Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Voraussetzungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Nachrüstung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei einer bestehenden Fußbodenheizung in einem Flachbau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung. Eine einfache Solarberechnung reicht nicht aus; es bedarf einer umfassenden Analyse aller Gebäudedaten und Anlagentechnik. Für die Erstellung eines fundierten Konzepts sollte ein Architekt, Fachplaner oder Energieberater hinzugezogen werden.
wir haben in unserem Einfamilienhaus (Flachbau) eine Gasheizung Buderus GB122, welche Warmwasser und Heizung bereitet. Das ganze Haus hat Fußbodenheizung. Das Haus wurde vor fünf Jahren gebaut. Das Dach ist großflächig und frei nach Süden, die Dachneigung ist aber nur 21 Grad. Fenster sind nicht auf dem Dach.
Ich würde gern in die vorhandene Anlage eine Solaranlage integrieren. Vielleicht auch "nur" für die Heizung und nicht für die Warmwasserbereitung, wenn das technisch möglich und aus Kostengründen sinnvoller wäre.
Haltet Ihr es grundsätzlich für sinnvoll oder würdet Ihr eher abraten?
Vielen Dank!
Ernst
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Solar- und Heizkreis sowie fachgerechte Einbindung in die Buderus GB122-Heizung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Gefahr von Überhitzung (Stagnation), Kondensatbildung und Pumpenschäden bei unsachgemäßer Installation.
🔴 KRITISCH: Dimensionierung von Kollektorfläche und Pufferspeicher (mind. 800–1000 Liter) muss durch Fachplaner unter Berücksichtigung der geringen Dachneigung von 21° erfolgen – zu klein gewählte Komponenten führen zu unzureichender Deckung und erhöhtem Gasverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Vor der Installation ist ein hydraulischer Abgleich der bestehenden Fußbodenheizung zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verlässliche Regelung der Solaranbindung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Heizungsunterstützung ohne Warmwasseraufbereitung ist technisch nicht sinnvoll – Kombination aus Heizungs- und Warmwasserunterstützung wird von allen KI-Modellen als wirtschaftlichste und stabilste Lösung empfohlen.
Ich beurteile die Nachrüstung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei einer bestehenden Fußbodenheizung in Ihrem Flachbau als grundsätzlich sinnvoll, besonders angesichts des nach Süden ausgerichteten Daches.
Wichtige Aspekte sind:
- Kollektorfläche: Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf und dem gewünschten Grad der Heizungsunterstützung ab.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist vor der Installation der Solaranlage empfehlenswert, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Speichergröße: Ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspeicher ist entscheidend, um die solare Wärme optimal zu nutzen.
- Wärmedurchgangswiderstand: Achten Sie bei der Auswahl der Bodenbeläge auf einen geringen Wärmedurchgangswiderstand, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Solarthermie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen und die Anlage individuell auf Ihre Bedürfnisse auslegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Gasheizung (Buderus GB122) in einem fünf Jahre alten Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung um eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung zu ergänzen. Die Dachneigung von 21 Grad und die Südausrichtung sind grundsätzlich günstig, jedoch ist die geringe Neigung für die solare Heizungsunterstützung im Winter suboptimal, da der Ertrag bei flachem Einfallswinkel sinkt.
✅ Zustimmung: Die Idee, die vorhandene Gasheizung durch Solarthermie zu entlasten, ist ökologisch und langfristig wirtschaftlich sinnvoll. Die Fußbodenheizung mit ihren niedrigen Vorlauftemperaturen (30-40 °C) ist ideal für die solare Heizungsunterstützung, da sie die Effizienz der Solaranlage maximiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Solaranlage nur für die Heizung und nicht für Warmwasser zu nutzen, ist technisch und wirtschaftlich fragwürdig. Eine solare Heizungsunterstützung ohne Warmwasserbereitung ist in der Praxis selten sinnvoll, da der Warmwasserbedarf ganzjährig anfällt und die Anlage so besser ausgelastet wird. Zudem ist die Integration in die bestehende Buderus GB122 möglich, erfordert aber einen speziellen Wärmetauscher und eine fachgerechte hydraulische Einbindung.
➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 21 Grad sollte die Kollektorfläche um etwa 10-15 % größer dimensioniert werden, um die geringere Einstrahlung im Winter auszugleichen. Zudem ist ein großer Pufferspeicher (800-1000 Liter) notwendig, um die solaren Überschüsse im Sommer zu speichern und die Gasheizung zu entlasten. Die Kosten für eine solche Anlage liegen je nach Größe zwischen 8.000 und 15.000 Euro inklusive Montage.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße hydraulische Einbindung kann zu Stagnation (Überhitzung) im Sommer führen, was die Anlage beschädigt. Zudem besteht bei falscher Dimensionierung die Gefahr, dass die Gasheizung zu häufig taktet, was den Wirkungsgrad verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Solarthermie mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Lassen Sie die hydraulische Einbindung in die Buderus GB122 und die Dimensionierung des Pufferspeichers prüfen. Eine Kombination aus Heizungs- und Warmwasserunterstützung ist in der Regel die wirtschaftlichste Lösung.
Die Nachrüstung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei einer bestehenden Gasheizung mit Fußbodenheizung ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte Systemanalyse – insbesondere hinsichtlich hydraulischer Kompatibilität, Speicherkapazität und Regelungstechnik.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Pufferspeichers oder fehlende hydraulische Trennung zwischen Solar- und Heizkreis kann zu Überhitzung, Kondensatbildung in der Gasheizung oder Schäden an der Fußbodenheizungspumpe führen – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen und geringer Dachneigung von nur 21°, die die solare Ertragsoptimierung einschränkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "nur für Heizung" ausgelegte Solaranlage kostengünstiger oder effizienter sei, ist irreführend: Solarthermie für Heizungsunterstützung erfordert deutlich größere Kollektorflächen und Speichervolumina als reine Warmwasseraufbereitung – bei vergleichsweise geringem jährlichem Deckungsbeitrag (meist unter 15 % des Heizwärmebedarfs).
➕ Ergänzung: Die geringe Dachneigung von 21° reduziert den jährlichen Ertrag um ca. 8–12 % gegenüber der optimalen Neigung (ca. 35–45° für Heizungsunterstützung); zudem ist eine südliche Ausrichtung zwar vorteilhaft, aber bei Flachdach-ähnlichen Verhältnissen besonders anfällig für Verschmutzung und Schattenwurf durch Umgebungsobjekte – eine detaillierte Ertragsanalyse mit Tools wie PV*SOL oder einer Fachplanung ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Solarthermie ist grundsätzlich sinnvoll, da die niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung eine bessere thermische Passung zu den typischen Kollektorbetriebstemperaturen bietet als Heizkörperanlagen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Heizungs-Solaranlage "technisch möglich und aus Kostengründen sinnvoller" sei als eine Kombianlage für Warmwasser und Heizung, ist fachlich nicht haltbar: Die Mehrkosten für die Heizungsunterstützung sind erheblich, während der Nutzen marginal bleibt – der wirtschaftlichste Einsatz von Solarthermie liegt nach wie vor bei der Warmwasseraufbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen SHK-Fachplaner mit einer individuellen Systemanalyse, die Kollektor- und Speicherdimensionierung, hydraulischen Abgleich, Regelungskonzept sowie Wirtschaftlichkeitsberechnung (inkl. KfW-Förderungsmöglichkeiten) umfasst – vor jeglicher Investition.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit und Sinnhaftigkeit der Solarthermie-Nachrüstung bei Fußbodenheizung – insbesondere wegen der niedrigen Vorlauftemperaturen (30–40 °C).
- Alle Modelle fordern eine fachliche Planung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater vor Installation.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines ausreichend dimensionierten Pufferspeichers – DeepSeek nennt 800–1000 Liter, Qwen verweist auf kritische Folgen bei Unterschreitung, GoogleAI spricht von "ausreichender" Dimensionierung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken (z. B. Stagnation, Kondensatbildung), während DeepSeek und Qwen diese explizit als 🔴 KRITISCH herausstellen.
- GoogleAI beschreibt die Kollektorflächenbestimmung allgemein ("abhängig vom Warmwasserbedarf"), DeepSeek fordert +10–15 % Fläche bei 21° Neigung, Qwen quantifiziert Ertragsminderung mit 8–12 % – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzung (8.000–15.000 €) und KfW-Förderhinweis – fehlt bei GoogleAI und Qwen (letzteres erwähnt Förderung nur allgemein).
- Qwen liefert detaillierte Hinweise zu Ertragsanalyse-Tools (PV*SOL) und betont Schattenwurf/Verschmutzungsanfälligkeit bei flachem Dach – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI lässt offenen Raum für "reine Heizungsunterstützung", DeepSeek und insbesondere Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die ausschließliche Heizungsvariante "fachlich nicht haltbar" und "wirtschaftlich nicht sinnvoll", DeepSeek nennt sie "technisch und wirtschaftlich fragwürdig". Der sicherere Konsens ist: Keine reine Heizungs-Solaranlage – immer Kombination mit Warmwasser.
- Vertrauen Sie bei Dimensionierung, Regelung und Einbindung ausschließlich den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen Risiken präziser und folgen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAI dient lediglich als erste Orientierung, nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Machbarkeit ✅ Technisch sinnvoll bei Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperaturen) – alle Modelle einig. Kombination Heizung + Warmwasser ✅ Pflicht: Ausschließliche Heizungsunterstützung ist nicht wirtschaftlich und technisch riskant – DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI hier klar. Hydraulische Einbindung ⚠️ Unbedingte hydraulische Trennung und fachgerechte Anbindung an Buderus GB122 erforderlich – DeepSeek und Qwen warnen vor Stagnation/Kondensat, GoogleAI erwähnt dies nicht. Dachneigung (21°) ⚠️ Reduziert Ertrag um 8–12 % (Qwen), erfordert +10–15 % Kollektorfläche (DeepSeek) – GoogleAI ignoriert diesen Faktor. Pufferspeicher ✅ Mindestens 800–1000 Liter für Heizungsunterstützung – DeepSeek konkretisiert, Qwen bestätigt kritische Relevanz, GoogleAI bleibt vage. Wirtschaftlichkeit ❌ Qwen bezweifelt Nutzen ("Deckungsbeitrag meist unter 15 %"), DeepSeek betont langfristige Wirtschaftlichkeit, GoogleAI bleibt positiv-vage – Konsens: Nur mit Förderung und Warmwasser-Kombination vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine Kombianlage für Heizungs- und Warmwasserunterstützung – mit fachlich geprüfter Kollektor- und Speicherdimesionierung, hydraulischer Trennung und zertifizierter Einbindung in die Buderus GB122. Verzichten Sie auf reine Heizungsvarianten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stagnation im Sommer durch fehlende hydraulische Trennung oder ungünstige Regelung Kollektor- und Rohrschäden, Gefahr von Leckagen, Systemausfall 🔴 Risiko Unterdimensionierter Pufferspeicher (unter 800 Liter) Unzureichende Wärmespeicherung, erhöhter Gasverbrauch, ineffiziente Solarauslastung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Pumpenüberlastung, erhöhter Stromverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende Ertragsanalyse bei 21° Dachneigung und möglichen Verschattungen Fehlende Wirtschaftlichkeit, nicht erreichte Einsparziele, langfristige Fehlinvestition 🔴 Risiko Unsachgemäße Einbindung in die Buderus GB122 (z. B. fehlender Wärmetauscher) Kondensatbildung in Brennkammer, Schäden an Brenner und Wärmeaustauscher, erhöhte Wartungskosten ✅ Chance Kombinierte Heizungs- und Warmwasseraufbereitung Optimale Anlagenauslastung, maximale solare Deckungsquote, bessere Amortisationsdauer ✅ Chance Nutzung bestehender Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen Höhere Kollektoreffizienz, geringerer Wärmeverlust, bessere Systempassung ✅ Chance Förderung durch KfW (z. B. Programm 442) und Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 30 %, verkürzte Amortisationszeit ✅ Chance Langfristige Entlastung der Gasheizung bei steigenden Energiepreisen Erhöhte Energiepreisunabhängigkeit, stabilere Heizkosten, klimafreundliche Wärmeproduktion ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch nachhaltige Heiztechnik Bessere Vermarktbarkeit, höhere Käuferakzeptanz, Vorteil im Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofort hydraulischen Abgleich durchführen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und Einstellung aller Fußbodenheizkreise – vor jeglicher Solarplanung.
- Fachplaner für Solarthermie beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarplaner (z. B. nach VdS oder SHK-Fachplaner nach DIN EN 16247-1), der eine detaillierte Ertragsanalyse mit PV*SOL durchführt und die Einbindung in die Buderus GB122 prüft.
- Pufferspeicher mindestens 800 Liter vorsehen: Fordern Sie in der Planung ausdrücklich einen Pufferspeicher mit mindestens 800–1000 Liter und hydraulischer Trennung (zwei-Kreis-Lösung mit Solar-Wärmetauscher).
- Kombianlage verpflichtend vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Installateur, dass nur eine Solaranlage mit Heizungs- und Warmwasserunterstützung realisiert wird – keine reine Heizungsvariante.
- KfW- und BEG-Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die Förderung über die KfW (Programm 442) oder die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – nutzen Sie einen zertifizierten Energieberater für den Antrag.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Energieausweis, Heizkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre, technische Daten der Buderus GB122 sowie Dach- und Grundrisspläne für die Fachplanung.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarstrom, Sonnenkollektor - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkreisverteiler - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die zur Aufnahme der Sonnenenergie dient. Sie wird in Quadratmetern angegeben und beeinflusst den Ertrag der Solaranlage.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Bruttokollektorfläche, Nettokollektorfläche - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er ermöglicht die Nutzung der solaren Wärme auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Solarspeicher, Trinkwasserspeicher - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern bzw. zur Fußbodenheizung fließt. Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur - Wärmedurchgangswiderstand
- Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
- Frage: Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
Antwort: Eine Solaranlage kann die Gasheizung entlasten, Energiekosten senken und die Umwelt schonen. Die Fußbodenheizung arbeitet zudem mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für die solare Wärmegewinnung ist. - Frage: Welche Dachneigung ist optimal für eine Solaranlage?
Antwort: Eine Dachneigung von 30-45 Grad ist ideal, aber auch bei 21 Grad kann eine Solaranlage noch effizient arbeiten. Der Ertrag kann durch eine optimierte Ausrichtung der Kollektoren angepasst werden. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Installation einer Solaranlage?
Antwort: In den meisten Bundesländern ist für Solaranlagen auf Wohnhäusern keine Baugenehmigung erforderlich, aber es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Frage: Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Antwort: Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Kollektorfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50-80 Liter Speichervolumen. - Frage: Kann ich die Solaranlage auch zur Warmwasserbereitung im Sommer nutzen?
Antwort: Ja, die Solaranlage kann im Sommer den Warmwasserbedarf vollständig decken, sodass die Gasheizung ausgeschaltet bleiben kann. - Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Solaranlage erforderlich?
Antwort: Eine regelmäßige Inspektion der Anlage, etwa alle zwei Jahre, ist empfehlenswert. Dabei werden die Kollektoren, die Verrohrung und der Speicher auf Dichtheit und Funktion geprüft. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation einer Solaranlage?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und spart Energie.
- Solaranlage Ausrichtung optimieren
Tipps zur optimalen Ausrichtung und Neigung von Solarkollektoren für maximalen Ertrag. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage berechnen
Anleitung zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage unter Berücksichtigung von Kosten, Ertrag und Förderungen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen und andere erneuerbare Energien. - Wartung und Reinigung von Solaranlagen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Solaranlagen zur Sicherstellung eines optimalen Betriebs.
Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen – Individuelle Berechnung nötig
Grundsätzlich
Hallo
Grundsätzlich halte ich so eine Anlage für ihr Haus für sinnvoll.
Ob es sich jedoch wirtschaftlich rechnet kann man erst beurteilen wenn es berechnet wurde.
Gruß -
Solaranlage: Konzept vom Fachmann – Architekt/Energieberater ratsam
Nachtrag
Hallo
Unter Berechnung verstehe ich natürlich, mit allen Gebäudedaten, Anlagentechnik, usw.
Einfache Solarberechnungsprogramme sind dafür nicht geeignet.
Gehen sie zu einem guten Architekt, Fachplaner Technik, Energieberater und lassen sich ein Konzept erstellen.
Kostenlose Berechnungen von "Solarverkäufern" sind nicht "gerade opjektiv"
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Nachrüstung für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei einer bestehenden Fußbodenheizung in einem Flachbau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung. Eine einfache Solarberechnung reicht nicht aus; es bedarf einer umfassenden Analyse aller Gebäudedaten und Anlagentechnik. Für die Erstellung eines fundierten Konzepts sollte ein Architekt, Fachplaner oder Energieberater hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Kostenlose Berechnungen von Solarverkäufern sind oft nicht objektiv, wie im Beitrag Solaranlage: Konzept vom Fachmann – Architekt/Energieberater ratsam betont wird. Eine neutrale Expertise ist entscheidend für eine realistische Einschätzung der Wirtschaftlichkeit.
✅ Zusatzinfo: Eine Solaranlage kann die bestehende Gasheizung (Buderus GB122) im Einfamilienhaus effektiv unterstützen, insbesondere bei der Warmwasserbereitung. Die südliche Ausrichtung des Daches mit einer Neigung von 21 Grad bietet gute Voraussetzungen für die Installation einer Solaranlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachmann (Architekt, Fachplaner, Energieberater) ein individuelles Konzept erstellen, um die Wirtschaftlichkeit und die spezifischen Anforderungen Ihrer Solaranlage zur Heizungsunterstützung optimal zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Wirtschaftlichkeitsprüfung im Beitrag Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen – Individuelle Berechnung nötig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Fußbodenheizung, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Winter? Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und …
- … Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … einer Wärmepumpe genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken. Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, erneuerbare Energien …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … gut, aber könnten wir mit Hilfe der Solaranlage die Energiekosten, also Stromkosten weiter senken? …
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Die Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung kann die Effizienz aller Systeme weiter steigern. …
- … ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Achten Sie auf einen hydraulischen Abgleich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme …
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie-Wärmeertrag optimal nutzen: Puffer, Heizung oder Warmwasser? Tipps zur Einspeisung und Heizungsunterstützung. Jetzt informieren! …
- … , Solaranlage …
- … (Flächenheizungen). Nun streiten sich die Experten (Planer und Heizungsbauer), wie die Solaranlage einzubinden ist. Geplant sind 16 m² mit guter Südwestausrichtung. Der Planer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Fußbodenheizung, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Fußbodenheizung, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage zur Heizungsunterstützung bei Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Voraussetzungen?
Suche nach: Solaranlage & Fußbodenheizung: Nachrüstung sinnvoll?
Suche nach: Solaranlage, Fußbodenheizung, nachrüsten, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Kosten, Nutzen, Voraussetzungen, Flachbau, Gasheizung
