Therme GBH 21 AE Warmwasserspeicher Problem: Ursachen, Lösungen & Selbsthilfe?
❓ Fragestellung: Therme GBH 21 AE Warmwasserspeicher Problem: Ursachen, Lösungen & Selbsthilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Umschaltventil als zentrale, hochwahrscheinliche Fehlerquelle; Alle drei Modelle nennen defekte oder fehlerhafte Temperaturfühler (insb. NTC-Fühler im Speicher) als entscheidende Ursache für vorzeitige Abschaltung; Alle drei unterstreichen die Legionellengefahr bei unzureichender Speicheraufheizung über 60 °C.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Anlage ist nicht mehr sicher – umgehende Einstellung, hydraulische Isolation des Warmwasserspeichers und Beauftragung eines nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 370 zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur vollständigen Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung.
leider gibt es in meiner nähe keinen Fachmann, der das Problem lösen konnte:
die Therme erhitzt einen Warmwasserspeicher. folgendes passiert dann:
Warmwasser wird entnommen
Temperatur sinkt im wwspeicher
Thermostat schaltet umschaltventil
Therme geht an, Flamme brennt
nach ca. 2 min geht die Flamme wieder aus
nach ca. 3 min geht die Umwälzpumpe aus
ein kleiner Schub Warmwasser hat den wwspeicher erreicht, deswegen dauert das aufheizen bis 60 Grad fast immer die ganze Nacht (eigentlich nur 10 min)
da das Warmwasser vorrang hat, werden die Heizkörper nicht erwärmt.
erst wenn ich den thermostatregler am wwspeicher runterdrehe und es "klickt" wird kein Warmwasser mehr bereitet und es kann die Wohnung erwärmt werden.
hat jemand einen Tipp?
ich sende gerne Fotos, oder detaillierte Angaben ...
🔴 KRITISCH: Betrieb der Therme GBH 21 AE umgehend einstellen – wiederholte Zündabbrüche und unzureichende Speicheraufheizung bergen akute Brand-, Überdruck- und Legionellenrisiken.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung der Warmwasseraufbereitung vornehmen (z. B. durch Schließen des Zufuhrventils zum Speicher), um eine weitere potenziell gefährliche Betriebsfortsetzung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachmännischen Reparatur muss der Warmwasserspeicher mindestens einmal wöchentlich auf ≥60 °C aufgeheizt werden, um Legionellenbildung zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbsthilfeversuche an Regelungselektronik, Umschaltventil, Temperaturfühlern oder Sicherheitsventilen – diese erfordern Zertifizierung nach TRD 601 und VdTÜV-Merkblatt 370.
Ich verstehe, dass Ihre Therme GBH 21 AE Probleme mit dem Warmwasserspeicher hat. Da die Flamme nach kurzer Zeit erlischt, obwohl Warmwasser benötigt wird, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Defektes Umschaltventil: Es könnte nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserkreislauf umschalten.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann den Wärmetransport behindern.
- Überhitzungsschutz: Der Überhitzungsschutz schaltet die Therme ab, wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann.
- Fehlerhafter Thermostat: Der Thermostat könnte falsche Temperaturwerte liefern.
- Verschmutzung oder Verkalkung: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe läuft und keine offensichtlichen Blockaden vorliegen. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und notieren Sie alle relevanten Angaben (z.B. Temperaturen, Zeitabläufe) für eine spätere Diagnose durch einen Fachmann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Störung im Zusammenspiel zwischen einer GBH 21 AE Therme und einem angeschlossenen Warmwasserspeicher. Das System schaltet zwar ein, unterbricht den Heizvorgang jedoch nach kurzer Zeit, sodass der Speicher nur sehr langsam die Solltemperatur erreicht. Dies deutet auf ein Problem mit der Regelungselektronik, dem Temperaturfühler oder dem Umschaltventil hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit häufigen Ein-Aus-Zyklen kann zu erhöhtem Verschleiß an der Zündelektronik und der Umwälzpumpe führen. Zudem besteht bei einer unvollständigen Erwärmung des Speichers auf mindestens 60 Grad Celsius ein erhöhtes Risiko für die Vermehrung von Legionellen im Trinkwasser, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme "nur 10 Minuten" für die Aufheizung benötigt, ist technisch nicht haltbar. Die tatsächliche Aufheizzeit hängt von der Speichergröße, der Vorlauftemperatur und der Leistung der Therme ab. Ein Abbruch nach 2 Minuten deutet auf eine Fehlfunktion hin, nicht auf eine normale Betriebscharakteristik.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein defekter NTC-Fühler im Warmwasserspeicher sein, der der Therme eine falsche Temperatur meldet und so die vorzeitige Abschaltung auslöst. Auch ein verklemmtes oder defektes Umschaltventil (3-Wege-Ventil) kann den Vorrang des Warmwassers nicht korrekt umsetzen. Eine Überprüfung der elektrischen Verbindungen und der Fühlerwiderstände ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine komplexe Störung der Regelungstechnik handelt, die ohne Fachkenntnisse nicht sicher behoben werden kann, ist die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs unerlässlich. Lassen Sie den Temperaturfühler, das Umschaltventil und die Steuerplatine der Therme prüfen. Bis zur Reparatur sollte der Warmwasserspeicher manuell auf mindestens 60 Grad aufgeheizt werden, um die Legionellenbildung zu minimieren. Betreiben Sie die Anlage nicht dauerhaft im Störungszustand.
Der beschriebene Betriebsablauf weist auf eine schwerwiegende Störung im Regel- und Sicherheitskonzept der thermischen Anlage hin, bei der Warmwasserbereitung und Heizbetrieb nicht korrekt voneinander getrennt oder priorisiert werden können.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, unkontrollierte Zündung und abrupte Flamme-Abschaltung deutet auf mangelhafte Brennwertnutzung, mögliche Überhitzungsrisiken im Speicher oder defekte Temperaturfühler hin – dies birgt Brand- und Überdruckgefahr, insbesondere bei älteren Warmwasserspeichern ohne aktuelle Prüfung.
🔴 Gefahr: Das Ausbleiben der Umwälzpumpe nach nur 3 Minuten deutet auf eine fehlerhafte Differenztemperatur- oder Zeitsteuerung hin, was zu thermischer Schichtung, Kaltstellen im Speicher und potenzieller Legionellenbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Warmwasser vorrang hat" technisch korrekt sei, ist irreführend: Ein ordnungsgemäß konfiguriertes System trennt primär über Umschaltventile oder Pufferspeicher – nicht über manuelles Herunterdrehen des Thermostats, was keinerlei Regelung darstellt.
➕ Ergänzung: Fehlende oder falsch kalibrierte Fühler (Speichertemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur), defekte Umschaltventile, verstopfte Hydraulik oder ein nicht funktionsfähiger 3-Wege-Mischer sind häufige Ursachen – diese können nicht durch Fotos oder Selbsthilfe sicher identifiziert werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "kein Fachmann in der Nähe konnte das Problem lösen" darf nicht als Entlastung für eine weitere Betriebsfortsetzung gewertet werden – vielmehr signalisiert sie ein akutes Sicherheitsversäumnis, da die Anlage offensichtlich außerhalb der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) läuft.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Therme umgehend ein, sperren Sie die Warmwasseraufbereitung hydraulisch ab und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 370 zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Druckfestigkeit, Sicherheitsventilfunktion, Regelungslogik und Legionellenschutzkonzept.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Umschaltventil als zentrale, hochwahrscheinliche Fehlerquelle.
- Alle drei Modelle nennen defekte oder fehlerhafte Temperaturfühler (insb. NTC-Fühler im Speicher) als entscheidende Ursache für vorzeitige Abschaltung.
- Alle drei unterstreichen die Legionellengefahr bei unzureichender Speicheraufheizung über 60 °C.
- GoogleAI priorisiert mechanische Prüfung (Pumpe, Verkalkung) und dokumentiert vor Ort – DeepSeek und Qwen sehen diese als sekundär und betonen stattdessen die Regelungs- und Sicherheitsebene (Fühler, Steuerplatine, Sicherheitsverordnungen).
- GoogleAI spricht von "kurzer Zeit" ohne Präzisierung – DeepSeek korrigiert dies mit "Abbruch nach 2 Minuten", Qwen spricht von "nur 3 Minuten", was auf eine systematisch fehlende Pumpenaktivierung hinweist.
- DeepSeek ergänzt explizit den Punkt Legionellenschutz durch manuelle Aufheizung und die konkrete Fehlfunktion des NTC-Fühlers.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und EnEV, sowie die Notwendigkeit einer Druckfestigkeitsprüfung und Sicherheitsventilprüfung.
- GoogleAI schlägt "Selbsthilfe-Dokumentation für den Fachmann" vor – Qwen widerspricht entschieden: "keine Selbsthilfeversuche", da "nicht sicher identifizierbar" und "außerhalb der BetrSichV". DeepSeek bestätigt die Ausschlussempfehlung indirekt durch "unerlässliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (sofortiger Betriebsstopp, hydraulische Sperre) und DeepSeek (manuelle 60 °C-Aufheizung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip überwiegt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abbruchs ✅ Konsens Defektes Umschaltventil oder fehlerhafter Speicher-NTC-Fühler sind die wahrscheinlichsten Ursachen; alle drei Modelle stimmen darin überein. Legionellengefahr ✅ Konsens Akutes Risiko bei fehlender oder unzureichender Speicheraufheizung auf ≥60 °C – alle Modelle fordern manuelle Aufheizung als Zwischenschutzmaßnahme. Selbsthilfepotenzial ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzt dokumentierende Selbsthilfe als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen jede Intervention ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Keine Selbsthilfe. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt BetrSichV/EnEV-Verstoß explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Rechtsgrundlagen – KI-Konsens: Anlage ist nicht betriebssicher und bedarf sofortiger zertifizierter Prüfung. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Sofern nicht bereits geschehen: 1. Therme abschalten, 2. Warmwasserkreis hydraulisch sperren, 3. Speicher wöchentlich auf ≥60 °C aufheizen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Anlage ist nicht mehr sicher – umgehende Einstellung, hydraulische Isolation des Warmwasserspeichers und Beauftragung eines nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 370 zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur vollständigen Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Zündabbrüche führen zu Brennkammerüberhitzung Brandgefahr, Schäden an Wärmetauscher, mögliche Explosion bei Gasaustritt 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Speicher bei Dauerbetrieb unter 60 °C Ernsthafte gesundheitsgefährdende Infektionen (Legionellose), Haftungsrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Fehlfunktion des Sicherheitsventils bei thermischem Überdruck Speicherberstung, Wasser- und Schmutzschäden, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit defektem Umschaltventil beschleunigt Verschleiß an Zündelektronik und Umwälzpumpe Kostenintensive Folgeschäden, Totalausfall der Anlage 🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb ohne aktuelle Prüfung nach BetrSichV / TRD 601 Rechtliche Haftung, Bußgelder, Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige systematische Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb vermeidet Folgeschäden Kostensenkung durch gezielte Reparatur, Vermeidung von Ersatzinvestition ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. digitale Steuerplatine + digitale Fühler) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Warmwasserkomforttemperatur, bessere Legionellensicherheit ✅ Chance Integration eines hydraulischen Pufferspeichers oder Umstellung auf Durchlauferhitzer-System Entlastung der Therme, bessere Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis, Reduktion von Zündzyklen ✅ Chance Nachweis einer ordnungsgemäßen Prüfung nach VdTÜV-Merkblatt 370 Rechtssicherheit, mögliche Prämienrabatte bei Versicherung, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Wege (z. B. Entfernung von Kalk- oder Schlammablagerungen) Verbesserte Wärmeübertragung, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer der Komponenten Orientierungshilfen
- Therme sofort abschalten: Trennen Sie die Stromversorgung der GBH 21 AE und schließen Sie das Zufuhrventil zum Warmwasserspeicher hydraulisch – kein weiterer Betrieb bis zur Fachprüfung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach TRD 601 und VdTÜV-Merkblatt 370 – fragen Sie gezielt nach Zertifizierung für "Prüfung von thermischen Speicheranlagen nach BetrSichV".
- Legionellenschutz sicherstellen: Heizen Sie den Warmwasserspeicher manuell über den Notbetrieb oder eine externe Heizquelle mindestens einmal pro Woche für 30 Minuten auf ≥60 °C auf – dokumentieren Sie Datum und Temperatur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Installationsprotokoll, letzte Prüfberichte nach BetrSichV, Typenschilder der Therme (GBH 21 AE), des Speichers und des Umschaltventils – geben Sie diese vorab per E-Mail an den Fachbetrieb.
- Hydraulik überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Druckfestigkeit, Sicherheitsventilfunktion, Fühlerwiderständen (NTC im Speicher), Umschaltventil-Funktion und Steuerplatine – nicht nur "Störung beheben".
- Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Update auf eine moderne Brennwerttherme mit integrierter Warmwasseraufbereitung sinnvoll ist – ggf. Förderung durch BAFA prüfen.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Erwärmung von Brauchwasser.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit einer Therme oder Solaranlage eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - Umschaltventil
- Ein Umschaltventil ist ein Ventil, das den Fluss einer Flüssigkeit oder eines Gases in verschiedene Richtungen lenken kann. In einer Therme steuert es, ob das erwärmte Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Mischventil, Regelventil. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die eine Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren lässt. In einer Heizungsanlage sorgt sie dafür, dass das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und zurück zur Therme transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe, Heizungspumpe. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert. In einer Therme regelt er die Wassertemperatur.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Fühler, Sensor. - Flamme
- Die Flamme ist der sichtbare Teil einer Verbrennung, bei der Wärme und Licht freigesetzt werden. In einer Gastherme wird die Flamme zur Erwärmung des Wassers genutzt.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Zündung. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an einen Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf beheizt.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
- Was bedeutet die Abkürzung GBH bei der Therme GBH 21 AE?
GBH steht wahrscheinlich für den Hersteller oder eine interne Modellbezeichnung. Die genaue Bedeutung ist herstellerspezifisch und in den technischen Unterlagen der Therme zu finden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für meine Therme?
Suchen Sie online nach Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe oder fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Kann ich die Therme selbst entlüften?
Ja, das Entlüften der Heizkörper und der Therme kann helfen, Luftblasen zu entfernen, die die Leistung beeinträchtigen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Therme für die korrekte Vorgehensweise. - Was tun, wenn die Therme ständig taktet (kurze Laufzeiten)?
Kurze Laufzeiten können auf einen zu geringen Wasserinhalt im Heizkreislauf, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder einen defekten Sensor hindeuten. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln und beheben. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. - Was bedeutet der Begriff "Umschaltventil"?
Das Umschaltventil steuert, ob das erwärmte Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. - Was ist eine Umwälzpumpe und wozu dient sie?
Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme gleichmäßig verteilt wird. - Was kann ich tun, wenn die Therme ungewöhnliche Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche können auf verschiedene Probleme hindeuten, z.B. Luft im System, defekte Lager der Umwälzpumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher. Ein Fachmann sollte die Ursache untersuchen.
- Thermenwartung selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Wartung der Gastherme. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckabfall im Heizkreislauf. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Anleitung zur Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Warmwasserspeicher, GBH, Heizungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarheizung …
- … ... aber hat auch absolut alle Funktionen drin, also 200 Liter Warmwasserspeicher, Wärmepumpenaggregat, Luft-Luft-Wärmetauscher, Solar-Wärmetauscher und komplette Regelung, Pumpen etc. ... gegenüber den …
- … steht, aber das gilt auch für die Ölheizung oder die Gastherme! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- … für den Innovationsbonus, sowie auf die Kombination mit einer bestehenden Brennwerttherme. …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, effiziente WW-Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Komponenten. Die Idee, den separaten Warmwasserspeicher durch einen Wärmetauscher im Pufferspeicher zu ersetzen, ist sinnvoll, um die …
- … Entfall des separaten Warmwasserspeichers …
- … vom Kachelofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Warmwasserspeicher, GBH, Heizungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Warmwasserspeicher, GBH, Heizungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Therme GBH 21 AE Warmwasserspeicher Problem: Ursachen, Lösungen & Selbsthilfe?
Suche nach: Therme GBH 21 AE: Warmwasserspeicher Fehleranalyse
Suche nach: Therme, Warmwasserspeicher, GBH 21 AE, Heizungsproblem, Warmwasser, Umschaltventil, Flamme, Umwälzpumpe, Reparatur, Thermostat
