Wärmepumpe heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Erdwärme?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Erdwärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, fehlenden hydraulischen Abgleich und falsche Regelungseinstellungen als mögliche Ursachen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen spezialisierten Fachbetrieb – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Wärmepumpen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" bzw. "VDI 4650 / BWP-zertifiziert".
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist aufgrund der dokumentierten Vereisung und der unzureichenden Raumtemperatur als sicherheitsrelevantes System mit unklarer Funktionsfähigkeit einzustufen. Eine unverzügliche, systemische Analyse durch einen VDI 4650-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – bis dahin ist der Betrieb einzustellen oder zumindest auf Minimalbetrieb mit ständiger Temperaturüberwachung zu beschränken.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Erdwärmepumpe in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind hoher Energiebedarf durch Estrich-Aufheizung, Vereisung an den Erdwärmeleitungen und fehlerhafte Parameter-Einstellungen der Waterkotte Wärmepumpe. Die korrekte Einstellung und Überprüfung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen sowie der Quellentemperaturen sind entscheidend für die Effizienz der Erdwärmeheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein KfW60 Haus mit Erdwärme-Pumpe (von Waterkotte).
Jetzt kam der Estrich Anfang Dezember rein. Und kurz vor Weihnachten wurde die Erdbohrung gemacht und die Pumpe in Betrieb gesetzt.
Jetzt genau einen Monat später (der Estrich-Anlaufbetrieb ist vorbei) läuft die Heizung auf vollen Touren aber der Bau wird selbst bei den z.Z. milden Außentemperaturen nicht richtig warm (ca. 14 °, wenn die Sonne von drauße nicht reinscheint).
Der Architekt sagte uns jetzt das dies normal sei, denn den Estrich zu trocknen kostet allein ca. 30 % der Energie.
Stimmt das?
Außerdem ist mir aufgefallen, das in der Anfangszeit die Rohre im Keller zur Sonde (Zu- und auch Abgang) mit einem dicken 4-5 cm Eispanzer umgeben wurden. Jetzt hat der Fachbetrieb die Rohre isoliert und Eis bildet sich nur noch an den Absperrhähnen.
Aber: Sollte nicht die Kühlflüssigkeit in der Erde (wir haben eine 100 m tiefe Bohrung) auf eine Temperatur über den Gefrierpunkt gebracht werden?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung bei Vereisung der Sole-Rohre – bei nachweislich unter 0 °C liegender Soletemperatur darf die Anlage nicht weiter betrieben werden, um Rohrbrüche und Pumpenschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 4650 oder BWP-zertifiziert) zur Prüfung der Soletemperatur, des Volumenstroms, der Erdsondenauslegung und der Heizlastberechnung – keine weiteren Eigenversuche.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Vertrauensstellung in die Aussage des Architekten zur Estrichtrocknung – diese erklärt die Kälte von 14 °C bei milden Außentemperaturen nicht; eine systematische Fehleranalyse ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Solemenge und -konzentration sowie der Kalibrierung aller Temperaturfühler vor weiteren Einstellversuchen – fehlerhafte Messwerte führen zu falschen Regelreaktionen.
Ich sehe, dass Ihre Wärmepumpe nach dem Estrich-Einbau und der Inbetriebnahme nicht die erwartete Heizleistung erbringt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Luft in den Heizkreisen: Luft kann die Wärmeübertragung erheblich reduzieren.
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe (Heizkurve, Soll-Temperaturen).
- Probleme mit der Erdsonde: Ein Eispanzer an der Erdsonde kann die Entzugsleistung reduzieren.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender Abgleich führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
- Defekte Komponenten: Ein defekter Verdichter, Expansionsventil oder eine andere Komponente kann die Leistung beeinträchtigen.
- Kühlflüssigkeit: Überprüfen Sie den Stand und die Konzentration der Kühlflüssigkeit. Ein zu niedriger Stand oder eine falsche Konzentration kann die Leistung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkörper zu entlüften und die Einstellungen der Wärmepumpe zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachbetrieb für Wärmepumpen kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Erdwärmepumpe, die nach Inbetriebnahme im Dezember bei einem Neubau (KfW60) nicht die gewünschte Raumtemperatur erreicht. Die Anlage läuft auf vollen Touren, doch die Innentemperatur liegt bei etwa 14 Grad Celsius. Der Architekt führt dies auf den hohen Energiebedarf zur Estrich-Trocknung zurück, was grundsätzlich korrekt ist, aber nicht die alleinige Ursache sein sollte.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Architekten, dass die Estrich-Trocknung einen erheblichen Teil der Heizenergie bindet, ist fachlich richtig. In der Aufheizphase kann der Energieverbrauch für die Trocknung des Estrichs tatsächlich 20-30% der Gesamtleistung ausmachen. Dies erklärt jedoch nicht vollständig, warum das Haus bei milden Außentemperaturen nur 14 Grad erreicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kühlflüssigkeit in der Erdsonde auf eine Temperatur über dem Gefrierpunkt gebracht werden müsse, ist nicht korrekt. Bei einer Erdwärmepumpe ist es normal, dass die Sole-Temperatur im Winter unter 0 Grad Celsius fallen kann. Moderne Anlagen sind für Sole-Temperaturen bis -5 Grad oder tiefer ausgelegt. Ein dicker Eispanzer an den ungedämmten Rohren im Keller deutet jedoch auf eine zu niedrige Sole-Temperatur hin, was auf eine Unterdimensionierung der Sonde oder eine Störung hindeuten kann.
➕ Ergänzung: Die Bildung eines 4-5 cm dicken Eispanzers an den ungedämmten Rohren ist ein kritisches Warnsignal. Dies zeigt, dass die Sole-Temperatur deutlich unter dem Gefrierpunkt liegt, was die Effizienz der Wärmepumpe massiv beeinträchtigt. Die nachträgliche Isolierung der Rohre ist zwar sinnvoll, behebt aber nicht die Ursache der zu niedrigen Sole-Temperatur. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Bohrtiefe, eine unzureichende Wärmeentzugsleistung des Erdreichs oder ein Fehler im Sole-Kreislauf.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Raumtemperatur (14 Grad) und extremer Eisbildung an den Rohren deutet auf eine ernsthafte Funktionsstörung der Erdwärmeanlage hin. Es besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe dauerhaft ineffizient arbeitet, was zu hohen Stromkosten und möglicherweise zu einem Totalausfall der Heizung führen kann. Zudem könnte die Sole einfrieren und die Sonde beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Erdwärmepumpen oder den Hersteller Waterkotte mit einer detaillierten Analyse der Anlage. Lassen Sie die Sole-Temperatur, den Volumenstrom und die Wärmeentzugsleistung überprüfen. Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung der korrekten Auslegung der Erdsonde (Bohrtiefe, Wärmeleitfähigkeit) und der Heizlastberechnung. Bestehen Sie auf einer Protokollierung der Betriebsdaten über mehrere Tage. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anlage effizient arbeitet und das Haus die gewünschte Temperatur erreicht.
Ein KfW60-Haus mit Erdwärme-Wärmepumpe (Waterkotte) zeigt nach Inbetriebnahme erhebliche Heizleistungsdefizite: Raumtemperaturen von nur ca. 14 °C bei milden Außentemperaturen deuten auf gravierende Systemfehler hin – nicht auf normale Trocknungsphasen.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Vereisung an Zu- und Abgangsrohren der Erdsonde – selbst nach Isolierung – weist auf eine kritische Untertemperatur der Sole unter dem Gefrierpunkt hin; dies kann zu Rohrbrüchen, Pumpenschäden und dauerhafter Leistungsreduktion führen.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, Estrichtrocknung verbrauche allein 30 % der Energie, ist technisch nicht haltbar: Ein vollständig getrockneter Estrich speichert Wärme, verbraucht aber keine Energie – vielmehr deutet die anhaltende Kälte auf fehlende Wärmezufuhr oder falsche Systemparameter hin.
⚠️ Korrektur: Die Soletemperatur in einer 100-m-Erdsonde muss stets deutlich über 0 °C liegen – typischerweise zwischen +2 °C und +8 °C im Betrieb; Vereisung an Absperrhähnen beweist, dass die Sole unter 0 °C abgekühlt wird, was auf falsche Einstellung, zu hohe Vorlauftemperatur, zu geringe Solemenge oder fehlerhafte Sondeninstallation hindeutet.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Solemenge im Kreislauf, falsch dimensionierte Sonde, fehlende oder defekte Solepumpe, nicht kalibrierte Temperaturfühler, fehlende hydraulische Abgleichung oder falsche Regelungseinstellung (z. B. zu hoher Heizkurvenanhebung).
✅ Zustimmung: Die Isolierung der Rohre im Keller war ein notwendiger, aber nur symptomatischer Schritt – sie behebt nicht die Ursache der Unterkühlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme (z. B. nach VDI 4650 oder mit Zertifizierung durch den Bundesverband Wärmepumpe), der eine vollständige Systemanalyse inkl. Soletemperaturverlauf, Volumenstrommessung, Druckverlustprüfung und Regelungsdiagnose durchführt – bis dahin sollte die Anlage bei Vereisung nicht weiter betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, fehlenden hydraulischen Abgleich und falsche Regelungseinstellungen als mögliche Ursachen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen spezialisierten Fachbetrieb – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Wärmepumpen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" bzw. "VDI 4650 / BWP-zertifiziert".
- GoogleAI nennt Eispanzer an der Erdsonde als mögliche Ursache, bewertet sie aber nicht als kritisch – DeepSeek und Qwen heben dagegen die 4–5 cm dicke Vereisung an ungedämmten Rohren als "kritisches Warnsignal" bzw. "gravierende Systemfehler" hervor und fordern unmittelbares Handeln.
- GoogleAI sieht "Kühlflüssigkeit" als allgemeinen Prüfpunkt, ohne Temperaturgrenzen zu nennen – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Sole darf im Betrieb unter 0 °C liegen (DeepSeek: bis −5 °C), aber Vereisung an Absperrhähnen beweist eine technisch nicht zulässige Unterkühlung, die auf Systemfehler hinweist (Qwen: Sole soll typischerweise bei +2 °C bis +8 °C betreiben).
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer schriftlichen Bestätigung der Erdsondenauslegung (Bohrtiefe, Wärmeleitfähigkeit) und der Heizlastberechnung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt konkrete technische Prüfparameter: Druckverlustprüfung, Kalibrierung der Temperaturfühler, falsche Heizkurvenanhebung – GoogleAI erwähnt "Heizkurve", aber nicht Anhebung oder Kalibrierung.
- GoogleAI akzeptiert die Estrichtrocknung als plausible Erklärung für die Leistungseinbuße – DeepSeek relativiert ("nicht die alleinige Ursache") und Qwen widerspricht klar: "Die Behauptung, Estrichtrocknung verbrauche allein 30 % der Energie, ist technisch nicht haltbar" und führt aus, dass ein getrockneter Estrich keine Energie verbraucht. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "defekten Verdichter" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht; stattdessen weisen beide eindeutig auf Soletemperatur- und Sondenprobleme als primäre Ursachen hin. Vorsichtsprinzip: Fokussierung auf die dokumentierten Symptome (Vereisung, 14 °C Raumtemperatur) statt Spekulation über Komponentenverschleiß.
- Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Analyse überein – die konkrete, risikobasierte Spezifikation durch DeepSeek und Qwen (zertifizierter Sachverständiger, Soletemperaturverlauf, Volumenstrom, Protokollierung) ist präziser und sicherer als die allgemeine Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Eisbildung an Sole-Rohren ✅ Konsens Kein normales Betriebsverhalten – weist auf kritische Soleunterschreitung hin, erfordert sofortige Stilllegung und Expertenprüfung. Estrichtrocknung als Hauptursache ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als plausibel an; DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt sie physikalisch. KI-Konsens folgt Qwen: Trocknung erklärt nicht 14 °C bei milden Außentemperaturen. Soletemperatur-Bereich ⚠️ Abwägung DeepSeek: bis −5 °C zulässig; Qwen: +2 °C bis +8 °C typisch, Untertemperatur mit Vereisung ist Fehler. Konsens: Messung an der Sonde (nicht nur im Keller) und an Absperrhähnen ist entscheidend – Vereisung = Systemfehler. Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle Modelle fordern Fachbetrieb – DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter Sachverständiger (VDI 4650 / BWP), mit Protokollierung, Volumenstrom- und Druckverlustmessung. Erstmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Entlüften & Einstellprüfung – DeepSeek und Qwen warnen vor Eigenversuchen bei Vereisung. Konsens: Keine Eigenmaßnahmen bei Eisbildung; nur Sicherheitsmaßnahmen (ggf. Abschaltung) vor Fachbesuch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist aufgrund der dokumentierten Vereisung und der unzureichenden Raumtemperatur als sicherheitsrelevantes System mit unklarer Funktionsfähigkeit einzustufen. Eine unverzügliche, systemische Analyse durch einen VDI 4650-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – bis dahin ist der Betrieb einzustellen oder zumindest auf Minimalbetrieb mit ständiger Temperaturüberwachung zu beschränken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vereisung der Sole-Rohre führt zu Rohrbruch oder Pumpenschaden Massiver Ausfall der Heizung, teure Sanierung, Wasserschäden im Kellerbereich 🔴 Risiko Falsche Erdsondenauslegung (zu flach / zu kleiner Querschnitt) Dauerhafte Leistungsdefizite, hohe Stromkosten, Nichterfüllung der KfW60-Nachweisführung 🔴 Risiko Kontinuierlicher Betrieb bei fehlerhaften Fühlerwerten Fehlgesteuerte Regelung, unnötige Energieverschwendung, Verschleiß der Komponenten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung bei Inbetriebnahme Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überlastung einzelner Heizkreise, unnötige Pumpenlaufzeiten 🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation der Heizlastberechnung und Sondendimensionierung Haftungsrisiko beim Hersteller / Installateur, Schwierigkeiten bei KfW-Abnahme oder Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlererkennung ermöglicht korrekte Nachjustierung Langfristig optimale Effizienz, Minimierung der Stromkosten, Erreichung der KfW60-Ziele ✅ Chance Einsatz von Langzeit-Messdaten zur Optimierung der Regelung Individuelle Anpassung der Heizkurve, bessere Raumkomfortsteuerung, geringerer Stromverbrauch ✅ Chance Nachträgliche Isolierung aller Sole-Rohre im Keller Reduzierte Wärmeverluste, stabilere Soletemperatur, Verbesserung der Jahresarbeitszahl (JAZ) ✅ Chance Etablierung eines regelmäßigen Wartungs- und Monitoring-Plans Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, verlängerte Lebensdauer der Anlage, sichere Planung der Energiekosten ✅ Chance Integration einer digitalen Betriebsdaten-Plattform (z. B. Waterkotte myWWP) Transparenz über Verbrauch, Fehlercodes und Betriebszustand, einfache Fernüberwachung und Fehlerdiagnose Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung bei Vereisung: Stellen Sie den Betrieb der Wärmepumpe bei nachweisbarer Vereisung an Sole-Rohren (auch nach Isolierung) vollständig ein – bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDI 4650-zertifizierten Sachverständigen oder einen BWP-geprüften Wärmepumpen-Sachverständigen – nicht den ursprünglichen Installateur allein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Heizlastberechnung, Sondendimensionierungsprotokoll, Montagebericht, Inbetriebnahme-Protokoll, aktuelle Betriebsdaten (vor allem Solevorlauf-/Rücklauf-Temperaturen und Volumenstrom).
- Sole-System prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine vollständige Solekreislauf-Analyse ein – inkl. Messung der Soletemperatur direkt an der Sonde, Volumenstromkontrolle, Druckverlustprüfung und Kalibrierung aller Fühler.
- Datenprotokollierung einrichten: Lassen Sie vor Ort ein 72-Stunden-Betriebsdatenprotokoll erstellen (Soletemp, Vorlauf, Rücklauf, Stromverbrauch, Kompressorlaufzeiten) – als Grundlage für die Fehleranalyse.
- Regelung überprüfen: Verlangen Sie eine Prüfung der Heizkurve, der Soll-Temperatur-Einstellungen und der Abgleichsdaten – insbesondere ob die Heizkurvenanhebung zu hoch eingestellt ist.
- Erdwärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen. Sie verwendet Erdsonden oder Flächenkollektoren, um die Wärme zu gewinnen.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Heizung, Wärmequelle. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre für Fußbodenheizungen enthalten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an die spezifischen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelungstechnik. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Heizkreis. - Erdsonde
- Ein vertikales Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Rohre zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmequelle, Tiefenbohrung. - Kühlflüssigkeit
- Eine spezielle Flüssigkeit, die in Wärmepumpen verwendet wird, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Erdreich) zum Kältemittelkreislauf zu transportieren. Sie muss frostbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Glykol. - Gefrierpunkt
- Die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit gefriert. Bei Wärmepumpen ist es wichtig, dass die Kühlflüssigkeit einen niedrigen Gefrierpunkt hat, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Kühlmittel, Temperatur.
- Warum heizt meine Wärmepumpe trotz Estrichaufheizung nicht richtig?
Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkreisen, falsche Einstellungen, Probleme mit der Erdsonde (Eispanzer), fehlender hydraulischer Abgleich oder defekte Komponenten. Eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb ist ratsam. - Was bedeutet Estrich-Anlaufbetrieb?
Der Estrich-Anlaufbetrieb ist ein langsames Aufheizen des Estrichs nach dem Einbringen, um Risse zu vermeiden. Dabei wird die Heizung schrittweise hochgefahren, um die Feuchtigkeit kontrolliert entweichen zu lassen. - Wie erkenne ich einen Eispanzer an der Erdsonde?
Ein Eispanzer kann sich bilden, wenn der Erdsonde zu viel Wärme entzogen wird und die Umgebungstemperatur zu niedrig ist. Dies führt zu einer verminderten Heizleistung. Ein Fachmann kann die Sonde überprüfen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich können einige Heizkörper zu warm und andere zu kalt werden, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigt. - Welche Einstellungen an der Wärmepumpe sollte ich überprüfen?
Überprüfen Sie die Heizkurve, die Soll-Temperaturen für Tag und Nacht sowie die Betriebsmodi (z.B. Automatik, Eco). Falsche Einstellungen können zu einer ineffizienten Heizleistung führen. - Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die optimale Funktion und Effizienz der Wärmepumpe sicherzustellen. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. - Was tun, wenn die Kühlflüssigkeit der Wärmepumpe fehlt?
Ein Kühlflüssigkeitsverlust deutet auf ein Leck im System hin. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um das Leck zu finden und zu beheben. Das Nachfüllen der Kühlflüssigkeit sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. - Kann die Außentemperatur die Leistung der Wärmepumpe beeinflussen?
Ja, bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Leistung der Wärmepumpe sinken, da sie mehr Energie aufwenden muss, um die Wärme aus der Umgebung zu gewinnen. In solchen Fällen kann ein zusätzlicher Heizstab zugeschaltet werden.
- Wärmepumpe Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmepumpenleistung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Erdwärmepumpe Kosten
Überblick über die Kosten einer Erdwärmepumpenanlage. - Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Heizkörper entlüften Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Estrich-Aufheizung: Energiebedarf im kalten Rohbau
einen frischen Estrich
im kalten Rohbau aufzuheizen kostet enorm viel Energie. Ich hatte auch schon so eine Baustelle, bei der ich um die Dimensionierung der Heizung gebangt habe. Dort war es ähnlich wie bei Ihnen. Das Haus steht seit 2000 und die Heizung war wirklich ausreichend dimensioniert.
nun zur zweiten Frage
"Aber: Sollte nicht die Kühlflüssigkeit in der Erde (wir haben eine 100 m tiefe Bohrung) auf eine Temperatur über den Gefrierpunkt gebracht werden? "
Wird ja auch! Der Gefrierpunkt dieses Mittels ist jedoch nicht bei 0 °C, sonst könnte es seinen Dienst nicht leisten. Das eingesetzte "Kältemittel" hat einen niedrigeren Gefrierpunkt, sonst würden Ihre Wärmetauscher in der WP vereisen. -
Erdwärme: Eispanzerbildung an Leitungen – Ursachen?
Es ging um das Eis um die Rohre herum ...
Hallo Frau Jentsch,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Was das des Gefrierpunkt angeht, meinte ich folgendes:
Mir ist klar, dass das Kältemittel mit wahrscheinlich unter 0-Grad wieder in die Erde gepumpt wird.
Aber selbst um die Leitung die aus der Erde kommt ist/war ein dicker Eispanzer.
Ergo wird doch das Kältemittel in der Erde nicht auf größer 0-Grad gebracht.
Kann denn damit eine Erdwärmeheizung noch effektiv arbeiten?
Dabei ist mir klar, das die Energie aus der Temperaturdifferenz gezogen wird. Aber wie gesagt: Ist dies bei hohen Minusgraden überhaupt noch effizient? -
Waterkotte Wärmepumpe: Parameter zur Fehlerdiagnose
Da in Ihrem Hause
eine Waterkotte-WP steht, ist Ihr Gerät mit dem wohl besten und umfangreichsten Wärmepumpenregler auf dem Markt ausgestattet. Um überhaupt eine qualifzierte Antwort geben zu können, bitte ich Sie, mal die Parameter 1.10 und 1.11 (Temperaturen Quelle ein und Quelle aus) im Betrieb abzulesen. Dann wären noch die 1.03 bis 1.05 (Rücklauf- und Vorlauftemperaturen (Rücklauftemperaturen, Vorlauftemperaturen) interessant.
2. Frage: War beim Estrich-Aufheizung und auch bisher der 2. Wärmeerzeuger Eingeschaltet (Servicedaten 6.05 z.B. =3532). Wenn nicht, könnte schon jetzt Ihre Wärmequelle erheblich "unterkühlt" sein.
3. Wer hat gebohrt? Wer hat die Verrohrung ins Haus gelegt, wer die Wärmequelle mit dem korrekten Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt, gespült und entlüftet? Haben Sie tatsächlich nur eine einzige 100 m-Bohrung?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Waterkotte WP: Parameter Quelle-Ein/Aus & Vorlauf
Hier die Daten
Hallo Herr Lüneborg,
jetzt habe ich einmal die Parameter kontrollieren können:
1.10: Quelle-Ein: -1,6
1.11: Quelle-Aus: -4,0
1.03:37,7
1.05:40
Zu ihrer 2. Frage:
Zu 6.05 komme ich gar nicht. In meinem Menü ist 6.04 die letzte Einstellung. (Ich habe aber auch noch keine Einweisung/Beschreibung der Anlage).
zu ihrem 3. Punkt:
Ich habe den Auftrag einer Sanitärfirma vergeben, die wiederum diverse Sub-Unternehmer beschäftigt hat. Gebohrt hat eine Firma, die sich auf Erdwärmebohrungen spezialisiert hat. Einmal habe ich mitbekommen, das jemand von der Firma Waterkotte höchstpersönlich wohl auf der Baustelle zur Inbetriebnahme da gewesen ist. Ich kann aber nicht sagen, ob er die Anlage befüllt hat.
Was die Bohrung angeht: Ja: 1 x 99 Meter. Denn für >= 100 benötigt man wohl eine andere Genehmigung. Zunächst hieß es, das wir wohl 2 x 60 Meter benötigen würden, aber dann sagte die Sanitärfirma das wohl 1 x 100 ausreichen würden.
Mir als Bauherr ist ja auch nur wichtig, das die Berechnung korrekt ist und mein Haus warm wird und die Wärmepumpe den maximal möglichen Wirkungsgrad liefert. -
Hier die Daten
1.03:37,7
1.05:40
Zu ihrer 2. Frage:
zu ihrem 3. Punkt:
HaustechnikDialog Forum: Wärmepumpen-Erfahrungsaustausch
waren sie da auch schon?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe heizt nicht richtig: Ursachenforschung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Erdwärmepumpe in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind hoher Energiebedarf durch Estrich-Aufheizung, Vereisung an den Erdwärmeleitungen und fehlerhafte Parameter-Einstellungen der Waterkotte Wärmepumpe. Die korrekte Einstellung und Überprüfung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen sowie der Quellentemperaturen sind entscheidend für die Effizienz der Erdwärmeheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vereisung an den Leitungen, thematisiert im Beitrag Erdwärme: Eispanzerbildung an Leitungen – Ursachen?, deutet auf eine mögliche Ineffizienz der Wärmepumpe hin. Es ist wichtig, die Ursache der Eisbildung zu ermitteln, um die optimale Funktion der Erdwärmeheizung sicherzustellen.
📊 Zusatzinfo: Die Parameter 1.10 (Quelle-Ein: -1,6) und 1.11 (Quelle-Aus: -4,0) der Waterkotte Wärmepumpe, genannt im Beitrag Waterkotte WP: Parameter Quelle-Ein/Aus & Vorlauf, geben Aufschluss über die Effizienz der Erdwärme. Diese Werte sollten regelmäßig überprüft und mit den Sollwerten verglichen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der mangelnden Heizleistung zu finden, sollte man die im Beitrag Waterkotte Wärmepumpe: Parameter zur Fehlerdiagnose genannten Parameter überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Zudem ist es ratsam, einen Fachmann für Wärmepumpen zu konsultieren, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Parameter der Waterkotte Wärmepumpe gemäß den Hinweisen im Beitrag Waterkotte Wärmepumpe: Parameter zur Fehlerdiagnose. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachbetrieb für Erdwärme, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Beachten Sie auch den hohen Energiebedarf bei der Estrich-Aufheizung, wie im Beitrag Estrich-Aufheizung: Energiebedarf im kalten Rohbau erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Erdwärme, Heizleistung, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Erdwärme, Heizleistung, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Erdwärme, Heizleistung, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Erdwärme?
Suche nach: Wärmepumpe heizt schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmepumpe, Erdwärme, Heizleistung, Effizienz, Heizungsprobleme, Estrich, Kühlflüssigkeit, Gefrierpunkt, Heizkosten, Waterkotte
