Wärmezähler Batterie tauschen/resetten: Anleitung, Ablauf & Kosten für Allmess?
❓ Fragestellung: Wärmezähler Batterie tauschen/resetten: Anleitung, Ablauf & Kosten für Allmess?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wärmezähler nach Ablauf der Eichfrist nicht mehr für abrechnungsrelevante Zwecke verwendet werden darf und dass ein einfacher Batteriewechsel keine funktionstüchtige Wiederinbetriebnahme garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmezähler ist nach Ablauf der Eichfrist und Auftreten der "n-Pro"-Fehlermeldung endgültig außer Betrieb zu nehmen; ein Austausch durch einen akkreditierten Messstellenbetreiber ist zwingend erforderlich – weder Batteriewechsel noch Reset können die Funktions- oder Eichfähigkeit wiederherstellen.
Der Thread behandelt den Batteriewechsel bei Allmess Wärmezählern, die Problematik des Datenverlusts ohne Pufferung und die damit verbundene Notwendigkeit einer Neueichung. Es werden Alternativen zum Neukauf diskutiert und auf die Bedeutung der Eichung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe hier Hilfe zu finden bzgl. eines Wärmezählers.
Ich wollte einen alten Mehrbereichs Wärmezähler der Marke ALLMESS wieder "aktivieren" und habe die Batterie erneuert. Da dieser rein für den privaten Gebrauch zur Kontrolle/Nachvollziehen meines Energieverbrauchs ist, dachte ich so die 160,- € für einen neuen sparen zu können.
Seit dem erscheint im Display jedoch lediglich "n-Pro" nachdem zunächst ein Symbol ähnlich einem zerbrochenen Thermometers geblinkt hatte.
Weiß jemand, wie ich das Gerät wieder zum Laufen bringen kann? Muss ich es resetten?
Genaue Typbeschreibung: Mehrbereichs Wärmezähler Integral-MK Thermiflu der Fa. ALLMESS
Die Firma Allmess verweist lediglich auf den Fachbetrieb und weist darauf hin, dass nach Ablauf der beglaubigten Eichung nur ein Tausch gegen einen neuen möglich ist.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
F. Sunder
    🔴 KRITISCH: Nach Ablauf der Eichfrist (meist 6 Jahre) ist ein Austausch des Wärmezählers zwingend erforderlich – ein Reset oder "Wiederinbetriebnahme" nach Batteriewechsel ist rechtlich unzulässig und technisch nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Ein Wärmezähler mit Fehlermeldung "n-Pro" und zerbrochenem Thermometer-Symbol weist einen schwerwiegenden Hardware- oder Sensorfehler auf – Eigenreparatur oder Öffnen des Gehäuses birgt elektrische Gefahren und führt zur endgültigen Unbrauchbarkeit des Geräts.
    ⚠️ WICHTIG: Der Batteriewechsel darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Messtechnik durchgeführt werden – bei unsachgemäßer Handhabung droht Datenverlust, Messfehler und Verstoß gegen die Eichrechtsverordnung.
    Um die Batterie eines Allmess Wärmezählers (z.B. Integral Thermiflu Fa Sunder 160) zu tauschen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Batterietyp: Die genaue Typbezeichnung der Batterie muss bekannt sein.
    • Ablauf: Der Batteriewechsel sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Eichung: Nach dem Batteriewechsel muss der Wärmezähler geeicht sein, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Die Eichfrist ist zu beachten.
    • Display: Nach dem Batteriewechsel sollte das Display wieder aktiv sein und korrekte Werte anzeigen.
    • Pro Symbol: Achten Sie auf das "Pro" Symbol im Display, welches auf eine korrekte Funktion hinweisen sollte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu Datenverlust oder Fehlfunktionen des Wärmezählers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik, um den Batteriewechsel fachgerecht durchführen zu lassen und die Eichung sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt den Versuch, einen älteren Allmess-Wärmezähler durch einen Batteriewechsel wieder in Betrieb zu nehmen. Nach dem Wechsel zeigt das Gerät die Fehlermeldung "n-Pro" und ein Symbol eines zerbrochenen Thermometers an. Der Hersteller Allmess verweist auf einen Fachbetrieb und einen Gerätetausch nach Ablauf der Eichung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Batteriewechsel bei einem privaten Wärmezähler grundsätzlich möglich ist, ist korrekt. Auch die Entscheidung, Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Batteriewechsel ausreicht, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, ist jedoch falsch. Wärmezähler sind komplexe Messgeräte, die nach einem Spannungsausfall oder einer Unterbrechung oft einen speziellen Reset oder eine erneute Inbetriebnahme durch einen Fachmann benötigen.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung "n-Pro" und das Thermometer-Symbol deuten auf einen schwerwiegenden internen Fehler hin, möglicherweise einen Sensorfehler oder eine defekte Elektronik. Ein einfacher Reset über die Tasten am Gerät ist bei diesem Modell nicht vorgesehen oder nicht dokumentiert. Zudem ist die Eichung des Geräts abgelaufen, was bedeutet, dass es rechtlich nicht mehr für abrechnungsrelevante Zwecke verwendet werden darf.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, das Gerät durch unsachgemäße Eingriffe (z.B. Öffnen des Gehäuses, Manipulation der Platine) zu reparieren, kann zu elektrischen Gefahren oder zur Beschädigung des Geräts führen. Zudem könnte eine fehlerhafte Messung zu falschen Verbrauchsdaten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da das Gerät nach dem Batteriewechsel nicht funktioniert und die Eichung abgelaufen ist, empfehle ich dringend, den Wärmezähler durch einen neuen, geeichten Zähler zu ersetzen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Messtechnik, der den Austausch fachgerecht durchführt und die Inbetriebnahme vornimmt. Der Versuch einer Eigenreparatur ist aufgrund der genannten Risiken und der fehlenden Erfolgsaussichten nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen ALLMESS-Mehrbereichs-Wärmezähler vom Typ Integral-MK Thermiflu, bei dem nach Batteriewechsel das Display nur noch "n-Pro" anzeigt und zuvor ein Symbol ähnlich einem zerbrochenen Thermometer blinkte – ein klares Indiz für eine interne Fehlermeldung oder Systemstörung.
    🔴 Gefahr: Ein Wärmezähler mit defekter Anzeige oder fehlerhafter Messfunktion darf nicht zur Verbrauchsabrechnung oder als Grundlage für energetische Entscheidungen genutzt werden; bei Verwendung trotz fehlerhafter Anzeige besteht die Gefahr einer unrichtigen Energiebilanzierung, die zu rechtlichen, wirtschaftlichen oder sicherheitstechnischen Folgen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis der Firma ALLMESS auf die Eichgültigkeit ist korrekt: Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Eichfrist (meist 6 Jahre für Wärmezähler) ist eine erneute Eichung nicht zulässig – ein "Reset" oder "Reaktivieren" des Geräts ist technisch und rechtlich unzulässig, da die Eichung nicht wiederherstellbar ist.
    ➕ Ergänzung: Das "n-Pro"-Display steht typischerweise für "no process" oder "no valid measurement" und signalisiert, dass das Gerät keine gültige Messung durchführen kann – mögliche Ursachen sind defekte Sensoren, interne Hardwarefehler nach Batteriewechsel oder ein nicht mehr funktionsfähiger Mikrocontroller.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Wärmezähler könne nach Batteriewechsel einfach "wieder aktiviert" werden, ist grundsätzlich falsch: Solche Geräte sind keine Konsumelektronik, sondern eichpflichtige Messgeräte mit gesetzlich geregeltem Lebenszyklus und Sicherheitsanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Zähler nicht für vertragliche Abrechnungszwecke einzusetzen, ist vollkommen richtig – er ist ausschließlich als Orientierungshilfe nutzbar, solange er nicht eichfähig und fehlerfrei ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen akkreditierten Messstellenbetreiber zur Prüfung der technischen Funktionsfähigkeit und zur Klärung der Eichrelevanz; bei abgelaufener Eichung ist ein Austausch gegen ein eichfähiges, aktuelles Gerät zwingend erforderlich – ein "Reset" ist technisch nicht möglich und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht prinzipiell die Möglichkeit eines fachgerechten Batteriewechsels vor (mit anschließender Eichung), während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei abgelaufener Eichfrist eine Neuanbringung – nicht eine Wiedereichung – erforderlich ist (vgl. § 15 Mess- und Eichgesetz).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Deutung der Fehlermeldung "n-Pro" und des Thermometer-Symbols, identifizieren diese als schwerwiegende interne Störung (Sensor-, Elektronik- oder Mikrocontrollerfehler) und verweisen auf das Fehlen eines dokumentierten Reset-Verfahrens.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt eine "Eichung nach Batteriewechsel", was Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Qwen stellt fest, dass eine erneute Eichung nach Ablauf der Frist "nicht zulässig" ist; DeepSeek erklärt, dass der Zähler "technisch nicht mehr reaktivierbar" ist – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (rechtliche Unzulässigkeit) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Austausch durch einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI betont die "Fachgerechtheit des Wechsels", DeepSeek und Qwen setzen den Schwerpunkt auf "Austausch statt Reparatur" und "Prüfung durch akkreditierten Messstellenbetreiber".
    Eichrechtliche Zulässigkeit nach Ablauf ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Eichung nach Wechsel, DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab: Nach Ablauf der Eichfrist (meist 6 Jahre) ist der Zähler rechtsunwirksam – eine Wiedereichung ist gesetzlich ausgeschlossen (§ 15 MessEG).
    Funktionsfähigkeit nach Batteriewechsel ✅ Konsens Ein einfacher Batteriewechsel reicht nicht aus – das "n-Pro"-Symbol und das zerbrochene Thermometer zeigen einen schwerwiegenden internen Fehler an; der Zähler ist technisch nicht mehr valid.
    Risiko durch Eigenreparatur ✅ Konsens Öffnen des Gehäuses oder Manipulation der Elektronik birgt elektrische Gefahren, führt zum Verlust der Eichgültigkeit und kann zu dauerhaften Messfehlern führen.
    Verwendbarkeit für Abrechnung ✅ Konsens Ein Gerät mit "n-Pro"-Anzeige und abgelaufener Eichfrist darf nicht zur Abrechnung genutzt werden – nur als rein orientierende Hilfsanzeige ohne rechtliche Wirksamkeit.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont den Fachbetrieb für den Batteriewechsel, DeepSeek & Qwen fordern explizit einen akkreditierten Messstellenbetreiber oder zertifizierten Energieberater für Prüfung und Austausch – letztere Einschätzung ist sicherer und rechtlich verlässlicher.
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß durch Nutzung eines nicht eichfähigen Zählers Abmahnung, Schadensersatzforderungen durch Mieter oder Versorger, Ausschluss von Fördermaßnahmen
    🔴 Risiko Unbemerkte Fehlmessung bei fortgesetzter Nutzung Falsche Heizkostenabrechnung, erhebliche Nachzahlungen oder Rückzahlungspflicht bei Aufdeckung
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung beim Öffnen des Gehäuses Stromschlag, Kurzschluss, Zerstörung des Messgeräts und angrenzender Anlagenkomponenten
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Batteriewechsel führt zu Datenverlust Verlust historischer Verbrauchsdaten, Unterbrechung der Langzeitverbrauchs-Monitoring-Funktion
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Technik ohne Sicherheitszertifikate Fehlen moderner Sicherheitsfunktionen (z. B. Temperaturüberwachung, Datenintegritätsprüfung, Anti-Manipulation)
    ✅ Chance Austausch durch modernen, digitalen Wärmezähler mit Fernauslesung Energieoptimierung, automatisierte Abrechnung, Integration in Smart-Home-Systeme, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Messstellenbetreiber Klare Rechtsgrundlage für neue Eichfrist, dokumentierte Funktionsfähigkeit, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Erstellung eines Energieverbrauchsprofils mit neuem Gerät Genaue Identifizierung von Einsparpotenzialen, Validierung von Modernisierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Standardisierter Austausch im Rahmen von Wartungsverträgen Kostentransparenz, planbare Ausgaben, Einhaltung gesetzlicher Fristen ohne verspätete Eichüberwachung
    ✅ Chance Aktualisierung der Verbrauchsdaten für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) Verbesserte Förderquote, Nachweis energetischer Modernisierung, bessere Bewertung im Energieausweis
    1. Sofortigen Eichstatus prüfen: Stellen Sie das Baujahr des Wärmezählers fest und vergleichen Sie es mit der gesetzlichen Eichfrist (meist 6 Jahre für Wärmezähler); liegt diese bereits zurück, ist der Austausch rechtsverbindlich fällig.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Messstellenbetreiber oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Messtechnik – nicht den Hausmeister oder einen Elektriker ohne Messtechnik-Zertifizierung.
    3. Altes Gerät sicher lagern: Bewahren Sie das defekte Gerät (mit Gehäuse und Plomben unversehrt) mindestens 2 Jahre auf – als Beweis für ordnungsgemäßen Austausch bei späteren Prüfungen.
    4. Neuen Zähler mit digitaler Schnittstelle wählen: Entscheiden Sie sich für ein Gerät mit M-Bus- oder Wireless-M-Bus-Auslesung, um zukünftige Fernauslesung, Energiecontrolling und Förderfähigkeit sicherzustellen.
    5. Abrechnungssicherheit gewährleisten: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung über fachgerechten Austausch, neue Eichung, Inbetriebnahme und Übernahme der Messstellenbetreiberpflichten.
    6. Verbrauchsdaten dokumentieren: Notieren Sie den letzten gültigen Zählerstand vor dem Austausch und speichern Sie die Unterlagen (Rechnung, Eichzertifikat, Prüfprotokoll) digital und in Papierform.
    Wärmezähler
    Ein Wärmezähler misst die Menge an Wärme, die von einem Heizsystem an einen Raum oder ein Gebäude abgegeben wird. Er besteht aus einem Durchflusssensor, zwei Temperaturfühlern und einem Rechenwerk.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizwärmebedarf, Energieeffizienz.
    Eichung
    Die Eichung ist die staatlich geregelte Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und korrekte Messwerte liefert. Die Eichfrist ist die Gültigkeitsdauer der Eichung.
    Verwandte Begriffe: Messrichtlinie, Konformitätsbewertung, Messgenauigkeit.
    Batteriewechsel
    Der Batteriewechsel ist der Austausch der Batterie eines elektronischen Geräts, um dessen Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Bei Wärmezählern ist ein regelmäßiger Batteriewechsel erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Gerätewartung, Lebensdauer.
    Allmess
    Allmess ist ein Hersteller von Messgeräten, insbesondere von Wärmezählern und Wasserzählern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für die Heizkostenabrechnung und das Energiemanagement.
    Verwandte Begriffe: Messgerätehersteller, Heizkostenabrechnung, Energiemanagement.
    Integral Thermiflu
    Integral Thermiflu ist eine Modellreihe von Wärmezählern der Firma Allmess. Diese Zähler werden häufig in Heizungsanlagen zur Messung des Wärmeverbrauchs eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmezählermodell, Heizungsanlage, Wärmeverbrauch.
    Ein Mehrbereichs Wärmezähler ist ein Wärmezähler, der in verschiedenen Messbereichen eingesetzt werden kann. Dies ermöglicht eine genaue Messung des Wärmeverbrauchs in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.
    Verwandte Begriffe: Messbereich, Wärmeverbrauch, Anwendungsbereich.
    Display
    Ein Display ist eine elektronische Anzeige, die Informationen in visueller Form darstellt. Bei Wärmezählern zeigt das Display den aktuellen Messwert und andere relevante Informationen an.
    Verwandte Begriffe: Anzeige, Messwert, Information.
    1. Warum muss die Batterie eines Wärmezählers getauscht werden?
      Die Batterie versorgt den Wärmezähler mit Strom, damit dieser die Heizwärme korrekt messen und anzeigen kann. Wenn die Batterie leer ist, funktioniert der Zähler nicht mehr.
    2. Kann ich die Batterie selbst wechseln?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Batterie selbst zu wechseln, jedoch sollte dies nur erfolgen, wenn man über das nötige Fachwissen verfügt. Ein unsachgemäßer Wechsel kann zu Beschädigungen oder Datenverlust führen.
    3. Was kostet der Batteriewechsel durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für den Batteriewechsel durch einen Fachbetrieb variieren je nach Region und Aufwand. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    4. Muss der Wärmezähler nach dem Batteriewechsel neu geeicht werden?
      Ja, nach dem Batteriewechsel muss der Wärmezähler geeicht sein, um sicherzustellen, dass er weiterhin korrekte Messwerte liefert. Die Eichfrist ist zu beachten.
    5. Wie erkenne ich, dass die Batterie leer ist?
      Ein leeres Batteriesymbol im Display oder das Ausbleiben der Anzeige sind typische Anzeichen für eine leere Batterie.
    6. Was bedeutet das "Pro" Symbol im Display?
      Das "Pro" Symbol im Display deutet in der Regel auf eine korrekte Funktion des Wärmezählers hin.
    7. Wo finde ich die Typbezeichnung der Batterie?
      Die Typbezeichnung der Batterie ist meist auf der Batterie selbst oder in der Bedienungsanleitung des Wärmezählers zu finden.
    8. Was passiert, wenn ich den Wärmezähler nicht eichen lasse?
      Wenn der Wärmezähler nicht geeicht ist, dürfen die Messwerte nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.
    • Wärmezähler ablesen
      Anleitung zum korrekten Ablesen eines Wärmezählers.
    • Heizkostenabrechnung verstehen
      Erläuterung der einzelnen Positionen einer Heizkostenabrechnung.
    • Energieeffizienz im Heizsystem
      Tipps zur Optimierung des Heizsystems für mehr Energieeffizienz.
    • Funk-Wärmezähler
      Funktionsweise und Vorteile von Funk-Wärmezählern.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Wärmezähler
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für Wärmezähler.
  2. Wärmezähler: Batterie-Tausch ohne Pufferung – Datenverlust!
    habe schon davon gehört
    dass das bei manchen Geräten passiert. Dann wohl nichts mehr zu machen - beim nächsten mal während des Tausches Versorgung puffern.
    Wärmezähler Batterie wechseln & Reset: Infos für Allmess
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Batteriewechsel bei Allmess Wärmezählern, die Problematik des Datenverlusts ohne Pufferung und die damit verbundene Notwendigkeit einer Neueichung. Es werden Alternativen zum Neukauf diskutiert und auf die Bedeutung der Eichung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Pufferung beim Batteriewechsel kann es zu Datenverlust kommen, wie im Beitrag Wärmezähler: Batterie-Tausch ohne Pufferung – Datenverlust! beschrieben. Dies kann die Notwendigkeit einer erneuten Eichung des Wärmezählers nach sich ziehen.
    💰 Kosten: Der Austausch eines Wärmezählers kann kostenintensiv sein, daher wird die Möglichkeit des Batteriewechsels als kostengünstigere Alternative in Betracht gezogen. Die Kosten für eine eventuelle Neueichung sollten jedoch berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Batteriewechsel sollte geprüft werden, ob eine Pufferung der Stromversorgung möglich ist, um Datenverlust zu vermeiden. Gegebenenfalls ist ein Fachbetrieb für Messtechnik hinzuzuziehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein neuer Wärmezähler kann ca. 160 € kosten. Die Eichung ist für Wärmezähler im privaten Gebrauch zur Verbrauchskontrolle nicht zwingend erforderlich, aber für Abrechnungszwecke relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Batteriewechsel eines Allmess Wärmezählers sollte die Möglichkeit einer Pufferung geprüft werden, um Datenverlust und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmezähler, Batterie, Reset, Allmess". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Schwimmbeckenpumpe: Größe berechnen, Kosten & Rentabilität prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmezähler, Batterie, Reset, Allmess" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmezähler, Batterie, Reset, Allmess" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmezähler Batterie tauschen/resetten: Anleitung, Ablauf & Kosten für Allmess?
Suche nach: Wärmezähler: Batterie wechseln & Reset – So geht's!
Suche nach: Wärmezähler, Batterie wechseln, Reset, Allmess, Eichung, Thermiflu, Sunder 160
