Funk Heizkörperthermostat: Erfahrungen, Kosten & Installation – Was ist beim Kauf zu beachten?
❓ Fragestellung: Funk Heizkörperthermostat: Erfahrungen, Kosten & Installation – Was ist beim Kauf zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilitätsprüfung mit vorhandenen Heizkörperventilen und dem Heizungssystem; Alle drei weisen auf den Vorteil von Fensterkontakten zur Energieeinsparung hin – allerdings mit unterschiedlichen Präzisionen zur Funktionsweise; Alle drei empfehlen – explizit oder implizit – die Hinzuziehung eines Fachbetriebs bei Unsicherheit oder komplexen Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Funk-Heizkörperthermostat-System darf ohne vorherige fachliche Systemkompatibilitätsprüfung, hydraulischen Abgleich und Nachweis einer zuverlässigen Frostschutzlogik in Betrieb genommen werden – dies gilt unabhängig vom Hersteller oder Preisniveau.
Hallo!
Bei Conrad-Elektronik gibt es ein Funk-Heizkörper-Thermostat-Set. In jedem Raum wird dabei eine Thermostat montiert und die Ventile an den Heizkörpern werden gegen Stellmotoren ausgetauscht. Nun wird in jedem Raum die Temperatur geregelt, welche am Thermostat eingestellt ist. Es gibt dann auch noch eine Zentrale Steuereinheit dafür. Wenn man dann auch noch einen Fensterkontakt montiert wird z.B. beim öffnen des Fensters das Ventil geschlossen, um nicht unnötig zu heizen.
Details siehe hier:
Nun würde mich interessieren, ob jemand so ein System in Betrieb hat und ob es sich rentiert.
Danke für eure Hilfe.
MfG Löwi
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Kompatibilität mit Heizkörperventilen, hydraulischem Abgleich und Systemdruck durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Installation – unsachgemäße Montage kann zu Leckagen, Ventilblockaden oder Frostschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Funkausfallrisiko (Batterie, Störungen, Reichweitenverlust) erfordert zwingend eine zuverlässige Frostschutzfunktion – ohne diese droht Rohrbruch bei Ausfall, besonders in unbeheizten Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterkontakte allein reichen nicht: Es muss nachgewiesen sein, dass das System eine Raumtemperatur-Logik mit automatischem Absenken (nicht nur Ausschalten) und Frostschutz einhält.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der elektromagnetischen Umgebung (z. B. WLAN, DECT, Stromleitungen) und Signalreichweite im Gebäude – dicke Wände oder Metallkonstruktionen können die Funkverbindung unterbrechen.
    Ich verstehe, dass Sie sich für Funk-Heizkörperthermostate interessieren. Diese Systeme ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in jedem Raum und können zur Energieeinsparung beitragen.
    Funktionsweise: Das System besteht typischerweise aus Thermostaten, die in den Räumen angebracht werden, und Stellmotoren, die die Ventile an den Heizkörpern steuern. Eine zentrale Steuereinheit koordiniert die Temperaturregelung basierend auf den Einstellungen an den Thermostaten.
    Wichtige Aspekte:
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das System mit Ihren Heizkörperventilen kompatibel ist.
    • Fensterkontakte: Einige Systeme bieten Fensterkontakte, die die Heizung automatisch herunterregeln, wenn ein Fenster geöffnet wird.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf den Energieverbrauch der Stellmotoren und der zentralen Steuereinheit.
    • Installation: Die Installation kann in der Regel selbst durchgeführt werden, aber bei Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Systeme hinsichtlich ihrer Funktionen, Kompatibilität und Energieeffizienz, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen, Kosten und Installation eines Funk-Heizkörperthermostat-Sets von Conrad Elektronik. Es handelt sich um ein System zur raumweisen Temperaturregelung mit Stellmotoren und einer zentralen Steuereinheit, ergänzt durch optionale Fensterkontakte. Die Anfrage zielt auf die Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit ab, ohne dass konkrete Mängel oder Gefahren genannt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, Heizkörperthermostate durch funkgesteuerte Modelle zu ersetzen, ist energetisch sinnvoll. Die Integration von Fensterkontakten zur Vermeidung von Energieverschwendung beim Lüften ist ein bewährter Ansatz zur Effizienzsteigerung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Installation ist zu beachten, dass die Kompatibilität der Stellmotoren mit den vorhandenen Heizkörperventilen geprüft werden muss. Zudem sollte die Reichweite des Funksignals zwischen Thermostat und Zentraleinheit im Gebäude getestet werden, da dicke Wände oder Metallkonstruktionen die Verbindung stören können.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Thermostat montiert" und "Ventile gegen Stellmotoren ausgetauscht". Tatsächlich ersetzen funkgesteuerte Thermostate meist das vorhandene Thermostatventil direkt am Heizkörper, während die Stellmotoren in das Gerät integriert sind. Eine separate Montage von Stellmotoren ist nur bei älteren Systemen nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte der Nutzer die genauen Spezifikationen des Conrad-Sets prüfen, insbesondere die Kompatibilität mit dem eigenen Heizsystem (z.B. Niedertemperatur- oder Fernwärme). Für eine professionelle Installation und Einrichtung der Zentraleinheit wird die Hinzuziehung eines Heizungsfachbetriebs empfohlen, um Fehlfunktionen und Energieverluste zu vermeiden.
    Funk-Heizkörperthermostate sind moderne, drahtlose Regelungssysteme zur Raumtemperatursteuerung, die über Funkstrecken mit Stellmotoren an Heizkörpern kommunizieren und oft um Zusatzfunktionen wie Fensterkontakt oder zentrale Steuerung erweitert werden können.
    🔴 Gefahr: Die Installation von Stellmotoren erfordert fachgerechtes Entlüften, Druckausgleich und ggf. Anpassung des Heizungssystems – unsachgemäße Montage kann zu Leckagen, Ventilblockaden oder unzureichender Wärmeabgabe führen.
    🔴 Gefahr: Funkbasierte Systeme unterliegen Störanfälligkeit durch elektromagnetische Interferenzen, Reichweitenbegrenzungen oder Batterieausfälle – ein Ausfall kann zu unkontrollierter Heizung oder Kälte führen, besonders bei frostgefährdeten Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Der Beitrag suggeriert eine einfache Plug-and-Play-Installation; tatsächlich ist die Kompatibilität mit bestehenden Heizkörperventilen, Ventilnachlaufzeiten und hydraulischem Abgleich zwingend zu prüfen – nicht alle Motoren passen mechanisch oder hydraulisch.
    ➕ Ergänzung: Ein Fensterkontakt allein reicht nicht aus, um Energieeffizienz zu garantieren – fehlende Raumtemperatur-Logik, fehlende Sommertage- oder Frostschutzfunktionen können zu Schäden oder unnötigem Verbrauch führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von Heizkosten, Gebäudedämmstandard und Nutzungsgewohnheiten ab – bei schlecht gedämmten Altbauten ist der Einspareffekt oft geringer als bei modernen Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein Funk-Heizkörperthermostat-System installieren, lassen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Heizungssystem durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und klären Sie, ob ein hydraulischer Abgleich erforderlich ist – dies ist Voraussetzung für Sicherheit, Funktion und Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilitätsprüfung mit vorhandenen Heizkörperventilen und dem Heizungssystem.
    • Alle drei weisen auf den Vorteil von Fensterkontakten zur Energieeinsparung hin – allerdings mit unterschiedlichen Präzisionen zur Funktionsweise.
    • Alle drei empfehlen – explizit oder implizit – die Hinzuziehung eines Fachbetriebs bei Unsicherheit oder komplexen Systemen.
    • GoogleAI beschreibt die Installation als "in der Regel selbst durchführbar", DeepSeek spricht von "professioneller Installation der Zentraleinheit", Qwen hingegen benennt konkrete Sicherheitsrisiken (Leckagen, Druckausgleich, Entlüftung), die grundsätzlich fachlich voraussetzen.
    • GoogleAI erwähnt keine Funkstörquellen – DeepSeek nennt "dicke Wände/Metall", Qwen erweitert dies zu "elektromagnetischen Interferenzen, Batterieausfall und Reichweitenbegrenzung" mit konkreten Folgen (unkontrollierte Heizung/Kälte).
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Relevanz des Gebäudestandards (Dämmung, Altbau vs. Neubau) für die Wirtschaftlichkeit – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen nennt spezifisch fehlende Sommertage- und Frostschutzfunktionen als Risiko – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Frostschutz nicht.
    • Stellmotor-Montage: DeepSeek korrigiert ein Missverständnis: "Thermostat montiert + Ventile gegen Stellmotoren ausgetauscht" ist technisch ungenau – bei modernen Systemen ersetzt das Gerät das gesamte Thermostatventil. GoogleAI bleibt unklar, Qwen geht nicht explizit darauf ein. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert: klare Unterscheidung zwischen integriertem Funkthermostat und separatem Stellmotor.
    • Dringlichkeit der Fachprüfung: GoogleAI relativiert die Notwendigkeit ("bei Unsicherheiten empfehle ich…"), Qwen verlangt sie "zwingend", DeepSeek empfiehlt sie "für professionelle Einrichtung". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kompatibilitäts- und Abgleichprüfung ist Voraussetzung – nicht optional.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Sicherheits- und Funktionskontext die konservativste und daher verbindlichste: hydraulischer Abgleich, Frostschutzfunktion, Druckausgleich und Fachprüfung sind keine Zusatzoptionen, sondern zwingende Voraussetzungen vor Inbetriebnahme.
    Kompatibilitätsprüfung mit Ventilen & System Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass mechanische, hydraulische und drucktechnische Kompatibilität vor Installation geprüft werden muss.
    Fachliche Installation / SHK-Prüfung ⚠️ GoogleAI relativiert, DeepSeek empfiehlt für Zentraleinheit, Qwen fordert zwingend vor Inbetriebnahme – Konsens: Prüfung durch Fachbetrieb ist unverzichtbar für Sicherheit und Funktion.
    Funkstabilität & Ausfallrisiken DeepSeek und Qwen benennen konkrete Störquellen (Wände, Metall, EMV, Batterie); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Reichweite und Störanfälligkeit müssen im Gebäude geprüft werden.
    Fensterkontakt-Funktion ⚠️ Alle drei sehen Vorteile – Qwen und DeepSeek warnen vor unzureichender Logik (reines Ausschalten statt Absenken); GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: Nur sinnvoll mit intelligentem Absenkverhalten und Frostschutz.
    Hydraulischer Abgleich Nur Qwen erwähnt ihn explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek nicht – daher Widerspruch im Umfang der Anforderungen, aber keine sachliche Gegenäußerung: Qwens Position ist allein vertreten, aber fachlich fundiert.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI rät zum Vergleich, DeepSeek und Qwen betonen Abhängigkeit von Dämmstandard und Nutzung – Konsens: Einspareffekt ist nicht pauschal, sondern gebäudespezifisch zu bewerten.
    🔴 Risiko Leckage durch unsachgemäße Stellmotor-Montage oder falschen Ventilnachlauf Kostenintensiver Wasserschaden, Schimmelbildung, Ausfall der Heizung
    🔴 Risiko Funkausfall bei Batterie- oder Reichweitenproblem ohne redundante Frostschutzfunktion Rohrbruch bei Minusgraden, insbesondere in Flur, Keller oder Gästezimmer
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei nachträglicher Regelung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötiger Energieverbrauch, Überlastung der Heizungspumpe
    🔴 Risiko Elektromagnetische Störung durch DECT/WLAN/Stromleitungen Unzuverlässige Ventilsteuerung, Kaltstellen oder Dauerheizung ohne Regelung
    🔴 Risiko Fehlende oder inadäquate Raumtemperatur-Logik beim Fensterkontakt (z. B. nur Ausschalten statt Absenken) Verlust der Energieeinsparung, unbehagliches Raumklima, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Raumgenaue Temperatursteuerung mit Nacht- und Abwesenheitsprogrammen Reduzierter Energieverbrauch (bis zu 10–15 %), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration von Fensterkontakten mit intelligentem Lüftungskonzept Gezielte Reduktion der Heizleistung während Lüften – Minimierung von Wärmeverlust
    ✅ Chance Zentrale Steuerung und Auswertung über App/Cloud Optimierung des Heizverhaltens über Zeitverläufe, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Erhöhung der Systemtransparenz für hydraulischen Abgleich oder Sanierungsplanung Fundierte Entscheidungshilfe für energetische Sanierung oder Pumpen-Tausch
    ✅ Chance Längerfristige Kompatibilität mit Smart-Home-Ökosystemen (z. B. KNX, Matter) Zukunftssichere Investition, Skalierbarkeit bei späterer Erweiterung
    1. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Kauf oder Montage einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Kompatibilität mit Ihren Heizkörperventilen, notwendigen hydraulischen Abgleich und Druckverhältnisse Ihres Systems prüfen zu lassen.
    2. Frostschutzfunktion nachweisen: Stellen Sie beim Hersteller oder Händler schriftlich sicher, dass das gewählte System bei Funkausfall oder Batterietod automatisch auf Frostschutz (z. B. 5 °C) umschaltet – nicht nur abschaltet.
    3. Reichweite vor Ort testen: Führen Sie mit einem Mustergerät einen Signaltest zwischen allen geplanten Thermostat-Standorten und der Zentraleinheit durch – bei Störungen (z. B. durch Kellerdecke oder Metalltür) alternative Positionen oder Repeater einplanen.
    4. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Lassen Sie den Fachbetrieb den Abgleich vor Inbetriebnahme durchführen und dokumentieren – ohne diesen ist weder Energieeffizienz noch Regelgenauigkeit erreichbar.
    5. Fensterkontakte fachgerecht kalibrieren: Nach Montage prüfen Sie, ob das System bei geöffnetem Fenster innerhalb von 30 Sekunden die Raumtemperatur absenkt (nicht ausschaltet) und nach Schließen innerhalb von 2 Min. wieder anheizt.
    6. Alte Thermostatventile fachgerecht entsorgen: Sammeln Sie die ausgebauten Ventile (ggf. mit Restwasser) und geben Sie sie beim SHK-Betrieb oder einer kommunalen Sammelstelle für metallhaltige Abfälle ab – nicht im Hausmüll.
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Heizkörpers regelt, indem es den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper steuert. Es gibt manuelle und automatische Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Raumthermostat
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Gerät, das ein Ventil oder eine Klappe in einem Heizungs- oder Lüftungssystem steuert. Er wird verwendet, um den Durchfluss von Heizwasser oder Luft zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorventil, Regelventil
    Funkprotokoll
    Ein Funkprotokoll ist ein Standard für die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten. Es legt fest, wie Daten übertragen und empfangen werden.
    Verwandte Begriffe: WLAN, Bluetooth, Zigbee
    Die zentrale Steuereinheit ist das Herzstück eines Smart-Home-Systems für die Heizungssteuerung. Sie empfängt Daten von den Thermostaten und steuert die Stellmotoren an den Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Gateway, Hub, Smart Home Zentrale
    Fensterkontakt
    Ein Fensterkontakt ist ein Sensor, der erkennt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Er kann verwendet werden, um die Heizung automatisch herunterzuregeln, wenn ein Fenster geöffnet wird.
    Verwandte Begriffe: Türkontakt, Magnetschalter, Sensor
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Im Zusammenhang mit Heizungssystemen bedeutet dies, den Wärmeverlust zu minimieren und die Heizkosten zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizlast, Heizkosten sparen
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die in einen Heizkörper fließt, um eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Regulierventil, Heizungsventil
    1. Was sind die Vorteile von Funk-Heizkörperthermostaten?
      Funk-Heizkörperthermostate ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in jedem Raum, was zu einer höheren Energieeffizienz und Komfort führen kann. Sie lassen sich oft einfach nachrüsten und bieten Funktionen wie Zeitpläne und Fernsteuerung.
    2. Wie funktioniert die Installation von Funk-Heizkörperthermostaten?
      Die Installation umfasst in der Regel das Anbringen der Thermostate in den Räumen und den Austausch der Heizkörperventile gegen Stellmotoren. Die zentrale Steuereinheit wird dann mit den Thermostaten und Stellmotoren verbunden. Viele Systeme sind für die Selbstinstallation geeignet, aber bei Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Faktoren sollte ich bei der Auswahl eines Funk-Heizkörperthermostats berücksichtigen?
      Wichtige Faktoren sind die Kompatibilität mit Ihren Heizkörperventilen, die Funktionen des Systems (z.B. Fensterkontakte, Zeitpläne, Fernsteuerung), der Energieverbrauch der Komponenten und die Benutzerfreundlichkeit der Software oder App.
    4. Können Funk-Heizkörperthermostate wirklich Heizkosten sparen?
      Ja, durch die individuelle Temperaturregelung in jedem Raum und die Möglichkeit, Heizzeiten zu programmieren, können Funk-Heizkörperthermostate dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und somit Heizkosten zu sparen.
    5. Was ist, wenn das Funksignal gestört wird?
      In der Regel sind Funk-Heizkörperthermostate so konzipiert, dass sie auch bei einer kurzzeitigen Störung des Funksignals weiterhin funktionieren. Bei längeren Störungen kann es jedoch zu Einschränkungen in der Steuerung kommen.
    6. Benötige ich für jedes Zimmer ein eigenes Thermostat?
      Ja, für eine individuelle Temperaturregelung in jedem Raum benötigen Sie in der Regel ein eigenes Thermostat. Einige Systeme bieten jedoch auch die Möglichkeit, mehrere Räume zu einer Zone zusammenzufassen und gemeinsam zu steuern.
    7. Wie lange halten die Batterien in den Thermostaten?
      Die Batterielaufzeit hängt vom jeweiligen Modell und der Nutzung ab. In der Regel halten die Batterien jedoch mehrere Monate bis zu einem Jahr.
    8. Sind Funk-Heizkörperthermostate sicher?
      Ja, moderne Funk-Heizkörperthermostate verwenden in der Regel sichere Funkprotokolle und Verschlüsselungstechnologien, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Integration der Heizung in ein umfassendes Smart Home System.
    • Heizkörperthermostat Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Thermostatmodellen und Herstellern.
    • Energieeffizientes Heizen
      Tipps und Tricks zur Senkung des Energieverbrauchs beim Heizen.
    • Installation von Heizkörperthermostaten
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation von Heizkörperthermostaten.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperthermostat, Funk, Smart, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung erweitern: Pufferspeicher, Wärmetauscher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperthermostat, Funk, Smart, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperthermostat, Funk, Smart, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funk Heizkörperthermostat: Erfahrungen, Kosten & Installation – Was ist beim Kauf zu beachten?
Suche nach: Funk Heizkörperthermostat: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Funk Heizkörperthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home Heizung, Heizungssteuerung, Thermostatventil, Heizkosten sparen
