Buderus U104 W Fehler 7: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
Der Thread behandelt die Fehlermeldung 7 beim Buderus U104 W Heizsystem. Nutzer suchen nach Ursachen, Behebungsmöglichkeiten und Informationen zur Service-Anleitung. Ein Beitrag liefert einen direkten Link zu den technischen Unterlagen von Buderus.
Kann mir jemand sagen, was die Fehlermeldung bedeutet und ob ich dies selbst beheben kann? Danke!
  • Simone76
    🔴 KRITISCH: Heizbetrieb bei Fehler 7 unverzüglich stoppen – akute Kohlenmonoxid-(CO)-Vergiftungsgefahr durch unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Reparaturversuche strikt untersagt – Arbeiten an gasbetriebenen Heizkesseln sind gesetzlich ausschließlich zertifizierten SHK-Fachbetrieben (nach TRGI, DGUV 3, G 607) vorbehalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss zwingend eine messtechnische Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Unterdruckprüfung und Dichtigkeitskontrolle der Abgasanlage durchgeführt werden – keine Ferndiagnose möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Raumlüftung unverzüglich nach Fehlerauftritt sicherstellen; bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel Evakuierung und Notruf (112) veranlassen.
    Die Fehlermeldung 7 bei einer Buderus U104 W Heizung deutet meist auf ein Problem mit dem Abgasstrom oder dem Gebläse hin. Es kann sein, dass der Abgaskanal blockiert ist oder das Gebläse nicht richtig funktioniert.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfter Abgaskanal: 🔴 Ablagerungen oder Fremdkörper können den Abgasweg blockieren.
    • Defektes Gebläse: Das Gebläse fördert die Abgase nicht ausreichend.
    • Fehlerhafte Abgasüberwachung: Der Sensor meldet fälschlicherweise einen Fehler.
    • Problem mit der Elektronik: Ein Steuerungsfehler kann die Meldung auslösen.
    Mögliche Maßnahmen (nur wenn Sie sich sicher fühlen):
    • Abgaskanal prüfen: Sichtprüfung auf Verstopfungen.
    • Gebläse prüfen: Läuft das Gebläse? Macht es ungewöhnliche Geräusche?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei Unsicherheit oder fehlendem Fachwissen einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden und Gefahren zu vermeiden.
    Der Fehler 7 bei einer Buderus U104 W Heizungsanlage deutet in der Regel auf eine Störung im Abgas- oder Verbrennungsluftsystem hin, häufig verursacht durch eine defekte Abgasrückführung oder einen fehlerhaften Drucksensor. Eine eigenständige Behebung durch den Laien ist aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Eingriffen an der Heizungsanlage besteht akute Vergiftungsgefahr durch austretendes Kohlenmonoxid (CO) sowie die Gefahr von Gasaustritt oder Explosion. Arbeiten an gasbetriebenen Geräten sind ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben vorbehalten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für Fehler 7 können vielfältig sein: ein verstopfter Abgasschlauch, ein defekter Luftdruckschalter, eine fehlerhafte Elektronikplatine oder ein Problem mit der Zündeinheit. Eine Ferndiagnose ohne Vor-Ort-Prüfung ist nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Laie diesen Fehler selbst beheben könnte, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Fehlersuche erfordert spezielle Messgeräte (z.B. für Abgaswerte) und fundierte Kenntnisse der Gas- und Heizungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort aus und beauftragen Sie einen konzessionierten Heizungsfachbetrieb (z.B. einen Buderus-Vertragspartner). Die Kosten für die Reparatur können je nach Ursache zwischen 150 und 800 Euro liegen. Lassen Sie vor der Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag erstellen.
    Der Buderus U104 W ist ein gasbetriebener Wandheizkessel mit integrierter Warmwasserbereitung, bei dem Fehlercode 7 auf eine Störung im Abgassystem oder eine Fehlfunktion des Abgassensors hinweist – häufig verursacht durch Verstopfung des Abgasrohrs, defekten Abgassensor, fehlerhafte Drosselklappe oder mangelnde Verbrennungsluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Ein nicht behobener Fehler 7 kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch gefährliches Kohlenmonoxid (CO) entstehen und in Wohnräume eindringen kann – dies stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fortgesetztem Betrieb Risiko einer Überhitzung des Wärmetauschers oder einer Schädigung der Brennkammer durch Rückstau oder Fehlverbrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, diesen Fehler selbst beheben zu können, ist falsch – der U104 W ist ein CEAbk.-geprüftes, sicherheitskritisches Gasgerät, dessen Diagnose und Reparatur ausschließlich durch einen nach DGUV 3 / TRGI / G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen darf.
    ➕ Ergänzung: Vor Ort müssen u. a. Abgaswerte (CO, O₂, CO₂), Unterdruck im Abgassystem, Dichtigkeit der Abgasanlage und Funktion der Sicherheitskomponenten (z. B. Abgassensor, Luftklappe, Gebläse) messtechnisch überprüft werden – dies erfordert spezielle, kalibrierte Messgeräte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Ursachen, Behebung und Kosten ist sachlich sinnvoll – allerdings ist eine seriöse Kostenschätzung erst nach Vor-Ort-Diagnose möglich, da die Ursache von einer einfachen Reinigung bis zum Austausch des Abgassensors oder der Steuerung reichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizbetrieb umgehend ein, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb zur Gefahrenanalyse und Fehlerbehebung – verzögerte Reaktion kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen und baulichen Folgeschäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fehler 7 beim Buderus U104 W eindeutig als Störung im Abgassystem – mit Schwerpunkt auf Gebläse, Abgaskanal, Sensorik oder Verbrennungsluftzufuhr.
    • Alle drei Modelle betonen die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei fortgesetztem Betrieb und verweisen auf gesetzliche Handlungspflichten.
    • Alle drei Modelle lehnen Reparatur durch Laien eindeutig ab und empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • GoogleAI erwähnt „mögliche Maßnahmen (nur wenn Sie sich sicher fühlen)“, was von DeepSeek und Qwen als fachlich falsch und gefährlich korrigiert wird – beide Modelle verweisen strikt auf die Unzulässigkeit jeder Eigeninitiative.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen Zertifizierungsgrundlagen (TRGI, DGUV 3), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Kostenbandbreite (150–800 €) und empfiehlt einen schriftlichen Kostenvoranschlag – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen spezifiziert messtechnische Prüfpflichten (CO/O₂/CO₂, Unterdruck, Dichtigkeit) und nennt die erforderlichen Kalibrierstandards – tiefgreifender als GoogleAI und tiefer als DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert „Mögliche Maßnahmen (nur wenn Sie sich sicher fühlen)“ – dies widerspricht klar und eindeutig der fachlichen Bewertung von DeepSeek und Qwen, die eine jegliche Laienmaßnahme als rechtswidrig und lebensgefährlich einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam vertretene, gesetzeskonforme Position ist maßgeblich: Kein Zugriff, kein Testen, kein „Sich-sicher-Fühlen“. Sofortige Abschaltung und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – ohne Ausnahme.
    Fehlerursache✅ KonsensStörung im Abgassystem (Gebläse, Abgaskanal, Abgassensor, Verbrennungsluftzufuhr, Drucksensor oder Drosselklappe).
    Gefährdungspotenzial✅ KonsensAkute Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei fortgesetztem Betrieb – lebensbedrohlich; zudem Risiko von Überhitzung und Schädigung des Wärmetauschers.
    Zulässigkeit von Laienmaßnahmen❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert Prüfmöglichkeit – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab. KI-Konsens: Keine Eigeninitiative – gesetzlich verboten.
    Erforderliche Fachkundevoraussetzungen⚠️ AbwägungAlle drei Modelle verweisen auf Fachbetriebe; Qwen und DeepSeek benennen explizit TRGI, DGUV 3, G 607 – GoogleAI nicht. KI-Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit entsprechender Gas-Gewerbeberechtigung.
    Notwendige Vor-Ort-Prüfungen➕ ErgänzungQwen benennt umfassend messtechnische Prüfpflichten (Abgasanalyse, Unterdruck, Dichtigkeit); DeepSeek ergänzt Kostenvoranschlag; GoogleAI bleibt unvollständig. KI-Konsens: Messung mit kalibrierten Geräten ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Auftreten von Fehler 7 ist der Heizbetrieb sofort zu unterbrechen, der Raum zu lüften und ein nach TRGI/DGUV 3/G 607 zertifizierter SHK-Fachbetrieb zu beauftragen – ohne Verzögerung und ohne jegliche eigenständige Intervention.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige VerbrennungLebensbedrohlich – besonders bei Schlaf oder geringer Raumluftzirkulation
    🔴 RisikoGasaustritt oder Explosion durch unsachgemäße HandhabungMassiver Personenschaden, Sachschaden, Haftungsfolgen
    🔴 RisikoÜberhitzung des Wärmetauschers durch AbgasrückstauIrreversible Schädigung des Heizkessels, Totalausfall
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Eigenreparatur trotz VerbotKein Versicherungsschutz, Schadensersatzansprüche, Bußgeld nach TRGI
    🔴 RisikoVerzögerte Diagnose durch Fehleinschätzung der DringlichkeitChronische CO-Belastung, gesundheitliche Langzeitschäden
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachgerechte Diagnose durch zertifizierten BetriebVermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Garantie, geringere Reparaturkosten
    ✅ ChanceEinsatz moderner Messtechnik zur UrsachenanalysePräzise Fehlersuche, keine Teilaustausche, nachhaltige Lösung
    ✅ ChanceSchriftlicher Kostenvoranschlag vor ReparaturbeginnTransparenz, Planungssicherheit, Vermeidung unerwarteter Kosten
    ✅ ChanceOptimierung der Abgasanlage im Zuge der ReparaturVerbesserte Energieeffizienz, geringere Schadstoffemissionen
    ✅ ChanceÜberprüfung weiterer Sicherheitskomponenten (z. B. CO-Melder)Erhöhte Gesamtsicherheit im Gebäude, Erfüllung gesetzlicher Empfehlungen
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizung umgehend aus – kein Neustart, kein „Ausschalten und Warten“.
    2. Lüftung sichern: Öffnen Sie alle Fenster und Türen des Kellerraums bzw. des Aufstellraums – auch bei kaltem Wetter.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI/G 607-Prüfberechtigung – bevorzugen Sie einen Buderus-Vertragspartner.
    4. Kostenvoranschlag einholen: Fordern Sie vor der Reparatur einen schriftlichen, bindenden Kostenvoranschlag an – inkl. Pauschalpreis oder transparenter Stundensatz.
    5. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach der Reparatur das vollständige Messprotokoll (CO, O₂, CO₂, Unterdruck, Dichtigkeit) als Nachweis für die ordnungsgemäße Wiederinbetriebnahme.
    6. CO-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Heizraum und den Aufenthaltsräumen CO-Melder nach DINAbk. EN 50291 installiert und funktionsfähig sind.
    Abgasstrom
    Der Abgasstrom bezeichnet den Fluss der Verbrennungsgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen in einer Heizungsanlage entstehen. Ein ungehinderter Abgasstrom ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Abgaskanal, Gebläse, Verbrennungsgase
    Gebläse
    Das Gebläse ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das für die Förderung der Verbrennungsluft und den Abtransport der Abgase sorgt. Ein defektes Gebläse kann zu einer Störung des Verbrennungsprozesses und zu einer Fehlermeldung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasstrom, Verbrennungsluft, Motor
    Abgaskanal
    Der Abgaskanal ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von der Heizungsanlage ins Freie leitet. Ein verstopfter oder beschädigter Abgaskanal kann zu einer Ansammlung von Kohlenmonoxid im Wohnraum führen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsgase
    Fehlercode
    Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einer Heizungsanlage ausgegeben wird, um auf eine Störung oder einen Defekt hinzuweisen. Der Fehlercode hilft bei der Diagnose des Problems und der Einleitung geeigneter Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Störung, Diagnose, Reparatur
    Wartung
    Die Wartung umfasst die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Instandsetzung einer Heizungsanlage, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, Störungen und Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um komplexe Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Handwerker, Kundendienst
    1. Was bedeutet der Fehlercode 7 bei einer Buderus U104 W?
      Der Fehlercode 7 deutet in der Regel auf ein Problem mit dem Abgasstrom oder dem Gebläse der Heizung hin. Dies kann durch Verstopfungen im Abgaskanal, einen Defekt des Gebläses oder eine fehlerhafte Abgasüberwachung verursacht werden. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Kann ich den Fehler 7 selbst beheben?
      Wenn Sie über ausreichend Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Heizungsanlagen verfügen, können Sie einfache Überprüfungen durchführen, wie z.B. die Sichtprüfung des Abgaskanals auf Verstopfungen. Bei komplexeren Problemen oder Unsicherheit empfehle ich jedoch dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um Folgeschäden und Gefahren zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur des Fehlers 7?
      Die Kosten für die Reparatur des Fehlers 7 können je nach Ursache und Umfang der Arbeiten variieren. Eine einfache Reinigung des Abgaskanals ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch eines defekten Gebläses oder einer fehlerhaften Steuerung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    4. Wie kann ich den Fehler 7 in Zukunft vermeiden?
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb kann dazu beitragen, Fehler wie den Fehler 7 zu vermeiden. Dabei werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Auch die regelmäßige Kontrolle des Abgaskanals auf Verstopfungen kann präventiv wirken.
    5. Was passiert, wenn ich den Fehler 7 ignoriere?
      Das Ignorieren des Fehlers 7 kann zu einer Beeinträchtigung der Heizleistung, einem erhöhten Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich durch den fehlerhaften Abgasstrom Kohlenmonoxid im Wohnraum ansammelt, was lebensgefährlich sein kann. Daher sollte der Fehler umgehend behoben werden.
    6. Wie oft sollte meine Buderus U104 W gewartet werden?
      Ich empfehle, Ihre Buderus U104 W Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage und beugt teuren Reparaturen vor. Die Wartung umfasst in der Regel die Reinigung, Überprüfung und Justierung aller relevanten Komponenten.
    7. Kann ein defekter Abgassensor den Fehler 7 verursachen?
      Ja, ein defekter Abgassensor kann fälschlicherweise einen Fehler im Abgasstrom melden und somit den Fehlercode 7 auslösen. In diesem Fall muss der Sensor ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben. Die Diagnose und der Austausch sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Wo finde ich eine Liste aller Fehlercodes für meine Buderus U104 W?
      Eine Liste aller Fehlercodes für Ihre Buderus U104 W Heizung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Alternativ können Sie auch auf der Website des Herstellers oder in einschlägigen Online-Foren nach den Fehlercodes suchen. Die Bedienungsanleitung ist die sicherste Quelle.
    • Buderus Heizung Fehlercodes Übersicht
      Eine vollständige Liste aller Fehlercodes für Buderus Heizungen und deren Bedeutung.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen und deren Bedeutung für die Sicherheit und Effizienz.
    • Abgaswerte messen: So geht's richtig
      Anleitung zur Messung der Abgaswerte von Heizungsanlagen und deren Interpretation.
    • Heizung selber reparieren: Was ist erlaubt?
      Informationen darüber, welche Reparaturen an Heizungsanlagen selbst durchgeführt werden dürfen und welche dem Fachmann überlassen werden sollten.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr: So schützen Sie sich
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich davor schützen kann.
  2. Buderus U104 W: Service-Anleitung & technische Unterlagen finden
    Nö, aber sie können die Service Anleitung von Buderus bekommen
    Zu ihrem Model U104 W habe ich bei denen einiges gefunden. Wenn sie selbst nachschauen wollen:
    Hauptseite => Fachinformationen => Unterlagen => Technische Unterlagen dann U104 W in das Suchfeld und sie finden was.
    Buderus U104 W Fehler 7: Ursachen & Behebung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlermeldung 7 beim Buderus U104 W Heizsystem. Nutzer suchen nach Ursachen, Behebungsmöglichkeiten und Informationen zur Service-Anleitung. Ein Beitrag liefert einen direkten Link zu den technischen Unterlagen von Buderus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie selbst Reparaturen an Ihrer Heizung durchführen, sollten Sie sich der Risiken bewusst sein und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen. Die Service-Anleitung kann bei der Fehlerdiagnose helfen, ersetzt aber keine professionelle Expertise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Service-Anleitung und technische Unterlagen für den Buderus U104 W zu finden, besuchen Sie die Buderus-Webseite und navigieren Sie zu Fachinformationen > Unterlagen > Technische Unterlagen. Geben Sie dann "U104 W" in das Suchfeld ein, wie im Beitrag Buderus U104 W: Service-Anleitung & technische Unterlagen finden beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Service-Anleitung herunter und studieren Sie diese sorgfältig. Vergleichen Sie die beschriebenen Fehlerbehebungen mit dem angezeigten Fehlercode 7. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann für eine professionelle Reparatur oder Wartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Fehler, Heizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletheizung mit Solar-Röhrenkollektoren: Lohnt die Investition für Warmwasser & Heizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Fehler, Heizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Fehler, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus U104 W Fehler 7: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Buderus U104 W Fehler 7: Was bedeutet das?
Suche nach: Buderus U104 W, Fehler 7, Heizung, Störung, Reparatur, Wartung, Fehlercode, Ursache, Behebung
