Heizkörper an Holzofen anschließen: Eigener Kreislauf, Installation & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper an Holzofen anschließen: Eigener Kreislauf, Installation & Kosten?
Ich würde gerne in zwei Räumen Heizkörper über einen Wasserwärmetauscher im Ofenrohr anschließen und wüsste gerne welche Installationen dafür notwendig sind. Das System sollte nicht an den bestehenden Wasserkreislauf angeschlossen werden, sondern einen eigenen Vorratstank benutzen.
Die Heizkörper würden in zwei Etagen direkt übereinander liegen und man könnte wählen, ob man dafür den Ofen in der 3. Etage nutzt oder den im Keller.
Ich würde mich freuen, da ich keine Ahnung von der technischen Seite habe, wie ich das am besten bewerkstelligen kann.
Sicherheitshinweise: Heizkörper an Holzofen: Kreislauf optimieren
- 🔴 Kritisch:
Installation nur durch Fachpersonal. Falsche Installation kann zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxid, Überhitzung).- 🔴 Kritisch:
Regelmäßige Wartung des Ofens und des Wasserkreislaufs ist unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.GoogleAI-Analyse: Heizkörper an Holzofen: Kreislauf optimieren
Ich verstehe, dass Sie Heizkörper an Ihren Holzöfen anschließen möchten, um die Wärme besser zu verteilen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Wärmetauscher: Ein Wasserwärmetauscher im Ofenrohr kann die Wärme des Abgases nutzen, um Wasser zu erwärmen. Achten Sie auf die passende Größe und Leistung des Wärmetauschers für Ihre Ofenleistung.
Wasserkreislauf: Sie benötigen einen geschlossenen Wasserkreislauf mit einer Umwälzpumpe, einem Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventilen. Der Kreislauf sollte frostsicher sein, besonders wenn er durch unbeheizte Bereiche führt.
Heizkörper: Wählen Sie Heizkörper, die für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet sind, da Holzöfen oft nicht so hohe Temperaturen erreichen wie konventionelle Heizungen.
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung, Wasserdampfexplosionen oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Kontext eines Holzofens wird ein Wärmetauscher im Ofenrohr installiert, um die Wärme des Abgases zu nutzen, um Wasser zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Heizfläche, Konvektor, Radiator.
- Wasserkreislauf
- Ein Wasserkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Wasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Im Kontext eines Holzofens wird ein Wasserkreislauf verwendet, um die Wärme des Wärmetauschers zu den Heizkörpern zu transportieren. Der Kreislauf besteht aus einer Umwälzpumpe, einem Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventilen und den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Kühlkreislauf, Wärmeträger.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Volumenänderungen des Wassers in einem geschlossenen Wasserkreislauf aufgrund von Temperaturunterschieden ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membrangefäß.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Wasser in einem geschlossenen Wasserkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmetauscher zu den Heizkörpern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Holzofen) zu den Heizkörpern transportiert wird. Holzöfen erreichen oft nicht so hohe Vorlauftemperaturen wie konventionelle Heizungen, daher ist es wichtig, Heizkörper zu wählen, die für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden verursacht. Im Kontext eines Holzofens ist ein Sicherheitsventil im Wasserkreislauf wichtig, um Überdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Notventil.
- Niedertemperaturheizkörper
- Niedertemperaturheizkörper sind Heizkörper, die für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt sind. Sie geben auch bei niedrigen Temperaturen ausreichend Wärme ab und sind daher gut geeignet für den Einsatz mit Holzöfen oder Solarthermieanlagen. Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Konvektionsheizkörper, Flächenheizung.
- Kann ich jeden Heizkörper an einen Holzofen anschließen?
Nein, nicht jeder Heizkörper ist geeignet. Achten Sie auf Heizkörper, die für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, da Holzöfen oft nicht so hohe Temperaturen erreichen wie konventionelle Heizungen. Plattenheizkörper oder Niedertemperaturheizkörper sind hier eine gute Wahl. - Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Anschluss von Heizkörpern an einen Holzofen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben des Schornsteinfegers ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde und dem zuständigen Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungspflichtig ist und welche Auflagen zu erfüllen sind. - Wie groß muss der Vorratstank für den Wasserkreislauf sein?
Die Größe des Vorratstanks hängt von der Leistung des Ofens, der Anzahl der Heizkörper und dem Wärmebedarf der Räume ab. Ein zu kleiner Tank kann zu häufigem Nachlegen von Holz führen, während ein zu großer Tank unnötig Platz beansprucht. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines solchen Systems zu beachten?
Wichtig sind ein Überdruckventil, ein Ausdehnungsgefäß und eine regelmäßige Wartung des Systems. Das Überdruckventil verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird, während das Ausdehnungsgefäß Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturunterschieden ausgleicht. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren. - Kann ich das System auch mit Solarthermie kombinieren?
Ja, eine Kombination mit Solarthermie ist möglich und kann die Effizienz des Systems weiter steigern. Die Solarthermieanlage kann den Vorratstank zusätzlich erwärmen und so den Holzverbrauch reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und ein Fachmann die Installation vornimmt. - Wie hoch sind die Kosten für die Installation eines solchen Systems?
Die Kosten variieren je nach Größe des Systems, der Art der Komponenten und dem Installationsaufwand. Ein grober Richtwert liegt zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie effizient ist ein solches System im Vergleich zu einer konventionellen Heizung?
Die Effizienz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Ofens, der Dämmung des Hauses und der korrekten Dimensionierung des Systems. In der Regel kann ein solches System eine gute Ergänzung zu einer konventionellen Heizung sein und den Heizöl- oder Gasverbrauch reduzieren. - Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Funktioniert die Umwälzpumpe noch?
Bei einem Stromausfall funktioniert die Umwälzpumpe in der Regel nicht mehr, was zu einer Überhitzung des Ofens führen kann. Es gibt jedoch Notstromaggregate oder solarbetriebene Pumpen, die in solchen Fällen Abhilfe schaffen können. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über diese Möglichkeiten.
- Holzofen richtig dimensionieren
Die richtige Größe des Holzofens ist entscheidend für eine effiziente Beheizung des Hauses. - Wärmetauscher für Holzöfen im Vergleich
Verschiedene Arten von Wärmetauschern und ihre Vor- und Nachteile. - Hydraulischer Abgleich bei Heizkörpern
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Holzöfen
Wichtige Aspekte für einen sicheren Betrieb des Holzofens. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für den Einbau von Holzöfen.
- 🔴 Kritisch:
Wärmetauscher Kaminofen: Herstellerinformationen benötigt
An welche Art von Wärmetauscher
am Kaminofen hatten Sie denn gedacht? Haben Sie da noch Infos zu Herstellerß
Gruß -
Ofenrohr-Wärmetauscher: Vergleich & Funktionsprinzip
Es hat leider ein paar Tage gedauert um ...
Es hat leider ein paar Tage gedauert um auf die Frage zu Antworten, aber ich hatte die Registrierung noch nicht abgeschlossen. Es werden mittlerweile Wasserwärmetauscher angeboten, die im Ofenrohr sind und als Zwischenstück eingesetzt werden oder auch eine einfache offene Kupferrohrwicklungen, die außen über das Ofenrohr gestülpt werden. Die geschlossenen sind natürlich optisch schöner, ansonsten ist das Funktionsprinzip das gleiche. Das Wasser läuft in der gewickelten Leitung und erwärmt sich und kann z.B. an einen Heizkörper weitergeleitet werden. Bei den Links habe ich den eBay-Shop Haustechnik-Industrie-Shop angegeben, der hat diverse in seinem Sortiment. -
🔴 Rauchrohrwärmetauscher: Keine Bauartzulassung – Risiko!
Hallo Elke Schmidt,
diese angebotenen Wärmetauscher sind das Geld nicht Wert.
1. Angabe auf der eBay-Site: Der Wärmetauscher ist ohne Bauartzulassung.
d. h: Nicht geprüft und zugelassen. Entspricht nicht der Stand der Technik. Bei einem Schaden verweigert jede Versicherung die Abwicklung.
2. Die Leistungsangabe ist unrealistisch. Wo sollen den die z.B. 5.8 kW herkommen? Oder glüht bei euren Ofen immer das Abgasrohr beim heizen?
Mein Rat: Entweder man baut einen Kachelofen mit Warmluftleitungen. Vorteil: Benutzung des Kachelofens auch bei Stromausfall. Kein aufwendiges Heizsystem mit Warmwasser. (Pufferspeicher, Sicherheitseinrichtungen, Regelungen etc.).
Oder: Einen Kachelofen mit Wassertechnik, jedoch mit den dafür nötigen Zubehör (Pufferspeicher, Sicherheitseinrichtungen, Regelungen etc.).
PS: Man kann alles verkaufen, ob man es aber benützen kann ist meist fraglich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper an Holzofen anschließen: Effiziente Lösungen
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Heizkörpern in ein bestehendes Holzofen-Heizsystem. Dabei werden verschiedene Arten von Wasserwärmetauschern für Ofenrohre erörtert, inklusive ihrer Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und Zulassung der Wärmetauscher, sowie die realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit. Alternativen wie Kachelöfen mit Warmluftleitungen werden ebenfalls in Betracht gezogen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Im Beitrag 🔴 Rauchrohrwärmetauscher: Keine Bauartzulassung – Risiko! wird dringend von der Verwendung von Wärmetauschern ohne Bauartzulassung abgeraten, da im Schadensfall Versicherungen die Abwicklung verweigern könnten. Zudem wird die unrealistische Leistungsangabe solcher Produkte kritisiert.- ✅ Zusatzinfo:
Es gibt verschiedene Arten von Wasserwärmetauschern, die entweder als Zwischenstück im Ofenrohr integriert oder als Kupferrohrwicklungen außen am Ofenrohr angebracht werden können. Geschlossene Systeme sind optisch ansprechender, aber das Funktionsprinzip bleibt gleich, wie im Beitrag Ofenrohr-Wärmetauscher: Vergleich & Funktionsprinzip erläutert wird.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Vor der Installation eines solchen Systems sollten die notwendigen Sicherheitseinrichtungen, Regelungen und ein Pufferspeicher berücksichtigt werden. Alternativ kann auch ein Kachelofen mit Warmluftleitungen in Betracht gezogen werden, der den Vorteil hat, auch bei Stromausfall zu funktionieren.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bevor Sie sich für einen Wärmetauscher entscheiden, holen Sie sich detaillierte Informationen zu den Herstellern ein, wie im Beitrag Wärmetauscher Kaminofen: Herstellerinformationen benötigt angeregt wird. Achten Sie auf die Bauartzulassung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Holzofen, Wasserkreislauf, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … wasserführender Pelletofen, Alleinheizung, Altbau, Heizkörper, Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten, Erfahrungen …
- … der Lage (laut Hersteller!) von mindestens 4 bis maximal 8 Heizkörper und eine Gesamtwohnfläche bis zu 160 m² zu erwärmen. …
- … 6 Heizkörper über 2 Stockwerke verteilt anschließen und zur Sicherheit im Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt abgenommen werden muss (wieder laut Hersteller) da sonst der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solar & Holzofen: Optimale Reihenfolge …
- … Solaranlage und Holzofen kombinieren? Die richtige Reihenfolge für Installation, Pufferspeicher-Größe und Kosten …
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern zu befördern.Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Hauptleitung …
- … Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Holzofen) zu sammeln und bei Bedarf an das Heizsystem oder zur Trinkwassererwärmung …
- … Entlüften der HeizungAnleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. …
- … geringeren Wirkungsgrad als Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwändige Installation. Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, …
- … auch wasserführend sein und zur Unterstützung der Zentralheizung beitragen. Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Kachelofen. …
- … Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- … nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die Temperatur weg und …
- … es fliesst nur noch lauwarmes Wasser durch die drei Heizkörper. Wir haben jetzt 3 Heizungsmonteure da gehabt undkeiner weiß mehr Rat. Alle sagen die Anschlüsse wären richtig und alle scheinen überfordert. Vielleicht weiß hier jemand Rat. Bin leider auch nur Laie, kommt mir aber komisch vor, dass bei voller Leistung des Ofens die Temperatur im Wärmetauscher nie über 80 Grad steigt. Die thermische Ablaufsicherung ist noch nie angesprungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … einem neuen Wasserspeicher erst 2002 neu bekommen. Zusätzlich haben wir einen Holzofen, mit dem wir über die Heizungsanlage heizen und auch Warmwasser machen. …
- … im Sommer die Warmwasserbereitung übernehmen und so die Ölheizung entlasten. Der Holzofen kann weiterhin als zusätzliche Wärmequelle dienen. …
- … für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er verhindert, dass einzelne Heizkörper über- oder unterversorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkurve …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- … Kombiofen, Holzofen, Pelletofen, Brunner, Pufferspeicher, Wohnzimmerofen, Stückholz, Pellets, Heiztechnik, Alternativen …
- … betrieben werden kann. Er vereint die Vorteile beider Brennstoffe. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Hybridheizung. …
- … dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzofen) zwischenzuspeichern. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Wasserführende Pelletheizung: Diese Heizungen erwärmen Wasser, das dann über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung in den Räumen verteilt wird. …
- … Wasserführende PelletheizungEine wasserführende Pelletheizung erwärmt Wasser, das dann über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung in den Räumen verteilt wird. Sie kann auch …
- … z.B. die kompl. Installation, Abnahme usw. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen, Pufferspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- … Heizungstechnik, Pelletöfen, Pufferspeicher, Installation, Sicherheit …
- … am Speicher angeschlossen. Der Heizungsrücklauf ganz unten. Der Vorlauf zu den Heizkörpern ist mit einer zweiten Pumpe an dem obersten Anschluss seitlich am …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Holzofen, Wasserkreislauf, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Holzofen, Wasserkreislauf, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper an Holzofen anschließen: Eigener Kreislauf, Installation & Kosten?
Suche nach: Heizkörper an Holzofen: Kreislauf optimieren
Suche nach: Heizkörper, Holzofen, Wasserkreislauf, Installation, Heizsystem, Energieeffizienz, Ofenrohr, Wärmetauscher
