Junkers Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Junkers Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die akute Gefahr durch CO-Bildung, Gasaustritt und Explosion bei instabiler Flamme; Alle drei fordern zwingend den Einsatz einer qualifizierten Fachkraft (SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger, Gas-Wasser-Installateur) – keine Eigenreparaturen; Alle identifizieren Zündelektrode, Ionisationsfühler, Brennerverschmutzung und Gasdruckprobleme als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb zur umfassenden Sicherheitsdiagnose – unter Einbeziehung von CO-Messung, Abgasanalyse, Brennerinspektion und bei Geräten älter als 15 Jahre zwingend einer Wärmetauscher-Dichtheitsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Flamme einer Junkers Gastherme häufig erlischt. Mögliche Ursachen sind Temperaturunterschiede, Probleme mit dem Vorlauftemperatursensor oder andere Defekte im System. Ein kurzzeitiges Hin- und Herschalten des Heizung/Warmwasser-Schalters kann temporär helfen, ist aber keine Dauerlösung.
🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Folgendes Problem: Die Gastherme geht oft nicht richtig an bzw. die Flamme bleibt nicht an. Habe Einstellung für Heißwasser schon auf ca. 50 °C reduziert, dennoch bleibt sie nur bei großen Temperaturunterschieden an. Kein kontinuierlicher Betrieb möglich. Oft hilft es auch, den Schalter für Heizung/Warmwasser kurz hin und her zu schalten, ist ja aber auch keine Dauerlösung.
Gibt es eine Möglichkeit OHNE große Kosten?
Mit bestem Dank im Voraus
Michael
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Gastherme sofort einstellen – kein Weiterbetrieb bei instabiler Flamme wegen akuter CO-Gefahr und Explosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – vorherige Gasdichtheits-, Abgas- und CO-Messung Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "probeweises" Umstellen des Betriebschalters – dies umgeht Sicherheitsabschaltungen und erhöht Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geräten älter als 15 Jahre zusätzlich Prüfung auf Wärmetauscher-Risse und Materialermüdung durch Druck- und Dichtheitsprüfung.
    Ich sehe, dass Ihre Junkers Gastherme ZR 18-4 KE 21B Probleme mit der Flammenbildung hat. Das bedeutet, dass die Therme nicht richtig startet oder die Flamme während des Betriebs erlischt. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verschmutzung des Brenners: Ein verschmutzter Brenner kann die Flammenbildung beeinträchtigen.
    • Defekter Zündelektrode: Die Zündelektrode erzeugt den Funken, der das Gas entzündet.
    • Fehlerhafte Ionisationselektrode: Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme und meldet, wenn sie erlischt.
    • Gasdruckprobleme: Ein zu niedriger oder schwankender Gasdruck kann die Flamme zum Erlöschen bringen.
    • Defektes Gasventil: Das Gasventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner.
    • Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem kann die Verbrennung beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Arbeiten an Gasgeräten sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Gastherme, deren Flamme unregelmäßig erlischt und die keinen kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Der Nutzer hat bereits versucht, die Warmwassertemperatur zu reduzieren, was jedoch keine dauerhafte Besserung brachte. Das manuelle Umschalten zwischen Heizung und Warmwasser deutet auf ein Problem mit der Zündung oder der Gasversorgung hin.
    🔴 Gefahr: Eine unzuverlässig zündende Gastherme birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Mögliche Ursachen wie eine defekte Zündelektrode, ein verstopfter Gasdüsen oder ein Problem mit der Abgasführung können zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) führen, die lebensgefährlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Symptomatik kann auch auf einen defekten Thermofühler oder eine Störung im Regelungssystem hinweisen. Ein weiterer häufiger Grund ist eine verstopfte oder verschmutzte Düse im Brenner, die den Gasfluss behindert. Ohne eine fachmännische Diagnose bleibt die genaue Ursache jedoch spekulativ.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Warmwassertemperatur das Problem beheben könnte, ist in diesem Fall nicht zielführend. Das Problem liegt nicht in der Temperaturregelung, sondern in der Zündung oder der Gasversorgung. Eine einfache Einstellungsänderung kann die zugrundeliegende Störung nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Gastherme keinesfalls weiter, wenn die Flamme unregelmäßig brennt oder erlischt. Schalten Sie das Gerät sofort aus und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Gas-Wasser-Installateur (Heizungsfachbetrieb). Lassen Sie die Therme umfassend überprüfen, insbesondere die Zündung, die Gasdüsen und die Abgasführung. Die Kosten für eine solche Inspektion liegen in der Regel zwischen 80 und 150 Euro, sind aber im Vergleich zu den Risiken einer unsachgemäßen Nutzung minimal. Reparaturen an Gasthermen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    Die beschriebene Störung an der Junkers-Gastherme – intermittierendes Zünden, vorzeitiges Erlöschen der Flamme und Abhängigkeit von manuellen Schaltermanövern – deutet auf ernsthafte funktionale Mängel im Sicherheits- und Regelkreis hin.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Flammenbetrieb birgt ein hohes Risiko für unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und potenzielle Gasaustritte – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne CO-Warnsysteme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Temperaturreduktion auf 50 °C das Problem löst, ist irreführend: Die Ursache liegt nicht in der Einstellung, sondern meist in defekten Komponenten wie Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasdruckregler, Luftklappe oder Steuerungselektronik.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind verstopfte Brennerdüsen, korrodierte Elektrodenkontakte, mangelnde Luftzufuhr durch verunreinigte Luftfilter oder fehlerhafte Abgasableitung – alles Faktoren, die eine fachgerechte Diagnose erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Hin-und-her-Schalten des Betriebschalters keine Dauerlösung ist, ist vollständig zutreffend – dies umgeht lediglich temporär Sicherheitsabschaltungen und verschlechtert langfristig den Gerätezustand.
    🔴 Gefahr: Bei Geräten älter als 15 Jahre besteht zudem erhöhte Wahrscheinlichkeit für Materialermüdung im Wärmetauscher oder Rissbildung – ein Risiko, das nur durch eine druck- und dichtheitsgeprüfte Fachbegutachtung sicher ausgeschlossen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur umfassenden Sicherheitsdiagnose – eine Reparatur darf nur nach vorheriger Prüfung auf Gasdichtheit, Abgase und CO-Emissionen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die akute Gefahr durch CO-Bildung, Gasaustritt und Explosion bei instabiler Flamme.
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz einer qualifizierten Fachkraft (SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger, Gas-Wasser-Installateur) – keine Eigenreparaturen.
    • Alle identifizieren Zündelektrode, Ionisationsfühler, Brennerverschmutzung und Gasdruckprobleme als zentrale Ursachen.
    • DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage bei älteren Geräten (>15 Jahre) und die Notwendigkeit einer Wärmetauscher-Prüfung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet Abgasprobleme als kritisch (🔴), während DeepSeek und Qwen diesen Punkt zwar nennen, aber stärker auf CO-Risiko durch unvollständige Verbrennung fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Preisangabe für Inspektion (80–150 €) und warnt vor der Fehleinschätzung, Temperaturreduktion sei lösungsorientiert.
    • Qwen ergänzt die Rolle von Luftklappe, Luftfilter und Steuerungselektronik sowie die Pflicht zur vorherigen Messung von Gasdichtheit und CO-Emissionen nach TRGI/G 607.
    • GoogleAI formuliert als "mögliche Ursache" ein "defektes Gasventil" – DeepSeek und Qwen nennen dieses nicht als primäre oder typische Fehlerquelle; die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert stattdessen elektrodenspezifische und abgasseitige Defekte, da diese häufiger und unmittelbarer mit CO-Risiko verbunden sind.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen Warnung aller drei KIs: kein Weiterbetrieb – sofortige Fachprüfung mit Fokus auf Zündung, Ionisation, Abgasführung und CO-Messung.
    • Bei Geräten älter als 15 Jahre ist die Ergänzung durch Qwen und DeepSeek maßgeblich: zusätzliche Wärmetauscherprüfung zwingend einfordern.
    Gefahrenpotenzial Hohe akute Gefahr durch CO-Vergiftung, Gasaustritt und Explosion – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Fachliche Prüfung Zwingend durch nach TRGI/G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – inkl. Gasdichtheits-, Abgas- und CO-Messung.
    Häufige Ursachen Zündelektrode, Ionisationsfühler, verschmutzter Brenner, verstopfte Düsen, Gasdruckschwankungen, Abgasverstopfung.
    Gerätealter & Wärmetauscher ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor erhöhtem Risiko bei >15 Jahren – GoogleAI äußert sich nicht; Konsens: Prüfung auf Risse bei älteren Geräten ist dringend empfohlen.
    Eigenreparatur / Temperaturanpassung Alle drei Modelle lehnen Temperaturänderung oder Schaltermanöver als Lösung ab – dies umgeht Sicherheitsfunktionen und verschlechtert den Zustand.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Symptome bis zum Todesfall ohne frühzeitige Erkennung.
    🔴 Risiko Gasaustritt infolge defekter Dichtungen oder Rissen im Wärmetauscher Explosionsgefahr bei Zündung, akute Gefährdung von Personen und Gebäude.
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit Sicherheitsabschaltungen umgangen (via Schaltermanöver) Verschleiß beschleunigt, Fehler eskalieren, Vertrauen in Sicherheitsfunktionen verloren.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung aus Kostenscheu oder Fehleinschätzung Erhöhte Reparaturkosten, drohende Betriebsverbote durch Behörden, Versicherungsleistung ausschließbar.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung bei Geräten über 15 Jahre ohne Wärmetauscher-Test Unentdeckte Risse führen zu CO-Eintrag in Wohnräume – keine Warnung durch Gerät möglich.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose enthüllt wirtschaftlich sinnige Reparatur statt unnötigem Austausch Kosteneinsparung bei gezielter Komponentenreparatur, Erhalt der bestehenden Anlage.
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach erfolgter Reparatur verhindert künftige Störungen Steigerung der Betriebssicherheit, Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Ausfallzeiten.
    ✅ Chance Erkennung alterungstypischer Schwachstellen führt zu geplanter Modernisierung Rechtzeitiger Wechsel zu effizienterem, CO-sicherem Gerät mit geringerem Verbrauch.
    ✅ Chance Integration einer CO-Melder-Pflicht im Gebäude nach Prüfung Erhöhte allgemeine Wohnsicherheit, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen, Mieterschutz.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (z. B. Regelung, Wasserqualität, Umwälzpumpe) Ganzheitliche Optimierung: geringerer Energieverbrauch, ruhigerer Betrieb, geringere Verschleißrate.
    1. Gerät sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Stecker, schließen Sie das Gasventil vor dem Gerät und lüften Sie den Raum – kein weiterer Zündversuch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – geben Sie explizit an: "Flamme erlischt, Verdacht auf CO-Risiko, Gerät älter als 15 Jahre?"
    3. Prüfungsumfang einfordern: Vereinbaren Sie vor Ort, dass folgende Prüfungen erfolgen: Gasdichtheit, Abgasanalyse (CO, O₂), Brenner- und Elektrodeninspektion, Luftzufuhrprüfung – bei Geräten >15 Jahre zusätzlich Wärmetauscher-Dichtheitsprüfung.
    4. Unterlagen sammeln: Halten Sie Installationsdatum, letzte Wartungsbelege und eventuelle Fehlermeldungen bereit – dies beschleunigt die Diagnose.
    5. CO-Melder installieren: Bis zur Fachprüfung mindestens einen batteriebetriebenen CO-Melder im Heizungsraum und im nächsten Aufenthaltsraum montieren – mit Prüftaste und CEAbk.-Kennzeichnung.
    6. Keine Einstellungsversuche: Verzichten Sie auf Temperaturänderungen, Schaltermanöver oder Reinigungsversuche – dies ist kein handwerkliches Problem, sondern ein Sicherheitsvorfall.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil in der Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündelektrode, Flamme
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Funkenstrecke, Ionisationselektrode
    Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme und stellt sicher, dass die Gaszufuhr unterbrochen wird, wenn die Flamme erlischt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Sicherheitsabschaltung, Flammenwächter
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in die Gastherme gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Therme.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Druckregler, Gaszähler
    Abgas
    Abgas sind die Verbrennungsprodukte, die bei der Verbrennung von Gas entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Abgasleitung, Schornstein
    Gasventil
    Das Gasventil steuert die Zufuhr von Gas zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gaszufuhr zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Magnetventil, Steuerung, Gaszufuhr
    1. Was tun, wenn die Gastherme immer wieder ausgeht?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Gasdruck ausreichend ist und ob die Therme richtig entlüftet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann rufen, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Problem handeln kann.
    2. Kann ich die Gastherme selbst reparieren, wenn die Flamme nicht brennt?
      Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Gaslecks oder Explosionen.
    3. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    4. Was kostet die Reparatur einer Gastherme, wenn die Flamme nicht brennt?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein einfacher Austausch einer Zündelektrode kann günstiger sein als die Reparatur eines defekten Gasventils. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Welche Ursachen kann es haben, wenn die Gastherme nur bei großen Temperaturunterschieden anspringt?
      Dies kann an einem defekten Temperaturfühler, einem verstopften Wärmetauscher oder einer fehlerhaften Einstellung der Therme liegen. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    6. Was bedeutet die Fehlermeldung auf meiner Gastherme?
      Fehlermeldungen geben Hinweise auf mögliche Probleme. Die Bedeutung der Fehlermeldungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme. Kontaktieren Sie bei Unsicherheit einen Fachmann.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Gastherme verlängern?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung der Heizparameter und Vermeidung von unnötigen Lastwechseln können die Lebensdauer Ihrer Gastherme verlängern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zündelektrode und einer Ionisationselektrode?
      Die Zündelektrode erzeugt den Funken, der das Gas entzündet. Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme und stellt sicher, dass das Gas nur brennt, wenn eine Flamme vorhanden ist.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Gastherme.
    • Gastherme Fehlerbehebung
      Tipps zur ersten Fehleranalyse bei Problemen mit Ihrer Gastherme.
    • Gastherme Austausch
      Wann ein Austausch sinnvoll ist und welche Kosten entstehen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zu modernen Heizsystemen und Fördermöglichkeiten.
    • Energieeffizienz im Haus
      Wie Sie Ihren Energieverbrauch senken und Kosten sparen können.
  2. Gastherme: Vorlauf-NTC Sensor – Kostenloser Reparatur-Tipp!
    Nein.
    Oder gibt es bei modernen Autos Reparaturmöglichkeiten OHNE große Kosten?
    Ein kleiner, kostenloser Tipp dennoch: Wechseln Sie mal den Vorlauftemperatursensor (= Vorlauf-NTC).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Junkers Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Flamme einer Junkers Gastherme häufig erlischt. Mögliche Ursachen sind Temperaturunterschiede, Probleme mit dem Vorlauftemperatursensor oder andere Defekte im System. Ein kurzzeitiges Hin- und Herschalten des Heizung/Warmwasser-Schalters kann temporär helfen, ist aber keine Dauerlösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein kostenloser Tipp zur Reparatur ist der Wechsel des Vorlauftemperatursensors (Vorlauf-NTC). Dieser Sensor kann die Ursache für das unregelmäßige Anspringen der Flamme sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Vorlauftemperatursensor Ihrer Junkers Gastherme. Ein Austausch kann möglicherweise das Problem beheben, ohne hohe Reparaturkosten zu verursachen. Beachten Sie den Beitrag Gastherme: Vorlauf-NTC Sensor – Kostenloser Reparatur-Tipp! für weitere Details.
    💰 Kosten: Die Reparaturkosten einer Gastherme können variieren, abhängig von der Ursache des Problems. Der Austausch des Vorlauftemperatursensors ist oft eine kostengünstige erste Maßnahme.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch des Vorlauf-NTC Sensors wird als eine mögliche und kostengünstige Lösung empfohlen, bevor teurere Reparaturen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Junkers, Flamme, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Junkers, Flamme, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Junkers, Flamme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Junkers, Flamme erlischt, Heizung, Warmwasser, Reparatur, Kosten, Therme, Brenner, Zündung
