Heizlastberechnung offene Räume: Flächen, Transmissionsverluste & Software-Anwendung?
❓ Fragestellung: Heizlastberechnung offene Räume: Flächen, Transmissionsverluste & Software-Anwendung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass offene Bereiche als eine thermische Zone und nicht als separate Räume zu behandeln sind; Alle drei Modelle lehnen die fiktive Einzeichnung von Zwischenwänden einhellig ab und betonen die Notwendigkeit, gesamte nutzbare Grundfläche und summierte Außenflächen zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Heizlastberechnung ausschließlich als gemeinsame Zone nach DIN EN 12831-1 durch – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Energieberater mit Nachweis der normkonformen Vorgehensweise, vollständiger Umfassungsflächen-Erfassung und Plausibilitätsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizlastberechnung in offenen Räumen, insbesondere die Berücksichtigung von Flächen, Transmissionsverlusten und die Anwendung geeigneter Software. Ein wichtiger Aspekt ist der Korrekturfaktor fk bei der Berechnung der Heizlast für offene Raumkonzepte wie Diele, Essbereich und Wohnbereich. Die Wahl der richtigen Software und deren korrekte Anwendung sind entscheidend für eine präzise Heizlastberechnung. Die Berücksichtigung von Zwischenwänden und deren Einfluss auf die Transmissionsverluste ist ebenfalls von Bedeutung.
ich probiere ein paar Softwaretools zur Berechnung der Heizlast (vereinfachtes Verfahren) der einzelnen Räume aus (zur Kontroller der Vorschläge der Heizungsbauer).
In der Dokumentation habe ich jedoch keinen Hinweis erhalten, wie mit offenen Räumen Verfahren wird (Abmessungen/Flächen).
In unserem Fall sind Diele, Essbereich und Wohnbereich offen/ineinander übergehend, d.h. es befinden sich keine Wände zw. den Räumen.
Muss ich Diele, Essbereich und Wohnbereich so rechnen, als währen Zwischenwände eingezogen (da anscheinend Transmissionsverluste zw. den Räumen nicht berücksichtigt werden)?
Danke!
Gruß,
Oliver
    🔴 KRITISCH: Keine fiktive Unterteilung offener Räume durch nicht vorhandene Zwischenwände – dies führt zu systematisch falscher Heizlast und erhöhtem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte offene Zone (Diele, Ess-, Wohnbereich) muss als eine thermische Einheit mit einheitlicher Raumtemperatur und summierten Außenflächen berechnet werden – nicht nach Raumfunktion getrennt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung muss normkonform nach DINAbk. EN 12831-1 erfolgen, inkl. korrekter Ermittlung von Luftwechsel, Raumhöhe, Wärmebrücken und Gesamtumfassungsflächen (Außenwände, Fenster, Decke, Boden).
    ⚠️ WICHTIG: Software muss explizit Zonenbildung oder Raumgruppierung unterstützen – bei fehlender Funktion ist eine manuelle Gesamtberechnung der offenen Fläche zwingend erforderlich.
    Bei der Heizlastberechnung für offene Räume ist es wichtig, die gesamte beheizte Fläche zu berücksichtigen. Da offene Räume wie Diele, Essbereich und Wohnbereich miteinander verbunden sind, werden sie als eine Einheit betrachtet.
    Ich empfehle, die Transmissionsverluste über die Außenwände und Fenster aller angrenzenden Bereiche zu addieren. Die Zwischenwände innerhalb des offenen Bereichs werden in der Regel nicht als separate Bauteile berücksichtigt, da sie die Temperaturzonen nicht trennen.
    Bei der Verwendung von Software zur Heizlastberechnung sollten Sie darauf achten, dass die Flächen der offenen Räume zusammengefasst und die entsprechenden Transmissionsverluste korrekt berücksichtigt werden. Überprüfen Sie die Dokumentation der Software auf spezifische Hinweise zur Behandlung offener Raumkonzepte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Ergebnisse verschiedener Softwaretools und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann zurate, um die Heizlastberechnung zu überprüfen.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Herausforderung bei der Heizlastberechnung für offene Grundrisse, bei denen Diele, Ess- und Wohnbereich ohne trennende Wände ineinander übergehen. Die Frage zielt darauf ab, ob diese Bereiche als separate Räume mit fiktiven Trennwänden oder als eine zusammenhängende thermische Zone behandelt werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Transmissionsverluste zwischen offenen Räumen in der vereinfachten Heizlastberechnung nicht berücksichtigt werden, ist korrekt. Bei offenen Grundrissen entfallen die Wärmeverluste durch innere Trennwände, da keine physikalische Barriere existiert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht empfehlenswert, die Räume so zu berechnen, als ob Zwischenwände vorhanden wären. Dies würde zu einer unrealistischen Aufteilung der Heizlast führen und die tatsächliche thermische Kopplung der Zonen ignorieren. Stattdessen sollten die offenen Bereiche als eine einzige thermische Zone mit der gesamten Grundfläche behandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Software-Anwendung ist es entscheidend, die Funktion zur Zusammenfassung von Räumen zu einer Zone zu nutzen. Falls die Software dies nicht unterstützt, muss die Heizlast für die gesamte offene Fläche berechnet und dann auf die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise verteilt werden. Wichtig ist auch die korrekte Eingabe der Außenwandflächen und Fenster, die für die gesamte Zone gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dokumentation Ihrer Software auf die Option "Zonenbildung" oder "Raumgruppen". Berechnen Sie die Heizlast für die gesamte offene Fläche als eine Zone. Lassen Sie die Ergebnisse von einem Energieberater oder Heizungsfachmann validieren, um eine korrekte Dimensionierung der Heizflächen sicherzustellen.
    Offene Raumzonen wie Diele, Essbereich und Wohnbereich stellen eine besondere Herausforderung bei der Heizlastberechnung dar, da die gängigen Softwaretools meist auf die DIN EN 12831-1 ausgelegt sind, die für abgeschlossene Räume konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Eine fiktive Unterteilung durch nicht vorhandene Zwischenwände führt systematisch zu falschen Transmissionsverlusten und einer ungenauen Heizlastabschätzung – insbesondere bei Wärmebrücken, Luftwechsel und interner Wärmeübertragung zwischen den Zonen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse "so tun, als gäbe es Wände", ist technisch unzulässig; die Norm verlangt stattdessen die Bildung einer gemeinsamen Heizlastzone mit einheitlicher Raumtemperatur und Berücksichtigung aller äußeren Bauteilflächen sowie der gesamten nutzbaren Grundfläche der offenen Zone.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Gesamtfläche der offenen Zone, die Summe aller wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Fenster, Decke, Boden), die Raumhöhe sowie die korrekte Ermittlung des Luftwechsels – nicht die künstliche Zonierung nach Raumfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Vorschlägen der Heizungsbauer ist berechtigt, da viele Praktiker die Normanforderungen für offene Bereiche nicht vollständig umsetzen oder vereinfachen, ohne dies transparent zu machen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrig ermittelte Heizlast kann zu Unterversorgung, Kondensatbildung an kalten Bauteilen und erhöhtem Schimmelrisiko führen – besonders bei schlecht gedämmten Außenflächen oder hoher Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für die gesamte offene Zone – inkl. detaillierter Dokumentation der angenommenen Randbedingungen und einer Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass offene Bereiche als eine thermische Zone und nicht als separate Räume zu behandeln sind.
    • Alle drei Modelle lehnen die fiktive Einzeichnung von Zwischenwänden einhellig ab und betonen die Notwendigkeit, gesamte nutzbare Grundfläche und summierte Außenflächen zu nutzen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Zusammenfassung der Flächen", DeepSeek konkretisiert auf "Zonenbildung" in Software, Qwen verweist explizit auf die Normforderung nach einheitlicher Raumtemperatur und kritisiert vereinfachende Praxisansätze.
    • Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor Kondensatbildung und Schimmelrisiko bei zu niedriger Heizlast – ergänzt damit die rein methodischen Hinweise von GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Plausibilitätsprüfung, während GoogleAI lediglich zu einem "Vergleich verschiedener Tools" rät.
    • Qwen stellt die fiktive Wand-Behandlung als technisch unzulässig dar und bezeichnet sie als Normverstoß; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek spricht von "nicht empfehlenswert", aber ohne normative Einordnung. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Verboten nach DIN EN 12831-1.
    • Die normkonforme Vorgehensweise nach Qwen (Zusammenfassung als Zone, einheitliche Temperatur, Dokumentation der Randbedingungen) ist als allein zulässige Methode zu priorisieren. Die Empfehlung eines zertifizierten Energieberaters mit DIN-konformem Nachweis ist bei allen Modellen konsistent, aber bei Qwen am stärksten fundiert und dringlich begründet.
    Behandlung offener Räume Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Diele, Ess- und Wohnbereich bilden eine gemeinsame thermische Heizlastzone – keine fiktiven Trennwände.
    Transmissionsverluste Es werden ausschließlich die äußeren Umfassungsflächen (Außenwände, Fenster, Decke, Boden) summiert – innere Wände sind irrelevant.
    Software-Anwendung ⚠️ Zonenbildung oder Raumgruppierung ist zwingend erforderlich; bei fehlender Funktion muss manuell für die Gesamtfläche berechnet werden – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    Normkonformität Qwen betont die zwingende Anwendung von DIN EN 12831-1 mit einheitlicher Raumtemperatur, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht ausdrücklich verlangen – Widerspruch im Grad der Normverbindlichkeit.
    Risiko bei Fehlberechnung ⚠️ Qwen benennt konkrete Risiken (Kondensat, Schimmel), DeepSeek und GoogleAI warnen vor "falscher Dimensionierung", ohne gesundheitliche Folgen zu benennen.
    🔴 Risiko Fiktive Zwischenwände in Software einzeichnen Systematisch zu niedrige Heizlast → Unterversorgung, Kältezonen, Kondensat, Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung aller Umfassungsflächen (z. B. vergessene Decke oder Boden) Unzureichende Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen, thermische Unbehaglichkeit
    🔴 Risiko Keine Plausibilitätsprüfung der berechneten Heizlast Über- oder Unterschätzung um 20–40 %, fehlerhafte Heizkörperdimensionierung, langfristige Fehlanpassung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Software ohne Zonenbildung Rechtliche Unsicherheit bei Energieausweis oder Förderantrag, Ablehnung durch Förderbehörden
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechsel-Rate in Berechnung (z. B. bei Dachausbau) Erhöhte Feuchtelast, ungenaue Heizlast, Gefahr von Tauwasser an Außenbauteilen
    ✅ Chance Korrekte Zonenbildung in modernen Planungssoftware-Lösungen Präzise, transparente Berechnung mit automatischer Dokumentation – erfüllt Anforderungen für Energieausweis und BAFA-Förderung
    ✅ Chance Integrierte Wärmebrücken-Berücksichtigung in normkonformen Tools Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Primärenergiebedarf, höhere Fördermittelquote
    ✅ Chance Einheitliche Raumtemperatur in offenen Zonen Höherer Komfort, Reduktion von Zugerscheinungen, gleichmäßige Wärmeverteilung ohne "kalte Ecken"
    ✅ Chance Nutzung der Heizlastberechnung als Grundlage für Wärmepumpen-Planung Optimale Dimensionierung, vermeidet Überdimensionierung und unnötige Investitionskosten
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation für alle Beteiligten (Architekt, SHK-Planer, Bauherr) Reibungslose Abstimmung, klare Verantwortlichkeiten, weniger Nachbesserungen im Bauablauf
    1. Sofortige Vermeidung fiktiver Wände: Entfernen Sie jegliche in der Software eingetragene "Trennwände" zwischen Diele, Ess- und Wohnbereich – diese sind nicht physikalisch vorhanden und führen zu normwidriger Berechnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEG oder einen Heizungsfachplaner mit Nachweis der DIN EN 12831-1-Kompetenz für die Heizlastberechnung der gesamten offenen Zone.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten: Grundriss mit allen Außenkonturen, Fenster- und Türdaten (U-Werte, Flächen), Dach- und Deckenkonstruktionen, Bodenplatte, Luftwechselrate (n₅₀-Wert), Raumhöhen – für die normkonforme Berechnung unverzichtbar.
    4. Software prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Planungstool die Funktion "Zonenbildung" oder "Raumgruppierung" unterstützt; andernfalls nutzen Sie ein normkonformes Tool wie HEAT2, TPS, oder beauftragen Sie einen Planer mit Zugang dazu.
    5. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Energieberater ein detailliertes Berechnungsprotokoll mit Angabe aller angenommenen Randbedingungen (z. B. Raumtemperatur, Luftwechsel, U-Werte), einer Plausibilitätsprüfung und einer schriftlichen Bestätigung der DIN-Konformität.
    6. Förderantrag prüfen: Klären Sie vorab mit der Förderstelle (BAFA, KfW), ob die vom Energieberater erstellte Heizlastberechnung für die beantragte Maßnahme (z. B. Heizungserneuerung) ausreichend dokumentiert ist.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur unter definierten Bedingungen zu halten. Sie berücksichtigt Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    Transmissionsverluste sind Wärmeverluste, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben werden. Sie hängen von der Dämmung und den Baustoffeigenschaften ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgang, U-Wert, Wärmeverlustkoeffizient
    Offene Räume
    Offene Räume sind miteinander verbundene Wohnbereiche ohne trennende Wände. Sie schaffen ein großzügiges Raumgefühl, erfordern aber eine angepasste Heizlastberechnung.
    Verwandte Begriffe: Wohnküche, Loft, offener Grundriss
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die gesamte Wärmemenge, die ein Gebäude innerhalb eines bestimmten Zeitraums benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er umfasst Heizlast und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizenergie
    Software zur Heizlastberechnung unterstützt bei der Ermittlung der Heizlast eines Gebäudes. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Gebäudegeometrie, Dämmung und Klimadaten.
    Verwandte Begriffe: Berechnungsprogramm, Simulation, Heizungsplanung
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Grundfläche eines Raumes oder Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizlastberechnung, da die Fläche den Wärmebedarf beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Raumfläche, Gebäudefläche
    1. Wie werden offene Räume bei der Heizlastberechnung behandelt?
      Offene Räume werden als eine Einheit betrachtet, wobei die gesamte beheizte Fläche und die Transmissionsverluste aller angrenzenden Bereiche berücksichtigt werden müssen. Zwischenwände innerhalb des offenen Bereichs werden in der Regel nicht berücksichtigt.
    2. Welche Rolle spielen Transmissionsverluste bei offenen Räumen?
      Transmissionsverluste über Außenwände und Fenster sind entscheidend. Die Verluste aller angrenzenden Bereiche des offenen Raums müssen addiert werden, um die Gesamtverluste zu ermitteln.
    3. Wie beeinflusst die Software die Heizlastberechnung für offene Räume?
      Die Software sollte die Möglichkeit bieten, Flächen zusammenzufassen und Transmissionsverluste korrekt zu berücksichtigen. Es ist wichtig, die Dokumentation der Software auf spezifische Hinweise zu offenen Raumkonzepten zu prüfen.
    4. Sollten Zwischenwände in offenen Räumen berücksichtigt werden?
      In der Regel werden Zwischenwände innerhalb eines offenen Bereichs nicht als separate Bauteile berücksichtigt, da sie keine unterschiedlichen Temperaturzonen trennen.
    5. Was ist zu tun, wenn die Ergebnisse verschiedener Softwaretools abweichen?
      Vergleichen Sie die Ergebnisse und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann zurate, um die Heizlastberechnung zu überprüfen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    6. Warum ist die korrekte Heizlastberechnung wichtig?
      Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Auslegung der Heizungsanlage. Eine zu geringe Heizlast führt zu unzureichender Beheizung, während eine zu hohe Heizlast unnötige Kosten verursacht.
    7. Welche Normen sind bei der Heizlastberechnung zu beachten?
      Die Heizlastberechnung erfolgt in Deutschland nach der DIN EN 12831. Diese Norm legt die Grundlagen und Verfahren zur Bestimmung der Heizlast fest.
    8. Wie kann man die Heizlast nachträglich optimieren?
      Durch nachträgliche Dämmmaßnahmen, den Austausch von Fenstern oder die Optimierung der Heizungsanlage kann die Heizlast reduziert und die Energieeffizienz verbessert werden.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Verfahren zur Bestimmung der Heizlast gemäß der europäischen Norm.
    • Transmissionswärmeverluste minimieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch die Gebäudehülle.
    • Software für Heizungsplanung im Vergleich
      Überblick über verschiedene Programme zur Heizlastberechnung und Heizungsdimensionierung.
    • Offene Wohnraumgestaltung: Vor- und Nachteile
      Aspekte der Raumplanung und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Heizkörperauslegung für offene Räume
      Tipps zur Auswahl und Dimensionierung von Heizkörpern in offenen Wohnbereichen.
  2. Heizlast: Korrekturfaktor fk – Anwendung bei offenen Räumen
    Ich könnte ja den Korrekturfaktor fk auf 0,5 ...
    Ich könnte ja den Korrekturfaktor fk auf 0,5 setzen!?
    Heizlastberechnung offene Räume: Transmissionsverluste & Software
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizlastberechnung in offenen Räumen, insbesondere die Berücksichtigung von Flächen, Transmissionsverlusten und die Anwendung geeigneter Software. Ein wichtiger Aspekt ist der Korrekturfaktor fk bei der Berechnung der Heizlast für offene Raumkonzepte wie Diele, Essbereich und Wohnbereich. Die Wahl der richtigen Software und deren korrekte Anwendung sind entscheidend für eine präzise Heizlastberechnung. Die Berücksichtigung von Zwischenwänden und deren Einfluss auf die Transmissionsverluste ist ebenfalls von Bedeutung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung des Korrekturfaktors fk ist entscheidend, wie im Beitrag Heizlast: Korrekturfaktor fk – Anwendung bei offenen Räumen diskutiert wird. Eine falsche Anwendung kann zu einer fehlerhaften Heizlastberechnung führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Heizlast in offenen Räumen erfordert eine detaillierte Analyse der Raumgeometrie und der spezifischen Transmissionsverluste. Die Softwaretools zur Heizlastberechnung sollten die Möglichkeit bieten, offene Raumkonzepte adäquat zu berücksichtigen. Die korrekte Eingabe der Flächen und die Berücksichtigung von Zwischenwänden sind essenziell für ein genaues Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dokumentation Ihrer Heizlastberechnungssoftware auf Hinweise zur Behandlung offener Räume. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Korrekturfaktors fk und berücksichtigen Sie die Transmissionsverluste durch Zwischenwände. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Heizlast: Korrekturfaktor fk – Anwendung bei offenen Räumen, um Ihre Berechnungen zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizlast, Raum, Heizlastberechnung, Software". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizlast, Raum, Heizlastberechnung, Software" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizlast, Raum, Heizlastberechnung, Software" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizlastberechnung offene Räume: Flächen, Transmissionsverluste & Software-Anwendung?
Suche nach: Heizlast offene Räume: Berechnung & Software
Suche nach: Heizlast, offene Räume, Heizlastberechnung, Software, Transmissionsverluste, Flächenberechnung, Diele, Essbereich, Wohnbereich
