heizsystem führen. Die Kombination von zwei MAGs ist möglich, erfordert aber eine korrekte Installation.
🔧 Zusatzinfo: Die Größe des MAG hängt vom Kesselinhalt, Pufferspeicher und dem gesamten Heizungssystem ab. Der Vordruck des MAG muss auf das jeweilige System abgestimmt sein, wie im Beitrag Hydraulik-Check – Fragen zur Heizungsanlage & MAG-Dimensionierung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hydraulik Ihrer Heizungsanlage und lassen Sie die Dimensionierung und den Anschluss des MAG von einem Fachmann überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Installation im Beitrag Druckunterschied – Hydraulik prüfen & MAG-Anschluss optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Membranausgleichsgefäß, Druck, Heizungssystem, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarenergie. Speziell Photovoltaik findet man überall. Aber meist entsteht der Eindruck, dass das alles sehr kommerziell ist. …
- … allem Verbraucherinteressen und praktische Erfahrungen in den Vordergrund stellt – ohne Druck durch Anbieter oder Installateure. …
- … Einigkeit: Bedarf nach einem Forum ohne kommerziellen Druck ist berechtigt und sinnvoll. …
- … mit nachgewiesener Effizienz in gut gedämmten Gebäuden und bei moderaten Außentemperaturen. …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … sicherste, konservativste und rechtssicherste Herangehensweise stammt von Qwen und DeepSeek: Verpflichtende Druckprüfung + Bohrlochinspektion + geotechnisches Gutachten – rein visuelle oder oberflächliche Begutachtung ist …
- … Dringend erforderlich: Drucktest, Kamera-Bohrlochinspektion und geotechnisches Gutachten – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend und …
- … Modernisierung der Messtechnik (z. B. permanente Drucküberwachung) …
- … und Pufferspeicher – Qwen widerspricht deutlich: identifiziert eine fundamentale physikalische Inkompatibilität (Temperaturprofile) und nennt Nachheizung als Effizienzkiller. …
- … DeepSeek differenziert zwischen R290 (brennbar, niedriges GWP) und R744 (hochdruck, teurer); Qwen korrigiert beide: R290 ist hochentzündlich mit konkreten Aufstellungsbeschränkungen, R744 hat Vorteile bei hohen Temperaturen und erfordert Herstellerkoordination. …
- … R744 recht teuer ; Qwen relativiert dies durch Effizienzvorteile bei hohen Temperaturen und Betonung der Sicherheitsbedingungen für R290 → Qwens differenzierte Sicht …
- … Präzise Sondenplanung, optimale Auslegung der Wärmepumpe, langfristig stabile Betriebstemperaturen …
- … zu heizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Geothermie. …
- … Sie die Bohrung von einem unabhängigen Gutachter überwachen und protokollieren. Eine Druckprüfung der Sonden ist ebenfalls empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … grundsätzlich geeignet, müssen aber für den Einsatz in Solaranlagen zugelassen und druckfest sein. Achten Sie auf die entsprechenden Normen und Zertifizierungen. …
- … drei Modelle verneinen die Eignung eindeutig: Wellschläuche nach DINAbk. 4809 sind Druckausgleichselemente, keine Speicherbehälter. …
- … Explosion oder Bersten des Speichers durch Überdruck oder Überhitzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … wie z. B. Einsatzgebiet (Solarthermie, Wärmerückgewinnung, Kühlanlage), Material (Kupfer, Edelstahl, Kunststoff), Druckfestigkeit, Zertifizierungen (z. B. DINAbk. 4753, TÜV), oder Montagevoraussetzungen. …
- … (Fokus auf Preisanfrage); DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker Risiken hervor (Druckverlust, Leckage, Normverstoß). …
- … DeepSeek betont die Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit für Erdwärmeeinsatz – fehlt bei GoogleAI. …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, …
- … bezieht und somit keine Raumluft benötigt – dies soll eine sichere, druckunabhängige Verbrennung gewährleisten. Der beschriebene Rauchgeruch beim Anheizen deutet jedoch auf …
- … eine gravierende Störung des Druckgleichgewichts oder eine Undichtheit im System hin, die nicht nur Komfort-, sondern vor allem Sicherheitsprobleme verursacht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Der erste Eindruck der Verarbeitung ist OK. …
- … sein. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und leichter, kann aber bei sehr hohen Temperaturen anfälliger für Verformungen sein. …
- … grundsätzliche Eignung von Edelstahl im Ofenbau, sieht aber die Dicke und Temperaturbeständigkeit als kritische Faktoren – ohne konkrete Werkstoffanforderungen zu nennen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Membranausgleichsgefäß, Druck, Heizungssystem, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Membranausgleichsgefäß, Druck, Heizungssystem, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Membranausgleichsgefäß (MAG) Funktion: Druck konstant halten? Verständnisfrage
Suche nach: MAG Funktion: Hält es den Druck konstant?
Suche nach: Membranausgleichsgefäß, MAG, Druck, Heizungssystem, Temperatur, konstant, Funktion, Verständnis
