Ausdehnungsgefäß defekt? Prüfung, Symptome & Folgen von Druckverlust im Heizsystem
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß defekt? Prüfung, Symptome & Folgen von Druckverlust im Heizsystem
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Druckverlust, den zunehmenden Wasserbedarf und die bereits aufgetretene Heizungsstörung als klare Indikatoren für einen ADG-Defekt; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei lehnen den "Klopftest" als unzuverlässig ab und fordern stattdessen die Manometer-Prüfung des Vordrucks bei druckloser Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Selbsttests durch – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des ADG-Vordrucks bei druckloser Anlage sowie einer vollständigen Systemanalyse auf Korrosionsanzeichen und Druckstabilität.
Ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) führt zu Druckverlust im Heizsystem und erfordert häufiges Nachfüllen von Wasser. Die Prüfung des Vordrucks und das Alter des Gefäßes sind entscheidend für die Diagnose. Ein Austausch des MAG ist oft die beste Lösung, besonders nach langer Nutzungsdauer. Der Thread bietet praktische Tipps zur Prüfung und zum Wechsel des Ausdehnungsgefäßes.
wie kann ich feststellen ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist,
muss in letzter Zeit immer wieder Wasser nachfüllen,
Heizung hatte deshalb auch schon eine Störung,
da ich das Ausdehnungsgefäß auf 2 Konsolen liegen habe
kann ich es anheben, es ist recht schwer, das adg hat 25 Liter inhalt
und ist 16 Jahre alt, Wasser musste ich immer mal wieder nachfüllen, aber nicht so viel wie in den letzten Tagen,
habe von einem klopftest gelesen, das adg klingt nicht hohl,
MfG frank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Vordrucks durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ein defektes ADG birgt Explosionsrisiko durch unkontrollierten Druckanstieg.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb der Heizung ohne fachgerechte Prüfung – bereits aufgetretene Störung und zunehmender Wasserbedarf signalisieren akute Systeminstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Das 16 Jahre alte ADG liegt deutlich über der üblichen Lebensdauer von 10–12 Jahren – Materialermüdung und Membranverschleiß sind hochgradig wahrscheinlich, auch ohne äußere Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: "Klopftest" und subjektives Gewichtsempfinden sind unzuverlässige Diagnosemethoden – ausschlaggebend ist allein die Manometerprüfung des Gasraumdrucks bei druckloser Anlage.
    Ich vermute, dass Ihr Ausdehnungsgefäß (ADG) defekt sein könnte, da Sie häufig Wasser nachfüllen müssen und die Heizung bereits eine Störung gemeldet hat. Ein schweres ADG deutet darauf hin, dass es mit Wasser vollgesogen ist und seine Funktion nicht mehr erfüllt.
    Um den Defekt festzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Druckprüfung: Überprüfen Sie den Vordruck des ADG mit einem Manometer. Er sollte dem Anlagendruck entsprechen.
    • Druckverlusttest: Lassen Sie Wasser ab, bis der Druck sinkt. Wenn das ADG defekt ist, wird der Druck schnell wieder ansteigen.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das ADG auf äußere Beschädigungen oder Rost.
    Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu folgenden Problemen führen:
    • Druckverlust im Heizsystem
    • Überhitzung der Heizung
    • Beschädigung von Heizkörpern und Rohren
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein defektes ADG sollte umgehend ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein 16 Jahre altes Ausdehnungsgefäß (ADG) mit 25 Litern Inhalt, das auf Konsolen aufliegt und sich schwer anfühlt. Der Nutzer berichtet von einem zunehmenden Wasserbedarf und einer bereits aufgetretenen Heizungsstörung. Dies deutet auf einen fortschreitenden Funktionsverlust des Membran-Ausdehnungsgefäßes hin.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrollierten Druckschwankungen im Heizsystem. Dies kann zu Schäden an der Heizungsanlage, insbesondere am Kessel oder an den Ventilen, führen. Im schlimmsten Fall droht ein Totalausfall der Heizung, was bei Frost zu Rohrbrüchen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der "Klopftest" ist unzuverlässig. Ein schweres Gefäß kann auf eine defekte Membran hindeuten, bei der das ADG vollständig mit Wasser gefüllt ist. Ein fachgerechter Test erfolgt durch Messung des Vordrucks am Gasventil des ADG bei druckloser Anlage. Der Vordruck sollte etwa 0,5 bar unter dem Anlagendruck liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das adg klingt nicht hohl" ist kein verlässliches Diagnosekriterium. Ein intaktes ADG kann je nach Füllstand und Bauart unterschiedlich klingen. Die einzig sichere Methode ist die Druckmessung mit einem Manometer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und gegebenenfalls die Membran oder das gesamte ADG austauschen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt lassen und den Wasserdruck regelmäßig kontrollieren, um Schäden zu vermeiden.
    Ein defektes Ausdehnungsgefäß in einem geschlossenen Heizsystem ist ein ernstzunehmender technischer Mangel, der zu erheblichen Schäden führen kann – insbesondere bei einem 16 Jahre alten Gefäß mit 25-Liter-Volumen und zunehmendem Wasserbedarf.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckverlust und die Notwendigkeit, regelmäßig Wasser nachzufüllen, deuten stark auf eine beschädigte Membran oder eine Undichtigkeit im Ausdehnungsgefäß hin – dies führt zu Überdruckbelastung der Sicherheitsventile, Korrosionsbeschleunigung im gesamten Heizkreislauf und potenziell zu Heizkesselausfällen oder Rohrbrüchen.
    ⚠️ Korrektur: Der "Klopftest" ist kein zuverlässiges Prüfverfahren – ein nicht-hohles Geräusch beweist weder Intaktheit noch Defekt; ausschlaggebend ist der Druck im Gasraum (meist 0,7–1,5 bar) und die Membranfunktion, die nur mit Manometer und Druckprüfung zuverlässig feststellbar ist.
    ➕ Ergänzung: Ein 16 Jahre altes Ausdehnungsgefäß liegt deutlich über der üblichen Lebensdauer von 10–12 Jahren; Materialermüdung, Membranverschleiß und Korrosion sind bei diesem Alter hochgradig wahrscheinlich – auch bei fehlenden äußeren Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gefäß schwer anzuheben ist, passt zu einem defekten Zustand: Bei Membranbruch füllt sich der Gasraum mit Wasser, wodurch das gesamte Gefäß schwerer wird und akustisch nicht mehr hohl klingt.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingetretene Heizungsstörung ist ein klarer Indikator für kritische Systeminstabilität – ein weiterer Betrieb ohne fachgerechte Prüfung birgt Risiken für Heizkessel, Umwälzpumpe und Armaturen durch Druckspitzen und Sauerstoffeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Prüfung des Vordrucks, Membranintegrität, Dichtheit), einer Systemanalyse auf Korrosionsanzeichen und gegebenenfalls dem Austausch des Gefäßes inkl. Anpassung des Vordrucks an die statische Höhe des Heizsystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Druckverlust, den zunehmenden Wasserbedarf und die bereits aufgetretene Heizungsstörung als klare Indikatoren für einen ADG-Defekt.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei lehnen den "Klopftest" als unzuverlässig ab und fordern stattdessen die Manometer-Prüfung des Vordrucks bei druckloser Anlage.
    • GoogleAI nennt einen Vordruck, der "dem Anlagendruck entsprechen sollte", während DeepSeek und Qwen korrekt spezifizieren, dass der Vordruck etwa 0,5 bar *unter* dem statischen Anlagendruck liegen muss (typisch 0,7–1,5 bar, abhängig von der statischen Höhe).
    • GoogleAI beschreibt den "Druckverlusttest" (Wasser ablassen, Druckanstieg beobachten) als zuverlässige Methode – DeepSeek und Qwen bewerten diesen nicht als primäre Testmethode und betonen stattdessen die Vordruckmessung als einzige fachgerechte Prüfung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Lebensdauer: Qwen benennt explizit "10–12 Jahre" als übliche Lebensdauer und bewertet das 16-jährige Alter als hochgradig risikobehaftet; DeepSeek erwähnt Alter und Materialermüdung im Kontext der Membranfunktion.
    • Qwen ergänzt die Risikokette: Defektes ADG → Sauerstoffeintrag → beschleunigte Korrosion im gesamten Heizkreislauf – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein schweres ADG "auf Wasservollfüllung und Funktionsverlust hindeutet" – das ist zwar plausibel, aber nicht beweiskräftig; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen bestätigt die Korrelation ("passt zu einem defekten Zustand"), aber beide betonen eindringlich, dass Gewicht und Klang *keine* Diagnosekriterien sind – der Widerspruch liegt in der Gewichtung: GoogleAI stellt es als Indiz dar, DeepSeek/Qwen klären auf, dass es *kein zuverlässiges Kriterium* ist. Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung: "keine zuverlässige Diagnose".
    • Die sicherere, konsensfähige Empfehlung aller drei Modelle lautet: Vordruckmessung mit Kalibriermanometer bei druckloser Anlage durch Fachfirma – keine Selbstdiagnose mittels Klopfen, Gewicht oder akustischen Tests.
    Vordruckprüfung Einzig zuverlässige Diagnose: Vordruck muss mit Manometer bei druckloser Anlage gemessen werden (0,7–1,5 bar, ca. 0,5 bar unter statischem Anlagendruck).
    Lebensdauer 16 Jahre übersteigen deutlich die typische Nutzungsdauer von 10–12 Jahren – hohe Wahrscheinlichkeit für Membranverschleiß, Materialermüdung, Korrosion.
    Klopftest / Gewicht Alle Modelle lehnen subjektive Prüfmethoden (Klang, Gewicht, Klopftest) als unzuverlässig ab – sie liefern keine Aussage über Membranintegrität.
    Sicherheitsrisiko Kritische Druckinstabilität führt zu Risiko von Heizkesselschäden, Rohrbrüchen bei Frost, Sicherheitsventilüberlastung und potenziell explosionsartigem Druckausgleich.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur kompletten Prüfung (Vordruck, Dichtheit, Membranfunktion) und gegebenenfalls Austausch inkl. korrekter Vordruckeinstellung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg durch defekte Membran Kesselüberlastung, Sicherheitsventilaktivierung, potenzieller Explosionsschaden
    🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch wiederholtes Nachfüllen Massive Korrosionsbeschleunigung im gesamten Heizkreislauf
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz bereits aufgetretener Heizungsstörung Totalschaden des Kessels oder der Umwälzpumpe bei Frost
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Selbsttests (Klopftest, Gewicht) Verzögerte Fachprüfung, Eskalation zu teuren Folgeschäden
    🔴 Risiko Vordruck falsch eingestellt nach Austausch Dauerhafte Druckschwankungen, vorzeitiger Verschleiß weiterer Komponenten
    ✅ Chance Fachgerechte ADG-Prüfung als Frühwarnsystem Erkennung latenter Systemprobleme (z. B. Leckagen, Korrosion) vor größeren Schäden
    ✅ Chance Austausch gegen modernes, druckoptimiertes ADG Verbesserte Druckstabilität, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Systemüberprüfung im Zuge der ADG-Prüfung Optimierung des Anlagendrucks, Entlüftung, hydraulischer Abgleich
    ✅ Chance Vermeidung von Wassernachfüllungen nach fachgerechtem Austausch Reduzierter Sauerstoffeintrag → deutlich geringere Korrosionsrate
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Druck- und Temperaturmonitors Frühzeitige Erkennung von Drift, automatisierte Alarmierung bei Abweichung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung des Vordrucks (bei druckloser Anlage) und der Membranintegrität des Ausdehnungsgefäßes.
    2. Vordruck dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation des gemessenen Vordrucks, des Sollwerts für Ihre Anlage (basierend auf statischer Höhe) und des Prüfergebnisses.
    3. Systemzustand überprüfen lassen: Beauftragen Sie ergänzend eine komplette Heizsystemanalyse: Prüfung auf Korrosionsanzeichen (Farbe des Heizungswassers, Schlammablagerungen), Dichtheit und hydraulischen Abgleich.
    4. Austausch vorbereiten: Legen Sie fest, dass bei Bestätigung des Defekts ein neues Membran-Ausdehnungsgefäß mit korrektem Vordruck (0,7–1,5 bar, angepasst an die statische Höhe) eingebaut wird – inkl. sachgerechter Entsorgung des Altgeräts.
    5. Druckkontrolle einrichten: Installieren Sie ein zuverlässiges, kalibriertes Manometer an der Druckmessstelle – und prüfen Sie den Anlagendruck täglich, bis die Fachprüfung abgeschlossen ist.
    6. Wassernachfüllung minimieren: Stoppen Sie jegliches selbstständiges Nachfüllen – bei Druckabfall unter 0,8 bar: Heizung sofort abschalten und Fachbetrieb informieren.
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufnimmt. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizungswasser.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Wasser eingestellt wird. Er muss dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Stickstoff.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizsystem. Er wird durch das Ausdehnungsgefäß konstant gehalten.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Sicherheitsventil, Wassersäule.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet den Abfall des Drucks in einem System, beispielsweise durch ein Leck oder einen Defekt. Im Heizsystem kann Druckverlust auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Dichtheit, Manometer.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und Wärme transportiert. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Enthärtung, pH-Wert, Korrosionsschutz.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird verwendet, um den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und den Anlagendruck zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessung.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das bei Überschreiten eines bestimmten Drucks automatisch öffnet und Druck ablässt, um Schäden am System zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Berstscheibe, Druckbegrenzung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß (ADG) ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    2. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Es wird empfohlen, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung zu überprüfen. Dabei sollte der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.
    3. Welche Größe muss ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung, dem Wasserinhalt der Anlage und dem statischen Druck ab. Ein Heizungsfachmann kann die richtige Größe berechnen.
    4. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei der Wasserkreislauf geöffnet und der Druck korrekt eingestellt werden muss.
    5. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe, Zugänglichkeit und Arbeitsaufwand. In der Regel liegen sie zwischen 200 und 500 Euro.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Häufiges Nachfüllen von Wasser, Druckverlust im System, Störungen der Heizung und ein schweres, mit Wasser vollgesogenes Ausdehnungsgefäß sind Anzeichen für einen Defekt.
    7. Was passiert, wenn ein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust, Überhitzung, Beschädigung von Heizkörpern und Rohren sowie im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen.
    8. Wo befindet sich das Ausdehnungsgefäß?
      Das Ausdehnungsgefäß befindet sich in der Regel in der Nähe des Heizkessels oder im Heizraum. Es ist ein meist rot lackierter Behälter.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizsystem kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen.
    • Druck im Heizsystem erhöhen
      Wenn der Druck zu niedrig ist, muss Wasser nachgefüllt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Austausch der Heizungspumpe.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Heizung.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck messen & einstellen
    Vordruck prüfen:
    • Schieber vor dem MAG zu.
    • Verschraubung lösen, dass es von der Heizungsseite her drucklos ist. Wenn dann 25 L Wasser kommen können sie sich den nächsten Punkt sparen.
    • Das MAG hat eine Stelle um Luft nachzupumpen. Da kann man mit einem Manometer nachsehen, ob der Vordruck OK ist und evtl. mit Luftpumpe nachpumpen. Das Thema MAG Vordruck einstellen hatten wir hier schon mal => Suche benutzen
    Ich bin kein Heizumgsmonteur, aber so in der Art geht das.
  3. Ausdehnungsgefäß defekt: Wasser im Füllventil – Austausch!
    Ganz einfach:
    Neu das Gefäß. Testen Sie doch einmal: Schrauben Sie die Kappe von dem Füllventil ab (es ist das gleiche Ventil wie das eines Autoreifens) und drücken mit einem kleinen Schraubendreher mal auf den Stift innen "zum Luft ablassen": Kommt Wasser raus? Mit Sicherheit! Neu das Gefäß, 16 Jahre alt!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Ausdehnungsgefäß wechseln: Nach 16 Jahren empfohlen
    Gar nicht lange suchen
    wenn das Teil 16 Jahre alt ist => auswechseln lassen
  5. Ausdehnungsgefäß Tausch: Erfolgreicher Test & Austausch geplant
    tausch das mag aus
    vielen Dank für die Tipps,
    hab heute den Test mit dem schraubenzieher gemacht,
    es kommt weder Luft noch Wasser,
    zudem habe ich die rohrschelle mal entfernt,
    das mag liegt auf montageschienen,
    dann angehoben, das Dingen ist sacke schwer,
    werde nächste Woche ein neues montieren,
    hoffe das ich dann wieder Ruhe habe,
    vielen Dank nochmals
    MfG frank
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ausdehnungsgefäß defekt? Druckverlust im Heizsystem beheben
    💡 Kernaussagen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) führt zu Druckverlust im Heizsystem und erfordert häufiges Nachfüllen von Wasser. Die Prüfung des Vordrucks und das Alter des Gefäßes sind entscheidend für die Diagnose. Ein Austausch des MAG ist oft die beste Lösung, besonders nach langer Nutzungsdauer. Der Thread bietet praktische Tipps zur Prüfung und zum Wechsel des Ausdehnungsgefäßes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ausdehnungsgefäß defekt: Wasser im Füllventil – Austausch! wird darauf hingewiesen, dass Wasser, das beim Betätigen des Füllventils austritt, ein deutliches Zeichen für einen Defekt des Ausdehnungsgefäßes ist. Dies deutet auf eine Beschädigung der Membran hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck messen & einstellen beschreibt die Vorgehensweise zur Überprüfung des Vordrucks am MAG. Dazu gehört das Absperren des MAG, Druckentlastung und Messung des Vordrucks mit einem Manometer. Gegebenenfalls kann der Vordruck mit einer Luftpumpe angepasst werden.
    ✅ Empfehlung: Nach 16 Jahren ist ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes ratsam, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß wechseln: Nach 16 Jahren empfohlen empfohlen wird. Dies beugt Störungen im Heizsystem vor und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb. Ein frühzeitiger Austausch kann Folgeschäden durch Druckverlust vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck im Heizsystem und achten Sie auf Anzeichen von Druckverlust. Führen Sie den im Thread beschriebenen Test am Füllventil durch. Bei Unsicherheiten oder einem defekten Ausdehnungsgefäß sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das MAG fachgerecht zu wechseln und das Heizsystem optimal einzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Druckverlust, Heizung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Druckverlust, Heizung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Druckverlust, Heizung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt? Prüfung, Symptome & Folgen von Druckverlust im Heizsystem
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt? Anzeichen & Prüfung
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, defekt, Druckverlust, Heizung, Wasser nachfüllen, Störung, prüfen, wechseln
