Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
❓ Fragestellung: Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Kombination aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie als grundsätzlich sinnvolle Strategie zur Reduzierung des Ölverbrauchs an; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Experten – insbesondere bezüglich hydraulischer Einbindung und Systemabstimmung; Alle identifizieren die Dämmungsdefizite am Brauchwasserspeicher als gravierendes Risiko für Effizienzverluste und Kesselschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Umsetzung ohne vorherige Erstellung eines regelungstechnisch und hydraulisch validierten Gesamtkonzepts durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner sowie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 – unter Einbeziehung einer Heizlastberechnung, Pufferspeicher-Dimensionierung und Lösung für den ungedämmten Brauchwasserspeicher.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Unterstützung einer bestehenden Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) und/oder ein Solardach. Die vorhandene Fußbodenheizung bietet optimale Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe. Eigenleistung beim Einbau einer Split-Wärmepumpe wird in Betracht gezogen, wobei eine sorgfältige Planung von Hydraulik und Steuerung unerlässlich ist. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmmaßnahmen reduziert werden.
a) L/W-WP mit 4-6 kW einbinden für WW und Heizung.
b) Solardach mit 10-? m² Fläche.
C) beides
Nun sträube ich mich den Heizkessel zu heizen, er ist zwar nachträglich gedämmt, hat allerdings ein paar Schwachstellen: Untenliegender Brauchwasserspeicher, der zur Bodenplatte nur wenig Dämmung hat.
Ist es sinnvoll einen Puffer aufzustellen mit sep. Boiler und wie ist das Zusammenspiel zwischen Ölkessel, Boiler und Puffer.
Ach ja, wir haben Fußbodenheizung (ausschließlich)
Danke und
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dämmung oder hydraulische Trennung des ungedämmten Brauchwasserspeichers – sonst massive Energieverluste, Kondensationskorrosion und Kesselschäden bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Systemintegration – fachplanerische Erstellung eines Hydraulikschemas mit regelungstechnischem Konzept durch zertifizierten SHK-Fachplaner und Energieberater (DINAbk. EN 16247-1) vor jeglicher Installation.
⚠️ WICHTIG: Primärer Betrieb der Wärmepumpe für Grundlast (Heizung + Warmwasser); Ölkessel nur als Spitzenlastreserve – nicht als "Unterstützung" – um Effizienzverluste durch Kesselschleifen und niedrige Vorlauftemperaturen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher nicht als Allzwecklösung betrachten – Dimensionierung, Einbaupositionierung (Solar unten, WP Mitte, Öl oben) und Frischwasserstation/Boiler-Lösung müssen exakt auf Gebäudebedarf und bestehende Infrastruktur abgestimmt sein.
Ich sehe drei Optionen zur Unterstützung Ihrer Ölheizung:
- a) Luft/Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP): Eine 4-6 kW L/W-WP kann Warmwasser und Heizung unterstützen. Achten Sie auf einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) für Effizienz.
- b) Solardach: Eine Solaranlage mit 10+ m² kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme zu speichern.
- c) Kombination: Die Kombination beider Systeme kann die Effizienz maximieren. Die Wärmepumpe kann bei geringer Sonneneinstrahlung einspringen.
Wichtig: Das Zusammenspiel mit dem bestehenden Ölkessel muss optimal abgestimmt sein, um Ineffizienzen zu vermeiden. Eine hydraulische Weiche kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine individuelle Lösung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Gegebenheiten (Dämmung, Fußbodenheizung, etc.) erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) und/oder eine Solarthermieanlage zu ergänzen. Die vorhandene Ölheizung weist laut Beschreibung Dämmungsdefizite am Brauchwasserspeicher auf, was zu erhöhten Wärmeverlusten führt. Die reine Fußbodenheizung als Wärmeübergabesystem ist grundsätzlich für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet, da sie niedrige Vorlauftemperaturen ermöglicht.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Pufferspeicher mit separiertem Trinkwassererwärmer (Boiler) zu installieren, ist fachlich sinnvoll. Ein Pufferspeicher entkoppelt die Wärmeerzeuger (Ölkessel, Wärmepumpe, Solar) vom Verbrauch und verbessert die Effizienz des Gesamtsystems. Die Kombination aus Wärmepumpe und Solarthermie ist eine bewährte Strategie zur Reduzierung des Ölverbrauchs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wärmepumpe solle die Heizung lediglich "unterstützen", ist zu passiv. Bei einer hydraulischen Einbindung mit Pufferspeicher sollte die Wärmepumpe als primärer Wärmeerzeuger für die Grundlast (Heizung und Warmwasser) ausgelegt werden. Der Ölkessel sollte nur bei extremen Außentemperaturen oder Spitzenlasten zuschalten, um die Effizienz der Wärmepumpe maximal zu nutzen.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Solarthermieanlage mit 10 m² ist für die reine Warmwasserbereitung überdimensioniert, aber für die Heizungsunterstützung in der Übergangszeit sinnvoll. Entscheidend ist die korrekte hydraulische Verschaltung: Die Solaranlage sollte idealerweise in den unteren Bereich des Pufferspeichers einspeisen, die Wärmepumpe in die Mitte und der Ölkessel in den oberen Bereich. Die Trinkwassererwärmung sollte über eine Frischwasserstation oder einen separaten Boiler erfolgen, der vom Puffer geladen wird.
🔴 Gefahr: Die bestehenden Dämmungsdefizite am Brauchwasserspeicher der Ölheizung stellen ein permanentes Energieverlustrisiko dar. Wird dieser Speicher nicht hydraulisch abgetrennt oder gedämmt, konterkariert dies die Effizienzgewinne durch die neuen Komponenten. Zudem besteht bei unsachgemäßer Einbindung mehrerer Wärmeerzeuger die Gefahr von thermischen Kurzschlüssen und ineffizientem Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschemata. Lassen Sie eine Berechnung der Heizlast und der optimalen Pufferspeichergröße durchführen. Die Dämmung des bestehenden Brauchwasserspeichers oder dessen hydraulische Trennung ist zwingend erforderlich. Prüfen Sie zudem die Fördermöglichkeiten (z.B. BEGAbk.) für die geplanten Maßnahmen.
Die geplante Ergänzung einer bestehenden Ölheizung durch Wärmepumpe und/oder Solardach birgt erhebliche technische Komplexität, insbesondere bei ausschließlicher Fußbodenheizung und einem altersbedingt ineffizienten Heizkessel mit unzureichender Dämmung am Brauchwasserspeicher.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ölheizung, Wärmepumpe und Solarthermie ohne fachkundige Systemintegration birgt Risiken wie Kondensatbildung im Kessel, unzureichende Vorlauftemperaturen für die Fußbodenheizung, thermische Schäden durch Temperaturwechselbelastung und ineffiziente Wärmeübergabe im ungedämmten Speicherbereich.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich gedämmter Ölkessel mit bodennahe liegendem, schlecht gedämmtem Brauchwasserspeicher weist hohe Wärmeverluste auf und kann zu Kondensationskorrosion führen – besonders bei Betrieb mit niedrigen Rücklauftemperaturen aus einer Wärmepumpe.
⚠️ Korrektur: Ein Pufferspeicher mit separatem Boiler ist grundsätzlich sinnvoll, aber keine Allzwecklösung: Er verhindert nicht die systemischen Schwächen des bestehenden Kessels und kann bei falscher Dimensionierung oder Regelung zu Ineffizienz und Schichtungstörungen führen.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung ist eine Wärmepumpe grundsätzlich gut geeignet – jedoch nur bei ausreichendem Wärmebedarf, gut gedämmtem Gebäude und einer hydraulisch sowie regelungstechnisch abgestimmten Gesamtanlage; Solarthermie allein reicht für Heizungsunterstützung in Mitteleuropa nicht aus und ist primär für Warmwasser sinnvoll.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konfiguration mit ungedämmtem Speichergrund und fehlender hydraulischer Trennung birgt das Risiko von Kesselfrostschäden im Winter bei reduzierter Ölkessel-Nutzung und unzureichender Rücklauftemperaturüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 sowie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Hybridheizungen, um eine detaillierte Wärmebedarfsanalyse, hydraulischen Abgleich und regelungstechnische Konzepterstellung vorzunehmen – bevor eine technische Umsetzung erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Kombination aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie als grundsätzlich sinnvolle Strategie zur Reduzierung des Ölverbrauchs an.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Experten – insbesondere bezüglich hydraulischer Einbindung und Systemabstimmung.
- Alle identifizieren die Dämmungsdefizite am Brauchwasserspeicher als gravierendes Risiko für Effizienzverluste und Kesselschäden.
- GoogleAI sieht die Wärmepumpe primär als "Unterstützung" der Ölheizung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: WP muss als primärer Grundlast-Erzeuger ausgelegt sein, Öl nur als Reserve.
- GoogleAI erwähnt hydraulische Weichen, aber ohne Tiefe – DeepSeek konkretisiert Einbaupositionen im Pufferspeicher (Solar unten, WP Mitte, Öl oben), Qwen warnt vor Schichtungstörungen bei falscher Dimensionierung.
- DeepSeek ergänzt zur Solarthermie: 10 m² ist für Heizungsunterstützung in der Übergangszeit sinnvoll, aber für reine Warmwasserbereitung überdimensioniert – und benennt die Frischwasserstation als sicherere Trinkwasserlösung.
- Qwen ergänzt das Risiko von Kesselfrostschäden bei reduzierter Ölkessel-Nutzung und unzureichender Rücklauftemperaturüberwachung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und die Abhängigkeit der WP-Eignung von Gebäudedämmung – GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein, DeepSeek fokussiert auf Speicherdämmung.
- GoogleAI formuliert die Wärmepumpe als "Unterstützung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Dieser Ansatz führt zu thermischen Kurzschlüssen, ineffizientem Betrieb und Kondensatbildung. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (WP als Primärerzeuger) wird von zwei Modellen geteilt und daher als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie immer die sicherere Systemarchitektur: Wärmepumpe als Grundlast, Ölkessel als Reserve; Dämmung oder Trennung des Speichers als unverzichtbare Vorbedingung; keine technische Umsetzung ohne vorherige fachplanerische Konzepterstellung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit von WP + Solar zur Ölunterstützung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kombination ist technisch sinnvoll und effizienzsteigernd – Voraussetzung ist jedoch fachgerechte Systemintegration. Rolle der Wärmepumpe im Hybridbetrieb ❌ GoogleAI sieht WP als "Unterstützung", DeepSeek & Qwen widersprechen klar: WP muss primärer Grundlast-Erzeuger sein – Konsens zugunsten der sichereren Variante (❌ Widerspruch, aber Vorsichtsprinzip entscheidet). Dämmung des Brauchwasserspeichers ✅ Alle drei Modelle nennen ungedämmten Speicher als kritisches Risiko für Energieverluste, Korrosion und Kesselschäden – Handlungsbedarf ist eindeutig konsensfähig. Notwendigkeit einer fachplanerischen Vorab-Prüfung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono: Energieberater + SHK-Fachplaner mit Hybrid-Erfahrung müssen vor Planung und Montage hinzugezogen werden. Eignung der Fußbodenheizung für Wärmepumpe ⚠️ Alle bestätigen prinzipielle Eignung – aber Qwen und DeepSeek betonen: nur bei ausreichender Gebäude-Dämmung, korrektem hydraulischen Abgleich und regelungstechnischer Abstimmung, sonst Risiko von Unterversorgung oder Schäden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Umsetzung ohne vorherige Erstellung eines regelungstechnisch und hydraulisch validierten Gesamtkonzepts durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner sowie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 – unter Einbeziehung einer Heizlastberechnung, Pufferspeicher-Dimensionierung und Lösung für den ungedämmten Brauchwasserspeicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationskorrosion im Ölkessel durch niedrige Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe Langfristiger Kesselausfall, teure Reparatur oder Austausch 🔴 Risiko Thermische Kurzschlüsse bei unsachgemäßer hydraulischer Verschaltung mehrerer Erzeuger Massive Effizienzverluste, erhöhter Ölverbrauch trotz Investition 🔴 Risiko Kesselfrostschäden im Winter bei reduzierter Ölkessel-Nutzung und fehlender Rücklauftemperaturüberwachung Plötzlicher Heizungsausfall, Wasserschaden, hohe Notkosten 🔴 Risiko Ungedämmter Brauchwasserspeicher als permanentes Wärmeverlustrisiko Jährliche Mehrkosten von 200–400 €, konterkariert Einsparpotenzial der neuen Technik 🔴 Risiko Fehlende regelungstechnische Abstimmung führt zu Schichtungstörungen im Pufferspeicher Unzuverlässige Warmwasserversorgung, unvorhersehbare Ölkessel-Zuschaltungen ✅ Chance Reduzierung des Ölverbrauchs um 40–70 % durch primären WP-Betrieb und Solarunterstützung Deutliche Senkung der jährlichen Energiekosten und CO₂-Emissionen ✅ Chance Nutzung bestehender Fußbodenheizung ohne Umbauaufwand Keine baulichen Veränderungen, schnelle ROI durch geringere Investitionskosten ✅ Chance Förderung durch BEG-Programm für Wärmepumpe und Solarthermie Einsparung von bis zu 40 % der Investitionskosten, verbesserte Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch konstante, gleichmäßige Raumtemperaturen Verbesserte Behaglichkeit, keine Kesselschaltgeräusche mehr, geringere Temperaturschwankungen ✅ Chance Aufbau einer zukunftsfähigen, schrittweisen Energiewende-Infrastruktur Vorbereitung für späteren vollständigen Ölausstieg – z. B. durch elektrische Heizstab-Nachrüstung oder PV-Kopplung Orientierungshilfen
- Dämmung oder Trennung des Brauchwasserspeichers priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Planung einer WP oder Solaranlage einen SHK-Fachbetrieb mit der fachgerechten Dämmung (min. 100 mm Mineralwolle, λ ≤ 0,035 W/mK) oder hydraulischen Trennung des Speichers – dies ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 und einen SHK-Fachplaner mit Nachweis von mindestens drei realisierten Hybridheizungsprojekten – für eine Heizlastberechnung, Hydraulikplanung und regelungstechnisches Konzept.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur bestehenden Anlage: Heizkessel-Datenblatt, Speicher-Volumen/Alter/Dämmzustand, Fußbodenheizungs-Verlegeplan, aktuelle Heizkostenabrechnungen und Gebäude-Dämmnachweis (sofern vorhanden).
- Hydraulikschema prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner ein detailliertes Hydraulikschema mit klar gekennzeichneten Einbaupositionen im Pufferspeicher (Solar unten, WP Mitte, Öl oben) sowie Angabe zur Frischwasserstation/Boiler-Lösung und Frostschutzkonzept.
- Fördermittel prüfen: Lassen Sie vom Energieberater bereits in der Planungsphase die BEG-Förderfähigkeit prüfen – insbesondere für WP, Solarthermie und ggf. Speicherdämmung; beachten Sie die Fristen für den Antrag vor Vertragsabschluss.
- Regelungstechnik klären: Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit, welche Regelungsstrategie zum Einsatz kommt (z. B. Vorlauftemperaturanhebung bei Minusgraden, automatische Ölkessel-Zuschaltung ab −5 °C) – und fordern Sie eine schriftliche Dokumentation.
- Luft/Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP)
- Eine L/W-WP entzieht der Außenluft Wärme und nutzt sie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie ist eine effiziente Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, COP, Heizleistung.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektor.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärme. Er ermöglicht es, Wärme aus erneuerbaren Energien oder Heizungsanlagen zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
- Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Dies ermöglicht einen optimalen Betrieb des Heizkessels und verhindert, dass er unnötig taktet. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Systemtrennung, Volumenstrom.
- COP (Coefficient of Performance)
- Der COP-Wert gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie bei einer Wärmepumpe an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungszahl, Energieeffizienz.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Ölkessel
- Ein Ölkessel ist eine Heizungsanlage, die Öl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er ist eine traditionelle Heizungsart, die jedoch zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Brennwertkessel.
- Welche Vorteile bietet eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Unterstützung einer Ölheizung?
Eine L/W-WP nutzt Umweltwärme und reduziert den Ölverbrauch. Sie kann sowohl für Warmwasser als auch für die Heizung eingesetzt werden. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung und einen hohen COP-Wert. - Wie groß sollte eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung sein?
Die Größe der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf und der gewünschten Heizungsunterstützung ab. 10 m² sind ein guter Ausgangspunkt, aber eine individuelle Berechnung ist ratsam. Ein Pufferspeicher ist wichtig, um die solare Wärme zu speichern. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, solare Wärme oder die Wärme einer Wärmepumpe zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies verbessert die Effizienz und reduziert den Bedarf an Öl. - Was ist eine hydraulische Weiche und wozu dient sie?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Dies ermöglicht einen optimalen Betrieb des Heizkessels und verhindert, dass er unnötig taktet. Sie sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation einer Heizungsunterstützung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit der Kombination von Ölheizungen und erneuerbaren Energien. Ein Kostenvoranschlag sollte transparent und detailliert sein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungsunterstützung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und Heizungsoptimierung. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über aktuelle Förderbedingungen. - Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Effizienz der Heizungsunterstützung?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses. Dies ermöglicht es, die Heizungsunterstützung kleiner zu dimensionieren und die Effizienz zu erhöhen. Eine energetische Sanierung ist oft sinnvoll. - Was ist bei der Kombination von Fußbodenheizung und Heizungsunterstützung zu beachten?
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für die Kombination mit einer Wärmepumpe oder Solaranlage ist. Achten Sie auf eine korrekte Auslegung der Heizflächen und eine hydraulische Abstimmung.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Solarthermie vs. Photovoltaik
Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung. - Dämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts im Haus. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Voraussetzungen durch Fußbodenheizung
Fragen Sie doch anders herum:
"Luft/Wasser-Wärmepumpe unterstützen ... Wie macht man es richtig? "
Die Heizungsseitigen Voraussetzungen sind für den Einsatz einer WP zunächst einmal optimal (= FBHAbk.). Die genaue Planung geht jedoch nicht ohne den Besuch eines mit WP vertrauten Kollegen vor Ort. Lassen Sie sich Referenzen zeigen. Und noch wichtiger: Hören Sie sich VORHER eine Luft-WP im Betrieb an. Am Besten in vergleichbarer Einbausituation, wie bei Ihnen, dann haben Sie den besten Eindruck.
Weiterhin vorab zu klären: Innenaufstellung, oder besser doch draußen in der Nähe des Hauses (empf. max. 5 Meter entfernt)?
Ist genügend Platz für 2 Speicher (1. ein Puffer - zwingend notwendig bei Luft-WP und 2. ein WW-Speicher /alt. eine Frischwasserstation) im Hause?
Den vorhandenen WW-Speicher können Sie für eine WP-Anlage nicht gebrauchen: Der Wärmetauscher ist viel zu klein (meist weniger als 1 m²). Der Speicher wird einfach "totgelegt" und dient nur noch als Sockel für den Ölkessel.
Sie haben nicht geschrieben, wie viele m² beheizt werden. Denn danach bemisst sich die Leistung der WP. Nicht nur einfach die Hälfte der Heizlast nehmen, sondern ausrechnen lassen.
Solar zusätzlich zu einer Luft-WP zu nehmen, macht im Gegensatz zur Entlastung von Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) kaum Sinn. Denn eine Luft-WP hat mit steigender Außentemperatur (dann, wenn es auch wieder richtige Solarerträge gibt) immer bessere Leistungszahlen, was sich in einer erhöhten Jahresarbeitszahl niederschlägt. Eine Heizungsunterstützende Solaranlage und eine WP arbeiten im Jahresmittel im fast gleichen "Temperaturniveau".
Bis hierher erst einmal. Eine Luft-WP im Altbau ist eine der besten Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu nutzen. Aber Sie braucht eine gute Planung vom Fachmann.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Split-Wärmepumpe: Eigenleistung & Planung für Hydraulik/Steuerung
Platz für Puffer
ist kein Problem - den kann/muss man schaffen. Die Fußbodenheizung hat gut 200 m².
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass es preiswerte/billige Split-WP's gibt und dass einer so eine Pumpe in das sonnenverwöhnte Dach stellen will. Die Idee gefällt mir.
Da wir 100 % Eigenleistung bringen wollen - werden wir einen Planer suchen, der verbindliche Pläne für Einbindung, Hydraulik und Steuerung erstellt.
Frage: Sie halten eine WP für sinnvoller als Solar? Trotz beachtlicher Stromkosten?
Udo K. -
Wärmepumpe: Standortunabhängig – Kosten/Nutzenanalyse vs. Solaranlage
Einer Luft-WP ist es egal,
ob Sie in der Sonne, oder im Schatten steht. Sie lebt von der Menge LFUT, die durch sie strömt. Für Ihr Haus so ca. 5.000 bis 8.000 m³/h! . Rechnen Sie nur mit globalen Außentemperaturen, dann wird's was.
Die Kosten/Nutzenanalyse einer Solaranlage im Verhältnis zur WP kann ich Ihnen gerne vorrechnen. Dafür sollten Sie aber in unserer Nähe wohnen.
Split-Geräte sind bei Klimaanlage die Regel. Bei Wärmepumpen würde ich drauf verzichten. Und kaufen Sie Qualität und Gewährleistung! Eine Wärmepumpe kann Ihnen jeder gute Kälte/Klima Techniker zusammenlöten. Aber dann sind wir wieder in den 80er Jahren ...
Wärmepumpe: Marktübersicht & Dämmmaßnahmen zur Verbrauchsreduktion
Wenn die Medien Recht haben, Herr Lüneborg,
ist der Markt sehr in Bewegung. Das kann ich als Laie nicht beurteilen.
Uns stehen einige Dämmmaßnahmen ins Haus, jedenfalls nachdem was ich hier so lesen konnte, macht es erst mal Sinn den Verbrauch zu senken - also die energetischen Löcher im Haus zu stopfen.
Bis wir eine umfassende Übersicht gewinnen wollten wir eine 1000,- € WP anschaffen.
Was die Luftdurchströmung angeht, ist es doch sicherlich nicht egal ob die Luft wärmer oder kühler ist, von daher wäre doch die IM-Dach-Variante im Vorteil oder nicht?
Udo K. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung unterstützen: WP, Solardach oder Kombination?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Unterstützung einer bestehenden Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) und/oder ein Solardach. Die vorhandene Fußbodenheizung bietet optimale Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe. Eigenleistung beim Einbau einer Split-Wärmepumpe wird in Betracht gezogen, wobei eine sorgfältige Planung von Hydraulik und Steuerung unerlässlich ist. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmmaßnahmen reduziert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die genaue Planung einer Wärmepumpenanlage den Besuch eines erfahrenen Fachmanns vor Ort erfordert, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Voraussetzungen durch Fußbodenheizung betont wird. Hören Sie sich zudem eine Luft-WP im Betrieb an, um einen Eindruck von der Lautstärke zu bekommen.
✅ Zusatzinfo: Der Standort einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für ihre Effizienz unerheblich, da sie von der durchströmenden Luftmenge lebt. Eine Kosten-Nutzen-Analyse einer Solaranlage im Vergleich zur Wärmepumpe kann sinnvoll sein, wie im Beitrag Wärmepumpe: Standortunabhängig – Kosten/Nutzenanalyse vs. Solaranlage erwähnt wird.
💰 Zusatzinfo: Günstige Split-Wärmepumpen können eine Option sein, jedoch sollte die Planung und Einbindung durch einen Fachmann erfolgen, um eine optimale Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. Die energetischen Schwachstellen des Hauses sollten vor der Installation einer neuen Heizungsanlage behoben werden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Marktübersicht & Dämmmaßnahmen zur Verbrauchsreduktion angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine L/W-WP oder ein Solardach sollte eine umfassende Analyse des Energieverbrauchs und der Dämmung des Hauses erfolgen. Suchen Sie einen Planer für die Einbindung der Wärmepumpe, wie im Beitrag Split-Wärmepumpe: Eigenleistung & Planung für Hydraulik/Steuerung empfohlen wird. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Heizungsunterstützung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solardach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung einer kommunalen Ölheizung auf einen Pelletkessel mit 90-100 kW Leistung in einem 90 Jahre …
- … Asche-Entsorgung (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
- … Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Jahresstromverbrauch von ca. 3000 kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch …
- … Die Entnahme von Heizwasser wird durch eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus effizient beheizen? Wir vergleichen Wärmepumpen, Solarthermie & Co. mit Kostenübersicht. Jetzt informieren! …
- … haben so eine Lüftung in Verbindung mit einer NIBE Fighter Abluftwärmepumpe im Einsatz. Laut Aussage des Bekannten kommt er so im …
- … geniale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Hauses, bei der die Luft in allen Räumen innerhalb von ca. 2 Std. komplett ausgetauscht wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Ich stehe vor der Entscheidung von Öl- auf Pelletheizung (Ölheizung, Pelletheizung) mit Solarunterstützung umzurüsten. Beim Bau der Ölheizung (1994) wurde der …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer Ölheizung auf eine Pelletheizung mit Solarunterstützung in einem Zweifamilienhaus in Brandenburg. Der …
- … stammt aus der Sanierung von 1994 und wurde ursprünglich für eine Ölheizung ausgelegt — ein entscheidender Aspekt, da Pelletkessel deutlich niedrigere Abgastemperaturen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Kollektorfläche, der Warmwasserbedarf, die Heizlast des Hauses und die Effizienz der Brennwerttherme. …
- … Integration einer solarthermischen Anlage zur Unterstützung einer bestehenden Fußbodenheizung und Warmwasserbereitung in einem 140 m²-Haus – ein komplexes System mit hohen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … für Brauchwasser zwei Sonnenkollektoren und 300 l Speicherbehälter. Als Primärheizung ist eine Brennwert …
- … umfassen die Bohrung selbst, die Installation der Erdwärmesonden und die Erdwärmepumpe. Allerdings entfallen langfristig die Kosten für den Gasanschluss und den Gasverbrauch. …
- … – und die Frage, ob eine gemeinsame Erdbohrung für zwei eigenständige Wärmepumpensysteme (z. B. für beide Doppelhaushälften) technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll …
- … Solaranlage, Montagekosten, Angebot, Vergleich, Preis, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kostenfalle, Installation, Richtwerte …
- … jetzt je ein Angebot für eine Anlage mit und eine ohne Heizungsunterstützung bekommen, und bei beiden liegen die Endpreise inkl. Montage und aller …
- … WW-Bereitung Kaufpreis 3500,- , inkl. Montage 6400,- . Die Anlage mit Heizungsunterstützung hat 4 statt 2 Kollektoren, was natürlich höhere Montagekosten verursacht, aber …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizungsunterstützung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solardach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizungsunterstützung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solardach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
Suche nach: Ölheizung unterstützen: WP, Solar? | Kosten, Effizienz
Suche nach: Ölheizung, Heizungsunterstützung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solardach, Solaranlage, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Kosten, Kombination
