Heizkörper-Zulauf drosseln: Optimierung für gleichmäßige Wärmeverteilung?
❓ Fragestellung: Heizkörper-Zulauf drosseln: Optimierung für gleichmäßige Wärmeverteilung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als hydraulisches Ausgleichsdefizit bei ungleichen Rohrnetzlängen; Alle drei empfehlen ausdrücklich einen professionellen hydraulischen Abgleich durch Fachbetrieb als primäre Lösung; Alle drei lehnen willkürliche Selbsthilfe-Drosselung am H-Block-Ventil ab – sowohl aus Sicherheits- als auch Effizienzgründen.
👉 Handlungsempfehlung: Ein hydraulischer Abgleich darf keinesfalls durch Drosselung am H-Block ersetzt werden. Stattdessen sind voreinstellbare Thermostatventile einzubauen, die Rohrnetzdaten zu berechnen, die Volumenströme zu messen und die Pumpe gegebenenfalls neu einzustellen – stets durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem mit sechs Heizkörpern, die von einem Pelletsheizkessel versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich wird als Lösung vorgeschlagen, um ungleichmäßige Erwärmung zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Komponenten wie Strangregler, voreinstellbare Thermostatventile und einstellbare Rücklaufverschraubungen genannt. Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Strangregler & Thermostatventile – Info liefert erste Informationen.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage, und zwar versorge ich mit meinem Pellets Heizkessel 6 HK. Die 6HK sind wie ein Y angeordnet auf der einen Seite 2 mit kurzer Leitung und auf der anderen 4 mit einer längeren Leitung. Die Wilo-Starpumpe rennt auf Stufe 1 und ich denke das reicht so denn es werden alle HK richtoig schön warm nur eben die 2 um einiges schneller ist eigentlich klar. Lange rede kurzer Sinn ist es möglich den Zulauf zu den 2 HK etwas zu drosseln in dem ich das Ventil am H-Block etwas zumach  -  dann würde doch automatisch mehr Wasser in Richtung der 4 HK gedrückt oder?
Oder ist das eine unprofesionelle Lösung?
    🔴 KRITISCH: Keine willkürliche Drosselung am H-Block-Ventil – Risiko von Kaltstellen, Pumpenüberlastung, Kavitation und Korrosion durch Strömungsstagnation.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich muss nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – keine Selbsthilfe am Regel- oder H-Block.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch oder Nachrüstung voreinstellbarer Thermostatventile (nicht H-Block-Ventile!) ist Voraussetzung für fachgerechten Abgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abgleich müssen Vorlauftemperatur, Heizlastverteilung und Rohrnetzlängen berechnet sowie Volumenströme gemessen werden – reine Annahmen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wärmeverteilung Ihrer Heizkörper haben, da einige Heizkörper schneller warm werden als andere. Dies deutet auf einen unzureichenden hydraulischen Abgleich hin.
    Eine mögliche Lösung ist das Drosseln des Zulaufs der Heizkörper, die zu schnell warm werden. Dadurch wird der Durchfluss zu den weiter entfernten Heizkörpern erhöht und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie ihn von einem Fachmann durchführen. Dies ist die effektivste Methode, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches hydraulisches Problem in Heizungsanlagen mit ungleichen Rohrleitungslängen. Die Idee, die Zuläufe zu den beiden schneller warm werdenden Heizkörpern zu drosseln, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz zur hydraulischen Abgleichung. Allerdings ist die manuelle Drosselung am H-Block-Ventil eine sehr unpräzise Methode, die ohne Fachkenntnis schnell zu Fehlfunktionen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu starkes Schließen der Ventile kann die Heizkörper komplett absperren oder zu Strömungsgeräuschen (Fließgeräusche, Pfeifen) führen. Zudem kann die Pumpe auf Stufe 1 bei zu stark gedrosselten Kreisen überlastet werden, was ihre Lebensdauer verkürzt.
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Lösung ist der hydraulische Abgleich nach dem Verfahren der Voreinstellung. Dafür werden die Thermostatventile gegen voreinstellbare Modelle getauscht oder die Rücklaufverschraubungen genutzt. Die Einstellwerte werden anhand einer Berechnung der Rohrnetzlängen und Heizlast ermittelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass durch Drosseln automatisch mehr Wasser zu den anderen Heizkörpern gedrückt wird, ist physikalisch korrekt, aber die Praxis zeigt, dass ohne Messung der Volumenströme eine Über- oder Unterversorgung der Anlage droht. Die Pumpe auf Stufe 1 könnte bei zu hohem Widerstand ineffizient arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. Dieser kann die Anlage berechnen, die optimalen Voreinstellungen vornehmen und ggf. die Pumpenleistung anpassen. Dies spart Energie, sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und schützt die Anlagenkomponenten.
    Die beschriebene Anordnung mit zwei kurz- und vier langstreckigen Heizkörpern führt naturgemäß zu unterschiedlichen hydraulischen Widerständen und damit zu ungleichmäßigen Volumenströmen – ein klassisches hydraulisches Ausgleichsproblem.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Drosselung am H-Block ohne vorherige hydraulische Berechnung oder Messung kann zu unzureichender Durchströmung einzelner Heizkörper führen, was lokal zu Kaltstellen, Korrosionsrisiken durch Stagnation und erhöhtem Energieverbrauch durch unnötige Pumpenlaufzeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drosselung am Zulauf der kurzen Leitung "automatisch mehr Wasser in Richtung der 4 HK drückt", ist physikalisch unzutreffend – die Pumpe fördert einen Gesamtstrom, der sich nach den Gesamtwiderständen verteilt; eine lokale Drosselung erhöht den Gesamtwiderstand und senkt den Gesamtstrom, ohne garantierte Umverteilung zugunsten der langen Leitung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter hydraulischer Abgleich erfordert die Ermittlung der jeweiligen Volumenströme, die Anpassung der voreinstellbaren Heizkörperventile (nicht der H-Block-Ventile!) und ggf. die Anpassung der Pumpencharakteristik – idealerweise mit digitaler Mess- und Regeltechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die beiden kurz angeschlossenen Heizkörper schneller warm werden, ist sachlich korrekt und typisch für nicht abgeglichene Systeme; die Vermutung, dass Stufe 1 der Wilo-Star-Pumpe ausreichend ist, ist plausibel – jedoch nur bei korrektem Abgleich.
    🔴 Gefahr: Eine "unprofessionelle" Drosselung am H-Block kann zu unvorhersehbaren Druckverhältnissen, erhöhtem Verschleiß an Armaturen und im Extremfall zu Kavitation an der Pumpe führen – insbesondere bei niedriger Vorlauftemperatur oder hoher Drehzahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078; nutzen Sie die integrierte Regelung der Wilo-Star-Pumpe nicht als Ersatz für einen fachgerechten Abgleich, sondern als Ergänzung nach erfolgter Optimierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als hydraulisches Ausgleichsdefizit bei ungleichen Rohrnetzlängen.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich einen professionellen hydraulischen Abgleich durch Fachbetrieb als primäre Lösung.
    • Alle drei lehnen willkürliche Selbsthilfe-Drosselung am H-Block-Ventil ab – sowohl aus Sicherheits- als auch Effizienzgründen.
    • GoogleAI formuliert Drosselung als "mögliche Lösung", ohne Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als unpräzise bzw. physikalisch missverständlich.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 12831-1 und VDI 2078 als fachliche Grundlage.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Pumpe auf Stufe 1 bei zu starkem Widerstand und fokussiert auf Voreinstellung über Rücklaufverschraubungen.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Kavitation, Korrosion durch Stagnation und widerlegt die verbreitete Fehlvorstellung, Drosselung "drücke automatisch mehr Wasser zu entfernten HK" – korrekt: Gesamtstrom sinkt bei erhöhtem Widerstand.
    • GoogleAI: "Drosseln des Zulaufs erhöht Durchfluss zu entfernten Heizkörpern" → Widerspruch zu Qwen ("physikalisch unzutreffend") und DeepSeek ("ohne Messung droht Über-/Unterversorgung"). Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek gilt: Lokale Drosselung senkt Gesamtstrom und verteilt nicht zwangsläufig um.
    • Aufgrund des konsensuellen Vorsichtsprinzips: Keine manuelle Drosselung am H-Block – ausschließlich fachgerechter Abgleich mit Berechnung, Messung und voreinstellbaren Thermostatventilen.
    Ursache der ungleichmäßigen Erwärmung Hydraulisches Ungleichgewicht durch unterschiedliche Rohrnetzlängen – alle drei Modelle einig.
    Manuelle Drosselung am H-Block Wird von DeepSeek und Qwen als unsicher und unpräzise abgelehnt; GoogleAI formuliert sie irreführend als Lösung – Konsens: strikt zu unterlassen.
    Erforderliche Ventiltechnik Voreinstellbare Thermostatventile (nicht H-Block-Ventile!) sind zwingend notwendig – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Abgleich".
    Fachliche Grundlage ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen DIN EN 12831-1 / VDI 2078; GoogleAI verzichtet darauf – Abgleich muss normkonform sein (Konsens über Notwendigkeit, Abweichung nur in Detaillierung).
    Pumpenanpassung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ggf. Anpassung der Pumpencharakteristik; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Pumpenleistung muss zum abgeglichenen System passen.
    🔴 Risiko Kavitation an der Wilo-Star-Pumpe durch zu hohe Drosselung Massiver Verschleiß, Lärmentwicklung, Pumpenausfall
    🔴 Risiko Korrosion durch Strömungsstagnation in langen Leitungen Schäden am Heizkörpersystem, Leckagen, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung an entfernten Heizkörpern (Kaltstellen) Unbehaglichkeit, Feuchteschäden an Wänden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Überlastung der Pumpe auf Stufe 1 bei falschem Widerstand Verringerte Lebensdauer, erhöhter Stromverbrauch, thermische Schäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Strömungsverhaltens ("mehr Wasser wird gedrückt") Fehlmaßnahmen mit Langzeitfolgen, unnötige Kosten, Systemdegradation
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, erhöhte Komfortzone
    ✅ Chance Nutzung digitaler Mess- und Regeltechnik beim Abgleich Präzise Langzeitüberwachung, Anpassung an Nutzerverhalten, Früherkennung von Störungen
    ✅ Chance Austausch auf voreinstellbare Thermostatventile Erhöhte Lebensdauer der Armaturen, bessere Regelgenauigkeit, einfache Nachjustierung
    ✅ Chance Optimierung der Wilo-Star-Pumpe nach Abgleich Reduzierter Stromverbrauch, leiserer Betrieb, optimale Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Normkonformer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei BAFA/BAFA-Programmen, erhöhter Wert des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 – keine Selbsthilfe am H-Block.
    2. Ventiltechnik prüfen: Lassen Sie prüfen, ob Ihre Heizkörper mit voreinstellbaren Thermostatventilen ausgestattet sind – bei Fehlen unverzüglich nachrüsten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab das technische Datenblatt Ihrer Wilo-Star-Pumpe, Heizlastberechnung (falls vorhanden) und eine Skizze des Heizungsrohrnetzes mit Längenangaben.
    4. Messung verlangen: Fordern Sie vor und nach dem Abgleich die Messung der Volumenströme an allen Heizkörpern sowie der Vorlauf-Rücklauftemperaturdifferenz ein.
    5. Pumpe überprüfen lassen: Verlangen Sie beim Abgleich eine Prüfung und ggf. Neuprogrammierung der Wilo-Star-Pumpe für das abgeglichene System – nicht auf Stufe 1 verbleiben.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder Ihrer Energieagentur über Fördermöglichkeiten für hydraulischen Abgleich – häufig bis zu 30 % Zuschuss.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem der Wasserdurchfluss durch jeden Heizkörper individuell eingestellt wird. Ziel ist es, dass alle Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten und eine gleichmäßige Raumtemperatur erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Drosselventil, Heizkurve.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Drosselventil
    Ein Ventil, das den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases reduziert. Im Heizungsbereich wird es verwendet, um den Wasserdurchfluss durch einen Heizkörper zu begrenzen und so die Wärmeverteilung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkörper, hydraulischer Abgleich.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Pelletsheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Pellets, kleinen Presslingen aus Holzresten, betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasse, erneuerbare Energien, Heizkessel.
    Wilo-Pumpe
    Eine Marke für Umwälzpumpen, die in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden, um das Wasser oder andere Flüssigkeiten zu zirkulieren. Sie sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
    1. Warum werden einige meiner Heizkörper schneller warm als andere?
      Dies liegt wahrscheinlich an unterschiedlichen Leitungslängen und Widerständen im Heizsystem. Heizkörper, die näher an der Heizungspumpe liegen, erhalten mehr Durchfluss und werden daher schneller warm.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss durch jeden Heizkörper so eingestellt wird, dass alle Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus.
    3. Wie drossel ich den Zulauf eines Heizkörpers?
      Der Zulauf eines Heizkörpers kann durch das Einstellen des Thermostatventils oder durch das Anbringen eines Drosselventils gedrosselt werden. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Heizkörpermodell ab.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Es ist möglich, den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen, aber es erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Abgleich korrekt durchgeführt wird.
    5. Welche Vorteile hat ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, reduziert den Energieverbrauch und senkt die Heizkosten. Zudem erhöht er den Wohnkomfort.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Komplexität des Heizsystems. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung am Heizsystem, z.B. nach dem Austausch von Heizkörpern oder der Heizungsanlage, durchgeführt werden.
    8. Was passiert, wenn ich den hydraulischen Abgleich nicht durchführe?
      Wenn kein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, einem erhöhten Energieverbrauch und höheren Heizkosten kommen.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Wärmeverteilung beeinträchtigen.
    • Thermostatventile richtig einstellen
      Die richtige Einstellung der Thermostatventile ist entscheidend für eine effiziente Heizung.
    • Heizungspumpe optimieren
      Eine effiziente Heizungspumpe kann den Energieverbrauch senken.
    • Fußbodenheizung hydraulisch abgleichen
      Auch Fußbodenheizungen benötigen einen hydraulischen Abgleich.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu reduzieren.
  2. Hydraulischer Abgleich: Strangregler & Thermostatventile – Info
    Sowas nennt man einen hydraulischen Abgleich.
    Dafür gibt's Strangregler, voreinstellbare Thermostatventile und/oder einstellbare Rücklaufverschraubungen.
    Im
    Ruhig mal rumprobieren.
    Heizkörper-Zulauf optimieren: Gleichmäßige Wärmeverteilung durch hydraulischen Abgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem mit sechs Heizkörpern, die von einem Pelletsheizkessel versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich wird als Lösung vorgeschlagen, um ungleichmäßige Erwärmung zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Komponenten wie Strangregler, voreinstellbare Thermostatventile und einstellbare Rücklaufverschraubungen genannt. Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Strangregler & Thermostatventile – Info liefert erste Informationen.
    ✅ Empfehlung: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine effiziente Wärmeverteilung und kann durch den Einsatz von Strangreglern und Thermostatventilen realisiert werden. Dies trägt zur Optimierung der Heizungsanlage und zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Die richtige Einstellung der Ventile ist hierbei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit den verschiedenen Methoden des hydraulischen Abgleichs auseinanderzusetzen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die optimale Einstellung der Heizungsanlage zu gewährleisten. Die bereitgestellte Information im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Strangregler & Thermostatventile – Info kann als erster Anhaltspunkt dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Zulauf, Wärmeverteilung, Abgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren: Maximale Energieausbeute in Übergangszeit & Winter – Tipps für Brauchwasser & Heizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett schwimmend verlegt: Restfeuchte, Dampfsperre & Folgen für Bodentemperierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre unter Laminat verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Zulauf, Wärmeverteilung, Abgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Zulauf, Wärmeverteilung, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper-Zulauf drosseln: Optimierung für gleichmäßige Wärmeverteilung?
Suche nach: Heizkörper, Zulauf, drosseln, Wärmeverteilung, hydraulischer Abgleich, Heizungsoptimierung, Pelletsheizung
