Buderus HS 3220: Heizung schaltet nicht ab – Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Buderus HS 3220: Heizung schaltet nicht ab – Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die unkontrollierte Aufheizung auf 90 °C als akute Sicherheitsgefahr mit Risiken für Anlage, Gebäude und Personen – einheitlich als "🔴 KRITISCH" klassifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachmännischen Diagnose und Instandsetzung komplett außer Betrieb zu halten; eine Wiederaufnahme des Betriebs ist erst nach Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen und der Regelungselektronik durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zulässig.
Habe nun festgestellt, wenn ich am Niveauregler einige male hin und her drehe funktioniert es wieder für kurze Zeit und heizt aber dann nach einigen Tagen wieder voll auf 90 Grad.
🔴 KRITISCH: Die Heizung ist umgehend außer Betrieb zu nehmen – ein Weiterbetrieb birgt akute Gefahr von Überdruck, Verbrühung oder Anlagenschaden.
🔴 KRITISCH: Bei Dampfaustritt, ungewöhnlichen Geräuschen oder Temperaturanstieg über 85 °C sofort manuell abschalten und Heizkreis entlasten.
⚠️ WICHTIG: Die Sicherheitsabschaltung (Übertemperaturschutz) und das Sicherheitsventil müssen vor Wiederaufnahme des Betriebs durch Fachpersonal geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regelungselektronik, Niveauregler oder Fühlern – Gefahr von Fehlfunktionen der Sicherheitseinrichtungen.
Ich sehe, dass Ihre Buderus HS 3220 Heizung gelegentlich nicht abschaltet und auf 90 Grad aufheizt. Das Problem scheint temporär durch Betätigen des Niveaureglers behoben werden zu können. Ich empfehle folgende Schritte:
- Überprüfen Sie den Außentemperaturfühler: Ist er korrekt positioniert und liefert plausible Werte? Ein defekter Fühler kann falsche Informationen an die Regelung senden.
- Niveauregler prüfen: Der Niveauregler könnte verschmutzt oder defekt sein. Eine Reinigung oder ein Austausch könnte das Problem beheben.
- Heizkennlinie überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizkennlinie korrekt eingestellt ist und zu Ihrem Gebäude passt. Eine falsche Einstellung kann zu Überhitzung führen.
- Sicherheitsabschaltung prüfen: Jede Heizung hat eine Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur. Funktioniert diese?
🔴 Gefahr: Eine Heizung, die unkontrolliert auf 90 Grad aufheizt, stellt eine erhebliche Gefahr dar. Es besteht die Gefahr von Schäden an der Anlage und im schlimmsten Fall sogar von Verletzungen durch Verbrühung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und das Problem behebt. Bis dahin sollten Sie die Heizung beobachten und gegebenenfalls manuell abschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion einer Buderus HS 3220 Heizungsanlage, bei der die Heizung trotz Erreichen der Solltemperatur nicht abschaltet und bis auf 90 Grad Celsius aufheizt. Dieses Verhalten deutet auf ein ernstzunehmendes Problem in der Regelungselektronik oder der Sensorik hin. Das kurzzeitige Beheben des Problems durch Betätigen des Niveaureglers (vermutlich ein Potentiometer oder Schalter) ist ein klares Indiz für einen Wackelkontakt oder eine beginnende Materialermüdung an dieser Komponente.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Aufheizen auf 90 Grad Celsius stellt eine akute Gefahr dar. Es kann zu Überhitzung, Kesselsteinbildung, Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Überdruck im Heizkreislauf führen. Ein defekter Niveauregler kann zudem die Sicherheitsfunktionen der Anlage beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Neben dem Niveauregler sollten auch der Außentemperaturfühler und die Leiterplatte der Regelung auf Korrosion oder kalte Lötstellen überprüft werden. Ein sporadischer Fehler, der durch mechanische Einwirkung (Drehen) verschwindet, ist typisch für lose Verbindungen oder verschlissene Potentiometer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen, bis eine fachmännische Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgt ist. Lassen Sie den Niveauregler, die gesamte Regelungselektronik und die Temperaturfühler prüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein Weiterbetrieb ohne Reparatur birgt ein erhebliches Risiko für einen Totalausfall oder einen sicherheitsrelevanten Schaden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwerwiegende Störung im Regelkreis der Buderus HS 3220-Heizung hin: Die Heizung überschreitet systematisch die Solltemperatur und erreicht gefährliche 90 °C, obwohl sie über einen Außentemperaturfühler gesteuert wird – ein klarer Hinweis auf einen Ausfall der Heizkennlinienregelung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung auf 90 °C birgt Risiken für die Heizungsanlage (z. B. Dichtungsversagen, Korrosion, Druckanstieg), kann zu Schäden am Wärmeerzeuger führen und stellt bei älteren Anlagen ein potenzielles Risiko für thermische Überlastung oder Sicherheitsventil-Auslösung dar.
⚠️ Korrektur: Das temporäre Funktionieren nach mehrmaligem Betätigen des Niveaureglers deutet nicht auf eine einfache Justage hin, sondern auf einen defekten oder verschmutzten Stellmotor, einen defekten Regler (z. B. mechanischer Verschleiß im Heizkennlinien-Regler), oder einen fehlerhaften Außentemperaturfühler – keine dieser Ursachen ist durch Laien sicher zu beheben.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Mischer, ein blockierter oder verkalkter Regelventilspindel, ein fehlerhafter Raumthermostat (falls vorhanden), oder ein Software- bzw. Firmware-Fehler im Steuergerät – insbesondere bei älteren Modellen ohne digitale Diagnosefunktion.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft fehlender Regelungsabgleich kann zu unnötig hohen Energieverbräuchen, thermischen Spannungen in Heizkörpern und Rohrleitungen sowie zu einer verkürzten Lebensdauer der gesamten Anlage führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störung intermittierend auftritt und durch mechanische Manipulation kurzfristig beeinflusst werden kann, ist typisch für Verschleißerscheinungen in elektromechanischen Regelkomponenten – diese Einschätzung ist fachlich plausibel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs-Kompetenz zur systematischen Diagnose – inklusive Prüfung des Außentemperaturfühlers, des Heizkennlinienreglers, des Stellmotors, des Mischerbetriebs und der elektrischen Ansteuerung; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der erforderlichen Spezialkenntnisse nicht zulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch einen zeitweiligen manuellen Betrieb unter Beobachtung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern dagegen sofortige Stilllegung bis zur Fachprüfung – letztere Position wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont lose Verbindungen und kalte Lötstellen; Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie defekten Mischer, verkalkte Ventilspindel oder Firmware-Fehler – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt den Niveauregler als potenziell reinigungs- oder justierbar; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn klar als defektes bzw. verschlissenes Bauteil, bei dem eine Laienintervention unzulässig und gefährlich ist – hier gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Regelungskompetenz zu beauftragen ist – Qwen spezifiziert zusätzlich die notwendigen Prüfobjekte (Außentemperaturfühler, Stellmotor, Mischer, Steuergerät), was als präziseste Handlungsanleitung gilt.
Thema Status KI-Konsens Unkontrollierte Aufheizung auf 90 °C ✅ Einheitlich als akute Sicherheitsgefahr mit Risiko für Überdruck, Verbrühung und Anlagenschaden bewertet. Ursache des Abstellversagens ⚠️ Konsens bei Regelungsstörung (Niveauregler, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie); ergänzt durch DeepSeek (lose Verbindungen) und Qwen (Mischer, Firmware). Handlung bei Auftreten ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Weiterbetrieb ohne fachliche Freigabe. Eigenreparatur ❌ GoogleAI erwähnt Reinigung des Reglers; DeepSeek und Qwen lehnen jede Laienintervention strikt ab – Konsens: ❌ unzulässig und gefährlich. Sicherheitsabschaltung ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern Prüfung; DeepSeek unterstellt bereits Beeinträchtigung – Konsens: Funktion muss vor Wiederaufnahme verifiziert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachmännischen Diagnose und Instandsetzung komplett außer Betrieb zu halten; eine Wiederaufnahme des Betriebs ist erst nach Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen und der Regelungselektronik durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Überdruck im Heizkreislauf Kesselbeschädigung, Rohrbruch oder Ventilversagen mit Wasseraustritt und Wasserschaden 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Dampf- oder Heizwasseraustritt Erhebliche Verletzungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen 🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung führt zu Kesselsteinbildung und Korrosion Verkürzte Lebensdauer der Heizung, steigende Reparaturkosten und Effizienzverlust 🔴 Risiko Defekte Sicherheitsabschaltung bleibt unbemerkt Ausfall des letzten Sicherheitsnetzes – unkontrollierte Eskalation ohne Warnung 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenreparatur verursacht Kurzschluss oder Brandauslösung Elektrischer Defekt mit Brandgefahr oder Fehlfunktion kritischer Sensoren ✅ Chance Fachliche Diagnose offenbart weitere latente Schwachstellen Prophylaktische Instandsetzung verhindert Folgeschäden und erhöht Betriebssicherheit langfristig ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik bei Reparatur Höhere Energieeffizienz, bessere Komfortregelung und digitale Fernüberwachung möglich ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Heizkennlinie Reduzierter Energieverbrauch, geringere thermische Belastung der Anlage und mehr Komfort ✅ Chance Erneuerung des Sicherheitsventils und des Überdruckbegrenzers Erhöhte Sicherheit und gesetzeskonforme Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ✅ Chance Dokumentation der Störung durch Fachbetrieb Gültiger Nachweis für Versicherung, Hersteller-Gewährleistung oder Fördermittelbeantragung Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen: Schalten Sie die Heizung manuell ab, schließen Sie den Brennerstrom und blockieren Sie unerlaubte Neustarts – bis zur Fachprüfung darf kein Betrieb erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Buderus-Regelungstechnik – nennen Sie explizit "HS 3220 mit intermittierendem Abstellversagen und Überhitzung auf 90 °C".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Heizungs-Betriebsanleitung, Wartungsprotokoll, letzte Gas- und Wasseranalyse sowie Fotos der Niveauregler- und Fühlerposition.
- Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung von Sicherheitsabschaltung, Überdruckbegrenzer, Sicherheitsventil und Heizkennlinien-Regler im Auftrag.
- Regelung auf Aktualität prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Firmware-Aktualisierung oder ein Austausch des Steuergeräts sinnvoll ist – besonders bei älteren HS 3220-Modellen mit analoger Regelung.
- Alternativen evaluieren: Nutzen Sie das Fachgespräch, um zu klären, ob eine gezielte Modernisierung (z. B. digitale Regelung mit WLAN-Anbindung) wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Bedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Niveauregler. - Niveauregler
- Der Niveauregler (Raumeinflussregler) dient zur Anpassung der Heizkennlinie an die individuellen Bedürfnisse und die Bauweise des Gebäudes. Er ermöglicht es, die Heizleistung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur zu beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Raumtemperatur, Außentemperaturfühler. - Außentemperaturfühler
- Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und sendet diese Information an die Heizungsregelung. Die Regelung passt die Heizleistung entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Niveauregler. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Rücklauftemperatur, Heizkessel. - Sicherheitsabschaltung
- Die Sicherheitsabschaltung ist eine Schutzfunktion, die die Heizung automatisch abschaltet, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden (z.B. Übertemperatur).
Verwandte Begriffe: Überhitzung, Notabschaltung, Sicherheitstechnik. - Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung steuert und überwacht die Funktionen der Heizungsanlage. Sie passt die Heizleistung an die aktuellen Bedingungen an und sorgt für einen effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Außentemperaturfühler, Niveauregler. - Überhitzung
- Überhitzung tritt auf, wenn die Heizung unkontrolliert Wärme erzeugt und die Temperatur des Heizungswassers oder der Heizkörper zu hoch wird. Dies kann zu Schäden an der Anlage und zu Verbrühungen führen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsabschaltung, Notabschaltung, Heizungsregelung.
- Was bedeutet Heizkennlinie?
Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen heizt. Eine falsche Einstellung kann zu Über- oder Unterheizung führen. - Was ist ein Niveauregler?
Der Niveauregler (auch Raumeinflussregler genannt) dient zur Anpassung der Heizkennlinie an die individuellen Bedürfnisse und die Bauweise des Gebäudes. Er ermöglicht es, die Heizleistung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur zu beeinflussen. - Wie überprüfe ich den Außentemperaturfühler?
Der Außentemperaturfühler sollte an einer schattigen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Stelle montiert sein. Überprüfen Sie, ob der Fühler beschädigt ist oder lose Kabel hat. Vergleichen Sie die angezeigte Temperatur mit einem verlässlichen Thermometer. - Was tun, wenn die Heizung überhitzt?
Schalten Sie die Heizung sofort ab und benachrichtigen Sie einen Heizungsfachbetrieb. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsabschaltung funktioniert hat. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. - Kann ein defekter Niveauregler die Ursache sein?
Ja, ein defekter oder verschmutzter Niveauregler kann falsche Signale an die Heizungsregelung senden und dazu führen, dass die Heizung nicht korrekt abschaltet. Eine Reinigung oder ein Austausch des Reglers kann das Problem beheben. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie gesteuert. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen im Internet. Ein guter Fachbetrieb bietet eine umfassende Beratung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. - Was kostet die Reparatur einer Heizungsregelung?
Die Kosten für die Reparatur einer Heizungsregelung können stark variieren, abhängig vom Defekt und dem Aufwand für die Reparatur. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
- Heizung überhitzt – Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für eine Überhitzung der Heizung und entsprechende Maßnahmen. - Außentemperaturfühler defekt – Symptome und Reparatur
Erkennung von Defekten am Außentemperaturfühler und Anleitungen zur Reparatur oder zum Austausch. - Heizkennlinie richtig einstellen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkennlinie für verschiedene Gebäude. - Niveauregler justieren – So geht's
Tipps und Tricks zur richtigen Justierung des Niveaureglers für eine effiziente Heizungsregelung. - Sicherheitsabschaltung prüfen – Anleitung
Anleitung zur Überprüfung der Funktion der Sicherheitsabschaltung der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Buderus, Heizkennlinie, Niveauregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. …
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Buderus, Heizkennlinie, Niveauregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Buderus, Heizkennlinie, Niveauregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 3220: Heizung schaltet nicht ab – Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen?
Suche nach: Buderus HS 3220 schaltet nicht ab
Suche nach: Buderus HS 3220, Heizung schaltet nicht ab, Heizung überhitzt, Heizkennlinie, Niveauregler, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung, Reparatur Heizung, Notfallmaßnahmen Heizung
