Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Gastherme mit zwei Thermostaten zu betreiben – einem Raumthermostat für die normale Heizungsregelung und einem zusätzlichen Thermostat als Frostwächter im Anbau. Es wird diskutiert, ob und wie dies technisch umsetzbar ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz der Therme vor dem Einfrieren bei extremen Minusgraden, insbesondere wenn ein offener Kamin genutzt wird und das Raumthermostat keine Anforderung an die Heizung sendet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich beabsichtige, meine Gastherme aus dem Keller in den Anbau zu verlegen. Es könnte sein, das dieser bei extremen Minusgraden nicht ganz frostfrei bleibt. Ist es möglich, neben dem vorhandenen Raumthermostat im Gebäude ein zweites als Frostwächter für die Therme im Anbau anzuschließen?
Rainer
🔴 KRITISCH: Parallelbetrieb zweier unabhängiger Thermostate an einer Gastherme ist technisch nicht zulässig und gefährdet die Sicherheitsfunktionen gemäß TRGI 2021, VDE 0100-702 und DINAbk. EN 12828.
🔴 KRITISCH: Eigenverdrahtung oder unsachgemäße Integration eines Frostwächters kann zu Gasaustritt, Kohlenmonoxidbildung, Rohrbrüchen oder Dauerbetrieb der Therme führen – unverzügliche Beauftragung eines TRGI-zertifizierten Installateurs erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation muss geprüft werden, ob die Gastherme über eine wirksame, werksseitige Frostschutzfunktion verfügt – bei Fehlen ist ein separates, vom Raumthermostat unabhängiges Frostschutzsystem (z. B. Regelung mit Priorisierung oder Begleitheizung) zwingend notwendig.
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Es ist grundsätzlich möglich, zwei Thermostate an einer Gastherme anzuschließen, um sowohl Frostschutz im Anbau als auch die normale Raumregelung im Gebäude zu gewährleisten.
Wichtig: Die Thermostate müssen korrekt in das Heizsystem integriert werden. Ein Thermostat dient der normalen Raumtemperaturregelung, während das zweite Thermostat als Frostwächter fungiert und die Therme aktiviert, wenn die Temperatur im Anbau unter einen bestimmten Wert (z.B. 5°C) fällt.
- Hydraulischer Abgleich: Sicherstellen, dass die Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Thermostate korrekt angeschlossen und konfiguriert sind.
- Sicherheitsvorkehrungen: Überprüfen, ob die Gastherme über interne Frostschutzmechanismen verfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant, eine Gastherme in einen nicht vollständig frostfreien Anbau zu verlegen und erwägt den parallelen Anschluss eines zweiten Thermostats als Frostwächter. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Heizungssteuerung, der nicht ohne Fachkenntnis durchgeführt werden darf.
🔴 Gefahr: Der parallele Anschluss zweier Thermostate an eine Gastherme ist technisch höchst riskant. Falsch verdrahtete Thermostate können zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen der Steuerung oder unbeabsichtigtem Dauerbetrieb führen. Im schlimmsten Fall droht eine Gasaustrittsgefahr oder ein Schaden am Wärmetauscher durch fehlende Frostschutzfunktion.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein zweites Thermostat als reinen Frostwächter zu installieren, ist elektrisch nicht trivial. Moderne Gasthermen haben oft eine integrierte Frostschutzfunktion, die bei Unterschreitung einer Mindesttemperatur automatisch aktiviert wird. Ein zusätzliches externes Thermostat kann diese Funktion stören oder umgehen.
➕ Ergänzung: Statt eines zweiten Raumthermostats sollte der Nutzer prüfen, ob die Therme selbst über einen werksseitigen Frostschutz verfügt. Falls nicht, ist ein spezieller Frostschutzregler (z. B. mit Fühlerleitung) oder eine elektrische Begleitheizung für die Wasserleitungen die sicherere Lösung. Auch eine bauliche Isolierung des Anbaus ist zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Frostsicherheit des Anbaus sowie die korrekte Funktion der Thermensteuerung fachmännisch prüfen. Eigenständige Eingriffe in die Gas- und Elektroinstallation sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlagerung einer Gastherme in einen Anbau mit der Absicht, gleichzeitig Raumtemperatur und Frostschutz über zwei separate Thermostate zu steuern — ein klassisches Szenario mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die parallele Ansteuerung einer Gastherme durch zwei unabhängige Thermostate führt zu unkontrollierten Schaltzyklen, Überhitzung, Kondensatbildung in der Brennkammer oder gar zu einem Ausfall der Sicherheitsüberwachung — insbesondere bei modernen Brennwertgeräten mit elektronischer Steuerung und Abgasüberwachung.
🔴 Gefahr: Ein Frostwächter am Heizgerät darf niemals über denselben Steuerkreis wie das Raumthermostat laufen; eine fehlerhafte Verdrahtung oder ein Kurzschluss kann die Abschaltung der Heizung bei Frost verhindern — mit Risiko für Rohrbrüche, Wasserschäden und Gefährdung der Betriebssicherheit gemäß § 19 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Thermostate einfach parallel angeschlossen werden können, ist technisch falsch — Gasthermen verfügen in der Regel über nur einen einzigen, normgerechten Steuereingang (z. B. 230 V oder 24 V AC/DC), der nicht für redundante oder konkurrierende Signale ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Ein sicheres Frostschutzkonzept erfordert entweder ein kombiniertes Raum-/Frostthermostat mit Priorisierung (z. B. Frostschutz mit fest eingestelltem Mindestwert von 5 °C), eine separate, vom Heizkreis unabhängige Frostwächteranlage mit eigenem Heizstab oder eine zentrale Heizungssteuerung mit mehrfachen Sensor-Eingängen und Logikfunktion.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, einen Frostwächter als "zweites Thermostat" am gleichen Anschluss zu betreiben — dies widerspricht der Herstellerdokumentation, der VDE 0100-702 und der DIN EN 12828, die klare Trennung von Raum- und Sicherheitsfunktionen vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach TRGI und VDE 0100 zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur, der die Anlage nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDE-AR-N 4100, TRGI 2021) plant, prüft und in Betrieb nimmt — insbesondere unter Berücksichtigung der Raumluftzufuhr, Abgasführung und Frostschutzkonzeption für den Anbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation — insbesondere Gasgefahr, CO-Vergiftung und Frostschäden.
- Alle Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs — mit direktem Verweis auf TRGI, VDE und DIN-Normen (Qwen konkret), oder allgemeine Fachkompetenz (GoogleAI, DeepSeek).
- GoogleAI formuliert grundsätzlich eine technische Möglichkeit ("es ist grundsätzlich möglich..."), während DeepSeek und Qwen die Parallelinstallation ausdrücklich als "technisch höchst riskant" (DeepSeek) bzw. "nicht zulässig" (Qwen) einstufen – unter Berufung auf Normen.
- GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als Maßnahme, während DeepSeek und Qwen diesen nicht thematisieren – stattdessen fokussieren sie auf elektrische Steuerung, Sicherheitslogik und Normkonformität.
- DeepSeek betont die Prüfung der integrierten Frostschutzfunktion der Therme und schlägt Alternativen wie elektrische Begleitheizung oder bauliche Isolierung vor.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (TRGI 2021, VDE 0100-702, DIN EN 12828, VDE-AR-N 4100) und benennt zulässige technische Alternativen wie kombinierte Thermostate mit Priorisierung oder zentrale Steuerlogik.
- GoogleAI suggeriert eine funktionale Trennung von "Raumthermostat" und "Frostwächter" am selben Gerät – Qwen widerspricht dem klar mit Verweis auf den einzigen normgerechten Steuereingang und erklärt Parallelanschluss als normwidrig. DeepSeek ergänzt: Externe Frostwächter können die interne Sicherheitsfunktion stören. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist maßgeblich, da sie die strengste normative Grundlage (TRGI, VDE, DIN) und präziseste technische Begründung (Steuereingangsbeschränkung, Priorisierungslogik) liefert. Jede Abweichung zugunsten einer "einfachen Parallelverdrahtung" ist abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Parallelanschluss zweier Thermostate ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen ab – GoogleAI relativiert, aber ohne Normbezug. Konsens: Nicht zulässig gemäß TRGI/VDE/DIN. Sicherheitsrisiken (Gas, CO, Frost) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen extrem hohe Risiken bei fehlerhafter Installation – Lebensgefahr und Sachschäden wahrscheinlich. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Installateur – nach TRGI, VDE 0100 und ggf. Gas- und Wasserrecht. Alternativen zum Doppelthermostat ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Begleitheizung & Isolierung; Qwen spezifiziert kombinierte Thermostate mit Priorisierung oder zentrale Steuerung – GoogleAI nennt keine Alternativen. Integrierter Frostschutz der Therme ✅ Konsens Alle Modelle fordern Prüfung der werksseitigen Frostschutzfunktion vor jeglicher Modifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Parallelanschluss zweier Thermostate. Prüfen Sie zuerst die Herstellerdokumentation Ihrer Gastherme auf integrierten Frostschutz. Falls nicht vorhanden oder unzureichend: Beauftragen Sie einen TRGI- und VDE-zertifizierten Installateur mit der Planung einer normkonformen Lösung – z. B. einem kombinierten Raum-/Frostthermostat mit fest eingestellter Priorisierung (mindestens 5 °C) oder einer separaten Frostwächteranlage mit eigenem Steuerkreis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasaustritt durch fehlerhafte Verdrahtung oder Kurzschluss Lebensgefahr, Explosion, Feuerschaden 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch gestörte Abgasführung oder Fehlfunktion der Sicherheitsüberwachung Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang 🔴 Risiko Rohrbruch im Anbau durch unzureichenden Frostschutz Wasserschäden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Strafrechtliche Haftung bei Schäden Dritter (§ 319 StGB) oder Verstoß gegen BetrSichV Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder, Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Außerkraftsetzung der Herstellergarantie durch unsachgemäße Modifikation Kein Ersatz bei Defekt, vollständige Kostenübernahme für Reparatur oder Austausch ✅ Chance Einbindung einer zentralen Heizungssteuerung mit mehrfachen Sensoranschlüssen Präzise, redundanzfreie Raum- und Frostregelung – zukunftsfähige, erweiterbare Lösung ✅ Chance Verbesserung der baulichen Wärmedämmung des Anbaus Reduzierter Energieverbrauch, dauerhafte Senkung des Frostrisikos, höhere Wohnqualität ✅ Chance Einsatz eines kombinierten Raum-/Frostthermostats mit automatischer Priorisierung Normkonforme, platzsparende und kostengünstige Lösung – kein zusätzlicher Steuereingang nötig ✅ Chance Professionelle Prüfung der gesamten Heizungsanlage (Hydraulik, Abgas, Luftzufuhr) Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer der Therme, Energieeinsparung ✅ Chance Schulung durch den Installateur zum sicheren Umgang mit der Heizungssteuerung Vermeidung künftiger Fehlbedienung, eigenständige Temperaturanpassung ohne Risiko Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen TRGI- und VDE 0100-zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Frostschutzfunktion Ihrer Gastherme zu validieren und die aktuelle Anlagenkonfiguration auf Normkonformität zu prüfen.
- Keine Eigeninstallation durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Anschließen eines zweiten Thermostats – auch als "Test" oder "vorübergehend". Jeder selbst vorgenommene Eingriff in die Steuerung ist lebensgefährlich und normwidrig.
- Herstellerdokumentation beschaffen: Sammeln Sie das technische Handbuch Ihrer Gastherme und prüfen Sie darin ausdrücklich Kapitel "Frostschutz", "Steueranschlüsse" und "Zulässige Zusatzkomponenten".
- Alternativkonzept evaluieren: Beauftragen Sie den Installateur mit der Prüfung eines kombinierten Raum-/Frostthermostats (mit fester Priorisierung) oder einer separaten Frostwächterlösung mit eigenem Steuerkreis – beide müssen in die bestehende Anlage normkonform integriert werden.
- Anbau-Isolierung priorisieren: Lassen Sie den Anbau baulich auf Frostfreiheit prüfen und ggf. nachrüsten (Dämmung von Wänden, Boden, Fenstern, Dach) – dies reduziert die Abhängigkeit von technischen Frostschutzmaßnahmen langfristig.
- Abgas- und Luftzufuhr dokumentieren: Sichern Sie sich schriftlich vom Installateur ab, dass die Abgasführung und die notwendige Verbrennungsluftzufuhr für den Anbau nach TRGI 2021 gewährleistet sind – inkl. Prüfprotokoll.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Frostwächter, Temperaturregler - Frostwächter
- Ein Frostwächter ist ein Heizgerät oder Thermostat, das automatisch aktiviert wird, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Gefrierpunkt fällt, um Frostschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizlüfter, Notheizung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern angepasst wird.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdruck, Durchflussmenge - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper und Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Wärmepumpe, Solarthermie - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Wandthermostat, Funkthermostat, Smart Home - Installation
- Die Installation bezieht sich auf den fachgerechten Einbau und Anschluss von Geräten und Systemen, wie z.B. einer Gastherme oder eines Thermostats.
Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme
- Ist es möglich, zwei Thermostate an einer Gastherme anzuschließen?
Ja, es ist möglich, zwei Thermostate anzuschließen: eines für die normale Raumtemperaturregelung und eines als Frostwächter. Die Installation sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist ein Frostwächter-Thermostat?
Ein Frostwächter-Thermostat ist ein Thermostat, das die Heizung aktiviert, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, um Frostschäden an der Heizungsanlage zu verhindern. Dies ist besonders nützlich in unbeheizten oder schlecht isolierten Räumen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Anschluss von zwei Thermostaten zu beachten?
Es ist wichtig, dass die Thermostate korrekt in das Heizsystem integriert sind und die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt wird. Zudem sollte die Gastherme regelmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft werden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern optimal eingestellt wird. Dies spart Energie und erhöht den Komfort. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit Gasthermen verbunden sind, sollten Installationen und Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. - Was passiert, wenn die Gastherme einfriert?
Wenn eine Gastherme einfriert, können Bauteile beschädigt werden, was zu teuren Reparaturen oder sogar zum Ausfall der gesamten Heizungsanlage führen kann. Ein Frostwächter kann dies verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach lokalen Heizungsfachbetrieben suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen durch den Anschluss eines zweiten Thermostats?
Die Kosten variieren je nach Aufwand der Installation und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Frostschutz für Heizungsanlagen
Informationen zu Maßnahmen, um Heizungsanlagen vor Frostschäden zu schützen. - Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Vorteile
Eine detaillierte Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für die Heizungsanlage. - Sicherheit bei Gasthermen: Was Sie wissen müssen
Wichtige Sicherheitsaspekte im Umgang mit Gasthermen, einschließlich Wartung und Notfallmaßnahmen. - Smart Home Thermostate: Funktionen und Installation
Informationen über intelligente Thermostate und deren Integration in ein Smart Home System. - Heizungsrohre isolieren: So sparen Sie Energie
Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
Frostschutz-Thermostat: Wozu ein Wächter?
Für was soll das gut sein?
Wieso Wächter für frostfrei? -
Frostwächter: Therme vor Einfrieren schützen
Hallo Frau Gab -1542-För, der Frostwächter soll das ...
der Frostwächter soll das Einfrieren der Therme verhindern, wenn ich in der Wohnung den offenen Kamin (Heizkamin) betreibe und somit keine Anforderung vom Raumthermostat vorhanden ist.
Rainer -
Gastherme: Frostschutz mit EIB-Modul FM446 realisieren
Ja, geht
ich bin kein Heizer, aber ich weiß, dass es sicher mit einer Buderus GB142, einer Logamatic und dem Modul FM446 auf EIB-Basis geht - wie sollte es bei mir auch anders sein ...
Irgendwo gibt es aber bestimmt eine billigere Lösung, aber auf diesem Weg funktioniert es bestimmt.
Gruß -
Thermostate parallel schalten: Risiken für Elektronik?
Hallo Herr Thiele, danke für den Hinweis. Ich ...
Hallo Herr Thiele,
Ich beabsichtige einfach nur zwei Thermostate parallel zu schalten. Hatte aber Bedenken, dass dabei der Ausgangsstrom (zur Steuerung der Therme) des einen Thermostaten die Elektronik des anderen zerstört, da der Strom ja von der "falschen Seite" (= Ausgang des anderen Thermostaten) in das Thermostat fließt.
Rainer -
Frostschutz: Außenthermometer & Steuerung nutzen
Warum so aufwändig?
Jeder bessere Steuerung hat ein Außenthermometer. Und jede bessere Steuerung eine sog. Frostschutzschaltung.
Sinkt die Außentemperatur auf um die 0 Grad, geht die Heizung an. z.B. auch im Urlaub auf eine mindest-Temperatur um das Einfrieren zu verhindern. (daher Heizkörper im Urlaub etwas auf lassen ...).
Prüfen Sie mal ob Ihre Anlage das nicht bereits eingebaut hat. -
Thermostat-Lösung: Kostengünstiger Frostschutz für Gastherme
Danke für den Tipp. Aber die Steuerung ist ...
Danke für den Tipp.
Aber die Steuerung ist nicht mit Außenthermometerfunktion ausgestattet.
Für mich bleibt also die kostengünstigste Lösung: zweites Thermostat
(einfach Ausführung ein/aus.). kostet ca. 10 €.
Nur beim Anschluss war mir nicht klar, ob sich beide Thermostate beeinflussen oder beschädigt werden.
Trotzdem danke.
Rainer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme mit zwei Thermostaten: Frostschutz & Raumregelung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Gastherme mit zwei Thermostaten zu betreiben – einem Raumthermostat für die normale Heizungsregelung und einem zusätzlichen Thermostat als Frostwächter im Anbau. Es wird diskutiert, ob und wie dies technisch umsetzbar ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz der Therme vor dem Einfrieren bei extremen Minusgraden, insbesondere wenn ein offener Kamin genutzt wird und das Raumthermostat keine Anforderung an die Heizung sendet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Parallelschalten von Thermostaten ist Vorsicht geboten, um die Elektronik der Thermostate nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Thermostate parallel schalten: Risiken für Elektronik? thematisiert wird. Es sollte sichergestellt werden, dass der Ausgangsstrom des einen Thermostaten nicht die Elektronik des anderen beeinflusst.
💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Lösung kann ein einfaches Thermostat für ca. 10 € sein, wie im Beitrag Thermostat-Lösung: Kostengünstiger Frostschutz für Gastherme erwähnt wird. Allerdings ist beim Anschluss darauf zu achten, dass sich die Thermostate nicht gegenseitig beeinflussen oder beschädigen.
✅ Zusatzinfo: Einige moderne Heizungsanlagen verfügen bereits über eine Frostschutzschaltung in Verbindung mit einem Außenthermometer, wie im Beitrag Frostschutz: Außenthermometer & Steuerung nutzen erläutert wird. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandene Anlage diese Funktion bereits bietet, bevor zusätzliche Thermostate installiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation zusätzlicher Thermostate sollte geprüft werden, ob die vorhandene Heizungsanlage bereits eine Frostschutzfunktion besitzt. Falls nicht, ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die sicherste und effizienteste Lösung für den Frostschutz der Gastherme zu finden. Alternativ kann der Beitrag Gastherme: Frostschutz mit EIB-Modul FM446 realisieren eine komplexere aber professionelle Lösung aufzeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Thermostat, Frostschutz, Raumthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
- … Solarthermie, Brauchwasser, Niedertemperaturheizung, Nachheizung, Warmwasserbereitung, Vorlauftemperatur, Gastherme, Wärmetauscher, Solarbrauchwasserspeicher, Effizienz …
- … Hydraulisch soll das System so verschaltet werden, dass der Anschluss der Gastherme fürs Heizungswasser bei entsprechender Wärmeanforderung über eine 3 Wegeventil den Solarbrauchwasserspeicher …
- … [br]Ein Trinkwasseranschluss an der Gastherme ist nicht vorhanden bzw. soll nicht verwendet werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
- … bereits vorhandene Speicher wird mittels Holzbefeuerung (Kamin mit Wärmetauscher) und/oder Gastherme geladen. im Pufferspeicher ist ein zusätzl. Solarwärmetauscher integriert. …
- … schrittweise zu erhöhen. Der erste Speicher wird von der Wärmequelle (Kamin, Gastherme, Solaranlage) geladen, der zweite dient als Puffer für die Heizung. …
- … Sie sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- … Heizung erweitern, Holzofen, Wassertasche, Flüssiggastherme, Heizkreislauf, Pufferspeicher, Ausgleichsbehälter, Installation, Sicherheit, Heizperiode …
- … Heizungstechnik, Holzofen, Flüssiggastherme, …
- … nicht die erwünschten Temperaturen erreichen, kann die Therme über das Raumthermostat erkennen, dass sie zuheizen muss. Die Pumpe läuft ja eh schon. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
- … Holzkessel zur Gastherme: Vorteile & Kosten …
- … Holzkessel als Ergänzung zur Gastherme? Erfahren Sie mehr über Kosten, Effizienz und Installation. Jetzt informieren …
- … Holzkessel, Gastherme, Hybridheizung, Brennholz, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Installation, Kosten, Warmwasser, Einfamilienhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- … [br]In die Entausscheidung für unsere Passivhausheizung kam die Gastherme und der Pelletofen jeweils mit einer Solaranlage. Wegen der Ökologie und …
- … bezogen auf den Primärenergieverbrauch ist bei Minusgraden schlechter als bei einer Gastherme. Und das bei höheren Investitionskosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … im Wohnbereich auf max. 21 °C ein – nutzen Sie programmierbare Thermostate, um Nachtsenkung und Feiertagsmodus einzurichten. …
- … [br]Wird die Temperatur im Aufstellbereich über einen Raumthermostat geregelt? …
- … in Teil- statt in Volllast, bei milden Wetter (über das Raumthermostat oder den Schalter am Ofen) den Ofen tagsüber abstellen und erst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Thermostat, Frostschutz, Raumthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Thermostat, Frostschutz, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren?
Suche nach: Gastherme: 2 Thermostate für Frostschutz & Heizung?
Suche nach: Gastherme, Thermostat, Frostschutz, Raumthermostat, Heizungsanlage, Installation, Heizung verlegen
