Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & Fachmann-Rat einholen!
PS: Ich bin selbst Handwerker (mit Meisterbrief), allerdings aus der Holzbranche und kann mit meinem Wissen über Heizungen daher nicht unbedingt angeben.
🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fußbodenheizung umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
Ich sehe, dass Sie Probleme haben, mit Ihrer neuen Wärmepumpe eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. Da die Anlage erst im August installiert wurde, sollte die Ursache schnell gefunden werden.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Wärmepumpe kann zu dauerhaft hohen Energiekosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz durch unzureichende Beheizung führen.
- Überprüfen Sie die Heizlastberechnung: Wurde vor der Installation eine korrekte Heizlastberechnung durchgeführt? Diese ist entscheidend für die richtige Dimensionierung der Wärmepumpe.
- Vergleichen Sie die Heizleistung: Vergleichen Sie die tatsächliche Heizleistung der Wärmepumpe mit dem berechneten Wärmebedarf Ihres Hauses.
- Prüfen Sie die Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Heizleistung beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie die Dämmung: Ist Ihr Haus ausreichend gedämmt? Eine schlechte Dämmung führt zu hohen Wärmeverlusten.
Da Sie ein Direktverdampfungssystem haben, ist die korrekte Auslegung des Flächenkollektors besonders wichtig. Ein zu kleiner oder falsch verlegter Kollektor kann die Leistung der Wärmepumpe erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpen-Systemen hinzu, um die Anlage überprüfen und ggf. nachjustieren zu lassen. Dokumentieren Sie alle Messwerte und Einstellungen für den Fachmann.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Auslegung einer Heizungsanlage. Sie ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz - Direktverdampfung
- Bei einer Wärmepumpe mit Direktverdampfung zirkuliert das Kältemittel direkt im Erdreichkollektor und nimmt dort die Wärme auf. Dies ist effizienter als Systeme mit einem zusätzlichen Wärmeträgerfluid, da ein Wärmeübertragungsschritt entfällt.
Verwandte Begriffe: Kältemittel, Erdreichkollektor, Wärmepumpe - Flächenkollektor
- Ein Flächenkollektor ist ein Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt. Die Länge und Verlegetiefe des Kollektors sind entscheidend für die Leistung der Wärmepumpe. Eine korrekte Auslegung des Flächenkollektors ist besonders wichtig für Direktverdampfungssysteme.
Verwandte Begriffe: Erdreichwärme, Wärmequelle, Erdwärmesonde - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe und den Komfort im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen, um eine ausreichende Beheizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Leistungszahl - Leistungszahl (COP)
- Die Leistungszahl (Coefficient of Performance, COP) ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Sie gibt das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung an. Je höher die Leistungszahl, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wirkungsgrad, Jahresarbeitszahl - Dämmung
- Die Dämmung eines Gebäudes reduziert den Wärmeverlust und somit den Wärmebedarf. Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz einer Heizungsanlage und trägt zur Senkung der Energiekosten bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeinsparung
- Was bedeutet Direktverdampfung bei einer Wärmepumpe?
Bei einer Wärmepumpe mit Direktverdampfung zirkuliert das Kältemittel direkt im Erdreichkollektor und nimmt dort die Wärme auf. Dies ist effizienter als Systeme mit einem zusätzlichen Wärmeträgerfluid. - Wie finde ich heraus, ob meine Wärmepumpe richtig dimensioniert ist?
Vergleichen Sie die Heizleistung der Wärmepumpe mit der Heizlastberechnung Ihres Hauses. Die Heizlastberechnung sollte vor der Installation durchgeführt worden sein. Eine Abweichung deutet auf eine falsche Dimensionierung hin. - Was ist die Vorlauftemperatur und warum ist sie wichtig?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe. - Was kann ich tun, wenn meine Wärmepumpe zu wenig Heizleistung bringt?
Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Wärmepumpe und die Dämmung Ihres Hauses. Lassen Sie dann die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Fehler oder eine falsche Dimensionierung auszuschließen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Effizienz einer Wärmepumpe?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust Ihres Hauses und somit den Wärmebedarf. Dadurch kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten und Energiekosten sparen. - Was ist ein Flächenkollektor und wie funktioniert er?
Ein Flächenkollektor ist ein Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt. Die Länge und Verlegetiefe des Kollektors sind entscheidend für die Leistung der Wärmepumpe. - Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die optimale Funktion und Effizienz der Wärmepumpe sicherzustellen. - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
- Wärmepumpe Dimensionierung prüfen
Wie Sie selbst überprüfen können, ob Ihre Wärmepumpe richtig dimensioniert ist. - Heizlastberechnung erstellen lassen
Informationen zur Erstellung einer professionellen Heizlastberechnung. - Effizienz von Wärmepumpen steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Betriebs Ihrer Wärmepumpe. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. - Fehlersuche bei Wärmepumpen
Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme bei Wärmepumpen.
Wärmepumpe: Heizlastberechnung erforderlich?
Heizlastberechnung
Hallo
Gibt es eine Heizlastberechnung, bzw. wie wurde die Größe der WP ermittelt?
Gruß -
Wärmepumpe: Fehlende Heizlastberechnung – Folgen?
Berechnung?
Mir ist bewusst, dass zu einer (ordnungsgemäß) funktionierenden Heizungsanlage auch eine Berechnung gehört. Allerdings kann ich mir inzwischen kaum noch vorstellen das damit irgendjemand seine Zeit verschwendet hat. Ich habe am Dienstag mit unserem Monteur telefoniert und ihn gebeten mir diese Berechnung zuzusenden, denn er müsste ja eigentlich einen annähernd gleichen Heizwärmebedarf ermittelt haben wie unsere Architektin. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal nach U-Werten und der Dämmstärke für die Fassade gefragt, die für die Berechnung ja auch eine Rolle spielen sollte. Die Antwort war, dass wir die Dämmstärke und die WLG der EnEVAbk. anpassen sollen und fertig. Eine Aussage die mich zweifeln lässt das dort tatsächlich eine Berechnung stattgefunden hat. Das war dann schon das zweite mal das mir Zweifel aufkamen, denn statt 52 mm WLG 024 hatte er uns angeboten 40 mm WLG 030, und dieser U-Wert wäre nicht mehr zulässig gewesen. Naja, er hat mir also zugesichert uns die Unterlagen zuzuschicken. Ich bin gespannt ... -
Wärmepumpe: Mögliche Ursachen für Heizprobleme
Möglichkeiten
Hallo
Ohne die Berechnungen zu kennen gibt es hallt mehrere Möglichkeiten
1. Es ist durchaus möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass die fehlende Dämmung zu Problemen führt.
2. Da es vermutlich keine Heizlastberechnung gibt, fehlt auch der hydraulische Abgleich, dies würde die unterschiedlichen Raumtemperatur erklären.
3. Wenn Erdkollektoren vereisen deutet dies auf ein zu hohe "Entzugsleistung" hin, Ursache Punkt 1 u. 2.
Was sie tun können;
1. Eventuell Heizkurve rauf. (entsprechender Mehrverbrauch ...)
2. Alles Nachrechnen und überprüfen lassen.
PS: Ich würde die Bilder gerne sehen, eventuell können sie diese mir zumailen. -
Fußbodenheizung: Verlegeabstand als Knackpunkt (20cm)
die Fußbodenheizung ist der Knackpunkt
"Verlegeabstand ca. 20 cm" das ist shit!
Dämmwerte der Wände (wenn fertig) passen zu Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur)
ABER DER VERLEGEABSTAND PASST NICHT.
Der würde bei ca. 10 cm zu den Temperaturen passen.
Die Leistungszahl 5,7, bei 4 °C Erdreich ist nicht korrekt.
Wo haben Sie gebaut?
Schicken Sie mir mal die Bilder, E-Mailadresse ist im Profil. -
Alternative: Klimakonvektoren zur Wärmepumpe nachrüsten
eventuell nachrüsten mit Klimakonvektoren
um nicht die Fußbodenheizung raus zu reißen. -
Wärmepumpe: Zu hohe Entzugsleistung – Was bedeutet das?
zu hohe Entzugsleistung
Was muss ich mir denn unter zu hoher Entzugsleistung vorstellen? Ich hätte mir das vereisen so erklärt, dass das Kältemittel in eben diesen Strängen, warum auch immer, keine oder nicht genug Wärme aufnehmen kann. Die Heizkurve ist auch schon höher gestellt. Aber mehr als 32 °C Rücklauf ist derzeit einfach nicht drin und die Vorgabe Rücklauf schwankt zwischen 35 °C und 39 °C. Werte die wir einfach nicht erreichen.
PS: die Fotos sind unterwegs -
Fußbodenheizung: Verlegeabstand mangelhaft? Erfahrungen
Verlegeabstand
Da hat man's mal wieder!
20 cm scheinen mir auch nicht grad berauschend zu sein, aber ich war der Meinung: "die Leute sind vom Fach und werden wohl wissen was sie tun". Ich habe langsam das Gefühl das es hier nur darum ging: Schnell die Kohle kassieren und nach mir die Sintflut!
Die Leistungszahl kommt vom Hersteller, dazu kann ich nun nichts sagen. Ich habe die Daten nur aus dem Infoblatt.
Unser Häuschen steht im langweiligsten aller Bundesländer: in Brandenburg (südlicher Zipfel).
Die Bilder gehen heute noch raus. -
E-Mail-Problem: Anfrage an Andreas Burzlaff
@ Andreas Burzlaff
mail bitte noch mal senden, irgend etwas hat nicht geklappt. -
Wärmepumpe: Berechnung des Leistungslimits möglich?
Berechnung Leistungslimit
Anhand der vorhandenen Daten, Temperaturen, kW Wärmepumpe, Energiepass etc. müsste man doch sicherlich auch berechnen können ab wann (Außentemperatur) das Limit der Heizung wieder erreicht ist, trotz Fassade. Das sind doch alles Daten die für die Dimensionierung der Heizung maßgeblich sind, oder?
Denn damit könnte ich unserem Heizungsbauer beweisen das bei der Auslegung, Planung oder Ausführung eindeutig was in die Hose gegangen ist.
@ Isa Jentsch: E-Mail ist nochmal raus, hoffe es hat diesmal geklappt -
E-Mail-Problem: Anfrage an Andreas Burzlaff (erneut)
@ Andreas Burzlaff
E-Mail-Problem: Neue E-Mail-Adresse für Bilder
nein, wider nicht geklappt
bekomme 2 MB angezeigt, aber beim abholen geht nix.
nimm mal bitte diese Adresse: [email protected] -
Wärmepumpe: Ungedämmte Fassade als Hauptproblem?
also
bei einer ungedämmten Fassade, am Schlimmsten noch aus KS, wundert mich nichts mehr.
Unabhängig vom Verlegeabstand.
Aber den Heizwärmebedarf ungedämmt und gedämmt kann man rechnen.
Genauso wie die nötige Vorlauftemperatur bei gewünschtem Delta T bei Verlegeabstand 20 cm.
Dann sehen sie genau, ob die fehlende Dämmung ausreichen würde.
Ich sag mal aus dem Bauch heraus : ja.
Gruß Christian -
Wärmepumpe: Benötigte Wärmeenergie vs. Abstrahlfläche
noch was
erstmal gibt es die benötigte Wärmeenergie bei gewünscher Innenraumtemperatur x.
Die ist abhängig vom zu beheizendem Volumen.
Die benötigte Wärmenergie (vereinfacht dargestellt) ist ein Produkt von Abstrahlfläche x Vorlauftemperatur.
Als Abstrahlfläche kann man vereinfacht die Fläche des Fußbodens ansehen.
Die Vorlauftemperatur kann in gewissen Grenzen (jetzt mal unabhängig von Wirtschaftlichkeitserwägungen) eingestellt werden.
Jede Heizungsanlage kommt an die Grenzen, wenn erzeugte Wärmeenergie über die Maßen entzogen wird (z.B. über ungedämmte Außenwände, undichte Fenster, falsches Lüftungsverhalten.
Der Verlegeabstand beeinflusst entscheidend die Trägheit des Systems. Enger Verlegeabstand heizt den Fußboden schneller auf als weiter Verlegeabstand. Wenn nicht unkontrolliert Wärme abgesaugt wird, braucht der große Abstand zwar länger zum Temperieren, wenn aber Raumtemperatur einmal erreicht ist, wird nur soviel Wärme nachgeschoben, wie fehlt.
Das kann aber (nur meines Erachtens) nicht am 20er Abstand liegen.
Da müsste der Abstand schon höher sein, vielleicht 40 cm.
Nichtsdestotrotz kann hier ein Mangel vorliegen, da Die Abstände ja berechnet und damit einzuhalten sind.
Wenn nicht, unabhängig vom Ergebnis, ist es erstmal mangelbehaftet.
Gruß Christian -
Bilder der Wärmepumpe online verfügbar
Bilder sind online- habe die Bilder jetzt mal ins Netz gestellt
- ist vielleicht doch einfacher
- http://home.arcor.de/schneips/einb..jpg
- http://home.arcor.de/schneips/n%e4sse.jpg
- http://home.arcor.de/schneips/koll.1.jpg
- http://home.arcor.de/schneips/koll.2.jpg
Analyse: Fehlerhafte Wärmepumpe-Installation (Bilder)
zu den Bildern:
1.) die rote Leitung im Haus hätte gedämmt werden müssen! Da kein Einspritzventil im Schacht ist, ist diese eiskalt!
2.) da die Kollektorrohre außen nicht gleichmäßig eingefroren sind, läuft die Anlage nicht auf voller Leistung.
. a) Grund für die verschieden Vereisung: unterschiedliche Kollektorlängen (falsche Ausführung, Kollektorkreise müssen gleich lang sein) ,
. b) Anlage schlecht befüllt, zu wenig Druck
. c) Kollektorleitung beschädigt, verengt
3.) Rohrabstand Fußbodenheizung, hatte ich schon. -
zu den Bildern:
Empfehlung: Gutachter für Wärmepumpe einschalten
Nächste Schritte: Mängelbehebung oder Gutachter?
Zeit zu handeln!
Ich denke ich werde ihm erstmal die Möglichkeit geben die Mängel die hier genannt wurden zu beheben.
Sollte dennoch nichts passieren scheint ein Gutachter samt dem RA unumgänglich zu sein.
Bei Interesse kann ich ja den Ausgang der Geschichte, den hier Beteiligten auch per E-Mail zusenden.
(bitte um kurze Info)
bis dahin ...
Vielen Dank für die Hilfe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe Dimensionierungsprobleme: Heizleistung prüfen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe mit Direktverdampfungsprinzip, die in einem Einfamilienhaus im Bungalowstil installiert wurde. Probleme mit der Raumtemperatur bei niedrigen Außentemperaturen werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder fehlerhafte Heizlastberechnung, ein unzureichender hydraulischer Abgleich, ein zu großer Verlegeabstand der Fußbodenheizung und eine ungedämmte Fassade. Die Teilnehmer empfehlen, einen Gutachter und einen Rechtsanwalt einzuschalten, um die Mängel zu beheben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Verlegeabstand als Knackpunkt (20cm) ist ein Verlegeabstand von 20 cm für die Fußbodenheizung zu groß und sollte eher bei 10 cm liegen, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Dies könnte ein wesentlicher Faktor für die unzureichende Heizleistung sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung hin. Das Fehlen einer solchen Berechnung kann zu einer falschen Dimensionierung der Wärmepumpe führen, was langfristig zu hohen Energiekosten und unzureichender Heizleistung führt. Siehe hierzu auch Wärmepumpe: Fehlende Heizlastberechnung – Folgen?.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dämmwerte der Wände zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Eine ungedämmte Fassade kann einen erheblichen Einfluss auf den Heizwärmebedarf haben. Der Beitrag Wärmepumpe: Ungedämmte Fassade als Hauptproblem? betont die Wichtigkeit der Fassadendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Thread empfiehlt, einen Gutachter (HWK oder IHK) und einen Rechtsanwalt zu beauftragen, um die Situation zu bewerten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bilder der Installation, die im Beitrag Bilder der Wärmepumpe online verfügbar verlinkt sind, zeigen deutliche Mängel. Es wird geraten, dem Heizungsbauer die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als kurzfristige Lösung wird im Beitrag Alternative: Klimakonvektoren zur Wärmepumpe nachrüsten vorgeschlagen, Klimakonvektoren nachzurüsten, um die Heizleistung zu erhöhen, ohne die Fußbodenheizung komplett erneuern zu müssen. Dies sollte jedoch nur als Übergangslösung betrachtet werden, bis die eigentlichen Ursachen behoben sind.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & Fachmann-Rat einholen!
Suche nach: Wärmepumpe: Dimensionierung prüfen!
Suche nach: Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, Raumtemperatur, Direktverdampfung, Flächenkollektor, Heizlastberechnung, Energieeffizienz
