Pelletsbrenner taktet für Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Einstellungen?
❓ Fragestellung: Pelletsbrenner taktet für Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Einstellungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Takten des Windhager PMX 150 im Warmwasserbetrieb ineffizient ist, den Verschleiß erhöht und auf fehlerhafte Regelparameter (Hysterese, Mindestlaufzeit, Temperaturdifferenzen) zurückzuführen ist; Alle empfehlen eine professionelle Anpassung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenjustierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Abgasprüfung, der die Regelparameter gemäß Windhager PMX 150-Dokumentation anpasst und die hydraulische Einbindung (inkl. Wärmeaustauscher) fachgerecht überprüft – insbesondere unter Berücksichtigung der CO-Risiken bei kurzzyklischem Betrieb.
Die Optimierung der Warmwasserbereitung beim Pelletsbrennerbetrieb erfordert die Überprüfung von Zirkulationspumpen auf Dauerbetrieb und die Minimierung von Wärmeverlusten im Pufferspeicher. Eine Erhöhung der Warmwassertemperatur kann die Wärmespeicherung verbessern, birgt jedoch das Risiko von Kalkausfall und Verbrühungen. Das Nutzungsverhalten und die korrekte Einstellung der Zeitschaltuhr sind entscheidend für die Effizienz.
Hallo zusammen
ich habe einen Kessel Windhager PMX 150 und einen Pufferspeicher mit 300 l von Sandler Solar.
Dieser Puffer arbeitet als Durchlauferhitzer.
Nun zu meinem Problem. Wenn der Kessel nur Warmwasser macht spring er täglich 1-2 mal an und läuftz nur sehr kurz. Wie kann ich meine Einstellungen optimieren das der Keesel weniger oft startet und dafür länger läuft?
Gruß Tobias
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfung – Taktbetrieb erhöht Risiko von Kaminbränden, CO-Bildung und Rußablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustierung der Steuerungsparameter (Hysterese, Mindestlaufzeit, Vorlauftemperatur) – falsche Einstellungen können zu Schäden am Brenner oder gefährlicher unvollständiger Verbrennung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Systemarchitektur: Ein 300-Liter-Pufferspeicher arbeitet technisch nicht als "Durchlauferhitzer" – hydraulische Trennung (z. B. über Plattenwärmeaustauscher) und korrekte Einbindung müssen fachgerecht geprüft werden.
    Ich sehe, dass Ihr Pelletsbrenner (Windhager PMX 150) in Kombination mit einem 300-Liter-Pufferspeicher von Sandler Solar, der als Durchlauferhitzer fungiert, beim reinen Warmwasserbetrieb zum Takten neigt. Das bedeutet, dass der Brenner häufig startet und stoppt, was ineffizient ist und den Verschleiß erhöht.
    Mögliche Ursachen für das Takten sind:
    • Zu geringe Mindestlaufzeit des Brenners: Der Brenner schaltet ab, bevor der Puffer ausreichend erwärmt ist.
    • Zu hohe Brennerleistung für den Warmwasserbedarf: Der Brenner überhitzt das Wasser schnell, was zum Abschalten führt.
    • Falsche Einstellungen am Kessel oder der Steuerung: Parameter wie Hysterese oder Mindesttemperatur sind nicht optimal eingestellt.
    • Probleme mit dem Pufferspeicher: Eine unzureichende Schichtung im Puffer kann ebenfalls zu Taktung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen am Kessel und der Steuerung. Erhöhen Sie die Mindestlaufzeit des Brenners und passen Sie die Brennerleistung an den Warmwasserbedarf an. Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um andere Ursachen auszuschließen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Pelletsbrenner (Windhager PMX 150) mit einem 300-Liter-Pufferspeicher, der im Durchlaufprinzip für Warmwasser sorgt. Das Problem des häufigen Takten (1-2 Starts pro Tag mit kurzer Laufzeit) ist typisch für eine Überdimensionierung des Kessels im Verhältnis zum Warmwasserbedarf oder für ungünstig eingestellte Parameter. Ein Pelletskessel erreicht seinen optimalen Wirkungsgrad erst bei längerer Laufzeit und konstanter Last; häufiges Takten führt zu erhöhtem Verschleiß, höheren Emissionen und schlechterem Wirkungsgrad.
    🔴 Gefahr: Das ständige Takten kann zu verstärkter Rußbildung im Kessel und im Abgassystem führen, was die Gefahr von Kaminbränden oder einer Verstopfung des Brenners erhöht. Zudem steigt der Pelletverbrauch unnötig an.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu niedrig eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (Hysterese) oder einer zu geringen Puffermindesttemperatur. Auch die Warmwasser-Vorrangschaltung kann dazu führen, dass der Kessel nur kurz für die Erwärmung des kleinen Puffervolumens läuft. Eine Optimierung sollte die Mindestlaufzeit des Brenners erhöhen und die Abschalttemperatur anheben.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Einstellungen zu optimieren, um längere Laufzeiten zu erreichen, ist fachlich korrekt. Eine Anpassung der Parameter wie "Kessel-Mindesttemperatur", "Puffer-Solltemperatur" und "Ausschaltverzögerung" kann das Takten reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsparameter von einem zertifizierten Fachbetrieb für Pelletheizungen überprüfen und anpassen. Konkret sollte die Einschalttemperaturdifferenz auf mindestens 10-15 Kelvin erhöht und die Mindestlaufzeit des Brenners auf 30-60 Minuten programmiert werden. Zudem ist eine hydraulische Weiche oder ein größerer Pufferspeicher zu prüfen, falls die Optimierung nicht ausreicht. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann, da falsche Einstellungen zu Schäden am Kessel führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Pelletkesseln mit Pufferspeicher im Warmwasser-Betrieb: häufiges, kurzes Einschalten des Brenners (Taktbetrieb), was zu erhöhtem Verschleiß, unvollständiger Verbrennung, vermehrter Aschebildung und reduzierter Effizienz führt.
    🔴 Gefahr: Kurzzyklisches Anfahren begünstigt die Bildung von Teer und Ruß im Brennraum und Abgasweg – dies erhöht das Risiko von Bränden im Abgassystem und verringert die Sicherheit des gesamten Heizbetriebs.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Brenndauer verhindert die Erreichung der notwendigen Abgastemperatur für eine vollständige Verbrennung, was zu erhöhten Schadstoffemissionen (CO, unverbrannte Kohlenwasserstoffe) und möglicherweise gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pufferspeicher mit 300 l als "Durchlauferhitzer" arbeitet, ist technisch falsch – ein Pufferspeicher speichert Wärme, während ein Durchlauferhitzer keine Speicherfunktion besitzt; hier liegt vermutlich ein Missverständnis der Systemarchitektur vor.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für den Taktbetrieb liegen meist in einer zu kleinen Soll-Temperaturdifferenz (Hysterese), einer zu niedrigen Vorlauftemperatur-Einstellung, einer unzureichenden Puffergröße für den Warmwasserbedarf oder fehlender hydraulischer Trennung zwischen Puffer und Warmwasseraufbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Brenner seltener, aber länger laufen zu lassen, ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen für Pelletkessel – dies verbessert Wirkungsgrad, Lebensdauer und Emissionsverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Abgasprüfung, der die Regelparameter (Hysterese, Mindestbrenndauer, Vorlauftemperatur, Pufferladestrategie) gemäß Herstellerdokumentation (Windhager PMX 150) anpasst und die hydraulische Einbindung des Puffers sowie die Warmwasseraufbereitung (z. B. über Plattenwärmeaustauscher) fachgerecht überprüft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Takten des Windhager PMX 150 im Warmwasserbetrieb ineffizient ist, den Verschleiß erhöht und auf fehlerhafte Regelparameter (Hysterese, Mindestlaufzeit, Temperaturdifferenzen) zurückzuführen ist.
    • Alle empfehlen eine professionelle Anpassung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenjustierung.
    • GoogleAI nennt "zu geringe Mindestlaufzeit" und "zu hohe Brennerleistung" als mögliche Ursachen, ohne konkrete Mindestwerte zu benennen. DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen klare Zielwerte (z. B. Mindestlaufzeit 30–60 min, Hysterese 10–15 K).
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "Durchlauferhitzer" ist technisch unzutreffend – GoogleAI und DeepSeek übernehmen den Begriff ohne Klarstellung.
    • Qwen ergänzt die Gefahr einer CO-Entwicklung durch zu kurze Brenndauer und zu niedrige Abgastemperaturen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung einer hydraulischen Weiche oder größerer Pufferspeicher als mögliche Systemerweiterung – Qwen fokussiert stattdessen auf die hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher.
    • Qwen stellt die Systembeschreibung "Pufferspeicher als Durchlauferhitzer" klar als technisch falsch dar – GoogleAI und DeepSeek übernehmen die Formulierung unkritisch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Korrektheit gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Die sicherste und technisch präziseste Analyse liefert Qwen – insbesondere hinsichtlich der CO-Gefahr, der Begriffsklarstellung und der Forderung nach hydraulischer Trennung. DeepSeek ergänzt kritisch die konkreten Regelparameter-Zielwerte. GoogleAI liefert eine gut verständliche, aber weniger tiefgreifende erste Orientierung.
    Ursache des Takten Überwiegend durch ungünstige Regelparameter (zu geringe Hysterese, zu kurze Mindestlaufzeit, falsche Pufferladestrategie) – nicht primär durch Puffergröße oder Brennerleistung allein.
    Sicherheitsrisiko Taktbetrieb erhöht Risiko von Rußbildung, Kaminbrand, unvollständiger Verbrennung und CO-Bildung – unverzügliche Fachprüfung erforderlich.
    Systemarchitektur "Pufferspeicher als Durchlauferhitzer" ist technisch falsch – korrekte Bezeichnung ist "Pufferspeicher mit Warmwasseraufbereitung über Wärmeaustauscher" (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek).
    Handlungsebene Keine Eigenjustierung – fachgerechte Anpassung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfung ist zwingend erforderlich.
    Lösungsansätze ⚠️ Konsens: Regelparameter optimieren. Abwägung: Erhöhung der Puffergröße vs. hydraulische Trennung (Plattenwärmeaustauscher) – letztere wird von Qwen stärker betont.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rußablagerungen im Abgassystem Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Bildung durch unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Erstickungsrisiko
    🔴 Risiko Verschleiß an Brenner, Zündelektrode und Aschepumpe durch häufiges Start/Stopp Früher Ausfall, hohe Reparaturkosten, unplanmäßige Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Fehlanpassung der Regelung durch Nicht-Fachkraft Technischer Schaden am Kessel, Verlust der Herstellergarantie, Verschärfung des Takten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Systemfunktion (z. B. "Durchlauferhitzer") Falsche Planung, ungeeignete Komponenten, ineffizienter Betrieb
    ✅ Chance Optimierte Regelparameter (Hysterese, Mindestlaufzeit) Stabilere Verbrennung, bis zu 15 % geringerer Pelletverbrauch, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Trennung mit Plattenwärmeaustauscher Unabhängige Lade- und Entladezonen, verbesserte Schichtung, Reduktion des Takten auf <1x/Tag
    ✅ Chance Aktualisierung der Steuerungssoftware durch Fachbetrieb Nutzung neuerer Regelalgorithmen, bessere Lastanpassung, automatische Anpassung an Verbrauchsprofile
    ✅ Chance Energieaudit mit Wärmemengenzähler für Warmwasser Präzise Quantifizierung des Bedarfs – Grundlage für Pufferdimensionierung oder Systemerweiterung
    ✅ Chance Einbindung eines Solarthermie- oder Pufferspeicher-Zusatzmoduls Möglichkeit der Lastverschiebung, Reduktion der Kesselstarts, höhere Nutzung erneuerbarer Energie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Pelletheizungen und Abgasprüfung – nicht vorher selbst an der Steuerung drehen.
    2. Abgas- und CO-Messung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung von Abgastemperatur, Sauerstoffgehalt, CO-Konzentration und Rußzahl während des Betriebs – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Herstellerdokumentation einfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle Anpassungen an der Steuerung (Hysterese, Mindestlaufzeit, Pufferladestrategie) nach Windhager PMX 150-Betriebsanleitung vorzunehmen und schriftlich zu bestätigen.
    4. Hydraulik überprüfen lassen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob ein Plattenwärmeaustauscher für die Warmwasseraufbereitung vorhanden und fachgerecht eingebunden ist – bei Fehlen: Klärung der Nachrüstung.
    5. Verbrauchsdaten sammeln: Notieren Sie über mindestens eine Woche die tägliche Anzahl der Brennerstarts, Laufdauer und Warmwasserverbrauch – diese Daten sind für die Optimierung unverzichtbar.
    6. Pufferspeicher-Volumen hinterfragen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob 300 Liter bei Ihrem Warmwasserbedarf ausreichend sind – gegebenenfalls wird ein 500-Liter-Speicher oder ein zusätzliches Speichervolumen empfohlen.
    Takten
    Häufiges Starten und Stoppen eines Brenners innerhalb kurzer Zeit. Dies führt zu Ineffizienz und erhöhtem Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Hysterese, Modulation.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme aus einer Heizungsanlage zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    Hysterese
    Die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Gerätes oder Systems. Sie verhindert ein zu häufiges Ein- und Ausschalten.
    Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Temperaturdifferenz.
    Brennerleistung
    Die Wärmemenge, die ein Brenner pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennleistung, Wärmebedarf.
    Mindestlaufzeit
    Die Zeitspanne, die ein Brenner mindestens in Betrieb sein muss, bevor er wieder abschalten kann. Sie verhindert ein zu häufiges Takten.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Nachlaufzeit, Taktung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Das Wasser wird erst bei Bedarf erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicherwassererwärmer.
    Schichtung
    Die Ausbildung von Temperaturschichten in einem Pufferspeicher, wobei sich das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten befindet. Eine gute Schichtung ist wichtig für die Effizienz des Speichers.
    Verwandte Begriffe: Temperaturschichtung, Thermische Schichtung, Dichteschichtung.
    1. Warum taktet mein Pelletsbrenner beim Warmwasserbetrieb?
      Das Takten kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine zu geringe Mindestlaufzeit des Brenners, eine zu hohe Brennerleistung, falsche Einstellungen am Kessel oder Probleme mit dem Pufferspeicher.
    2. Wie kann ich die Mindestlaufzeit des Brenners erhöhen?
      Die Einstellung der Mindestlaufzeit finden Sie im Menü der Kesselsteuerung. Erhöhen Sie diesen Wert schrittweise und beobachten Sie, ob das Takten reduziert wird.
    3. Wie kann ich die Brennerleistung anpassen?
      Die Brennerleistung kann in der Kesselsteuerung reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Leistung dennoch ausreichend ist, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    4. Was ist eine Hysterese und wie beeinflusst sie das Takten?
      Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Ein- und Ausschalten des Brenners. Eine zu geringe Hysterese kann zu häufigem Takten führen. Erhöhen Sie die Hysterese, um das Takten zu reduzieren.
    5. Wie funktioniert die Schichtung im Pufferspeicher?
      Im Pufferspeicher sollte sich das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten befinden. Eine gute Schichtung sorgt für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    6. Was kann ich tun, wenn die Schichtung im Pufferspeicher nicht optimal ist?
      Überprüfen Sie die Anschlüsse und die Durchflussmengen zum Pufferspeicher. Eine falsche Installation oder zu hohe Durchflussmengen können die Schichtung stören.
    7. Welche Auswirkungen hat das Takten auf die Lebensdauer des Brenners?
      Häufiges Starten und Stoppen des Brenners erhöht den Verschleiß und verkürzt die Lebensdauer.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache des Taktens nicht selbst beheben können oder unsicher sind, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    • Pelletsheizung richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für effizienten Betrieb und niedrige Emissionen.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für Ihren Bedarf.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Kombination von Pelletsheizung und Solarthermie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Brennerwartung
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer des Brenners.
  2. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe & Wärmeverluste prüfen!
    Indem Sie
    folgendes Prüfen:
    Läuft eine Zirkulationspumpe dauernd? Gibt Wärmeverluste im Speicher. Zeitschaltuhr oder Tastschalter.
    In dem Sie die Warmwassertemperatur höher setzen, dann passt mehr "Wärme" in Speicher. Aber mit dem Nachteil bei über 60 Grad fällt Kalk aus und man kann sich verbrühen, also bräuchte es einen Temperaturbegrenzer im Warmwasserabgang.
    Kommt jetzt drauf an, wie Ihr Warmwasser gemacht wird. Behälter im Behälter, interner oder externer Wärmetauscher.
    Ich habe auch Pellets und nur 185 l Warmwasserspeicher ohne Puffer.
    Ich habe bei mir daher Warmwassertemperatur auf ca. 58 Grad.
    Die Zeiten in denen Warmwasser gemacht werden kann rigoros auf 06.00  -  10.00 Uhr begrenzt. Damit schaffe ich im Sommer einen Brennerstart für Warmwasser. Das müsste sich bei Ihnen auch einstellen lassen. Eben angepasst auf Ihr Nutzungsverhalten, wann Sie Warmwasser benötigen.
    Dann gibt es evtl. noch eine Schaltdifferenz, ab wieviel Differenz erst Warmwasser gemacht wird (innerhalb der Freigabezeit) z.B. Warmwasser wenn Temperatur x Kelvin kleiner als Solltemperatur.
    Ist leider bei mir fix auf 5 Kelvin einstellt.
    Und im Sommer Heizkreise Ausgeschaltet (sonst ggf. über mitlaufende Heizkreispumpe (auch wenn alle Heizkörper) zu, Wärmeverluste (das hatte ich), im Winter ist es eh egal, da braucht es ja Wärme.
    Wenn ich dann doch mal mehr Warmwasser brauche, gibt es bei mir an der Fernbedienung einen Knopf um auf Bedarf Warmwasser zu machen. Haben wir aber bisher in 4 Jahren sehr wenig verwendet.
    Hängt aber von Ihrem Nutzungsverhalten auch ab.
    Pelletsbrenner taktet: Ursachen & Optimierung der Warmwasserbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Optimierung der Warmwasserbereitung beim Pelletsbrennerbetrieb erfordert die Überprüfung von Zirkulationspumpen auf Dauerbetrieb und die Minimierung von Wärmeverlusten im Pufferspeicher. Eine Erhöhung der Warmwassertemperatur kann die Wärmespeicherung verbessern, birgt jedoch das Risiko von Kalkausfall und Verbrühungen. Das Nutzungsverhalten und die korrekte Einstellung der Zeitschaltuhr sind entscheidend für die Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe & Wärmeverluste prüfen! sollte man die Zirkulationspumpe und mögliche Wärmeverluste im Speicher überprüfen, um das Takten des Pelletsbrenners zu reduzieren.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Zeitschaltuhr oder ein Tastschalter für die Zirkulationspumpe kann helfen, den Betrieb auf die tatsächlichen Nutzungszeiten zu beschränken und so Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Zirkulationspumpe unnötig läuft. Optimieren Sie anschließend die Warmwassertemperatur unter Berücksichtigung der Risiken und installieren Sie gegebenenfalls einen Temperaturbegrenzer. Beachten Sie auch das individuelle Nutzungsverhalten, um die Einstellungen des Pelletsbrenners optimal anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsbrenner, Warmwasser, Kessel, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsbrenner, Warmwasser, Kessel, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsbrenner, Warmwasser, Kessel, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsbrenner taktet für Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Einstellungen?
Suche nach: Pelletsbrenner taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pelletsbrenner, takten, Warmwasser, Kessel, Pufferspeicher, Einstellungen, Optimierung, Heizkosten
