Heizungsart für 40m² Wohnung: Gasbrennwertkessel oder Kombitherme – Was ist effektiver?
❓ Fragestellung: Heizungsart für 40m² Wohnung: Gasbrennwertkessel oder Kombitherme – Was ist effektiver?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Gasbrennwertkessel und Kombitherme für eine 40 m²-Wohnung fachlich sinnvoll ist und von individuellen Gegebenheiten abhängt; Alle befürworten eine Vor-Ort-Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb; Alle betonen den hohen Wirkungsgrad beider Systeme bei korrekter Auslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht vor einer fachlich normkonformen Wärmebedarfsberechnung und Sicherheitsprüfung der Abgasanlage – die Kombitherme ist für Ihre Wohnungsgröße die präferierte Lösung, sofern alle Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt sind.
Bei der Wahl der Heizungsart für eine 40m² Wohnung zwischen Gasbrennwertkessel und Kombitherme spielen Effizienz, Kosten und Warmwasserbereitung eine entscheidende Rolle. Ein Pelletsofen kann eine interessante Alternative sein, besonders mit Wasserführung. Eine Heizlastberechnung durch einen Heizungsbauer ist unerlässlich, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Welches System ist effektiver?
🔴 KRITISCH: Prüfung der Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb vor Installation – unsachgemäßer Anschluss führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachbetrieb – falsche Dimensionierung verursacht Kurzzyklusbetrieb, erhöhten Verschleiß und CO-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Gasanschluss-Voraussetzungen (Druck, Durchfluss, Leitungsdurchmesser) und Schornstein- bzw. Abgassystemkompatibilität vor Entscheidung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normgerechter Geräte nach DIN EN 15316-4-1 ("Kombigerät") – Vermeidung nicht standardisierter Begriffe wie "Kombiheiztherme".
Ich empfehle, bei der Wahl der Heizungsart für ein 40 m² Appartement sowohl den Gasbrennwertkessel als auch die Kombitherme in Betracht zu ziehen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten der Wohnung abhängen.
Ein Gasbrennwertkessel ist in der Regel effizienter bei der reinen Heizleistung und kann eine gute Wahl sein, wenn der Fokus primär auf dem Heizen liegt. Er benötigt jedoch zusätzlich einen separaten Warmwasserspeicher, was mehr Platz beansprucht.
Eine Kombitherme vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und Installationskosten. Allerdings kann die Warmwasserbereitung etwas weniger effizient sein als bei einem separaten Speicher, besonders wenn größere Mengen Warmwasser benötigt werden.
Für eine kleine Wohnung mit maximal zwei Nutzern könnte eine Kombitherme eine platzsparende und kostengünstige Lösung sein. Wenn jedoch hoher Wert auf maximale Energieeffizienz beim Heizen gelegt wird, könnte ein Gasbrennwertkessel mit separatem Warmwasserspeicher die bessere Wahl sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die aktuellen Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem Gasbrennwertkessel und einer Kombitherme für eine 40 m² Wohnung. Beide Systeme nutzen Erdgas, unterscheiden sich jedoch in der Warmwasserbereitung: Ein Brennwertkessel arbeitet mit einem separaten Warmwasserspeicher, während eine Kombitherme Warmwasser im Durchlaufprinzip erzeugt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Effektivität ist berechtigt, da die Wahl des Heizsystems bei kleinen Wohnungen entscheidend für Energieeffizienz und Betriebskosten ist.
➕ Ergänzung: Für eine 40 m² Wohnung mit nur zwei Nutzern ist eine Kombitherme oft die platzsparendere und kostengünstigere Lösung, da sie keinen separaten Warmwasserspeicher benötigt und geringere Anschaffungskosten verursacht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kombiheiztherme" ist nicht eindeutig; gemeint ist vermutlich eine Kombitherme (Gas-Durchlauferhitzer mit Heizfunktion). Ein Brennwertkessel kann ebenfalls als Kombitherme ausgeführt sein, was zu Verwirrung führt.
🔴 Gefahr: Bei der Sanierung muss zwingend die Abgasführung und der Schornsteinquerschnitt geprüft werden, da Brennwertkessel und Kombithermen unterschiedliche Anforderungen an die Abgasanlage stellen. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb eine Vor-Ort-Besichtigung durchführen, um die Gegebenheiten (Schornstein, Platzverhältnisse, Warmwasserbedarf) zu prüfen. Für die 40 m² Wohnung ist eine Kombitherme in der Regel die effektivere Wahl, sofern die Abgasbedingungen stimmen. Beauftragen Sie zudem eine Energieberatung, um Fördermittel für die Heizungssanierung zu prüfen.
Bei einer 40 m²-Wohnung mit ca. 120 m³ Raumvolumen und maximal zwei Nutzern ist die Wahl der Heizungsart entscheidend für Energieeffizienz, Raumbedarf, Installationsaufwand und langfristige Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung – insbesondere bei zu leistungsstarken Gasbrennwertkesseln – führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Brennstoffverbrauch und potenziell erhöhten CO-Emissionen bei unvollständiger Verbrennung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen einem separaten Gasbrennwertkessel mit externem Warmwasserspeicher und einer kompakten Kombitherme zu wählen, ist fachlich sinnvoll – beide Systeme nutzen moderne Brennwerttechnik und erreichen hohe Wirkungsgrade bei korrekter Auslegung.
➕ Ergänzung: Für diese Wohnungsgröße ist eine Kombitherme in der Regel die platzsparende, kostengünstigere und betrieblich effizientere Lösung, da sie Heiz- und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint und bei geringem Warmwasserbedarf (2 Personen) keine Speicherverluste verursacht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kombitherme" ist nicht synonym mit "Kombiheiztherme"; letzterer ist kein normgerechter Fachbegriff – korrekt ist "Kombigerät" oder "Kombitherme" nach DIN EN 15316-4-1, das sowohl Heizleistung als auch Warmwasserbereitung in einem Gerät bereitstellt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein separater Gasbrennwertkessel sei grundsätzlich "effektiver" als eine Kombitherme, ist falsch: Bei kleinen Wohnungen übersteigt der Wirkungsgradvorteil eines Speichersystems bei niedrigem Warmwasserbedarf nicht die zusätzlichen Verluste durch Speicherung, Rohrleitungen und höhere Installationskomplexität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831-1), um die exakte Heizlast und Warmwasserbedarfsprofile zu ermitteln – nur so lässt sich die optimale Geräteleistung und Systemwahl sicher und sicherheitskonform festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Gasbrennwertkessel und Kombitherme für eine 40 m²-Wohnung fachlich sinnvoll ist und von individuellen Gegebenheiten abhängt.
- Alle befürworten eine Vor-Ort-Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- Alle betonen den hohen Wirkungsgrad beider Systeme bei korrekter Auslegung.
- GoogleAI nennt den Gasbrennwertkessel "effizienter bei reinem Heizen"; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen widerspricht explizit, da Speicherverluste bei geringem Warmwasserbedarf den Vorteil aufheben.
- GoogleAI erwähnt Förderprogramme allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Energieberatung" und "Fördermittelprüfung".
- DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Abgasführung und Schornsteinquerschnitts-Prüfung – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der normkonformen Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 und benennt die konkrete Norm für Kombigeräte (DIN EN 15316-4-1).
- Qwen ergänzt das Risiko des Kurzzyklusbetriebs bei falscher Dimensionierung – nicht ausdrücklich in den anderen Analysen genannt.
- Qwen widerspricht explizit GoogleAIs Aussage zur "grundsätzlich höheren Effektivität" des Brennwertkessels – Qwen argumentiert mit Speicherverlusten und geringem Warmwasserbedarf (2 Personen) und nennt die Annahme "falsch".
- DeepSeek korrigiert GoogleAIs unscharfen Begriff "Kombiheiztherme" als nicht eindeutig; Qwen geht weiter und benennt "Kombiheiztherme" als nicht normgerecht – beide korrigieren GoogleAI, Qwen mit stärkerer fachlicher Fundierung.
- Die sicherere, normkonforme und präzisere Einschätzung von Qwen (DIN-Referenz, Kurzzyklus-Risiko, klare Klassifizierung) sowie DeepSeek (Abgas-Sicherheitsrisiko) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip bei Sicherheits- und Normfragen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Systemwahl ✅ Beide Systeme (Gasbrennwertkessel mit Speicher, Kombitherme) sind technisch geeignet; Kombitherme ist bei 40 m² / 2 Personen meist platz- und kostensparender. Energieeffizienz-Vergleich ❌ GoogleAI sieht Kessel als effizienter – DeepSeek/Qwen widerlegen dies für kleine Wohnungen wegen Speicherverlusten und Komplexität; KI-Konsens: Kombitherme kann bei geringem Warmwasserbedarf effizienter sein. Sicherheitsrisiken ✅ Kritische Risiken: CO-Vergiftungsgefahr bei falscher Abgasführung (DeepSeek, Qwen) und Kurzzyklusbetrieb bei Überdimensionierung (Qwen). Normative Einordnung ⚠️ "Kombiheiztherme" ist nicht normgerecht (DeepSeek, Qwen); korrekt ist "Kombitherme" oder "Kombigerät" nach DIN EN 15316-4-1 (Qwen). Fachliche Empfehlung ✅ Eindeutiger Konsens: Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht vor einer fachlich normkonformen Wärmebedarfsberechnung und Sicherheitsprüfung der Abgasanlage – die Kombitherme ist für Ihre Wohnungsgröße die präferierte Lösung, sofern alle Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch mangelhafte Abgasführung Lebensbedrohlich, unmittelbare Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Kurzzyklusbetrieb bei Überdimensionierung des Geräts Erhöhter Verschleiß, höhere Energiekosten, erhöhte CO-Emissionen 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Geräte oder Begriffe (z. B. "Kombiheiztherme") Unklare Verantwortlichkeit, Ausschluss von Fördermitteln, Sicherheitsmängel bei Zulassung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 Falsche Geräteleistung, ineffiziente Heizung, unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenbedarf 🔴 Risiko Unzureichende Gasversorgung (Druck / Durchfluss) Geräteausfall, Unterbrechung der Heiz- und Warmwasserversorgung ✅ Chance Kombitherme als platzsparende, zukunftsfähige Lösung für Kleinstwohnungen Optimale Raumausnutzung, geringerer Installationsaufwand, höhere Akzeptanz bei Sanierungen ✅ Chance Hohe Förderquote für Brennwerttechnik über BAFA/KfW Reduzierung der Anschaffungskosten um bis zu 30–40 %, schnelle Amortisation ✅ Chance Einheitliche Wartung und Service für Heizung & Warmwasser Vereinfachte Wartungslogistik, kürzere Reaktionszeiten bei Störungen ✅ Chance Integrierbare Smart-Heizungssteuerung (z. B. Fernsteuerung, Lernmodus) Individuelle Energieoptimierung, Reduktion des Verbrauchs um bis zu 15 % ✅ Chance Flexibilität bei späterer Modernisierung (z. B. Hybridlösung mit Solarthermie) Zukunftsfähige Investition, höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Abgasanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung von Abgasführung, Schornsteinquerschnitt und Dichtigkeit – keine Installation ohne schriftliches Prüfprotokoll.
- Wärmebedarf berechnen lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer normkonformen Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
- Kombitherme priorisieren – aber fachlich geprüft: Entscheiden Sie sich für ein normgerechtes Kombigerät nach DIN EN 15316-4-1 (nicht "Kombiheiztherme"); lassen Sie die Gasanschlussdaten (Druck, Durchfluss) vorab vom Netzbetreiber bestätigen.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss eine unverbindliche Energieberatung nach § 36 ENEVAbk. – so erhalten Sie eine geförderte, individuelle Fördermittelübersicht (BAFA/KfW) für Ihr Projekt.
- Installationsdokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb sämtliche Unterlagen an: Abnahmebescheinigung, Einbauzeichnung, Gerätehandbuch mit CEAbk.-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem installierenden Betrieb – inkl. Abgasanalyse und Funktionsprüfung zur Vermeidung von Kurzzyklus und CO-Risiko.
- Gasbrennwertkessel
Ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad. - Kombitherme
Ein Gerät, das sowohl Heizung als auch Warmwasserbereitung in einem Gehäuse vereint. Es ist platzsparend und eignet sich gut für kleinere Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung. - Wirkungsgrad
Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizwert. - Heizwert
Die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme. - Brennwerttechnik
Eine Technologie, die die Kondensationswärme des Wasserdampfs in den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad von Heizkesseln zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Gasbrennwertkessel, Energieeffizienz, Abgaswärme. - Warmwasserspeicher
Ein Behälter, der Warmwasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit einem Heizkessel verwendet.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Energieeffizienz
Die Fähigkeit, mit möglichst wenig Energie einen maximalen Nutzen zu erzielen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Heizsystemen.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwerttechnik, Energieeinsparung.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Gasbrennwertkessel und einer Kombitherme?
Ein Gasbrennwertkessel dient hauptsächlich der Heizung und benötigt einen separaten Warmwasserspeicher. Eine Kombitherme vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, was Platz spart. - Welche Heizungsart ist energieeffizienter?
In der Regel ist ein Gasbrennwertkessel effizienter bei der reinen Heizleistung, während Kombithermen bei der Warmwasserbereitung etwas weniger effizient sein können. Moderne Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad erhöht. - Welche Heizungsart ist kostengünstiger in der Anschaffung?
Kombithermen sind oft kostengünstiger in der Anschaffung, da sie weniger Komponenten benötigen und einfacher zu installieren sind. Gasbrennwertkessel können höhere Anschaffungskosten haben, bieten aber langfristig Einsparungen durch höhere Effizienz. - Welche Heizungsart ist besser für eine kleine Wohnung?
Für eine kleine Wohnung ist eine Kombitherme oft die bessere Wahl, da sie weniger Platz benötigt und dennoch Heizung und Warmwasserbereitung ermöglicht. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe und vergleichen Sie Angebote. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Welche Förderprogramme gibt es für Heizungsanlagen?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können die Kosten für eine neue Heizungsanlage erheblich reduzieren. - Wie oft muss eine Heizungsanlage gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was ist bei der Installation einer neuen Heizungsanlage zu beachten?
Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften. Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
- Förderprogramme für Heizungsanlagen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Wartung von Heizungsanlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
Alternative: Pelletsofen für 40m² Wohnung – mit Wasserführung!
Bei Ihrer Größe
wäre sicherlich ein Pelletsofen fürs Zimmer nicht unpassend (OK, evtl. wird noch ein Kamin benötigt). Gibt auch Romantik.
Evtl. mit Wasserführung, wobei dann im Sommer fürs Warmwasser eher ein Durchlauferhitzer sinnvoll ist.
Aber bei 40 m² ist die Frage, obs nicht auch was ganz einfaches tut. Denn ein Gasbrennwert oder was auch immer, wird wohl nicht so niedrig Modulieren können, wie Sie es benötigen.
Vorschlag: Heizungsbauer eine Heizlastberechnung machen lassen (kostet ggf. was!). Dann wissen Sie wieviel KWAbk. sie benötigen.
Dann erst können Sie auswählen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsart für 40m² Wohnung: Gasbrennwert vs. Kombitherme
💡 Kernaussagen: Bei der Wahl der Heizungsart für eine 40m² Wohnung zwischen Gasbrennwertkessel und Kombitherme spielen Effizienz, Kosten und Warmwasserbereitung eine entscheidende Rolle. Ein Pelletsofen kann eine interessante Alternative sein, besonders mit Wasserführung. Eine Heizlastberechnung durch einen Heizungsbauer ist unerlässlich, um die optimale Lösung zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Gasbrennwertkessel moduliert möglicherweise nicht niedrig genug für eine kleine Wohnung. Beachten Sie den Beitrag Alternative: Pelletsofen für 40m² Wohnung – mit Wasserführung! für eine alternative Heizlösung.
✅ Empfehlung: Für die Warmwasserbereitung im Sommer könnte ein Durchlauferhitzer in Kombination mit einem Pelletsofen sinnvoll sein, wie im Beitrag Alternative: Pelletsofen für 40m² Wohnung – mit Wasserführung! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Heizungsanlage für Ihre 40m² Wohnung zu bestimmen. Vergleichen Sie die Angebote für Gasbrennwertkessel, Kombithermen und alternative Systeme wie Pelletöfen, um die effizienteste und kostengünstigste Lösung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit der Sanierung und die langfristigen Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasbrennwertkessel, Kombitherme, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Heizung, Lüftung, Wärmepumpe, Neubau, Energieeffizienz …
- … Wir sind gerade in den Planungen für unseren Hausbau und wollen eine Wärmepumpe einbauen. Funktionieren soll dies alles durch kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Unser Haus hat ca. 200 m² Wohnfläche mit Keller. Der Haustechniker hat uns diese Variante schmackhaft gemacht, da die Investition sehr günstig sein soll und zudem durch die kontrollierte Wohnungslüftung immer ein sauberer Luftaustausch im Haus stattfindet. Meine Fragen dazu sind. Reicht die Luftwärmepumpe mit Heizpatrone zum heizen aus oder steigen unsere Stromkosten ins Unermeßliche? Ist der Luftaustausch im Winter sinnlos, weil wir dann frieren oder gar die Heizung auf Hochtouren läuft? Sollten wir einen Pufferspeicher als Zusatzgerät mit …
- … Art der Heizflächen: Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit bei schlechter Geothermie & hoher Anlagenaufwandszahl?
- … Heizung, Wärmepumpe, Geothermie, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Daneben habe ich mehrere Angebote für eine 11 bzw. 12 kW Wärmepumpe (incl. Zubehör, Rohrleitungsbau und Brauchwasserherstellung), die alle so bei 14000-15000 liegen (Fußbodenheizung ca. 14000 EURO). …
- … Sie die Investitions- und Betriebskosten der Wärmepumpe mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasbrennwertkessel mit Solarthermie). Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Gaspreise und die zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Pellet-Kombianlage für EFH: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Solar-Pellet-Kombianlage im EFHAbk.: Erfahrungen, Kosten und Effizienz. Ist die Kombination mit Heizung und Warmwasser sinnvoll? Jetzt informieren! …
- … Solar Pellet Kombianlage, Pelletheizung, …
- … Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, EFHAbk., Heizung, Warmwasser, ZWS, Erfahrungen, Kosten, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasbrennwertkessel, Kombitherme, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasbrennwertkessel, Kombitherme, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsart für 40m² Wohnung: Gasbrennwertkessel oder Kombitherme – Was ist effektiver?
Suche nach: Heizung für 40m²: Gas oder Kombitherme?
Suche nach: Heizung, Gasbrennwertkessel, Kombitherme, Sanierung, Wohnung, Effizienz, Heizkosten, Warmwasser
