Fußbodenheizung: Maximale Vorlauftemperatur – Was ist der Grenzwert? Einstellung & Heizkennlinie
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Maximale Vorlauftemperatur – Was ist der Grenzwert? Einstellung & Heizkennlinie
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 45 °C als zu hoch für den Dauerbetrieb einer modernen Fußbodenheizung; Alle betonen die Notwendigkeit einer dynamischen Heizkennlinie statt fester Vorlauftemperatur; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs zur Anpassung und Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Vorlauftemperatur darf im Dauerbetrieb nicht 45 °C betragen; sie ist unter Berücksichtigung der DIN EN 1264-2 (max. 29 °C Oberflächentemperatur), des Bodenbelags, der Wärmedämmung und mit dynamischer Heizkennlinie auf 25–35 °C einzustellen. Eine feste Einstellung ist unzulässig. Die technische Umsetzung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen. Ein Grenzwert von 45°C wurde vom Heizungsbauer eingestellt, was Fragen aufwirft. Es wird geklärt, dass Temperaturen bis 50°C unbedenklich sein können, der Fokus aber auf dem Schutz der Heizungsrohre liegen sollte. Der Grenzwert bezieht sich auf die Regelung, nicht auf den Sicherheitsaspekt.
ich habe bereits gesucht, aber eben leider nichts konkretes gefunden.
Es geht um die Frage, wie hoch der Vorlauf einer Fußbodenheizung als Grenzwert nach oben eingestellt werden sollte.
Unser Heizungsbauer hat hier 45 ° eingestellt, was mir einfach sehr hoch vorkommt.
Gibt es hier Erfahrungswerte?
Sollten weitere Infos zu einer Aussage notwendig sein, bitte kurz schreiben, dann reiche ich diese Infos nach.
Es geht also lediglich um den Grenzwert, nicht um die Einstellung der Heizkennlinie ...
Danke
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich darf 29 °C gemäß DINAbk. EN 1264-2 nicht überschreiten – bei 45 °C Vorlauftemperatur besteht hohe Risikolage für Bodenbelagschäden, Estrichrisse und gesundheitliche Belastung (Kreislauf).
    🔴 KRITISCH: Dauerbetrieb mit 45 °C Vorlauftemperatur beschleunigt Alterung von Kunststoffrohren (PE-RT, PEX) und erhöht Kondensatbildung in Brennwertkesseln – hydraulischer Abgleich und Temperaturbegrenzung im Regelkreis sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Vorlauftemperatur ist kein Festwert, sondern abhängig von Bodenbelag (z. B. max. 27 °C Oberfläche bei Parkett), Estrichdicke, Verlegedichte und Wärmedämmung – Herstellervorgaben müssen vor Ort geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine starr eingestellte Vorlauftemperatur ohne Heizkennlinie oder dynamische Raumregelung widerspricht der technischen Regeln (DIN EN 1264, VDIAbk. 2023) und ist nicht regelkonform.
    Ich empfehle, die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu überprüfen. Eine Vorlauftemperatur von 45 °C erscheint mir relativ hoch.
    Als Faustregel gilt: Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Fußbodenheizung. Moderne Systeme arbeiten oft mit Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 35 °C.
    Wichtige Faktoren, die die optimale Vorlauftemperatur beeinflussen:
    • Gebäudeisolierung: Gut isolierte Häuser benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen.
    • Flächenheizungssystem: Art und Verlegung der FBH beeinflussen die Wärmeabgabe.
    • Außentemperatur: An kalten Tagen ist eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich.
    Ich rate Ihnen, die Heizkennlinie Ihrer Heizungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Heizkennlinie bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellung der Vorlauftemperatur und Heizkennlinie von einem Heizungsfachbetrieb optimieren, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Der Nutzer fragt nach dem maximalen Grenzwert der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung, wobei der Heizungsbauer 45 °C eingestellt hat. Dies ist ein typischer Wert für ältere oder unsanierte Gebäude, aber für moderne Niedertemperatursysteme oft zu hoch. Eine Vorlauftemperatur von 45 °C kann zu einer erhöhten Oberflächentemperatur des Bodens führen, was das Raumklima negativ beeinflusst und die Effizienz der Wärmepumpe (falls vorhanden) mindert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Vorlauftemperatur von 45 °C besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Wärmeverteilung und möglicher Überhitzung des Bodens, was zu Schäden an empfindlichen Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat führen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch unnötig.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Moderne Fußbodenheizungen arbeiten optimal mit Vorlauftemperaturen zwischen 25 und 35 °C, abhängig von der Gebäudedämmung und der Heizlast.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Heizkennlinie (Heizkurve), die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Ein Grenzwert von 45 °C sollte nur als absoluter Maximalwert für extreme Kälteperioden dienen, nicht als Dauerbetrieb. Die Einstellung sollte durch eine hydraulische Abgleich und eine korrekte Einstellung der Raumthermostate ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann überprüfen und auf einen niedrigeren Maximalwert (z.B. 35 °C) einstellen. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um die Effizienz zu maximieren. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb.
    Die Frage nach der maximal zulässigen Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung betrifft ein zentrales Sicherheits- und Komfortkriterium für die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems sowie die Gesundheit und Sicherheit der Nutzer.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Vorlauftemperatur von 45 °C ist zwar technisch möglich, aber bei Standard-Flächenheizungen mit Holz- oder Kunststoffbelägen oft bereits am oberen Rand – bei unzureichender Dämmung, fehlender Regelung oder ungünstiger Verlegedichte kann dies zu Überhitzung, Verformung des Bodenbelags, Rissbildung im Estrich oder vorzeitigem Verschleiß der Heizrohre führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Grenzwert ist nicht pauschal 45 °C, sondern richtet sich nach der Art des Bodenbelags, der Verlegeart, der Estrichdicke, der Wärmedämmung und den Herstellervorgaben – für Holzfußböden liegt die zulässige Oberflächentemperatur meist bei maximal 27 °C, was bei üblichen Systemen einer Vorlauftemperatur von 35–40 °C entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 1264-2 legt fest, dass die Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich 29 °C nicht überschreiten darf, um thermischen Komfort und Vermeidung von Gesundheitsrisiken (z. B. Kreislaufbelastung) sicherzustellen – dies erfordert eine präzise Regelung, nicht nur eine feste Vorlauftemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist durchaus berechtigt: Eine starr auf 45 °C eingestellte Vorlauftemperatur ohne dynamische Anpassung an Außentemperatur und Raumbedarf widerspricht den Grundlagen einer effizienten und komfortablen Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann eine zu hohe Vorlauftemperatur auch zu erhöhtem Energieverbrauch, verstärkter Kondensatbildung in Brennwertkesseln und beschleunigter Alterung von Kunststoffrohren (z. B. PE-RT, PEX) führen – insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung im Regelkreis.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkennlinie ist nicht vom Vorlauftemperatur-Grenzwert zu trennen: Sie bestimmt, wie die Vorlauftemperatur dynamisch an die Außentemperatur angepasst wird – eine feste Einstellung ohne Kennlinie ist daher grundsätzlich nicht regelkonform und technisch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Einstellung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Oberflächentemperatur, der Vorlauf-Rücklauf-Differenz und der Regelungslogik überprüfen – insbesondere unter Berücksichtigung des verwendeten Bodenbelags und der Herstellerangaben zum Heizsystem.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 45 °C als zu hoch für den Dauerbetrieb einer modernen Fußbodenheizung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer dynamischen Heizkennlinie statt fester Vorlauftemperatur.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs zur Anpassung und Messung.
    • GoogleAI nennt 30–35 °C als typischen Bereich, ohne explizit auf Oberflächentemperatur oder Normen einzugehen.
    • DeepSeek nennt 25–35 °C, betont jedoch stärker die Wärmepumpeneffizienz und Bodenbelagsschäden.
    • Qwen legt den Fokus auf Normen (DIN EN 1264-2), Gesundheitsaspekte (Kreislauf) und technische Details (Rohralterung, Kondensat), nennt aber keinen konkreten unteren Grenzwert für Vorlauftemperatur.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf hydraulischen Abgleich und Raumthermostate – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normhinweise (DIN EN 1264-2, 29 °C Oberflächentemperatur), Belagsspezifika (z. B. 27 °C für Parkett) und langfristige Materialrisiken – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "45 °C erscheint mir relativ hoch", während DeepSeek und Qwen beide klar als "🔴 Gefahr" klassifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Betonung von DIN EN 1264-2 und der Belagsspezifik, ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf hydraulischen Abgleich und GoogleAIs Hinweis auf die Heizkennlinie-Optimierung.
    Vorlauftemperatur 45 °C (Dauerbetrieb) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 45 °C als Dauerwert ab; Qwen und DeepSeek klassifizieren als "🔴 Gefahr", GoogleAI als "relativ hoch" – Konsens: nicht zulässig für Dauerbetrieb.
    Optimaler Vorlauftemperaturbereich ✅ Konsens 25–35 °C je nach Gebäudestandard und Dämmung; unter Berücksichtigung von Belagsart und Estrichaufbau (Qwen: 35–40 °C nur bei beschränkten Randbedingungen, nicht als Ziel).
    Heizkennlinie ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung für regelkonformen Betrieb – feste Vorlauftemperatur ohne Kennlinie ist technisch unzureichend (alle drei Modelle).
    Oberflächentemperaturgrenze ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit 29 °C gemäß DIN EN 1264-2 für Aufenthaltsbereiche; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Oberflächentemperatur nicht – Konsens: 29 °C ist verbindlich, daher entscheidend.
    Fachliche Durchführung (Messung, Regelung, Abgleich) ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Oberflächentemperatur, Vorlauf-Rücklauf-Differenz und Regelungslogik (alle drei Modelle).
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur (29 °C) Gesundheitsrisiko (Kreislaufbelastung), Bodenbelagschäden, Rechtsunsicherheit bei Normverstoß
    🔴 Risiko Langfristige Überhitzung der Heizrohre (PE-RT/PEX) Verkürzte Lebensdauer, Leckagegefahr, kostspielige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Heizkennlinie / feste Vorlauftemperatur Unzureichende Raumregelung, Energieverschwendung, ungleichmäßige Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Mangelhafter hydraulischer Abgleich Unzureichende Wärmeabgabe in Einzelräumen, Kaltstellen, erhöhter Pumpenstrom
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Bodenbelags (z. B. Parkett) Verformung, Rissbildung, Entwertung des Bodenbelags, Haftungsausschluss durch Hersteller
    ✅ Chance Optimierung auf 25–35 °C Vorlauftemperatur 10–25 % Energieeinsparung, erhöhte Wärmepumpeneffizienz, längere Systemlebensdauer
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Verbesserter Komfort, reduzierte Heizkosten, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Erfüllung der DIN EN 1264-2 Rechtssichere Planung, erhöhter Wert der Immobilie, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Messgestützte Regelung (Oberflächen- und Raumtemperatur) Individueller Komfort, präzise Energienutzung, automatische Anpassung an Nutzungsmuster
    ✅ Chance Integration von Wetter- und Raumfühlerdaten Optimale Vorlauftemperatur-Vorgabe, Minimierung von Überhitzung und Energieverbrauch
    1. Sofortige Normprüfung: Messen Sie die aktuelle Oberflächentemperatur des Fußbodens im Aufenthaltsbereich – liegt sie über 29 °C, ist die Anlage unzulässig betrieben und muss unverzüglich korrigiert werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizung und DIN EN 1264-2, um Heizkennlinie, hydraulischen Abgleich und Oberflächentemperatur-Messung vornehmen zu lassen.
    3. Belagsdaten prüfen: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Ihrem Bodenbelag (z. B. Parkett, Laminat, Fliesen) – insbesondere die zulässige Oberflächentemperatur und Verlegeanleitung, und geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
    4. Heizkennlinie einstellen lassen: Fordern Sie explizit die Einstellung einer dynamischen Heizkennlinie mit angepasstem Steilheitsgrad und Verschiebung – keine feste Vorlauftemperatur mehr.
    5. Regelung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung raumweise mit Raumthermostaten oder Smart-Reglern (mit Raum- und Bodentemperaturfühler) gesteuert wird – nicht nur über Zentralthermostat.
    6. Energiemonitoring aktivieren: Installieren Sie ein einfaches Messsystem (Vorlauf/Rücklauf-Temperatur, Stromverbrauch der Pumpe), um vor und nach der Optimierung Energieeinsparungen objektiv nachzuweisen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkennlinie, Heizleistung.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regler.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizungssystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Wärmeverteilung.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird, um die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Sie ermöglicht eine besonders sparsame und umweltschonende Heizung. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie ist eine regenerative und umweltschonende Alternative zu konventionellen Heizsystemen. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Heizsystem, Effizienz.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, nachdem es die Fußbodenheizung durchlaufen hat und zur Heizungsanlage zurückkehrt. Sie gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreislauf, Wärmeabgabe.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Vorlauftemperatur.
    1. Welche Vorteile hat eine niedrige Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Effizienz der Heizungsanlage, da weniger Energie verloren geht. Zudem ermöglicht sie den Einsatz von Brennwerttechnik und regenerativen Energiequellen wie Wärmepumpen.
    2. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gebäudeisolierung, der Art der Fußbodenheizung und der Außentemperatur. Ein Heizungsfachmann kann die Heizkennlinie entsprechend anpassen.
    3. Was ist die Heizkennlinie?
      Die Heizkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie bestimmt, wie die Heizungsanlage auf unterschiedliche Witterungsbedingungen reagiert.
    4. Kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung selbst einstellen?
      Ja, in der Regel können Sie die Vorlauftemperatur an Ihrer Heizungsanlage selbst einstellen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehleinstellungen zu vermeiden.
    5. Welche Folgen hat eine zu hohe Vorlauftemperatur?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch und kann den Wohnkomfort beeinträchtigen, da die Fußbodenheizung möglicherweise zu warm wird. Zudem kann es zu einer Überhitzung des Heizsystems kommen.
    6. Wie oft sollte ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung überprüfen?
      Ich empfehle, die Vorlauftemperatur mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, insbesondere vor Beginn der Heizperiode.
    7. Kann eine Fußbodenheizung auch mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden?
      Ja, moderne Fußbodenheizungssysteme sind oft für den Betrieb mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt, insbesondere in Kombination mit Wärmepumpen oder Solarthermie.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Fußbodenheizung fließt, während die Rücklauftemperatur die Temperatur des Wassers ist, das aus der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt. Die Differenz zwischen beiden Temperaturen gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
    • Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung und verschiedene Bodenbeläge
      Informationen darüber, welche Bodenbeläge sich am besten für die Kombination mit einer Fußbodenheizung eignen.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung, um ihre Lebensdauer und Effizienz zu erhalten.
  2. Fußbodenheizung: Grenzwert Vorlauftemperatur bis 50°C unbedenklich
    Kein Problem
    Hallo!
    Selbst 50 °C sollten als oberer Grenzwert kein Problem sein.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Fußbodenheizung: Grenzwert – Schutz der Heizungsrohre entscheidend
    Welcher Grenzwert?
    Zum Schutz der Fußbodenheizung-Rohre, oder?
    • Herr Baumann
  4. Fußbodenheizung: VL-Temperatur – Grenzwert der Regelung, nicht Sicherheit
    Nein das ist der Grenzwert der Regelung
    Hallo Herr Baumann.
    Nein es geht hier nicht um den Sicherheitsgrenzwert, sondern um den Wert auf den die VL Temperatur von der Regelung her begrenzt wird.
    Die Rohre können ja durchaus 50 ° ab (zumindest wr das die Temperatur vom Estrichprogramm).
    Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur und Grenzwert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen. Ein Grenzwert von 45°C wurde vom Heizungsbauer eingestellt, was Fragen aufwirft. Es wird geklärt, dass Temperaturen bis 50°C unbedenklich sein können, der Fokus aber auf dem Schutz der Heizungsrohre liegen sollte. Der Grenzwert bezieht sich auf die Regelung, nicht auf den Sicherheitsaspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einstellen der Vorlauftemperatur den Beitrag Fußbodenheizung: Grenzwert – Schutz der Heizungsrohre entscheidend, um Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Grenzwert Vorlauftemperatur bis 50°C unbedenklich sind bis zu 50°C als oberer Grenzwert in der Regel unproblematisch. Dies sollte jedoch individuell geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung Ihrer Heizungsregelung und passen Sie den Grenzwert der Vorlauftemperatur entsprechend den Empfehlungen und unter Berücksichtigung des Schutzes der Fußbodenheizungsrohre an. Beachten Sie den Beitrag Fußbodenheizung: VL-Temperatur – Grenzwert der Regelung, nicht Sicherheit für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie, Grenzwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie, Grenzwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie, Grenzwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Maximale Vorlauftemperatur – Was ist der Grenzwert? Einstellung & Heizkennlinie
Suche nach: Fußbodenheizung: Max. Vorlauftemperatur?
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie, Grenzwert, Heizungseinstellung
