Heizlastberechnung Doppelhaushälfte: 9714 W – Normal, zu viel oder zu wenig für 115 m²?
❓ Fragestellung: Heizlastberechnung Doppelhaushälfte: 9714 W – Normal, zu viel oder zu wenig für 115 m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Heizlast von 9714 W bei 115 m² als im oberen Bereich (ca. 84–85 W/m²) und deutlich über dem Zielwert moderner Neubauten (40–65 W/m² nach Qwen; 50–80 W/m² nach GoogleAI); Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Thision 9 mit 9 kW knapp unter der berechneten Heizlast liegt und eine unabhängige fachliche Prüfung dringend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer DIN EN 12831-1-konformen Berechnung mit vollständigen Gebäudedaten (U-Werte, Fenster, Lüftung, Außentemperatur).
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizlastberechnung ist nach DIN EN 12831-1 mit korrekter Flächenfestlegung (ohne Keller), vollständigen U-Werten und expliziter Warmwasserlast neu zu prüfen. Die Thision 9 ist ohne Nachweis einer reduzierten Gesamtlast (Heizung + Warmwasser) nicht geeignet – eine 12-kW-Variante oder ein System mit Pufferspeicher ist die konsensfähige Alternative.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Heizlast von 9714 W für eine 115 m² Doppelhaushälfte angemessen ist. Es wird die Dimensionierung der Heizungsanlage (Thision 9) und des Warmwasserspeichers (150 l) thematisiert. Der Energieverbrauch wird anhand der Wärmebedarfsberechnung nach EnEV ermittelt. Die Wahl der Anlagengröße wird als nicht kritisch angesehen, da aktuell keine kleineren, gleichwertigen Alternativen verfügbar sind.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich halte hier die Berechnung für unsere neue Doppelhaushälfte, 115 m²+20 m² Keller, in der Hand.
Da steht was von "Normgebäudeheizlast= 9714 W" (berechnet bei allen Räumen 20 °C, Bad 24 °C.
Ist das viel, wenig, normal?
Ich wollte eine Thision 9 + 150 l Speicher einbauen lassen.
Killing
    🔴 KRITISCH: Die Heizlastberechnung muss nach DINAbk. EN 12831-1 vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG) geprüft werden – insbesondere unter Einbeziehung der Warmwasserlast (ca. 1–2 kW), der tatsächlichen Dämmqualität und der Keller-Bewertung als unbeheizt.
    🔴 KRITISCH: Die Thision 9 mit 9 kW ist bei einer berechneten Heizlast von 9714 W ohne Puffer- oder Speichereffekt und bei simultanem Warmwasserbedarf systematisch unterdimensioniert – Gefahr von Dauerbetrieb, erhöhtem Verschleiß und Untertemperatur bei Extremwetter.
    ⚠️ WICHTIG: Der Keller (20 m²) darf nicht in die beheizte Fläche einbezogen werden – die Heizlast bezieht sich ausschließlich auf die 115 m² Wohnfläche; eine fehlerhafte Flächenzuordnung führt zu systematischen Berechnungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Heizlast von 84–85 W/m² deutet bei Neubau-Standard auf energetische Schwächen hin (z. B. ungedämmte Außenwand, Altglasfenster, hohe Luftwechselrate); Sanierungsmaßnahmen sollten vor Systementscheidung geprüft werden.
    Die angegebene Normgebäudeheizlast von 9714 W für eine Doppelhaushälfte mit 115 m² Wohnfläche plus 20 m² Keller ist ein wichtiger Wert zur Dimensionierung Ihrer Heizungsanlage. Um zu beurteilen, ob dieser Wert viel, wenig oder normal ist, betrachte ich ihn im Verhältnis zur beheizten Fläche.
    Ein grober Richtwert für Neubauten liegt bei etwa 50-80 W/m². In Ihrem Fall ergibt sich eine spezifische Heizlast von ca. 85 W/m² (9714 W / 115 m²). Dieser Wert liegt eher im oberen Bereich, was auf eine möglicherweise nicht optimale Dämmung oder andere Faktoren hindeuten könnte.
    Die geplante Thision 9 mit 9 kW Leistung könnte ausreichend sein, jedoch sollte die Heizlastberechnung genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlage auch bei sehr kalten Tagen genügend Leistung bringt. Der 150-Liter-Speicher ist für einen typischen Haushalt ausreichend dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Klären Sie, ob die berechneten Werte plausibel sind und ob es Möglichkeiten zur Reduzierung der Heizlast gibt (z.B. durch verbesserte Dämmung).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizlastberechnung für eine Doppelhaushälfte mit 115 m² Wohnfläche und 20 m² Keller, die eine Normgebäudeheizlast von 9.714 Watt ergibt. Diese Heizlast liegt im Bereich von etwa 70 bis 85 Watt pro Quadratmeter, was für einen Neubau mit guter Dämmung als normal bis leicht erhöht angesehen werden kann. Bei einem Altbau oder schlecht gedämmten Gebäude wäre dieser Wert hingegen als niedrig einzustufen. Die geplante Thision 9 mit 9 kW Leistung erscheint daher grundsätzlich passend, da sie die berechnete Heizlast von 9.714 Watt knapp abdeckt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 9 kW-Heizung ist rechnerisch nachvollziehbar, da die Heizlast von 9.714 Watt nur geringfügig über der Kesselleistung liegt. Der 150-Liter-Speicher ist für eine Doppelhaushälfte mit zwei bis drei Personen in der Regel ausreichend dimensioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Heizlast von 9.714 Watt ist nicht "viel" oder "wenig", sondern muss im Kontext der Gebäudedämmung und der Raumtemperaturen bewertet werden. Bei 20 °C in allen Räumen und 24 °C im Bad ist der Wert für einen Neubau akzeptabel, aber für einen Altbau eher niedrig. Zudem fehlen Angaben zur Gebäudehülle (z.B. U-Werte der Fenster, Dämmung der Außenwände), die für eine abschließende Beurteilung notwendig wären.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Heizlastberechnung auch die Warmwasserbereitung berücksichtigt. Bei einem 150-Liter-Speicher sollte die Heizlast für Warmwasser (ca. 1-2 kW) zur Gesamtlast hinzugerechnet werden, sodass die tatsächliche benötigte Leistung bei etwa 11-12 kW liegen könnte. Dies würde bedeuten, dass die Thision 9 mit 9 kW unterdimensioniert sein könnte, insbesondere bei gleichzeitigem Heiz- und Warmwasserbetrieb im Winter.
    🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung der Heizung kann zu Dauerbetrieb, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Raumtemperatur bei extremen Minusgraden führen. Eine Überdimensionierung (z.B. 15 kW) wäre ebenfalls problematisch, da sie zu Takten und ineffizientem Betrieb führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem unabhängigen Energieberater oder Fachplaner überprüfen, der auch die Warmwasserlast und die spezifischen Gebäudeeigenschaften (Dämmung, Fenster, Lüftung) berücksichtigt. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung nach DIN EN 12831 an, um sicherzustellen, dass die Thision 9 oder ein größeres Modell (z.B. 12 kW) optimal dimensioniert ist. Planen Sie zudem eine Vor-Ort-Begehung ein, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten auszuschließen.
    Die angegebene Heizlast von 9714 W für eine Doppelhaushälfte mit 115 m² Wohnfläche (zuzüglich 20 m² unbeheiztem Keller) ist ohne Kenntnis der Gebäudedaten nicht pauschal als "normal" einzustufen – sie liegt im oberen Bereich typischer Werte für Neubauten, deutet aber bei fehlender Energieeffizienz-Dokumentation möglicherweise auf hohe Wärmeverluste hin.
    🔴 Gefahr: Eine zu hoch dimensionierte Heizlast führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten Betriebskosten und kann bei modernen Heizsystemen wie der geplanten Thision 9 zu häufigem Kurzzyklusbetrieb führen – mit negativen Auswirkungen auf Lebensdauer, Effizienz und Emissionsverhalten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Heizlastberechnung (z. B. ohne aktuelle EnEVAbk.- oder DIN EN 12831-1-Konformität, mit veralteten U-Werten oder ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Dämmung, Fensterqualität oder Lüftungssituation) birgt das Risiko einer systematischen Fehldimensionierung – was bei Wärmepumpen oder Brennwerttechnik besonders kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Keller ist mit 20 m² als "unbeheizt" anzusehen – er darf nicht in die beheizte Fläche einbezogen werden; die Heizlast bezieht sich ausschließlich auf die beheizten Räume (115 m²), wobei die Raumtemperaturen (20 °C/24 °C) allein nicht aussagekräftig sind ohne Angabe der Außentemperatur (z. B. -12 °C nach DIN) und der konkreten Wärmedurchgangskoeffizienten.
    ➕ Ergänzung: Für eine Doppelhaushälfte mit modernem Standard (KfW 55 oder besser) wäre eine Heizlast von ca. 40–65 W/m² realistisch – das entspräche 4600–7500 W; 9714 W entspricht rund 84 W/m² und deutet auf mittlere bis niedrige energetische Qualität hin (z. B. ungedämmte Außenwände, Altglasfenster oder hohe Luftwechselraten).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer kompakten Kombination aus Brennwerttherme (Thision 9) und 150-l-Speicher ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Heizlast ist korrekt ermittelt und das System hydraulisch abgeglichen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlast ist nur ein Teilaspekt: Entscheidend für die Systemwahl sind auch die Vorlauftemperaturen, die Heizkurve, die Pufferspeicherung, die Warmwasseraufbereitung und die Integration erneuerbarer Energien – all dies erfordert eine ganzheitliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 mit allen zugrundeliegenden Parametern (U-Werte, Fensterdaten, Lüftungskonzept, Außentemperatur) vom Planer an und lassen Sie diese unabhängig durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experte nach §21 GEG) prüfen – bevor Sie die Heizungsanlage bestellt oder installiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Heizlast von 9714 W bei 115 m² als im oberen Bereich (ca. 84–85 W/m²) und deutlich über dem Zielwert moderner Neubauten (40–65 W/m² nach Qwen; 50–80 W/m² nach GoogleAI).
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Thision 9 mit 9 kW knapp unter der berechneten Heizlast liegt und eine unabhängige fachliche Prüfung dringend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer DIN EN 12831-1-konformen Berechnung mit vollständigen Gebäudedaten (U-Werte, Fenster, Lüftung, Außentemperatur).
    • GoogleAI nennt 50–80 W/m² als Richtwert für Neubauten; DeepSeek spricht von "70–85 W/m² als normal bis leicht erhöht" – diese Bandbreite ist weiter und weniger kritisch formuliert; Qwen nennt 40–65 W/m² für KfW 55+ und klassifiziert 84 W/m² klar als Indikator für mittlere bis niedrige energetische Qualität.
    • DeepSeek erwähnt explizit die Warmwasserlast als kritischen Zusatzbedarf (1–2 kW), während GoogleAI diese nicht quantifiziert und Qwen sie zwar thematisch anspricht, aber nicht in die Summenlast einbezieht.
    • Qwen betont die Gefahr des Kurzzyklusbetriebs bei zu hoher Heizlast (nicht bei GoogleAI erwähnt) und verweist auf Auswirkungen auf Lebensdauer, Effizienz und Emissionen.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begehung zur Prüfung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten hin – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen ergänzt die Relevanz hydraulischen Abgleichs, Heizkurve und Pufferspeicherung – Aspekte, die von GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail abgehandelt werden.
    • GoogleAI hält die Thision 9 "für ausreichend", DeepSeek und Qwen sehen sie – unter Einbezug der Warmwasserlast und Systemeffizienz – klar als unterdimensioniert an. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI bewertet den Keller als "plus 20 m²", während Qwen und DeepSeek explizit klären, dass der Keller unbeheizt ist und nicht in die beheizte Fläche einfließt – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, der entscheidend für die Heizlastberechnung ist.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Heizlastberechnung ist kritisch zu hinterfragen, der Keller ist aus der beheizten Fläche auszuklammern, die Warmwasserlast muss separat einbezogen werden, und die Thision 9 ist nicht ausreichend dimensioniert ohne nachweisbare Lastreduktion oder Pufferspeicherlösung.
    Heizlast von 9714 W bei 115 m² ⚠️ Abwägung 84–85 W/m² liegt signifikant über dem Neubau-Standard (40–65 W/m²); deutet auf energetische Defizite hin – aber nicht automatisch "falsch", wenn Gebäude realistisch beschrieben ist (z. B. Altbau mit Sanierungsteilmaßnahmen).
    Einschätzung der Thision 9 (9 kW) ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte ausreichend sein"; DeepSeek & Qwen: "unterdimensioniert bei simultanem HW-Bedarf und ohne Puffer". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Unterdimensionierung – besonders bei 9714 W Gesamtlast + Warmwasser.
    Keller (20 m²) in Heizlastberechnung ❌ Widerspruch GoogleAI: inkludiert; DeepSeek & Qwen: explizit als unbeheizt definiert und auszuklammern. Konsens nach Norm (DIN EN 12831-1): ❌ Keller ist nicht beheizt → darf nicht einbezogen werden.
    Notwendigkeit DIN EN 12831-1-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Prüfung durch unabhängigen Energieberater mit vollständigen Gebäudedaten ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    150-Liter-Speicher ✅ Konsens Alle Modelle bewerten den 150-Liter-Speicher für eine Doppelhaushälfte mit 2–3 Personen als grundsätzlich ausreichend – vorausgesetzt, Warmwasserbedarf und Ladezyklen sind sachgerecht geplant.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizleistung (9 kW bei 9714 W + HW) Systemdauerlauf, erhöhter Verschleiß, Untertemperatur bei Minusgraden, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlerhafte Heizlastberechnung (z. B. Keller falsch einbezogen) Fehldimensionierung über gesamte Lebensdauer, nicht nachträglich korrigierbar ohne Systemwechsel
    🔴 Risiko Mangelhafte Dämmung nicht identifiziert Langfristig hoher Energieverbrauch, mögliche Schimmelpilzbildung durch Kondensation an Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Warmwasserlast Unzureichende Warmwasserversorgung im Winter, Kaltwasserspitzen bei Heizbetrieb
    🔴 Risiko Keine hydraulische Abstimmung oder Heizkurvenanpassung Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötiger Energieverbrauch, Geräuschentwicklung, Kurzzyklus
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung der Heizlast als Sanierungsansatz Gezielte Dämmmaßnahmen (Fenster, Dach, Fassade) können Heizlast um 20–40 % senken – auch für späteren Wärmepumpenanschluss
    ✅ Chance Nachweislich korrekte Berechnung als Grundlage für Förderanträge Erschließung von KfW-Mitteln oder BAFA-Zuschüssen für Heizung und Dämmung
    ✅ Chance Integration von Pufferspeicher oder Solarthermie Senkung der Brennerstarts, bessere Ausnutzung der Brennwerttechnik, Vorbereitung auf Hybrid-Systeme
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und moderne Heizkurve Reduzierung des Energiebedarfs um 5–15 %, komfortablere Raumtemperatur, geringerer Geräuschpegel
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Energieberater (§21 GEG) Rechtssichere Dokumentation, Basis für GEG-Nachweis, Vermeidung späterer Beanstandungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BMWK), um die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 mit allen Gebäudedaten prüfen zu lassen – bevor Sie die Thision 9 bestellt oder installiert wird.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Planer die vollständige Heizlastberechnung mit allen Einzelangaben ein: U-Werte sämtlicher Bauteile, Fensterdaten (g-Wert, Uw), Lüftungskonzept, Außentemperatur nach Norm (z. B. –12 °C), und klare Angabe, warum der Keller in die Berechnung einfließt – oder nicht.
    3. Heizlast korrigieren: Stellen Sie sicher, dass der 20 m² große Keller als "unbeheizt" aus der beheizten Fläche herausgenommen wird – die Heizlast bezieht sich ausschließlich auf die 115 m² Wohnfläche.
    4. Warmwasserlast einbeziehen: Lassen Sie die Warmwasseraufbereitung separat berechnen (ca. 1,5 kW bei 60 °C-Speichertemperatur und 2–3 Personen) und die Gesamtlast (Heizung + Warmwasser) als Grundlage für die Kesselauswahl heranziehen – mindestens 11 kW erforderlich.
    5. Pufferspeicher prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein 100–150-Liter-Pufferspeicher die Thision 9 sinnvoll ergänzt – damit lässt sich Kurzzyklus reduzieren und die Effizienz steigern, auch wenn die Kesselleistung knapp bleibt.
    6. Dämmungspotenzial analysieren: Nutzen Sie die Gelegenheit der Beratung, um ein energetisches Gutachten anzufordern – mit konkreten Sanierungsempfehlungen (z. B. Fenstertausch, Kellerdecke, Dachbodendämmung) zur nachhaltigen Heizlastsenkung.
    Normgebäudeheizlast
    Die Normgebäudeheizlast ist die Wärmeleistung, die ein Gebäude benötigt, um bei der Norm-Außentemperatur die gewünschte Innentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizbedarf, Wärmebedarf.
    Heizbedarf
    Der Heizbedarf ist die gesamte Wärmemenge, die ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) benötigt, um die gewünschte Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Er wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmebedarf.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, die Heizlast und den Heizbedarf zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Die Norm-Außentemperatur ist die tiefste durchschnittliche Außentemperatur eines Ortes, die zur Berechnung der Heizlast verwendet wird. Sie ist regional unterschiedlich und wird in Grad Celsius (°C) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Außentemperatur, Klimazone.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Radiator, Konvektor.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann eine Heizlastberechnung durchführen, Energieausweise erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Fördermittel.
    Thision 9
    Die Thision 9 ist eine spezifische Modellbezeichnung einer Heizungsanlage. Es ist wichtig, die technischen Daten und die Leistung der Anlage zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie für die Heizlast des Gebäudes geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Brennwertkessel, Heizleistung.
    1. Was bedeutet Normgebäudeheizlast?
      Die Normgebäudeheizlast ist die berechnete Wärmeleistung, die ein Gebäude benötigt, um bei einer bestimmten Außentemperatur (Norm-Außentemperatur) die gewünschte Innentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) angegeben und dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
    2. Wie wird die Normgebäudeheizlast berechnet?
      Die Berechnung berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Größe und Dämmung des Gebäudes, die Fensterflächen, die Lüftungsverluste und die gewünschten Innentemperaturen. Die Norm-Außentemperatur ist ein regional spezifischer Wert.
    3. Warum ist die Heizlastberechnung wichtig?
      Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Heizungsanlage. Eine zu kleine Anlage kann das Gebäude nicht ausreichend beheizen, während eine zu große Anlage ineffizient arbeitet und unnötige Kosten verursacht.
    4. Was beeinflusst die Höhe der Heizlast?
      Die Heizlast wird maßgeblich von der Dämmung des Gebäudes, der Qualität der Fenster, der Lüftung und den gewünschten Innentemperaturen beeinflusst. Auch die Ausrichtung des Gebäudes und die Sonneneinstrahlung spielen eine Rolle.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizbedarf?
      Die Heizlast ist die momentane Wärmeleistung, die benötigt wird, um die Temperatur zu halten, während der Heizbedarf die gesamte Wärmemenge ist, die über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) benötigt wird. Der Heizbedarf wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
    6. Wie kann ich die Heizlast meines Hauses reduzieren?
      Sie können die Heizlast reduzieren, indem Sie die Dämmung verbessern, alte Fenster durch neue, energieeffiziente Fenster ersetzen, die Lüftung optimieren und die Innentemperatur absenken.
    7. Ist eine Fußbodenheizung effizient in Bezug auf die Heizlast?
      Eine Fußbodenheizung kann effizient sein, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies kann die Heizlast reduzieren und den Energieverbrauch senken, insbesondere in gut gedämmten Gebäuden.
    8. Was bedeutet der Wert W/m² bei der Heizlast?
      Der Wert W/m² gibt die Heizlast pro Quadratmeter beheizter Fläche an. Er dient als Richtwert, um die Effizienz der Gebäudehülle zu beurteilen. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Dämmung hin.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur Berechnung der Heizlast für Ihr Haus.
    • Dämmmaßnahmen zur Reduzierung der Heizlast
      Welche Dämmmaßnahmen sind am effektivsten, um Heizkosten zu sparen?
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Co.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für energieeffiziente Maßnahmen?
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Wie Sie Ihre bestehende Heizungsanlage effizienter betreiben können.
  2. Thision 9: Optimale Größe – Wärmebedarfsberechnung entscheidend
    Das ist wurscht
    denn was (gutes) kleineres gibt's zurzeit nicht 😉
    +und in Sachen Warmwasserbereitung würd' ich auch nicht niedriger gehen.
    Wenn Sie den Energieverbrauch meinen - der steht in der Wärmebedarfsberechnung nach EnEVAbk..
    Heizlast Doppelhaushälfte: 9714 W – Optimale Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Heizlast von 9714 W für eine 115 m² Doppelhaushälfte angemessen ist. Es wird die Dimensionierung der Heizungsanlage (Thision 9) und des Warmwasserspeichers (150 l) thematisiert. Der Energieverbrauch wird anhand der Wärmebedarfsberechnung nach EnEVAbk. ermittelt. Die Wahl der Anlagengröße wird als nicht kritisch angesehen, da aktuell keine kleineren, gleichwertigen Alternativen verfügbar sind.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Normgebäudeheizlast beträgt 9714 W bei einer Raumtemperatur von 20 °C (Bad 24 °C). Die Wohnfläche beträgt 115 m² plus 20 m² Keller. Ein 150-Liter-Warmwasserspeicher wird in Kombination mit einer Thision 9 Heizung in Betracht gezogen.
    ✅ Empfehlung: Die Dimensionierung der Thision 9 wird im Beitrag Thision 9: Optimale Größe – Wärmebedarfsberechnung entscheidend als passend erachtet, da es derzeit keine kleineren, vergleichbaren Alternativen gibt. Auch die Größe des Warmwasserspeichers wird als angemessen bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmebedarfsberechnung nach EnEV, um den genauen Energieverbrauch zu ermitteln. Beachten Sie, dass die Heizlastberechnung ein wichtiger Faktor für die Auswahl der richtigen Heizungsanlage ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizlast, Heizlastberechnung, Doppelhaushälfte, Normgebäudeheizlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizlast, Heizlastberechnung, Doppelhaushälfte, Normgebäudeheizlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizlast, Heizlastberechnung, Doppelhaushälfte, Normgebäudeheizlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizlastberechnung Doppelhaushälfte: 9714 W – Normal, zu viel oder zu wenig für 115 m²?
Suche nach: Heizlast: 9714 W für 115 m² – Bewertung?
Suche nach: Heizlast, Heizlastberechnung, Doppelhaushälfte, Normgebäudeheizlast, Heizung, Thision 9, Heizkörper, Energiebedarf, Neubau, Heizkosten
